Текущее время: 13 май 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768152 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:15
andkiev писал(а):
датчиков позиционировния каретки на твоем станке нет
Потому и нет, что они там не нужны априори. Достаточно подсчитать или задать кол-во импульсов ШД, до начала катушки и конца. Это будут координаты в которых будет производится намотка и оно будет отрабатывать их с точностью до нескольких микронов (зависит от механики).
andkiev писал(а):
"ВНАВАЛ - это когда виток начинаеться слева- а заканчивается справа, а следующий начт вообще со средины, и чем больше "беспорядка" тем лучше
Это тоже решаемо, и очень легко. Более того можно каждый отдельно взятый виток мотать (в навал)хаотично. Например Х% витка сшагом Z1 % длины катушки, а У% с шагом Z2 % длины катушки. При этом Z1+Z2<100% длины катушки, Х+У=100% .
А теперь представьте себе эти все Z1,Z2,Х,У меняются с каждым оборотом катушки.
В общем подождите немного, человек подучится, поймет что ему нужно и очень сильно Вас удивит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:41
Андрей, ты так и не понял :)
При наличии МК, все становится проще.
Ну небыло у меня такого параметра, как ширина намотки в мм, так я её легко добавлю.
Могу для удобства считать тут же, в мк, сколько витков влезет при такой ширине.
Возможностей море :wink: Опять же алгоритм для сначала можно придумать, какой угодно, от существующей механики это не зависит.
А на простой логике - сильно не разгонишься, так как изначально поставлен в определённые рамки...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:48
Мы с Андреем на другом форуме давно знакомы :wink: и с возможностями друг друга немного знакомы, так что сюрпризов не будет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:05
andkiev писал(а):
"ВНАВАЛ - это когда виток начинаеться слева- а заканчивается справа...
Этот метод намотки называется "Универсаль".
Намоткой в навал обычно называют такую намотку, когда в принципе положение отдельных групп витков выдерживается, но при этом витки не ложатся "виток к витку". Однако общее расположение групп витков позволяет снизить межвитковое напряжение.
Вот пример самодельного станка для намотки катушек "Универсаль". Вручную намотать такое сложно.
s
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:16
Я бы не был так уверен в непогрешимости шагов ШД, особенно в случае механических нагрузок. Когда мы делали позиционирование при помощи ШД, при каждом новом задании он из текущего положения обязательно возвращался на микрик нулевого положения, и только потом от него начинал уже новый отсчёт, иначе позиционирование со временем сбивается.
Пьяная намотка, как и диск, и музыка подобрана хорошо :)...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:12
Абсолютно точно. Могу подтвердить из собственной практики что именно так и есть, после двх трех проходов каретки туда сюда, обязательно нужно корректировка позиционирования каретки, что у меня в танке и делают датчики указывющие начало и конец намотки ( ширину) Поэтому вот это:
мог написать только теоретик мечтатель, ничего общего с действительностью и практикой эта писанина не имеет общего, подозреваю что "костик" в своей жизни ни одного трансформатора вообще не намотал...
Последний раз редактировалось andkiev 28 ноя 2015, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:28
Сеоега, это форум "Бюджетных решений", поэтому и конструкция станка который я здесь "засветил" соответствующая - он собран из подручных материалов, из старого принтера, и кучки советских микросхем. Однако, несмотря на это, позволяет легко справляться с самыми разнообразными задачами. МК это уже не бюджетное решение,особенно при сегодняшнем курсе доллара... да и не каждый знаком с его програмированием/монтажем и т.д. а посему и повторить сможет не каждый.
Я уже говорил Админу, нужно навести порядок в теме, твой станок на МК, и опыт его програмирования, заслуживают отдельной темы.
Я все же не понимаю, почему бы просто не добавит этот самый датчик "крайних точек", поверь мне наслово, это было бы круче вех этих считалок, тем более что ( уже говорили об этом выше) да и ты сам прекрасно знаешь, наверняка, ШД все же дают ошибку, которая еще и накапливается от слоя к слою. и т.п. с этим датчиком, все вообще становится проще некуда. и "считания" никакого не нужно... вот если бы был такой датчик, я бы наверное и на МК согласился бы - хотя тогда пришлось бы учиться писать ве эти прошивки...
Последний раз редактировалось andkiev 28 ноя 2015, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:39
Юрий, универсаль,это намотка, когда укладчик "промодулирован" синусом, она возможна только на круглых катушках, ни на квадрат ни на прямоугольник её не намотаешь.
НИчего там не выдерживается, кроме одного единственного параметра - ширины намотки= ширина каркаса. чем беспорядочней намотка - тем лучше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:57
Это вы имеете в виду меня? Дивно что это пишет человек который не может сложить в кучу два реле и два конечника.
От сюда и ноги растут. Эсли я не могу, не знаю, не умею- значит это никуда не годится. Потому как я знаю лучше всех как надо. :lol: У вас дорогой дружок очень, очень сильно завышена самооценка. Потому вы не видите и не воспринимаете, ни критику ни доводы в вашей не правоте. 8)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 20:04
Что 1 МК стоит 20грн, что горсть рассыпухи, я считаю, это копейки :) прокатиться на маршрутке в пару радиомагазинов выйдет дороже :D
Ну вот это - да. Пожалуй единственное ограничение, хотя я прошивку выложил в свободный доступ, а прошить уже и по гуглю можно.
Я ж не против, нехай кромсает.
Так а зачем мне эти датчики, если у меня принцип действия другой? Я математикой оперирую (кол-во витков) а ты событиями (сработка концевика)
Это достаточно принципиальные различия...
Да ну ребят, эт вы коллективно загнули! Какие еще ошибки?
В шаговом двигателе допускается ошибка 2-5% от величины шага, при этом ошибка не накопительного характера! при следующих шагах она не накапливается.
Речь идет о том, что в некоторые моменты вал перемещается не точно в положение гнезда шага, а с погрешностью в 2-5% от длины шага. При следующем шаге он становится ровно в гнездо с возможной погрешностью.
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| - позиции шагов (по зубцам магнитов)
____|______|_____|______|____|____|______| - шаги вала, +/- относительно метки
Тоесть вал всегда позиционируется на метку, +/- 3% от её положения. Так что ищите ошибки в схемах. Я когда тестировал шаговик уделял этому внимание. У меня ошибок нет.
Если у вас такая "накопительная" ошибка присутствует, значит у вас или контроллер нестабилен, или питание ключей и ШД, или нагрузка на ШД через вал недопустимая, и ШД начинает хрустеть и делать пропуски. Это проявляется в особенности, если направляющие криво посажены, или резьба на каретке слишком зажата (это если кто юзает разрезную гайку)
В общем, на заметку последователям :) - повторять тоже надо умеючи, и понимать, по силам это или нет.
Да бес с ним с этим датчиком уже...:beer: ты мой двухтактничек видел? :P
