Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=1367 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 02 мар 2018, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
История темы: Часть 1, Часть 2. Постреляем... |
Автор: | qza [ 03 мар 2018, 04:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
Iurii А где выводы про скорость и энергию пули, я все этого ожидал исходя из названия, а расчет не успел разглядеть, слишком быстро показали, а так опыт интересный. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2018, 11:44 ] |
qza Да, мне уже сказал один из зрителей, что цифры мелковаты для телефона. В следующий раз буду капшены сбрасывать. Хотя, не думаю, что стоит углубляться в формулы. Такие ролики не могут стать популярными по определению. Просто было самому интересно сделать такой эксперимент, тем более что схемы уже была собрана для точечной сварки. |
Автор: | qza [ 03 мар 2018, 16:02 ] |
Iurii Дело даже не в размере, я на тв смотрел, просто не каждый будет ставить на паузу и в цифрах разбираться, а показаны они очень быстро и выводов не сделано. Вам же самому длинный ролик может быть более выгодный нежели галопом по европе. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2018, 16:55 ] |
qza Да согласен, нужно было озвучить результаты. Может в следующий раз. |
Автор: | qza [ 08 мар 2018, 01:40 ] |
Iurii По поводу последнего 4к ролика поздравляю с переходом на новый уровень . Откуда, вроде как про 4к камеру не хвалились, или искусственно 4к ролик создали ? Тоже про озвучку, робот говорит? А по поводу практической пользы, вы правильно стенд сделали, шаровый кран всегда перед водомером, но если бы у юзера была возможность отсоединить водомер, то он просто скрутил бы его пылесосом даже без магнита. Там обычно все на пломбах, потому и используют магниты. Хотя идея теоретически интересная, но замедляет поток, в таком случае находятся экономы, которые собирают воду в банки по каплям, поскольку всегда существует минимальный поток, на который счетчик вообще не реагирует, в этом смысле ваш способ чем то похож. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2018, 02:23 ] |
qza 1. Нет просто полиэкран 4К. Камеры Full HD - все. Этот новый уровень испортил Microsoft. Установил мне в фоновом режиме драйвер на ускоритель и на 4к плеер в Premiere начал чёрный экран выпадать. Заглянул, а драйвер 17 года, хотя к моему конфигу после 15-го производитель ничего не выпускал. Установил старый. Посмотрим на очередном проекте как будет. Хотя, планов на 4К пока нет. Поставил в Винде лимитированное соединение. Говорят не будет качать больше. У меня Home, полностью отключить обновлялку нельзя. 2. Да робот Joey. 3. Нет поток не уменьшается. Странно, что и вам нужно это объяснять. Вы же никогда не открываете кран на полную катушку. Поток может снизиться только при катастрофически низком напоре. В остальных случаях, мы его снижаем принудительно. А если давление слишком велико, то приходится использовать редуктор. Да, кстати, ролик: |
Автор: | qza [ 08 мар 2018, 02:32 ] |
Iurii Ну я так и подумал, что искусственно 4к создали, но все равно интересно. Я на англ. смотрел. Про микрософт не очень понял, а по поводу потока по моему по ролику видно, что при одном напоре, вторая часть у вас дольше. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2018, 02:43 ] |
qza писал(а): что при одном напоре, вторая часть у вас дольше. Можно было бы краном отрегулировать. Просто пробковым краном регулировать напор - нецивильно. Да и опять же вопросы бы начались. Вообще затея глупая. Просто Труба выбрала предыдущий ролик, там уже ближе к 400К, вот я и снял продолжение. Потом можно будет микс сделать. Летом буду этим заниматься.
Автор: | qza [ 08 мар 2018, 02:51 ] |
Iurii Это не труба, просто нашли интересную всем тему, а практичная или нет, это уже не так важно. |
Автор: | qza [ 08 мар 2018, 02:55 ] |
Iurii Хотите еще идей, сделайте искусственных 4к тестов. Я один ролик загрузил и то, сразу кто то из неизвестных его посмотрел, т.е. тема интересна. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2018, 12:34 ] |
qza Интересно, это когда хотя бы больше миллиона просмотров. |
Автор: | qza [ 08 мар 2018, 13:35 ] |
Iurii Ну вы раскатали губу, у вас то есть ролики за милион ? Топовые блогеры, верней не топовые, а те, что хотят быстрого роста, берут количеством, чуть ли не каждый день ролики выпускают. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2018, 14:14 ] |
qza Есть уже. Правда пока только один ролик такой продуктивный. В общей сложности уже к 6-ти миллионам приближается. https://youtu.be/yOz4Eojbm4Y https://youtu.be/8E4_SQTBye4 Тут как повезёт. Если продвижение попадёт на сильную работу, то будет много просмотров, если на слабую, то в разы меньше. Очередной продвиг дал пока только 600К. Видимо таким образом Youtube стимулирует повышение общего уровня контента. А тут палка о двух концах. Выше качество, больше затрат времени. Про водомеры, тот что 600К, было снять легко, но и отдача слабая. При ртутный двигатель - очень сложно, но он не попал под раздачу. Летом буду переиздавать удачные, но не попавшие в рекомендуемый контент клипы. Да, нужно снимать чаще, но у меня какая-то полоса невезения. Очень много техники сломалось. До сих пор разгрести не могу. На очереди ремонт канализации и ноутбуной батареи. Заметил на днях, что при включении, в начале горит лампа заряда. То есть ноутбук всё же проверят батарею на возможность заряда. А это значит, что ещё не всё потеряно. А канализация повредила электроцепь стиралки. Но это я уже восстановил. |
Автор: | qza [ 08 мар 2018, 18:07 ] |
Iurii Не фига се, эта ерунда про подшипник. А вы говорите умный у ютуба зритель, на самом деле чем глупее блогер, тем больше его смотрят. Тут тоже самое. Я даже вспомнил в чем там обманка, у вас на заставке батарейка, а вы используете переменный ток. Помню я даже спрашивал про это, правда, забыл почему я про постоянку подумал, а оказывается заставка во всем виновата. Гениальный ролик, ютуб не может врать . А вообще двигайтесь в этом направлении, такие опыты всегда много набирают, и чем примитивней, тем лучше. Я даже думаю вам надо вписаться в кагорту подобных лайфхаков, чтобы вас автоматом пиарили. Обычно, если юзер посмотрел чтото подобное несколько раз, то ему подобное уже автоматом предлагают, только не знаю как туда вписаться, может по тегам или по содержанию. Может этот ролик, благодаря рейтингу, позволит и другие поднять, или канал сунуть в рекомендации тем, кто такое смотрит. Например после вашего гауса у меня автоматом на тв креосан вылазит про это же, а у него полтора лимона зрителей уже, да и у ролика тоже, вот бы вам наоборот, чтоб не после вас он, а вы после него. |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2018, 00:17 ] |
Автор: | qza [ 26 мар 2018, 01:41 ] |
Iurii Заметьте, отдельные песчинки могут нарушать закон, но большинство следует закону физики, что и формирует картину в целом, это я применительно к устройству мира, где все происходит по логичным математическим законам и именно поэтому доступно к изучению. Вспомните, как каждое вещество имеет свой спектр. |
Автор: | Kocтик [ 26 мар 2018, 03:01 ] |
Класс. С песком можно было развить тему. Если использовать столики разной формы, то и фигуры должны быть разные. |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2018, 10:51 ] |
Kocтик Я использовал три разных формы. Причём две формы из стеклопластика, а одну из металла. |
Автор: | Kocтик [ 26 мар 2018, 11:13 ] |
Iurii писал(а): использовал три разных формы Не заметил. Все были прямоугольными, кроме как с водой.Но, всё-равно хороший ролик. Мне нравиться. |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2018, 11:26 ] |
Kocтик Может и хороший, но как я понял, если соотношение лайков и дизлайкам высокое, то ролик плохо продвигается. Ролики про водомер уже миллион набрали, а там соотношение в десять раз хуже. Нужно работать над ухудшением контента. |
Автор: | Kocтик [ 26 мар 2018, 12:41 ] |
Iurii писал(а): про водомер уже миллион набрали Всё просто. Там запах ШАРЫ. Если снять ролик, как обмануть эл.счётчик будет ещё больше.
Автор: | Iurii [ 26 мар 2018, 12:52 ] |
Kocтик Хотел бы снять такой тоже, но не могу найти красивый счётчик б/у. Продают только советские чёрные. Они мне всё картинку испортят. |
Автор: | qza [ 28 мар 2018, 14:26 ] |
Iurii Нужно работать над ухудшением контента. Это точно, ролики, где блюют в кадре набирвют больше проссотров, такова природа человека по отношению к зрелищам. Самые хитрые балансируют на грани, типа и вашим, неприличным, и нашим, приличным. |
Автор: | Iurii [ 13 апр 2018, 23:13 ] |
s |
Автор: | qza [ 14 апр 2018, 15:45 ] |
Iurii Так и думал, что сам не полетит . Про резиномотор не думали, я в детстве клеил такие модели, могли несколько минут летать, а микропленочные вообще на соревнованиях по 10 минут вроде летали. Сейчас смотрю автожиры приобретают популярность, я про такие и не знал, хотя знал про своиства авторотации. Может попробуете модель автожира поднять, но там вроде мотор мощный должен быть. |
Автор: | Iurii [ 14 апр 2018, 16:49 ] |
qza писал(а): Про резиномотор не думали... У меня лежит проект на полке модульного резиномотора. Пытался цеплять его к бумажному самолёту, но далеко он не полетел. Если бумага тонкая, то крылья складываются, если толстая, вес растёт. Пробовал укрепить крылья тростниковой шпажкой - вроде получше стало, но неизящно. Может в будущем добью этот проект. Но у меня до сих пор нет штатива для съёмки на природе, а именно там я хотел бы самолёт запускать. Но самый трудный шаг я уже сделал - выбрал девайс. Теперь осталось съездить за бугор и купить его. У нас всё очень дорого выходит, а у меня образовался большой список. Вообще у нас с любыми товарами и ассортиментом очень плохо. Сегодня снова ходил искал бензин Б-70 - безрезультатно. Есть только для зажигалок, но выходит 34$ за литр. А следующий проект - установка кондиционера. Даже страшно приступать. Нужно разбирать всю мою лабораторию, да ещё и балкон. |
Автор: | qza [ 15 апр 2018, 12:44 ] |
Iurii Вы наверное никогда авиамоделизмом не занимались. Для мощности резиномотора надо брать палки из спецдерева и обтягивать их спец.бумагой, для коротких полетов и спец.пленкой для длительных, называется микропленочные модели, но только для закрытых помещений. Не малую роль играет даже бусинка винта. Вес там только резины и огромные плоскости крыльев и даже самого винта, при медленном вращении. Просто посмотрите в инете, наверняка фанаты этого дела остались. http://aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=2890 А вот автожир это интересная конструкция, там пассивный винт вместо крыла создает подьемную силу. По кондишену, видите, тепло также как и холод денег стоит, а вы говорите энегрии нет, вопрос только в ее правильном распеределении по планете. |
Автор: | Iurii [ 15 апр 2018, 14:36 ] |
qza Вы же знаете, что мне скучно что-то повторять. Так что резиномотор у меня тоже собственной оригинальной конструкции. Он не нуждается в планере с жёстким шасси. Самое интересное, что я видел про лёгкие авиамодели: https://www.youtube.com/user/kulibin2/videos Вот ролик оттуда. Микромотор для модели самолёта весом 0,16гр. |
Автор: | qza [ 15 апр 2018, 21:20 ] |
Iurii Судя по звуку 8000 гц, 8000 оборотов в секунду или 480 000 рпм |
Автор: | Iurii [ 15 апр 2018, 21:55 ] |
qza Я измерил на одном из участков, где нет нагрузки. Получилось 2кГц. Примерно как у автора в тайтле. |
Автор: | qza [ 17 апр 2018, 16:27 ] |
Iurii Сорри, я на тайтл даже не посмотрел , но сразу об этом подумал, мои 8000 я конечно же на глазок определил, может быть и меньше, но выше 1000 определенно. |
Автор: | Iurii [ 22 апр 2018, 09:21 ] |
Кондиционер установил. Теперь буду планировать переделку студии. Хочу придумать какие-то краны, с помощью которых можно будет оперативно управлять светом и камерами. |
Автор: | qza [ 22 апр 2018, 15:18 ] |
Iurii Аккурат тема про комп.стол появилась |
Автор: | Iurii [ 22 апр 2018, 15:58 ] |
qza Не совсем про стол, скорее про гаражные ворота. Задумал сделать откидные краны из мебельных труб. Форма треугольник с размерам, который будет висеть под потолком 2500-2800мм. Длина петли 400мм. Если случайно схватиться посильнее, то на верхнюю часть петли может действовать момент под полтонны. Поиск такой петли в местном Интернете результата не дал. Попробую поискать ногами. А пока буду переделывать своего "журавля". Подниму выше на 300мм, чтобы головой об него не биться. Первоначально я его рассчитывал так, чтобы можно было крутить камеру вокруг объекта, расположенного на полу. Но такую съёмку я делал всего два раз и при этом было очень много возни. Пришёл к выводу, что от этой опции можно отказаться. |
Автор: | qza [ 24 апр 2018, 00:34 ] |
Iurii Трудно себе представить вашу будущую студию, под такое дело надо серьезные проекты, может пора стены красить в унихром... ? Хорошо что вам это дело нравится, вам бы скорее профи оператором надо было бы быть, нежели артистом... Я сам такого же плана, но мне бы не хватило терпения всем этим светом заниматься. Я вообще теперь покупку камеры даже не планирую, поскольку каждые 2 года новый телефон выдают, а в нем постоянно камера улучшается. |
Автор: | Iurii [ 24 апр 2018, 10:05 ] |
qza А мой телефон из-за повышения внутреннего сопротивления аккумулятора начал зависать при разговоре, если сигнал слабый. Видимо он пытается увеличить мощность передатчика и при зависает из-за снижения напряжения. Хотел взять старую Nokia жены, но там проблема со звуком, из-за которой нужно пользоваться наушниками. А один из специфических наушников вышел из строя. Боюсь, что придётся таки покупать новый телефон. |
Автор: | qza [ 24 апр 2018, 23:50 ] |
Iurii Да возьмите вы наконец смарт за сотню, но если не хотите слишком дешевый возьмите китайца за полторы или двести, это уже средний считается, с отпечатком пальца, хотя я не вижу особой разницы, разве что психологическая, купил не самый дешевый . |
Автор: | Iurii [ 25 апр 2018, 10:49 ] |
qza Я же говорил, главная причина - недостаток времени. Не люблю покупать что-то необдуманно, тем более что именно по покупке смартфона негативный опыт уже имеется. Я и так периодически сеть перелопачиваю в связи со срочными покупками. А тут ещё и "ножной" поиск приходится использовать. Вчера целый день по городу болтался в поисках всякой ерунды для студии. Вроде нашёл всё для того чтобы установить первую штангу-арматуру для светодиодных панелей, которых пока нет. Когда начинаешь что-то искать в Кишинёве, сразу осознаёшь, что живёшь в большой деревне. Что бы не искал в Google, как только добавляешь site:md, так сразу поиск сужается, либо до 1-2 страниц, либо до нет результатов. Нашёл наконец вчера офисные LED панели, правда по 52$ (в Москве можно по 10$ найти). Но радость была недолгой. Пошёл с камерой и сразу увидел, что они мерцают. И это тогда когда новые стандарты ограничивают мерцание в районе 0,1%. Когда попросил документацию или хотя бы на коробку посмотреть, то выяснилось, что это местное производство - нет ни паспорта, ни коробки. Хотел позвонить мастеру цеха, попросить чтобы драйверы заменили - не дали телефон. Правда взяли мой. Через пару часов позвонили, сказали, что если я уплачу ещё по 6$, то заменят драйверы. Конечно в безвыходной ситуации придётся купить. Но покупать по космической цене нонэйм не хочется. Вероятность того, что и всё остальное в этой панели собрано по стандарту стремиться к нолю. |
Автор: | qza [ 25 апр 2018, 12:34 ] |
Iurii Потому и предлагал купить по бросовой цене, эту цену он вам точно отработает и будете довольны, как я ухд тв за 400 евро |
Автор: | Iurii [ 25 апр 2018, 13:38 ] |
qza Можете назвать 2-3 модели (кроме Samsung) в районе 100$, с корректным звуком в Skype и экраном 6". Желательно чтобы был автофокус и видео формата Full HD. Я как-то пытался найти, но что-то всё время не нравилось. |
Автор: | qza [ 25 апр 2018, 23:38 ] |
Iurii Блин, да берите вы любой самый дешевый, хоть нокию3, только 2 не берите, слабовата уже. Смотрите рам и ром, 2 и 16 сейчас еще актуально, процы у них уже должны быть на уровне, 4 ядра, 1.4 ггц. Больше лучше но 6" вы за сотню не найдете, актуально 5, и 720р, не фуллхд экран. 1080 экран вам не к чему, только графику тормозит и ресурсы жрет. А камеры все сейчас фуллхд пишут давно. И как я вам могу отвечать за модели, которые не знаю, могу только про свои говорить. А чего не самс, если в сотню укладывается, у нас они просто от 120 начинаются, и то старые модели. Хотя совсем старые гнусы я не приценивался. У гнуса мне не нравится механическая хоме кнопка, давно на сенсоры перешел. |
Автор: | qza [ 25 апр 2018, 23:48 ] |
Iurii Чего вы уперлись в 6 дюймов, там для слепых куча фич обычно предусмотрена и шрифт можно менять. Порой на 4.5 инчах в сд 480 разрешении лучше видно, чем на 5 в хд 720. Я прошел путь 4, 4.5, 5. |
Автор: | qza [ 25 апр 2018, 23:58 ] |
Iurii Вам из этих https://eshop.orange.md/ru/devices/85?m=85 надо выбрать, лучший до 2000 лей? Да там у вас гнусы 2 и нокии 2 по цене более менее , и много устаревших. Гнус в принципе чуть хуже, чем 2/16, но почти укладывается, 5 мп должны уже фулл хд давать, но надо всегда уточнять. Если говорить про мой опыт, то берите 2/16, 720, 5", 4 ядра, 13 мп одна из камер. Меньше уже риск устаревшей лажи, но надо конкретную модель смотреть. У меня был 4х1.2, 480, 1/8, 5мп, проц более менее тянул, рама в общем хватало, камера писала 1080 нормально, но диск был катастрофически мал, а на сд все проги не скинешь, но это уже 3х летней давности, а новый 2/16 заметно шустрее. |
Автор: | Iurii [ 26 апр 2018, 09:59 ] |
qza Samsung отпадает как бренд. Куплю, если он один на рынке останется. Nokia 2 да подходит по параметрам, но очень маленький экран и 178$. Хотя в обычном магазине я нашёл его за 136$. Дело в том, что если мне нужен ДУ к камере, то я вынужден просить у жены телефон или планшет. На телефоне особо ничего не разглядишь с большого расстояния, да и управлять зумом невозможно, так как там виртуальный рычажок имеет пять положений в пределах очень маленькой площади. Хотя вполне возможно что и 6 дюймов не спасёт. Ещё я в длительных поездках хотел бы смотреть кино, а для этого лучше иметь экран побольше. Но это конечно просто пожелания. Я ещё не уверен, что к шестидюймовому есть удобные крепления для поясного ремня, к которому я привык. Что касается разрешения экрана, 720, то вполне устроило бы и меньше. Я даже на 26" Full HD пиксели не вижу. |
Автор: | qza [ 26 апр 2018, 13:25 ] |
Iurii В нокии 2 диск маленький, там на систему 6 пойдет, а на софт всего 2 останется, и не факт, что на сд смодете все поставить. Я считал ваш лей где то 1 к 20, вот и получил 2000, курс еще ниже? Там на вашем сайте цены от 1800 до 2200 есть. Если не гнус, то смотрите тогда хми, моя модель редми 5а самая дешевая должна быть, ну и 4а тоже самое по железу. Есть варианты с разной памятью. У гнусов, как у нокии модели 2, 3, 5, 7, 9, чем выше номер, тем круче по параметрам, но еще есть градация по годам, и по буквам, например, у гнуса есть J3 16, 17 и 18 годов, они разные и ео цене, ч4м новее, тем дороже. Поэтому я предложил взять за основу параметр 2/16, а уж потом выбирать, ниже память или выше. А для большого экрана низкое разрешение вы вряд ли найдете, для 6 уже и 720 наверное редкость. |
Автор: | Iurii [ 26 апр 2018, 14:16 ] |
qza писал(а): Там на вашем сайте цены от 1800 до 2200 есть. Я приводил в пример цены с этого сайта как неоправданно высокие. Реальная цена (бледно серого цвета), за которую там можно купить Nikia 2 - 2899лей (178$). Вот и случилось то, чего я боялся. Просидел полдня, разбираясь только с Nokia 2. Судя по отзывам, в нем неплохой звук, хотя наушники в комплекте - хлам. С учётом того, что отличные наушники стоят 3-5$, это неплохо характеризует направление которое выбрала компания. Даже к китайскому Fly дали отличные наушники. Далее все жалуются на нереальные тормоза даже из коробки. Fly, который у жены, из коробки работал в сети очень шустро. А потом начала тормозить. Никакая очистка и перезагрузки не помогали. Думаю накатили обновления, которые похоронили быстродействие. Но там ОС 4, а здесь сразу 7. Думаю ресурсов под эту ось просто не хватает у Nokia. ----------------------- Но самое неприятное, что я не смог найти в сети сайт с интерактивным выбором модели по параметрам. Раньше было пару таких рабочих сайтов и один из них украинский, который потом умер. Сейчас всё что не пробовал, либо не имеет поиска по основным важным параметрам, либо работает некорректно. |
Автор: | qza [ 26 апр 2018, 15:18 ] |
Iurii Чем бедее страна, тем дороже смарты . Неужели не найдете чела с пакетом, кто вам купит по клиентской цене? Если пакет не срочный, то можно покупать сколько угодно тел, у нас такое тоже есть. Даже можно открыть пакет на месяц, купить тело по клиентской цене, и сразу закрыть пакет. Другое дело, когда бесплатное тело или с большой скидкой, порядка сотни, тогда они фиксируют пакет на 2 года и за отказ от пакета штраф, который и покроет эту самую подаренную сотню. |
Автор: | qza [ 26 апр 2018, 15:28 ] |
Iurii У моего хми вообще нет ушей в комплекте, поэтому они и предлагают вт уши в подарок, тоже говно по звуку, и в ушах плохо сидят, разве что без провода. Я думаю после 2х ядреного китайца, даже нокия 2 будет просто летать, там уже наверняка 4 ядра. Вы просто не понимаете запросов тех людей. Я сам уже 3 поколения пошел, и 2х ядерный 1 ггц в сравнении с 4х ядерным день и ночь на любой оси, а вы уже через поколение прыгаете по сути. |
Автор: | qza [ 26 апр 2018, 15:36 ] |
Вы бы пошли в магазин и потыркали образцы, чтобы понять отличия в скорости от старого тела. Вообще в магазине у нас тело на 20 евро дешевле, чем у опсосов, мой хми как раз порядка 100, но опсосы дают со скидкой или бесплатно, поэтому только у них беру. Образцы часто дорогие модели, а дешевку они не ставят на витрину, может и найдете гдето, но все равно там быстродействие схожее, со стаоым поколение просто несравнимое. Я взял первый 4х ядерник, 5-6 андроид, тоже не ожидал скорости, но офигел, как он быстр по сравнению с 2х ядром на 4ой оси. |
Автор: | Iurii [ 26 апр 2018, 15:54 ] |
Цитата: Неужели не найдете чела с пакетом, кто вам купит по клиентской цене? Он по клиентской цене с пакетом стоит дороже чем в розницу в магазине, где я покупаю железки ещё с прошлого века. Вы же должны понимать, что за все эти роскошные офисы мобильных операторов платит клиент и в том числе при покупке телефона. Просто у вас более свободный рынок, где конкуренция льёт воду на мельницу потребителя. У нас этого пока нет. На рынке монополька и картельные сговоры. qza писал(а): Вы просто не понимаете запросов тех людей. Те люди приводят в отзывах конкретные данные в секундах при работе браузера. Если телефон тормозит даже в браузере, то смысл вообще платить за все эти навороты, тем более, что я практически им не пользуюсь. Но будь он достаточно шустрым, возможно бы пользовался. Они ядра то добавляют, но и ось пишут более тяжёлую. Плюс из-за прожорливости используют всякие оптимизаторы, которое тормозят процессы. Будет время почитаю и отзывы на другие модели.
Автор: | qza [ 27 апр 2018, 01:17 ] |
Iurii По моему в РФ стоит еще дешевле, чем у нас, особенно китайские хми, тоже самое можно сказать и про Украину, не понимаю, почему у вас не так. Ну, купите хми на али в китае, как это делают многочисленные распаковщики, даже самый дешевый это реальный аналог ифона, с десятикратной скидкой, даже дизайн такой же. И что значит даже в браузере, когда это сейчас самая затратная прога в системе. Програмисты сейчас пишут сайты так, чтобы весь их мусор засирал ваш рс, чтобы все это крутилось у вас, а не на сервере, а вы уж там крутитесь как хотите. Короче, глупо на браузер смотреть, когда он очередную интернет помойку перемалывает. Конечно телом для интернета надо пользоваться лишь по большой нужде, все равно экран не позволяет ничего серьезного сделать, однако я сейчас в 90 проц случаев ленюсь комп включать и для интернета, но это только если у вас хотя бы 720 есть. Я обычно с десяток вкладак открываю, на теле это не так удобно, хотя возможно, поэтому тело для одного сайта, т.е. ущебно изначально. |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2018, 15:49 ] |
Очередным проектов оказался насос высокого давления на основе медицинских шприцев, который я строю для Youtube. Макет почти построил и почти без проблем. Но когда решил сделать насос двухпоршневым, всплыла проблема из тех, что обычно оставляют на потом с расчётом, что как-нибудь само собой рассосётся. Проблема - тройник для подключения трубок от медицинских капельниц. Сами трубки и конусные соединители успешно выдерживают 10 атмосфер. Но вот как соединить три конуса от шприцев... Решил использовать клеевой пистолет, который меня и раньше раздражал протечкой клей. Если снизить температуру его нагревателя, то клей не будет заполнять всякие мелкие пустоты при заливке сложных конструкций. А если повысить температуру, то весь клей из полости нагревателя вытекает. Кто-то мне посоветовал перевернуть пистолет соплом вверх, но это оказалось плохой идеей. Клей потёк внутрь пистолета и его пришлось разбирать и чистить. Короче говоря, изготовил сегодня запорный клапан для сопла. За несколько часов ни капли не вытекло. Отложу проект "насос" сниму ролик про это. В сети не нашёл ничего подобного. Вообще странно что весь мир мучается с этими пистолетами и никому не пришло в голову закрыть сопло во время простоя. Ни и ещё о планах на будущее. Тут мне во время установки кондиционера вакуумизацию делали, и задумался, можно ли изготовить вакуумный насос из поршней от медицинских шприцев. Пока правда умозрительно, но придумал такой насос. Хотя с насосами-то всё понятно, а я клапаны придумал. Пока не уверен, что они будут работать, но вроде проблем быть не должно. Там же всего одна атмосфера. После десяти, это кажется пустяком. |
Автор: | qza [ 28 апр 2018, 20:46 ] |
Iurii Вы бы сериал снимали бы для ютуба, где есть пробы и ошибки, наверное было бы больше зрителей, людям нравятся реалити шоу, когда каждый день что то показывают и они могут поучавствовать в самом процессе, а не только посмотреть результат. А так трудно понять что вы там задумали. Кстати это самое прикольное, посмотреть как что то не получилось, выяснить причину и в конце получить таки результат. Да, и они эти каналы обычно лайв называют, а на основном уже только финальный ролик, хотя мне удобнее, когда все на одном. |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2018, 21:57 ] |
qza Мало кому интересно, то что полезно. У меня просто проект "Насос" буксует, поэтому я решил, так сказать, перебивочку сделать. Увидите, будет комменты, что это никому не нужно, хотя у 99% тех, кто работает с клеевым пистолетом, весть стол вымазан этим клеем и палочки они охапками покупают. Инертность мышления - основной алгоритм работы мозга обывателя. Ну а я воспользуюсь сменой обстановки, может "Насос" немного утрясётся в голове. Пока даже не знаю, как его снимать. Основная идея была надуть полиэтилентерефталатную бутылку и взорвать. Я уже пробовал обычным насосом накачать искомые 4 атмосферы. Бабах был знатный, хотя я бутылку спрятал под два толстых одеяла. Взрыв инициировал ножиком, лезвие которого выдвинул на 1мм. Но всё равно, получил через одеяла сильный удар по руке, которой эту бутылку придерживал. Нужно будет сделать электрический инициатор взрыва. Думаю, если накачать до 10 атмосфер, то можно будет серьёзно покалечиться. Поэтому насос и рассчитан на 4-5 атмосфер. |
Автор: | qza [ 29 апр 2018, 13:02 ] |
Iurii То есть обычным путем давлеием не удалось бахмуть, только ножиком? Тогда как раз интересно, как оно давлением бахнет, скорей всего просто пробку вырвет. |
Автор: | Iurii [ 29 апр 2018, 13:48 ] |
qza Для взрыва без инициации, требуется давление 10-12 атмосфер или более. При таком способе разрушения могут образоваться осколки. Так что, для подобного эксперимента нужно подготовить специальные условия, отвечающие технике безопасности. По-хорошему его нужно в полевых условиях проводить. Конечно было бы интересно провести такой опыт, но я не нашёл однограммовые шприцы в местных аптеках, хотя в прошлом они продавались под названием "инсулиновые". Кроме этого я не уверен, что уплотнитель однограммового шприца, да и трубка от капельницы смогут выдержать 12 атмосфер. После восьми уже начинаются проблемы. Опять же, однограммовым шприцем пришлось бы слишком долго качать, так как самые мелкие бутылки, что я нашёл в нашей торговой сети - 0,33 литара. Хотя существуют даже на 100 мл. |
Автор: | qza [ 30 апр 2018, 17:02 ] |
Iurii Разорвало бы одеяло в клочья ? Вот и я удивляюсь, какой такой насос из шприцев вы нам готовите . |
Автор: | Iurii [ 30 апр 2018, 17:46 ] |
Продолжая тему взрывов. Только что у меня взорвался пальчиковый никель-кадмиевый аккумулятор формата ААА. Обнаруженный ущерб. Разнесено на части зарядное устройство и разбиты очки, которые лежали на столе. Вся комната в графите. |
Автор: | v1ct0r [ 30 апр 2018, 18:17 ] |
Iurii писал(а): взорвался пальчиковый никель-кадмиевый аккумулятор формата ААА. это что же с ним нужно было делать? |
Автор: | qza [ 30 апр 2018, 18:54 ] |
Iurii Неужели это никель, хотя сейчас мн еще в ходу, а чисто кадмиевые давно уже не используют. Может быть это все таки литий был? |
Автор: | Iurii [ 30 апр 2018, 19:57 ] |
qza Именно никель-кадмиевые. Я их вытащил из умерших китайских фонариков, которые питались от солнечных батареек. Есть такие фонарики в виде штырьков, которые в землю втыкаются. Наверное зарядка их не распознала. Я сам виноват, у меня же абсолютное обоняние и я чувствовал подозрительный запах, но он был похож на запах новых ламп, которые мне всю комнату завоняли. Короче мне недосуг было искать источник, видео редактировал, увлёкся. Так как зарядка моя была на формат АА, то я вставил ААА в адаптеры, которые когда-то изготовил из корпусов АА. Думаю эти корпуса перенаправили осколки вверх и вниз. Плюс замо зарядное немного снизило инерцию осколков. Короче, взрыв конденсатора по сравнению с этим намного слабее. Думаю, если бы банка попала не в очки, которые были на мне, то мог бы глаза лишиться. Уже заказал новое зарядное с сетевым проводом. Буду его за стол прятать. Путь в потолок стреляет. А вот ещё интересные детали. Поставил один комп на создание прокси файлов для ролика, а сам решил на другом время скоротать. Посмотрел ролик вот отсюда>>> Плюс там ещё один чуть ниже немецкий по технике безопасности для водителей автокаров. Первый совсем не смешной, а над вторым смеялся до слёз. А тут как бабахнет. Жена прибежала испуганная: "Ты живой?" |
Автор: | qza [ 01 май 2018, 02:04 ] |
Iurii Так чего там было, ток большой, напряжение? Я сам часто никель мн заряжаю, зарядка примитивная из магаза за 2 евро, там трансформатор, выпрямитель и ограничивающий резистор, и все пожалуй, могу и на сутки в розетке оставить, греются, да и все. Вот литий может стрельнуть еще как, опасно, у друга дырку в шторах прожгло. |
Автор: | Iurii [ 01 май 2018, 03:29 ] |
qza Не знаю. Зарядка была разворочена и частично на куски распалась. Все части были грязными, пачкались сажей или графитом. Не было желания её даже в руки брать. Я всё сразу выбросил. Повезло что в монитор попали только мягкие части, но пришлось долго драить экран спец. салфетками. Если сразу жир не смыть, будут пятна. Клаву и бэкграунд на съёмочном столе мыл с мылом. В общем пришлось уборку делать. Очки жалко, бифокальные были. Литий-ионные я то как раз вручную заряжаю напряжением от лабораторного источника, так как зарядного устройства у меня такого нет. Пока приключений не было. |
Автор: | qza [ 01 май 2018, 13:57 ] |
Iurii Ну так видимо зарядник был неисправный, хотя чему там ломаться, если одного резистора достаточно для ограничения тока, а напруги они не боятся. Транс больше напругу вряд ли даст, разве что его пробьет, а так наоборот просто просядет и мощность упадет. Значит остается диод, допустим пробьет и переменка на батарейку пойдет. Хотя с кадмием дела не имел вообще, нет такого старья, только МН. Да, но если у вас навороченный импульсный зарядник, то конечно всякое может быть. Напугали меня прямо, я считал никель полностью безопасным, ака свинец . |
Автор: | Iurii [ 01 май 2018, 15:41 ] |
qza У этих аккумуляторов было подозрительно высокое внутреннее сопротивление - показатель, по которому я всегда аккумуляторы выбрасывал. А в этот раз пожадничал. Думал на них клаву запустить. Моя клава на хороших батарейках работает целый год или больше, а на GP только несколько месяцев. А хорошие батарейки у нас стоят полтора доллара за штуку. И то я не уверен, что это не контрафакт. В следующий раз батарейки тоже привезу из-за бугра. Ладно проехали. Уже добавил в корзину новую зарядку. Пока правда не оплатил. Решил перейти на оплату заказав из кошельлка WebMoney, так как вывод наличных оттуда экономически невыгоден, но там берут около 10 центов за SMS с кодом подтверждения. Можно было бы отказаться конечно от этой защиты, но у меня уже несколько раз пытались почту взломать. Так что я решил оплачивать заказ, когда в корзине накопится несколько товаров. Если товар стоит 70-80 центов, то 10 центов повышает стоимость более чем на 10%. Мы же дауншифтеры. Я бы многое что бы хотел купить по мелочам, но когда смотрю фотографии товара на Aliexpress, то вижу, что всё это ширпотреб самого низкого качества. А если там попадается что-то брендовое, то оно стоит в полтора раза дороже, чем на Amazon-е. Логично тогда бы было купить в оффлайн магазине, но у нас ничего хорошего не найдёшь. Торгуют в основном морально устаревшим товаром из самых бюджетных категорий. Хотя стоят он тоже в полтора раза дороже, но дороже тем самых текущих брендовых позиций. Это пожалуй и есть один из самых неприятных недостатков проживания в "деревне". |
Автор: | qza [ 02 май 2018, 12:23 ] |
Iurii Сходите в ЕС и там купите, вы же говорите с Румынией нет проблем. У меня друг иногда ездит к финам за покупками, поскольку считает там выбор больше, хотя я бы сказал там цены на технику такие же или выше. Правда есть там одно место в Хельсинки, угол в большом магазине, где новый, но возвращенный товар можно купить за полцены, или с мелким дефектом. Таких цен даже у нас нет, можно было например НБ купить за 100 и 150 евро, у нас минимум под 200 стоит, рутер за 10, у нас минимум 15. Но там надо долго рыться, товар постоянно меняется, и скажем стиралку не повезешь, а так по мелочи можно, тем более беплатные билеты на паром туда и обратно регулярно дают. По поводу вебмани интересно, у меня там 1 доллар должен быть, накликал когда то, не знаю куда его применить, и там теперь телефон хотят, а я его не привязывал, но аккаунт должен быть. Реально 1 бакс вывести куда то или что то оплатить с бесплатной доставкой? Хоть что, например, одну литиевую батарейку или разрядку к ней, т.н. повер банк, я их видел на али за бакс или даже дешевле. Я помню даже торрент тв было не оплатить, потому что мин оплата там была с вебмани около 400 руб в рублевом эквиваленте. |
Автор: | Iurii [ 02 май 2018, 15:13 ] |
qza В Европе всё дорого. Покупать лучше в России, Украине или США. Правда в первых двух можно нарваться на серый товар. А в США бесплатная доставка или за копейки. Кроме того на почту ходить не нужно. Там под дверь бросают. Кстати о покупках. Я список составляю. Выбрал пока жене вот такой TV Box: Xiaomi MI BOX TV BOX 3 Android 6.0 2G/8G Smart 4K Quad Core. В обзорах его самым лучшим называют. Правда телевизор только Full HD. Не знаю, стоит ли переплачивать за 4K? Лучше бы вы в прошлом веке на биткоин накликали. Я читал про одного IT-шника, который будучи студентом писал диплом на тему электронных денег. И тогда для наглядности купил сколько-то этих биткоинов (они тогда только появились и стоили копейки) и то ли забыл про них, то ли не мог ключ найти. А когда вспомнил или нашёл ключ, то там уже было пару миллионов. Помню ещё, что он после этого сразу работу просил. Кстати я могу поверить в эту историю, так как сам не раз находил у себя инфу или предметы, которые много лет считал потерянными. Причём находил, когда искал что-то совсем другое. |
Автор: | qza [ 02 май 2018, 23:56 ] |
Iurii Не думаю, что румыния дорогая страна, а это от уровня жизни страны зависит, да и пример вам привел, как даже в дорогой можно дешево найти. Я не вижу большой разницы в цене, у нас или в рф. На ми ссылку дайте, я видел обзор на ми3, не знаю то ли это, но тогда я фирмы хми вообще не знал, а бокс был из дорогих, под 70 стоил. Ваш то сколько стоит? По вашим параметрам самый обычный, у меня друг получил 3 на 32, под 60 цена была. Цифры уже не помню, Но уже время прошло, может быть что то поменялось. Я вообще хотел за 10 купить, но на практике какое нереально, хотя такие цены встречаются на 1/8, кстати ваш всетаки 2 на 16 по логике должен быть, 8 маловато уже. 4к уже у всех наверное, но это не разрешение меню, это он может какой контент воспроизводить, возможно с трудом, с ютуба например, так что тут переплата вряд ли будет, без 4к это вообще старый хлам наверное. Про биткойны я узнал, когда уже 300 было, читал, что выкуп требовали в них, и уже эта цена была заоблачной, я бы не стал и одного покупать. |
Автор: | Iurii [ 03 май 2018, 10:40 ] |
qza писал(а): На ми ссылку дайте Пожалуйста: Original Xiaomi MI BOX TV BOX 3 Android 6.0 2G/8G Smart 4K Quad Core. Ещё одна подороже: на Amazon-е. |
Автор: | qza [ 03 май 2018, 11:00 ] |
Iurii Да, судя по внешнему виду эта та, что я смотрел, вообще первая приставка, когда я вообще первый раз узнал про них и проявил свой интерес, в сравнении с другими была дороже, но там внешний вид и пульт не как у дешманских моделей, хотя характеристики средненькие, за эти деньги можно уже 3 32 взять. Да, самое главное вспомнил, почему я ее тогда исключил из рассмотрения, у этой вроде как нет эзернета, только вифи, проверьте, а по вифи это гиблое дело смотреть, можно конечно, но это лишний геморой, особенно если потоки 4к. Да и один порт усб тоже не радует, особенности дизайна корпуса, внутри наверняка их 4, мышку захотите, а флешку уже некуда, придется хаб присобачивать, ну и так по мелочи, карт ридер и т.п. не забывайте, вам захачется по длна на комп выйти, а там файлы боььшие могут быть, обенно с вашими оригиналами на 60 фпс под 60 мбит, через флешку лениво станет их таскать, длна куда как приятней для редкоиспользуемой горы файлов, на флешке лишь любимле поместится. |
Автор: | Iurii [ 03 май 2018, 12:45 ] |
qza Да, я тоже когда смотрел обзоры растерялся. Есть даже ТВ боксы, у которых антенный вход для цифрового ТВ имеется. Такой можно даже к монитору подключить, если есть HDMI. Но у меня ещё есть время на размышления. Мне бы ещё с монитором определиться. Я бы хотел всё же второй монитор на 43" или больше. Тогда можно было бы эту приставку, при необходимости и к монитору подключить. Хотя монитором будет выступать какой-нибудь телевизор (они втрое дешевле), но всё равно, ТВ бокс наверняка уже будет настроен и будет достаточно его просто воткнуть в другой девайс. В общем, у меня планы-ураганы. А Ethernet - это ценное замечание. К тому же, у меня к ТВ жены кабель подведён. Посмотрю ещё раз. Просто по обзорам понял, что у большинства этих коробочек большие проблемы с отводом тепла. Об этом и наличие щелей свидетельствует, да и в обзорах называют какие-то нереальные температуры корпуса - 80С. А у этой Ксеоми вроде и щелей нет. |
Автор: | Iurii [ 03 май 2018, 18:30 ] |
Подарок всем самодельщикам-перфекционистам, у кого капает с конца. |
Автор: | v1ct0r [ 03 май 2018, 19:41 ] |
Автор: | Iurii [ 05 май 2018, 15:35 ] |
В конце ролика показана сборка воздушного сплиттера (разветвителя) на три штуцера и 10 атмосфер. Сборка оказалась столь сложной, что мне не захотелось собирать этот сплиттер ещё раз под камеру. Поэтому пару дней думал над новой конструкцией. И вчера наконец удалось собрать более простой и универсальных сплиттер. К нему можно подключить от 2 до 8 штуцеров, а для сборки уже требуется клеевой пистолет. Так что вышеупомянутое приспособление можно сказать стало побочным продуктом при создании новой технологии. Буду теперь его чаще использовать, раз он перестал превращать клеевые палочки в отходы производства. |
Автор: | qza [ 05 май 2018, 15:51 ] |
Iurii Ну, туману напустили, в конце ролика ничего не понял . |
Автор: | Iurii [ 05 май 2018, 20:14 ] |
qza Строю двухпоршневой миниатюрный насос высокого давления. Чтобы объединить два воздушных потока в один, требуется разветвитель шлангов на три штуцера. Если подключать ещё и манометр, то потребуется уже четыре штуцера. |
Автор: | Kocтик [ 25 май 2018, 13:28 ] |
Такие находки нужно внимательно проверять. Можно спалить аккумы. |
Автор: | Iurii [ 25 май 2018, 14:00 ] |
Kocтик Я включил и стал наблюдать за работой с помощью стрелочного вольтметра. Алгоритм оказался знакомым, таким же как у зарядки от моей первой камеры Nikon. Тестовый заряд аккумуляторов АА прошёл успешно. Я думаю зарядку вынесли, так как камера морально устарела или сломалась. Вообще большинство пользователей не способно найти неисправное звено среди девайса, аккумулятора и чарджера. Возможно они пытались проверить камеру батарейками, но те камеры Sony, вряд ли бы запустились даже на короткое время от батареек, что продают в Кишинёве дешевле полтора доллара за штуку. Судя потому что каждую свалку и дом курируют бомжи и деклассированные элементы, а я всё ещё нахожу что-то ценное, говорит о том, что общество продолжает расслаиваться. У богатых время дорого, поэтому им проще купить новый девайс, чем разбираться со старым. |
Автор: | Павел [ 27 май 2018, 22:44 ] |
Iurii писал(а): Возможно они пытались проверить камеру батарейками, но те камеры Sony, вряд ли бы запустились... Думаю всё гораздо проще. Аккумулятор в камере работал всё меньше и меньше (между зарядками), да и камера нужна всё реже и реже, а тут еще камера сломалась (перестала открываться шторка объектива) ... Ну или камеру тупо сперли (потеряли/забыли/раздавили). Ну а кому нужно зарядное от неё? |
Автор: | Павел [ 27 май 2018, 22:54 ] |
Iurii писал(а): Подарок всем самодельщикам-перфекционистам, у кого капает с конца. Посмотрел видео. Класс! Правда сам делать не буду (из-за лени), я просто по окончании работы вытаскиваю клеевой стержень назад на пару миллиметров, а перед работой пистолет грею в положении на боку (пару раз переворачиваю). И с конца не капает . |
Автор: | Iurii [ 29 май 2018, 22:40 ] |
Воздушный Насос на 8 атмосфер и Супер Хлопушка своими руками Если хотите что–нибудь взорвать без применения химии, то этот пост для вас. |
Автор: | qza [ 30 май 2018, 20:26 ] |
Iurii Ну и накрутили... Хотя рекомендации выполнили хорошо. Ну, не просто понять, как ваш насос работает, чтобы многие заинтересовались. А без нагрева бутылка бы не взорвалась? Я думал такая прокачка будет... Я бы просто выстрелил в бутыль из арбалета, за неимением из воздушки . |
Автор: | Iurii [ 31 май 2018, 00:16 ] |
qza писал(а): Я бы просто выстрелил в бутыль из арбалета, за неимением из воздушки Это опасно, так как получите неконтролируемый взрыв. В лучшем случае можете камеры лишиться, а в худшем - глаза. С высоким давлением шутки плохи. А вот в режиме контролируемого взрыва, я делал опыты даже в комнате, так как известно сколько будет осколков и в каком направлении они полетят. |
Автор: | qza [ 01 июн 2018, 02:52 ] |
Iurii Это вы плавление бутылки называете управляемым ? |
Автор: | Iurii [ 01 июн 2018, 09:08 ] |
qza Да, разрыв происходит по намеченной линии. |
Автор: | Iurii [ 12 июн 2018, 23:18 ] |
s |
Автор: | qza [ 13 июн 2018, 20:32 ] |
Iurii Не такой уж низковольтный , но разобрали электричество по косточкам. Знаете такую историю, как разрядить высоковольтный конденсатор железным ведром ? Стоите на одном полюсе с ведром в руках, потом кидаете ведро другому, кто на земле, он его разряжает и вам обратно кидает, таким образом с каждым ведром вы снимаете часть заряда до безопасного уровня напряжения. У вас примерно тоже самое... |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2018, 21:50 ] |
qza Да, это сравнительно невысокое напряжение. Высоковольтный электростатический мотор построить куда как проще. Вот электростатические моторчики, построенные левой ногой, и работающие на высоком напряжении: https://youtu.be/wnkrPpLJgwc А двигатель на напряжение менее 1000 Вольт построить намного сложнее, в основном из–за накопления статического заряда диэлектриком и из-за силы трения, сопоставимой с вращательным моментом. Мне удалось запустить этот мотор от 500 Вольт, правда крутился он очень медленно. |
Автор: | qza [ 14 июн 2018, 12:54 ] |
Iurii А от обьема обкладки зависит? По идее, чем больше обьем, тем больше зарядав туда можете налить... |
Автор: | Iurii [ 14 июн 2018, 15:38 ] |
qza Заряд то на поверхности скапливается, поэтом для мотора важна площадь. При разработке конденсаторов толщину пластин увеличивают только, если требуется увеличить ток или уменьшить реактивное сопротивление. Кстати, многие радиолюбители даже не подозревают о том, что у конденсаторов есть предельно-допустимые значения не только для напряжения, но и для тока. Обрыв плёночного конденсатора, это и есть обрыв пластины где то ближе к началу лурона (©Дело Румянцева). |
Автор: | qza [ 14 июн 2018, 19:06 ] |
Iurii То то и оно, у вас же не конденсатор, у которого заряды сосредоточены напротив противоположной обкладки, хотя наверняка вы правы насчет площади, что мешает проверить мощность вашего двигателя искуственно увеличив площадь в разы, а потом просто обьем. Я и говорю вы электричество по косточкам разобрали , очень полезно. |
Автор: | qza [ 14 июн 2018, 19:10 ] |
Iurii Ток кондера, вы видимо esr имеете в виду, этим он ограничен. Тут как раз очень просто, это активное сопротивление самих обкладок, ну и контакты туда же. При большом токе они просто разогреются по закону ома и сгорят... |
Автор: | Iurii [ 14 июн 2018, 20:56 ] |
qza писал(а): у вас же не конденсатор, у которого заряды сосредоточены напротив противоположной обкладки Именно конденсатор, просто у него пластины подвижные. При максимальном сближении пластин, они замыкаются и момент исчезает. В это время заряжается следующая пластина. И т.д.
