gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 апр 2017, 18:38 |
NickF писал(а): gvido В шапке темы смотрите "Преобразователь от NickF...". Там все расписано.  Да все не работает у меня. И руки из задницы, похоже растут.... Как вы умудряетесть намотать ровно витки на кольце!?!?! Ведь они, сцуко..., как не крути, по внешней части кольца в разбег идут.
_________________ Verified Women
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 апр 2017, 18:47 |
gvido писал(а): Как вы умудряетесть намотать ровно витки на кольце!?!?! Посмотрите здесь, если место в мультиметре позволяет.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 апр 2017, 00:46 |
Тоже вариант. Чтобы намотать на кольце, нужен челнок. Это 2 спаянные проволоки Ø0,8..1 мм. Длиной 80..100 мм. На концах проволоки разведены примерно на ширину 3 мм. Длина разводки 8..10 мм. Наматываете 10 витков, замеряете этот кусок и соответственно увеличиваете на число витков с запасом. Получившийся кусок провода наматываете на челнок. И далее наматываете с помощью челнока на кольцо примерно равномерно распределяя обмотку по кольцу. Кольцо, если оно с острыми гранями, надо подготовить. Затупляем куском наждака все 4 грани, кунаем кольцо в лак, сушим. Можно использовать кольца от балласта КЛЛ. Но все равно его надо пролачить. Хорошо обмотки после намотки пропитать воском либо парафином. Вложение:
Челнок.jpg [ 126.17 Кб | Просмотров: 68639 ]
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 апр 2017, 15:21 |
Это то понятно. Но все равно, по внутреннему диаметру витки ложатся плотно и ровно, а по внешней границе кольца, как не крути, будут пустоты. Если большое количество витков, то мотать нужно в несколько слоев. Каждый намотанный слой лакируется и сушится или мотается поверх в навалку на нижний?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 апр 2017, 16:21 |
gvido писал(а): Каждый намотанный слой лакируется и сушится в данном случае это совершенно не обязательно, вы же не высоковольтный преобразователь напряжения делаете
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 апр 2017, 20:36 |
v1ct0rЦитата: вы же не высоковольтный преобразователь напряжения делаете Но все-таки напряжение в импульсе достигает 140 В. См. осциллограммы в "Преобразователь от NickF...". gvidoУже писал Цитата: пропитать воском либо парафином. Цитата: витки ложатся плотно и ровно, а по внешней границе кольца, как не крути, будут пустоты. И чем это мешает? 80..90 витков можно намотать за один проход более менее равномерно по всему кольцу. Небольшая неравномерность никак не влияет на работу преобразователя. Обмотки 2-х тактника мотаются одновременно 2-мя проводами. Если сразу нет генерации, поменяйте местами концы любой из обмоток. Если и в этом случае нет, значит К.З. Либо витков между собой, либо через сердечник.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 21 апр 2017, 12:10 |
NickF писал(а): v1ct0rЦитата: вы же не высоковольтный преобразователь напряжения делаете Но все-таки напряжение в импульсе достигает 140 В. См. осциллограммы в "Преобразователь от NickF...". gvidoУже писал Цитата: пропитать воском либо парафином. Цитата: витки ложатся плотно и ровно, а по внешней границе кольца, как не крути, будут пустоты. И чем это мешает? 80..90 витков можно намотать за один проход более менее равномерно по всему кольцу. Небольшая неравномерность никак не влияет на работу преобразователя. Обмотки 2-х тактника мотаются одновременно 2-мя проводами. Если сразу нет генерации, поменяйте местами концы любой из обмоток. Если и в этом случае нет, значит К.З. Либо витков между собой, либо через сердечник. Да, у меня дикость какая то, получается. Первый транс намотал на маленьком кольце сильно не заморачиваясь, и получил хорошие результаты на разных транзисторах. Позже решил намотать транс правильно, как в постах на этом форуме писали профессионалы. Обзавелся для этого тестером индуктивности, лучше бы не покупал.  И тут начались проблемы - количество витков в первичке 10+10, но индуктивность отличается на десятки единиц, та же история со вторичкой. Пробовал мотать обмотки в два провода - провода при намотке постоянно перехлестываются. А этого, вроде бы как, допускать нельзя. Или я ошибаюсь? Короче говоря, хочется как лучше. а получается как всегда... Наверно нужно набраться терпения и нарабатывать опыт. П.С. Спасибо поддержку и помощь.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 26 апр 2017, 18:23 |
Я на кольцах начал мотать 55 лет назад. Тогда в моде были транзисторные приемники, простейшие прямого усиления. И каждый пацан мечтал иметь такой приемник. Но к сожалению так и не получилось. Работоспособные варианты были, но чтобы все зто хозяйство еще и в корпус запихнуть, не получалось. А то что кольцо надо обрабатывать перед намоткой, как я писал ранее, пришло сравнительно недавно. Перехлест, неперехлест разницы никакой. Главное чтобы не было КЗ. А если у вас есть индуктометр, то сразу будет видно. Большая обмотка будет показывать индуктивность единицы микрогенри. И потом, что вы так настойчиво хотите Чаплыгина делать? Сделайте сначала по моей схеме, трудоемкость в два раза меньше. и в намотке проще. Получится делайте Чаплыгина. А может после моего, вам и не захочется делать другой.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 май 2017, 18:54 |
Добрый день, Всем!!! С наступающим Днем ПОБЕДЫ!!! NickF, Хорошие результаты получил по вашей схеме с транзистором C1959. Он правда N-P-N структуры, и пришлось добавить в базу диод, иначе генерация постоянно постоянно срывалась. Без нагрузки выдал 18,3 V. Под нагрузкой smd 2830 диода+резистор 460 Ом -5,7 V 6,3 mA. На КТ209К при той же нагрузке ток 3-4,2 и напряжение значительно ниже. На КТ814Г запускается, но напряжение максимум удваивается, то есть 3,1-3,6V.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 09 май 2017, 01:08 |
Привет всем. С наступающим Днем ПОБЕДЫ!!! На одном мультиметре у меня работает схема из шапки (Чаплыгина) только без корпуса "кроны". Работает давно и надежно. Заряжать приходится редко, а так как зарядное тоже в мултиметр встроено, но проблем с этим нет. Но есть еще один мультиметр, он пока на обычной "кроне". Хочу его перевести на аккумулятор, но прежний (проверенный и надежный) вариант уже не подходит. Так как есть куча аккумуляторов от мобильников, а пальчиковый (или мизинчиковый) нужно покупать. А хотелось бы хлам использовать, тем более что хлам по параметрам лучше Чет я всё больше склоняюсь к Китайским DC/DC и ЗУ + акк от мобильного или пальчиковый литийионный: Вложение:
ЗУ1.jpeg [ 25.19 Кб | Просмотров: 68221 ]
ЗУ2.jpeg [ 19.06 Кб | Просмотров: 68221 ]
Так как любой литиевый аккумулятор по ёмкости (и даже б/у) превосходит тот на котором построена схема из шапки (думаю ему даже таймер не нужен, т.к. я довольно часто пользуюсь приборами, а он протянет с этими модулями не меньше месяца) - выбор очевиден.
