Текущее время: 16 июн 2026, 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:12
iii
Идея хорошая. Я тоже пытался отслеживать эти изменения, но мне не удалось надёжно "зацепиться" за показания. Предположил, что большое количество переменных и небольшое изменение падения напряжения мешают получить однозначный результат.
Более точное значение температуры можно получить, если приложить датчик прямо к меди изнутри ПП. Эти опыты я тоже делал, но каждый раз высверливать отверстие в стеклотекстолите до меди я бы не стал, поэтому отказался от этой затеи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:03
Привет, admin.
Прочёл всё.
Действительно, мысль здравая! Соблюдая основные параметры достигается стабильный результат, снижается процент брака и расход тонера. Занимаюсь сборкой такой установки, пока на стадии транса и подбора материалов (убогость утюга подавляет).
Хотелось бы узнать каково рабочее напряжение (под нагрузкой) на шинах, "плавает" ли? Всё таки расширение и окислы...
P.S.
В продаже появились силиконовые коврики для выпечки, не пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:24
PROBA
Вроде технические данные описаны достаточно подробно. Напряжение, конечно, немного ползёт, но это и неудивительно, ведь при нагреве сопротивление металлов меняется.
Силиконовые коврики - интересно. Давайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 03:00
PROBA
Вот у Вас какое напряжение на шинах в начале процесса и в конце...просто интересно.
Ссылка: http://pekudoma.ru/catalog/products/silicone_mat/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 03:32
PROBA
Сейчас точно не помню, но вроде в начале цикла чуть меньше Вольта было. Возможно, приращение где-то процентов 15-20-ть.
Я думал, что это такой коврик, в который встроен плёночный нагреватель, что позволяет готовить пищу прямо на нём...
Если вы собираетесь использовать его в качестве амортизатора, то нужно выбрать тот, что имеет свойства сходные с пористой резиной или пенополеуретаном высокой плотности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:59
Здравствуйте всем!
Юрий, спасибо большое за отличную идею. У меня получилось собрать установку по Вашей схеме и сделать тестовую плату. Изображения приложил к сообщению.
Я пишу для того, чтобы показать, что даже новичкам в электронике под силу собрать подобное устройство. Особого опыта в подобных установках я не имею, поэтому опишу детально, как я пришел к оптимальному результату (хотя еще многое надо пересмотреть в моем случае):
1. Основанием установки у меня служит ДСП толщиной 15 мм. К ней в качестве шиб прикручены алюминиевые пластины толщиной 2мм и шириной 35мм. Такие пластины длиной в 1.5 метра продавались в магазине стройматериалов. Я просто отпилил нужную длину, согнул в виде буквы П с ножками, просверлил 2 отверстия в каждой такой пластине и прикрутил обычными саморезами к основанию. В качестве верхнего зажима используется кусок такой же пластины и по 2 маленькие струбцины на каждую сторону.
2. Сам «бутерброд» состоит из следующих частей: внизу обычный кусок листа бумаги А4, затем плата. Насчет подложки, на которую печатается изображение я хотел бы сказать отдельно. Я пробовал подложку от этикеток, но то ли подложка была не та что надо, либо я что-то не так делал. Но в итоге на плате оставались частицы этой подложки, что портило всю картину. Я использовал подложку от обычной самоклеющейся пленки (которой обклеивают двери и т.п.), самой дешевой. Купил рулон метров 10. Его мне надолго еще хватит. Вот эта подложка как раз представляет собой идеальный вариант. Даже под утюгом все переносится без следов.
3. После подложки с рисунком я положил 4 соля обычного картона за неимением пористой резины (даже не знаю, где ее достать - смотрел и в магазинах и на рынках - нигде нету. Дальше просто искать не стал). Сверху, также из-за того, что у меня нет толстых стальных пластин, положил я строительные металлические пластины по 1,5мм шириной.
4. Все это чудо прижал двумя средними струбцинами. Металлические пластины в силу небольшой толщины прогнулись дугой. Ну да ладно. Это был тестовый прогон. Я даже не ожидал, что получу положительный результат.