Автор: | qza [ 15 июн 2018, 13:07 ] |
Iurii Ну, не совсем так, у вас же там просто токосьемник, через него заряд утекает с пластины. Но вы мне дали хорошую мысль для моей теории, грубо говоря, если заряд не зависит от обьема, а лишь от площади, значит в единицах ПВ, пространства времени, он измеряется во второй степени пространства, как я привык писать м2, это определяет его место в общей таблице, где степени пространства и времени от 1 до 5 являются столбцами и строками. Напомню, что масса это м3/с2, что мы пока не знаем, пытаясь найти антигравитацию, и по глупости своей измеряем в килограммах, отсюда и непонимание природы темной материи. Но масса это пространство в кубе, т.е. обьем, деленное на время в крадрате, что само по себе обычно означает ускорение. Так вот, заряд соответственно находится где-то в измерении, где есть только единицы площади, но еще нет обьема. А вы можете подтвердить, что мощность вашего двигателя не меняется, если вы скажем в 2 раза увеличили объем, и увеличивается, если увеличили площадь. Это, объем, можно сделать, склеив фольгу проводящим клеем, или плотно прижав слои, и наоборот, площадь, развернув слои, изолировав их друг от друга. Необязательно это должно быть в области токосьемника, можно просто, вывернув лепесток вверх или положив его вовнутрь, лишь бы контакт был между лепестками увеличенной площади... |
Автор: | qza [ 15 июн 2018, 13:39 ] |
Iurii Пересмотрел ваш ролик, вначале не совсем запомнил. Ок, там у вас действительно кондер с центральным лепестком получается, а электодвижущая сила за счет притягивания этих пластин. Но энергия на заряд центрального лепестка не тратится, один раз зарядил и все, это потенциальная энергия или напряжение, т.е. память, запомненная энергия. А кинетическая, которая тратится, на перенос зяряда пластинами между токосьемниками, это как то ведро с зарядами, которое кидают друг другу между полюсами, чтобы разрядить кондер... |
Автор: | qza [ 15 июн 2018, 13:56 ] |
Iurii Тогда получается, чем больше ёмкость, тем больше зарядов и сила, но емкость это площадь и расстояние между пластинами. Короче, чтобы больше зарядов на пластины залить, надо либо площадь увеличивать, либо расстояние между пластинами уменьшать. Но емкость и внутренними пластинами тоже определяется... |
Автор: | Iurii [ 03 июл 2018, 15:38 ] |
Между ремонтом и переходом на httpS |
Автор: | qza [ 03 июл 2018, 17:46 ] |
И опять мотор, представляете, как естественно круговое движкние в природе, что его лубым способом можно получить. Круг гораздо еатественней прямой линии |
Автор: | Iurii [ 03 июл 2018, 19:27 ] |
qza Ну не креативный я, что же делать... Снимаю то что в голову придёт и для чего есть подходящие материалы. |
Автор: | qza [ 03 июл 2018, 22:35 ] |
Iurii Да я ж не в упрек, а наоборот, тема вращения бесконечная. Единственное, могли бы на зубачистках сделать, я думаю на подручных материалах это более народу нравится, а так 5 баллов . |
Автор: | Iurii [ 04 июл 2018, 10:49 ] |
qza Да, я это тоже заметил. Это ведь вторая генерация герконого двигателя. Первый был на металлической подставке и шарикоподшипнике. Но я почувствовал что это неоригинальное решение и собрал, как говориться, из г...а и палок. Прокатило. Но над этой "пирамидой" неделю думал. |
Автор: | Iurii [ 05 июл 2018, 19:11 ] |
В продолжение развития темы моторчиков на эффекте Губера, собрал новый девайс, в котором один подшипник как бы находится внутри другого. То есть диаметр одного подшипника намного меньше диаметра другого, при сохранении общей массы изделия. Кроме этого, ток, в отличие предыдущей модели, течёт в одном направлении, а не в разных, по отношению к внешнему и внутреннему кольцу. Первый же запуск выявил некоторый прирост скорости вращения по сравнению с девайсом на двух симметричных подшипниках. Вращение более ровное что ли. До запуска, вообще не был уверен, что это этот перпетуум будет крутиться. Уже начал думать об запуске этого мотора в вакууме. Правда есть нерешённые вопросы с вакуумной установкой. Хотел бы изготовить вакуумный насос собственной конструкции. Уже придумал конструкцию клапанов, но только на стадии идеи. Над реализацией уже несколько месяцев думаю безуспешно. Хотелось бы собрать что-то совсем простое вроде предыдущего насоса. Вакуумный колпак тоже пока не нашёл. На днях пришла идея использовать сферический аквариум. По идее сфера должна выдержать одну атмосферу. Проблема в том, что сферических видимо больше не делают. Нахожу только сферы с плоским дном. |
Автор: | qza [ 05 июл 2018, 21:21 ] |
Iurii Следующим этапом будет мотор в невесомости в условиях сверхпроводимости ... |
Автор: | Iurii [ 06 июл 2018, 00:33 ] |
qza Да нет, просто где-то в комментах промелькнул пост какого-то физика, который рассказывал, что ещё при Советах, они проводили эксперимент в вакууме и мотор не крутился. Я ведь сторонник как раз газотермической теории. Хотелось бы её проверить. Посмотрел готовые вакуумные моторы - дороговато. Хотя, если бы не габариты и вес, можно было бы купить. А всякие дешёвые мелкие из Китая вызывают подозрение в том, что они никакие не вакуумные, так как нет никаких технических характеристик. |
Автор: | qza [ 06 июл 2018, 05:13 ] |
Iurii О, это было бы интересно, но если бы против вашего убеждения, закрутился... в противном случае довольно банально... |
Автор: | Iurii [ 06 июл 2018, 13:48 ] |
qza Искал сегодня у нас снова этот колпак и нечего не нашёл. А в Москве школам продают всего по 40$ в комплекте с вакуумной тарелкой и электрическим звонком. В Россию что ли переехать... |
Автор: | qza [ 06 июл 2018, 15:44 ] |
Iurii Интересные опыты с гироскопом Понимаю, что где то конкурент, но все же... Еще есть опыты по замедленному падению вращающегося медного цилиндра в медной трубе, на ютубе можно поискать. Как вам идея, если раскрутить медную болванку в трубе до таких вот оборотов, и убрать опору, а потом еще и выкачать воздух, дабы уменьшить трение... Останется лишь сопротивление меди для потери энергии вращения... А чем вас 3х литровая, или выше, банка не устраивает? Кругный аквариум у меня в детстве был, затем не помню где за переездами потерялся, потому что я почти сразу на обычные прямоугольные перешел... |
Автор: | Iurii [ 06 июл 2018, 15:59 ] |
qza Иногда не могу понять, то ли он прикалывается, то ли действительно плохо понимает физические явления. Сегодня звонил в кантору одну по хим. физ. оборудованию насчёт вакуумных насосов. Говорю менеджеру, что мне нужен вакуумный колпак вроде того, что в кабинете физики со звоночком. Он заинтересовался. - А для чего там звоночек. - Ну как говорю, звоночек звенит, мы слышим. Откачиваем воздух - не слышим. - Да ну? А почему это. - Ну так в вакууме звук не распрастраняется. - Да? Не знал. - Вы в каком году школу закончили? - В 82-ом. Вот такое теперь образование. Предложил мне немецкий вакуумный насос по хорошей цене. Спрашиваю, сколько Паскалей вакуум даёт? - 4,5 bar. - Ладно давайте точное название, сам посмотрю. Оказалось компрессор для аэрографа. (!?) |
Автор: | qza [ 06 июл 2018, 16:27 ] |
Iurii Да, есть у него такое, но опыты он выбирает занятные, заставляют лишний раз задуматься. А чего это вас в вакуумную сферу потянуло? Можно ведь просто отмасштабировать размеры опыта, и тогда большие колпаки и не понадобятся. А реально по прочности материала, что вам подходит, вы прикидывали? |
Автор: | Iurii [ 06 июл 2018, 23:55 ] |
qza Чем меньше колпак, тем больше кривизна и соответственно преломление света. Снимать будет сложно. Да и колпаки сильно малыми не бывают. Малый это больше 150мм, мой мотор войдёт. |
Автор: | qza [ 08 июл 2018, 13:15 ] |
Iurii У меня, например, есть часы с маятником кручения под колпаком, там колпак вроде пластиковый... Хотя сейчас уже не уверен... я почему про давление спросил и прочность... Вроде колпак достаточно тяженый был, часы то точно пластик. Так вот при диаметре около 10 см, там все хорошо видно. |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2018, 15:07 ] |
qza писал(а): Так вот при диаметре около 10 см, там все хорошо видно. У вакуумных колпаков толстое стекло. У вас же скорее всего пылезащитный колпак. В часовых механизмах его используют для продления службы часового масла. Лучшие образцы таких часов могут ходить до 25 лет без профилактики.
Автор: | qza [ 08 июл 2018, 19:46 ] |
Iurii Вот я и спрашивал, какой толщины достаточно для вакуума. А колпак у часов действительно тонкий, я даже дупал это платик, но теперь вспомнил, когда мыл его, он вроде тяжёлый был. Сегодня крышными вентиляторами занимался на крыше. Не сталкивались с такими? Разобрал, там шумят подшипники. Сама конструкция в принципе вечная, там асинхронный двигатель с конденсатором, но статор внутри, а ротор снаружи вместе с колесом крутится, как чашка с магнитами, вернее, с железом. Так вот самая проблемная часть это подшипник, как я думаю. Там их два, один на оси ротора запресован, другой вроде на статоре закреплен. Подшипники качения с пластиковой обоймой, шариков не видно. А сама ось от вываливания просто скрепкой закреплена, типа как в комповых. Стоит ли в такие подшипеики вд40 попшикать или ещё как уменьшить шум? Обычно говорят, что такие вещи не обслуживаются, но даже по комповым видно, что срок службы их можно продлить даже после того, как они зашумели. У меня таких вентиляторов уже штук 7 скопилось на выброс, половина на 75 вт, половина на 170 вт, и половина, как минимум, электрически наверняка рабочая, все проблемы с механикой. А вообще в доме их 24 шт. с разным уровнем шума или износа, и гул стоит приличный, каждый стоит от 100 до 140 евро и выше, так что если удасться их привести в порядок смазкой или еше как, экономия приличная получится. Питаются через симисторный регулятор, так что есть возможность обороты, вернее мощность регулировать. В инете и на ютубе наверняка полезной инфы, как обычно, нуль ... но поищу конечно... Вообще я старые попросил не выбрасывать, думаю из них неплохая основа для ветрогенератора может получиться, колесо там очень легкое на ходу, крутится еще несколько минут после снятия питания, мощность 170 вт в обратную сторону тоже неплохо. Но я прововал вручную крутить и мерить напругу, не получалось, потом гдето прочитал, что для асинхронников надо рабочие обороты обеспечить, чтобы он начал рабочую напругу генерировать. Такие опыты я не делал конечно... |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2018, 23:28 ] |
qza Ответил в вашей новой теме. |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2018, 01:36 ] |
Автор: | v1ct0r [ 17 июл 2018, 10:36 ] |
потребляемая мощность 40 ватт а КПД какой, хотя бы примерно? |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2018, 10:57 ] |
v1ct0r Кпд так мал, что сложно измерить. Да и меня не столько КПД интересует, сколько принцип действия. Интересно было бы испытать на подшипниках из немагнитных материалов, но я таких пока не встречал. |
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 13:34 ] |
Iurii Мне лично не хватило поясняющих моментов. Ясно, что это продолжение, но я уже не помню, что было в первом. Даже ток, переменный или постоянный пришлось по ролику искать и угадывать по показаниям приборов. А это очень важно для прояснения природы вращения. У меня первый же вопрос возник, зависит ли направление вращения от полярности, но раз переменный ток, тогда от чего зависит направление вращения, только от момента, в какую сторону вы ему дали первоначальный импульс вращения? А на постоянном это вообще не работает? Глядя на лого вспомнил, что я уже говорил, что батарейка вводит в заблуждение, АС или ДС... |
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 15:18 ] |
Iurii Я думаю, что есть немало открытий, которые искали одно, а нашли совсем другое. Искали индию, а нашли америку , да что там америка, электромагнитизм был открыт при попытке демонстрации обратного эффекта, НЕвлияния тока на магнит. И где теперь электромагнитизм... ВЕЗДЕ! Это я к тому, что кпд может быть низкий, но важно рассмотрение самого эффекта, и возможно его применение для совсем других целей. Про губера надо почитать... |
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 15:23 ] |
Дейстрвительео в ролике не хватает поясняющих моментов. Вики: Эффект Губера — электро-механический эффект, заключающийся в продолжении и поддержании движения возникающего от начального импульса в условиях подачи тока к поверхности вала/колесной пары на рельсах, или вала в шарикоподшипниках с подводом к последним тока. Направление движения/вращения не зависит от полярности источника тока, а зависит от изначально заданного направления движения (разгонного импульса). Содержание История открытия[править] В 1959 г. швейцарский инженер Ж.Губер обнаружил, что если к паре железнодорожных колёс, соединённых стальной осью, подвести по рельсам ток и привести пару в движение, то на колеса начнёт действовать небольшая сила. Сила эта возникала только при движении колёс, всегда была направлена в сторону их движения и не зависела от того, постоянный или переменный ток подводился к системе. Было установлено также, что она уменьшается по мере увеличения скорости и составляет максимально примерно 20–50 Н при токах 2–5,4 кА (50 Гц) и скорости 0,2 м/с. В этих экспериментах по 20-метровому отрезку рельсового пути, установленного на опору и имевшего естественный прогиб, пропускали ток в десятки тысяч ампер. При токе порядка 5,5 кА колёсная пара начинала качаться (совершала колебательные движения вперёд-назад по рельсам). Принцип эффекта[править] Эффект Губера до конца не изучен, так как в нем сочетаются различные проявления действия электричества. В целом эффект объясняют энергичным механическим импульсом за счет возникновения искрового/дугового разрядного промежутка несколько позади движения точки соприкосновения колеса/вала и рельса. Дополнительным источником движения также считается сложная конфигурация магнитного поля в системе вал-рельс которая вносит свой вклад в смещение колеса/вала. Таким образом эффект объясняют совместным действием и электромагнитных сил и электротермического механического влияния разрядного промежутка. Ранее эффекту Губера приписывались совершенно таинственные, магические свойства левитации движущихся дисков (диски Серла), но это явилось лишь делитантским восприятием довольно простого эффекта. |
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 15:35 ] |
Вот схема из вики: Тоже непонятно, где полюсы питания, рельсы, или рельсы/ось, если сами рельсы, то с какой стороны подвод питание и зависит ли направление, если питание подводится с одной или разных строн. На элементарные вопросы не отвечено, а заявляют о спорности объяснения опыта. |
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 15:52 ] |
Iurii В вашем случае у вас закольцованный рельс бесконечной длины, а питание вы подвели по всей длине, поэтому такого объяснения не получить, хотя с другой стороны исключает некоторые моменты, связанные с точками подключения. Вообще мы привыкли не обращать внимание на провода и шины питания, только вольты, амперы и омы, но не как там ток идет в пространстве проводника, скажем, растекание тока по земле туда же, а тут как раз это важно... |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2018, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
qza писал(а): ... в какую сторону вы ему дали первоначальный импульс вращения? Да, туда и крутится.Цитата: А на постоянном это вообще не работает? Работает и на том и на другом одинаково. Пояснения есть в электрической схеме. Можно и от батарейки запускать, тем более, что литий-ион легко обеспечивает такой ток. Но жалко гробить аккумуляторы. Я вдруг понял, какие они удобные и стали их беречь. 4 Вольта, это всё же не полтора. Сложил три штуки и вот тебе 12 Вольт. А батареек нужно восемь штук (6$) и хватает их на пару включений при среднем токе.
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 17:33 ] |
Iurii Тогда надо постоянный и подавить, чтобы не было ложных предположений, причем желательно фильтрованный, чтобы не было импульсов. А вообще там может электромагнит образоваться, смотря куда ток течет, вот и притягиваются части изделия друг к другу, вызывая движение. Провода тоже при больших токах, либо притягиваются, либо отталкиваются. Если ток идет по ободу и шарику в разных направлениях, то вопрос только в том, куда склонится маятник, туда и притянется больше. Шарик в канавке это тоже маятник. Если вы измените точку приложения питания к ободу не по всей окружности, а в одно месте, что будет? |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2018, 18:49 ] |
qza писал(а): Если вы измените точку приложения питания к ободу не по всей окружности, а в одно месте, что будет? Не имеет значения куда прикладывать. Для начала нужно исключить электромагнитную составляющую. Я пока рассчитываю на то, что в вакууму не заработает. Физик один сказал, что проверял. Но я не верю, пока сам не попробую. Колпак нашёл, но без тарелки. А нет тарелки, нет крана. Пока жду. Продавец обещал поискать тарелку. Не найдёт, придётся самому делать. |
Автор: | qza [ 17 июл 2018, 23:58 ] |
Iurii Первое там расширение, второе электромагнитизм, а вы что же хотите дугу, ионизацию искючить ? Ну, если посчитать, что дуга дает высокую температуру, низкое сопротивление и большой ток, то можно что то такое предположить. Вообще иногда лампочка накаливания, при перегорании, может создать дугу и тогда автомат выбивает, сам сталкивался, но тут то ток распределен по разным точкам, и дуга имеет все же большее сопротивление по сравнению с медью подводящих проводов, потому на ней вся мощность выделяется, а с вашим железом еще не факт. А вот рельс, как в вики, как считаете куда поедет колесо, если полюса по разному с иазных сторон рельса подключать, тоже роли не сыграет? |
Автор: | qza [ 25 июл 2018, 14:50 ] |
Iurii Говорили о кризисе идей ? Вот вам сценарий, навеяло этим роликом Сделате два стальных бруска, только зафиксите штифтом или какими то вставками, чтобы не пропорачивались вокруг оси и невозможно было так разьять. Далее, берете старый, любой авто, с аккумулятором, один брусок фиксите на авто, к другому фиксите веревку. Далее, провод нормального сечения к акку этого авто коротко: магнит схватит и вы легко и непринужденно выкатываете за веревку авто, скажем, из гаража. Затем подаете импульс обратной полярности, по идее магнит разомкнется и веревка отцеплена от авто. Думаю как курьезная приспособа для авто может стрельнуть. Далее, берете этот заряженный магнитопровод и вешаете на него гирю в 16 или более кг, сколько найдете, а затем делаете таймлапс сутки и далее с отсчетом, сколько это будет держать. Тоже интересно посмотреть. Я бы и сам сделал, есть гараж и старый авто там, даже там есть кондер на 10000 мкФ, тоже истересно проверить, от него же ток будет больше в импульсе, но врядли буду заморачиваться, бруски искать, полировать, обрабатывать и т.п. |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2018, 17:09 ] |
qza Неплохо. |
Автор: | qza [ 26 июл 2018, 00:45 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | |||
Iurii С кондером я на порядок ошибся, 100 000 мкФ . По идее хороший ток должен дать для магнита. Сегодня был в гараже, ввел в эксплуатацию три 5ти тонных домкрата, валялись в хламе. Замучился с ними разбираться, но в результате оказались рабочие. Может продать их можно, мне не особо нужны в таком количестве, ради интереса ковырял, а на металл сдавать жалко.
Автор: | Iurii [ 26 июл 2018, 09:58 ] |
qza Если бы было четыре, можно было бы на них гараж установить и отрегулировать горизонт. |
Автор: | qza [ 26 июл 2018, 14:20 ] |
Iurii Гараж подземный и каменный . Кстати, никакого кондея там не надо, при 27С на улице спускаешься туда как в скеп, прохлада ... А зимой, наоборот, не так холодно... Кроме, как машину поднять, ничего придумать не могу для проверки. Можно было бы пресс сделать, но для этого надо, по крайней мере, две точки опоры, а кроме бетонноно пола и потолочной ж/б панели на высоте 3.5 м, ничего там не найти, остальное просто сломать можно, даже потолочную плиту. |
Автор: | Iurii [ 26 июл 2018, 15:05 ] |
qza Перепад температур вызывает конденсирование паров воды, что для техники очень плохо. Особенно с учётом того, что бюджетные авто имеют много слабых мест в плане препятствия коррозии. У кондиционеров для этого есть специальный режим просушки, который активируется после выключения. По идее в гараже тоже можно было бы сделать принудительную вентиляцию, которая бы зимой включалась сразу после въезда авто в гараж. |
Автор: | qza [ 27 июл 2018, 13:40 ] |
Iurii Этот гараж как погреб, термостабильный, там температура очень медленно меняется, а конденсат, как я понимаю, выпадает при резком изменении температуры. Там было раньше предусмотрено даже отопление и пожарный гидрант, но все было срезано за ненадобностью и большими расходами, заменили просто пожарной сигнализацией. А вытяжная вентиляция рвзумеется предусмотрена трубами. |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2018, 17:38 ] |
qza Это и есть единственное преимущество сборного металлического гаража. В нём температура такая же как на улице. Когда зимой вы туда загоняете машину, с ней ничего не происходит. |
Автор: | qza [ 27 июл 2018, 19:17 ] |
Iurii Но не для длительного хранилища, на улице роса как раз выпадает постоянно. |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2018, 20:30 ] |
qza Идиллия денег стоит. |
Автор: | qza [ 27 июл 2018, 23:28 ] |
Iurii Кстати, хорошую идею подсказали, именно на трех точках минимум можно устойчиво установить платформу, 4 даже не надо, а меньше устойчиво не будет или надо подставки. Гараж в квартире это идилия, не надо за 4 км в гараж ехать, опять же, париться с домом, а так вышел из квартиры в гараж и ковыряй домкраты . У нас в доме подземный гараж, но он не разделен на боксы и там никто не ковыряется, более того, там окна открыты на улицу, такая естественная вентиляция, зимой таже температура. По поводу магнита я немного ошибся, там на другом канале он демонстрирует, что даже под силой тяжести не успевает отпустить от обратной полярности, сразу перемагничивается и все равно держит. Там для размагничивания надо видимо создать переменный затухающий ток, короче добавить в схему катушку и кондёр. |
Автор: | Iurii [ 06 авг 2018, 21:34 ] |
Автор: | qza [ 07 авг 2018, 04:20 ] |
Iurii Название конечно запутанное, вероятно лампочку накаливания юзали, от другой оно врядли завертелось бы... |
Автор: | Iurii [ 07 авг 2018, 09:38 ] |
qza От нагрузки зависит. Чтобы раскрутить барабан пришлось не только лампу на 100 Ватт включить, но и вторую батарею добавить. |
Автор: | qza [ 07 авг 2018, 14:28 ] |
Iurii Закупились что ли солнечными элементами, собираетесь ватт на 100-300 собирать? |
Автор: | Iurii [ 07 авг 2018, 17:18 ] |
qza Нет, купил только комплект из трёх штук. Хотел построить "вечный двигатель". Точнее, я его начал строить на основе солнечного элемента от калькулятора. Но ему чуть-чуть не хватало мощности, чтобы раскрутить двигатель. Когда же я попытался использовать элемент намного большего размера, то уже не хватило мощности для преодоления силы трения в подшипнике на основе часового камня. То есть вес батареи оказался непропорционально большим. Но я выбрал эти батареи, так как читал, что что батареи без заливки очень хрупкие. Короче решил пока использовать иначе. Новый проект - проигрыватель грампластинок. Не уверен что получится. Первичный проект не прошёл даже умозрительную экспертизу. Хотя идея была оригинальной. Хотел положить пластинку на три резиновых ролика, надетых на валы трёх двигателей, расположенных под углом 120 градусов. Но вовремя сообразил, что детонация станет создавать большие помехи. Сейчас прорабатываю классическую схему на основе имеющихся деталей. Идей головки и тонарма тоже умозрительные. Пока даже не рисовал ничего. Диск хочу прицепить к шкиву, который купил когда-то для другого проекта - инерционной динамомашины. Последнюю так и не построил, не смог придумать простой узел вращения источника инерции массой примерно 10-12кг. |
Автор: | Iurii [ 30 авг 2018, 21:12 ] |
Плод неимоверных усилий |
Автор: | Iurii [ 12 сен 2018, 14:55 ] |
Снято и смонтировано всего за 10 дней. s |
Автор: | Iurii [ 22 сен 2018, 01:54 ] |
Автор: | qza [ 22 сен 2018, 15:12 ] |
Не понял про выбор шарика... |
Автор: | Iurii [ 22 сен 2018, 16:10 ] |
qza А тут и не нужно ничего понимать. Кстати вы всего-лишь второй человек, кто обратил на это внимание. Предполагается что второй шарик это однополюсный магнит. |
Автор: | qza [ 22 сен 2018, 16:48 ] |
Iurii Как это так, у вас акцент на этом сделан, и где я должен был увидеть ваше предполагание ? |
Автор: | Iurii [ 22 сен 2018, 18:29 ] |
qza В кейвордах есть. Но они скрыты для обычного пользователя. Нужно код страницы смотреть. Это просто проверка кейвордов. Есть очень много индийских роликов на эту тему с миллионами просмотров. А у меня камкордер сдох. Вот и ищу способ, чтобы Youtube мне оплатил покупку нового. |
Автор: | qza [ 22 сен 2018, 21:43 ] |
Iurii На телевизоре, где я смотрю ютуб, кроме заголовков, нет даже описания и комментариев... Кстати, некоторые блогеры проводят прямой эфир, так вот, некоторые из них переодически не видятся тв ютуб клиентом, тогда как на компе работают... Верней не так, в списке эфир есть, но соединиться к нему не может. Я думал может регион ограничен, ан нет, есть разница, веб Ютуб или тв приложение, причем эта разница появилась не так давно. |
Автор: | Iurii [ 23 сен 2018, 12:12 ] |
qza писал(а): На телевизоре, где я смотрю ютуб, кроме заголовков, нет даже описания и комментариев... У меня нет смарт телевизора, чтобы проверить. Но если там есть мобильная версия Chrome, то можно перевести ее в режим "Полной версии" (чекбокс в настройках). Вот только этот чекбокс всё время самопроизвольно сбрасывается.
Автор: | qza [ 23 сен 2018, 15:00 ] |
Iurii Я вам уже говорил, вы можете посмотреть кау на смарте выглядит, введя слешь тв в конце адреса ютуба. Вы же уже пробовали даже, я помню... ... yuotube.com... /tv... /... Как то так... |
Автор: | Iurii [ 23 сен 2018, 16:17 ] |
qza Там решётка ещё должна быть, как выяснилось. Код: https://www.youtube.com/tv#/watch?v=bVpbzpXts7g Только у меня даже жена этом приложением не пользуется, хотя планшет всё время предлагает его запустить. Что в телевизоре нет нормального бразуера? |
Автор: | qza [ 23 сен 2018, 16:21 ] |
Iurii Так я и поставил точки, потому что точно не помню ссылку, но ключевой момент слешь тв... Браузер есть, но он старый, софт тв не обновляется так часто, и урезанный, им пользоваться на тв не так удобно. А слешь тв это онлайн прога, ее обновление делает сам ютуб...неужели вы это не понимаете... У вас браузер за 3 года сколько раз обновился? Если ютуб или другой сервис введет новые команды, неподдержанные браузером, что будет, да и сколько вы примочек в браузеру поставили, которые браузеру на тв недоступны вообще... другое дело, онлайн прога, ее пишут для макс.совместимости. В этом смысле андроид тв более универсальный, и то за браузер я бы не был так уверен, если он там встроенный... |
Автор: | Iurii [ 23 сен 2018, 16:47 ] |
qza Я видимо ретроград. Поэтому и построил своей жене смарт тв на основе ноутбука, но это не прижилось, хотя до сих пор всё ещё подключено. Я там иногда торренты качаю. Даже не знаю, возможно ли это делать на Android-е. А обрезанные сайты и браузеры под мобильные устройства мне не нравятся. В них есть некий алогизм. Например, уже есть телефоны с экраном 4К. То есть разрешение этих телефонов уже выше чем большинства мониторов. Но при этом для них крутили обрезанные версии сайтов. На днях это наконец дошло до работничков Google и они запустили какую-то консоль (прислали месагу) для сверки мобильной и ПК версий сайта. Они заявляют, что будут понижать в ранжировании сайты, где есть расхождение. Первый шаг, будем считать, сделан. Возможно со временем и мобильные железки обрастут ПК-шными версиями софта. Я бы наверное не отказался от планшета с полнокровной версий Windows, а не с какими-то ошмётками известных программ. |
Автор: | qza [ 23 сен 2018, 18:00 ] |
Iurii Да я сам думал, что буду юзать нб с тв экраном в 1080, а оказалось это не так удобно, как смарт. Использую в редких случаях только для проверки чего либо. Даже торрент тв предпочитаю не через нб смотреть, а в связке с андроид телефоном, хотя он по вифи и тормозит на 4к программах, не хватает пропускной способности 72мбпс, на ттв он должен принять поток и переправить на адресс тв в сети, декодировать будет сам тв, телефону не требуется, но скорости 72 туда и сюда уже маловато для 4к, где 20мбпс, у нас же 72 это сумма в обе стороны и еще всякие накладные расходы. А чтобы нб сам декодировал поток, это должен быть очень мощный проц или вилео, если сравнивать с тв, где под это декодирование все заточено... Подумайте об этом... Помните, я дураком назвал человека, который отдал мощный рс под медиацентр и он даже обиделся. У меня самого друг купил рс за 500 евро под это дело в связку с 40' тв 1080, смотрит едем и т.п. в низком разрешении, и даже ттв на нем не смотрит, тогда как 4к тв 43" сейчас стоит меньше 400... Еще скажу, что ютуб рекламы на тв почти нет, может быть с этим связано постоянное зависание тв, приходится перезапускать длинные ролики. Сейчас про это подумал, действительно, раньше рекламы больше было, надо было кнопку пропустить чаще нажимать, а сейчас даже не помню, когда последний раз было. Меньше, чем и в телефонном софте! Вот они и борются со старыми платформами, на которые рекламму не всегда дашь. Вы не думайте, что вам на пользу делают изменения скорее, всегда цель наоборот, но ее маскируют новыми фичами... Последняя фича, борются с ютуберами, которые в роликах сами рекламирует, тогда ютуб не получает ничего. Они же хотят всю рекламму через себя пропускать, не ровен час, запретят самим вставлять рекламу в ролики уже... |
Автор: | Iurii [ 23 сен 2018, 18:30 ] |
qza писал(а): но скорости 72 туда и сюда уже маловато для 4к, где 20мбпс, у нас же 72 это сумма в обе стороны и еще всякие накладные расходы. Мне это пока не грозит, у меня только 10 на 10мбит/сек в мир. Но местная скорость 100 на 100мбит/сек. Так что если ролик популярный, я его смотрю из какого-то кэша, то ли самой трубы, то ли провайдера. Не знаю точно. qza писал(а): Последняя фича, борются с ютуберами, которые в роликах сами рекламирует, тогда ютуб не получает ничего. Они же хотят всю рекламму через себя пропускать, не ровен час, запретят самим вставлять рекламу в ролики уже... Никто не запрещает рекламировать что-либо на своём канале (кроме насилия и т.д.). Читайте правила. Но по правилам того же Youtube, автор должен известить об этом партнёрскую программа. Для этого в интерфейсе есть специальная опция. Я если не забываю, то названия брендов заклеиваю изолентой.
