g100m
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 20 ноя 2014, 19:22 |
пришел мне силиконовый нагреватель, завтра заберу на почте. напомню, мощность 120Вт, размеры 15 на 15см, 12 вольт
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 20 ноя 2014, 19:29 |
g100m
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 21 ноя 2014, 19:30 |
итак докладую. нагреватель 120вт, 12В. обошелся мне в 1000р сам нагреватель достаточно жесткий, порвать краями платы нереально. с одной стороны он был покрыт клеем, очевидно, чтобы этот нагреватель наклеивать куда-то. пришлось извести полбутылки ацетона, чтобы его оттереть. очень сложно сходит, превращается в какое-то желе при реакции с ацетоном. одна сторона, та, которая с клеем абсолютно плоская. вторая сторона там, где подведены провода толще где-то на полсантиметра.
установка, на которой испытывал видна на картинке. 2 плиты из дюраля толщиной 10см. между ними снизу вверх войлок 10мм (не особо ровный) плата китайская самоклейка с ебея (где-то выше в теме была ссылка) нагреватель войлок 10мм.
прижал не особо сильно как я думаю, т.е. гайку еще можно было крутить оборотов 3-6
запитал нагреватель от электронного трансформатора ташибра на 150вт за 200р. по встроенному в нагреватель термистору простой схемой на ардуине контролировал достижение температуры 190гр. нагревалось все в районе 15-20мин. при этом дюралевые плиты стали теплые, градусов 45. потом дал остыть до 40гр в течении минут 10.
результат получился хороший, утюгом такого не достичь явно, правда появился нюанс. то место, где расположен термистор не особо ровное и тонер раздавился и смазался. т.е. реальная рабочая поверхность этого нагревателя не 150 на 150, а 150 на 90. при покупке этот момент надо учитывать.
вывод. этот вариант вполне работоспособен и намного проще и дешевле, чем с фольгой.
ну и самое главное, установку можно масштабировать очень просто. есть нагреватели и 300 на 300 и больше. некоторые можно найти и на 220в
IMAG0411.jpg [ 842.61 Кб | Просмотров: 66651 ]
IMAG0408.jpg [ 936.68 Кб | Просмотров: 66651 ]
IMAG0407.jpg [ 545.1 Кб | Просмотров: 66651 ]
IMAG0406.jpg [ 646.37 Кб | Просмотров: 66651 ]
IMAG0405.jpg [ 595.42 Кб | Просмотров: 66652 ]
Последний раз редактировалось g100m 21 ноя 2014, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
g100m
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 21 ноя 2014, 19:39 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 21 ноя 2014, 19:46 |
g100m
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 21 ноя 2014, 19:50 |
да, еще забыл. на Али есть 2 типа нагревателей. Keenovo и безымянные. так вот этот безымянный. нужно именно брать варианты для 3д принтеров, т.к. клеевая плоская сторона есть только у них. у нагревателей keenovo вроде поверхность более шероховатая. я тоже такой заказал для нагрева самогонного аппарата, как придет, напишу еще и про него.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 21 ноя 2014, 21:23 |
g100m ЗдОрово!
"...то место, где расположен термистор не особо ровное и тонер раздавился и смазался. т.е. реальная рабочая поверхность этого нагревателя не 150 на 150, а 150 на 90..."
А если сделать " фундамент " из гипса ? Залить перевёрнутый коврик алебастром ,толщиной сантимов 5, с армированием. Таким образом восстановив былую реальность рабочей поверхности.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 21 ноя 2014, 21:45 |
Возможно пригодится кому-то из самодельщиов: Нашёл я в своём городе парня ,который изготовил мне вот эти платы- Вложение:
IMG_0765[1].JPG [ 332.69 Кб | Просмотров: 66640 ]
МастерскИ изготовлено! Так он для переноса рисунка использует ламинатор. Про размещение фотографий на " файлопомойках" , это Админ меня имел ввиду. Один я тут такой, кто прям с Айпада фоткает и загружает. Админ , извиняюсь! И благодарю за перенос последних двух фоток ,в теме про колонки. Не всегда имею такую возможность
bens
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 22 ноя 2014, 22:37 |
g100m Поздравляю с успехом, вообще, сделано всё очень просто, хорошо и добротно. Тем более, наконец-то проверен в таком деле термоковрик. 190 градусов - это нереально много. У меня родной тонер из картриджа cactus на samsung 4100 начинает липнуть при 70, как следует липнет при 90, а при 120 уже превращается в жидкость. Какой тонер используешь? Так просто масштабировать такое изделие даже до 300Х300 мм у тебя не получится. Да потому что сопромат. Малейшая деформация пластин приведёт к недодаву, и соответственно, к заметному недогреву, что чревато браком. Придётся делать центральный нажим, в крупных тисках, дополнительной третьей пластиной с прокладкой по центру или коромыслом, как сделано у меня. Самостоятельно провести наглядную калибровку своего термопресса очень просто. Распечатываем штук двадцать-тридцать черных листов ( заодно смотрим, как гуляет в картридже магнитный вал  ) и последовательно переносим на стеклотекстолит, каждый раз играясь с давлением и температурой, внимательно осматривая результат. В таком режиме видны все перекосы зажима, нерабочие зоны и неровности прогрева на краях. Часть из них удается убрать подкладыванием газет под войлок, часть по краям лучше избегать, насколько это возможно. После такой калибровки будешь точно знать возможности изделия и процент возможного брака будет устойчиво стремиться к нулю.
g100m
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 23 ноя 2014, 10:58 |
с калибровкой уже сам догадался)) на самом деле такого большого размера платы редко когда приходится делать, для меня и 150 на 90 то очень большая плата. а учитывая, чт с таким качеством можно переходить и на 0805 и меньше, то тем более.