5. Фольгу использовал первую попавшуюся на кухне. Ширина - 10 см. Длина - 33 см.
6. Трансформатор взял от битого APC UPS на 500 Вт (вроде как). Он во время процесса даже не гудел и не нагрелся. Провод многожильный медный - двойной по 3мм диаметром каждый. Получилось 3 витка на моем трансформаторе для выдачи 1.86 вольт в холостом режиме.
Весь процесс занял 4,5 минуты.
Многие интересуются, какое напряжение, должно быть без нагрузки на самопальной вторичной обмотке трансформатора. Я экспериментально прошел следующими этапами:
1. 3 вольта переменного напряжения - фольга сгорает в открытых местах на 3-ей секунде. После этого установку можно разбирать и начинать по новой.
2. 2.2 вольта - фольга сгорает на 15-ой секунде.
3. 1.86 вольт - оптимальный для меня вариант. Фольга не сгорает, выдерживая 5 минут в рабочем режиме.
Таким образом, параметры у меня получились такими:
Напряжение холостого хода: 1.86 вольт.
Время нагрева платы до 120 градусов (это температура в нижней точке платы, с обратной стороны) - 4.5 минуты.
Время остывания я не замерял - просто сделал кофе, выпил его, написал половину этого сообщения, после чего температура уже была = 46 градусам.
Я нарисовал дорожки толщиной -0.254 мм. - они перенеслись идеально (правда одна дорожка над надписью OUT чуть-чуть обрезалась. Скорее всего я залапал подложку жирными руками. Но ничего - подрисовал маркером).
Самое главное - следить за процессом. У меня после 5 минут вся комната пропахла паленой бумагой (правда дыма не было). В случае чего, сразу же отключать установку.
Вобщем мне понравилось. Теперь осталось найти пористую резину и стальную пластину, чтобы распределение давления было оптимальным. И тогда это будет мой основной способ переноса изображений на платы :)
Комментарий к файлу: Полученная плата
Плата.jpg [ 293.3 Кб | Просмотров: 65928 ]
Комментарий к файлу: Установка
Установка.jpg [ 184.13 Кб | Просмотров: 65928 ]
Последний раз редактировалось danvd 01 фев 2013, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 07:23
danvd
Ё! Классно!
И ,главное, получилось сразу. А то ,вон,парни мучаются и мучаются...
Мне ,пока,рано делать такую штуку... Но потом пригодится!
А пока рисую маркером, платки то малюсенькие. :oops:
Для 6н2п и 6п14 (не будете же судить строго? :) эт тока третья печатка, в мои ,не полные, 47)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 07:52
danvd
Спасибо за подробный отчёт!
Подтягиваться нужно к современным технологиям! :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:41
danvd
согласен, нужно подтягиваться.
(подтяжка к новым технологиям в евроремонте , привела к повальной установке натяжных потолков. Про гипсокартон забыли люди-дорого. С телефона слушать музыку буду только если....) сори ! За оффтоп.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 03:37
В продолжение к моему предыдущему посту: пористую резину я так нигде и не нашел. Но зато купил бракованный жесткий пенопласт размером 0,6x1,5 метра.
Отрезал от него кусок, подходящего размера под прижимные пластины и прокладку заменил на несколько слоев обычной бумаги. Результат оказался идеальным, весь тонер 1:1 со всеми огрехами печати и плохого картриджа перенесся на плату. На подложке не осталось ни одной точки (в прошлый раз четко просматривался рисунок, хотя результат тоже был хорошим).
Но во всем есть свои недостатки: в конце нагрева (я остановил процесс при достижении 110 градусов) нижние края пенопласта немного оплавились, хотя запаха и дыма от него не было. Так что придется продолжать поиски резины. Но на время поисков у меня есть целый лист пенопласта :).
Вот результат термопереноса:
Плата.jpg [ 93.37 Кб | Просмотров: 65882 ]
