Текущее время: 12 июн 2026, 11:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 13:05
Подскажите, кто знает!
Какие диоды на выходе выпрямителя можно поставить?
Всё ж частота не маленькая.. Купил какой-то мостик DB107S, не знаю как он себя поведёт на десятках килогерц... Может кто-то что-то конкретное подскажет?
Uобр >=35В
Iпр >= 0.6А
F ~ 30...100кГц.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 14:50
ZlostnyTip
Нет, это низкочастотный мостик. Вообще, назначение любой детали можно проверить, заглянув в её даташит. Вот, например, даташит на DB107S с сайта datasheetcatalog.org.
Для низковольтных источников, рассчитанных на большие токи, лучше всего использовать диоды Шоттки, так как на них падает меньшее напряжение, да и они оптимизированы для работы с импульсными токами.
Вот пример самых дешёвых диодов Шоттки, которые продаются у нас на радиорынке:
1N5817-1N819 - 1 Ампер - 6 центов.
1N5822 - 3 Ампера - 16 центов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 07:38
Здравствуйте. Извините, не совсем в тему. Мне не ясно назначение узла резистор-стабилитрон. Если бы напряжение снималось с точки соединения резистора и стабилитрона, то понятно. Может ошибка в схеме, но и у другого автора такая же схема, оба пишут что собранное устройство работает нормально. Спасибо.
Документ Microsoft Word.rar [58.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 10:26
VasVas
Во время работы преобразователя, на конденсаторах C3, C4 напряжение питания делится пополам.
Я полагаю, что разработчик установил стабилитрон, чтобы обеспечить микросхему питанием в первый момент после включения источника. При включении питания, напряжение будет быстро расти только на конденсаторе С3, "перетекая" при этом на конденсаторы С5, С6, на заряд которых тоже требуется время. Когда напряжение на С3 превысит 15 Вольт (видимо этого достаточно для питания драйвера), напряжение начнёт расти и на конденсаторе С4. Можно предположить, что это сделано для повышения надёжности схемы.
Вообще, для преобразователей, не имеющих служебного источника питания, момент включения всегда считался наиболее опасным в плане надёжности.
Схема питания IR2153.png [ 11.25 Кб | Просмотров: 87011 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:34
Очень понятно. Спасибо. Хочу повторить этот ИИП.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 14:52
VasVas
Если строить БП на микросхеме, то можно сразу замахнуться на драйвер с ШИМ. Правда, я тут неоднократно писал, что постройка БП с ШИМ с ноля вылетает в копеечку, и намного целесообразней использовать готовые блоки, вышедшие из употребления, например, ATX от компьютеров. Это, кстати, и решит проблему их утилизации. Раньше-то их паяли свинцовым припоем, и, выброшенные на свалку, они будет наносить невосполнимый вред природе.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 10:38
VasVas
Дальнейшее обсуждение БП на TL494 перехало в отдельную тему по этому адресу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 01:15
Здравствуйте. Во первых большое спасибо автору. Очень полезные статьи!
Нужен был блок питания в корпус дохлой батареи на аккумуляторную электропилу на 18 Вольт. Хотел городить огород из компонентов компьютерного БП в виду его большой исходной мощности и халявности. Наткнулся на статью о переделке балласта. Дома валялся балласт от лампы на 65! Ватт. Балласт сгорел (транзисторы 13005, резисторы и диод в мосте) после того как колба лампы треснула, при неосторожном вкручивании. Балласт восстановил, поставил 13009, диоды в мост на 2А, конденсатор фильтра 200мФ 400В Схема стандартная, только нет конденсатора С4. Трансформатор намотал на Ш-образном феррите (на кольцо мотать не удобно), первичка - 80 витков ПЭЛ 0,5, вторичка - 14 витков ПЭЛ 1,2 (после экспериментов). Сначала всё работало отлично на нагрузку из куска 1,5 мм нихрома получалось 10А (напряжение тестер показывал левое - около 10 Вольт) нихром моментально раскалялся - срывов генерации не было, транзисторы грелись умеренно. Когда же я поставил выпрямитель (мост на шоттки) и подключил пилу, сразу сгорел нижний транзистор (верхний остался цел) и так несколько раз!!! С лампой на 100 Ватт в первичке всё работало, только пила слабо крутилась. Без лампы при подключении нагрузки(пилы) сразу ТИХО горел нижний транзистор, схема продолжала работать на мизерной мощности. Проблема решилась только установкой резистора между выходом БП и пилой. Уменьшая сопротивление резистора до долей Ома (30 мм нихрома 1,5мм) добился приемлемой работы схемы, но резисторе падает около 0,5 Вольт. Без резистора всегда горит НИЖНИЙ транзистор!!! Долго схему пока не гонял, так как транзисторы и диоды пока без радиаторов (диоды сильно греются) но всё работает.
Вопрос. Почему горит всегда только нижний транзистор, и что такого магического в почти нулевом резисторе? Спалил с десяток транзисторов, пока дошел до кусочка нихрома(он практически не греется)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 01:51
angoam
Вы сменили активную нагрузку на реактивную, да ещё и динамическую. Балластный резистор ограничивает пиковый ток. Хорошо бы схему увидеть и ту, на которую Вы ссылаетесь, и ту, которую собрали. Особенно интересно узнать, что у вас подключено к вторичной обмотке.
Если вы об этом С4, что на схеме ниже, то его следует установить, чтобы симметрировать схему на большой мощности, которая по вашим же словам достигает 100 Ватт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 08:25
Здравствуйте, Возникла такая проблемка, нужен БП на ~2кв частотой от 5 до 40 Кгц нагрузка около 6 ватт, набрёл на ваш форум и интересно можно ли сделать из клл такой блок питания.
ИСТОРИЯ, друг принёс лампы три штуки с жк телевизора, я изготовил из них хай-тэк светильник дак вот вчем проблема лабораторный блок питания громосток даи вч часть собранная на ТДКС от тв на основе блоккинг генератора тоже внушительных размеров, хотелось минимизировать по возможности. вопрос в первую очередь адресован канечно Админу :) . Возможно ли (заменить) дроссель L5 в КЛЛ на трансформатор. Какая минимальная индуктивность трансформатора по первичке может быть?какой проницаемости брать ферит. Вот примерно такие вопросы. Спасибо за внимание. Буду признателен за любую помощь.