Автор: | qza [ 23 сен 2018, 19:32 ] |
Iurii С 10мбит 4к не посмотрите в онлайн, даже с ютуба. Я ради прикола заказал себе при смене провайдера 10мбит вместо 50, разница была, 9.5 вместо 10.9 евро, полтора евро разница, плевался долго, но зато понял что это такое, в тот же день попросил поднять до 50. Более того, я брал 150, где обратный всего 30, тоже не ахти было...все ютуб тестировал...хотя хватало, но преимуществ по отноешнию к моим 50 не почувствовал, хотя у меня 50 в сумме, если 40 качаешь, то 10 назад остается, если 50 качаешь, то обратно нефига, или наоборот, можно отдавать 50, если не качать себе, в общем он сам делит трафик, но в сумме более 50 не дает. Потому то, по сравнению со мной, вы мало ютуб смотрите, у вас морока с загрузкой, а я уже полностью вместо тв использую даже в фоне, даже ттв, где 1500 программ мне запускать лениво, поскольку ютуб всегда проще... Я правил не знаю, но это похоже на самодоносительство, а признать контент тем или иным, это субъективно всегда. Шли вы по городу, попало название магазина и что... Я принимаю лишь ограничения, когда нарушена приватность личности, сняли против его желания...это должно быть свято, а маркетинговые выверты ютуба должно троллить всем и всегда...сейчас это монополия по сути, просто бешеные деньги, поэтому отношение к ней, но НЕ к зрителям и производителям, должно быть жесткое по части рекламы и конкуренции. |
Автор: | Iurii [ 24 сен 2018, 00:11 ] |
qza Вы не поняли видимо. Вы можете пихать свою рекламу какую хотите, но тогда ваша партнёрская (рекламная) компания не будет вставлять вам рекламу. Проще говоря, вы не можете монетизировать контент через партнёрку. Эти же правила действуют на ТВ. Там блюрят надписи на футболках и прочие рекламные штуки, чтобы можно было в передачу вставить заказную рекламу. Смотрите. Вы хотите вставить рекламу своего фэйса в фильм про кошечек. А там в фильме случайно появляются постеры а ля Ален Делон не пьёт одеколон. Вы выберите другой фильм про кошечек. Чтобы этого не случилось, монтажёр заблюривает постеры в первом фильме и таким образом фильм становится пригодным для рекламы случайных фэйсов. |
Автор: | qza [ 24 сен 2018, 02:41 ] |
Iurii Я слышал мол блокируют каналы за неподобающую рекламу, далее уже сам могу додумать в чьих это интересах. |
Автор: | Iurii [ 28 сен 2018, 11:07 ] |
Снимаю ролик Водяной мостик (Water Bridge). Хотелось бы показать, как этот мостик перекачивает воду из стакана в стакан, но пока не нашёл краситель, который бы не снижал сопротивление дистиллированной воды. Если её сопротивление снижается, то водяной мостик не образуется. Уже пробовал анилиновый краситель и пищевой. Что ещё можете предложить попробовать? |
Автор: | Iurii [ 04 окт 2018, 12:47 ] |
Автор: | v1ct0r [ 04 окт 2018, 19:37 ] |
Iurii где то я подобное уже видел не помню у вас или нет, но точно видел |
Автор: | Iurii [ 04 окт 2018, 20:15 ] |
v1ct0r В сети есть несколько роликов на эту тему. Просто у блогеров в сарае обычно нет дистиллированной воды и высоковольтного блока питания. Иначе роликов было бы куда больше. Нет, я впервые этот опыт поставил. Нужен дистиллят двойной перегонки как минимум, а как максимум - деионизированная вода. |
Автор: | qza [ 04 окт 2018, 23:49 ] |
Iurii Это уже лучше, по крайней мере, есть предположительное объяснение эффекта. Остаётся добавить альтернативные версии объяснений . Похоже, что точного научного объяснения нет? С моей точки зрения, раз тут опять участвует поверхность, еще раз доказывает, что миры можно разделить по степени пространства, м длина, м2 площадь, м3 объем...отсюда и все явления. Только этими 3-мя оно пространство не заканчиватся, м4 количество движения и м5 энергия... Цифра это степень... А насколько заметно это перемещение воды? И как безопасно двигали статаны под напряжением? Так то объяснение может быть простое, у вас вода не проводит эл.ток, значит создается конденсатор, у которого пластины притягиваются. Этими пластинами могут являться сами молекулы воды, взаимное притяжение которых не позволяет им упасть. Ток то там мизерный, его можно считать током утечки. Короче конденсатор, только растянутый по длине. |
Автор: | qza [ 05 окт 2018, 00:54 ] |
Не задумывались в чем различие механического и электрического аккумулятора энергии, конденсатора. Подняв камень на высоту вы запасаете энергию, причем которая может храниться почти вечно, если есть прочная подставка, а само притяжение это побочный эффект. Примерно тоже самое и с конденсатором, правда, потери энергии все же могут быть более серьезными в процентном соотношении, а притяжение тоже побочный эффект запаса энергии. У суперконденсаторов по моему энергия запасается во всем объеме, а если говорить про литиевые аккку то тоже, хранение в заряженном состоянии неспроста, причем годами он может находится в заряженном состоянии. Так что не за горами идеальное и вечное хранение эл.энергии и энергообмен, не даром уже строятся накопители энергии на эл.акку. |
Автор: | Iurii [ 05 окт 2018, 10:36 ] |
qza писал(а): А насколько заметно это перемещение воды? Не так чтобы в качестве насоса использовать, но периодически приходится переливать из катода в анод. Не смог подобрать краситель, чтобы это продемонстрировать. Видимо нужен какой-то мелкодисперсный пигментный краситель. Если бы можно было как-то из пигментного красителя для струйных принтеров выделить пигмент, можно было бы попробовать показать движение воды. |
Автор: | qza [ 05 окт 2018, 14:50 ] |
Iurii Да, было бы интересно, но на мой взгляд это просто притягивание к одному полюсу, но не перенос. Вы же полярный источник использовали? Кстати уже второй раз не обратил внимания, как то в ваших роликах этому внимания не уделяется, напряжение есть, ток тоже может быть, а ключевая характеристика тока, ас или дс, что и определяет эффект, надо искать или догадываться... А вообще всегда говорил, вселенная большей частью находится совсем в других условиях, нежели есть на земле (по сути, как в очаге горячей печки, глупо было бы делать опыты со льдом), и то что на земле нам кажется удивительным, во вселенной обычно, как пописать сходить . Скажем, в большей части вселенной температура близка к абсолютному нулю, и явление сверхпроводимости для многих материалов там может быть также естественно, как для нас эл.сопротивление их. Тоже самое и с областью высоких напряжений, да и температур, могут открыться такие эффекты, о которых еще не догадывались, а легкое повышение напруги до нескольких тысяч вольт это лишь начало эффекта... Когда то и формирование в невесомости воды в шар казалось удивительным, тогда как для вселенной это более чем естественный процесс... |
Автор: | Iurii [ 05 окт 2018, 18:25 ] |
qza писал(а): а ключевая характеристика тока, ас или дс, что и определяет эффект, надо искать или догадываться... Да потому что это никому неинтересно. Народ хочет смотреть только шоу. Show must gone! Вкратце примерно так. Чем выше напряжение, меньше ток и чище вода, тем тоньше и длиннее мостик. При увеличении тока, получить стабильный мостик становится сложнее, так как вода начинает закипать внутри мостика. Говорят, что при использовании деионизированной воды можно получить мостик длинной 5см. Мне удалось получить только около 3 см. Но у меня обычная вода из аптеки, хотя фармацевт сказал, что дистиллят двойной. Но я сейчас уже никому не верю. |
Автор: | qza [ 06 окт 2018, 00:57 ] |
Iurii Ну, тогда точно конденсатор, а то я думал у вас все наоборот, чем больше ток (утечки), тем длиннее мостик. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2018, 09:30 ] |
qza Я могу предположить, что поверхностное натяжение воды увеличивается под действием высокого напряжения. В этом свидетельствуют паровые пузыри, удерживаемые видимо поверхностным натяжением внутри тела мостика. |
Автор: | qza [ 06 окт 2018, 15:59 ] | ||
Iurii А почему вы отрицаете, что эл.статическое сцепление молекул может быть и внутри мостика... Модель атома вроде не предусматривает смещение электронов в атоме, но это лишь модель, но если предположить элементарное, ваше высокое напряжение перетягивает электроны на одну сторону атомов, но еще не отрывает их и не создает тока соответственно, тогда молекула воды, по сути оксид, окисел или окись водорода, не помню химию , становится полярной, и начинает притягиваться между собой противоположными полюсами. Все просто ... Если удается оторвать электроны, изза бомбардировки примесями или слишком высокого напряжения, то создается эл.ток, который натклкивается на атомы, разогревает их, атомы начаниют колебаться, вода закипает, что нарушает упорядоченность структуры и эл.ститические связи рушатся, мостик разрушается. Тоже самое, если поиграться с постоянным магнитом в условиях покоя и вибрации... У меня такая фигня уже несколько лет висит, но заденешь за стол случайно, и она падает...
Автор: | Iurii [ 06 окт 2018, 16:07 ] |
qza Я это не отрицаю, я предполагаю, что сцепление в области поверхности выше, чем внутри, что и превращает мостик в водяной насос, хотя и не очень эффективный. |
Автор: | qza [ 06 окт 2018, 16:18 ] |
Iurii писал(а): qza Я это не отрицаю, я предполагаю, что сцепление в области поверхности выше, чем внутри, что и превращает мостик в водяной насос, хотя и не очень эффективный. Это как раз вопрос, и это не насос, а все лишь небольшое эл.стат.смещение. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2018, 16:26 ] |
qza Как не насос. Вода постоянно перетекает, а её постоянно перекачиваю обратно. "Не насосом" его можно назвать только в том плане, что он не может поднимать воду на некоторую высоту... Чёрт! Это ж было бы очень просто проверить. Создать мостик, а потом приподнять или опустить один из стаканов... Хорошая мылся приходит апсоля. P.S. Нужно было раньше обсуждение начинать, когда я вопрос про краситель назвал. Тогда бы может быть пришли бы мысли по расширению эксперимента. |
Автор: | qza [ 06 окт 2018, 17:51 ] |
Iurii Про краситель было невнятно, пока вы не объяснили идею... |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2018, 22:29 ] |
Хочу снять ролик про самодельный инструмент для удаления всяких образований типа липомы, бородавки, папилломы и т.д. Ка думаете, стоит? Идея пришла после посещения кабинета с аналогичной целью. Сам процесс в клинике длится минуты, но послеоперационные процедуры возлагают на пациента. Два дня не мыться, шесть раз в день в течение двух недель мазать дырку каким-то раствором и т.д. В то же время, народная метода с нитью позволяет мыться хоть сразу и главное не нужно бояться инфекции. Я уже проверил не себе. Работает идеально. Ничего не остаётся. Но есть проблема с мелкими образованиями, размером в миллиметр или два. Вот для них и придумал инструмент из подручных материалов. |
Автор: | qza [ 06 окт 2018, 22:49 ] |
Iurii Лично мне мед.темы смотреть противно, но народ на ютубе может быть другого мнения, если снимают как блюют, и люди смотрят, так что пробуйте, если вам самому это не противно показывать... |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2018, 23:41 ] |
qza Меня местные светила офтальмологии глаза лишили и пришлось прибегнуть к самолечению. Теперь старюсь пореже обращаться туда. Просто вышеупомянутый жировичок я натёр на веке здорового глаза, и я физически не мог провести эту операцию самостоятельно. Если бы вы побольше узнали медицину, так сказать, изнутри, то возможно изменили бы своё мнение. Я вам приведу пример. Я как-то пошёл в ресторан с доктором, который меня консультировал по органам пищеварения. Проконсультировал кстати так хорошо, что я больше к нему почти не обращался, хотя до этого несколько раз в больнице лежал зачем-то. Так вот доктор за едой пару таблеток каких-то мезимов принял. Говорит остался без желчного пузыря. Но этот доктор хоть о пациентах печётся, а другой ни о себе не думает, ни о пациентах. А за ответ благодарю. Я как-то даже такую версию не рассматривал. В сети то есть подобные видео, но там все долго и нудно, иногда несколько месяцев, мажут ядами бородавки. Меня давно интересовала эта тема. Я вижу что у многих артистов, точнее, кинозвёзд очень часто встречаются всякие новообразования на лице. И для меня всегда было загадкой, почему они их не удаляют. Вроде все знают, что пестовать их опасно. Они могут перерасти в недоброкачественные. Но главное, что этими образованиями природа даёт сигнал особям противоположного пола, что объект - плохой выбор для спаривания (слабый иммунитет/высокая вирусная активность, нездоровый образ жизни, беспорядочные половые связи). То есть снижается сексуальная привлекательность объекта. А для артиста это должно быть недопустимо. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 00:17 ] |
Iurii Я тоже к врачам стараюсь обращаться лишь в крайнем случае, надо свой организм слушать, а не врача, хотя мой семейный врач такого же мнения, прежде чем лечить, само должно пройти, поэтому я ее и выбрал, верней оставил, когда надо было семейника выбирать. Сейчас с зубом мучаюсь, но придется идти, хотя тоже боюсь результата. Боль то моя родная, а инструмент хирурга чужой ... Фу, про бородавки мне даже не говорите...я мнительный очень, живо себе представляю, поэтому даже про болезни читать в инете не могу, сразу на себя переношу все, кроме того, паранойя начинаешь на себя все проецировать и точно заболеешь тогда... |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 00:30 ] |
Iurii С другой стороны, человек, которому постоянно приходится бороться с болезнями, никому не позавидую, часто бывает более активным и даже умным, нежели тот, у кого со здоровьем все ок. А так как современный уровень развития человечества предъявляет совсем другие требования к естественнову отбору, побеждает умный хиляк, нежели тупой качек, изза чего человеческая расса победила все остальные формы жизни на планете, то и эти внешние признаки отходят на второй план, глупо думать, что самки, говоря вашими словами, этого не чувствуют . |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 01:29 ] |
Болезни фигня. Примерно час назад в моём доме прогремел взрыв. Дам закачался, хотя как выяснилось, взрыв произошёл через подъезд от моего. Я в четвёртом, взрыв в шестом. Разворотило несколько квартир. Повреждения 50-сантиметровых панелей есть с двух сторон дома. Подозреваю мину, так как после взрыва чувствовал какой-то пиротехнический запах. Хотя может и баллон газовый. Есть пострадавшие. К сожалению пока разобрался в темноте с DSLR, дом оцепили. Только несколько снимков получилось нормальные. Понял, что камера неплохая, но я совсем не помню где какие настройки. Фокус то в темноте не работает, а нужно было снять очки и настроить диоптрии. Кроме этого, так и не смог найти опции чувствительности (ограничения) и TTL. Там меню страниц на 20. Жаль камкордер сдох. Тот перевёл в автомат и можно снимать и фото и видео. |
Автор: | dostuk [ 07 окт 2018, 13:05 ] |
Iurii писал(а): в моём доме прогремел взрыв Как вы там? Из интервью министра: "...она зажгла спичку и..." - бытовой газ, вынесло три этажа?! |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 13:42 ] |
dostuk Я то нормально. Хотя теперь стал больше волноваться, так как сосед через стену, которого сложно назвать трезвенником, использует газ. Его кухня как раз напротив моей спальни. А подъезд весь эвакуировали. Погибли взрослые, дети и даже двое спасателей пострадали. На них панель упала. Общее число погибших и раненых уточняется. Знаю, что один умер по дроге в больницу. Странное совпадение у меня как раз вчера произошло. Я очень давно не посещал медицинские учреждения, а тут решил день посвятить. Частная стоматология, которую я посещаю, всем составом (семейный бизнес) уехала отдыхать. И я пошёл в государственную стоматологию при поликлинике. Был удивлён отношением, внешним видом и низкими ценами. Потом зашёл ещё в частную поликлинику широкого профиля. Там цены оказались ниже, чем в государственной поликлинике. В общем получил небольшой разрыв шаблона. Пришёл домой возбуждённым. Может не нужно никуда ехать, жизнь и здесь худо-бедно налаживается. Но уже на следующий день всё стало на свои места и успокоился. И в самом деле, сложно расставаться со своими стереотипами, особенно если для них находишь столь серьёзные подтверждения. ---------------------------------- Ролик про папилломы и бородавки снимать не буду. В другом форуме высказали предположение, что могут заблокировать в росскомнадзоре по жалобе. У меня уже есть два таких ролика, так что не буду искушать судьбу. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 14:28 ] |
Iurii Охренеть конечно, но видно на фото непонятно что... Блин только сейчас понял, что это дыра, вначале казалось, что это натянутый тенд на разбитые окна. У моего брата в доме подобное случилось, уже не помню подробностей, но он выше всего на 2 этажа живет, панели не падали, но конструкцию дома укреплять пришлось, несущие панели пострадали. Но там по моему реально бомба была, у чела крыша поехала, и маленький ребенок погиб в пожаре, затем сильный пожар был. Вот тут даже писал подробности уже viewtopic.php?p=11581#p11581 Там людей выселяли из квартир на время ремонта, по моему брат с семьей месяц на даче жил. А у вас вполне может быть бытовой газ, я этому газу сильно не доверяю, 25 лет живу в домах без газа, и очень доволен этим, у кого газ в квартире, смотрю на это как на какую то архаику... По зубам не совсем понял, что почем конкретно. У нас это бешение деньги, конечно по меркам бедных стран, а так фины даже приезжают сюда лечить, это дешевле выходит, хотя я бы не сказал, что там дорого, один блогер рассказывал, порядка 50 отдавал за раз. У нас нет бесплатного ничего по зубам уже давно, бесплатно только старикам и детям может быть. Но недавно восстановили систему, в год дают 40 евро на зубы, но половину ты должен сам оплатить, т.е. счет должен быть 80, чтобы за тебя все 40 оплатили. А зуб лечение может быть и 100, и 200 в сумме, но эти гниды сразу не говорят цену, типа надо посмотреть, а посмотреть тоже 15 стоит. У меня был флюс недавно, воспаление корня, зуб залеченный раньше, нервы убитые уже, но видимо плохо, и надо было десну протыкать, а в выходные почти никто не работает, была только одна клиника, типа центральная зубная когда то была, в воскресенье до 13 работает, но до пн.я бы не дотянул, уже готов был сам десну проколоть, шутка конечно . Короче, берут сразу залог 35, тут же висят быстрые кредиты, если денег нет. Сделали, кстати, врач молодая, но уверенная девка, говорит у вас хроническое восспаление и зуб подлежит удалению, почему не сразу, типа воспален, нельзя... Короче из залога вернули 10, ну думаю всего 25, ан нет, это они 25 с меня взяли и 25 с моего счета больничной кассы, т.е. из тех 40, осталось на этот год всего 15... Если быть точным, то 48 с чем то эта операция обошлась... Звонил в больничную кассу, жаловался почему так с зубами в выходные все печально, выслушали, говорят жалобы писать надо... и конечно всякие полоскания не помогли, зря только 10 евро потратил, а второй день и от боли таблетки не помогали. Еще ночью звонил по бесплатному номеру врача, если такая служба общих семейных врачей по телефону круглосуточная, я же не знал насколько опасно это восспаление, это еще больше нервы накручивало...успокоили, мол, до утра можно подождать... Короче я с себя ответственность за свое здоровье снял и успокоился ... Я уже почти 10 лет не ходил к зубным, последний раз лечил за деньги и еще когда евро не было, там было сразу 4 или 5 зубов, стоило тоже недешево, на евро наверное около 400, и вот наступила расплата... Я не понимаю, где конкуренция, их вроде полно, а у всех цены бешеные, грубо говоря, один зуб залечить, можно месяц не есть, примерно столько по цене на продукты уйдет...вырвать конечно дешевле... |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 15:27 ] |
Iurii Как они тут панели перекрытия будут восстанавливать непонятно... Вероятно придется заморозить эти три квартиры... А по поводу знаков, лотерею уже заполнили? Последний раз может быть... |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 16:01 ] |
У нас пломба в частной стоит 70Е. А в государственной - неважно сколько, всё равно выпадет быстро. Сколько стоит лечение с удалением нерва в частной, даже не знаю. Но к нам тоже приезжают из-за рубежа лечиться. Хотя у нас гарантию не дают, а в тех же США - десять лет. При воспалении дёсен в том числе, в качеств временного решения, очень хорошо помогает Advil. Пробовал аналоги, но результат был хуже. Может бодяжат Ибупрофен. Он даже при радикулите помогает лучше уколов. В США без рецепта продают и все им пользуются. У них там вообще всё просто лечить, так как лекарства не подделывают. Tylenol вроде нашего пенталгина, Аспирин опять же. Выпил и вперёд на работу. Лекарства даже дешевле чем у нас в Молдове. Я даже витамин С оттуда привёз. Вдвое дешевле чем у нас. Для хроников скидки, так раз купил побольше лекарств, тебе сразу клубную карту дали. Но зато если к врачу, то начальная ставка 100$. Это только первый приём, так сказать, чтобы поздороваться. Если лекарство по рецепту, то рецепт от силы неделю приёма, потом за новым рецептом опять 100$. Хотя у нас тоже 100-200 местных тугриков за приём. Медицина самый большой бизнес после военторга. P.S. Цитата: Вероятно придется заморозить эти три квартиры... Там больше трёх пострадало. Квартиры лишились большей части несущих конструкций. Сейчас даже опасно сложившиеся в стопку перекрытия трогать. Скорее всего секцию придётся снести, так как восстанавливать слишком опасно. Но если найдётся подрядчик с подобным опытом... Кто его знает.
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 16:57 ] |
Iurii Я как бы без нервов даже не рассмариваю, поскольку иду только, когда уже болью припрет. 70 тоже может быть за маленькую дырку, но я например боюсь, что они ее только больше расковыряют и до нерва доберутся, короче зубы больная тема. То что оборудование у всех есть это уже как бы решённый вопрос, даже рентген сразу делают все, но за нето тоже почти десятку берут, и т.д. и т.п. У меня как с зубом получилось, я года 3 назад решил орех зубами расколоть и похоже повредил зуб. Он поболел слегка немного, а потом стал изнутри темнеть, я сразу неладное заметил, но снаружи он вроде цел был, а потом просто кусок отвалился и дырка открылась, не уверен, что ковырять его заранее было бы лучше, а теперь все равно надо самому решать, рвать или лечить, врачи могут по разному сказать, как им выгодно. Гарантия это фикция думаю, у нас тоже какую то дают, но не 10 лет конечно, иначе бы я по старым лечениям еще обратился за гарантией. Там решили еще зуб мудрости залечить, а он все равно через пару тройку лет развалился, корень еще остался, но не беспокоит вообще. Убупрофен это и есть единственное обесбаливающее, разные названия с убу... реально работает, но не всегда. А что касается сша, то там по страховке даже зубы лечат, правда страховка бешено стоит, как и все там, но если фирма платит страховку или государство, то нормально. Я кстати, послушав блогеров, не хотел бы в сша жить, все там дорого, а независимость дает либо большие деньги, либо малые траты. Мне второе ближе, я бы не хотел иметь большой дом и платить за него, как в сша, даже, если он будет расти в цене. По мне так 30 кв.метров на человека, в идеале с маленьким двориком 10м2 для шашлыка вполне достаточно. Убирать и отапливать, чем меньше, тем дешевле и лучше. Тоже задумываюсь о переезде в более теплые страны, даже если там цивилизация не так развита, был бы инет, этого сейчас вполне достаточно. Погода достает, хотя понимаю, что и жара может также доставать, но я не жил пока в таких жарких странах, вот и хочется... Раньше так остро не замечал смены сезонов, а сейчас лето ждешь... Хочется там где лето постоянно или долго...плюс дешевле все, чтобы по крайней мере, на нынешнуюю пенсию жить припеваючи, когда она наступит... |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 17:31 ] |
qza 3D рентген 10$, обычный примерно 1,5$. Зубы нужно лечить и врать только в случае смертельной опасности. Раньше я этого не знал, хотя меня не удивляло, что плантаторы определяли состояние здоровья рабов по зубам. Зубы, это часть пищеварительной системы. Даже если зуб отвалился ниже уровня десны, его можно полностью вылечить и восстановить. Стоит дорого. Материалы должны быть правильные. Японские очень хорошие. Ни в коем случае нельзя использовать металлические штифты. У них коэффициент теплового расширения сильно отличается от фотополимера. Поэтому при приёме горячей и холодной пищи, реставрированный зуб рано или поздно развалится. Поэтому придумали специальные композитные штифты с аналогичным коэффициентом расширения. Но они дорогие. В США с медициной всё пучком, если есть страховка за 500$ в месяц. Туда и зубы входят и сложные операции за миллион долларов. Профилактические обследования хосписы для приятного перехода в мир иной и т.д. То есть, для тружеников всё нормально и без проблем. А вот для бездельников плохо. Мне это нравится, так как я всю жизнь работал. Но некоторым ближе уравниловка. Путь мало, но зато всем поровну, чтобы не нужно было завидовать. Совковая психология. Вам нужно во Флориду. Там рай для пенсионеров. Круглый год лето. Кстати, во Флориде климат стал помягче чем раньше. Видимо всё же как-то связано с потеплением. Хотя я прогнозирую похолодание в ближайшие годы. Просто посмотрел график солнечной активности. Пик заявлений учёных о приближающейся катастрофе там как раз совпадает с пиком активности. А сейчас намечается очередной её спад. Самое время подумать о тёплых странах. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 17:44 ] |
Iurii Полтора евро у нас точно нет, а 3д значительно дороже, только я не понял, чем они отличаются, все равно делают панораму вроде, я затребовал снимок на мейл, но не прислали. А цены есть в интернете, только я в них не разбираюсь за ненадобностью. Вот типичные цены на русском https://www.hambapol.ee/index.php?page=256& Технологии меняются, что было модным 10 лет назад, может быть вредным сейчас. Я не очень доверяю этому. Про страховку сша вам кажется 500 в месяц это нормально? Если вы здоровый и вам только зуб раз в 10 лет надо... Медицина должна быть бесплатной, это нормально, и они это осознают, но построили такой мед.монстр, что избавится уже не могут... По поводу теплых стран посмотрите лс. Флорида вариант, но там также бешеных денег все стоит. Как вам цена в год на землю 3000, если у вас небольшой домик, и это не за что, по сути. Вы сможете работать все меньше и меньше, а пенсия из европы будет мизерная, так что о прекрасной старости в сша можно забыть, ну или на пособие там жить, но на него не разгуляешься, прожить конечно можно, умереть не дадут... Уравниловка, да, должна быть, но по минимуму, в сша она тоже есть, дайте человеку жить спокойно, дайте мизер на выживание, а остальное он пусть сам добывает, если захочет, это и есть безусловный доход, оно же пенсия при наступлении срока...или вы хотите дико, как в китае, где пенсий нет, а выживают старики только благодаря детям... потому и размножаются пока могут... |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 17:59 ] |
qza писал(а): Медицина должна быть бесплатной, это нормально Позитивный пример в студию плиз, только пожалуйста, за исключением скандинавский стран.Я Флориду озвучил только в связи с начавшейся лотерей Green Card. Можно получить всё и сразу на халяву. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 18:05 ] |
Iurii Выше дал цены, что скажете? А ЛС не посмотрели? Все и сразу говорите, думаете Флорида рай земной, только попасть, сомневаюсь . Вы туда приедете и при определеных стечениях обстоятельств за год спустите то, что заимели за всю вашу жизнь, в этих услових мне просто смешно смотреть на уродов, которые пытаются утопить лотерею, столь прибыльную для США... Я вижу только отрицательный пример сша, где все платное, цены не падают и с этим уже пытаются бороться европейскими методами или методами той же канады. Вы понимаете, все можно довести до абсурда, в Швейцарии даже армия частная, верней, просто самооборона. Медицина это также как безопасность, должна быть обеспечена обществом, где здоровые платят за больных, также как молодые платят пенсии пенсионерам, потому что те платили пенсии предыдущему поколению. Нельзя шантажировать человека его здоровьем, и нельзя шантажировать его смертью от голода, это уже все понимают, сша в том числе, только дикие общества, и выходцы из совка это еще не поняли... Примеры, да еще за исключением...я же медициной не интересуюсь вообще, но понимаю сколько это может стоить, поэтому стараюсь без страховки не остаться, а это лишает меня свободы и повергает на некоторые неразумные, с точки зрения логики, действия. И это ваш рынок в медицине, туда же платных зубных врачей надо спустить в унитаз капитализма... Хотя я не болею, но червь, что такое может случится, я останусь без помощи, верней буду жив, но полностью разорен, гложет...это нормально по вашему? Я согласен, что богатые в праве иметь медицинские услуги лучше и больше, как хотят, как ком.лидеры когда то лечились в отдельных лечебницах, но обычные люди должны иметь всегда минимальную мед.страховку просто по праву появления на свет... |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 18:35 ] |
qza писал(а): Выше дал цены, что скажете? Это для аборигенов. Нам то зачем с ними тягаться. qza писал(а): А ЛС не посмотрели? Я туда тоже ответил.Всё относительно в этом мире. Все очень любят сравнивать, но самый лучший показатель того, где реально лучше, это насколько просто туда перебраться. Чем сложнее куда-то попасть официально, тем там и лучше по сравнению с другими странами. В Молдову очередь перебраться не стоит. А вот в Великобританию, Германию, США - постоянно. Нидерланды, Дания, Бельгия то же самое. Даже в Россию очередь стоит при всех недостатках. Кстати там до сих пор бесплатная медицина, начиная от поликлиники и больницы, кончая покупкой лекарств с большими скидками. Проблемы если и есть, то они скорее носят региональный характер. И это я не про прессу. У нас там есть друзья-переселенцы в большом количестве. Даже за операции денег не берут. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 19:10 ] |
Iurii Я не понял, я же наши цены на зубы вам дал... У нас тоже медицина бесплатная по сути, если ты легализован полностью. Визит к семейнику бесплатный, визит в спецу 5 евро. Только зубы отдельная история. Да, и у финов тоже самое примерно. Лекарства, что считают жизненно необходимыми скидки до 90 процентов с цены. Регуляторы говорят максимальную цену, а конкуренты решают, либо будут продавать за эту цену, либо за рыночную, тоже самое и с частными клиниками, если цены завышены больничная касса с ними договор просто не заключает и они лишаются права обслужимать застрахованных лиц. Вы просто не понимаете эту систему, государство все регулирует, даже учетные ставки и проценты по кредитам, иначе у нас дикость настояшая началась и кризис был бы не раз в 10 лет, а каждый месяц. Цены скакали бы в 10ки раз за месяц, от нуля и до космоса. Если бы вы знали как работает биржа, то знали бы, что в кризис она закрывает торги, чтобы цена не расла в космос и не падала до нуля на панике, это и есть регулирование. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 19:27 ] |
qza Ну нам пока свободный рынок не грозит. Почти всё в городе монополизировано и крышуется центурионами, захватившими власть в результате переворота. Мзда собирается по-вертикали и отправляется наверх. Всё примерно как в России, только масштабы скромнее. И там и здесь на вершине реальные бандиты с криминальным прошлым. Регулирование конечно есть и оно даже даёт некоторые плоды. Но, к сожалению, до европейского уровня нам как до Китая пешком. Некому просто этот уровень приближать. Отток населения продолжается и его темпы заметно не снижаются. Проблема не в самом оттоке, а в том, что уезжают самые активные и образованные. Если это молодой человек, то знает как минимум три языка, а это даже для Европу неплохой показатель. Да многие уже и учатся за рубежом, так как страны дают стипендию по национальному принципу. Так что, платить мне пенсию скоро будет некому. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 19:37 ] |
Iurii На рынок крипты смотрите, он почти свободный, но мы же не знаем, кто большие кошельки держит, они все и стабилизируют. Вы бы хотели таких горок в жизни, как на крипте? Вот то то же... У вас и рфии просто феодальная система 3х вековой давности, не стоит ее на цивилизованные страны примерять и выводы делать. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 20:11 ] |
qza Я одно время занимался депозитами, но потом понял, что это тоже серьёзная работа и головная боль. Денег нет - плохо, денег много - тоже плохо. Лучше золотая середина, когда есть небольшой источник дохода, который не заставляет сильно напрягаться. Но это всё конечно только старичков касается. Молодым нужно использовать весь свой потенциал, пока есть силы и хороших гормональный фон. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 20:35 ] |
Iurii Не знаю, что за депозиты вы имеете в виду, у меня всегда они открыты, проценты мизерные, но даже 100 евро в год лишеней не бывает. Работы там никакой нет. Вы наверное рисковые какие то имеете в виду, не знаю... Я же не вложения в крипту советовал, а как раз наоборот, демонстрировал нестабильность этого рынка, а он как раз дикий, неуправляемый. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2018, 20:58 ] |
qza Так у нас депозиты, это раньше и было примерно как сейчас криптовалюта. Можно было 16-18% заработать. Сейчас там слёзы, да и банки валятся. Слышали наверное, что у нас три самых крупных банка обвалились, когда центурионы вывели из них за рубеж два миллиарда евриков. А те что остались, тоже доверия не внушают. Да и денег у нас нет лишних, как раньше, чтобы нужно было о них беспокоиться. Денег нет - спишь спокойно. |
Автор: | qza [ 07 окт 2018, 21:04 ] |
Iurii Да, вы говорили об этом уже, но у меня такой аргумент, если кредит в этом банке, а депозит меньше, то если пролетит депозит, то и кредит тоже, я же им больше должен. Да, у нас тоже были 5 процентов лет 10 назад, а сейчас на порядок меньше, и я этим вполне доволен. Все что выше, это уже риск. |
Автор: | Iurii [ 08 окт 2018, 10:01 ] |
qza писал(а): Все что выше, это уже риск. А в чём тогда смысл рисковать всей суммой, если дивиденды смешные. В любой момент, любой банк может лопнуть. Тогда уже лучше жить в кредит или деньги на депозитной карте держать. Там вроде ещё один процент капает.
