Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 07 фев 2012, 12:46 |
tbuttonНе знаю, не видел схемы. Но, думаю можно что-нибудь придумать для организации плавного пуска. Только платить почти 100$, а потом ещё что-то активно переделывать... А бояться переходных пусковых процессов особенно не стоит. Если устройство, которое Вы проектируете, их боится, то надёжность его будет невелика. Именно поэтому, любая электронная схема имеет фильтр питания, который защищает её от помех по питанию, как внешних, так и внутренних, генерируемых самой схемой. Когда проводят испытания приборов, то в цепь питания, читай в осветительную сеть, пускают помеху амплитудной до 300 Вольт. Так что, считайте, что это бонус к лабораторному блоку питания. Ну, не зря же он так дорого стоит.  Знаете, такой блок питания несложно сделать самому даже с цифровыми шкалами для тока и напряжения. Можно купить пару самых дешёвых цифровых мультиметров и огромный трансформатор. Только самодельный блок питания будет на порядок функциональнее и мощнее при том же размере трансформатора. Проблема многих лабораторных блоков питания, это постоянный максимальный ток в нагрузке. Например, при максимальном токе 3 Ампера и напряжении 15 Вольт вы получите 45 Ватт, а при 1 Вольте - всего 3 Ватта. Я где-то в форуме уже писал, как нужно строить подобные блоки, чтобы можно было более эффективно их использовать. Суть в том, что выходное напряжение нужно секционировать. Стоимость растёт на копейки, а эффективность в разы.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 08 фев 2012, 10:56 |
А я сделал вот такой перходник, в связи с наличием кучи таких сгореших баллонов. Хорошо работает на лампах с одной перемкнутой спиралью, с двумя перемкнутыми тоже работает на некоторых баллонах, но иногда сгорают транзисторы, если увлекаться частым перетыканием кучи разных сгоревших баллонов. На исправных баллонах даже не пробовал, в связи с отсутствием таковых. Заявленая мощность балласта лампочки 15Вт, баллона 18Вт.   Почему-то не могу поменять маленькие транзисторы 13002 на большие 13005, не запускается, хотя может быть ещё чтото сгорело или что-то плохо запаял...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 08 фев 2012, 11:53 |
qza писал(а): Почему-то не могу поменять маленькие транзисторы 13002 на большие 13005, не запускается Коэффициент усиления по току меньше. Нужно ток базы увеличивать. Если транзисторы находятся на грани запуска, то можно параллельно с резистором, ограничивающим ток базы, включить по конденсатору. Ну, а если по науке, то по конденсатору с резистором. Другой способ, это подобрать ограничительные резисторы и/или добавить по витку в трансформатор обратной связи. Вложение:
Мало усиление по току.png [ 4.53 Кб | Просмотров: 84663 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 фев 2012, 05:16 |
adminВот схема того балласта, я когда то её уже рисовал той программой, что ты советовал.  Попробую на досуге, но пока не уверен, что все детали в порядке и я всё запаял хорошо (мало места на платке, приходится выносить транзисторы на длинных ножках, да и дорожки уже отваливаются). Эти балласты я ведь уже спалил, а там ещё "нулевой" резистор (красный, красный, золотой) в эмитере то сгорает, то наоборот часто в обрыве, после выгорания транзисторов. Надо всё проверять...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 фев 2012, 23:57 |
qza писал(а): "нулевой" резистор (красный, красный, золотой) Что значит нулевой. Там резистор обычно на 1-2 Ома. Он не только выполняет роль предохранителя, но и ограничивает импульсный ток коллектора. Напряжение, которое на нём падает при больших токах, прикладывается к базе и подпирает транзистор. Красный-красный-золотой, это похоже на 2,2Ома.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 11 фев 2012, 01:54 |
adminНу конечно не совсем нулевой  . Я просто забыл, что меньше золотой или серебряный...  Сегодня в 9Вт лампе с двумя перемкнутыми спиралями после непродолжительной работы погорели (обуглились) резисторы. Всё-таки 2 нити накала перемыкать нежелательно, хотя с одной перемкнутой у меня лампочки горят уже несколько месяцев. Спираль с баллоне как бы выполняет роль предохранителя, так как сгорает в первую очередь, так что одну спираль лучше оставить.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 12 фев 2012, 18:15 |
Похоже народ занялся ремонтом ламп Я сделал ещё один БП, точнее зарядное для фонаря из энергосберегайки 11 Вт (меньше не было). Так как дроссель открытого исполнения - мотать одно удовольствие. Намотал втроричку 32 витка эмалированного провода диаметром 0,55 мм. Мост из диодов КД226, конденсатор 100х63В. На выходе получил 11,2В на х.х. и 7,8В при токе нагрузки 0,5А (на заводском зарядном от фонаря написано 6В - 0,5А).
Испытания.jpg [ 17.57 Кб | Просмотров: 84650 ]
всё готово к испытаниям.jpg [ 16.99 Кб | Просмотров: 84650 ]
Мост.jpg [ 17.32 Кб | Просмотров: 84650 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 12 фев 2012, 18:24 |
Admin подскажи какие ещё диоды можно использовать в выпрямителе, а то лежат 1001, они поменьше чем КД226, но подойдут ли по частоте? И ещё вопросик: на выходе хочу добавить КРЕН5Б для стабилизации напряжения на уровне 6В, а вот ток нужно ограничивать (на родном зарядном было написано 6А - 0,5А)?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 12 фев 2012, 18:43 |
ПавелПо частоте должны подходить почти все современные диоды, что обычно продают на радиорынке. Подробнее можно посмотреть в даташитах, например, здесь или здесь. Если заряжать током, то можно немного увеличить напряжение на выходе БП и просто подобрать балластный резистор. Если заряжать напряжением, то можно и КРЕН использовать. Только тоже нужно позаботиться об ограничении максимального тока. Да, и К142ЕН5Б на шесть Вольт, а Вам больше понадобится. Нужно будет Делитель с выхода на вход построить, чтобы напряжение стабилизации увеличить. Вот только, чтобы ограничить ток, скорее всего, понадобится кренка на более низкое напряжение. Что-нибудь в этом роде. Только это чисто умозрительно, без проверки на практике. Вложение:
Заряд аккумулятора.png [ 2.1 Кб | Просмотров: 84649 ]
Скачать дополнительный материал."Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы. Чать 1 (4МБ), Часть 2 (2,5МБ).
Elektrobobr
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 13 фев 2012, 01:01 |
Доброго времени суток, хотя обычно это ночь или вечер) Вот подумал замутить убер блок питания для всего блин ваще)))) долго его модернизировал, в итоге у меня электронный трансформатор схема http://electron55.ru/images/stories/site/misc/TASCHIBRA%20ET190H/trans.jpgпотом диодный мост (на д213а), электролитик, дросселек, электролитик и прямой регулируемый стабилизатор. обмотка перемотана в 5 нитей и на 22в (так вышло) Считаю сообщение по теме, потому что схема сильно похожа и может интересовать пользователей которым нужен более мощьный БП. Итог: автомобильная лампа из фары (двойная 90+100вт последовательно) до диодного моста горит вообще не нагружая электронный транс, а через мост и все остальное никак не тянет 21вт ную лампу от автомобиля грееться и гудит как паровоз(((( хз почему... диоды чтоль ему не нравятся? диоды на радиаторе небольшом почти не греются. Стабилизатор сам по себе на кт827а тож негреется.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
