Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 17:24 |
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 19:43 |
а вот, без особых излишеств., у меня похоже в такой минимиластической форме, но диода VD6 нет.
Последний раз редактировалось Vap 28 июн 2012, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 19:46 |
не прикрепился рисунок, прошу прощения
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 19:48 |
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 19:50 |
я о том, что использовать, акромя как для питания статической не реактивной нагрузки, опасно.
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 19:51 |
странно, а почему не прикрепляется? файл указал, нажал прикрепить, отправил.. а вложения нет..
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 20:22 |
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 20:27 |
admin писал(а): VapВот здесь инстркция. Может что-то не так сделали. ..нет, всё так..., файл прикрепляется, а в посте его нет)
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 20:31 |
ещё проба
Снимок1.png [ 16.93 Кб | Просмотров: 83374 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 00:09 |
admin Емкостью конденсатора и будет ограничена.