Автор: | qza [ 08 окт 2018, 21:44 ] |
Iurii У нас меньше чем 1 процент даже, но кредит выходит еще меньше, 0.231 процента, так что я доволен, а депозит по сути безрисковый, разве что процент не получите, если раньше срока закроете. У нас с прошлого года еще и подоходный с доходов по депозитам стали брать, банк сразу сам перечисляет в казну 20 процентов от начисленного, начислил проценты и тут же часть из них перевел в налоговую. Но по долларам почему то так не делает, видимо еще не было такой директивы, а там процент выше, амеры уже стали экономику тормозить, поднимают процент уже, этот идиот, вместо того, чтобы оттянуть этот момент, только его разогнал, ускорил, так что кризис близко уже и недвига там может рухнуть опять. |
Автор: | Iurii [ 08 окт 2018, 22:45 ] |
qza Когда-нибудь всё рухнет. Меньше всего потеряет тот, у кого всё самое ценное в знаниях и умениях. Но судя по последнему кризису, экономисты всё лучше и лучше соломку подстилают. Ну а высокая интеграция увеличивает инерцию системы. Так что не стоит сильно переживать. Вряд ли дойдёт до голода и холода. |
Автор: | qza [ 08 окт 2018, 23:00 ] |
Iurii Да, нет, просто периодичность кризисов никто не отменял, а все показывает на его быстрое приближение. В 2008 тоже самое было, доткомы я не интересовался еще, а последним сам наблюдал уже лично. У нас дом новый еще, значит объект спекуляций, когда спекули начинают быстро перепродавать, подержав полгода год, тем самым накручивая цену, а хомяки яростно покупать, значит конец уже близок... |
Автор: | Iurii [ 09 окт 2018, 10:09 ] |
qza Про мировой кризис не знаю, не слежу. А у нас в Молдове наоборот, никто ничего не покупает. Наблюдается резкий спад покупательной способности. Низкий товарооборот подстёгивает цены на товары первой необходимости и снижает на недвижимость. Я вчера ходил в торговый центр за Пармезаном, так обнаружил, что бутики уже не получают твёрдые (дорогие) сорта сыра головами, а получают секторами в вакуумной упаковке. Раньше такого точно не было. В США простые люди не волнуются, у них там подушка безопасности 100К$. Так что кризис, думаю, дауншифтеров не сильно затронет. |
Автор: | qza [ 09 окт 2018, 13:28 ] |
Iurii Да, у вас как в рфии, извращённая экономика, на нее не смотрите. А по поводу доуншифтеров не понял, вы что же 100к в них чтоли уже записали, весьма странно ... У среднего амера кредит всегда превышает его жалкие накопления, а в большинстве случаев накоплений просто нет. |
Автор: | Iurii [ 09 окт 2018, 13:37 ] |
qza Нет, у них там государство гарантирует возврат вклада, ограниченный 100К$, в случае падения банка. Я то что некоторые люди живут в кредит, это вовсе не означает, что у них нет накоплений. Кредитная карта это тоже кредит. Но там есть некоторые льготы, которые позволяют экономить много денег тем, кто в кредит не живёт. Платят по кредитам как разу люди, которые не умеют накапливать и живут от зарплаты до зарплаты. Ипотека не в счёт. Конечно основная часть обывателей такие же нищеброды, как и у нас. Просто единицы измерения разные, а масштаб одинаковый. Например, у каждого есть машина, как у нас, например, мобильный телефон. |
Автор: | qza [ 09 окт 2018, 14:29 ] |
Iurii Ах, про это, это везде в ес, и у нас есть разумеется, сумма не помню, у нас 70к вроде. Кредиткой я только и пользуюсь, но возвращаю через месяц, чтобы проценты не плктить, это удобно и абсолютно бесплатно. Кредит на жилье как раз в счет, именно поэтому мои накопления не превышают долг. В потмвном случае закрыл бы кредит и жил спокойно, но я понимаю, что у спекулей амеров другие понятия, им нужен кредит, чтобы управлять малыми деньгами большой суммой, но это надо пока растет, когда падает, они начнут избавляться сразу... |
Автор: | Iurii [ 23 окт 2018, 16:52 ] |
Автор: | dostuk [ 24 окт 2018, 18:10 ] |
Iurii А нам, плюсы и минусы рассказать?.. Ну, там, кпд, нагрев полевиков, и т.д... |
Автор: | Iurii [ 24 окт 2018, 19:42 ] |
dostuk Полевики чуть тёплые. Ток ХХ - 100мА. Трансформатор на 9 Ватт, а спокойно пропускает 30 Ватт. Правда я частоту до 75Гц поднял. Недостаток - если использовать хилый источник, то помеха по питанию приводит к нестабильной работе микросхемы. Лампа накаливания будет слегка мерцать. Если же попытаться оторвать питание драйвера с целью фильтрации (подключить через RC фильтр), а потом подключить к мощному источнику, то у драйвера пробьёт один из выходов. Но зато на хилом источнике напротив будет работать стабильно. Видимо это связано со встроенным ИОН-ом. Но я глубоко разбираться не стал. Мне нужно очередной ролик снимать. |
Автор: | dostuk [ 25 окт 2018, 01:37 ] |
Iurii Понятно, спасибо! |
Автор: | qza [ 07 ноя 2018, 17:11 ] |
Iurii Про волшебную лампу алладина, все больше профессионализма, красивый ролик, но какого то хайпа не хватает... Кстати, заметили, это не только конденсатор, но и механический полупроводник, диод, выпрямитель, который выпрямляет круговое механическое движение...на нем надо попупроводники детям демонстрировать... И еще, вашу идею своровали |
Автор: | edbi [ 06 дек 2018, 20:44 ] |
Здравствуйте Юрий! Совсем недавно обнаружил ваш канал на «Ютубе» и был приятно удивлён и порадован вашими экспериментами и рабочими моделями. Посмотрел ваш ролик «Свободная энергия Магнитный двигатель» и комментарии к нему. Должен сказать, что я уверен, что это рабочая модель. В 2005 году Н. Н. Громов (ныне покойный) опубликовал работу под названием «Магнитный двигатель с катящимся ротором», в которой подробно описал реализацию и концепцию такого двигателя. В вашем магнитном двигателе заложен тот же принцип, что и у Громова. Уважаемый Юрий, буду вам очень признателен, если у вас найдётся время и возможность описать более подробным ваш «Магнитный двигатель» для повторения мною этой вашей конструкции, с указанием того, какие материалы были применены и каковы их физические размеры. Заранее благодарен |
Автор: | Iurii [ 06 дек 2018, 20:52 ] |
edbi Если конструкция предназначена для повторения, то я публикую эскизы, расчёты и схему, обычно в виде ссылки на сопроводительную статью в блоге. В данном случае, это было развлекательное видео, которому я в последнее время отдаю предпочтение из чисто корыстных соображений. Спасибо за понимание! |
Автор: | edbi [ 06 дек 2018, 21:05 ] |
Iurii писал(а): edbi Если конструкция предназначена для повторения, то я публикую эскизы, расчёты и схему, обычно в виде ссылки на сопроводительную статью в блоге. В данном случае, это было развлекательное видео, которому я в последнее время отдаю предпочтение из чисто корыстных соображений. Спасибо за понимание! Более убедительного ответа от Вас, в том, чтобы окончательно заставить себя повторить вашу конструкцию, я и предполагать не мог. Спасибо за ответ и за текст между строк. |
Автор: | Iurii [ 06 дек 2018, 22:24 ] |
edbi Между строк был написано: не тратьте зря время на всякую ерунду. Лучше ищите кратчайший путь получения средств при минимуме затрат времени и наслаждайтесь жизнью. Она только кажется длинной по той простой причине, что нам неизвестна дата смерти. |
Автор: | edbi [ 07 дек 2018, 14:40 ] |
Юрий спасибо за дельный совет, тратить зря время на всякую ерунду - не буду. Юрий в своих опытах Вы часто используете блок питания на напряжение 5 В и силу тока в 100 А. Скажите пожалуйста, что это за блок питания и можно ли его сделать самостоятельно? Мне такой блок питания нужен для опытов по униполярной индукции. Заранее спасибо. |
Автор: | Iurii [ 07 дек 2018, 15:04 ] |
edbi Это не 5*100=500(Ватт). Его мощность около 200-250 Ватт. При увеличении тока, напряжение падает. В форуме уже рассматривали подобные блоки, на основе БП ATX>>> |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2019, 22:03 ] |
Если размер вашей квартиры кажется вам маленьким, попробуйте почистить от снега крышу над вашей квартирой. |
Автор: | qza [ 13 янв 2019, 16:35 ] |
Iurii Совсем запутали, новый канал, архивные записи, как я понял. На телефоне мелко, хотел рассмотреть на тв, так ссылка сперва на обычный ютуб клиент пошла, затем на мобильный и лишь потом на привязанный к нему тв... А что касается чистки крыши, то без особой нужды не стоит. Крышное покрытие должно выдерживать обычную норму снега, а вот лишним хождением по крыше вы его можете повредить. Кроме того, слой снега это дополнительная теплоизоляция дома, вспомните снежные юрты у чукчей и т.п. Есть вариант, что при таянии снег тяжелеет и может повредииь покрытие, но он при этом уже и стекает в водосток, в общем бесполезная трата сил и денег. У нас по началу тоже пытались чистить, и даже платили за это больше 1000 евро, в результате стало понятно, что это просто доение бабла с жителей и 10 лет уже крыша стоит сама по себе... В совке это было оправдание деятельности жкх и тоже бесполезное занятие, кто хотел показать свою деятельность это делал... |
Автор: | Iurii [ 13 янв 2019, 17:46 ] |
qza писал(а): ... архивные записи Вчера снимал на телефон. Разрешение небольшое.qza писал(а): ... лишним хождением по крыше вы его можете повредить. Ваша категоричность не имеет предела. Крышу портят обычно промышленные альпинисты, лифтёры и несоюзная молодёжь, а я её только заделываю. Но выявить все протечки очень сложно, если вообще возможно. Через них и заливает. Если просто дождь идёт, то это одно. Вода стекает по углублениям покрытия и там всё предсказуемо. А когда тает снег, то вода может протекать в любой точке крыши. В прошлом году меня именно так и залило. Пришлось убирать снег в авральном порядке. В этом всё обошлось. Как раз сегодня началось серьёзное таяние.
Автор: | qza [ 13 янв 2019, 18:00 ] |
Iurii Вот видите, еще больше запутали , я думал новый личный канал и ваш архив...но даже на большом тв не мог разглядеть, вы ли там на видео. Я думал это старые сьемки на аналоговую камеру. Ну теперь понятно, вга и старый телефон... А что касается уборки снега, это сродни вывоза снега из города, вместо естественного таяния. Всегда когда вижу недобрым словом совок вспоминаю. Тратится ресурс авто, топливо, работа волителя и конечно пилится бюджет...зато быдло одобряет и видит заботу... Кроме этого, уборка крыши это еще и... снег башка попадет, совсем мертвый будешь... и прочие неудобства для людей... |
Автор: | Iurii [ 15 янв 2019, 16:32 ] |
Для очередного проекта из говна и палок решил изготовить пропеллер, запускающийся от бечёвки, вроде того, что делали в детстве, только на основе двух шприцев на 3 и 5 граммов. Уже в который раз нужно было гнуть тоненькую палочку (шпажку) для изготовления пропеллера. Я обычно для этого использую электрочайник с педалью. Но это неудобно, да и комната паром наполняется. Для операции гибки шпажки требуется совсем немного пара, но процесс занимает немало времени. Вот я и решил смастерить сверхминиатюрный парогенератор. Идея такая. С одного конца трубки диаметром 3мм подаётся вода. Трубка раскаляется нагревателем. А с другого конца выходит пар. Система должна получится безопасной, ведь отсутствует котёл повышенного давления. Интуитивно чувствую, что можно обойтись мощностью на порядок ниже мощности электрочайника. Количество пара можно было бы регулировать с помощью дозатора капельницы и силы тока, проходящего через нагреватель. Хотел было уже строить макет, но возникла другая идея - использовать похожий принцип для кофеварки. Если увеличить подачу воды, а на выходе прицепить фильтр с кофе, то можно получить минималистскую кофемашину. Пока не придумал только, как разбрызгать кипяток из трубки диаметром 3мм, чтобы равномерно смочить кофе? Есть идеи насчёт миниатюрного разбрызгивателя? Какие подводные камни могут разрушить эти проекты? |
Автор: | qza [ 16 янв 2019, 06:51 ] |
Iurii Как капучино делается знаете? Когда я занимался кофеварками, там был нагреватель для пара, который потом молоко вспенивает. Там пар перегретый под давлением, порядка 150С по моему и вроде клапан был, который на соответствующее давление срабатывает и пар выпускает. Теоретически, можно найти уже готовый такой нагреватель, да и клапан, если от дешевых машин или с помойки, то недорого должен стоить. Может есть в китае, там от 1 евро могут быть части. А так, найдите устройство этого парогенератора, может поможет свою конструкцию по аналогии соорудить, всяко там в конструкции уже большой опыт заложен... Да, а кофе вы таким паром хорошо не сварите, там температура заварки должна быть 90С. |
Автор: | Iurii [ 16 янв 2019, 11:48 ] |
qza Вы меня не поняли. Я же не кофе собираюсь варить для завтрака. Это всё для проектов Youtube. А температуру воды можно легко отрегулировать, например, скоростью потока или силой тока. Эти кофеварки, где кофейник снизу подогреваются, называются капельными. Я идею у них и позаимствовал. Намотал вчера нагреватель на трубке диаметром 3мм. Сегодня изготовлю длинный хомут вдоль нагревателя, чтобы удержать изоляцию, и испытаю. Боюсь что мощности нагревателя не хватит. Да и вообще непонятно, как будет греться вода в длинной трубке. В капиллярах процессы протекают совсем не так, как в резервуарах привычной формы. Боюсь, что эта штука будет стрелять паром, а не извергать стабильную струю. |
Автор: | Iurii [ 16 янв 2019, 14:56 ] |
Испытал макет мини парогенератора. Удалось получить тонкую струю пара с минимальным количеством капелек после тонкой регулировки. Но тенденция к образованию капелек (постреливанию) сохранилась. Парогенератор проработал примерно 10 минут, после чего трубка "выплюнула" небольшой шарик расплавленного металла, что свидетельствовало о разрушении трубки. Опыт показал несостоятельность данной конструкции, во всяком случае, изготовленной из трубки от телескопической антенны. Возможно по этой причине подобные конструкции парогенераторов и не используются. Картинки увеличиваются по клику. Вложение: Это распиленная трубка парогенератора. Видно что внутри трубки уже скопилась расплавленная латунь. Вложение:
Автор: | qza [ 17 янв 2019, 06:56 ] |
Iurii Как же не понял, вы же спрашиваете, а я вам просто сказал, где опыт конструкции посмотреть... |
Автор: | Iurii [ 17 янв 2019, 12:09 ] |
qza Смотрел я разные конструкции. Там нигде капилляры не применяются. И теперь понятно почему. |
Автор: | qza [ 17 янв 2019, 18:00 ] | |||
Автор: | Iurii [ 17 янв 2019, 20:47 ] |
qza Это слишком сложно для "из говна и палок". Решил всё таки к пропеллеру вернуться. |
Автор: | qza [ 18 янв 2019, 01:27 ] |
Iurii Чего там сложного, трубки загнутые в кольцо ... Я знаю, что мотор кофемолки обходился производителю в 1 бакс всего, ну хитеры не сильно дороже...там просто мощность была по моему 1000 и 1400 вт, для кипятка и пара соответсвенно. А вообще изначально кофеварки стали производить на заводе, где раньше утюги делали, можете проследить аналогию, может вам старый утюг просто взять за основу... |
Автор: | Iurii [ 30 янв 2019, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
Автор: | qza [ 31 янв 2019, 01:00 ] |
Да, супер перпектива с балкона, только вот жалко сами вертолетики то, потом бегать искать, а так долго летают, потом еще на авторотации... |
Автор: | Iurii [ 31 янв 2019, 12:33 ] |
qza писал(а): ... потом бегать искать... Вы меня недооцениваете. Я ведь ради заключительного плана освоил технологию хромакея и научился рисовать вращение Motion Blur. Эти пропеллеры летали в комнате, а потом я их совместил с общим планом из окна. Просто в комнате я не могу их снимать, так как у меня сейчас весь потолок в трубах для крепления осветительной арматуры. Даже чайник пришлось сменить из-за этого, так как в старом всё это безобразие отражалось. Вот здесь видно, хотя я старался показывать только носик чайника: https://youtu.be/VUSWmSZ36RI?t=102Кстати о чайниках. В старом чайнике выключатель, сделанный на манер педальки, находится возле основания чайника и он всегда холодный. А в новом он нагревается паром, что можно обжечься. Пар выходит через щель между кнопкой выключателя и корпусом. Такое чувство, что инженеры не обращают внимание на работу своих конкурентов. И по поводу накипи. Этот прозрачный чайник мы используем для воды из под крана. И хотя бывает это довольно редко, на нём таки образовалось немного накипи, но только на дне. Я перед съёмкой насыпал туда чайную ложку лимонной кислоты и прокипятил несколько минут. После этого накипь растворилась в воде и я её вылил. |
Автор: | qza [ 31 янв 2019, 14:01 ] |
Iurii Вот блин, я на телефоне смотрел, не видно деталей, там мелко, думаю чего то нереальное киношное там есть, вот и думал как вы ухитрились такую перспективу заснять . А чайник уксусом кипятить можно, обрастание металла происхолит, где горячее, и пластика, стекла вроде меньше... |
Автор: | Iurii [ 31 янв 2019, 18:50 ] |
qza 1. С перспективой там всё нормально. Я снимал пропеллеры под переменным углом. Просто не стал бы я лазать по сугробам, чтобы найти пропеллеры. Вероятность что пропеллер при запуске не снесёт ветром за пределы кадра стремилась к нолю. А тут можно выверить любую траекторию по заданной кривой. Хотя конечно пришлось повозиться. Летают то реальные пропеллеры, а не виртуальные. 2. Лучше не уксус, а уксусную эссенцию. Но у обоих запах очень стойкий. Я его ещё со времён плёночной фотографии помню. На его основе стоп-раствор делался. Несколько часов печатаешь, а запах ещё на следующий день держится. А лимонная кислота почти не пахнет. |
Автор: | qza [ 31 янв 2019, 23:23 ] |
Iurii Пересмотрю на большом тв, там все видно . Уксус конечно воняет, но быстро выветривается. Ничего особо плохого в этом налете нет. |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2019, 22:28 ] |
Автор: | qza [ 02 мар 2019, 03:08 ] |
Iurii Даже полез в вики, чтобы понять для чего нужен этот автоклав. В ролике как то непонятно, зачем он вам...а вообще ролик довольно живой. |
Автор: | Iurii [ 02 мар 2019, 06:16 ] |
qza Да это не совсем обычный ролик. снял для одного блогера в плане обмена опытом. Понимаю, что обывателю это не пригодится, но и выбросить жалко. С другой стороны кто-то может и похвалить. А доброе слово и собаке приятно. Как-то снял ролик про ремонт разъёмов в десктопе. Так теперь регулярно, раз или два в месяц получаю благодарность. Когда с голода не умираешь, это хорошее подспорье для дальнейшей деятельности. |
Автор: | Ganaedria [ 25 мар 2019, 01:43 ] |
На данный момент, я обучаюсь моделированию НТТР://1igolka.com/modelirovanie/ Очень интересно и довольно просто. |
Автор: | Iurii [ 14 июл 2019, 19:33 ] |
Навожу порядок, разбираюсь с новым железом. Как всегда, каждая китайская фигня требует доработки. |
Автор: | qza [ 17 июл 2019, 00:06 ] |
Мышка оригинально, а кв не могу судить чем метал лучше пластика, я не умею в слепую, за компом минимум с 89 года, на пупырышки не обрашаю внимания, верю глазам... Ну хвастайтесь покупками тогда . Я тут недавно юзал дешевый 14дюймовый нб без вентилятора, целерон 4000, 1300 грамм. Меня больше всего интересовала совместимость с 4к. Так все ок, тянет, приятно иметь бесплатный 4к монитор к ноуту за менее 300 евро. За 3 года первый раз была воможность 4к с компа видеть. Ютуб 4к ролики тянет лучше чем внутренний смарт, 60 гц 4к ролики не уверен, что нашел. А вот асфальт8 гонки нормально тянет только в фулл хд, хотя по хдми все равно синхра передается 2160р 60 гц, как тв пишет... Короче получилась неплохая бесшумная тв приставка ценой 250 - 280... |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2019, 10:20 ] |
qza писал(а): чем метал лучше пластика Я вроде писал в сопроводилоске, хотя точно уже не помню. У меня очень быстро стираются пупырышки, особенно на букве J - я правша. Кожа грубеет на концах указательных пальцев, когда что-то всё время мастеришь. Раньше я ждал пока печатать станет сложно, а теперь меняю пупырышки сразу. Медные не стираются, а просто становятся блестящими. Недостаток - после печати на такой клаве, все остальные кажутся некомфортными, например, если нужно что-то на клаве ноутбука напечатать. Вы же знаете, что я тоже как-то построил медиацентр на основе ноутбука. Но эта конфигурация у жены не прижилась. Тогда я купил TV Box. Нужно им заняться, а то он весь забит платными приложениями. Есть мысль, найденный на свалке ноутбук Asus приспособить для просмотра Euro News на кухне. Его почему-то изъяли из пакета кабельного. Для этого ноутбук нужно разогнуть на 180 градусов и на стену повесить. Но я не уверен, что это возможно. |
Автор: | qza [ 20 июл 2019, 23:41 ] |
Iurii Этож сколько нужно печатать... И не програмист вроде ... Неужели из-за грубости кожи... Вот к сожалению ттв смотреть чере асестрим теперь вряд-ли получится, там что то поменялось и суперпомойка, где все плейлисты ттв были нахаляву вроде не работает теперь. Хотя я уже не вникал последнее время, только ютуб смотрю, традиционное тв потерял совсем интерес, хотя там было 1500 каналов уже последнее время. Если только один канал можно чтото найти, другое дело качество какое там. |
Автор: | Iurii [ 21 июл 2019, 10:45 ] |
qza Я читал есть какие-то софтины для TV Box-ов, которые позволяют смотреть IP TV недорого. Но я пока просто вывел несколько ярлыков ТВ каналов, доступных в Интернете. Правда и там есть проблемы. Например один из местных каналов периодически замерзает. Я думал это только глядя из США, но оказалось что и на месте то же самое происходит. Вообще Интернет-ТВ - вещь нестабильная. Даже по кабельному иногда картинка замерзает на некоторых каналах, причём всегда в самый интересный момент. Ещё меня удивило, что некоторые каналы IP-TV видно на компьютере, но приставке блокируются "для вашего региона", хотя IP один и тот же. Можно как-то научить TV-Box прикидываться компьютером? Продолжаю обдумывать идею с разгибанием ноутбука. Если удастся это сделать, то можно тогда его и для телесуфлёра приспособить. |
Автор: | qza [ 21 июл 2019, 11:36 ] |
Iurii Недорого и бесплатно разные вещи, ттв и есть недорого, по моему 1 доллар в месяц официально было, хотя контент конечно ворованный у них. А вообще в плеймаркете с4ачиваете прогу и смотрите что там есть нахаляву, лэзитв например и т.п. там сразу кучу аналогов даст. Инет тв все таки будущее, тот же ютуб это тоже тв по сути, а улучшаться стабильность будет. На счет бокса и рс это надо пробовать, может от браузера зависит или еше что. А по нб вам наверное надо шлейф монитгра удлиннить и тогда вообще сделать отдельно моник и проц с кв. |
Автор: | Iurii [ 21 июл 2019, 11:47 ] |
qza писал(а): надо шлейф монитгра удлиннить Это сложно, если конечно делать это изящно. Плюс там ещё наверняка антенны Wi-Fi в крышке имеются. Я тут недавно два дня бился пока гнездо для подключения кабеля установил в эту коробочку микрофонного усилителя. Кабель переломился и я решил это дело радикально переделать. Как видно на картине, место под разъём не было предусмотрено. Думаю там будет та же проблема - отсутствие места для установки разъёмов. |
Автор: | qza [ 22 июл 2019, 00:14 ] |
Iurii Не знаю какой дурак антенный кабель через шарнир монитора решит провести... |
Автор: | Iurii [ 22 июл 2019, 11:56 ] |
qza Там кабеля очень тонкие, может 2,5-3мм диаметром. В корпусе же много железа, так что монитор для антенн в самый раз подходит. Именно поэтому у ноутбуков в металлизированных корпусах Wi-Fi некудышный. Это даже Apple касается. Лично сравнивал. У меня тоже один такой субчик имеется. Как то взял его с собой в дорогу, так у него дистанция раза в два меньше чем у телефона оказалась. |
Автор: | qza [ 23 июл 2019, 03:01 ] |
Iurii Это абсурд в крышку ставить антенну. Впрочем как хотите. Мой последний нб имел металическую крышку, но пластиковую нижнюю часть. При закрытой крышке наверняка связь хуже. |
Автор: | Iurii [ 23 июл 2019, 09:41 ] |
qza писал(а): Это абсурд в крышку ставить антенну. Впрочем как хотите. А я тут причём... Я рассказывал про расположение антенны в ноутбуке в котором профилактику делал. А про этот конкретный пока не знаю. Может вообще до него руки не дойдут. Да и процессор там для видео слабоват.
Автор: | qza [ 23 июл 2019, 13:42 ] |
Iurii Реально коакстальные провода в крышку идут? Точно абсурд, каждый см кабеля уже ухудшает чувствительность, не говоря о поворотном шарнире. Вниз телефона сверху где модуль я видел провода антенны, но чтобы нб где полно места... |
Автор: | Iurii [ 23 июл 2019, 14:42 ] |
qza У меня когда-то был Dell с рекордным Wi-Fi-ем. Жил на вилле, а Wi-Fi брал в гостинице, до которой было не менее 100 метров. Так там тоже в крышке антенны были. Вообще был крутой ноутбук. Сейчас такие уже не делают. Всё легко разбиралось на винтиках, включая кулер и клаву, ни одной с**ной защёлки, которые после двух чисток отваливаются. Если бы не слабый процессор ни за что бы не продал его. |
Автор: | qza [ 24 июл 2019, 18:32 ] |
Iurii 100м это как раз предел вифи в открытом простанстве. Не знаю, прследнее время на вифи не жалуюсь, хотя все рядом, а вот работу 5ггц могу сравнить с обычным, рутер в конторе стоит далеко по корилору, 5ггц г.еще то по дальнлсти и проходимости, но просто если в хор условиях выше предел скорости может быть, не 4 мбайта в сек, а скажем 10... И я вам обьясню почему, в новвх нб уже отзают провод, а надо замену пг скорости хоть близкую, вот и извращаются, близко, но зато можно передать большой обьем в разумное время. |
Автор: | Iurii [ 24 июл 2019, 20:18 ] |
qza писал(а): И я вам обьясню почему, в новвх нб уже отзают провод Они стали такими тонкими, что туда изернетовское гнездо просто не помещается. Но можно использовать адаптер за несколько долларов.
Автор: | qza [ 25 июл 2019, 01:49 ] |
Iurii Да, я про это и говорю, бред етн не поместить, но тем не менее, а усб плохая замена гигабитному етн изза односторонности, вот и изголяются с быстрым вифи, который вечно пытается догнать провод, но не может, маркетинговый ход. Во времена 100мбит, вифи уже якобы 150 был, однако 150 эти в сумме туда сюда, да еще и с кучей накладных расходов, так что в реалии минус еще 30 процентов. По этим расценкам 100мбит етн это 200, а гигабит это 2гига... 200 мбайт в секунду... 100 в одну сторону кстати реально дает... Впрочем как и усб3 флешка на чтение. |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2019, 09:51 ] |
qza Да, это проблема. У меня средняя скорость по локальной сети Wi-Fi всего около 2 мегаБайт/сек. А вот тест скорости наружу в картинках. Видно что download по Wi-Fi намного медленнее чем upload, а иногда опускается и до 2 мегабит/сек. Расстояние до роутера где-то метра четыре, правда прямой видимости нет. А вот если поднести ноутбук к роутеру, то скорость сразу вырастает до 30-40 мегабит/сек в обе стороны. Это что мне на одну квартиру нужно три роутера? Потому что в другой комнате такая же картина. Роутер висит как раз посредине, в коридоре между комнатами. Вложение: Speed test Wi-Fi -1.png [ 20.62 Кб | Просмотров: 53995 ] Вложение: Speed test Cable.png [ 20.2 Кб | Просмотров: 53995 ] Ещё вчера заметил, что у меня дома периодически возникают такие же тормоза с доступом к сайтам, как на острове в Майами. Например, кликаешь на ссылку в избранном - секунд 5-6 что-то там крутится. Если остановить, а потом снова пустить процесс, иногда сразу проклёвывется, иногда нет. Сменил один из DNS-ов на гугловский (8.8.8., вроде заработало нормально. Выходит, что DNS сервер провайдера не отвечает на запросы? Я правильно понимаю? |
Автор: | qza [ 25 июл 2019, 23:26 ] |
Iurii Вы на другом нб попробуйте, иои телефоне, а то может быть у вас с приемник клм чтото не так, раз передача ок. Странно это выбирали крутой рутер, и такие проблемы, у меня с помойки, вобщем отдали на выброс со сломанным бп, и все ок. Не думаю я, что для теста идут постоянные днс запросы. |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2019, 23:59 ] |
qza Всё, разобрался с Wi-Fi-ем. Провёл тест сразу на двух ноутбуках. Этот, который тормозил сильно, у него антенны в крышке. Но крыша то закрыта всегда, вот он и глючит. Кроме этого на нём самый мощный и нафаршированный железом ноутбук лежит. Вкупе это убивало сигнал. Если крышку открыть, то сразу разгоняется 45/45 килобит/сек при максимальной 50/50 килобит/сек. А я думал дело в стене бетонной. Другой ноутбук тоже нормально работает, но скорость меняется, если ходить по квартире и падает до 10 мегабит/сек, а в некоторых местах и ниже. Кое-где, в дальнем бетонном углу каком-нибудь наоборот начинает расти. Запустил все три от батарей, пусть разряжают. |
Автор: | Iurii [ 26 июл 2019, 00:09 ] |
Ещё раз проверил. Нет, всё таки ноутбук в металлическом корпусе чуть притормаживает по сравнению с пластиковым, если его там же расположить, но ненамного. Ещё проверил передачу файла. Один ноутбук к кабелю подключил, а другой к Wi-Fi. Действительно скорость 100 мегабит/сек (11 с чем-то мегабайт/сек). Так что роутер исправен. Ну а этот ноутубук с антенной в крышке всё равно к кабелю подключен, так как основным у меня числится для Интернета и прочих малозатратных работ. У него была узким местом оперативка, но я её расширил. |
Автор: | qza [ 27 июл 2019, 14:42 ] |
Iurii Ну вот, а вы все на рутер напраслигу гнали... У меня куча, верней кучка, усб вифи осталась, если что могу выкинуть на усб проводе подальше в пределах метров 5ти, а вообще вифи только с телефона юзаю обычно. Скорости от вифи не ожидаю за исключением редких случаев, когда надо весь диск с нб перекинуть, а провод подключать лень, тогда эксперименты ставил. Последний раз 4г тестировал, так не сразу понял, что 4г быстрее чем вифи и поэтому с 4г телефона гораздо быстрее инет тест, чем с других девайсов которым он этот 4г раздает по вифи. Но в боььшинстве случаев этой скорости вифи за глаза даже для 4к контента, если конечно это не доморощенные ролики сырцы по 60мбит поток. |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2019, 15:59 ] |
qza Сегодня с утра решил всё же разобраться, почему Интернет серфинг тормозит. Обнаружил, что когда браузер начинает тормозить, включается служба криптографии. На сайте мелкомягких проблему с 2018 года обсуждали, но как всегда ничего умного работнички не посоветовали, кроме как отключать эту службу через реестр, а потом включать (некоторые приложения без неё работать не могут). Проблема естественно в версии 1803. Некоторые юзеры даже откатились на 8.1 из-за этого. На каком-то стороннем ресурсе нашёл инструкцию, по которой юзер сумел решить эту проблему>>> Мне хватило выполнить только пункт 3. Пока полёт нормальный - всё летает. |
Автор: | qza [ 27 июл 2019, 22:23 ] |
Iurii Удивительно, я ничего такого не замечал, но полезная инфо, не вчитывался, там на хроме только проблема? |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2019, 22:48 ] |
qza Это не у всех возникает. Возможно связано с индивидуальными настройками системы. И нет, не только в Chrome, я запускал Firefox, там тоже самое было. Если остановить службу, всё восстанавливается, но потом служба сама запускается. Я тоже глубоко не копал. Кто-то из юзеров написал, что ему помог пункт 3 и я сразу попробовал, как самый простой. Ветку реестра не удалял, там нужно права менять. |
Автор: | qza [ 28 июл 2019, 05:12 ] |
У меня друг увлекся видео на зеркалку и монтажом, вот оцените проф. взглядом качество и его старания Зеркалка сони у него. |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2019, 11:19 ] |
qza Я не знаю, какая перед ним стояла задача. Если это хом видео (судя по закрытому доступу к роликам на Youtube), то нормально, бывает намного хуже. Если это попытка снять и смонтировать по правилам, то нет. Если он не хочет изучать основы съёмки и монтажа, путь просто, когда смотрит репортажи или фильмы по ТВ, обращает внимание на монтаж и на съёмку. Кино это та область искусства, где сложно скрыть используемые приёмы. Ну и главное, снимать репортаж намного сложнее чем постановку. А он взялся сразу за самое сложное. Критические ошибки: 1. Отсутствие стабилизации изображения. Отсутствие его в камере - не оправдание. Можно купить внешний стабилизатор, а можно стабилизировать картинку при монтаже. Тем более что в современных камерах есть 4К (то есть на разрешении картинки это не отразится. 2. Быстрое панорамирование. Если прямо ну очень хочется или невозможно укоротить сцену, то нужно делать медленное с имитацией слайдера. То есть в идиллии нужно ещё и камеру передвигать. Легко научиться даже при съёмке с рук, если фокусное расстояние невелико. 3. Ролик о музыке нужно монтировать под музыку, хотя любой ролик по хорошему нужно монтировать тоже под музыку. 4. Слишком длинные сцены. Теоретически снять синхронизированный с музыкой приличный репортаж с помощью одной камеры возможно, но для этого нужно иметь опыт, а проще говоря, держать сценарий в голове и иметь много материала для перебивок. Автор видимо интуитивно это понимал, когда монтировал, но у него было недостаточно исходного материала. А у чайника его по времени должно быть как минимум на порядок больше длительности ролика. Пусть возьмёт за правило: снял что-то интересное на минуту, после этого набил перебивок на 10 минут. Разбираться будет при монтаже. Но с опытом, когда вышеупомянутый сценарий будет торчать в голове, можно меньше снимать, так как почти всё будет идти в дело. Самое главное в кино, это история, а значит сценарий. Нет сценария, нет истории, нет кино. |
Автор: | qza [ 28 июл 2019, 13:16 ] |
Iurii Спасибо за критику. Я думал вам понравится. Цель не знаю какая у него, просто видимо нравится снимать. Стабилизатора наверное нет у него, он с рук снимал, но говорит уже штатив прикупил. 4к тоже нет как я понял, хотя может снимать до 60 мбит поток в своем формате, но фотик не самый плохой и старый, есть обьективы сменные. Панаромиривание 2. я не понял что такое, когда по горизонтали двигаешь? Он музыку в основном и снимает, концерты всякие, не понял про музыку 3., у него оригинальная дорожка. 3 минуты ролик и длинные сцены 4. это я тоже не понял... вот если минут на 10 стационар, тогда нудно, а тут как раз постоянно переключение кадров, имитация многокамерной сьемки. Я бы публику не снимал, это некорректно, хотя конечно оживляет. Моя основная претензия к нему, к фото в том числе, мутно у него, у меня телефон порой четче снимает, а если использовать обработку, как вы советуете, то будет еще мутней как я понимаю. А ролик это я загрузил на ютуб, мне просто оттуда легче на тв смотреть, чем через длна, хотя конечно ютуб ещё в 4 раза размер ужимает и качество падает. А ну как открыть доступ, придумать название, будут просмотры ? Ютуб гнида запретил трансляции с телефона, если нет 1000 подписчиков, не скажу что мне это надо, но пару раз включал ради пробы, удобно и сразу сохраняет стрим. Теперь даже попробовать не смогу. Да, и ещё в моем понятии хоме видео это вообще без обработки, в лучшем случае склеил сюжеты, вырезал лажу, и все, а тут уже с претензиями на худ. замысел. |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2019, 15:34 ] |
qza писал(а): 2. я не понял что такое, когда по горизонтали двигаешь? Не важно куда двигается камера, главное что привязана к одной точке.qza писал(а): не понял про музыку А вам то зачем понимать. Ему передайте. Он уже в монтажке работает и наверняка поймёт о чем речь. Я не профи конечно, но курс киношколы проходил, так что начинающему могу дать пару советов. А лучше предложите ему полистать книжки Соколова "Монтаж видео". По ним все у нас учатся. Фундаментальный учебник.Но если вам очень интересно, могу и на пальцах попытаться объяснить. Да и мне самому это полезно для осмысления. Музыкальный ритм должен точно попадать в смену клипов. Кроме этого, желательно что бы кульминация муз. произведения, если она есть, совпадала с кульминацией истории. Но есть одно большое НО. Автор должен уметь рассказать историю без слов и музыки, с помощью одного только видио ряда. Музыка же должна усилить эмоциональную окраску. Поэтому начинающему очень полезно смотреть ролики, снятые мастерами, сначала без звука. qza писал(а): 3 минуты ролик и длинные сцены 4. это я тоже не понял... вот если минут на 10 стационар, тогда нудно, а тут как раз постоянно переключение кадров, имитация многокамерной сьемки. Это вопрос по монтажу, на который непросто ответить парой фраз. Чтобы была понятна сложность вопроса, могу лишь сказать, что существует так называемый "Длинный кадр" и есть даже фильм, снятый в один кадр. Длительность кадра зависит от массы факторов. Но начинающему лучше использовать длительность около 3 сек, плюс-минус пару секунд. Если клип длиннее, то, либо в нём должно быть что-то очень интересное, например, что само по себе может стать короткой историей или несколькими короткими же историями, либо камера должна быть динамичной. Длинный, скучный кадр убивает историю. Мозг человека не может связать такие кадры между собой и понять фабулу истории. Помним при этом, что мы должны уметь рассказать историю без слов. qza писал(а): Я бы публику не снимал, это некорректно, хотя конечно оживляет. А как бы вы могли узнать, что она там есть, если бы он её не снял... Это репортаж. Показывать нужно всё, что имеет отношение к истории, в данном случае к истории про уличный оркестр. qza писал(а): Моя основная претензия к нему, к фото в том числе Чтобы что-то ответить, нужно понять о чём речь. Выложите скрин кадра или ссылку на кадр, о котором идёт речь. Даже идеальный телефон пока не может передать объём, в отличие от камеры FF и или с кропнутым сенсором. Возможно что вычислительная фотография сможет с этим справиться. Технические возможность уже существуют. Но такой смартфон будет стоить намного дороже беззеркальной FF камеры, до которой ему всё равно никогда не дорасти. qza писал(а): А ну как открыть доступ, придумать название, будут просмотры ? Нарушите сразу и авторское право и закон о конфиденциальности. qza писал(а): хоме видео это вообще без обработки, Да, есть такая разновидность жанра. Обычно собирают друзей, и заставляют смотреть эту тягомотину. Отказаться неудобно. Все сидят и смотрят. А если это полный репортаж о свадьбе...
Автор: | qza [ 28 июл 2019, 17:12 ] |
Iurii Он такой, что сам все знает , говорит 40 лет занимается, только вот я вижу реально интересоваться стал только сейчас, мне со стороны виднее. Про музыку в общем понял о чем вы. Я когда накладывал музыку про школу, то там такой громкий момент совпал с тем, что ворона взлетела, и мне это понравилось, а потом я качество улучшал и эффекты добавил и это было на пару сек позже и эффект был уже не тот. Длительность роликов, как и фрагментов, тут согласен, надо иметь меру, но тут такое дело, когда сам снимаешь, все время мало, хочется больше видеть, а постороннему наоборот, детали неинтересны, ему только акшен подавай, и чем его больше тем лучше. А атмосферу я считаю он передал неплохо, 3 минуты не так уж долго. Кстати мой новый телефон 4й по счету андроид снимает видео во первых со звуком без перегруза, по крайней мере там где был громкий звук, во вторых гораздо лучше в темноте, хотя по четкости хуже 3го по счету бывает, все они 1080р, кроме 1го. 3й и 4й 13 мп, 2й был всего 5мп, но на фуллхд хватало. Начиная со 2го я понял, что видео нормальное фуллхд на теле получается. |
Автор: | qza [ 28 июл 2019, 17:57 ] |
Iurii Про атмосферу добавлю, что он передал ее имхо, поэтому я и решил показать вам, но подспудно думал, почему вы при похожих увлечениях такие ролики не делаете, может, если понравится, то разадоритесь и тоже сделаете чтото похожее. Или дело в авторских правах, что надо платить артистам, авторам музыки и т. п. Публику в публичном место вроде не запрещено снимать и выкладывать. |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2019, 18:10 ] |
qza писал(а): Он такой, что сам все знает Может пенсионер уже... С нами это случается на старости лет. А я вот чувствую, что наоборот знаю всё меньше и меньше. Да ещё и краткосрочная помять начала давать серьёзные сбои. Это происходит постепенно, но я всё равно чувствую тенденцию. Самое интересное, что сколько я себя помню, именно это снится в кошмарных снах. Вот и не верь после этого про возможность предсказания будущего.qza писал(а): 3 минуты не так уж долго. Я не говорил ни разу, что ролик длинный, я говорил что клипы или кадры некоторые затянуты. Речь идёт о времени между склейками.qza писал(а): 1го. 3й и 4й 13 мп, 2й Как решусь купить телефон, обращусь к вам за консультацией.Цитата: при похожих увлечениях такие ролики не делаете Потому что это нельзя продать. Хом видео я тоже иногда снимаю, но очень редко и по той же самой причине. Тут дело даже не в деньгах, а в том, что если что-то нельзя продать, то оно не представляет никакой ценности. А заниматься производством бесполезного видео как-то не очень интересно. Тогда уже лучше мастерить что-то для души и никому не показывать.
Автор: | qza [ 28 июл 2019, 18:29 ] |
Iurii Если пенсионер, то не по возрасту . Хотя тенденции такие есть, а у кого их не бывает. Про память да, может быть такое с возрастом, тогда надо не доверять памяти, записывать. Но лучше себя не накручивать по этому поводу, а то только хуже будет. Где то в посознании думаете, вот вам и снится, я вообше не уверен, что оно реально снилось, а вы думаете потом и уверены, что снилось, это вещь обманчивая, т. е. не снилось, вы же не записали это на бумаге, когла от кошмара промнулись, но в памяти почему то заложилось, что снилось. Женщины вон вообще изначально ничего не помнят и как то выживают . Я вообще сейчас стал мнительный и в разном акультизме сомневаюшимся, после некоторых, событий, стечений обстоятельст и психологических атак на меня, тут спасает только пофигизм и цинизм. Мой метод выбора телефона вам врядли подойдёт, я и сам покупаю, верней правильно сказать беру, на свой страх и риск, другие вряд ли так хорошо знаю. Про свои конечно могу сказать почти все. |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2019, 23:16 ] |
qza писал(а): вы же не записали это на бумаге Я близким рассказывал много лет подряд. А однажды даже предвидел смерть человека и тоже рассказал об этом до события. Это было страшно. Знаете есть такие сны, от которых просыпаешься, а сердце так колотится, как будто за тобой стая волков гналась. После этого уже не заснуть. Когда сбылось на следующий день, то я даже не удивился почему-то. Если бы не рассказал никому может быть тоже засомневался. Понимаю что звучит как бред сектанта, так что лучше больше не буду на эту тему. Но для ясности скажу, я не верю в спиритизм и прочую мистику, но вот в то что элементы материального мира связаны между собой, в это я верю. И я верю в то, что мы не можем изменить судьбы без длительной специальной подготовки. Хотя выглядеть это может совсем иначе, типа, решил и сделал. Речь конечно о вменяемых субъектах.
