Текущее время: 16 июн 2026, 22:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:50
alekshom писал(а):
Просмотрев фото выложенные Алекс185 пришол к выводам :
1.Недостаточное сечение шины - два скрученных уголка это не шина
2.Клемы питающих проводов из консервной банки- это при токе более 100 А
3.Соединение фольги с "шиной" как сделано ? Просто на фольге лежат уголки ?
4.Нет прижима создающего давление, гиря это не прижим
Как после это жаловаться на недогрев и отсутствие переноса без прижима ?
При таких токах на одной "клеме" падение больше чем на фольге !
Нельзя ТАК делать, грустно :cry:
Да лан :) победил я уже эту проблему)
намотал побольше витков вторички и все :)
только пользую установку не оч часто
такие тонкие дорожки не всегда и нужны :)
обычно хватает утюга)
ну а для тонких-это да,установка получше будет.
с установкой просто возни побольше и для не сильно мелких дорожек мне неохота ее доставать :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 20:39
alekshom
Сечения то хватит, но сможете ли вы такую толстую шину намотать на сравнительно небольшой каркас...
Если подобрать напряжение вторичной обмотки, то тогда не потребуется менять величину напряжения питания.
Но, подбирать количество витков вторичной обмотки удобнее, если для неё использовать гибкий кабель. Кроме этого, используя шину, Вы, всё равно, не обойдётесь без лишней пары клемм и гибких кабелей. Так что, особого повышения КПД от применение шины большого сечения в качестве вторичной обмотки, я думаю, ожидать не стоит.
Спасибо, шина просто дома валяется, прихватил по случаю лет надцать назад :D ,
а кабель нужно покупать на рынке :( Шина кстати очень мягкая, я её вместо катанки
использовал, на узел завязывал :Yahoo!:
Думаю один конец намертво к установке, второй на гибком кабеле.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 00:10
Прочитал всё, Админу респект. С силовой электрикой знаком, есть желание повторить. Для "установки" подберу ,надеюсь, всё. Транс от ч/б телевизора ТС 180, шинка от ТТ, сечением ≈8mm². Два по 6 витков в паралель, я думаю, хватит. Может у кого выявились ещё какие-то подводные камни, если можете отпишитесь... По выполнению тоже постараюсь отчитаться...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:46
kanSler
У меня только одна проблема. Подробнее >>>
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:07
С принтером пока вопроса не возникало, при желании можно в салонах распечатать хоть на кружке. :) У меня HL-2140 brother, картриджи я не заправлял. Старый лежит где-то в кладовке, пока не выбросил... Где-то прочитал, что заправленные для ЛУТ-печати не подходят, потому что получается не чистая печать. Главное на данном этапе трансформатор, возможно он, с некоторыми дополнениями, подойдёт для пайки аккумуляторов шуруповёртов...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:11
kanSler писал(а):
...для пайки аккумуляторов шуруповёртов...
Это Вы о чём? О точечной сварке, что ли?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:04
Да, о точечной сварке. Мысли есть, но пока не получается со временем... Транс второй надо ещё поискать возможно, боюсь что один ТС-180 не осилит, хотя две батареи кодёров по 40000мкф*50В есть... (ещё советские К50-3) :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:27
kanSler
Я добавил в концы статей пару видеороликов на тему ЛУТ.
Вот один из них. Ролик в HD качестве.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 18:13
Нет слов... классно! Ещё раз Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 15:01
У меня предложение: упростить устройство ЛУТ без утюга, избавившись от термодатчика.
Сопротивление алюминия при нагревании увеличивается на 39% на 100гр. (http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical ... nductivity) Сама фольга является термодатчиком. А вместо термометра (после экспериментов) можно будет пользоваться вольтметром.
Если без нагрузки напруга на вторичке 3в (А), в начале нагревания 1.1в (Б), то в конце должна быть (навскидку) 1.5в (В).
Нужно эксперементально найти насколько % должно измениться напряжение (А/В) при нагревании (при начальном напряжении А, которое может изменяться от реального напряжения сети, обычно отличающегося от 220в в зависимости от места и времени). Б зависит от текущей температуры. КПД транса также падает при нагревании. Фольга может нагреваться не равномерно (от размера платы, прокладок). Это подводные камни, которые могут быть.
