Текущее время: 12 июн 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 19:52
Всем привет.Ребят может делал кто из вас такой паяльник? Покажите пожалуйста.Дело в том что китайские не качественные, а наши неудобные.Хотелось бы сделать маленький и что-бы удобен был.
Рецепты высокотемпературных клеев на основе подручных материалов: от said_t , от bens .
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 00:53
Serj66610
Хорошая "авторучка" поучилась. Смущает, правда, изолента. Она имеет привычку "ползти" и клей из себя выдавливать при нагреве. Может лучше было хлопчатобумажную применить на синтетическом клее... Правда, её сейчас днём с огнём не найти, везде китайская на битуме.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 03:19
Интересная конструкция лежит здесь:
http://www.martok.narod.ru/ip/termostab.htm
Электропаяльник с термостабилизатором.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:09
В этой теме уместны самодеятельные доработки для SMD промышленных конструкций, или только полная кустарщина "с ноля" ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:21
bens
Уместны описания любых самоделок или модернизации фабричных конструкций. Не нравится топик можете создать новый.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:22
Не, топик нравится.
У меня для SMD есть ПС lukey702. К фену и насадкам никаких претензий, а вот родной наконечник для паяльника
был для дела абсолютно непригоден.
Спилил вершину конуса, засверлился внутрь и забил в отверстие обточенную медную жилу от провода.
Получилась совершенно восхитительная вещь, позволяющая работать не только с подачей припоя проволокой на место, но и с подносом жалом. Медной жилы мне хватает примерно на месяц, затем она без проблем заменяется.
Фото3574.jpg [ 110.25 Кб | Просмотров: 31365 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:28
Но и на этом я не остановился :) Когда отверстие под сменную медь со временем как следует раздраконило,
его рассверлил и через него на болтик насадил петлю из того же провода, теплопередачу от насадки до петли
обеспечивает припой в месте их контакта. Получилась исключительно удачная "рогаточка" для быстрого и удобного демонтажа 1206 и 0805, а также smd-транзисторов.
Фото3576.jpg [ 81.03 Кб | Просмотров: 31364 ]
Последний раз редактировалось bens 18 ноя 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:37
Вот такое вот маленькое новаторское универсальное паятельное хозяйство. Рогаточек тех для знакомых мастеров понаделал немеряно.
Что касается характерной для этой ПС "цветомузыки" в сети во время нагрева фена, то благодаря полному переходу на люминесцентные и светодиодные лампы, я её почти не замечаю. В целом, эта простая ПС отличная во всём и свою смешную цену в 2600р отработала уже минимум десятикратно.
Ну и без самодельщины тут никак не обошлось, куда же без неё :)
Что касается группового и массового монтажа-демонтажа, то вовсю осваиваю прожектор и мелкие направленные галогенки. Может быть, даже сделаю себе печку.
Фото3577.jpg [ 91.75 Кб | Просмотров: 31362 ]
Фото3575.jpg [ 79.08 Кб | Просмотров: 31362 ]
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:57
bens
Да, нужно бы написать мануал по съёмке мобильником. А то, мегапикселей много, а результат, мягко говоря, не очень. Я почти ничего не понял из представленных изображений.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:07
Админ
Мегапикселей всего два :) А эта мобила была дважды утоплена и потом дважды восстановлена с помощью этой самой станции.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:27
bens
Любой мобилкой можно сделать очень хорошие снимки. Нужно соблюдать только два правила:
1. Выбрать место, где больше света.
2. Не приближать телефон к объекту ближе, чем минимальное расстояние фокусировки. Для большинства телефонов это 50см.
Если нужно увеличить объект (макросъёмка), то можно снять через любую лупу (увеличительное стекло). Ниже пример съёмки мобилкой с помощью лупы без какой-либо обработки. Разрешение снимка всего 0,3МП.
Съёмка с помощью мобильника и увеличительного стекла.jpg [ 93.5 Кб | Просмотров: 31354 ]
