Текущее время: 12 июн 2026, 07:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 12:22
Нашел в инете CadSoft Eagle, раньше о ней не слышал. Чет она уж очень профессиональная. Вот если бы что нибудь такое, но с большим набором деталей:
0a8a0ec9f73c.jpg [ 26.91 Кб | Просмотров: 84038 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 12:58
Как уже говорил, я использую Sprint-Layout 5.0 и Splan 7.0. Вначале юзал встроенные библиотеки, а потом стал создавать сам все элементы.
Сейчас посмотрел, на странице загрузок программа Splan 7.0 была выложена без библиотек. Добавил стандартные библиотеки.
Скачать:
Портативная программа Sprint Layout 5.0 для рисования, редактирования и вывода на печать печатных плат. Интерфейс русский. (4,4МБ).
Портативная программа sPplan 7.0 для черчения схем. Интерфейс русский. (2МБ).
На вашем скриншоте написано: "Начала Электроники". Это такой перевод или оригинальный текст?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 15:19
спасибо за статью. можно-ли:
намотать выходной трансформатор со средней точкой (двух-полярное питание)
соединить два иип для получения средней точки.
и ещё вопрос при создании печатной платы какие требования?
из стандартных знаю: минимальное расстояния между деталями. короткие дорожки.максимальное расстояния между "входом" и "выходом" иип.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:56
gabon писал(а):
...намотать выходной трансформатор со средней точкой (двух-полярное питание)...
Да.
...соединить два иип для получения средней точки.
Нет, если не имеется в виду схема с двумя мостовыми выпрямителями, которые образуют общую точку после этих выпрямителей.
Вообще-то вопросы некорректные. Лучше скажите, какова цель.
...и ещё вопрос при создании печатной платы какие требования?
Печатная плата может быть использована оригинальная.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:01
извините. создание двух полярного иип для унч. на микросхемах усилитель собрать очень просто (если использовать конструктор то вообще красота) не требуют "чистого" питания. но вот с питанием постоянная беда. трансформаторный блок питания намного больше и тяжелей усилителя и его ещё надо найти и переделать. схемы иип которые я находил слишком монстроидальные затраты на их сборку значительно превосходят затраты на сборку усилителя ( да я их и не соберу за целую жизнь). так-то я нашол много статей о издевательстве над "электронным трансформатором" но и балласт из ламп не стоит отбрасывать (халява).
именно так
она не очень удобная. да и так для обшего развития...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:20
вот ссылки:
на переделку электронного трансформатора:
http://stoom.ru/content/view/369/1/
http://elektromehanika.org/publ/stati_p ... /4-1-0-122
иип из бп AT\ATX:
http://stoom.ru/content/view/176/154/
переделка бп AT\ATX:
http://radiomaster.com.ua/752-peredelka ... aniya.html
компьютерный бп переделывал работает хорошо на 7А выключается (срабатывает защита) пишут что можно перемотать трансформатор но пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 00:58
gabon писал(а):
...создание двух полярного иип для унч. на микросхемах...
Неоднократно отвечал на этот вопрос. Тот, кто сможет избавиться от помех, генерируемых импульсным блоком питания, сможет и самостоятельно спроектировать импульсный источник питания.
Однако если к УНЧ предъявляются крайне низкие требования, то можно, кончено, применить в качестве питания и импульсный источник.
Что касается ссылок, так почему бы не спросить у авторов тех постов, где рекомендуют использовать импульсное питание для УНЧ. Я вроде нигде такого не советовал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 07:45
микросхема TDAхххх и матюгальник типа 5гдш или 6 гд какие могут быть требования? однако мои поделки нравятся больше чем китайские активные колонки до примерно 3000 рэ.опять-же основной источник сигнала- компьютер про параметры звуковой карты вообще никогда не вспоминают высшей ценовой категории не покупают и очень часто за грохотом вентиляторов и ВЧ наводками от компа собственные шумы усилителя не услышиш.
ладно мы что-то ушли от темы.
жалко что описаны примеры расчёта и намотки только кольцевых магнитопроводов. хотя ш-образных советских море.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 10:22
gabon
Прямоугольный сигнал имеет высокий уровень гармоник во всём диапазоне частот. Одно дело, когда требуется отфильтровать небольшие уровни сигналов при малых токах, и совсем другое дело, когда речь идёт о питании и очень больших токах.
Подключите УНЧ к импульсному источнику и посмотрите осциллографом выходной сигнал. Вы увидите "бороду". Я не говорю, что от неё нельзя избавиться, а говорю, что избавиться сложно, особенно начинающему радиолюбителю.
Обычно в таких случаях применяют экранирование и проходные фильтры, но это сложно и дорого. Если этого не сделать, то вы получите повышенный уровень шума и искажения на ВЧ.
Посудите сами, зачем производитель использует дорогостоящие низкочастотные силовые трансформаторы в аудиотехнике низшего уровня, если их можно было бы так просто заменить копеечными импульсными источниками.
По поводу расчёта трансформаторов.
Я описал свой оригинальный способ расчёта импульсного трансформатора на кольцевом сердечнике, который вы больше нигде не найдёте. Его отличие от известных способов в том, что не требуется считать витки при намотке.
Что касается броневых сердечников, то их мотают, как обычные трансформаторы, а для подсчёта витков можно применить счётчик.
Конечно, если витков мало, то их тоже, желательно, равномерно распределить по каркасу. Подобные расчёты же можно найти в любом справочнике.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 09:05
избавится просто-ставить широкополосный динамик который НЕ СМОЖЕТ воспроизводить вч помехи.высоких частот не будет но и и лишних помех тоже.
попробовал переделать балласт от лампочки и электронный трансформатор-работают нормально.
дождусь запчастей для полной переработки попробую подключить какой-нибудь усилитель.
по поводу трансформаторов в дорогостоящей технике выпуска конец 80х начало 90х действительно стоят очень хорошие трансформаторы с огромным запасом мощности и грамотно продуманная фильтрация в более менее современной стоят трансформаторы с сильно заниженной мощностью
сделанные буд-то из консервных банок зачастую криво заваренные. провод не пойми из чего сделанный ( видел трансформатор с алюминиевыми обмотками) фильтрация высохший электролитический конденсатор без запаса по максимальному напряжению и керамический (которые работает как сопротивление) иип с хорошей фильтрацией с нормальными деталями в фильтре будет намного дороже чем такой трансформатор и по моему работать будет лучше.не большой шум в верхах-нормальная плата ведь получаем лёгкий надёжны источник питания который можно запихать в любой корпус.
P.S. после 8 часов за работой на разболтанным станке с движком 10кВт мало что услышиш :D