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 11:53 ] |
Iurii Ну, если есть свидетели, которым вы рассказали, и главное они могут подтвердить, что вы рассказывали до, а не после события, другое дело, это как на бумаге записать. Да, я именно спиритизмы всякие имел в виду. Не то что я их отрицаю, но всему может быть разумное объяснение, случайность или особенности человеческой психики, сочетание и того, и другого. Скажем, злонамеренное использование психологической слабости человека другим человеком и т. п. А с научной точки зрения существует чисто умозрительный парадокс шредингера, где показывается, что событие, кот мертв или жив, неопределено до момента его проверки, на что эйнштейн вроде сказал, что бог в кости не играет. Ошибочно, играет, т. е. я верю, что если сушествует некое событие, которое может завершиться 2мя разными исходами, то на него возможно както повлиять. Как именно не скажу, но тут как раз могут эти спиритизмы действовать, т. е. некий человек может чувствовать на подсознательном уровне что надо сделать чтобы монетка упала на орел, как ему надо, а не на решко, или наоборот. Разумеется, он не может преодолеть силу притяжения и т. п., но вот случайное событие сделать неслучайным это может быть возможным. И кто то это лучше чувствует, кто то хуже, зависит от разных факторов, психики, эмоций, ментальности, самочуствия, здоровья, хим. процессов в организме, да мало ли что. Отсюда эти все ведьмы и колдуны и вера в них. Резюмируя, если событие не противоречит законам физики, может завершиться случайным образом, вероятностным процессом, то на него мб можно повлиять сверхестественным образом, ну или наоборот заранее предвидеть исход, хотя последнее всегда можно обьяснить неким сверханализом цепи событий... в это я еще могу поверить, но это опять таки моя слабость, подобные верования, которые можно использовать против меня... т. е. жизнь это игра в казино, а иначе жить было бы скучно и неинтересно . Да, и еще, для исключения подобных мистических верований, потому что так или иначе чел туда в своей жизни игре скатится, человеку предлагается вера акцептипованная другими людьми, и даже государством. И в этом есть некая сила, как в демократии, или скажем в лицензировании, вера акцептирована большинством, а значит не должна принести большого вреда индивиду, в отличии от оккультизмов, но разумеется вреда не исключает, особенно на макроуровне, многие войны построены именно на акцептированных верованиях, но это опять таки можно объяснить саморегулированием популяции. |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2019, 13:10 ] |
qza Прошу прощения за много слов! Но я знаю, что иногда очевидные для самого себя вещи очень трудно объяснить окружающим. Мне представляется, что события выглядят случайным образом для наблюдателя потому, что их слишком много, и он просто не в состоянии обнаружить их взаимосвязь или учесть слабые взаимодействия. Это как в предсказании погоды, то данных не хватает, то совершенства технологий их получения, то вычислительных мощностей, то совершенства математической модели. Но всё же постепенно мы продвигаемся в этом направлении. Мы уже задействовали спутники, чтобы увеличить количество данных. То есть мы понимаем про "взмах крыла бабочки" и про то, что мы можем при какой-то невероятной подготовке всё же заглянуть в будущее. Пример с монетой. Если построить механический подбрасыватель монет даже средней точности, то он будет сколько угодно раз кидать монету орлом вверх и мы нечего не сможем с этим поделать. Если же построить высокоточный механизм, то можно будет опускать монету на ребро. То есть чем лучше подготовка, тем больше у нас будет шансов уронить монету на нужную сторону. Возможно это "ребро" как раз и является той гранью, за которой у нас есть свобода воли. Вот поэтому я писал выше, что изменить судьбу можно, но для этого необходима очень серьёзная подготовка. Заключается она в загрузке в наше подсознание данных, способных помочь при принятии решения. Хотя, на самом деле, мы технически неспособны принять решение осознанно. Его принимает наше подсознание (суперкомпьютер). Наше же сознание, это просто его интерфейс. Пример. Если человеку будут долго рассказывать сказку про райскую загробную жизнь и сорок девственниц, то в конце концов он может согласится стать бомбистом-смертником. Но с таким же успехом мы и сами можем готовить своё подсознание для принятия правильного решения. Собственно мы всю жизнь этим и занимаемся. Вот только мы не всегда осознаём, что входные данные могут повлиять на нашу судьбу. Казалось бы, круг замкнулся, ан нет. Природа не дура и она оставила нам лазейку для управления входными данными. Хотя скорее всего, просто эти данные выходят за пределы вычислительных возможностей нашего подсознания. И тут у нас есть хоть небольшой но всё же выбор, или что-то вроде генератора случайных чисел. Но этот генератор работает только для нас для нашего подсознания, и так сказать, на местном уровне. На глобальном уровне он тоже является элементом взаимодействия событий и материальных объектов. Вот тут-то и возникает парадокс, который разрешается допущением, что мы способны управлять материальным миром, хотя и в очень небольшом диапазоне событий. И тут пример с котом Шрёдингера как нельзя кстати. Нам кажется, что у нас есть выбор, открывать или не открывать коробку, хотя решение в конце концов принимает коробка. Но если нам необходимо принять решение, то выбора уже нет. Мы вынуждены открыть коробку. Но если изменить эксперимент и в коробку вложить другую коробку и эта матрёшка окажется очень многоступенчатой, то на какой-то коробке вычислительной мощности "квантового компьютера" просто не хватит, и мы сможем наконец в последней коробке "опрокинуть монету" в нужную нам сторону. То есть мы будем знать что в коробке до её открытия! |
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 14:08 ] |
Iurii В целом я согласен, хорошо пояснили, но последние логические цепочки не очень. Я согласен, что все взаимосвязано в природе, но даже физ опыты делаются на основе вероятности, т. е. вывод о закономерности явления делается на основе результатов множества опытов и подведения вероятностных итогов, тот же колаидр. Это не исключает флуктуации, и именно флуктуации ведут к прогрессу, например случайные изменения генов приводят как к уродству, так и к гениальности и улучшению человечества. А лицензирование это застой и регресс, но необхолимый для закрепления результата удачной флуктуации , грубо говоря консерватизм прогресса дать не может физически. Монетка или кот это лишь примеры, если считать что все взамосвязано, то ни один комп не рассчитает взаимосвязи всех атомов во вселенной, если единицой посчитать атом конечно, просто он должен быть в разы больше этой вселенной для сохранния все информации, а это уже абсурд. |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2019, 15:22 ] |
qza Так, а нам (мне) незачем беспокоиться о всех взаимосвязанных объектах вселенной. Нам нужно всего навсего научиться корректировать работу механизмов нашего подсознания. Ведь по сути, то что моему подсознанию удалось однажды сделать верное предсказание, да ещё и оповестить об этом интерфейс (думаю последнее было сделано для защиты психики), это всего-лишь случайное стечение обстоятельств. По результатам некоторых принятых мною решений, я могу смело предположить, что механизм работает плохо и часто даёт сбои. Скорее всего это возрастная деградация мозга, но тем не менее, не хотелось бы оставаться безучастным и сделать всё возможное, чтобы оттянуть или сгладить деменцию. Так совпало, что я как раз вчера решил начать дозировать входные данные особенно по части информации извне. Это относится к Интернету и телевидению. Но при этом увеличить количество выходных данных (речь о принятии любых решений). Я понимаю, что я могу выбирать сайты и ТВ программы, но меня смущает не качество, а количество входной информации. Я боюсь, что моё подсознание перестало справляться с обработкой. Это приводит к потере данных, о которых подсознание мне всё чаще докладывает и даже однозначно предупреждает во сне. Эксперимент решил проводить пока в течение месяца. По результатам могу отписаться. |
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 16:20 ] |
Iurii Я понял ваши заботы, но лучше незагоняться по этому поводу, относиться к жизни легко. А по поводу взаимосвязей, никто не отрицает в природе, да и в экономике т. н. плечо, когда вы малой силой можете совершить большие изменения. Вас например работа домкрата не удивляет, а все физически оправдано... ? Так и здесь во взаимосвязях и взаимоотношениях, ктото научился малым воздействием двигать события, а кто то нет, а кто-то интуитивно умеет, чувствует, что надо делать, с генами передалось, вот вам и ведьмы колдуны и сильные личности. Грубо говоря фотон из другой галактики попал именно туда, куда надо было, чтобы запустить некий глобальный процесс. Случайность, может быть, но вес одного фотона ничтожен по сути, в любом смысле, а установка зеркала может изменить его направление легко, домкрат тоже надо знать куда подставить, даже не зная толком на каком физическом принципе он работает. Это просто как пример. |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2019, 17:22 ] |
С первого августа прикрывают рублёвые кошельки Web Money. Что будет дальше, никто толком не знает. Вроде есть какая-то альтернатива (пришло мутное письмо из сервиса). Но ко мне сегодня пришло письмо от партнёрской программы, они переходят на WMZ. Вилка обменная на сервисе WM естественно выросла и достигла 15%. Короче потратил что мог в рублях, что не мог, обменял по грабительскому курсу. |
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 17:52 ] |
Iurii А вывести в фиат никак нельзя чтоли? Главное это то, что есть что тратить и чтобы это не последние деньги. А так, я лично не доверяю этим электронным фишкам, госденьги даже в банке надежнее. Банки под присмотром государства. В этом смысле я за единую валюту евро, было куча стран со своей, мондраж по этому поводу был гораздо сильнее. |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2019, 19:08 ] |
qza писал(а): А вывести в фиат никак нельзя чтоли? Можно при потере 15% на конвертирование, а потом ещё 5-6% на вывод средств из WMZ в банк. Даже у молдавских банков доходность всего 18%, а наши банки, это ещё те банки. А тут 20% и никакой ответственности. Наз. "Кооператив калитка". Списался с другой партнёркой, так они там то ли в прострации, то ли думают как срубить бабла под это дело. Копипаста письма Здравствуйте, пока у нас нет никаких комментариев по этому вопросу, об измениях мы узнали точно так же как и вы из рассылки. Вопрос обсуждается, когда решение будет принято, мы обязательно сообщим об этом в новости на блоге и проведем рассылку. Узнали они месяц назад, как и все мы. А осталось два дня. Наверное хотят под шумок руки нагреть, но никак не могут придумать как это сделать. А у них на сайте висит старая инструкция по смене кошелька. Спросил в письме прямо, можно ли ею воспользоваться. Ответ вы читали. |
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 20:53 ] |
Iurii На самом деле 20 процентов отдать это лучше чем ничего не получить. Как я понимаю это не вы туда вкладывали свой фиат, а у вас накопился гонорар, по нужде ведь эту платежную систему использовали, подобное следовало ожидать, это если не пирамида, но все равно что фишки казино. Я бы не стал на долго оставлять эти фишки у себя, как бы они ни ценились. У меня там 1 доллар наверное так и висит, накликал когда-то... |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2019, 22:37 ] |
qza У меня нет другого инструмента для онлайн расчётов в России. |
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 22:52 ] |
Iurii Я не знаю зачем вам это надо, но тогда почему не закинул и сразу оплатил, не держать там деньги. |
Автор: | qza [ 29 июл 2019, 23:01 ] |
А партнерка это те, кто вам рекламу подсовывает и за это берет процент с просмотра, как то так? Я ж не в курсе этих дел, кто там кому платит и в какой валюте. |
Автор: | Iurii [ 30 июл 2019, 11:29 ] |
qza Это русские партнёрки (конетнт то русский), они платили в рублях. Другого способа оплаты кроме WM для нерезидентов предусмотрено не было. В России там Киви, Яндекс и прочие, а у нас только WM. |
Автор: | qza [ 30 июл 2019, 13:25 ] |
Iurii Платежные системы это, пожалуй, отдельная тема для разговора. У меня самого была мысля киви попробовать что это такое на вкус, там вроде все бесплатно было, а вы говорите только в рф. Вообще проценты по вкладам в ес мизерные, 0.6 годовых по евро сейчас за счастье, по долларам под 2 процента лежат, благодаря этому идиоту трумпу . Правда процент кредита еще меньше около четверти процента, благодаря отрицательному еврибору. Вот и будоражат воспаленные мозги получить 10 процентов или больше в отсталых странах, а это большой риск наверняка. Ну неужели вся фин. система бывшего совка это всегда чисто жулики, временщики, как там народ то живет, ведь фин. система это основа общества, крепкий фундамент должен быть. Слышал критику, мол, западные банки нас грабят, всех местных выжимают с рынка своими филиалами, а как по мне, так лучше пришлые со стажем и гарантиями, чем местные нищие жулики. |
Автор: | qza [ 30 июл 2019, 17:25 ] |
Iurii я как раз вчера решил начать дозировать входные данные особенно по части информации извне. Это относится к Интернету и телевидению. Но при этом увеличить количество выходных данных А я начинаю на себе осознавать, что мы вступаем в совершенно новую неизведанную инфосреду, соцсети и т.п., и она начинает пугать не по детски, поскольку в условиях демократии она влияет на мнение еще неокрепших мозгов и по сути может принимать решения за них. Любой механизм можно использовать как во благо, как и во вред, во вред это как правило в корыстных целях. Соцсети и их влияние это уже как болезнь, как то даже с облегчением разгованиваю с челоком, если он не является активным участником соцсетей, но таких становится все меньше, пенсионеры в основном, поэтому надо готовится к тотальному распростанению слухов и т.п. Конечно для хороших людей соцсети кажутся благом, но к сожалению хороших только половина и они далеко не самые активные. Грубо говоря, почему так редко встречаются хорошие правители племени, да именно потому что мерзавцы всегда более активны. |
Автор: | Iurii [ 30 июл 2019, 20:27 ] |
qza писал(а): пенсионеры в основном Она все в одноклассниках сидят.
Автор: | qza [ 31 июл 2019, 01:31 ] |
Iurii Теоретически да, но есть нормальные незараженные этой заразой еще |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2019, 07:16 ] |
qza Да да. А ещё некоторые оригиналы рассказывают по телевизору, что у них нет телевизора. Хотя я уже третий день не смотрю телевизор, в смысле вообще ни минуты, и ничего страшного не произошло. Может действительно не врут... |
Автор: | qza [ 31 июл 2019, 19:33 ] |
Iurii Телевизор это другая зараза, но она умрет вместе с этими пенсионерами, а соцсети это уже будущее, там молодежь, вот я и запаниковал, когда понял, что сети посильней тв на реалити влияет. А тв действительно становится уже неинтересно смотреть после того же ютуба. Ютуб это тоже соцсеть по сути, но там нет такого тесного общения, я бы его больше к форумам отнес, или развлекательная платформа, нежели к соцсетям. А вообще странно что говорят нет тв-ра, лично я стал ютуб смотреть постоянно только когда он у меня на тв появился, на компе или телефоне неинтересно, только по нужде. А вот соцсети они на тв теоретически тоже есть, но там это все неудобно, да и ненужно. А что кссается тв программ, то все более менее интересно можно найти на ютубе в записи, а нередко и прямые эфиры там бывают, так что не смотрю тв или нет тв, вообще непонятно что значит. |
Автор: | Iurii [ 23 авг 2019, 18:47 ] |
Автор: | dostuk [ 24 авг 2019, 07:57 ] |
Прикольно! Но с перчатками проблемы возникают, как правило, не при одевании, а при снятии. Пробовали снять перчатку в вашей приспособе? Супруга заценила или с кухни прогнала с тем пылесосом? |
Автор: | Iurii [ 24 авг 2019, 09:14 ] |
dostuk писал(а): Но с перчатками проблемы возникают, как правило, не при одевании, а при снятии. Не знаю я о таких проблемах. Просто тянете и выворачиваете наизнанку. Потом выдуваете ртом обратно. Я когда был на отдыхе, взялся мыть посуду вместо машины. Хронически не переношу её запах. И когда повредил палец, стал одевать перчатки. Но из дауншифтерских побуждений стал использовать их многократно. В третий раз они уже плохо одеваются. А если руки влажные, то уже и во второй. Тогда это и придумал. Конечно я сразу кинулся в сеть искать фабричный дозатор и нашёл его. Стоит около 2К$. Интересно, что их не используют даже в самых крутых американских больницах. Думаю дело в том, что врачи не используют перчатки дважды и у них не возникает проблем. Ну а в хирургии, врачи вряд ли станут доверять железному ящику, подвергая жизнь пациента опасности. Тем более, что одевание перчаток, это самое простое действие в процессе подготовки к операции. |
Автор: | Iurii [ 08 сен 2019, 12:00 ] |
Автор: | Iurii [ 24 сен 2019, 00:08 ] |
Автор: | qza [ 24 сен 2019, 16:20 ] |
Iurii Хотите сказать, что такой прицел работает по законам физики? Интересно... Это вы в америке чтоли снимали ? |
Автор: | Iurii [ 24 сен 2019, 17:21 ] |
qza 1. Физический вопрос. Усложнил задачу донельзя. 2. Лирический вопрос. Да. |
Автор: | qza [ 24 сен 2019, 19:30 ] |
Iurii Но ведь, если не под прямым углом кидать, то не попали бы... |
Автор: | Iurii [ 02 окт 2019, 08:59 ] |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2019, 16:44 ] |
Автор: | qza [ 18 окт 2019, 21:15 ] |
Iurii вы туже посудину от нашей кофеварки использовали, которой мне так не хватало . помещение компонентов в воду сомнительно, но чистое олово и пар конечно оправдывает такое использование. но все таки наша кофеварка с шариком думаю получше будет. а такого типа заварка без давления в любой пластиковой кофеварке за три копейки будет. |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2019, 13:44 ] |
qza В пластиковых кофеварках есть контур вторичного нагрева, правда не очень эффективный. В самом начале почти прозрачная вода течёт, так как контур находится под кофейником, а до фильтра с кофе совершает ещё значительный путь. У меня в проекте тоже был такой контур на конце медной трубки. Но я уже по срокам не успевал строить вытяжную машину, чтобы трубка влезла внутрь ПЭВ-а. Не хватало всего пару десяток. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2019, 21:07 ] |
s |
Автор: | Iurii [ 08 янв 2020, 21:11 ] |
Вооружаемся s |
Автор: | Iurii [ 21 янв 2020, 12:35 ] |
Автор: | dostuk [ 21 янв 2020, 13:42 ] |
Прикольно! Интересно, какой там ток? Это ж - к.з.? |
Автор: | Iurii [ 21 янв 2020, 14:39 ] |
dostuk Думаю средний ток 2-3 Ампера. В местах контакта происходит сильное искрение, а искрение значительно снижает как средний так и амплитудный ток. На самом деле этот мотор крутился минут полторы-две, прежде чем я его отключил. Просто смонтировал покороче, чтобы не так скучно было смотреть. Банка при этом была чуть тёплая. |
Автор: | dostuk [ 22 янв 2020, 07:23 ] |
Iurii писал(а): Банка при этом была чуть тёплая. Это уже ненормально, при 2-3 амперах нагрева не было бы, осторожнее, бабахают они нехило! |
Автор: | Iurii [ 22 янв 2020, 11:53 ] |
dostuk У меня уже обычные аккумуляторы взрывались в китайской зарядке из-за перезаряда. А литий-ионным нужно посильнее нагреться для этого. Даже в фотокамере они греются намного сильнее, чем в этом моторе. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2020, 19:53 ] |
Автор: | Iurii [ 19 фев 2020, 19:47 ] |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2020, 12:12 ] |
Автор: | Iurii [ 06 мар 2020, 12:21 ] |
Автор: | Iurii [ 07 мар 2020, 22:47 ] |
Новый проект - работающий макет плазменной пушки. Два дня бился, но всё же получил приемлемый результат. Небольшая пушка пробивает бумагу. Что происходит со снарядами пока неясно, так как не нашёл ни один из двух после удачных выстрелов. С учётом того, первая генерация пушки стреляла пенопластовыми пробками на два метра, это уже неплохо. |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2020, 12:34 ] |
s |
Автор: | qza [ 25 мар 2020, 20:15 ] |
Противогаз страшно, а вот респиратор, тем более доработанный очень актуально, особенно демонстрация понравилась. ЧП! С 25.03 вместе не более 2 чел, дистанция 2м! |
Автор: | Iurii [ 25 мар 2020, 21:01 ] |
qza Я уже усовершенствовал тот респиратор. Теперь он идеально прилегает к лицу и в нём легче дышать. Хотя плотность фильтров повышена втрое. |
Автор: | Iurii [ 25 мар 2020, 21:23 ] |
Автор: | qza [ 25 мар 2020, 23:09 ] |
Iurii Я про усовершенствованный ролик и говорил. Но говорят, все равно все переболеют, а кто как перенесет дело случая и индивидуальных особенностей, чем позже тем лучше наверное. Юмора в картинке я что-то не понял, наверное атрофировались чувство юмора по поводу медицины, так запугали карантином... |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2020, 00:51 ] |
qza Окуджава это, Булат Шалвович - классика городского романса. Песня - "На фоне Пушкина снимается семейство". |
Автор: | qza [ 26 мар 2020, 13:02 ] |
Iurii Не увлекался Окуджавой, думал там маски главное...в любом случае это же фотомонтаж Кстати, видел уже показ мод, где маски входят как аксессуар наряда... |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2020, 16:15 ] |
qza Я тоже масками увлёкся просто как инженерным проектом. Даже из бумаги научился делать, причём очень хорошие. Собирался ролик снимать (может сниму ещё), но по ходу дела задумал построить телесуфлёр. Сегодня сижу думаю как проще и изящнее сделать педаль управления телесуфлёром. А респиратор версии два оказался очень удобным. При высокой плотности фильтра, дышится в нём довольно легко. По ощущением примерно так же, как в обычной "прозрачной" для воздуха медицинской маске. Изучая вопрос средств защиты обнаружил баг в серийных медицинских масках. Но, что интересно, не в сшитых, а собранных на автоматической линии. То есть баг заложен в проекте поточной линии! У масок некорректно изготовлены складки (ровно наоборот). Ошибки с ориентацией быть не может, так как в верхней части имеется металлическая пластина. Мир полон дилетантов! |
Автор: | qza [ 27 мар 2020, 15:06 ] |
Iurii Но ваше увлечение совпало с нашей паникой . Даже я задумался, но у нас бутылка стоит 10 центов, ее сдают, надо будет несдающиеся поискать, можно дондышко и верх отпилить и сдать, там только марка важна. Говорят можно штрихкод напечатать и на чем угодно сдавать Идея хорошая увеличить площадь фильтра, что вы и сделали удвоив его. |
Автор: | Iurii [ 27 мар 2020, 23:04 ] |
qza писал(а): Но ваше увлечение совпало с нашей паникой Скорее наоборот. Болеть не хочется, я сейчас работаю и с удовольствием. Сумел даже серьёзно разогнать трафик. Нужно защищаться, а маски абсолютно бесполезны. У нас уже 18 врачей заразилось и один умер. И это притом, что общее количество больных всего около двухсот. Эти врачи как раз использовали обычные медицинские маски, причём носили одну и ту же целый день. А ведь маска собирает влагу из выдыхаемого воздуха в отличие от респиратора моей конструкции. Так что я всё же спроектировал предельно простую маску из бумаги для тех, у кого нет вомзожности её купать (у нас в аптеках ух уже давно нет), один из слоёв которых буду предлагать пропитывать солевым раствором: https://www.nature.com/articles/srep39956 Завтра начинаю снимать ролик про неё. Ну и наконец в голове уже созрела модель респиратора с мембраной, наподобие противогазов для связистов, которых правда у нас в армии не было (я связист), но я их видел в литературе. Не знаю только, хватит ли мембраны диаметром 38мм (самое большое горлышка у ПЭТ бутылок) для нормальной передачи информации от покупателя к кассиру? Что касается педали, то я её уже сегодня собрал на камеру. Как закончу с масками, покажу. Это один из редчайших случаев, когда я что-то делал даже без эскиза. |
Автор: | qza [ 28 мар 2020, 14:11 ] |
Iurii Кому то война, а кому то мать родная...шучу конечно , но на меня все это психологически очень плохо действует... Вам бы надо наладить мелкое кустарное производство . У нас тут по новостям показывали единственный завод, что у нас маски выпускает, еще с совдепа осталось, загибающийся в депрессивном регионе, а сейчас народ набирает, но с первого взгляда видно оборудование еще тех времен, то есть как было при совке ничего не поменялось, никому эти маски нужны не были, может государство чтото покупало, чтобы они выжили, ручная работа, как они еще при совке делали... |
Автор: | qza [ 28 мар 2020, 14:20 ] |
Iurii Следующий этап пиара, заметка в месных новостях, типа человек, который не смирился с вирусом и что то делает. Думаю любые журналюги тему подхватят, только дай распиарят, разнесут в соцсетях, это актуально на фоне негативных новостей, тем более вы уже вполне медийная фигура...и вот, вуаля, слава пришла, главное, чтобы вы сами были к ней готовы... |
Автор: | Iurii [ 28 мар 2020, 22:10 ] |
Зачем заниматься кустарным производством, когда в Китае маски поточные автоматические линии штампуют... Я ролики снимаю. Это тоже приносит доход. Хотя сегодня снимал дубли и уже шесть бумажных масок сделал. Вот только ходить я в них вряд ли буду. Лучше уж респиратор, хотя он и привлекает повышенное внимание. Нужно только мембранку добавить, а то когда заговоришь, какой-то Дарт-Вейдер получается. |
Автор: | qza [ 29 мар 2020, 13:47 ] |
Iurii Судя по отзывам не один я финальный эпизод оценил . Сейчас такая паника, что купят и будут носить что угодно. Дефицит реально есть, не знаю ваш бюджет, думал самоделки по 10 евро напуганное стадо вполне могло бы покупать, как маски у спекулянтов, только еще лучше. Да и что то все равно маловато просмотров, явно пиара не хватает, тогда как более примитивные маски набирают сейчас гораздо больше. |
Автор: | Iurii [ 29 мар 2020, 14:17 ] |
qza Я сегодня снова снимал бумажные маски, так как вчера забыл про пропитку солевым раствором. После пропитки бумажное полотенце сильно деформируется, то есть выглядит иначе. К концу съёмки стало получаться очень даже красиво. Уже собрал 7 масок. Длительность последнего дубля всего шесть минут, включая запуск камер, хлопушку и выключение. Реально где-то 5 минут. Так что за час можно десяток собрать запросто. Ну а продавать, это я думаю вы в шутку предлагаете. Подобный товар нужно сначала сертифицировать. А на это может уйти полгода и это в "мирное" время. Остальное вам в личку послал. |
Автор: | qza [ 30 мар 2020, 12:23 ] |
Iurii В шутку, но если они сами начнут просить, не у каждого запуганного руки правильно растут, почему бы нет. Хотя конечно власти могут потом в нехорошем обвинить. Видел ролики, где бомжи бу маски по помойкам собирают, потом стирают, гладят и, видимо, в интернете продают... Добавлю, сюжет созрел в голове, живо так представил этот сюжет апокалипсис , вы стоите на своем блошином рынке, в амуниции, как в ролике или даже в вашем противогазе, и перед вами на столике разложено с десяток респираторов... |
Автор: | Iurii [ 30 мар 2020, 15:00 ] |
qza 1. Так рынки же не работают. У нас только продуктовые магазины работают и аптеки. 2. Завтра иду за едой с большим списком. По этому случаю спроектировал защитные очки и разработал технологию изготовления. Конечно опять из всякого мусора. Выглядят не так страшно как те фабричные что были в последнем ролике. Они больше похожи на очки для плавания. Завтра испытаю на людях. Я не очень боюсь заражения, но я боюсь того, что заражусь при том, что точно знаю как это может произойти и что я мог бы легко избежать заражения. Ну и потом даже интересно бороться с невидимым врагом и при этом ещё тестировать свои технические решения. |
Автор: | qza [ 31 мар 2020, 13:11 ] |
Iurii Главное под раздачу не попадать, а то и с простым гриппом по этапу могут пустить |
Автор: | Iurii [ 31 мар 2020, 14:59 ] |
qza Испытания защитных очков оказались не очень успешными. Дома ходил в них час, предварительно смазав мылом на слюне (лайфхак от пловцов), проблем не было. А в магазине быстро запотели и защитные очки и обычные. На улице сейчас +8С. Медицинская маски изменять микроклимат возле очков. Видимо нужно всё же слегка нарушить герметичность и добавить отверстия для вентиляции. Правда я первый раз из магазина мокрым пришёл. То ли из-за того, что пешком спускался с 16-го, то ли из-за последующего дискомфорта, связанного с запотеванием оптики. Второй раз пошёл уже в обычных очках. Видел врачи ходят и в прозрачных забралах, и в больших негерметичных очках. Подозреваю что они столкнулись с той же проблемой, когда пытались использовали герметичные очки для плавания или им подобные. |
Автор: | qza [ 31 мар 2020, 21:06 ] |
Iurii Если верить в заражение через глаза, то совсем труба. Тем более у вас обычные очки, вы когда идете на скорости, у вас есть защита в виде щита из стекла. |
Автор: | Iurii [ 31 мар 2020, 21:29 ] |
qza Официальная версия - заражение происходит через любые слизистые оболочки. А это глаза, рот, нос, и ещё два отверстия. Поэкспериментировал ещё немного с медицинскими масками и респиратором. Похоже всё фабричные маски слишком "прозрачны" для воздуха. Не уверен, что они является серьёзной защитой. Всё же чем легче дышать, тем более "дырявая" маска. Думаю её можно было бы проверить на вшивость с помощью анилинового красителя (порошка). Если бы только после него ещё неделю всё бы не красилось. Ещё в респираторе не так жарко. Видимо маска действует как шарф намотанный на рот в морозную погоду. Вдыхаемый воздух нагревается, проходя через шарф, так как он постоянно подогревается выдыхаемым воздухом. |
Автор: | v1ct0r [ 01 апр 2020, 19:03 ] |
Iurii ваш респиратор не годится для карантина, он годится только для обычных случаев. дело в том, что себя то вы защитили, а вот окружающие при вашей (если вдруг) инфекции не защищены от вас, т.к. вы выдыхаете своих вирусов в окружающую атмосферу свободно |
Автор: | Iurii [ 01 апр 2020, 19:46 ] |
v1ct0r С таким же успехом можно сказать Абрамовичу, что у него неправильная яхта, потому что он на ней катается, а все остальные нет. Следуя такой логике, все должны ходить в респираторах с клапанами, установленными наоборот. При этом вдыхаться будет воздух с улицы, а выдыхаться через фильтр. Но таких респираторов, либо не существует, либо я их никогда не видел. |
Автор: | v1ct0r [ 01 апр 2020, 20:17 ] |
Iurii я просто констатирую факт, что себя вы в какой то мере защищаете, но для окружающих вас, если вы вирусоноситель, ваш респиратор бесполезен, чтобы от него был толк для защиты окружающих от вас, выхлоп тоже должен быть с фильтром. я не собираюсь с вами спорить, тем более, что все это совершенно бесполезно, те кому суждено переболеть - переболеют, а все остальное это нагнетание паники и очередной передел мира, который может закончится очень плачевно для простых людей, это все спланировано заранее. вот только одна ссылка - на тему именно про вирусную опасность коронавируса http://antifashist.com/item/italyanskij ... lezna.html про экономические аспекты о том что последствия карантина гораздо более опасны, чем сама пандемия, при желании найдете сами а так то, чего очень сильно боишься - то обязательно произойдет, и паника, которую нагнетают, этому очень сильно поможет |
Автор: | Iurii [ 01 апр 2020, 21:40 ] |
v1ct0r Да всё вы правильно говорите, я просто шучу. Смайлик же. Конечно я проштудировал не один материал, посвящённый новому вирусу и способам защиты. Среди них есть инфа по NiCl и по бумажным полотенцам. Так что я сегодня уже монтирую ролик про маски и очки из доступных материалов. Но практика показала (вроде уже писал выле), что маска практически непригодна для посещения магазинов в холодное время. Очки запотевают уже через пять минут, хотя я наношу антипотовое покрытие, которое дома держит полчаса (больше не проверял). Если же снимать и надевать очки, то тогда нужно протирать руки перед этой операцией. На как протереть руки, если для этого придётся лезть в карманы за салфетками, а потом туда их прятать. То есть когда вы туда залезете, то карман уже станет "грязным". Защита должна быть надета дома и снята дома после мытья рук. А всё остальное это профанация защиты. Видел как народ одевает маски входя в магазин и снимает выходя грязными руками. Кроме того, в маске дышать очень жарко (не знаю как иначе это назвать). Я быстро становлюсь мокрым, хотя на улице холодно и ветер. А вот в респираторе намного комфортнее. И не жарко и очки не запотевают, так как выхлоп идёт в противоположную от очков сторону. В общем маски я для себя забраковал. Я сам не очень боюсь заразиться, но боюсь заразить жену, так как по магазинам хожу только я, так что ответственность разделить не с кем. Насчёт конспирологии: |
Автор: | v1ct0r [ 02 апр 2020, 00:45 ] |
очень интересные факты в "пользу" США https://politros.com/161115-ekspert-...kukhne-dyavola |
Автор: | Iurii [ 02 апр 2020, 08:01 ] |
v1ct0r Не читайте советских газет. Это чтиво заточено под слабый мозг обывателя и не имеет никакого отношения к реальности. Даже если бы Константин Липавский имел бы какую-нибудь достоверную информацию, он бы вряд ли бесплатно раздавал бы её нам с вами. Даже в странах, где не вся пресса ангажирована, народ прозябает в полном неведении, так как неспособен отличить зёрна от плевел, так как плевел слишком много. Некая свобода информации конечно существует в Интернете, но доступ к ней не так прост, как кажется именно в силу того, что для промывке мозгов синтезируется в тысячи раз больше информации, чем для информированности. Верной и полезной информации вообще очень мало, поэтому она легко тонет в помёте, который низвергают журналисты вроде Константина Липавского. Вообще не доверяйте журналистам. Журналисты, это люди, которые ни в чём не разбираются, кроме того, что умеют загонять информацию в русло, указанное их работодателем. |
Автор: | qza [ 02 апр 2020, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
Информация во время войны, а карантин подобен войне, никогда не отличалась достоверностью. Я помню по время войны очевидцы говорили что пропаганда говорила, что немцы это черти в рогами и многие верили. И конечно же каждая свинья именно свою помойку найдет . Фейк или не фейк этот вирус для меня фифти фифти, но разумеется потитики извлекают максимум пользы для себя лично. Я давно говорил, что батрачество китая на весь мир хорошим не кончится. Но кризис он закономерный, периодический кризис перепроизводства, его давно ждали. Возможно совпадение, так называемый черный лебедь, прилет которого уже пару лет предрекали. По экпоненциальному росту биржи это легко можно определить. Раньше я про мароэкономику как бухгалтер думал, что если с одного счета что-то ушло, то на другой обязательно пришло, так пережил 2 кризиса, первый 2000 нас почти не кослулся, 2й 2008 вроде как пирамида дураков, покупающих недвигу закончилась, а на 3й сейчас задумался, макроэкономика это не бух.программа. Дело в том, что ЦБ может пускать в экономику деньги по сути неограниченно, поскольку это всего лишь записи в компе, как на конвеер. Они проходят через экономику и приносят пользу людям, но в конечном итоге оседают на бирже в виде ценнных бумаг. Так вот, вероятно их надо когда то обнулить, чтобы ЦБ снова мог пустить денежную массу в оборот, и поэтому кризис является необходимым элементом системы. Если продолжать аналогию с конвеером, то его лента это экономика, причем пока деньги на ленте они полезны, ЦБ и ком.банки распределители того, что пускают на конвеер, а рынок цб (ценных бумаг) это приемник по сути отходов экономики, туда скапливаются лишние деньги, по сути деньги богатеев, то есть винеров. Избежание кризиса было бы в том, если бы богатеи добровольно сдали свои накопленные активы, большую часть, и начали бы новый тур заново, но никто добровольно не отдаст, для этого и придумали биржу цб. Капитализация биржи сша порядка 30 трл., в других странах поменьше, согласно их ввп, опустив ее всего на 20 процентов, мы имеем, по сути, денежный ресурс 6 трл., которые можно снова пустить в оборот, по этому не стоит удивляться обещанным 2 трл., это лишь часть итилизированных средств. По сути биржа является ассенизатром лишних денег, а привлекают на нее жадность капиталистов, потому что они там могут в ходе игры получить доход на халяву, ничего не делая, просто рисукуя этими лишними деньгами, соревнуются в удаче. Но об этом конечно широко не говорится, поскольку кто тогда пойдет в такое казино играть, где вовремя соскочить большинтсву не получится, хотя и не врут, говоря, что 90 процентов теряют на бирже, а лишь 10 выйгрывают. Другая аналогия это игра в монополию, когда завершается раунд игры, участники сдают виртуальные деньги, те кто их выйграл, обратно в банк. Другой эффективной системы пока никто не придумал, был эксперимент отсталой аграрной страны, сырьевого придатка, но всем известко к какой параше все это пришло, туда же куба и кндр очень наглядный пример, и что там еще, аргентина чтоли... Так что кризис полезен, он собьет перепроизводство и позволит перезапустить экономику в новый раунд игры, хотя может быть год два при перзапуске конвеера будет трудновато, главное чтобы это не закончилось дефицитом товаров, но капитализм и не должен этого допустить. Более того, возможно даже изменение социально экономической формации, например безусловный доход, ведь деньги на конвеер, когда в экономике для производства всего необходимого не нужно столько людей, можно распределять не через банки, хотя бы часть их, а непосредственно через людей в виде ежемесячных выплат для потребления продуктов экономики, при этом они остаются на конвеере даже дольше, чем через банки, когда спекуляты их могут сразу пустить на биржу цб. |
Автор: | Iurii [ 02 апр 2020, 16:43 ] |
Очень изящное объяснение мировой экономической системы! Если бы только не безусловный доход. Дался он вам. Длительная стабилизация делает людей ленивыми. Их уже и так трудно заставить работать, а вы ещё им потакать решили. Когда такое говорят, я почему-то сразу вспоминаю строителей небоскрёбов 30-тых годов, которые без страховки по балкам ходили на высоте в сотню метров. Попробуй сейчас кого-нибудь заставить такое делать. Если у обывателя нет страсти к работе, то его нужно заставлять работать. Тем более, что сейчас компьютеры (нейронные сети) берут на себя наиболее ответственные участки работа. А простую, неинтересную работу они оставляют обывателю. В будущем обыватель будет обслуживать роботов, а не наоборот, как нам пели фантасты. Если обывателю начнут ещё платить (безвозмездно) эти полгода, пока продлится эпидемия, то он вконец разленится и его на работу потом пирогами нужно будет зазывать. Я ведь не защищаю олигархов, я просто не хочу вернуться в советскую безнадёгу, когда все были более или менее сыты, но работал один из трёх. Причем, как известно, кто не работал, тот ел. |
Автор: | qza [ 02 апр 2020, 19:01 ] |
Iurii Это вас совком так напугали, что думать не хотите. Невозможно построить систему в условиях дефицита, а в условиях изобилия, нынешнее положение, почему нет. Если роботы позволяют обеспечивать почти 8 млрд человек всем необходимым, а для их обслуживания требуется лишь 10 процентов населения. Думаете откуда нынешние бесполезные профессии взялись, многочисленные чиновкики и манагеры, туда же кстати и развлекуху, ютуб в том числе, чтобы людей занять чем то, пусть лучше друг друга развлекают. А соцзащита она по сути итак есть, даже в страшных сша еду просто так раздают нуждающимся, думаю, сами знаете про фудбанки и фудстемпы, еще поболе, чем некоторых других социальных странах. Задача остальных людей, обслуживать друг друга и размножаться, чтобы новые гении появились в результате случайного процесса эволюции. Чтобы вернуться в безнадегу, надо сперва нынешнее изобилие исчерпать, а из безнадеги капитализм на раз два еще быстрее вытянет, китай смотрите за 20 лет, да что там китай, любая нынешняя постсовковая страна, да что сейчас, неп тоже выводил всего за несколько лет, если бы убийца там к власти не пришел...но это про дураков и дороги поговорка А про обьяснение системы, я сам не верил, что когда то выпущенные деньги где то исчезают. Но и раньше простая логика заставляет думать, вот взял я кредит на жилье, ок, банк дал, и под залог моих обязательств может взять эту сумму у ЦБ, но я начинаю его отдавать, обязательства уменьшаются, значит и мой банк может заимствовать у ЦБ меньше, а это значит деньги в экономики уменьшаются. Но ведь по сути при кредите они пришли ниоткуда и уйдут в никуда при завершении кредита, в экономике останутся лишь проценты. Вот почему при дефляции, при уменьшении денежной массы, так поддердивается новое кредитование, низкой ставкой ЦБ и т. п. |
Автор: | Iurii [ 03 апр 2020, 08:12 ] |
qza писал(а): Если роботы позволяют обеспечивать почти 8 млрд человек всем необходимым, а для их обслуживания требуется лишь 10 процентов населения. Вот я об этом и говорю. Можно жить нихрена не делая и размножаясь без остановки. А это повышает нагрузку на планету. Я застал время, когда можно было пить воду из любого водоёма - реки или озера. Я даже помню вкус этой воды. А сейчас в наших водоёмах купаться опасно. Воду нельзя пить из крана. Вчера снова по ТВ об этом как бы вскользь сказали. Мол пейте бутилированную. Смотрите что творится в Африке, Индии да и в вашем хвалёном Китае. Безудержный рост населения. Остановить этот рост можно только на порядок повысив уровень образования и усложнив доступ к кормушке. Но учить нецелесообразно, так как чтобы подметать образование не требуется. Если не ограничить доступ к кормушке, то рано или поздно включатся природные регуляторы, работу одного из которых мы наблюдаем сейчас. Вот только этот регулятор пока ещё не нащупал верный путь, поэтому косит стариков, от которых рождаемость не зависит. |
Автор: | qza [ 03 апр 2020, 10:37 ] |
Iurii Давайте подходить к проблеме с реальных позиций, а не нацистских. То что китай и индия, и прочие азиаты и южные народы размножилось, и сами засрали все, это не вина человечества, это их личный выбор, а для людей планеты хватает вполне, и для 8 и для 80 млрд. У нас вода в кране питьевая, я говорил, бутылированная для идиотов продают. Но после вируса будут пить из крана меньше думаю, я лично просто кипячу и потом пью. Что касается выкоса стариков, то не думаю что это так, но аргументов против я не вижу, действительно без этих нахлебников в кавычках соц.системе было бы лучше. Честно говоря, тех, кто за долгую жизнь не нажил ума, и в здравом уме, но находится на жлобских нацистских позициях, не жалко, уж лучше разможающаяся молодежь. На самом деле 65+ всегда в зоне риска. Теперь представьте, доработал до пенсии и в ящик, зачем его до 65 на работе держать, место занимать, уж лучше как а фильме старики разбойники, пенсию надо давать до 40, а после от жизни нет никакого толка, близко по смыслу Да, а насчёт кормушки все в точности наоборот, разможается нищета, а социальные страны вымирают. Дело в том, что нищета вынуждает иметь больше детей, это все учёные говорят. |
