Текущее время: 16 июн 2026, 16:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:25
yur677
А очень даже оно может быть.
Если вещество очень высокой чистоты и используется считанными граммами на тонну продукта, то его вполне можно оформить и легализовать за пищевую добавку. Как известно, яд от лекарства отличает только дозировка.
Мне как-то попадало в руки "Домоводство" 60-х годов прошлого века.
Так там русским по белому на полном серьёзе предлагалось использование для выделки сала и балыков смеси из поваренной соли и аммиачной селитры в соотношении 2 к 1. Это сейчас у самого захолустного чукотского охотника-оленевода от такого чтива волосы на заднице дыбом встанут, а в те года оно вполне нормально было.
Если грибоводческие сайты почитать, типа "вешенки.ком", так там вообще на всех стадиях фундазол на грибы аж рекой льётся. Один гений вообще хвастался, что тупо пропитывает покровку на шампиньонах формалином, чтоб мухи его вылезающие грибы не жрали.
В тоже время выращиватели глючных поганок на Энтеогене.су боятся лишний кубик банального аптечного гентамицина в баян со споровой взвесью загнать, чтоб там возможную бактериалку грохнуть.
У каждого своя совесть. Каждой пищевой добавке - своё время и место.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 04:58
C доводами полностью согласен. По большому счету, даже с травами надо быть осторожным.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 19:01
А особенно - с травкой :crazy:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 22:25
Ага, перед тем как хорошенько пыхнуть, убедись в отсутствии в пределах твоей досягаемости открытых окон и обрывов.
Чтобы в отсутствие компа в самый реалистичный авиасимулятор не сыграть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:14
Моя травилка для плат. Сейчас расскажу, как быстро и почти бесплатно сделать такую штучку.
DSCN1549.JPG [ 453.86 Кб | Просмотров: 66626 ]
DSCN1548.JPG [ 445.33 Кб | Просмотров: 66626 ]
DSCN1546.JPG [ 480.06 Кб | Просмотров: 66626 ]
DSCN1545.JPG [ 470.25 Кб | Просмотров: 66626 ]
DSCN1544.JPG [ 512.85 Кб | Просмотров: 66626 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:28
Самое первое - определяемся с размерами. Исходя из здравого смысла, размеры такого "акваса" должны позволить упихать туда самую крупную плату, которую может отработать термопресс.
Потом идём в любую серьёзную стекольную контору, желательно в конце недели. Там скапливается очень большое количество обрезков разного размера, очень аккуратно нарезанных специальным струнным или ультразвуковым станком. Берём с небольшим запасом несколько понравившихся широких полос и несколько узких "линеечек", несколько более толстых кусков под дно, затем всех благодарим, раскланиваемся и уходим :)
Дома любым стеклорезом более-менее аккуратно нарезаем и наламываем об край стола принесенные халявные обрезки под свои размеры.
Если силиконового герметика нет, либо возиться с ним нет никакого желания, несём свои заготовки на базар. Нам нужны торговцы рыбками и аквариумами...
Последний раз редактировалось bens 11 дек 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:46
Эти ребята с полуслова понимают, что от них требуется :)
Как правило, остатков силиконового герметика у них на выбор разного цвета - я выбрал чёрный, такой покрепче. Само собой, белый и бесцветный тоже подойдёт.
Уходим и появляемся через неделю: герметик к тому времени уже полностью затвердел и весь народ над вашим прикольным заказом уже досыта наржался :)
Как правило, такие вещи делаются бесплатно. В моём случае не обошлось без сюрпризов - у "аквариума" оказалось двойное дно. При разборе полётов выяснилось, что я дал две крышечки и мастер не понял, куда деть вторую.
Вещь получилась очень крепкая, без последствий со стола на пол падала неоднократно.
Процесс травления очень нагляден, даже в случае ХЖ.
Вот здесь: http://www.youtube.com/watch?v=JL9Yr-zrlog разработчик пошел гораздо дальше меня, добавив аквариумный подогреватель и склеив всё из оргстекла. Само собой, так оно лучше, прочнее и безопаснее. Вдобавок, можно от налёта изнутри уксусной эссенцией отмывать. В случае силиконового герметика этого лучше не делать - герметик может размягчаться.
Аналог из Чипа с Дипом : http://www.youtube.com/watch?v=b8EJ3aBiSL0
Наверняка очень недешёвый.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:59
поделюсь первыми впечатлениями от использования раствора, которым поделился bens.
делал 2 части соли и одну купороса (из магазина удобрений) до насыщения в горячей воде, отстаивал неделю.
сделал немного , т.к. моей установке с автокачалкой для травления 10х15см достаточно всего 0.3-0.4л раствора.
храню в конической колбе (фото ниже).
протравил уже в районе 10 плат с перерывом 3-6 дней, полет пока нормальный. травлю с подогревом 50гр и автопокачиванием.
процесс занимает в районе 30-40 минут.
а главное 0 затрат.
спасибо bens! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
IMAG0430.jpg [ 704.16 Кб | Просмотров: 66254 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:11
Ты мой герой :ROFL: , я тоже плакал , когда сие читал , Надо будет повторить твое творение , спасибо за идею. Идея очень полезная .
До этого , мы как делали (я и мой друг) : брали банку (наши конструкции были примитивны и крохотные ) помещали в раствор плату , закрывали крышку с прикрепленным моторчиком передающий движенье на лопасть и оставляли в близи чего то теплого (батарея , печка, конвектор , котел ) и примерно через час мы имели готовую плату.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 15:06
G100m
У Вас исчезающе мало раствора. Он не может в таких количествах нормально самовосстанавливаться и рано или поздно произойдёт отказ.
Предлагаю как можно быстрее последовать моему примеру и догнать количество рабочего раствора в канистре минимум до 2-3 литров, тем более, судя по отзыву, химикат Вам понравился, купорос обошелся весьма недорого и раствор используется достаточно часто.
Вдобавок, в столь мизерном обьёме его невозможно эффективно перемешивать методом сильного и энергичного встряхивания. Греть всё это можно хоть до кипения, но стоит иметь ввиду, что выше 70 градусов тонер заметно размягчается, а фоторезист может быть вообще непредсказуем вплоть до внезапных отслоений.
И на всякий случай напомню еще раз: Ни в коем случае не совать туда аллюминий, особенно силумины и прочие порошковые магнийсодержащие сплавы.
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА !!!
