Текущее время: 16 июн 2026, 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:40
Рюмкин!ты хоть сам то читал че наваял?))) :)
найти бусинки нагреватель мужиков на заводе...
а у админа можно сделать из старого транса и фольги от шоколадки!какое же это упрощение!
второе!ты видимо невнимательно читал мои посты про то как я корячился с фотобумагой и всякими журналами!Специально для тебя повторю для журналов или фотобумаги НУЖНА КАК МИНИМУМ РАЗА В ДВА БОЛЬШАЯ МОЩОСТЬ установки!иначе ни фига у тебя не будет держаться тонер!если не веришь мне можешь потраить время и убедиться тока зачем?я специально проверил и выложил результаты!
у моего знакомого есть пресс он переводит с журналов но у него киловаттный транс!и вторичка без проблем даже не напрягаясь дует в фольгу 250 ампер!
разницу чуешь? :)
а по доработке...есть у меня парочка мыслей-как время будет попробую.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:58
Админ слушай а если я смогу сделать подложу шероховатой с помощью растворителя?пойдет?
просто я как то пробовал смыть тонер с той подложки и растворитель смыл глянец и она стала НЕ матовой.
я то думал как раз то что обязательно нужен глянец чтоб тонер при нагреве легко отделялся на заготовку.Но наерное я поробую ацетончиком это мне больше нравится чем шкурка.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 23:33
Алекс185
Я только шкуркой пробовал. Ту этикеточную бумагу закончил всю, так что больше не на чем экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:05
Согласен с вами но сами знаете что утюг размерами маловат частенько для необходимой платы вот и предложил,ладно на этом и закончу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:48
В одном сайте высказывали идею,вот смотрите,вроде по температуре вроде и подойдёт как ещё один вариант ЛУТа,сам не додумался как то http://comp.disneyjazz.net/index.html?a ... erjanie=56 что скажете?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:36
Рюмкин
Не верю, что что-то получится. Писал в статье, какие основные проблемы нужно решить для хорошего результата.
Но, думаю, что если взять глянцеватель А3, то можно будет переносить изображения на футболки. А это уже неплохо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 18:04
Всем привет!
После прочтения статей уважаемого Admin'а решил вновь обратиться к ЛУТ. Фотоспособ всё-таки утомителен.
Вот для начала опробовал рекомендованый метод создания сетчатых полигонов через Fotoshop. Подобрал размер сетки под свой вкус. Результат очень порадовал. А ведь раньше, именно спошные и вечно дырявые плохие полигоны меня отвернули от ЛУТ. Мой лазерник на полигонах экономит тонёр.
Спасибо за эту прекрасную методику. Буду осваивать следующие новинки из статей..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:34
Кстати, я не смог подружиться с подложкой от самоклейки - тонёр не пристаёт. Искал нулёвку, но похоже это уже не продаётся. Стал тереть туалетной бумагой, но поверхность подложки изначально оказалась холмистой (Ломонд, блин, не могли сделать ровной) и по этой причине ничего толкового не получилось.
Попробовал использовать прозрачную плёнку для лазерников, правда плёнка у меня не совсем прозрачная - матовая (слегка шершавая). К своему удивлению получил очень хороший результат. Температуру на подошве утюга подобрал 150..160 град. - мерил термопарой. Плату зачищал перед нанесением наждачной бумагой 180 единиц. Что интересно, передавить тонёр, используя плёнку, крайне трудно. Растискивания не было, несмотря на то что я нажимал на утюг не слабо (видимо большая толщина плёнки сыграла роль). В общем, рекомендую плёнку.
Задумался, а ведь если распечатать второй экземпляр плёнки и сделать второй термоперенос (благо плёнка прозрачная и позволяет совместить с первым термопереносом), то получится на плате двойной слой тонёра. Надо это попробовать на следующей плате.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:50
Собственно результат c плёнкой (качество фото не очень - муар какой-то наложился при редактировании фото):
DSC00135_.jpg [ 75.42 Кб | Просмотров: 67168 ]
Последний раз редактировалось RA3PKJ 23 окт 2011, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:54
RA3PKJ писал(а):
Попробовал использовать прозрачную плёнку для лазерников...
Если Вы о плёнке для термопереноса, то это и есть самый лучший вариант. Только у нас я её найти так и не смог.
…второй экземпляр плёнки и сделать второй термоперенос…
Второй – для двусторонней печатной платы или для того, чтобы увеличить толщину тонера?
Если второе, то вряд ли что-то путное получится. Ведь то, что Вы не обнаружили растискивания, вовсе не означает, что его нет. Любая печать невозможна без растискивания, если конечно, это ни какая-нибудь шелкография..., которая, правда, и печатью то не является.
Собственно результат c плёнкой:
О-о! Знакомые узорчики!