Автор: | qza [ 03 апр 2020, 11:40 ] |
Iurii Ну, откуда вы взяли, что доступ к кормушке заставит больше разможаться. Северные страны, куда уж лучше кормушка может быть, соцзащита, а вымирают, поддерживают рождаемость, иначе стариков некому будет кормить. На мой взгляд, им как раз доплачивают за то, чтобы они не разбежались из этого климата, а на юге и востоке за редким исключением нищета, нет соц.защиты и огромная рождаемость. Учёные говорят, что для них высокая рождаемость, кстати и умирает детей гораздо больше, это страховка, поскольку от государства для них нет соц.зашиты. Кстати, у нас до кризиса с 1 апреля успели повысить пенсии, самое большое повышение, что я знаю, средняя пенсия на 45 евро повысится, понизить по закону не могут, но следующее повышение уже под вопросом. У мамы 521, но 500 необлагаемых, а с 21 евро снимут уже подоходный, у нее немного ниже средней. Базовая часть пенсии, которую платят по достижению пенс.возраста даже тем, кто не работал, около 215+. |
Автор: | Iurii [ 03 апр 2020, 12:51 ] |
qza Интересно чем же питаются 8-10 детей в семье (плюс 1 или два родителя), если нет кормушки? Не было бы еды, не было бы и детей. Они бы просто умерли от голода. Вот у нас рождаемость низкая, потому что просто физически семья не может прокормить больше двух детей. Хотя чаще ребёнок всего один или ноль. |
Автор: | qza [ 04 апр 2020, 13:34 ] |
Iurii Это вранье, совки просто привыкли жаловаться, а для поддержания системы требуется 3 ребенка. А азиаты без жалоб просто размножаются, но и детская смертность там зашкаливает, выживают сильнейшие, а не богатые, естестественный отбор. У нас без безусловного дохода платят полтора года родительскую зарплату и не поравну, а его среднюю за 9 месяцев предшествующих беременности для каждого индивидуума, хочешь матери, хочешь отцу, сами выборают, кому выгодно и то, богатеи размножаться не торопятся, а бедные и на минималке хорошо размножаются. Так что вы свою жлобскую позицию оставьте, в жизни все в точности наоборот... Вот вы правильно заметили, дайте им нормальную жизнь, как ес, и они перестанут размножаться |
Автор: | Iurii [ 04 апр 2020, 18:03 ] |
qza Цитата: а бедные и на минималке хорошо размножаются. А может быть вы и правы. В деревне всегда было больше детей, чем в городе. С другой стороны там у них своя еда была, а в городе её нужно было покупать. Речь ведь о том, что просто невозможно купить еды на большую семью. В США таким семьям дают продуктовые талоны. Они набирают на них такие тележки, которые могут себе позволить разве что обладатели дохода 100К в год. Так что правы вы или нет, мне равно мне принцип - кто не работает, тот есть - не нравится. ИМХО, не способствует он развитию цивилизации. |
Автор: | qza [ 04 апр 2020, 19:46 ] |
Iurii В сссре все работали и это ничего не дало, они просто делали вид, что работают, 9 из 10, а работал один. Так зачем плодить этот совок, пусть своим хобби занимаются, а работать будут лучшие, умнейшие и сильнейшие в своем деле. Меня это в принципе устраивает, я именно так воспринимаю современную экономику, сплошной маркетинг и это тоже называют работой...и еще, мне нравится поговорка, активный дурак хуже вредителя... Ну, сами посмотрите какие работы сейчас актуальны, в основно занять маяхщихся бездельем людей...то есть не производство, а занятость одного во имя занятости другого, это называется услуги... |
Автор: | Iurii [ 05 апр 2020, 00:18 ] |
qza писал(а): а работать будут лучшие, умнейшие и сильнейшие в своем деле. И чем это будет кардинально отличаться от совка... Кончится всё это тем, что туалеты никто не захочет убирать. Собственно это уже происходит, правда больше там, где есть много... дальше всякие неполиткорректные слова. Заметьте, чем меньше работающих в районе, тем выше заборы и тем толще решётки на окнах. А там где все работают, причём неважно где именно работают, там всё чисто и красиво, стеклянные двери, нет заборов, плюс секьюрити от тех, кто с заборами и т.д. |
Автор: | Iurii [ 05 апр 2020, 13:37 ] |
Автор: | qza [ 06 апр 2020, 13:30 ] |
Iurii Честностью отличаться...в ссср врали, а тут справедливая система. Конечно, чем людей занять это проблема. Но низкоквалифицированный труд он либо не нужен, либо тоже является привилегией. В конце концов вас дома никто не принуждает убираться, однако вы это периодически делаете добровольно. Ну, роботы будут убирать, а оператор роботов уже вполне мотивированный человек, чем дома сидеть, пойдет на такую работу. Я не вижу принципиальных отличий в условиях безусловного дохода, просто достаточная часть, хлеб, будет гарантирована, а на масло надо будет заработать. Вот и посмотрите сейчас во время карантина, как люди сами не хотят дома сидеть, готовы на любую работу, а те, кто не хотят, зачем их заставлять... А по вашему получается, чтобы убирать туалеты, надо часть общества держать ниже плинтуса, чтобы нашлись изгои, которые вынуждены были делать эту работу за нищенскую зп? По мне так капитализм значит конкуренцию, и если таких людей мало, то их труд автоматом переходит в разряд высокомотивированных...а если манагерами все хотят быть, то это будет низкомотивированный труд, значит там и за бесплатно люди готовы работать, чисто спрос и предложение. Про заборы это верно, но это бывшие совки их строят, они привыкли жить за забором в тюрьме, работают они или нет, неважно, заборы ставят не те, кто не работает, а те кто имеет страх. Здесь обратная логика. Аналогично можно сказать, что продавая больше оружия будет больше порядка или, чем больше гос.во тратит на оборону, тем оно сильнее и т.п. извращенная чушь, когда и дураку понятно, что армия это вообще бесполезное мероприятие, которую можно занять лишь в чрезвычайных условиях. Именно поэтому умные страны армию держат как раз для таких целей, а сверх умные, как Швейцария, перекладывают ее функции вообще на самих людей. |
Автор: | qza [ 06 апр 2020, 13:39 ] |
Iurii Эх, нет у меня резинок и скрепок степлера дома , а для конторы вполне годится, тут чем проще и дешевле для одноразовой, тем лучше... Вам бы лучше вместо опасной жести использовать пластик от банок или бутылок, его полосы можно резать обычными ножницами, а найти пластик иногда даже проще, чем жесть. Ту банку, что вы режете довольно жестко, а вот алюминиевую банку по моему всем доступно порезать. А из бельевых резинок я маску делал так, один круг на шею, а другой на голову, а фильтр между этими двумя резинками. Конечно не скажу, что дышать так удобно, но, по крайней мере, твои брызги по дыхании и разговоре не летят перед тобой, а упираются в фильтр и воздух сбоку выходит. Резинки в нем многоразовые, а фильтр сменный, это типа, чтобы других не заразить...ведь хирург одевает маску не потому что боится заразы из раны, которую оперирует, а чтобы наоборот самому в рану не внести свою инфекцию при разговоре, дыхании и т.п. |
Автор: | Iurii [ 06 апр 2020, 19:00 ] |
qza писал(а): Эх, нет у меня резинок и скрепок степлера дома А у меня наоборот столько всякого хлама, что я точно ещё месяца три смогу кино снимать на запасах. Сегодня построил "чихающую" машину на сжатом воздухе для проверки масок, чтобы эксперименты были более чистыми. А то пульверизатор даёт нестабильный выброс. Убил почти целый день. Теперь буду прожектор строить для подсветки этого чиханья. У меня есть их аж три штуки, но они все мерцающие. А для 120fps нужен немерцающий. Остановился на большой банке (4,3кг) от маслин и трёх лампах на 15 Ватт E27. Но думаю процесс затянется, так как решил это дело увековечить. В сети практически нет самодельных прожекторов. |
Автор: | v1ct0r [ 06 апр 2020, 23:34 ] |
Iurii писал(а): Сегодня построил "чихающую" машину |
Автор: | Iurii [ 07 апр 2020, 09:23 ] |
v1ct0r А что тут смешного... У меня дома нашлось три пульверизатора, но два из них не дают стабильный выхлоп, а один, тот что для духов, слишком слабый. Кстати я вчера его уже переделал, чтобы избавиться от защитной панели. Я его для съёмки делаю, а панель никак не вписывалась в сценарий. |
Автор: | qza [ 15 апр 2020, 13:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | ||
Iurii Идея вам для ролика , как сделать хромакей из сд лампочки и бутылки... сам придумал, можно хайпануть (зуум миллиарды сейчас на коронакризисе зарабатывает, столько юзеров у них) История такая, сейчас для обучения все на зуум переходят, и мне пришлось его поюзать. Стал смотреть настройки, а там есть подложка фона, но надо желательно зеленый монотонный фон. А где взять такой, у меня вышло около 2х2 метра надо, 4м2 зеленой материи. Попробовал зеленую майку растянуть, но мало площади. Вот и задумался, как покрасить стену без покраски. Конечно осветить ее зеленым светом. Нашлось у меня сд лампы, часть с убитым сд, одним или парой, снял колпак и осветил через дно бутылки, см.фото... Проще 1 раз показать, чем расписывать...на фоне картинки можно сидеть в хромакее, причем границы могут так причудливо плавать, что мне даже эффект понравился. Так понравилась эта игра со светом, что до утра провозился, пока естественный свет не пришел... Лучше всего эффект от зеленого туборга, но эту бутылку можно сдать, не стал даже наклейки сдирать, поэтому нашел дома несдаваемые от шампанского, гадкого кстати , на удивление с трудом наклейки отодрал под водой, не ожидал даже. Лампа чем мощнее, тем лучше, но у меня к сожалению только 9 вт максимум, можно конечно удваивать, но не хочется конструкцию усложнять. Освещение стены через вогнутое дно бутыли со снятым колпаком лампы конечно. Еще игрался с фольгой от шоколадки, как доп. отражатель зеленого на бутылке, эффект есть, но не сильный. Камера у меня старая вебка вга, но я за качеством не гонюсь, главное на усб удлинителе можно выставить, а для конфы хватает... Жду советов, где еще взять зеленое из хозяйства, может чем зеленым белый сд колпак покрасить, было бы удобно, но зелёнки в хозяйстве нет...
Автор: | Iurii [ 15 апр 2020, 21:29 ] |
qza 1. Чтобы отделить объект от бэкграунда вовсе не требуется зелёный фон. Я лично юзал программу, которая это делала с произвольным задником. Нужно было только его сначала записать без морды, а потом она его, задник, вырезала на ходу. Юзал для Skype. Вот так это выглядело: Меня до сих пор удивляет, что это могла делать бесплатная игрушечная программа, а Adobe-вский монстр Affter Effects не умеет. Есть у него там правда инструмент Roto Brush Tool, но нифига не работает. Если что, программка ManyCam назвалась. То есть она могла перехватывать стрим от веб камеры и менять его на лету. Этот стрим вы можете и посылать в свой Зум. 2. В хозяйстве не знаю. Я купил какую-то ткань наподобие крепплена, зелёную и синюю. Её можно просто в взять в охапку и засунуть куда-нибудь, она не мнётся. А то у меня раньше были фоны белые, так их приходилось всё время гладить и вешать в плоском виде на стену. если чуть где сложил, сразу складки оставались. 3. Идея со светом неплоха, но для её реализации вам потребуется всё равно какой-то светоотражающий бэкграунд, хотя бы монохромная стена или простыня. Но если есть такая свободная стена, то можно на неё что хочешь повесить. (У меня нет свободной стены в принципе.) 4. Идея вам для ролика... Так сами и снимите, если получится, в чём я правда сомневаюсь. Думаю сделать осветитель, который сможет равномерно осветить стену, намного сложнее, чем реализовать любое другое решение. Разве что если вы его спрячете где-то за спиной и он будет освещать небольшую площадь. А иначе будет проблема с так называемым пьедесталом, яркость зелёного будет сильно отличаться по площади кадра. Вам же нужно ещё "морду" осветить, хотя бы с трёх сторон. Я вам могу намного более простое решение предложить - использовать вместо хромакея телевизор. Тем более что он у вас уже есть и довольно большой. А что будете преподавать? ИМХО, это куда важнее, чем какой-там задник у вас. |
Автор: | qza [ 16 апр 2020, 13:15 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | |||
Iurii Ну, как хотите, мне казалось перспективной для хайпа идея, ведь для ютуб хайпа необязательно что то полезное, главное в тему попасть. Представьте сколько зум юзеров, а тема как для зум задник легко сделать. Вон как тут просмотры картинки растут Я не буду преподавать, меня просто попросили камеру включить и я подумал, как бы ее включить чтобы было интересно . А зум весьма интересная прога оказалась, возможно даже перспективная, тем более в условиях коронапаники, мне ее фичи интересны, там вроде есть и бесплатная подписка, а поскольку думал, что ваш респиратор тоже неспроста, то вот идея появилась для домоседов . Я вряд ли сам буду снимать, я скорее зритель, хотя кто его знает... По поводу фона тв я тоже уже подумал, наверняка получится, но не пробовал, мне это неинтересно, потому что на тв я как раз контент смотрю. Вы сами подумайте, в чем смысл зеленого тв фона, если на тв вы итак можете создать любой фон, смысл только для проверки работоспособности технологии, практической пользы не имеет. В принципе годится любой большой кусок зеленого монохромного. А вот по поводу равномерности вы не правы, оказалось что для зум, по крайней мере для нее, равномерность такой роли не играет. У меня как раз стены светло серым покрашены, хотя от бутылки на белом потолке зеленое от горлышка вроде как ярче получается, даже думаю как зелень от потолка перевести на стену. Морду осветить, если вы имеете в виду диктора, да, надо и чтобы этот свет сильно на зелёный задник не попал, иначе эффект хромакея теряется, сужается в размерах по крайней мере. Подсветка чем лучше, ее не надо развешивать, как материю, выключил и задник пропал, равномерность неважна, пока нет уж слишком больших перепадов яркости, я бы сказал преобладания другого цвета над зеленым, что вы сами будете ощущать глазами, думаю, уже как другой цвет. Я просто думал с хромакеем много мороки, даже ваша програмуля это уже морока, хотя можно пробовать и так, а тут оказалось все просто и я удивлюсь, если этот принцип не встроят во все мессанджеры с видео, чем по сути этот зум тоже является, в скайпе уж точно должно быть. Фон в зуме тоже необязательно зеленый должен быть, но в этом случае будут появляться дыры у диктора, согласно цветам фона, а зелёный выбран не случайно. Самый простой способ физического, а не электрического или программного хромакея на мой взгляд является чисто зеленая широкая руло штора, можео и самому покрасить из других цветов, а стоит порядка 10 евро. Днем через нее может свет и снаружи поступать, убирается легко под потолок, может быть даже дополнительной. Я себе даже так приспособил вместо раздвигающейся двери некогда купленную по дешевке руло, см.фото, которая не подходила по размерам окна, а пилить ее так и не решился, и провалялась много лет, пока такая идея не пришла, но там много факторов было, в том числе я даже дырок в потолке не делал, вообще никаких, потому что это временное решение... Кстатииии... Вот вы говорите у вас нет свободных стен для освещения зеленым...вот вам пример такой убирающейся за 5 сек. стены
Автор: | Iurii [ 16 апр 2020, 14:02 ] |
qza писал(а): оказалось что для зум, по крайней мере для нее, равномерность такой роли не играет. Я пока не видел результата. Я тоже могу на ура вырезать задник, но если качество невысоко, то после подставки нового бэкграунда (иначе смысла нет) начинают переть артефакты (мухи). Чтобы снимать без хорошего света, нужно иметь очень дорогую камеру. В общем пока вы делаете умозрительные эксперименты, всё может казаться очень простым. А когда дело дойдёт до коммерческого использования, то окажется что нужно либо много денег вложить, либо много чего делать вручную. У меня 11 источников света общей мощностью около 1,5КВ в "накальном" эквиваленте, а я новый прожектор делаю ещё на 250 Ватт. Но зато я могу снимать камерами за 500-600$. Так вот, если у вас хороший свет, а вы сидите впритык к хромакею, то будете отбрасывать тень плюс свет будет светить на хромакей. Будет сложно обойтись без подсветки хромакея. Минимум - 4 источника. А у вас пока один. А вот с учётом того, что бутылки и фонарики ничего не стоят, идея может быть и не так плоха, как мне показалась сначала. Если таких бутылок забамбурить 4-6, то может получится неплохо. Вот только опять же нужен экран или фон и желательно немнущийся. Я давненько посещал виртуальную киношколу. Там было всё очень хорошо видно. Хороший свет, хорошие камеры. Я не думаю, что сейчас стандарты сильно упали. А то что там будут вести уроки обычные училки из средней школы, так это будет бесплатно и тогда возможно требования действительно будут невысоки. Но и хромакеи тогда и нафик не нужны, если училка не в "свинарнике" живёт. |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2020, 14:06 ] |
Вот вам кстати пример использования хромакея. И кирпич и город, это всё хромакей. Там в конце правда артефакты есть, но я устал очень когда монтировал. Заметил, когда уже залил на Youtube. Но на телефонах всё равно незаметно. |
Автор: | qza [ 16 апр 2020, 14:16 ] |
Iurii Да, блин, не хотите не пробуйте, я идею вкинул, для этого вам надо зум самому посмотреть, я вообще с хромакеем первый раз только там и столкнулся, вот идеи и поперли . Камера конечно г.должна быть, иначе как передавать по узким каналам связи, речь не идет о профессиональном ролике, там больше вопрос о конфиденциальности, например чтобы на заднике чтото лишнее не попало в кадр. И разговор не про учителя, а про то что каждый ученик может это сделать, отсюда массовость хайпа мб, на глупой школоте. В мире почти 8 млрд.человек, представляете если ролик 1 млрд школоты посмотрит, это по полдоллара за тыщу поллимона баксов получится ... Камера веб, там не качество важно, а содержание, либо встройка в нб, а у меня есть вообще пару вга за 2 евро когда то купил в супермаркете, очень слабая свето чуствительность, но из за этого даже проще, для веб хватает. А учителю не качество надо, а обратную связь, что он видел реакцию учеников и что те вообще его слушают, к качеству там претензий не предьявляют. Раз уж разговор про качество, вспомнил пример из жизни. Я на 4к тв муз. ролики в основном смотрел в ютубе для проверки 4к, они вроде как качественно сделаны, потому что короткие. Так вот, как то раз такой ролик завис причем на том моменте, где белый фон, а на фоне артистка, и так висит на экране, перемотать не мог, завис. Я смотрю пятно на экране на белом фоне, и честно вам скажу, пошел за тряпкой чтобы протереть экран тв и честно протер, пока не понял, что пятно у них на заднике было, представляете какая реалистичность 4к тв...а роликоваятели весьма неаккуратные... |
Автор: | qza [ 16 апр 2020, 14:43 ] |
Iurii Навскидку критика, кирпич у вас мутный, не вписывается как то, если говорить о качестве, но смотрел на телефоне... |
Автор: | qza [ 16 апр 2020, 15:45 ] |
Iurii Вы что то говорили про расстояние в плане освещения, у меня от камеры до стены 3 метра, а от камеры до диктора 1 м. Просто так получилось, так стол стоит, но если использовать ткань конечно фон можно и в полметре от диктора ставить. По идее освещать диктора надо сбоку, а лампу экранировать зеленым фильтром от фона или просто затененным экраном, чтобы луч обычного света на фон не попадал, с этим тоже экспериментрировал. Вот зачем вам крутое освещение диктора, когда от него только рожа в кадре нужна...? Но с вашими прибамбасами, я бы просто поставил зеленый светофильтр на ваш мощный прожектор, который направил бы в стену. А у меня задача гораздо сложнее, использовать то, что под рукой . К зеленой бутыли прикрепил фольгу от шоколадки как наклейку, но съёмную на резинке, вроде получше за счет отражений, а фольга по дуге от откружности это вроде как аналог параболы отражателя. Меня интересует почему выше, где тень от сужения горловины, зелени так мало, а потолок более зелёный, такие особенности формы бутылки, но разбивать ее пока не хочу. Был бы стеклорез отрезал бы горловину, получил стакан, было бы больше вариантов для опытов. Зеленой пластиковой бутылки у меня нет, вроде дешевое пиво 2л в таких бывает, может куплю, еще спрайт тоже зелёный. |
Автор: | Iurii [ 16 апр 2020, 17:15 ] |
qza 1. Да вы не обижайтесь! Я же сейчас тоже на злобу дня снимаю. А миллион просмотров, это скорее вы можете заработать. Я получу от силы 2 тысячи. Алгоритмы таковы, что новичкам дают подъёмные на новую технику. А мне для миллиона рейтинга не хватает. Я правильно понял, что Зум это сервис? Просто вы выше озвучивали слово программа. Ссылку можно, чтобы было точно понятно о чём речь? 2. Вот интересное решение, но недешёвое (кстати 7К за два года). 1м2 светоотражающей ткани стоит около 10$. Я за два фона меньше заплатил из расчёта за метр. Ну и непонятно, будет ли это работать с нормальным светом. Чел ничего не говорит про проблемы, так что видео скорее в стиле шоу. Но кое что можно понять. У него сенсор 1" и объектив светлый F1,8. В принципе света много не нужно. А у меня от 1/2,7" до 1/1,7" - совсем другое соотношение сигнал/шум. Опять же я снимаю минимум в две камеры. То есть светить нужно будет больше. При этом засвечиваться будет и морда. Хотя можно было бы заказать один метр и поэкспериментировать. Но опять же непонятно, как будет этот материал вести себя смотанным как попало. Ну и смущает, что профи подобную технику не юзают. В общем имеем классический пример: сомневаешься - не покупай. |
Автор: | qza [ 17 апр 2020, 00:10 ] | ||
Iurii Ну, блин, сейчас по всем новостям говорят про этот зум. Я раньше не интересовался, но слышал это имя, мол, все школы это юзают даже рфцы используют этот вражеский сайт , типа я америку не люблю, но кроме мериканской винды ничего не умею. Загуглите, это первое что выйдет по этому слову. Одна из моих теорий заговоров, что к эпидемии были готовы заранее ... У билла и прочих треть состояния забрали и зуму передали сейчас. У нас маски шьют, я говорил допотопное бывшее совковое предприятие, говорят 11 тысяч шьют, я говорю, ну что, заслуженно, что не закрыл за 25 лет, пусть даже по 5 евро продает, раньше 500 шил...хотя я считаю это должен делать чисто автомат для гигиены...но когда мне сказали, что это теперь в день, даже я выпал в осадок Китайские маски, кстати, появились во всех аптеках по цене 70 центов, пока ограничивают до 50 шт, в одни руки, но я даже такого кол.ва не брал. Это типа сайт, но для видеоконфы там надо прогу поставить, я ставил для винды и для андроида, для винды там больше фич. Кстати, по ощущениям сама видеопрога легкая, легче чем скайп, но это навскидку. 2. Я не понял о чем вы, видимо ссылки забыли вставить. Практический вопрос решил таки горлышко отрезать, как сделать аккуратно без стеклореза, мб напильником? Бутыль толстостенная, шампусь, вроде как из двух половинок, судя по швам. Можно без стеклореза получить стакан?
Автор: | Iurii [ 17 апр 2020, 09:46 ] |
qza 1. Этот сайт видел. Думал может что-то более серьёзное есть, но где-то глубже лежит, как это обычно бывает. 2. Прошу прощения! 3. Да можно. Берёте нихромовый провод, делаете один виток в месте где нужно резать. Провод должен быть натянут (можно с помощью пружины или груза). Нагреваете провод. Удаляете провод. Затем опускаете бутылку в воду или просто быстро проводите мокрой тряпкой по месту резки. Возможно придётся ударить рядом с местом резки по бутылке деревяшкой или текстолитом. Вот применение этого метода, хотя вам потребуется более толстая проволока. Толще стекло - большая мощность требуется. 4. Чем для простого юзера, скажем меня, Zoom.us лучше чем Skype? |
Автор: | qza [ 17 апр 2020, 13:13 ] |
Iurii 2. Да, интересная идея с отражением, фольгу можно найти в хозяйстве, от шоколадки часто матовая 3. Нихрома нет, но надо подумать, может паяльником или плиткой исхитриться 4. Почему то все эту прогу юзают для обучения. Думаю, что там можно множественную видеоконфу делать. Ну, а по моей теме, мб в скайпе нет хромакея... |
Автор: | Iurii [ 17 апр 2020, 18:35 ] |
qza 2. Это не фольга, это светоотражающая ткань или плёнка, как у гаишников на куртках. Она отражает именно туда, откуда свет пришёл, причём вне зависимости под каким углом к свету находится. 3. Можно обмотать верёвкой или шнурком, смоченном в спирте и поджечь. Но эффект хуже, так как нагревается больший участок. 4 Бесплатно только тет-а-тет. |
Автор: | qza [ 18 апр 2020, 02:41 ] |
Iurii 3. Не удержался, сперва напильником прошел по кругу в верхней части бутылки, потом нагрел горлышко в кастрюле в кипящей воде примерно по уровню пропила. Потом под холодную воду...горло откололось и треснуло, но вовсе не по пропилу, может только небольшой частью. Сделал вторую попытку, пропилил по кругу уже ближе к дну по самому низкому отколу. Там нагрев уже не требовался, можно было молоточком откалывать в отличие от цельной бутылки. Результат опять не по пропилу, но оказалось донышко довольно подходящее, хотя и кривое. Обработал напильником острые края, чтобы не порезаться и продолжил эксперименты с зелёным светом. Один из вариантов, кстати, взять синий фильтр и сложить его с желтым плафоном, тоже будет зеленый, но сила света через два фильтра совсем никакая. 4. Это вы про зум или про скайп? |
Автор: | Iurii [ 18 апр 2020, 09:18 ] |
qza 3. Пока не понял какую схему освещения вы хотите использовать. Несколько бутылок в качестве зелёных светофильтров? А у меня идея. Можно видео прожектором светить на экран. Там есть коррекция формы изображения. Если её будет достаточно, то можно спрятать прожектор из поля зрения камеры. 4. Про Zoom.us конечно. |
Автор: | qza [ 18 апр 2020, 13:23 ] | ||
Iurii Мне просто надо осветить стену зеленым, как можно более ярким зеленым. В чем фишка хромакея, чтобы зеленый в спектре преобладал над остальними цветами, тогда это место заменится на другую картинку. У меня еще и шторы недостаточно плотные, а окна почти до пола панорамные, днем не поэкспериментируешь особо... Видео светят не прожектором, а проектором, причем мощным. Был бы проектор как в случае с тв какая проблема. По схеме...пока не придумал, как это слепить воедино и сделать поворотным, чтобы удобно было направлять, а так на коленке работает вполне. А вообще в следующий раз при покупке дешевой простыни, за 3...5 евро надо будет монотонному зелёному цвету отдать предпочтение, пригодится и для того, и для другого ... есть вариант постирать в слишком горячей воде вместе белую простынь и чтото насыщенно зеленое, но маленькое, например зеленое полотенце
Автор: | Iurii [ 18 апр 2020, 15:48 ] |
qza Мой умозрительный инженер выражает сомнение. Одной лампой сложно будет осветить необходимую для бэкраунда зону. У меня при для зелёного полотна используются 4 лампы, хотя есть ещё дополнительный рассеянный свет. Заглянул в ManyCam. Она всё ещё жива, но подорожала собака. Бесплатной версии вообще нет, замена бэкграунда от 60$. |
Автор: | qza [ 18 апр 2020, 20:01 ] |
Iurii Можно, если другого света мало, я же вижу зелень на стене, значит и вебка увидит, но стена должна быть в тени от остального света конечно. У меня весь вопрос в том, чтобы сконцентрировать как можно лучше зеленое пятно достаточного размера имеющейся лампой. Я тоже говорил, можно удваивать лампы, утраивать и т.д. По сути эта лед лампа это тоже цепочка сд из 13 шт. Вообще, если говорить про полный спектр, то обычного 3000к от 9вт лампы хватает, чтобы видеть пятно света на стене в не очень хорошо освещенной комнате, но если фильтровать только зеленый, конечно у него сила уже меньше...или же мы воспринимаем зеленый хуже, поэтому жёлтый видится всегда яснее. Старую версию можно юзать, да и таблетки наверняка есть. |
Автор: | Iurii [ 19 апр 2020, 00:55 ] |
qza Ждём результата. У меня тоже есть одна зелёная бутылка, сказал чтобы не выбрасывали. А я сегодня на хромакее снимался. Решил одеть жёлтую тенниску, так из-за рефлексов хромакей стал резко менять свойства в редакторе, если войти в кадр и выйти из него. Хотя на глаз вроде не особенно заметно. Цвет настолько меняется, что приходится менять пипеточный цвет хромакея в редакторе. С нейтральной и даже красной тенниской такого безобразия вроде не было. В общем есть куда развиваться. Завтра буду менять крепления отражателей, а может и прожекторов, чтобы можно было оперативно их перемещать. То есть опять буду светом заниматься. И ещё прожектор на очереди. |
Автор: | qza [ 19 апр 2020, 11:27 ] |
Iurii Так я показал результат уже на первом фото, остальное плюс минус тоже самое, разве что размер и форма хромакей пятна меняется. Можно сидеть на фоне моря, что на первом фото, а размер подкладки зависит от освещенности комнаты и яркости зеленого на стене, чем меньше другого света в комнате, тем большая площадь хромакея в кадре получается. Я думал вы как опытный хромакеист все это поняли по первому фото. Хромакей в зуме тоже имеет скорость реакции, ему надо постоянно анализировать преобладание зеленого на фоне в кадре, конечно и артифакты случаются и даже инверсии, поэтому это не для серьезных видео, а просто для ондайн трансляций. |
Автор: | Iurii [ 19 апр 2020, 12:04 ] |
qza писал(а): Так я показал результат уже на первом фото По первому фото мало что можно понять. Там похоже фотография телевизора. Я имел в виду увидеть реальный цифровой, так сказать, отпечаток с объектом первого плана. Я же вам показал выше, что можно сделать совершенно бесплатно и без хромакея. Если кто-то платит за софт 60$ и проводит видеоуроки, то ему нужно создать солидную обстановку. Уроки то обычно для обывателя. Чем лучше претидижитация, тем больше заплатят учителю. Вчера вечером снимал на хромакее и заменил цвет стола. Так оказалось, что цвет обрезается клиппингом (слишком ярко). Для белого даже лучше, а я положил салатовый. Чуть убрал свет, стало нормально, но мало для морды. Пришлось задирать ISO. Даже на DSLR не очень хорошо получилось. Заменил светоотражательные экраны, которые использую вместо софтбоксов с обычной белой ДВП на отражатели от LCD TV. И только тогда получил более или менее приемлемое ISO. Вряд ли даже навороченная веб камера будет лучше DSLR работать при слабом свете. |
Автор: | qza [ 19 апр 2020, 15:07 ] |
Iurii Я не планировал делать демонстрацию. Ну, тогда просто поверьте, что на фоне той картинки может быть некто, но только на фоне моря, а не стен, что там по краям. Я думал, если вам интересно, поставите зум и сами попробуете, дело пятнадцати минут, это там в настройках такой тест, соединяться ни с кем не надо, оттуда и фото с тв. На счет уроков я говорил, там качество не важно, но с фоном поиграться просто прикольно. Учителя как раз не играются фонами, а ученики могут себе позволить, а учеников может быть миллиард, в отличие от небольшого кол.ва учителей. Да, игра со светом прикольно, я говорил, что один день до утра проигрался со светом. Только одна заметка, не факт, что для хромакея высокое качество лучше. Хромакей он анализирует кадры, и если они не четкие с камеры, то возможно даже будет меньше дыр, я сравнивал отстойную вга вебку и встроенную в нб более высокого разрешения и светочувствительности. Для меня например вовсе необязательно, чтобы моя физиономия во всех подробностях передавалась, я бы и искуственным персонажем заменил, знаете как в современных телефонах эмоджи или как их там. Остальное конечно каждый себе хозяин какое железо юзать, никого не могу заставить отстойную вебку пробовать . Чтобы получить картинку я набрал в гугле фразу уроки через зум и сразу получил какую картинку, некоторые вижу использут хромакей, вы должны понимать по этой картинке, что тут качество никакой роли не играет абсолютно https://images.app.goo.gl/tZRo726wp2mQzHX59 |
Автор: | Iurii [ 19 апр 2020, 16:03 ] |
qza Да, вы наверняка правы, просто я всё стараюсь примерить на себя, так как как раз именно сейчас обкатываю эту технологию. Оказалось что есть очень много нюансов, о которых я даже не подозревал. Но всё равно меня удивляет, почему вроде богатый сервис не смог раскошелиться на технологию ManyCam, для которой от юзера требуется всего лишь кликнуть по кнопке, предварительно встав со своего места.То есть не символически, а практически поднять свою Ж. |
Автор: | qza [ 19 апр 2020, 19:39 ] |
Iurii Если вы про зум, то и этого достаточно, а вот почему скайп не имеет не понимаю, хотя не проверял, может уже имеет, я всегда наиболее старую, но еще рабочую версию скайпа юзаю, пока не вырубят. А если про монстроидов, которыми вы монтируете, то мне они по барабану, я их юзать не планирую вообще. ... если все таки про зум, то я могу объяснить, он подстраивается под обстановку постоянно, а в той вашей технологии потемнение вызовет исчезновение фона, потому что в реальной жизни освещенность фона меняется, солнце заходит например. Хотя я считаю алгоритм зума теперь должен быть доступен во всех прогах, как библиотека. |
Автор: | Iurii [ 19 апр 2020, 21:56 ] |
qza писал(а): он подстраивается под обстановку постоянно Да, тут вы правы на все 100 процентов. Мало того, обычные юзеры ведь не используют мануальный режим управления экспозицией. А на автомате технология ManyCam работать не будет. Просто я со своей колокольни смотрел. В студии то только в мануале снимают, чтобы экспозиция не гуляла. А если используют автомат, то в проф. технике можно постоянную времени АРУ регулировать. Значит будем хромакей делать. Кстати можно бутылки и не резать, если сразу взять зелёные лампочки. Жаль цветные лампы накаливания исчезли. Ещё год назад видел все цвета 50 центов. А потом они исчезли. Есть ещё такие Led лампочки, в которых можно цвет менять с помощью пульта. Тогда всё упростится. Нужно будет только на них какие-нибудь колпаки из плотной бумаги надеть, чтобы они всё вокруг не озеленили. Но это дорого. Но у меня есть и совсем простой, дешёвый, но действенный метод. Применял его в молодости, когда делал разноцветные гирлянды для ёлки. Берёте зелёный стержень от шариковой ручки и растворяете из него пасту в нитролаке. Получается очень хороший зелёный фильтр. Помню при Советах было сложно даже цветные стрежни купить. Но зато были такие ручки многоцветные, на три, шесть и даже 12 цветов. Красить лучше не кисточкой, а методом окунания лампочки в лак. Нужно заранее приготовить какие-нибудь рюмки, чтобы сушить лампочки в вертикальном положении (цоколем вниз). Если плотность недостаточна, после просушки, окунаете ещё раз. Только нитролак должен быть бесцветный. А то он бывает иногда светло-коричневым. Такой не годится. |
Автор: | qza [ 19 апр 2020, 23:39 ] |
Iurii Про пасту хорошая идея, но врядли найду дома зеленую пасту, синий конечно полно, да и лак не припомню у себя. Но синий колпак в сочетании с желтым дает зеленый, а желтые колпаки настольных ламп у меня есть... Немного спирта есть, не пойдет? Вы думаете паста с лаком меньше задержит свет, чем зеленое стекло? На самом деле у меня полно белых колпаков от перегоревших лед ламп, могу их красить и экспериментировать. В этом случае я не ограничен количеством лед ламп по 5 - 6вт каждая, а сам колпак там может быть съёмный. Первые лед лампочки были вообще с откручивающимся по резьбе колпаком, потом стали появляться с более мощным радиатором, но колпак снять стало трудней, иногда он даже на клею может быть. |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2020, 07:40 ] |
qza писал(а): Немного спирта есть, не пойдет? Сомневаюсь.Цитата: Вы думаете паста с лаком меньше задержит свет, чем зеленое стекло? Я думаю при некоторой сноровке можно будет получить однородное покрытие. Но главное это ещё один вариант, который может сработать, если нет бутылок и оборудования для их резки. Если бы была разрешена торговля цветами, то светофильтры можно было бы найти в цветочном киоске. У них там есть разноцветный целлофан. Я у них подбирал светофильтр для фильм сканера, чтобы вычитать маску. |
Автор: | qza [ 20 апр 2020, 15:25 ] |
Iurii Да, не, если говорить о пластике, то бутылка от спрайта, или 7ап зелёная и прозрачная. Про лак, я так понимаю, вы приметельно к стеклу говорите, я помню гирлянды еще. |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2020, 16:46 ] |
qza Лаком можно любую лампу покрыть, даже накаливания. Она по цене выйдет раза в четыре дешевле бутылки пива. Только она должна быть на 25 Ватт, иначе лак прогорит. Я вижу вы освоили светодиодные лампочки. Я тоже на них уже почти переполз. Возник один вопрос. Существуют ли светодиодные лампочки от вменяемого производителя, мощностью более 15 Ватт и с цоколем Е27? А то я видел на "Центральном рынке", когда он ещё работал, такие лампы, якобы на 30 Ватт. Но размер радиатора и цена как-то не вписывались в эти ТД. |
Автор: | v1ct0r [ 20 апр 2020, 19:08 ] |
Iurii писал(а): мощностью более 15 Ватт и с цоколем Е27 Iurii если убрать у лампы колбу светорассеиватель, то ее световой поток будет направленным и станет больше в 1.5 раза (во всяком случае по фото экспонометру Ленинград-4 получается так) т.е. лампа мощностью 15 ватт даст световой поток как 20 ваттная и более |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2020, 21:06 ] |
v1ct0r Спасибо за ответ! А как при этом будет световой поток выглядеть? Не станет ли дробным? Не будет ли слишком велика неравномерность освещения если удалить рассеиватель? Я сейчас как раз прожектор делаю из 15-ваттных лампочек. Дополнительные люмены не помешали бы. Лампочки что я купил похоже неразборные. Я может и разобрал бы, если бы можно было ещё купить, но пока все магазины закрыты. |
Автор: | v1ct0r [ 21 апр 2020, 01:29 ] |
Iurii вы видели светодиодные прожекторы уличные 10, 20, 30 и т.д. ватт вот будет примерно тоже самое просто свет будет более жесткий, яркий, не рассеянный, смотреть на него в отличии от лампы больно, но вам же не смотреть на него нужно,а освещать хотя конечно смотря для чего - для освещения лица наверно не пойдет Вложение:
Автор: | Iurii [ 21 апр 2020, 09:10 ] |
v1ct0r Спасибо за картинку! Они приклеивают колпаки видимо чтобы улучшить теплоотвод. Колпак тоже греется. Да, у меня есть такие прожекторы по 50 Ватт. Я ими освещаю светоотражающие экраны, чтобы получить эффект софтбокса. Планирую их в будущем оснастить шторками. Буквально вчера придумал как это сделать с помощью сварочных электродов, которых у меня нет. Все магазины закрыты. Значил колпаки с ламп удалять не буду, так как в новом прожекторе они будут святить напрямую. |
Автор: | qza [ 21 апр 2020, 12:21 ] |
Iurii 25вт это по любому тусклая лампа накаливания, если придерживаться правила 1 к 5...10, то это как 3 вт сд лампа, а этим ничто не осветишь. Большинство сд ламп у меня от 6 до 10 вт макс. В некоторых сгорел от 1 до 3 сд, а значит мощность уже ниже заявленной, рассчитанной, скажем, на 13 таких сд. Выглядит примерно как у v1ct0r, только сд обычно поменьше и центр более заполнен. Через бутылку так и свечу со снятым колпаком конечно же, многие колпаки, из первых, я говорил, просто откручиваются по резьбе, но чем новее лампа, тем трудней снять колпак. На счет яркости, направленности и жесткости без колпака я с ним тоже согласен, когда ремонтируешь, т.е. ищешь дефектный сд методом перемыкания, после свечение некоторое время ослепляет глаза, как сварка, а с колпаком не так сильно, хотя смотреть на сд лампу напрямую я бы и с колпаком не рекомендовал. Именно поэтому так опасался современной сд подсветки в мониторах и тв. Идеальное использование сд света через кучу светофильтров или через отражатель, например на кухне у меня светит в светлую стену и на светлую панель, там в принципе осрам небольшой мощности 2х4вт, но с точечным сд и прозрачным колпаком. Смотреть напрямую на эту лампу долго я бы не рискнул. |
Автор: | Iurii [ 21 апр 2020, 13:30 ] |
qza Тут мой умозрительный инженер подумал... А может светить нужно не через дно, а через фильтр, сделанный из боковой поверхности бутылки. Срезать дно и горлышко, а потом разрезать цилиндр пополам. Тогда получится два фильтра. Может быть такая форма будет способствовать более равномерной засветке экрана. Всё же экран должен иметь соотношение сторон 16:9. |
Автор: | qza [ 21 апр 2020, 17:10 ] |
Iurii Да думал, и даже пробовал на осколках, я их даже еще не выкинул. Но дно удобнее конструктивно, оно круглое и лампочка туда хорошо входит. А вот что касается распределения и концентрации лучей много опытов делал, с лупами даже, но и ничего лучшего пока не получил, хотя поиграться было интересно. Грубо говоря, в первом приближении просто бутылка на лампе уже даёт результат, а остальные попытки плюс минус тоже самое... Если будут конструктивные идеи, т.е. оправданные теоретически и несложные в реализации мб попробую. |
Автор: | Iurii [ 21 апр 2020, 19:44 ] |
qza писал(а): Если будут конструктивные идеи... Все мои конструктивные идеи упираются в наличие отсутствия свободной светлой стены, способной отражать свет. Конечно можно повесить белую простыню. Но тогда можно эту же белую простыню покрасить анилиновым красителем ядовито-зелёного цвета и снова будет хромакей. А вот он кстати и хромакей. Могу по большому секрету сказать, еде можно бесплатно разжиться красивыми бэкграундами. На Amazon-е продают фото-обои, а лоты сопровождают картинками. |
Автор: | qza [ 22 апр 2020, 14:10 ] | ||
Iurii Да, зеленая простыня самое простое решение, но ее еще надо умудриться развесить. Последний вариант для зум хочу попробовать портретное расположение камеры, он позволяет врашать на 90 градусов по кругу, а вертикальная зеленая засветка от одной лампы м.б. проще. На моем миништативе для телефона проще было вертикально вебку закрепить, чем горизонтально, см.фото. Если камера старая 4:3, то 3:4 вроде неплохо и в портрете д.б.... преимущества усб вебки, встроенную в нб так не повернешь, потому что нб не будешь располагать на боку . Да, еще на этом штативе на таком телефонном креплении, его тоже можно на 90 градусов повернуть, там шарик, так что эта камера и горизонтально встанет. Кстати, и съёмный руло фон проще вертикальный организовать, потому что руло по вертикали обычно длиннее, широкие руло гораздо трудней найти. А маникам у меня оказывается откуда то уже была на компе, но там, да, все платно, включая хромакей, и логотип фирмы принудительный, а таблетки я по моему даже не искал за ненадобностью тогда. По поводу дезинфектора, я купил спрей за 3 евро 100 грамм с 75 процентами этанол спирта, и еще чтото там содержит. Вообще то 100 проц спирт можно и дешевле купить и заливать в такие спрей флакончики, мне 5 литров за 50 предлагали, 1 евро за 100 гр получается. В идеале проще водку заливать, она дешевая, но ее процент 40 не помогает. Можно использовать старые от парфюма флакончики для спрея спирта, да, от любого спрея, где крышка съёмная.
