Текущее время: 16 июн 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:49
Voloko писал(а):
я полюбил симулировать
симулянт :D
что с экспериментами?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:55
v1ct0r Я я, как раз закончил писанину :)
Вот и свершился очередной эксперимент, который меня порадовал и потом разрадовал :)
I. Схема эксперимента по варианту Виктора/Костика.
sxema_018_Viktor.PNG [ 43.54 Кб | Просмотров: 33984 ]
II. Результаты в таблице 1 ниже более менее ровные. Схему в процессе не трогал и не дышал.
tabl_1_018_Viktor.PNG [ 33.83 Кб | Просмотров: 33984 ]
III. Повторный эксперимент с одинаковыми исходными данными, для вычисления сопротивления грунта переменному току (только утрамбовал грунт сильнее), уже не порадовал.
tabl_2_018_Viktor.PNG [ 56.15 Кб | Просмотров: 33984 ]
IV. Ну и собственно сам график сопротивления грунта.
tabl_3_018_Viktor.PNG [ 51.34 Кб | Просмотров: 33984 ]
Теперь выводы.
1. Следующий эксперимент только когда спаяю блок ОУ на плате. Уже плату сделал и почти спаял. Только забыл отзеркалить дорожки и микросхема будет с низу :).
2. Причины нестабильности вижу ТРИ:
а.Макетная плата не контачит.
б.Неисправны сами ОУ, т.к. дальше продолжается история, когда пинцетом просто дотрагиваюсь до обвязки ОУ генератора в разных точках, то напряжение возрастает на 0,4В и так зависает и трогая другую точку, падает на 0,4В и остается такое.
в.Нестабильно работает генератор, как проверить не знаю. Хотя прямоугольник четкий и не срывается.
3.Обязательно будет эксперимент с косыми электродами. Думаю в этом случае сопротивление грунта при влажностях 20 25 30% будут падать на большуу величину.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:01
Еще забыл. Мы выходное сопротивление генератора уменьшили до 2к. Но входное сопротивление повторителя очень высокое - как это согласуется? Я ничего не смыслю в согласовании каскадов. И второе, если согласование без разницы, то поскольку влажность 5% мало интересует (это очень маленькая влажность и она использоваться не будет) то у нас при 10% влажности сопротивление грунта 1,5к тогда может выходное генератора сделать 750 Ом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:19
нормально, лишь бы не наоборот
попробуйте, кто вам мешает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:41
:D Вам легко сказать, а мне грунт сушить, долго сохнет :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:02
Voloko писал(а):
долго сохнет
а кто вам мешает во время эксперимента при каждой влажности производить замеры с разными номиналами резисторов, а потом выбрать оптимальный
хотя на мой взгляд, с последним вариантом уже вполне можно работать, а на ваши "непонятки" можно не обращать внимания
у меня сейчас вертится мысль, как сделать немного (или средне :D ) по другому, но я ее никак не поймаю :(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:19
Я так и делал раньше, но при переключениях номиналов и изменении схемы начинаются аномалии (писал выше) и я решил - один вариант и измерение всех точек до завершения эксперимента, потом, если надо, внесение изменений и опять замеры не дотрагиваясь до схемы :) Вот когда спаяю блок ОУ и нестабильность пропадет, тогда можно, но не нужно :)
Точно и я пока хочу на нем остановиться.
у меня сейчас вертится мысль, как сделать немного (или средне ) по другому
:shock: :o не надо, еше рано. У меня в переди еще такие задачи как: повторяемость, маштабируемость, режим калибровки ... :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:57
Voloko писал(а):
не надо, еше рано
"надо Федя, надо..." :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:20
Я все вытерплю, схему в студию 8)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:07
:oops: Два часа уже мучаюсь с делителем методом тыка и никак. Кто подскажет как сделать? К примеру по данным последнего эксперимента мне надо, чтоб на делителе (установка порога срабатывания) был диапазон напряжений от 3,71В до 4,0В как сделать такой делитель? Переменный резистор 10к (правда я купил с линейной шкалой, а надо было с логарифмической :( ).
