Текущее время: 16 июн 2026, 20:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 06:05
danvd
Ещё можно использовать силиконовую резину. Она вообще не боится высоких температур. Из неё сейчас начали делать подставки для горячей и холодной посуды.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 09:15
У меня как раз есть одна такая подставка, но проблема в том, что с одной стороны на нее нанесен рельефный узор, а значит давление не будет распределяться равномерно.
Но я думаю, Вы бы не предлагали этот вариант, если бы не существовало гладких подставок :). Так что буду искать. Теперь у меня есть уже два объекта для поисков. Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:08
danvd
Да, рельеф не позволит распределить давление, так как силиконовая резина намного плотнее пористой. Вот если бы была силиконовая пористая... :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 14:23
Пока работаю с обычным утюгом. Косяки тонера исправляю тонким водостойким маркером.
Вроде ничего...
pcb.jpg [ 462.42 Кб | Просмотров: 66739 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 19:03
Serzh_EE
отлично! Для чего эти платы?
Не имею лазерного принтера, по тому такие платы для меня просто роскошь!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 23:44
Это я решил собрать систему 5.1, т.е 6 канальный усилитель (5 х 60Ватт+ 120Ватт сабвуфер) с предусилителем, тембрблоком, индикатором выходного сигнала (думаю индикатор входного тоже не помешает. посмотрю потом). Ещё думаю добавить туда защиту от постоянки на выходе.
Большая плата (предусил+тембр+индикаторы) в итоге пошла в помойку.:( Рисовал в 23 вечера после работы. Наделал косяков с разводкой. Сначала лень было проверить. В результате лохонулся с разводкой и когда начал ставить компоненты всё вылезло. Со злости всё отпаял и плату утилизировал. Хотя может это и к лучшему :) Зато теперь всё развёл на отдельных платках. Вот сегодня погонял предусилок. Работают все 6 каналов. Погонял тембрблок (на 5 каналов) - тоже гуд. Завтра планирую погонять фильтр для низких частот.
Оконечники все собраны и протестированы (пока что только на предмет наличия звука и отсутствия помех/шумов)
Собирал на 5 х LM3886 + 2 x TDA7294 в мостовом режиме (на саб).
Две нижние платы - БП для этого усилка. +-24В, +-15В для ОУ на OPA4234 и +5В для питания кулера и Dolby decoder'a.
Всё пока в стадии конструктора. Могу выложить фото если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 23:49
Принтер купил с рук, старенький Samsung ML-1210 но в хорошем состоянии. Принёс, достал кассету, перебрал/почистил. Купил у китайцев порошок, засыпал. Ляпота!
По поводу ретуширования дорожек при дефектах тонера: использую фломастер Edding 141F. Отлично ретуширует и не протравливается (конечно если на сутки оставить в растворе, то протравится).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:12
Наверно необязательно нужна толстая стальная плита, может можно взять по толще ДСП или склеить две чтобы не деформировалось.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:49
zarvydas
Материалы можно применить любые, главное, чтобы обеспечить равномерный прижим по всей площади ПП. Я полагал, что под действием высокой температуры, ДСП может деформироваться. Но, это было только предположение. Наверное, можно прижать ДСП или фанеру каким-нибудь швеллером или ещё какой-нибудь более или менее прочной конструкцией. Всё зависит от того, что имеется под рукой.
Я, прежде чем проектировать что-либо, всегда заглядываю в сарай и смотрю какие материалы у меня уже есть в наличии. И только если проект полностью забуксовал, иду на базар и прикупаю ещё что-нибудь.
Если строить подобную установку не из всякого хлама, то конструкцию можно сделать более изящной и удобной в применении.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:21
у меня была идея сделать мини-пресс с толстым алюминием и кварцевыми нагревателями. Этакий *большой утюг*...
