Текущее время: 16 июн 2026, 18:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:46
Друзья не мучайтесь после перевода тонера утюгом пропитайте все это подсолнечном маслом и еще раз чуточку нагрейте испокойно оторвите бумагу не жалейте масло! После не смывайте остатки масла сплаты прямо бросайте в травящий растваор! Попробуйте откажетись от всяких фоторезистов Наилью
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:17
Спасибо за очень ценный совет, но далеко не каждый травильный раствор снимает такой "тяжелый" и сильно липучий жир как подсолнечное масло.
А если и снимает, то не без вреда для равномерности травления платы по всей её площади и не без вреда для самого раствора.
Если травить в крепкой азотке, то этот номер, возможно, и прокатит.
Может прокатить и в ОЧЕНЬ черном растворе ХЖ с загаживанием этого самого раствора скользким осадком.
А вот в растворах не разрушающих органику, типа аммонийных или быстро набирающего популярность хлорида меди, любая плата со следами растительного масла будет однозначно запорота.
Да и про утюги для перевода тонера мы здесь уже забыли.
Я, например, свой давно уже выкинул :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:04
В процессе эксплуатации своего термопресса ( в посёлке благодаря ему в последнее время случился заметный рост популярности радиолюбительства ) заметил одну особенность этой технологии : далеко не все люди могут ровно нарезать ножницами тонкую фольгу.
Причин этому масса: от тупых ножниц, дрожания рук в бодуна, до острой нехватки пальцев в результате последних войн и травм на производстве. Попытки использовать обычный канцелярский нож и линейку также успеха не имели, рез почти всегда получался с махрами.
Идеальным решением стал бы древний фоторезак, но последний был недавно убит на резке соломы для вешенок и зимних опят.
Самое простое гениальное решение предложил 12-летний местный пацан. Нужно положить фольгу любой стороной на относительно толстое оргстекло (в нашем случае светорассеиватель от 19"" дисплея со свалки) и нарезАть её обычным роликовым стеклорезом, причём, можно даже тупым.
Способ действительно прост, быстр, точен и даёт исключительно ровные края. Вдобавок, тупой роликовый стеклорез и любой кусок оргстекла, как правило, бесплатны и везде найдутся. Можно также попробовать другие материалы для подложки, например, листы разного пластика или даже ровный ДВП или фанеру.
Всё работает изумительно, многократно проверено. Всем пользователям термопрессов крайне рекомендую ! :good:
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:18
bens
Хорошая идея использовать стеклорез! Никогда бы не догадался. Наверное что-то бы выдумывал, хотя такой стеклорез с тремя роликами имеется. Но, идея эта не новая. Ещё в далёком прошлом существовали фабричные роликовые резаки для фотобумаги. А есть ещё ручные резаки в виде планки с двумя остро отточенными роликами и удобной ручки. Их обычно использовали рядом с крупноформатными копировальными мошнами, чтобы разрезать чертежи.
Чтобы рука с ножницами не дрожала, можно ножницы закрепить в тисках а фольгу двигать по постаменту из книг, точно подобрав высоту. Но, конечно, так идеально, как с роликом по линейке не получится.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:49
Вот такой трёхроликовый как раз идеально подойдёт, дарю идею. Идеально получается и без линейки.
Понятно, что после такого изобретения все остальные способы, грубо говоря, тут же летят в топку.
К слову, светорассеиватель от старых 17"" плоских моников очень хорош в качестве двухсторонней разделочной доски на кухню. Так что дарю ещё одну идею :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:55
Это да. Никто и не спорит.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 19:56
Доброго времени суток. Меня интересует вот, что:
1)есть в наличии трансформатор торроидального типа вот с такими параметрами (обмотка 1-220В, обмотка 2-36В, мощность трансформатора 200Вт), подойдет ли он?
2)можно ли использовать регулятор нагрузки типа диммер, его используют для регулирования освещения?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:24
evgen1985
1. Использовать можно, но вторичную обмотку придётся перемотать или домотать, если в "бублике" остался достаточный просвет.
2. Вот тут у нас есть специалист по таким штукам>>>
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:56
evgen
Вдобавок, попытайся в упаковочных магазинах найти самую тонкую саянскую фольгу 9 мкм. И всё прекрасно получится.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 16:35
evgen1985
Благодарю!
:good:
