Текущее время: 12 июн 2026, 11:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 19:40
Есть у меня балласты на IR2151 и на IR2153, но больше нравится -
IR2520 реализует:
возможность установки времени прогрева начальных электродов;
возможность установки скорости зажигания лампы за счет введения плавающей задающей частоты;
возможность установки задержки включения силовых ключей;
дополнительную защиту от незажигания лампы и включение защитного режима в момент ее отказа;
защиту при перегорании накальных электродов и контроль наличия вставленной лампы;
защиту от зажигания на частоте ниже резонансной;
защиту от падения сетевого напряжения;
автоматический перезапуск при кратковременном пропадании сетевого напряжения;
защиту от перегрева кристалла.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 20:52
Если есть у кого печатка в формате Sprint-Layout для этой схемы, скиньте пожалуйста
схема.png [ 8.69 Кб | Просмотров: 84134 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 21:54
Эти ПП я размещал в этой же теме.
В НЕТ.rar [146.27 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 22:05
Спасибо VasVas, выбор предоставили большой, буду подбирать, мне нужно все это поместить на плате 27мм х 60мм вместе с трансом та еще и 5 вольтовой кренкой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 22:27
Фото 3.jpg [ 49.77 Кб | Просмотров: 84130 ]
Фото 2.jpg [ 60.74 Кб | Просмотров: 84130 ]
А я наоборот, растягивал. Мне нужно было поставить транзисторы на ширину корпуса, стенки боковые которого были радиаторы. Вы пробежитесь по этой теме, Есть фото моих ИИП на базе КЛЛ и все терни постройки. Честно скажу, на 13007 сыроватая, Аккумулятор автомобильный заряжает хорошо, а на статической нагрузке через некоторое время ток падает (что то греется, а поторопился, в корпус закрыл и пропал интерес, бросил). На динамической не пробовал, да мне это и не нужно, я делал как зарядное устр. С КТ 809 работает хорошо. Мои сообщения на страницах 29 и 38 этой темы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:57
Кто-то пытается варить такие сердечники в воде, кто-то нагревать, а кто-то выдерживать в ацетоне. По-моему, проще намотать обмотку, не разбирая сердечник, или добавить внешний трансформатор на ферритовом колечке.
Да у меня проблема с размером. Мне нужно 21В постоянного напряжения с мощностью >= 10Вт. Всё это размещено в каркасе от КЛЛ (это обязательное условие!)
С моим количеством витков и толщиной провода мотать через зазор становится очень не удобно. Вот и хотел красивее всё это сделать. У меня куча разных дросселей есть от ламп. Большое сечение магнитопровода только на одном. (~ 20мм квадратных) другие - от 6 до 10 мм2. Хочу попробовать вариант с ацетоном, поскольку думаю, что нежелательно лишний раз греть феррит.. Но не знаю, не разъест ли ацетон лак самой обмотки?
И ещё вопрос! Почему при добавлении в резонансный контур конденсатора (между спиралями который) сгорают транзисторы? Что при этом происходит? Ну изменилась частота колебаний... ну и что из этого? никак понять я не могу...
Ведь можно изменив какую-нибудь ёмкость добиться повышения частоты и, следовательно, повышения напряжения на вторичке "трансформатора"?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 12:36
ZlostnyTip писал(а):
Почему при добавлении в резонансный контур конденсатора...
Если вы значительно снижаете ёмкость разделительного конденсатора в цепи трансформатора обратной связи (когда он включен последовательно с разделительным трансформатором), то для нормального открытия транзистора может просто не хватить тока. Если транзистор не до конца открыт, то большое падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер мгновенно перегревает кристалл и транзистор выходит из строя.
В некоторых пределах изменить частоту автогенерации, при прочих неизменных параметрах, можно путём подбора параметров трансформатора обратной связи. Но, в 99% случаев, Вы всё равно вернётесь к заводским параметрам, так как они обусловлены сечением и маркой магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 13:33
Это что получается?... уменьшаю ёмкость...- падает частота, уменьшается напряжение на трансформаторе и понижается ток базы... Так?
Но тогда почему кратковременно у меня получилось в этот момент на одно витке вокруг дросселя целых 5В? Когда при стандартных условиях обычно < 1В на виток? При снижении частоты упало сопротивление индуктивности и в "первичке" стал протекать больший ток? Так что ли?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 13:35
А мне кажется, что гораздо проще ёмкость или индуктивность поменять. Ведь трансформатор у нас вроде только поддерживает генерацию. А частоту задают кондёры с дросселем.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:09
Конденсаторы C4 и C6 разделительные. Они разделяют цепь питания и нагрузку. Таким образом, постоянный ток не может попасть в нагрузку и «убить» её. В данном случае нагрузкой является трансформатор L5.
Емкость этих конденсаторов может быть неограниченно большой. Например, если установить конденсаторы на единицы или сотни микрофарад, то они станут одновременно выполнять и функции входного фильтра, то есть конденсатора C0.
Снижать же величину ёмкости этих конденсаторов не рекомендуется, так как тогда сохранённый в них заряд может не обеспечить необходимую мощность в нагрузке. Достаточно 0,1mF на каждые 100 Ватт при частоте 40KHz и выше.
В нашем же блоке питания ток протекает не только через нагрузку, но и через трансформатор обратной связи. Это полезно, так как ток базы ключей меняется пропорционально нагрузке и КПД БП повышается. Но, это всё будет работать только, если искусственно не ограничивать этот ток. Именно поэтому, я рекомендую, при установке внешнего выходного трансформатора не убирать имеющийся в схеме дроссель. В режиме ХХ он и будет обеспечивать стабильную работу блока питания, поддерживая необходимый базовый ток.
