Текущее время: 12 июн 2026, 05:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:03
Повторил сегодня схему (с предосторожностями - ибо дилетант :) ) - заработала.
Лампочка попалась Navigator, 25 Вт, схема:
Схема КЛЛ Navigator 25W.png [ 28.28 Кб | Просмотров: 83615 ]
EL1 и С5 выкинул, параллельно L2 подключил самодельный трансформатор на случайном броневом сердечнике, который пытался рассчитать программой Lite-CalcIt (можно гуглить). Заработало сразу. В качестве нагрузки автомобильная лампа 24 В 50 Вт.
dogoff's БП-1.jpg [ 61.21 Кб | Просмотров: 83614 ]
Та же схема без "защитной" 60-ваттной лампы:
dogoff's БП-2.jpg [ 50.68 Кб | Просмотров: 83614 ]
Спасибо за статью, буду экспериментировать дальше :) .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:21
dogoff
Картинки можно загружать прямо в форум или на более серьёзный и удобный файлообменник. Радикал часто глючит, да и картинки удаляет.
Подробнее: здесь и здесь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 16:27
Второе "здесь" сегодня попробовал, на аудио правда, - понравилось :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 19:42
Схема КЛЛ.png [ 8.19 Кб | Просмотров: 83596 ]
Вот эта практически один в один,только в качестве фильтра используется
дроссель. Сопративление в качестве нагрузки 270 Ом при токе 24мА.
Эта лампа даже ни разу не работала, только при покупке проверялась.
Использую лампу 60Ватт,не горит.
DSC00423.JPG [ 91.13 Кб | Просмотров: 83614 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 22:25
TICLIR
Для меня Ваш последний пост непонятен от начала до конца.
Что означает ссылка вначале?
О каком фильтре идёт речь?
Почему Вас беспокоит, что не горит балластная лампа?
При такой маленькой нагрузке она и не должна гореть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:07
Ссылка вначале это примерня схема которую предоставил Raul, только перед диодным мостом стоит,
вместо сопративления дроссель, я предположил что это фильтр. На счёт лампочки, я просто говорил
что лампочка негорит,т.к.когда я читал Тему, встречал как Вы спрашивали у задающих вопросы
" горит лампа или нет".
Скачал жюрнал “Малогабаритные магнитопроводы и сердечники” И. Н. Сидоров и др. и как получить
пароль.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 20:58
TICLIR
Ссылка, которую Вы дали, ведёт просто на первую старицу этого топика, отсюда и возник вопрос. Я поправил.
Лампа не греется, значит ток при нагрузке 270Ом невелик, а БП работает правильно.
Спасибо за замеченные ошибки! Начал переносить файлы на Dropbox, а правку не везде закончил. Статью тоже поправил. Пароль на любые файлы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:08
выкладываю, по прозьбам паяющих)))
сори что так
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 00:56
Здравствуйте, а можно ли применить эту схему для повышения напряжения, например с 6-12в до 250-300в? Если выходной трансформатор поставить наоборот. Хочу собрать преобразователь для советской фотовспышки с питанием от аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 01:46
elmontazh
Нет, нельзя по ряду причин. Блоки питания для вспышек делают со стабилизацией напряжения. Хотя, схема может быть даже проще, чем у балласта КЛЛ. В пределе, это одноактный, обратноходовой, преобразователь с самовозбуждением на одном транзисторе. Такие БП стоят в мыльницах и прочих одноразовых фотоаппаратах. Как ни странно, но при всей своей простоте, эти схемы весьма эффективны.
Вы на сколько Джоулей собираетесь преобразователь строить и какие цели, в плане съёмки, преследуете? Может, что-то присоветую.
Я ведь тоже на заре цифровой фотографии собирался что-то вроде "Псков 1100М" строить, но повышение рабочей чувствительности современных камер сделали эту затею бессмысленной. Сейчас можно обойтись вспышкой в 20-30Дж, а такая вспышка стоит 15-20$.
Делать имеет смысл, когда нельзя купить. Вот именно по этой причине когда-то построил этот самодельный блок питания на двух П217 для 100-джоулевой вспышки. Работал он от 6-ти круглых батареек по 17 коп. за штуку. Чудом девайс сохранился до сих пор.
Блок питания для фото-вспышки.jpg [ 20.62 Кб | Просмотров: 83596 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
