Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
Сергеj
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 04 сен 2012, 21:38 |
Ребята гляньте плиз опытным глазом где я мог накосячить в ПП. Включаю через лампочку 220в, на выходе напряжение как положено, но мгновенно за 5 сек транзисторы греются больше 100*. и потом пробой вместе с выгоревшими базовыми резисторами. Сколько делал балластов с нуля, никогда такого не было. Подскажите где косяк, где копать? А нужен мне БП 5вольт, 0,25А, ТА ЕЩЕ И НА ПЛАТЕ строго 27Х59мм.
Плата.JPG БП.JPG [ 221.51 Кб | Просмотров: 83816 ]
Схема.jpg [ 96.51 Кб | Просмотров: 83816 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 04 сен 2012, 23:22 |
Сергеj1. Схема электрическая не соответствует разводке ПП. Нарисуйте исходную схему, прежде чем разводить ПП. 2. На ПП изображён однополупериодный выпрямитель, который вводит сердечник трансформатора в насыщения. Поэтому и греются транзисторы. При чтении моего сообщения имейте в виду, что я был под шефе, после дня работника таможенной службы.
Сергеj
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 сен 2012, 00:12 |
А почему в китайских зарядках однополупериодный выпрямитель работает и не входит в насыщение?
зарядное.jpg [ 73.52 Кб | Просмотров: 83811 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 сен 2012, 11:30 |
Сергеj Потому что, это однотактный блок питания, а Вы строите двухтактный.
БП с приведённой картинки работает след. образом. Во время первого цикла, ток течёт через ключ VT1 и энергия накапливается в сердечнике трансформатора. В следующий цикл энергия отдаётся в нагрузку. Преобразователи с таким способом преобразования энергии наз. обратноходовыми. Существуют ещё и прямоходовые преобразователи, в которых энергия передаются через трансформатор во время открытия ключа.
В нашем же случае, мы имеем полумостовой двухтактный преобразователь, который отдаёт энергию в нагрузку в каждый цикл работы.
ivalex
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 сен 2012, 12:27 |
Уважаемый админ,
а что подразумевалось под Циклами в последнем посте?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 сен 2012, 12:45 |
VasVas
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 сен 2012, 20:05 |
Сергей, не проще использовать телефонную зарядку готовую? Ток у них от 0,5 до 1 ампера, размер мизерный. Можно добавить ёмкость на выход, дроссель, светодиод. Я во все места, где требуется 5 вольт с таким током, ставлю. К примеру - не было реле 220 АС, поставил 5 DC и плату от зарядника. Размер - даже меньше, но без звука, без гула. Ради интереса померил: размер 27Х 58мм, но запас по ширине 1 - 1,5 мм и по длине около 6 мм можно убавить.
ЗУ ТЛФ.jpg [ 54.59 Кб | Просмотров: 83798 ]
ivalex
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 сен 2012, 09:09 |
admin писал(а): ivalex писал(а): ...а что подразумевалось под Циклами в последнем посте? Промежутки времени на линейной шкале. Проще говоря, накачка энергии в магнитопровод происходит НЕодновременно с её отдачей в нагрузку. правильно я понял, циклы (промежутки времени) - это не тоже что полупериод сетевого напряжения? попутно вопрос (если не затруднит) а можно цитировать только часть поста? а то при нажатии кнопки вставляется всё.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 сен 2012, 10:21 |
ivalex писал(а): правильно я понял, циклы (промежутки времени) - это не тоже что полупериод сетевого напряжения? Нет, кончено. Частота осветительно сети всего 50Гц, а частота работы импульсного преобразователя 20кГц и выше. Соответственно и период, в первом случае равен 20мс, а во втором менее 50мкс. ivalex писал(а): а можно цитировать только часть поста? Можно. Нужно выделить нужный участок текста и нажать на кнопку "Цитата" слева от поста.
Как вставить часть такста в ответ.png [ 10.67 Кб | Просмотров: 83794 ]
Сергеj
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 сен 2012, 13:02 |
VasVas писал(а): Сергей, не проще использовать телефонную зарядку готовую? Ток у них от 0,5 до 1 ампера, размер мизерный. Можно добавить ёмкость на выход, дроссель, светодиод. Я во все места, где требуется 5 вольт с таким током, ставлю. К примеру - не было реле 220 АС, поставил 5 DC и плату от зарядника. Размер - даже меньше, но без звука, без гула. Ради интереса померил: размер 27Х 58мм, но запас по ширине 1 - 1,5 мм и по длине около 6 мм можно убавить. Проще и на много проще использовать готовую зарядку. Но мне нужно 5 вольт стабилизированного питания. А ровно 5в только в самсунговской зарядке. Мне нужно много 5 вольтовых БП, то что было у меня в запасах, то уже закончилось, вот и искал из чего их собирать, а с лампочек оказалось самый дешевый и доступный вариант. А тем боле у меня этих лампочек полный коробок от принтера уже разобранных (без колб) и мешок еще в сборе.
зарядки.jpg [ 130.23 Кб | Просмотров: 83792 ]
