Текущее время: 16 июн 2026, 16:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 11:04
интересно, если сделать также, только использовать эпоксидку......?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 11:22
4yk4a
Расскажите, пожалуйста о скорости отвердевания этого герметика.
У меня закончился вот такой герметик. Он не очень быстро отвердевал в тюбике, но зато полностью отвердевал на воздухе, примерно за 20 минут. Хотел купить ему что-то на замену, но уже две попытки оказались тщетными. Вновь купленные, быстро отвердевают в тюбике, но медленно на воздухе. Нужно ждать часов 10-12. Но, и после этого, застывшая масса слишком желеобразная. На базаре один нормальный продавец сказал, что "Мастер" один из лучших, герметиков, но они его больше не завозят - слишком дорогой для нашего рынка. Обычный стоит около 4$.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 11:25
4yk4a, какую рабочую температуру показывает ваш датчик при температуре переноса в таком положении?
он ведь рассчитан на 125гр
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 16:29
Обычная эпоксидка не пойдёт... она не любит температуру. На сегодняшний день есть эпоксидные смолы высокотемпературные, для пластика, для метала. У нас продают на рынке в упаковке двухкомпонентную с двумя шприцами. Я использовал то что было под рукой. Выбор за вами...
4yk4a
У меня герметик заменяет любые заводские силиконовые прокладочные материалы, штатные твердые и резиновые прокладки, используется для восстановления повреждённой изоляции проводов. Ваш я так понял ещё и электротехнические прокладки. Т.е. герметики аналогичные. В тюбике хранится достаточно долго, при условии хорошей герметичности колпачка. Было пару случаев когда колпачок лопался (пластик плохой.. сильно зажал.. не знаю, кстати на фото если заметили и этот колпачок уже перемотан зелёной изолентой ) и я обнаруживал что у меня осталась силиконовая сиська. Сейчас я при закручивании колпачка выдавливаю часть силикона чтобы он заполнил резьбу. Так хранится дольше. На воздухе застывает достаточно долго. Время не засекал. Обычно я наношу его на ночь, и утром уже всё готово. Ради интереса попробую сейчас засечь за сколько застынет капля размерами со спичечную головку. По жёсткости после высыхания... ну как промышленные силиконовые прокладки.
У меня собран термостат который отключает транс при температуре на датчике 70°С. (на 29 странице подробные фото моих прессов)
Измерение идёт не прямое. Меряется температура обратной стороны заготовки.
Почему так мало - измерение косвенное. Собран сэндвич: нижняя плита - подложка(в подложке термодатчик) - заготовка - распечатка - фольга - кусок байковой ткани - вакуумная резина приклеенная к верхнему прижимному листу.
Зачем ткань... - вакуумная резина достаточно эластичная и были случаи когда фольга надрывалась при сжатии и при включении транса просто перегорала по линии надрыва. Страдала резина... она не любит больших температур, распечатка, плата. Процесс происходит лавинообразно с электрической дугой :)
Почему 70... эту температуру в результате экспериментов выловил автор. Я попробовал - результат меня устроил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 16:48
4yk4a
Спасибо за ответ. За ночь у меня и герметик из здорового строительного туба (этого, что в пистолет вставляется) застывает. Разница ещё и в том, что старый застывал за 20 минут на всю глубину, а новый, если объём чуть больше, целый сутки нужно ждать. Да и более мягкий он после отверждения.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:36
:) ну эт видать участь всех кислотных и спиртовых герметиков.
А чтоб застывал за 20 минут... первый раз услышал. Сохранил вашу картинку, поищу у себя в городе.
Кстати капля моего силикона нанесённая на зубочистку, за час полностью не застыла. Схватилась снаружи на глубину где то 0,5 мм.
По запаху мой похоже кислотный... попахивает уксусом...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:15
4yk4a
Мой тоже вроде уксусом, или, скорее, уксусной кислотой попахивал.
В инструкции и тех и других пишут про час предварительного и 24 часа окончательного затвердевания. Но, работают они совершенно по-разному. Ладно, закроем вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 13:50
admin, а под пористой резиной имеется ввиду вот такая резина?
http://www.selltec.ru/catalogue/materialy/tehplastina/techplastina-por/tehplastina-copy_4518.html
и еще, как думаете, подойдут ли для шин 4 пластины меди 100х30х5 ? сжиматься будут в двух точках по концам, ширина фольги планируется 70мм, провода скорее всего будут припаяны к пластинам
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 16:45
g100m
По описанию похоже, по фотографии не разобрать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 19:46
Простейший вариант пористой резины у вас под рукой... - коврик для мышки (на форуме кто-то уже экспериментировал). Но я думаю у этой резины очень малая рабочая температура. Если у вас нету эластичной резины, то лучший вариант - войлок либо фетр. Фетр это тоже войлок но имеет более мелкую структуру (он из пуха коз) и более мягкий.