Автор: | Iurii [ 23 апр 2020, 09:48 ] |
qza писал(а): Да, зеленая простыня самое простое решение, но ее еще надо умудриться развесить. Я нашёл очень просто решение. Но для него требуется две трубы. Если есть такие трубы в карнизах, то можно их использовать. У меня не было и я собрал их из 500мм трубок от палатки. Но трубы должны быть не намного толще 20мм, тогда ткань можно закрепить с помощью канцелярских зажимов, биндеров. Но покупать нужно самые большие. Их, самых больших, есть три разновидности. Нужно брать те, у которых задняя часть имеет ширину 25мм. Например, есть внешне очень похожие, но "задница" у них 23мм и они на 20мм трубу налезают плохо. Я брал их коробками по 1,25€. В коробке 12 штук. Три раза ходил брал по коробке. Теперь жалею, что не взял сразу 5. Часть этих биндеров я просверлил в центре задней пластины и соединил по два с помощью резьбовой стойки длиной 40мм. Такая конструкция позволяет соединять трубы расположенные под углом и крепить светильники к трубам. Правда чтобы светильник не проворачивался, нужно обклеить внутреннюю часть биндера кожей. Но зато такое крепление получается очень дешёвым и главное простым в эксплуатации. До этого я использовал хомуты для крепления труб и светильников и намучился с ними. Когда нужно изменить конфигурацию, приходилось стоять на стуле и что-то там крутить с помощью ключей и отвёрток. А тут нажал на биндер и вперёд!Вроде обещали снова открыть канц. товары. Пойду ещё накуплю, если будут. Впервые слышу слово руло. Догадался что рулон и даже проверил в словаре. Просто странно, что ни разу ни от людей, ни от ТВ, ни от литературы не получал это слово. Даже "луроны" были (©Дело Румянцева). Век живи - век учись. А какая разница, вертикальный руло или горизонтальный... Вы же весь руло не купите. А отрезок можно вешать как угодно. |
Автор: | qza [ 23 апр 2020, 13:53 ] | ||
Iurii по запросу руло показывает, что это, но я же вам даже свою картинку давал. руло от слова рулон, как я понимаю, а горизонтальные в смысле широкие, если ширина больше или сравнима с высотой, длинный рулон, неудобный, дорогой и более редкий. что я фото давал, стоило меньше 10 евро, по моему 5 или 6, вряд ли я на большее бы раскошелился, покупал потому что по дешевке было , высотой 170, а шириной 1 метр. крепеж там слабоват, пластик, но вроде за 2 евро можно его отдельно купить.
Автор: | Iurii [ 23 апр 2020, 14:43 ] | ||
qza Нет у нас я не видел таких красивых лурончиков на окна. То что видел было очень убогое и торчало очень сильно в верхней части окна. Я собирался в этом году ремонт делать и присматривал экраны для окон. У меня то экраны сейчас между стёклами, а в стеклопакетах такого нет. Но ремонт видимо придётся отложить на неопределённое время. Вернёмся к моим проектам. Построил я достаточно серьёзный лабораторный стенд для испытания масок и даже пристроил к нему микроскоп с видеозаписью. Но первое же испытания фабричной медицинской маски показало, что микроскоп не нужен. Даже при сравнительно небольшом увеличении можно наблюдать "прозрачность" этих масок для мелких брызг. А вот два бумажных двухслойных полотенца судя по всему фильтруют лучше. Правда есть проблема. Они синтезируют много бумажной пыли при "чихе". И хотя под движению этих частиц понятно, что это не вода, но это будет сложно объяснить зрителям Youtube. Даже в США, есть только одна фирма, которая делает приличные бумажные полотенца. Они не дают пыли и имеют в своём составе полимерные волокна. Но у нас такое не купишь, да и обычные полотенца стоят дороже чем самые дорогие в США. Но в любом случае, не жалею что потратил так много времени на этот эксперимент. Теперь понятно, почему большая часть медработников заражается. Даже если не учитывать всю профанацию использования средств защиты без зон дезактивации, сами фильтры видимо не могут служить какой-либо серьёзной защитой. P.S. Повторил тесты с большей площадью захвата. Фабричная маска вчистую проиграла бумажным полотенцам (двум двухслойным). Правда если в маску чихнуть два раза подряд, то первый слой разрушается. Но так как в моих респираторах фильтры работают только на впуск, то получается они намного эффективнее масок. Теперь можно смело делать маски на основе бумажных полотенец Нужно только встроить в них миниатюрные клапаны.
Автор: | qza [ 24 апр 2020, 11:43 ] |
Iurii У меня видимо то убогое , в разных местах штуки три руло. Прикручивается просто шурупами на пластик или дерево. Немного не понял, что вы хотите добиться, защиту от вдоха или от выдоха. Чихает у вас вроде как больной в маске, чтобы не распылять заразную аэрозоль. Или вы считаете, что это все равно туда или обратно для маски? Надо признать, что чихающий, он же говорящий, распыляет аэрозоль на расстоние до 2 метров, а намеренно вы можете плюнуть еще дальше, метров на 5 наверное. В этом случае маска она резко уменьшает расстояние распыления, ну не может не уменьшать. Врачи это понимают, поэтому скептически к маскам относятся. А что касается респираторов, с клапанами, или противогазов, то тут уже защита самого носящего его. Сейчас маски шьют из чего угодно, матерчатые многоразовые, заявляют чтото типа неро или нано фильтров... А вообще золотое дно для запуганного стада. Вот еще коммерческая идея, дело в том, что пылесос распыляет вирусы в обратном потоке, и если вы делаете уборку пылесосом, то распыляете вирусы, уже покоящиеся на поверхности, если их фильтр не задерживает. Не замечали чих во время уборки пылесосом ? Так вот, производителям надо заявить, что их фильтр не пропускает вирусы, а значит безопасней, чем обычный пылесос... |
Автор: | Iurii [ 24 апр 2020, 12:30 ] |
qza Просто меня поносили в коммнтах, за то что использую фильтры из бумажных полотенец в своих респираторах и масках. До этого я их сравнивал по пропускной способности и вторые пропускали вдвое меньший поток. Но это может быть не очень убедительным, так как всегда можно заявить, что важен не столько размер отверстий, сколько их количество на единицу площади. И хотя зависимость там не будет линейной... Короче, поэтому я и решился на эксперимент. А что касается, ("кто на ком сидел"), куда будет идти или не идти заражённый воздух, то это как раз меня не очень заботит. Что толку, если каждый третий носит маску так, что она закрывает только рот и носит её одну и ту же маску уже второй месяц. Речь идёт о том, чтоб защитить себя, а не всю популяцию обывателей, до которых нет дела даже тех, кого мы типа назначили заниматься этим. Это всё громкие слова и говорят их обычно те, кто заботиться только о себе. Я уже в голове спроектировал маску, лишённую большинства недостатков. Покажу как только сниму это тестирование. |
Автор: | qza [ 24 апр 2020, 17:08 ] |
Iurii Чем меньше пропускает, тем лучше, но трудней дышать и воздух пойдет в обход маски, это очевидно. Бумажные ничем не хуже других фильтров, только баланс пропускной способности нужен, и не факт, что фильтр не пропускает требуемый размер вируса, еще и при намокании от дыхания, хотя любой конечно же замерживает распространение. Лично я побаиваюсь масок как защита индивида, как любого фильтра, поскольку в масках что угодно может накопиться, а сувание его себе под нос, это как усугубление зависимости в квадрате от расстояния, то есть вероятность возрастает в квадрате, чем ближе поднесешь заразный предмет. Чисто психологически маски конечно помогают, надел и успокоился. У человека есть естественный фильтр в виде носа, поэтому в опасных местах стараюсь дышать только через нос и советую не разговаривать, поскольку при разговоре воздух попадает прямо в горло, а там и до лёгких недалеко... |
Автор: | Iurii [ 24 апр 2020, 17:37 ] |
qza писал(а): ... поэтому в опасных местах стараюсь дышать только через нос... Всё шутите. В опасных местах просто дышать не нужно, ни носом, ни ртом, так как воздух всё равно в лёгкие попадает. Приблизились к кому-нибудь слишком близко, задержите дыхание. Любой человек может задержать дыхание на 30 секунд без особого напряжения, если конечно при этом набрать воздух и выпускать понемногу.Да маски опасны, так как накапливают влагу особенно когда прохладно. Можно их пропитать соляным раствором и просушить. Но ещё лучше установить клапан в маску. Тогда воздух будет двигаться через маску только в одном направлении. Когда он двигается в обоих направлениях то возникает "эффект вантуза". Когда вы пытаетесь вантузом удалить засор, то мусор появляется в раковине. |
Автор: | qza [ 24 апр 2020, 22:26 ] | ||
Iurii Не шучу, задержка дыхания ещё один способ, более радикальный, а нос является естественным фильтром, в отличие от рта, где фильтра нет и прохождение воздуха до легких короче. Я когда на улице говорю долго по телефону, потом может горло прихватить, у меня очень чувствительное горло. Про вантуз соглашусь, маски могут быть опасны, но требование маски это как раз требование для защиты других от вас, а как вы свою маску используете другим по барабану. Думаю для хромакея такой светильник попробовать под зеленое, нашел у себя, там лампочки поворотные и направленные, 3х40Вт галогенки, но можно и леды по 3х4 Вт поставить, накрыть только зеленым стеклом от бутылки. Но днем в любом случае бесполезно, если как у меня шторы неплотные.
Автор: | Iurii [ 25 апр 2020, 08:54 ] |
qza писал(а): а нос является естественным фильтром, Являлся бы фильтром для крупных частичек чужой слизи с микроорганизмами, если бы не имел слизистой оболочки. А так нос и будет приёмником "вакцинации". Для хромакея желательно использовать направленные источники света. Вон у меня в последнем ролике морда зелёная всего лишь из-за рефлексов. А если на неё ещё будет зелёный свет попадать... Есть кстати галогенки направленные со встроенными рефлекторами. |
Автор: | qza [ 25 апр 2020, 14:00 ] | ||
Iurii Не врач, но про эти слизистые, думаю, сильно преувеличено. Все там умрет по ходу, природа не просто так нос придумала. Дыхание через рот это не совсем нормально. Если вы не поняли, то у меня как раз галогенки г10 направленные с отражателем, правда не 40, а всё таки 35 Вт.
Автор: | Iurii [ 26 апр 2020, 10:13 ] |
qza писал(а): направленные с отражателем Такая картинка была. Там весь объём лампы светился. Я ещё удивился.
Автор: | qza [ 26 апр 2020, 14:43 ] |
Iurii Да, так фото передает, но заметьте, яркость у цоколя почти таже, что и у выхода света, а значит весь поток идет лучем, я же не в лоб снимал, а сбоку. На самом деле, свечение сбоку не сильное, можете сами такие лампочки проверить, но греются они ужасно, и кстати долго не живут изза такого перегрева, колба в колбе, да еще невсенаправлена... |
Автор: | Iurii [ 26 апр 2020, 18:58 ] |
qza Я уже перешёл почти везде на светодиодные лампы. Заменил даже целые КЛЛ, теперь не знаю, что с ними делать. Мне нравится, что новые светодиодные не мерцают. Правда и света дают чуть меньше. Я сначала взял на 10х12 Ватт, а потом появились и на 15 Ватт, так я и их купил 10 штук. Думал с запасом, а оказалось они очень быстро закончились. Последние три в прожектор установил. Были бы они на 25-30 Ватт, цены им бы не было. А так 15 Ватт даже до 100 накаливания не дотягивают. Светят примерно как 60 Ватт или чуть больше. |
Автор: | qza [ 26 апр 2020, 23:00 ] |
Iurii Трудно сравнивать лед и накал, у них разный спектр, обычно все же 1 к 10 по мощности, но слепят лед гораздо сильнее, хотя свет этот противный. Я помню этих адептов лед подсветки, где они сейчас, когда лед повсеместно глаза портит . Что вам мешает просто увеличивать количество лед ламп, потому что даже в самой лед свет рассредоточен в виде кучки сд. Может вам врут с этими 12 и 15 вт, потому что я обычно выше 10 не встречаю, правда дороже 1 евро меня мало интересуют . Суть в чем евро директивы по экономии энергии, сперва убрали накал 100Вт, оставили макс 60, затем рыночными способами избавились от накала совсем, но норма на 100Вт осталась, а значит может быть лед аналогичной светимости тоже не нужен, хочешь больше, просто увеличивай количество... |
Автор: | Iurii [ 27 апр 2020, 09:20 ] |
qza 1. У меня все лампы и прожекторы на 2700-3000К, так что яркость сопоставима. Конечно при той же мощности и 6000К света было бы больше. Это даже в тех. данных отмечено обычно. 2. Вы много видели светильников с направленным светом, что бы в них было больше одной лампы... Я вот сделал такой, но он получился очень громоздким и неудобным. А вот если бы у меня была лампа на 50 Ватт, то можно было уменьшить размер в три раза и при этом ещё и снизить угол расхождения световых лучей. |
Автор: | qza [ 27 апр 2020, 12:04 ] |
Iurii Теоретически, чем выше частота, тем энергии больше, но на практике даже 4000к дает такой синий свет, что он кажется тусклым. Не представляю даже что такое 6000к, мб без фильтра, потому что только фильтр переводит частоту спектра в область 3000к. Я понимаю про светильники, но во первых охлаждение дб, а во вторых все таки лед по другому рассредоточен источник света, там реально светит в основном вдоль оси лампы и лишь рассеиватель меняет картину. А каждый светофильтр это потери. |
Автор: | Iurii [ 27 апр 2020, 13:24 ] |
qza Инженерам есть над чем работать. Вот я видел выше картинку лед лампы изнутри и в ней даже нет заднего отражателя. А ведь свет, отражённый от рессеивателя можно повторно пустить в этот самый рассеиваетель. Опять же рассиватель довольно мутный. Конечно, если заменить его коллективной линзой, то свет станет более жёстким, но мне бы такие лампы бы сгодились. Да и многие вставляют лампы в люстры или светильники, снабжённые своими собственными рассеивателями. Я просто вижу даже без экспонометрии, что прожектор на 50 Ватт с открытыми диодами светит вдвое (или около того) сильнее, чем три лампы по 15 Ватт. Правда он и стоит втрое дороже этих трёх ламп. |
Автор: | qza [ 27 апр 2020, 20:50 ] | ||
Iurii Им пофигу, белый свет подложки тоже отражает, а сд светит сверху, а не снизу и отражать нечего. Им не надо направленный луч, они как раз его пытаются рассеять фильтрами, так что вряд ли дождетесь... Лучшие лед лампы, осрам и т.п., имеют прозрачный колпак, но рефленый, типа преломление света.
Автор: | Iurii [ 27 апр 2020, 21:00 ] |
В продолжение проекта тестирования масок. Всё оказалось не так просто, как я думал. Хотя бумажные полотенца и показали отличные результаты, но не все маски оказались так плохи. Просто при первом тестировании мне попалась самая плохая маска. У меня всего их три вида. Так вот, два вида могут по качеству сравниться с бумажными полотенцами, а третий проиграл вчистую. Визуально эти ткани ничем не отличаются. Правда я в микроскоп ещё не смотрел. Когда увидел какие крупные капли несутся, спрятал его. Подбирал режим чихательной машины. Решил увеличить исходный объём воздушного резервуара, чтобы картинка стала более наглядной для съёмки (капли плотнее летели). Самая маленькая бутылка оказалась на 330мл. Сначала было заполнил лишний объём водой, но машина начала слишком активно водяную пыль тащить из бутылки. Решил сжать бутылку двумя стальными пластинами, чтобы снизить объём. В уме прикинул 4атм*10см2=40кг- должно выдержать. Аккурат возле отметки 4 атм всё это рвануло. Когда измерил площадь линейкой, оказалось не 10см, а 32см2!!! Могло бы и покалечить. Потом сообразил, наполнил бутылку металлическим крепежом. Вроде бы пустяковый проект, а столько проблем возникло. Вот думаю, стоит ли показывать как ведут себя всякие шарфики и прочие материалы? Я испытал что под руку попалось, но чувствую, что многое будет зависеть от конкретной ткани и изделия. Например один шарфиков (очень плотная х/б ткань) показал результат сравнимый с маской, а в то же время х/б ткань и даже тик (очень плотная ткань для наперников перьевых подушек) проиграли маскам. Правда тик, в отличие от всех остальных материалов я использовал в один слой. Просто через два слоя даже пылесос задыхается. С марлей вообще непонятно. Восемь слоёв - дышать очень легко, как будто бы и нет фильтра, но и пропускает такой фильтр капли очень хорошо. Как им от чумы защищались... Нужно будет попробовать ещё туда ваты натолкать. Но это уже будет целая подушка. Подозреваю такая же профанация была как и с современными масками. Цитата: Лучшие лед лампы, осрам и т.п., имеют прозрачный колпак, но рефленый, типа преломление света. Таких у нас не видел пока. Вроде некоторые промтоварные магазины сегодня у нас открыли, но у меня проектов на пару месяцев, так что пока посижу дома.P.S. Посмотрел в микроскоп на маски, разницы не обнаружил. Цвет немного отличается. Где-то может быть чуть-меньше волокон. Но я не видело чего-то такого что могло бы явно свидетельствовать в пользу одной из масок. Правда "хорошие" маски изготовлены на поточной линии методом сварки, а проблемная пошита то ли вручную, то ли роботом. |
Автор: | qza [ 28 апр 2020, 12:13 ] |
Iurii Было выражение ватномарлевая повязка, да и сейчас отсталые производства по этой технологии шьют. То, что современные маски пропускают надо ознакомить население, но я и без этого не особо им доверяю, мне кажется основной поток там идет по бокам. В этом смысле ватномарлевая гораздо плотнее прилегает к лицу. А так конечно, в критической ситуации любая ткань сгодится...лучше чем ничего... |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2020, 12:24 ] |
qza Нет, обычная маска с металлической вставкой тоже присасывается к лицу во время вдоха. Ватно-марлевая... в неё вряд ли кто-то будет вставлять металлическую пластину. Хотя я больше бы хотел увидеть какой-нибудь ОСТ на эту маску, чтобы можно было её повторить и испытать. А то в сеть сунулся, а там кто в лес, а кто по дрова. Даже встречал четыре слоя марли. Но эти четыре слоя просто "прозрачны" для потока. |
Автор: | qza [ 28 апр 2020, 15:48 ] |
Iurii Если интересно здесь https://rus.err.ee/1065297/sillamjajesk ... asok-v-den есть какие то фото, показывающие уровень производства. В новостях пишут, что уже готовятся по 20к масок в день выпускать, то есть увеличивают производство даже не на порядок, а в 40 раз от до паниковского уровня...но надо понимать, что спрос на товар сезонный, даже можно сказать вековой |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2020, 17:09 ] |
qza Интересно зачем они это убогое производства показывают... Одевая подобный респиратор, можешь считать что облизал руки сборщицы. Причём даже известно какой именно, так как у каждой сборщицы свой штампик имеется. Я себе представлял, что если нет поточной линии, то их хотя бы в чистой зоне изготавливают и в спецодежде. |
Автор: | qza [ 29 апр 2020, 16:29 ] |
Iurii Примерно про это я уже говорил, маски автомат должен выпускать, и как можно меньше людей в производстве. Но это единственное предприятие у нас, по совковой технологии, поэтому и говорят и зарабатывают думаю неплохо сейчас. Но если следовать логике устроивших коронапанику, то есть срок хранения коронавируса и достаточно просто выждать, отлежаться маскам, пару дней до эксплуатации, и они будут стерильны от короны, вирус умрет, потому что оболочка окислится, это мои предположения. |
Автор: | Iurii [ 30 апр 2020, 09:54 ] |
qza Да может быть их и стерилизуют на фабрике. Но я недавно был в аптеке и спросил про маски. Оказалось есть. Попросил показать. Фармацевт показал. Маски почему-то белые и неупакованные. Я не стал покупать, тем более что цена явно завышена. Это я к тому, что если на каком-то этапе меры стерильности соблюдены, то это не значит, что они будут соблюдены до момента, когда эту маску водрузят на лицо. А ведь куда более простые и дешёвые средства, например, бинты, шприцы и т.д. продают в индивидуальной стерильной упаковке. Не знаю как там другие считают, а мне кажется, что вся эта история с масками - профанация карантина. А вот изоляция, если бы она конечно была возможна, это как раз действенное средство сдерживания волны эпидемии. |
Автор: | qza [ 30 апр 2020, 14:15 ] |
Iurii У нас китайские маски появились одновременно во всех аптеках по 70 центов, видимо с одного склада берут, но поскольку в упаковке 50 штук, и кстати это был максимум в одни руки, сейчас не знаю, а это 35 евро за пак, что довольно дорого, то продавали и поштучно, упаковывая по отдельным пакетикам. Я взял 5 шт., когда узнал цену, просто ради того, чтобы не попасть впросак, если вдруг введут обязательность масок. Знакомые покупали пак, уже предлагали отдать за ненадобностью такого количества. Кстати, замечаю по миру, где эту обязательность ввели, делаю выводы об уме руководства, и менталитете населения . Кстати классный хак это натянуть трусы на голову в качестве маски, еще и комфортней . Я помню по евро трусы покупал супермаркете, классные, так что не сильно дороже одноразовой маски, но можно долго юзать в разных эпостасиях . А так конечно профанация, там фишка в том, чтобы сократить коэффициент заражения, отсюда требование больше 2х не собираться, чтобы заражение было не более 1к1, ну, а минимизировать риски заражения дистанция 2метра. Что еще надо, лично мне 2 метра это гораздо комфортней, чем быть в толкучке, я только за это на всю оставшуюся жизнь . |
Автор: | Iurii [ 30 апр 2020, 14:46 ] |
[b]qza[/Я бы сказал что 35€ это дорого, но сегодня зашёл на Aliexpress, а там все товары в моей корзине подорожали во много раз за счёт доставки. Например товар 1,60$, а доставка 61$. Правда доставка стала быстрой - 7-20 дней, против 60 дней. Но вот что интересно. Я покупал с бесплатной доставкой БП для камер два раза. И оба раза они приходили за неделю, то есть везли самолётом. А было написано 60 дней. Редуктор тоже так же доставляли. Это было понятно, товары дорогие, продавец не хотел надолго замораживать средства (Ali блокирует наши деньги до получения товара). Но теперь тот же товар будут привозить тем же самолётом, но стоить он будет в разы дороже. Похоже китайцы тоже решили срубить бабла на вирусе. |
Автор: | qza [ 30 апр 2020, 17:12 ] |
Iurii Не думаю что доставка это чисто китайский бизнес, скорее международный, просто некоторые каналы закрылись и мб подорожали. Тв бокс пришел за пару недель в конце прошлого лета, правда не было чисто бесплатной доставки, стоило около евро... |
Автор: | Iurii [ 30 апр 2020, 18:30 ] |
qza Не важно чей это бизнес, важно что морской путь временно накрылся. А барыши от дорогой доставки естественно делятся между заказчиком и перевозчиком. Рыночная экономика в условиях кризиса к этому обязывает. |
Автор: | qza [ 01 май 2020, 13:33 ] |
Iurii Опережая публикацию здесь вашей машинки , не думали, что это пыль из маски выбивается...есть более и менее пыльный материал. Вот если бы жидкость была подсвечена, люминисцировала... |
Автор: | Iurii [ 01 май 2020, 15:31 ] |
qza писал(а): не думали, что это пыль из маски выбивается... Нет, я же сначала проверил без воды, только на сжатом воздухе. Есть немного пылинок, но даже для бумажного фильтра они погоды не делают. |
Автор: | Iurii [ 08 май 2020, 16:03 ] |
Автор: | Iurii [ 15 май 2020, 11:35 ] |
s |
Автор: | qza [ 16 май 2020, 23:28 ] |
Iurii Ну так закройте зел.светофильтром и попробуйте хромакей зумы на свету, если мощный будет эффект? |
Автор: | Iurii [ 17 май 2020, 10:47 ] |
qza Нет у меня светофильтров. Раньше у нас на цветочном рынке был киоск где можно было приобрести целлофан любого цвета. Но его уже давно закрыли. А у вас получилось с бутылками хотя бы пару метров квадратных закеить? |
Автор: | qza [ 18 май 2020, 00:07 ] |
Iurii Там все зависит от освещения, в темной комнате можно, а на дневном свете проблематично. Кроме этого стал сомневаться, что мощность поможет, как будто фильтр имеет ограниченную способность по изменению спектра, интересно имеет ли эта версия физ.обьяснение, то есть если мощнее делать, то жёлтый через бутылку пробивается, но может показалось, сильно с мощностью не экспериментировал. |
Автор: | Iurii [ 18 май 2020, 09:57 ] |
qza писал(а): ... в темной комнате можно, а на дневном свете проблематично. В тёмной комнате хромакей бесполезен.Цитата: ... то есть если мощнее делать, то жёлтый через бутылку пробивается... Если светодиодами светите, то у дешёвых светодиодов спектр сильно рваный. Возможно пик спектра и пролазит или пролазит изменившись, когда бутылку преодолевает. Попробуйте сравнить с лапой накаливания. Если эффект исчезнет, значит проблема в спектре.
Автор: | qza [ 18 май 2020, 11:36 ] |
Iurii Темная это ппосто искусственное неяркое освещение. Вот как он пролазит интересно, что фильтр имеет ограниченную возможность изменять на частоту фотонов . |
Автор: | Iurii [ 18 май 2020, 15:26 ] |
qza У любого фильтра есть полоса пропускания. Когда спектр источника неизвестен, то мы можем получить непредсказуемый результат в пределах характеристики фильтра. Когда вы увеличили яркость, могла измениться и АЧХ спектра источника. Я не думаю что частотные свойства фильтра могут изменится под действием сравнительно слабого источника света. Вот если бы он сильно нагрелся, тогда можно было бы предположить что-то подобное. |
Автор: | qza [ 18 май 2020, 18:25 ] |
Iurii Я как это вижу, свет при прохождении через цветное стекло меняет частоту, но получается, что не весь, а только до определенной силы потока, т.е. свойства фильтра по изменению частоты исчерпываются по достижении определенного значения, надо толще фильтр, больше материала, но толстый и поток ослабит больше. |
Автор: | Iurii [ 18 май 2020, 21:41 ] |
qza Светодиодные прожекторы, которые умеют поддерживать цветовую температуру и спектр при изменении светового потока, это очень дорогое удовольствие. Такие игрушки используют только профессионалы для профессиональной же видеосъёмки. Даже китайские поделки стоят от сотни долларов, но у них поток и параметры соответствующие. Это я к тому, что выше оборудование не позволяет делать однозначные выводы из поставленных экспериментов. |
Автор: | qza [ 18 май 2020, 22:42 ] |
Iurii Ну да, если сам кристал зеленым светит, это одно, а светофильтр другое. Просто интересно прав ли я про ограниченную способность фильтра, то есть по мере увеличения мощности увеличение зеленого спектра после фильтра имеет органичение. |
Автор: | Iurii [ 19 май 2020, 09:40 ] |
qza Я никогда не интересовался такими тонкостями, но думаю что оптический фильтр работает примерно так же как и электрический. У него есть какая-то АЧХ, которая и формирует выходной сигнал. В вашем случае через фильтр проходит не монохроматический сигнал, а спектр, поэтому вы и видите цвета, отличные от зелёного. Если пустить через ваш зелёный фильтр, скажем, красный луч, то он тоже пройдёт сквозь фильтр, но будет значительно ослаблен. |
Автор: | qza [ 19 май 2020, 14:04 ] |
Iurii Вот интересная аналогия, но эл.фильтр можно увеличивать мощность до бесконечности, пока он не разрушится от превышения тока или напряжения. По сути хар.ки фильтра не изменятся, если мы имеем запас прочности по току и напряжению, при этом емкость или индуктивность, определяющие хар.ки фильтра, останутся теже. Вот что является аналогом тока и напр.в случае светофильтра...? Да, и еще, светофильтр вроде как преобразаватель частоты, а эл.фильтр это пассивный элемент, то есть отсеивающий часть спектра, но не усиливающий желаемую часть. А свет, или его часть, вроде как переводится в другую частотную область. Это думаю связано с тем, что происходит переизлучение атомов, но в другом частотном диапазоне, нежели их облучили изначально, т.е. часть излучения, которая не относится к зеленому спектру, переводится атомами фильтра в этот диапазон. Вы же не скажете, что только зеленая часть, изначально присутствующая в светодиоде, проходит через фильтр, это была бы слишком малая часть, судя по спектру сд, да и вообще сд колпак не мог бы так эффективно менять цветовую температуру. В этом смысле светофильтр является как бы фильтром активным, хотя и без затрат энергии, питается выкинутой частью диапазона, но видимо с ограниченной емкостью (кол.во атомов переизлучателей) способности преобразований частоты. Это мне и стало интересно... |
Автор: | Iurii [ 19 май 2020, 17:31 ] |
qza писал(а): Вот интересная аналогия, но эл.фильтр можно увеличивать мощность до бесконечности, пока он не разрушится от превышения тока или напряжения. Точно так же себя ведут и светофильтры - разрушаются от большого светового потока, особенно инфракрасного. Может быть видели в детстве театральные прожекторы, там светофильтры били изготовлены из узких полосок цветного стекла.Я не представляю себе, как светофильтр может преобразовать один цвет в другой. Фильтр может поглощать какой-то цвет или диапазон цветов или наоборот пропускать. Вообще разницы нет, что там, ток или свет. И то и другое волна. Волна может пропускаться или поглощаться. При поглощении фильтр нагревается. Есть интерференционные фильтры для узкого диапазона. Но ни те, ни другие не менять исходный цвет или мене это неизвестно. |
Автор: | qza [ 20 май 2020, 04:52 ] |
Iurii Ну, а как же колпак на лампе, что меняет цветовую температуру, думаете он только поглощает излишки синего, а желтый пропускает? Честно говоря, думал он смещает спектр. |
Автор: | Iurii [ 20 май 2020, 08:54 ] |
qza писал(а): Ну, а как же колпак на лампе, что меняет цветовую температуру, думаете он только поглощает излишки синего, а желтый пропускает? Думаю пропускает некоторый спектр, который кажется жёлтым. У меня тоже есть серьёзная проблема цветопередачи, связанная со светодиодами.
