Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2016, 01:57 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 22 янв 2017, 02:00 |
Vlad592 писал(а): Блин в живую не так страшно как на фото. Так тоже нормально. Просто заверните в тряпочку, смочите тряпочку спиртом и замотайте целлофаном (гермо-мешок, вакуумная плёнка). Подождите минут 30-40. Размотайте и быстренько помойте зубной щёткой смоченной в спирте, или ацетоне. У вас слишком горячее жало паяльника, потому канифоль горит и в припое остаются следы этого горения. Попробуйте немного вытянуть жало паяльника.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 22 янв 2017, 19:01 |
Vlad592 дам некоторые советы из личного опыта: 1) если нет острой необходимости дорожки лучше делать пошире. 2) стараться избегать прямых углов, особенно на тонких дорожках (меньше вероятность что отслоится тонер), да и на силовых дорожках внешние углы стараться делать закруглёнными (внутренние углы неплохо получаются и прямые, хотя иногда и на них делаю скосы чисто из декоративных соображений). 3) для полигонов использовать не сплошную заливку, а перфорацию. а края полигонов я поверх обвожу толстой линией, красивее получается и край сетки не подтравится.
Печатка.jpg [ 698.55 Кб | Просмотров: 27444 ]
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 23 янв 2017, 23:20 |
За советы спасибо. За перфорацию в луте не знал,  Ради интереса попробовал сделать платки утюжным методом, увы,из восьми - семь в брак.
Фото-0106.jpg [ 346.73 Кб | Просмотров: 27435 ]
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 23 янв 2017, 23:48 |
4yk4a можно подробней про перфорацию.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 24 янв 2017, 20:46 |
Надеюсь меня бить не будут за то что немного не по теме... Выложу ещё картинки. Так думаю понятнее? Если возникает ситуация, когда "закраска" перекрывает нужные мне пятаки и дорожки (как на последней картинке), сдвигаю либо переношу на другой слой закраску, выбираю с Shift-ом скрываемые объекты, правая кнопка мыши - копировать, выделенные объекты - del, правая кнопка - вставить и затем возвращаю полигон на место. Кажется много действий, но я уже привык и делаю всё на автопилоте.. Вообще я когда рисую плату, то достаточно много времени уделяю компоновке элементов, толщине линий, пути соединительных проводников. И делаю за 2-3 захода, бывает что готовую плату развожу почти с нуля, если не понравился распечатанный на листе вариант. Попадалась где-то статья, в азии один из радиолюбителей разводку печатной платы для газоразрядных индикаторов, делает с завитушками и прочими элементами не несущими функциональной необходимости, покрывает цветным лаком чуть ли не картинка получается. И корпуса не надо. Сходу не нашёл фотки показать.
полигон 1.jpg [ 563.38 Кб | Просмотров: 27430 ]
полигон 2.jpg [ 654.26 Кб | Просмотров: 27430 ]
полигон 3.jpg [ 615.12 Кб | Просмотров: 27430 ]
полигон 4.jpg [ 864.74 Кб | Просмотров: 27430 ]
полигон 5.jpg [ 791.33 Кб | Просмотров: 27430 ]
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 24 янв 2017, 21:57 |
slava210151
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2017, 00:56 |
Снимок экрана (9).png [ 106.69 Кб | Просмотров: 27421 ]
Юрий, у меня такого инструмента нет.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2017, 10:46 |
Iurii писал(а): НУ да... можно и в фотошопе. Только фотошоп достаточно сложный редактор для самостоятельного изучения, печатку в нём рисовать точно не будешь и наскоком его не освоишь. Я одно время рисовал в кореле, и неплохо получалось, но после того как попался Layout (3 или 4 не помню), я и корел оставил как вспомогательный инструмент, а фотошоп и того реже открываю. Причём переход с корела в SL произошёл очень быстро (и там и там вектор и всё интуитивно понятно). Плюс программа легковесная и имеет большую базу заготовок. А в фотошоп переходить чтобы выполнить заливку полигонов сеткой считаю не удобным, особенно когда этот инструмент есть в Layout60.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2017, 13:12 |
4yk4a писал(а): Только фотошоп достаточно сложный редактор для самостоятельного изучения, печатку в нём рисовать точно не будешь и наскоком его не освоишь. Не нужно сейчас ничего осваивать, когда есть видеоуроки. Просто повторяешь за автором нужный процесс пошагово. А вот в прошлом нужно было учебник читать.
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 01 фев 2017, 00:02 |
Могу поделиться ( бумагой для лут).Кому подходит ширина 10 см (есть 6-8 см.реже бывает 12-15см ) пишите адрес куда отправить ( по Украине).Оплата за пересылку.
