Алекс185
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 10 ноя 2011, 15:32 |
RA3PKJ писал(а): Попробовал сделать ещё одну плату с помощью прозрачной плёнки. Выяснилась существенная подробность - прикатывание утюгом сразу на большой температуре (160 град.) приводит к необратимой спекаемости тонёра. Если в этот момент отсутствовало необходимое давление, то спечённый тонёр уже не пристаёт к фольге. Поэтому надо сначала тщательно прикатать при низкой температуре 120 град. и продолжать прикатывание, повышая постепенно температуру до 160 град. Вот такая блин заковыка. Отсюда вывод - надо собирать установку по технологии "Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат", иначе удачи не видать, утюг - муторная железяка. Впрочем, я уже начал сборку этой приспособы. Так что Вы хотите сказать что Ваша пленка держит 160 град???вот это да!И чем Вы потом смываете остатки тонера?Бензином? Я заказал пленку для лазерников в магазине.Сегодня привезли.В магазине была заявлена как "для цветных и черно-белых лезерных принтеров".Читаю упаковку написано :Ломонд,пленка для цветных лазерных принтеров.толщина 100мкм.NORM t. На обороте прозрачная полиэстеровая пленка для цветных лазерн. принтеров и копировальных аппаратов с нормальным температурным режимом.Дальше вода...про качество ломонда... Сноска :Для аппаратов с высокотемпературными режимами рекомендуется применять материалы толщиной 125 мкр. Вопрос:1 Как принтер отнесется к прозрачной пленке?Он ее увидит?У меня canon lbp2900. 2 Что значит высокотемператрные режимы?это где такое?В цветном лазернике там что температура меньше чем в чернобелом?Что мне теперь делать?Совать сразу и пробовать или там не знаю приложить ее к утюгу скажем выставленному на шерсть градусов 120 и поглядеть что будет?
схема10002.jpg [ 72.89 Кб | Просмотров: 68777 ]
схема10001.jpg [ 111.43 Кб | Просмотров: 68777 ]
RA3PKJ
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 10 ноя 2011, 23:04 |
Моя плёнка при 200град. начинает съёживаться под утюгом. Да и 180град уже это предел. Смываю остатки тонёра с плёнки неразбавленным ацетоном. Высокотемпературные лазерники, насколько я помню, они спецназначения, т.е. в быту не применяются. Пробуйте, всё должно быть нормально по идее.
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 22 ноя 2011, 12:50 |
попробовал пленку...мне не понравилось. во-первых рисунок переводится не полностью... во вторых принтер на самой пленке печатает как-то ...с пробелами что ли... это выражается в том что к примеру линия тонера идет...а потом она вдруг раз и стала тоненькая тоньше чем основная раза в два ...а потом опять нормальная... или же вообще линии кое где печатаются полупрозрачными я полагаю что это то же самое утоньшение только более сильно выражено. а еще кое где линия такая...полупрозрачная но ширина нормальная...то есть тонер просто так перенесся.выглядит как будто его разбавили раствориелем и потом этой смесью печатали полупрозрачно. но таких участков не много. однако если плата большая и мелкий монтаж придется ее долго перепроверять вдруг где такая дорожка попадется.-при травлении ясен пень она вытравится.
RA3PKJ
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 22 ноя 2011, 21:26 |
Мда...а у меня на плёнку принтер печатает чётко. Вот с переводом на фольгу приходится попотеть - отрываю частично плёнку, а там вижу не полный перевод, снова прикладываю плёнку и опять утюгом. Никак не доделаю установку, 30 процентов готовности только.
alekshom
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 июл 2012, 01:48 |
Здравствуйте,очень интересная тема, прочитал от А до Я, попробую изготовить этот агрегат. Уважаемый Admin и все кто собрал сей девайс,нужна Ваша консультация, примерно такой расклад : 1.Имеется древний транс ОСО 0,25-У3 точь в точь как в первом посте. 2.Имеется алюминиевая шина 12х5 мм. S = 60 мм для вторички 3.Длину фольги от 120 до 300мм при ширине 80-120мм 4.Вторичка с отводами от 2v до 7v для разной длины фольги 5.Ток(мощность) регулировать по первичке симистором. Что скажите на это уважаемые гуру ? Есть сомнения по мощности транса, потянет ли,есть трансы помощнее. Заранее благодарен.
alekshom
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 июл 2012, 02:11 |
Просмотрев фото выложенные Алекс185 пришол к выводам : 1.Недостаточное сечение шины - два скрученных уголка это не шина 2.Клемы питающих проводов из консервной банки- это при токе более 100 А 3.Соединение фольги с "шиной" как сделано ? Просто на фольге лежат уголки ? 4.Нет прижима создающего давление, гиря это не прижим Как после это жаловаться на недогрев и отсутствие переноса без прижима ? При таких токах на одной "клеме" падение больше чем на фольге ! Нельзя ТАК делать, грустно
RA3PKJ
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 июл 2012, 08:46 |
Не знаю откуда у вас возникла идея регулировать симистором по первичке, но я знаю на своём опыте, что большая индуктивность первички не позволит это сделать, слишком большая инерционность первички, её нельзя насиловать импульсами, получите КЗ. Я установку собрал, но не испытывал ещё.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 июл 2012, 09:18 |
alekshom
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 08 июл 2012, 11:09 |
admin писал(а): alekshom Если нет ЛАТР-а, а снизить напряжение необходимо, то можно по входу трансформатора включить балластный резистор, например, мощную лампу/лампы накаливания или нагревательный прибор. Спасибо, возможно идея с симистором не в тему, хотя встречал схемы сварочников с тиристорной регулировкой. Что скажете на счет шины на вторичку и напряжения ? Трансформатор потянет ?
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 08 июл 2012, 16:12 |
alekshom Сечения то хватит, но сможете ли вы такую толстую шину намотать на сравнительно небольшой каркас...
Если подобрать напряжение вторичной обмотки, то тогда не потребуется менять величину напряжения питания. Но, подбирать количество витков вторичной обмотки удобнее, если для неё использовать гибкий кабель. Кроме этого, используя шину, Вы, всё равно, не обойдётесь без лишней пары клемм и гибких кабелей. Так что, особого повышения КПД от применение шины большого сечения в качестве вторичной обмотки, я думаю, ожидать не стоит.