Автор: | qza [ 20 май 2020, 13:40 ] |
Iurii То есть фильтр это 100процентов только поглощение мощности ненужного диапазона? Честно говоря, читал статьи, там было написано, что все сд светят синим, а фильтр переводит в более низкую область, и речь вроде была не только о колпаке, но и корпусе самого сд... |
Автор: | Iurii [ 20 май 2020, 14:44 ] |
qza СД, это же не фильтр. Это матрица с небольшими зеркалами, на которых происходит интерференция света. Интерференционный фильтр тоже не задерживает свет, он отражает или не отражает. |
Автор: | qza [ 20 май 2020, 16:10 ] |
Iurii СД СветоДиод имел в виду, в контексте думал понятно, в таком сд ни про какие зеркала не знаю |
Автор: | Iurii [ 20 май 2020, 17:07 ] |
qza писал(а): СД СветоДиод имел в виду Я имел в виду CD диск. |
Автор: | Iurii [ 07 июн 2020, 11:08 ] |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2020, 14:33 ] |
Автор: | qza [ 03 авг 2020, 23:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
Iurii Как будто слегка охрипли, при других обстоятельствах пошутил бы, но сейчас не буду... Видать нихрома у вас запас... Раз крутой мб наладить мелкосерийное производство, вижу вам в удовольствие такие штучки собирать, и на своей барахолке продавить или сдавать на реализацию...а то и через сеть, там дороже можно, хендмейд все же...только тогда на запад продавайте, а не нищебродам... Длительность сборки не 5 минут, как в ролике, но с вашей сноровкой, думаю, за час управитесь на штуку, материалы почти даром... мб по 5...10 евро продавать со штатным питаловом 12 В... Или еще идея, на 5 В сделать и от усб повербанка до 10 Вт к примеру...таких не видел... сейчас большие мощности не нужны, смд, паяльник на батарейке это было бы круто Не знаю как у вас, а один паяльник 10 евро в день х 30 дней, уже более чем достаточно для проживания, даже половины... |
Автор: | qza [ 04 авг 2020, 00:24 ] |
Не в тему конечно, но тоже нихром Кто сказал, что баня в доме, а особенно бассейн только у алигархов мб |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2020, 14:11 ] |
qza писал(а): Как будто слегка охрипли Да есть немного. Уже несколько месяцев горло начинает беспокоить, если приходится читать длинный текст. В этот раз текст особенно длинный. Так что пришлось с первой попытки записать и голос понизить. Обнаружил, что горло не так беспокоит если тональность ниже. Цитата: Видать нихрома у вас запас... Нет, я купил на скобяном базаре. Там на шпульках от швейных машинок продают любые диаметры (в начале ролика эту шпулю можно увидеть). Да и на Али он есть, но ждать долго. Цитата: Длительность сборки не 5 минут... Вот вы меня всегда пытаетесь обидеть. Неужели я вам представляюсь человеком, который мог бы работать на конвейере? Мне даже снимать и монтировать уже неинтересно, так как процесс отработан. Интерес пропадает, когда создан макет прототипа, а иногда когда просто решены все технические задачи, а собраны только узлы, которые сложно просчитать. Самое интересное для меня пока проект крутится в голове или в эскизе. Даже подробный чертёж рисовать уже лень. Знаю этих артистов. Весёлые ребята. Бассейн да ещё подземный, это круто. Делали бы ролики на забугор, уже бы могли всю свою деревню купить и стать местными лидерами или как они у них сейчас там называются. Судя по выговору - Украина или ЛНР-ДНР. |
Автор: | qza [ 04 авг 2020, 14:58 ] |
Iurii У вас даже 2 паяльника на заставке, думал в удовольствие...ошибся. Маркетинг дело такое, мне и про маски так показалось, каждый хотел бы делать чтото, что ему нравится и при этом еще и денежка капала... А у этих, думаю, итак все с ютубом неплохо, просто эта серия и меня впечатлила своей непосредственностью. Это такой принцип, покажем то, что вы сами никогда делать не станете, но можете об этом подумать. На западе это серия типа разрушителей легенд, в таком стиле, только эти еще и с риском для жизни обычно, чего на западе недопустили бы |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2020, 15:33 ] |
qza писал(а): У вас даже 2 паяльника на заставке, думал в удовольствие...ошибся. Я с самого начала хотел на скринейвер две штуки выставить. Нужно больше о КДПВ (картинка для привлечения внимания) заботиться. Я это знал всегда, но мне из саппорта на это конкретно указали. Хочешь трафик, работай над картинкой. А я раньше её вообще по остаточному принципу делала. А сейчас начинаю о ней думать с самого начала проекта. Сейчас работаю над очередным проектом. Купил я железную банку клея 0,75л за 5€. Надоело по 1,25€ за 30-граммовый тюбик платить. Заглянул в сеть, думал появились какие-то новые приёмы сохранения клея (его же можно на много лет растянуть), но ничего не нашёл. Вот и подумал, что можно поделиться наработками самодельщиков прошлого в области использования разных клеев. Уже написал текст для 10-ти разных хаков. Упёрся в то, что у меня нет цветного принтера для того чтобы напечатать этикетку американского аналога нашего БФ-6. Думаю напечатать ч/б и раскрасить, но размер всего 28х26мм. Но уже хорошо, что детские фломастеры не разъедают тонер от лазерного принтера. Сейчас попробую. |
Автор: | qza [ 04 авг 2020, 20:11 ] |
Iurii Сейчас для привлечения зрителей в моде прямые эфиры, т.с. чтобы зритель еще более интерактивно участвовал, и коллаборации с другими блогерами, тогда в случае интереса часть аудитории одного идет к другому и, наоборот. Обычное тв уходит, но и традиционные ютуб сюжеты с комментами тоже отживают свое, зритель все больше хочет акшена и прямого интерактива. Поскольку сюжеты не несут образовательной ценности, т.с. на века, но актуальность больше рулит, чем качество материала. Мне кажется лучше всего получается у того, кто все совмещает, это самый широкий охват аудитории. Если апроксимировать на древние времена, то автор и книги пишет и на лекциях выступает, которые потом еще и по тв транслируют. |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2020, 20:55 ] |
qza От части верно, но не совсем годится для моей ниши. Когда несколько источников дохода, тогда можно забрасывать и удочки, и донки, и сети. То есть брать количеством. Я не тяну физически на конвейере, так что мой удел - качественный материал. А качественно и быстро это сложно сделать, если это не бла-бла-бла с харизмой пополам. Вы обращали внимание какая аудитория у звёзд Youtube во время прямой трансляции в режиме бла-бла-бла... Она невелика, если трансляция не прицеплен например к радио или к соц. сетям, то никто и не узнает о ней. Никто сейчас программу передач не читает, а тем более специально не следит за трансляциями, кроме разве что фанатов-бездельников. Я чтобы сделать деньги на Youtube нужно просто влить туда их. Ну или своим трудом аудиторию в соц. сетях создать. У меня на это тоже сил не хватает. Там ты либо покупаешь аудиторию, либо создаёшь креативом. Проблема в том, что нужно опуститься на уровень среднего юзера соц. сетей. А там и несредние - довольно странные типы. Я вот запостил картинку на Реддите, вроде поднял карму, но случайно. Никто не въехал в суть момента. Подсказка - я её залил на следующий день после того, как собор св. Софии в мечеть превратили. Но чтобы там ролик запостить, нужно пару десятков таких постов, да ещё и чтобы карта легла. |
Автор: | qza [ 06 авг 2020, 12:33 ] |
Iurii Честно сказать, последнее ваше не понял, я просто свои мысли высказал, как зритель , я же не профи в этом. Фото сетования понял, но общую мысль, к чему это все, не очень и инструментов тех не знаю... Могу разве что повторить, зритель охотно смотрит на себе подобных или ниже, как в зоопарке на поведение обезьян, иногда узнавая в их поведении свое ... |
Автор: | Iurii [ 07 авг 2020, 18:11 ] |
Можете меня поздравить! Сегодня целый день работал над аварийным клапаном сброса давления для аппарата заправки бутылок газированной водой. Вот только сейчас наконец получилось. Основной проблемой было подобрать листовой материал для прокладки, чтобы воздух не травился. Материал не подобрал, но зато нашёл готовую шайбу из какого-то непонятного чёрного материала - что-то между капроном и резиной. После этого всё заработало. Седлал клапан из стандартных крепёжных деталей - болта М5 и винта М2,5. Во время предпоследнего испытания при 8+амт разорвало мой переходник, который я использую для разветвлений шлангов. Кстати это уже вторая такая авария, хотя все разветвители после сварки были испытаны на 8 атм. Подозреваю, что из-за периодического повышения и сброса давления, в сварном шве образуются микротрещины, что со временем и приводит к аварии. Попробую этот шов армировать если получится. Ссылка на переходник с привязкой к времени, чтобы было понятно о чём идёт речь: https://youtu.be/7B7WLney0PY?t=421 Так что это событие только подтвердило моё убеждение в необходимости такого клапана. Замешкаюсь во время съёмки и вся студия будет в кислоте. Других трудностей в реализации проекта вроде не наблюдается. |
Автор: | qza [ 08 авг 2020, 13:20 ] |
Iurii Поздравляю, вижу высоким давлением увлеклись. Могут быть интересные результаты, по сути высокое давление это аккумулятор энергии... Сварка паяльником может пригодиться, никогда не верил в надёжность. |
Автор: | Iurii [ 08 авг 2020, 14:44 ] |
qza Да, я уже подумал о том, чтобы сделать игрушку, с поршневым двигателем, работающем на сжатом воздухе. Нужно только придумать как из доступных деталей золотник сделать. |
Автор: | qza [ 08 авг 2020, 14:53 ] |
Iurii Видите в чем дело, с моей позиции хранить энергию надо в другом измерении, используя преобразования, а в одном и том же вы просто не найдёте способов и быстро достигните предела допустимых возможностей. Кстати, недавно ролик был на эту тему у того парня, что трд делал, он там купил большую бочку... |
Автор: | Iurii [ 08 авг 2020, 15:34 ] |
qza писал(а): ... предела допустимых возможностей. Предел моих допустимых возможностей, это способность производить видеопродукцию. Технические аспекты не имеют решающего значения. Если не будет денег на еду, я и перпетуум мобиле построю.
Автор: | qza [ 08 авг 2020, 16:22 ] |
Iurii Предлагаете лишить вас еды, ради скорейшего решения проблем человечества ? |
Автор: | Iurii [ 08 авг 2020, 16:56 ] |
qza Ну да, что-то в этом есть. Хотя, на самом деле, для продуктивной креативной работы нужен определённый гормональный фон, а его может дать, либо сексуальное влечение, либо нарастающий успех. Поэтому Youtube периодически и подкидывает пряники. |
Автор: | Iurii [ 05 сен 2020, 21:57 ] |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2020, 14:59 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | ||
Запотевают очки при использовании медицинской или альтернативной маски. Работаю над новым дизайном маски-респиратора с компактным HEPA фильтром.
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2020, 12:41 ] |
Наконец-то закончил очередной ролик. Сделал маски для семьи. Пока замечен только один недостаток. Маска слишком громоздкая, чтобы её можно было спрятать в карман. Но так как у нас ввели требование носить маски везде (либо штраф), то этот недостаток временно можно признать несущественным. Ну и в ролике можно увидеть моё новое рабочее место. Теперь у меня два монитора 40"+26" и стол с меняющейся конфигурацией столешницы. |
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 02:33 ] |
Iurii Заставка, на терминатора похож одноглазого . Круто конечно, и ролик, и продукт, но сложно. Горячий воздух вообще лицу не мешает? Я бы его выбрасывал вообще подальше от лица. Меня уже начинают эти маски доставать, это же не позитивный контент. Я предпочту лучше меньше ходить в общ.места, чем маски носить. Общ.места, где невозможно держать дистанцию раздражают, я и раньше предпочитал ходить поздно вечером, когда народа мало. Посещение общ.мест никогда удовольствия не доставляло, скорее обязанность, ну и транспорт, терпеть не мог, когда толкучка, сейчас кстати ее нет, меньше ездят, а расписание почти не сократили, чтобы толкучки не создавать. Рабочее место для меня сняли ? Неужели все это висит на кронштейнах? У тв рамки конечно широкие, это ваш старый тв? Старый тв ценен наличием вга, хотя у моего тонкорамочного еще он есть. |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2020, 09:31 ] |
qza писал(а): Круто конечно, и ролик, и продукт, но сложно. Горячий воздух вообще лицу не мешает? Вроде не мешает, даже наоборот, когда очень холодно. Главное нос не чешется как от стандартной маски. Мы летом ходили в самодельных бумажных и никаких проблем не испытывали, но зимой они не катят. А стандартная ещё и съезжает вниз, если не побриться. Пластинка на носу всё время разжимается. Цитата: Рабочее место для меня сняли ? Не только. Я многим обещал показать. Цитата: Неужели все это висит на кронштейнах? Да висит. А что тут удивительного... У меня ещё два телика висят на таких же кронштейнах. Правда один кронштейн наверное придётся всё же доработать или заменить, если этот монитор на 40" нужно будет увеличить. Кронштейн должен обеспечить удаление от стены как минимум на половину ширины экрана. А я вот посидел немного за 40" и он мне уже кажется маленьким. Я помню ровно то же случилось при переходе с CRT на 26".Цитата: У тв рамки конечно широкие, это ваш старый тв? Да, но он ещё неплохо светится. Конечно не так, как монитор на 26", в котором 16 лампочек. qza писал(а): Старый тв ценен наличием вга, хотя у моего тонкорамочного еще он есть. Старый очень медленно включается по сравнению с новым. У нового есть быстрый старт. Нажал на кнопку включения и он сразу картинку показывает. Есть адаптеры HDMI > VGA. Я хотел сначала изменить систему переключения мониторов (у меня раньше KVM стоял), а потом передумал. Переключаю с помощью пульта. Это неудобно, иногда звук теряется - ПК не видит звуковой канал HDMI. Но я боюсь, что куплю переключатель и адаптер, а мне придётся снова менять конфигурацию. Сейчас же новые стандарты появились - дисплей порт и Thunderbolt. А там нужны будут совсем другие адаптеры. Дело в том, что у меня видеоредактор начал валиться как-то по-новому - гаснут оба монитора, если кончается оперативная память. Раньше такого не было, а только сам редактор зависал. Думаю связано именно с расширенным рабочим столом. Но у меня есть Thunderbolt. Может если через него подключить оба монитора, то экраны гаснуть не будут. |
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 19:59 ] |
Iurii Я бы не сказал, что маска может не мешать, в холод конечно мб полезна. На носу никогла не закрепляю, там же как раз свежий воздух идет |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2020, 20:47 ] |
qza писал(а): там же как раз свежий воздух идет Для проформы что ли используете... Говорят можно и повторно заразиться.
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 21:00 ] |
Iurii У нас маски необязательны, после болезни последний раз одевал по моему еще в октябре, когда в ковидную инфекционную больницу ходил, и то, они даже не настаивали, чтобы я одел, типа сам решай. По телефону говорили что мне дадут хирургическую, но когда пришел это как то забылось, у них там и без меня голова кругом идет. Сейчас идет строгая рекомендация в магазинах и транспорте, но без штрафов, если не послушаются, тогда мб чтото предпримут. Но уже большая половина после этого в супермаркете носит. А в южных странах на входе охранник не пустит, и летом так было, и у них коэффициент зашкаливает. У нас объявление в магазине, если забыли маску дома, то можете получить в информации бесплатно одноразовую, но это добровольно. Одиноким пенсионерам по 50 шт.упаковку домой принесут, при цене 0.7 евро, существенно. У меня мама не считается одинокой, потому что мы с братом еще там прописаны, хотя отдельно проживаем, надо будет все таки как то выписаться, уже года 3 пособие выплачивается одиноким. А вот другу, работающему пенсинеру с доходом полторы в месяц, думаю принесут и пособие 115 евро каждый год одиноким |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2020, 21:30 ] |
qza Вы в другой цивилизации живёте. Хотя я летом ходил обследоваться в частную лабораторию в бумажной маске, так сестра старенькая такая дала мне три маски. Видно подумала что пенсионер на масках экономит, хотя прайс на услуги у них там заоблачный. Впервые кстати сдавал кровь в вакуумные пробирки. Даже не знал, что такие бывают. Ну и сестра конечно у них асс. У меня вены в локтевом изгибе плохо находятся, обычно берут из других мест. А та сестра воткнула, я даже не почувствовал. Реально - профи. Вот это случай, когда есть польза от бесплатной медицины. Там где вся медицина платная, там она нередко может оказаться на уровне нашей бесплатной. Я о результате, а не о внешней стороне. |
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 21:42 ] |
Iurii Рад, что у вас хоть чтото хорошо в медицине. Ну и маски тоже дают. Я говорю как было, что сам видел, а маски как мы видим по коэф. погоду не делают, там другие какие то зависимости влияют. В Болгарии масочный режим в крупных магазинах и летом не прекращали, что поменялось, Коэффициент х2 от нашего. Конечно, если бы как там поставили охранника на входе, который делает замечание, я бы одел конечно, маски в кармане постоянно лежат, но от их использования с учетом грязных рук мб больше вреда, чем пользы. Я уж лучше дистанцию буду стараться соблюдать, и не толпиться нигде, мне так больше нравится, и раньше тоже |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2020, 21:51 ] |
qza писал(а): Ну и маски тоже дают. Нет, маски нигде не дают. Это сестра пошла и из своего шкафчика достала. Может я ей понравился, так как несколько раз похвалил за профессионализм. У нас тогда маска около 1$ стоила, а это для многих пенсионеров большая сумма. Цитата: но от их использования с учетом грязных рук Руки нужно в чистоте держать постоянно, особенно в общественных местах. Везде же санитайзеры стоят. Хотя у нас только в общественном транспорте они спиртом пахнут. Я на всякий случай ношу в кармане несколько пакетиков со спиртовыми салфетками. Китайцы производят, стоит недорого.
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 23:31 ] | ||
Iurii Ну, дала же маску бесплатно, это главное. Да, не упасешься, руками постоянно чего то трогаешь. Конечно надо мыть по возможности, но маска в грязном кармане лежит, у меня в пакетике, там влага, идеально для размножения бактерий, значит на один раз, а не на 4 часа, как говорят, иначе вред только, ну или как вы с особой тчательностью и самоделками. Я считаю, если ты не разносишь заразу, значит социальный долг выполнил, говоришь с закрытым маской ртом на дистанции, в общ.местах не болташь по телефону, даже в маске, зачем рисковать, поговори по телефону из дома или с улицы, быстро отоварился и ушел. А то есть любители походить по магазину в оправдание, что они в маске и меры соблюдают, спрашивается зачем, если нет реальной необходимости, походи лучше по улице, погуляй по свежему воздуху и без маски, и антисептиков... А спирта запах я все равно не чувствую , свои руки мою 70 проц. хоз.мылом, а маме дезинфицирую 75 проц. перед едой, потому что она не моет, но и не ходит никуда, и еще обеденный стол ей дезинфицирую, но иногда забываю конечно. Со стороны властей кроме масок, я бы сделал развозку продуктов бесплатно (сейчас стало от 1 евро, см.скрин), чтобы меньше людей в магазины ходило по возможности, это совсем небольшие траты, сравнимы с ценой одноразовой маски, просто надо сделать бесплатное время от государства. А кто хочет, тот заказывает в час пик дорого или сам ходит конечно. Подросла доставка думаю именно изза ухудшения ситуации, когла я карантинил в октябре, было бесплатное время с утра и куча времени по 0.49 евро, значит и это выгодно за счет покупок минимум на 20 евро, просто сейчас запросы возросли, они цены повысили, это просто бизнес
Автор: | Iurii [ 01 дек 2020, 18:43 ] |
Сегодня перебираю два ноутбука на предмет чистки от пыли. Один из них был пару недель назад подвергнут обратной продувке кулера. Никогда этого безобразия не делал, но этот лэптоп начал сильно шуметь вентилятором, а я как раз был занят последним роликом. Ну и решил попробовать. Благо пылесос старорежимный и умеет не только втягивать, но и выдувать воздух. Эта чистка выбила в забитой решётке кулера примерно 10% мусора. Причём мусор я этот сегодня не нашёл, так что скорее всего его снова засосало в кулер, просто он распределился неравномерно. А пылесос у меня очень мощный. Я даже боялся крыльчатку в вентилятора сломать. Так что вряд ли стоит кому-то рекомендовать такой способ чистки, хотя в сети только ленивый это не рекомендует в технических форумах. О пылесосах. От покупки ТВ остались бонусные очки. Хотел было купить новый пылесос с циклоном, наподобие Dyson-а, на не нашёл у него места куда можно шланг прикрутить на выдув. Получается одно удобство добавили, а одно убрали. |
Автор: | qza [ 01 дек 2020, 22:18 ] |
Iurii По моему советскими пылесосами можно было еще стены белить |
Автор: | BazilVV [ 02 дек 2020, 00:54 ] |
qza писал(а): Iurii По моему советскими пылесосами можно было еще стены белить Любым пылесосом к которому можно "прикрутить" шланг на выдув, можно белить, красить и пр. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2020, 07:57 ] |
qza писал(а): По моему советскими пылесосами можно было еще стены белить У меня даже такая насадка до сих пор где-то лежит. Но вот купить новую щётку к такому пылесосу стало сложно. Если мелкой щёткой (на 10см) чистить ковры, то щетина стирается. А продают мтакие щётки с конусом меньшего размера. Одну я сумел доработать, но не каждая для этого годится.
Автор: | Iurii [ 30 дек 2020, 14:38 ] |
Ловите насос собственного изготовления. Хочу сделать автоматический дозатор с ИК управлением не его основе. |
Автор: | qza [ 02 янв 2021, 21:36 ] |
Iurii С Новым Годом! А для чего дозатор? Цветы поливать? Кстати, с удивлением узнал, что шприц пластиковый на 20 мл довольно большой стоит в аптеке всего 25 центов, даже с иголкой. |
Автор: | Iurii [ 02 янв 2021, 22:05 ] |
qza Спасибо! Вас тоже поздравляю! Здоровья вам и вашей маме! Я на 60мл в качестве дозатора для теста использую. Они раз десять дешевле, чем специализированные. Но при этом качество намного выше. А дозатор из ролика для жидкого мыла - посуду мыть. Сегодня сделал макет схемы управления, заработал сразу. Правда датчик IR у меня давно обкатан, так что это меня не удивило. Но нужно ещё один узел добавить, о котором я сразу не подумал. Видимо нужен таймер, блокирующий очередной запуск. Например, получил одну каплю мыла на мочалку и не успел вовремя её убрать. Тогда насос может запустится снова и очередная капля мимо упадёт. Думал это с помощью скважности импульсов на ИК светодиоде реализовать, но тогда отзывчивость устройства ухудшится. Тогда транзистор добавлю с конденсатором. Короче нужно на реальном насосе проверить и посмотреть, насколько комфортно будет пользоваться. Вложение: P.S. Пока мылся сообразил, что времени обратного хода поршня, 1...1,5сек, будет вполне достаточно, чтобы убрать мочалку. Увеличивать время бездействия тоже не стоит, так как если нужно больше одной капли, то придётся слишком долго ждать. Завтра проверю. |
Автор: | qza [ 03 янв 2021, 03:12 ] |
Iurii А, безконтактный...сейчас актуально |
Автор: | Iurii [ 03 янв 2021, 12:56 ] | ||
qza Заработала схема с насосом, так как и было задумано. Но возникла дилемма перфекциониста. У основной схеме нет жёсткой синхронизации с датчиком положения поршня (герконом). Номинал резистора R10 определяет время, через которое мотор остановится после замыкания датчика. Это время необходимо, чтобы датчик не остался замкнутым, что не позволило бы возобновить работу. Можно немного изменить схему, чтобы останавливать мотор строго в тот момент, когда датчик разомкнётся. Но тогда придётся добавить три детали и нельзя будет корректировать положение поршня без изменения физического положения датчика.
Автор: | qza [ 03 янв 2021, 18:07 ] |
Iurii Дозировку надо делать по количеству полных циклов, а минимальный размер дозы должен соответствовать потребностям |
Автор: | dostuk [ 03 янв 2021, 18:25 ] |
Iurii писал(а): Ловите насос собственного изготовления. А жидкое мыло он прокачает? Оно довольно густое. |
Автор: | Iurii [ 03 янв 2021, 22:15 ] |
dostuk Его и собираюсь качать. Фабричные ручные дозаторы тоже поршнем качают. Пока у меня затык. Не могу придумать изящное решение для крепления укороченного поршня 1-граммового шприца к кривошипу. Нужно закрепиться на крестообразном профиле сечением 3,5х3,5мм. Это как раз из серии проблем, которые оставляют на потом, так как считают малозначительными. |
Автор: | dostuk [ 10 янв 2021, 05:47 ] |
Iurii писал(а): Его и собираюсь качать. Фабричные ручные дозаторы тоже поршнем качают. Но там достаточно большое усилие надо прилагать, ваш привод справится? Мыло не вода. |
Автор: | Iurii [ 10 янв 2021, 12:51 ] |
dostuk писал(а): Но там достаточно большое усилие надо прилагать, ваш привод справится? В фабричных ручных дозаторах нужно преодолевать сопротивление довольно жёсткой возвратной пружины. Думаю с мылом справится, но я опасаюсь заклинивания поршня в цилиндре.Остановился на последней схеме, так как она позволит оперативно менять величину дозы за счёт изменения длины кривошипа. Рисую плату. Вчера полдня только приноравливался. Странно, всю жизнь их рисовал, а сделал сравнительно небольшой перерыв и сноровка пропала начисто. |
Автор: | Iurii [ 04 фев 2021, 14:34 ] |
Закончил проект |
Автор: | qza [ 04 фев 2021, 18:16 ] |
Iurii Я уж думал схему средством зальёте, если средство диэлектрик . На самом деле, мне поначалу тоже странно было видеть, как электронные компоненты, включая печатные платы помещают прямо в масло, ибо масло лучше изолятор, чем воздух, или теже погружные майнинг фермы для бесшумного и эффективного отвода тепла, но если подумать, то надо просто оценить агрессивность новой среды по отношению к агрессивности воздушной, и ничего плохого в жидкой среде нет. Правда помню, как у нас пхв трубки в масле пошли лесом |
Автор: | Iurii [ 04 фев 2021, 20:38 ] |
qza писал(а): Я уж думал схему средством зальёте, если средство диэлектрик Хм... А я и не подумал об этом. Где вы раньше были?! Это ведь куда оригинальнее было бы. На дно налить мыло и сосать прями оттуда. Но мотор конечно не стал бы работать в такой среде. |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2021, 18:57 ] |
Экспериментальный ролик |
Автор: | Iurii [ 11 мар 2021, 22:07 ] |
Сегодня ремонтировал планшет Lenovo. Отказали все три кнопки (питание, громкость+ и громкость-). Разобрал... Та же фигня что в моих двух камерах. Тарелки стальные без покрытия. Площадки позолоченные или похожие на позолоченные. Нарушение контакта по периметру тарелок. Полдня провозился, пытался по ходу снять мануал, но не уверен что получилось. Шлейф зачем-то приклеили снизу, так сказать, вместе с пайкой. И грел и растворял. Всё же победил его. А новый всего 1,5$ стоит, но доставка 47$. Так что считай сэкономил полтинник. |
Автор: | qza [ 12 мар 2021, 17:58 ] |
Iurii Я вот решил с явы на андроид перейти, поскольку там легко арк файлы сделать и где угодно запустить. Довольно муторно там с разрешениями на доступ к сети и файлам, но вывод на экран и ввод с клавиатуры довольно легко. Нет у вас идей, что можно полезного сделать, чего еще нет, а то у меня только мысли, что с сетью работает... ? |
Автор: | Iurii [ 12 мар 2021, 21:58 ] |
qza Дистанционное управление одним телефоном с помощью другого. Что-то типа TeamViewer. Конечно если такого ещё нет. Старые телефоны же остаются без дела и можно было бы их использовать. Исполнительный модуль можно в гнездо наушников втыкать. |
Автор: | qza [ 12 мар 2021, 22:29 ] |
Iurii Блин, ну вы даёте, я же говорю, даже просто коннект в сеть довольно сложно, а вы такую специфику говорите, что и не каждому крутому программеру под силу. Я имел в виду нечто, что использует дисплей и ввод в клавиатуры. Есть онлайн конечно разработка, там можно легко использовать фичи телефона, камеру например, я использовал педометр для подсчета шагов, но там тоже ограничено стандартным применением. Я хочу сделал счетчик, чтобы например когла делаешь физ.упражнения считал за тебя, чтобы можно было отвлечь мозг от счета, например педометром, акселерометром или по камере, но это пока сложно. В онлайн можно попробовать, но я пока сразу на телефоне пишу, тут сильнее в код вникаешь, но и прикрутить чтото сложно. |
Автор: | qza [ 12 мар 2021, 22:35 ] |
Iurii Вашу задачу надо искать с маркете, она с железом работает. Например я себе нашел решение удалённого микрофона для рс, казалось бы, есть телефон с хорошим микрофоном, зачем нужен провод или покупной микрофон, оказалось есть такое, и 4 варианта соединения по вифи обычно и директ, по бт и усб. Работает ок, гораздо лучше обычного микрофона, потому что у любого телефона хорошая система шумопонижения, но задержка вифи конечно мб, но она несущественна при разговоре, я не ощущаю. А до этого с шумами микрофона и т.п. боролся |
Автор: | qza [ 12 мар 2021, 22:44 ] |
Iurii Просто наберите ваше первое предложение в гугле... Ну и 4пда на эту тему... Самый простой пример проги это расчет зп с учетом всех налогов, которые постоянно меняются, но такие уже есть и не одна, вполне устраивает, зачем свое городить. Другой вид, игровой автомат, но этого выше крыши. Я хочу чтото полезное, чем пользоваться буду или кто то будет... |
Автор: | Iurii [ 20 мар 2021, 12:40 ] |
Автор: | qza [ 20 мар 2021, 14:39 ] |
Iurii Удаленное управление попробовали? |
Автор: | Iurii [ 20 мар 2021, 14:57 ] |
qza писал(а): Удаленное управление попробовали? Как только куплю смартфон. Есть идея осуществить дистанционное управление запуском двигателя ракеты, чтобы не тянуть длинный кабель по земле, если, например, земля будет не очень чистой. После покупки новых смарфонов, от жены достанется один Android 4.1. Вот его можно будет пустить на эти опасные эксперименты. Мне на 4PDA предлагали что-то подобное, но через оператора и SMS. Но думаю это плохая идея, так как момент доставки SMS нельзя предсказать. И если двигатель не сработает, то мы получи кота Шрёдингера. |
Автор: | qza [ 20 мар 2021, 15:07 ] |
Iurii Там в видео полное управление, я думал для ду монитора камеры надо |
Автор: | Iurii [ 20 мар 2021, 15:16 ] |
qza У меня к камерам и так есть доступ через специализированный софт. Я думаю к аудио гнезду телефона подключить исполнительное устройство, которое будет поджигать запал. Телефон тогда можно разместить рядом со стартовой площадкой. Просто я планирую применить в двигателе металлическое сопло, а это делает его потенциально опасным. Вероятность конечно как выиграть джекпот, но лучше не рисковать. Нельзя предусмотреть траекторию полёта этой острой железки. А на открытом пространстве спрятаться может быть негде, зато всегда можно отойти подальше. Как думаете, при прямой видимости (в поле) Wi-Fi добьёт метров на 20-30? |
Автор: | qza [ 20 мар 2021, 15:54 ] |
Iurii С точкой доступа до 100 метров, но там антенны, директ вифи не знаю, или если один телефон как точка доступа. |
Автор: | Iurii [ 20 мар 2021, 16:08 ] |
qza Я думаю и 20-ти метров достаточно будет. Это же не ружьё в самом деле. Скорость быстро должна падать. Сам корпус двигателя будет из бумаги, так что он поранить сильно не сможет. |
Автор: | Iurii [ 31 мар 2021, 12:27 ] |
Задумал построить двухполярный гальванически развязанный блок питания на основе вот этих двух блоков: https://www.joom.com/ru/products/5fbcf3 ... 01069f4ed6 Вложение: AC-DC 36 Вольт 5 Ампер.jpg [ 123.92 Кб | Просмотров: 46577 ] https://www.joom.com/ru/products/5d6a0d ... 0101178579 Вложение: DC-DC 35 Вольт 8 Ампер.jpeg [ 160.16 Кб | Просмотров: 46577 ] Пока только один вопрос возник. У DC-DC преобразователя входное 40 Вольт. Насколько близко стоит к нему подбираться? Я пока выбрал AC-DC на 36 Вольт, но видел и на 40 Вольт. |
Автор: | Iurii [ 21 май 2021, 23:24 ] |
Автор: | Iurii [ 10 окт 2021, 10:57 ] |
Какая-то череда фатальных отказов меня накрыла. Сначала окончательно отказал тостер уже со второй неисправностью. Пока ждал момента чтобы приступить к его ремонту в паузе между ремонтом балконов и замены красочного покрытия тумбочки, начали тарахтеть часы в спальне. Там я заменил пластиковый "бесшумный" (который не тикает) механизм около полугода назад. Пришлось балансировать секундную стрелку, чтобы продлить бесшумную жизнь. По ходу решил подкрасить канализационную трубу в туалете, с которой недавно снял краску чтобы загерметизировать брешь. В процессе испачкал руку. Дёрнул за край туалетной бумаги - отвалилась пластиковая ось держателя. И вот вчера я наконец закончил всё ремонтировать... Хотя нет не всё. У меня на очереди ремонт камеры. Там периодически одна их кнопок на основе тарельчатой пружины не всегда отзывается, но это можно терпеть до конце ремонта балконов. И так я вчера приступил к устройству пола на втором балконе, а вечером включил СВЧ печь и услышал характерный скрип вентилятора. Печь хорошая, британская, и я этому вентилятору когда-то делал профилактику... Вот так и живу, делая одни ремонты между другими. А ещё я пытаюсь кое-что из этого снимать, что делает ремонт втрое сложнее. Вот например, во время ремонта тостера, озабочевшись положением камер, сломал один из нагревательных элементов, изготовленных из слюдопласта. Пришлось на ходу придумывать план его ремонта. |
Автор: | qza [ 10 окт 2021, 11:38 ] |
Iurii Живо представил, как у вас все подряд ломается, улыбнуло Лучше не делать профилактик, пока работает лучшее враг хорошего |
Автор: | Iurii [ 10 окт 2021, 12:40 ] |
qza писал(а): Лучше не делать профилактик, пока работает И как вы себе тогда представляете эксплуатацию автомобиля? Я же написал, печь британская. Можно догадаться сколько ей лет. Как могут подшипники скольжения больше 20 лет без смазки проработать... Печи от этого и умирают. Вентилятор останавливается, магнетрон перегревается и разваливается. Я одну такую печь со свалки восстановил для всяких экспериментов.
Автор: | qza [ 10 окт 2021, 12:57 ] |
Iurii У меня микроволновка, не с помойки, но сосед отдал, хотел выбросить, а там просто стабилизатор 15В сгорел, до сих пор работает. На помойке сейчас много всего, можно всю квартиру обставить, стыдно только барахло это брать. Я вот теперь жду хороших динамиков там, суббуферы выбрасывали уже, не поленюсь, сниму |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2021, 19:53 ] | ||
Сегодня покрыл вторым слоям лака балкон, а пока лак сох, решил отремонтировать тепловентилятор. Это уже второй тепловентилятор, подобранный возле подъезда. Я бы его не подобрал, если бы не кнопка с намёком на то, что этот вентилятор с механизмом "подхалима". По ходу ремонта выяснилось, что все узлы целы, но много клемм погорело из-за некачественной обжимки проводов. Короче просидел почти весь день и восстановил все клеммы, смазал вентилятор и т.д. Кстати там оказались необычные нагревательные элементы, в которых плоский нихром сложен гармошкой. Никогда такого не видел. Итак, приступим к десерту. Сразу заметил что вся нижняя часть корпуса всё в многочисленных трещинах. Это показалось подозрительным, но я их все заклеил. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что этот тепловентилятор совершил только одно вращение относительно подставки. Ну а так как тихоходный мотор у него достаточно мощный, то он и разломал корпус. Могу предположить, что в этой модели была предусмотрена установка реверсивного мотора, меняющего направление при превышении нагрузки. Но установили обычный двигатель. Ошибки быть не может, я его разобрал. Двигатель на 2RPM, хотя написано 2,5. Пришлось его демонтировать. Сделаю из него карусель для съёмки VR-Object-ов или кругового видео. Самое интересное, что я именно такой плоский моторчик искал на Али, но когда увидел цену 25$ с доставкой, сразу передумал. Какова вероятность того, что где-то китаец всунул в тепловентилятор не тот мотор и именно этот девайс попал ко мне... Уму не растяжимо!
Автор: | Iurii [ 22 окт 2021, 11:21 ] | ||
Закрепить смартфон на уже имеющейся арматуре, где обычно висит камера общего плана, не удалось. Смартфон захватывал слишком большую часть стола. Вчера целый день возился, но изготовил узел (отмечен стрелками) для крепления Magic Arm, который будет удерживать смартфон 4К, снимающий общий план. Так как зума у смартфона нет, такая конструкция позволит осуществить точное кадрирование сцены. Если предела регулировки Magic Arm будет недостаточно. то можно выдвинуть телескопическую штангу, к которой крепится данный узел. Это позволит опустить смартфон ещё на 400мм. Самым сложным оказалось изготовить две втулки, крепящие отрезок трубы, а именно, выпилить на них криволинейные поверхности для сопряжения с наружной и внутренней поверхностями трубы.
Автор: | qza [ 22 окт 2021, 12:06 ] |
Iurii Я вижу эффект боке в действии . Серьезно теперь к 4к относитесь, а то фигня, да фигня... Я вот и думаю, зачем вам на голову вешать, если только дома снимать собираетесь... |
Автор: | Iurii [ 22 окт 2021, 13:06 ] |
qza писал(а): Я вижу эффект боке в действии . Это DSLR и объектив за 10$ Индустар 61МС. У меня три светлых объектива и все советские мануальные. Очень неудобно снимать с рук, особенно с плохим зрением. Может на новые Mirrorless камерах это будет делать удобнее. Покупать за 300$ автоматический объектив, который позволяет получить такое же изображение как объектив за 10$ как то не очень хочется. qza писал(а): Серьезно теперь к 4к относитесь, а то фигня, да фигня... Фигня это тот формат Full HD, который впаривают любителям, и который Full HD не соответствует. Вы много людей встречали, кого не устраивает качество ТВЧ (телевещания высокой чёткости)... Если бы мои камеры поддерживали реальный Full HD, то я бы на собирался пока переходить на 4К. А так, если бы не пандемия, то уже бы начала переползать. Я и камеру уже присмотрел. qza писал(а): Я вот и думаю, зачем вам на голову вешать, если только дома снимать собираетесь... Я же говорил, для стройки заказывал, но вовремя не получил. Ну а сейчас, да, вряд ли будет большая необходимость. Но попробовать собираюсь. Хотя телодвижений на первых порах конечно больше потребуется. Нужно освоить эту технику и приноровиться.
Автор: | Iurii [ 28 окт 2021, 22:01 ] |
Решил взять с собой сегодня музыку в дорогу. Давно этого не делал, и то ли шумно было, то ли слух изменился, но басов не хватило, как не крутил эквалайзер. Сразу докладываю, "вакуумные" затычки в моих ушах не держаться, поэтому использовал обычные. Дома проверил все имеющиеся наушники. К большому удивлению лучше всех себя показали старинные советские наушники "Солинг стерео". Когда-то купил пару экземпляров. Одну пару кому-то подарил. Подозреваю, что качество звука, в данном случае, связано с хорошим прилеганием динамиков к ушам. Но наушники неудобные. В них долго не проходишь, да и дужку вниз нельзя опустить, они тогда не держаться. Короче задумался я, а не сварганить ли мне Bluetooth наушники. Корпус можно было бы взять от противошумных ушей. Вот только дорогие они - собаки. Приличные стоят как уже готовые Bluetooth уши. Но я помню что однажды уже пытался выбрать наушники и все они были маленькими. То есть уши в них не погружались полностью, а частично прижимались. А нужно чтобы уши внутри наушников себя свободно чувствовали. Если места хватит, можно туда даже 18650 запихать. Один раз зарядил и забыл. Ну и места хватит на серьёзные динамики. BlueTooth модуль стоит всего пару долларов. |
Автор: | qza [ 29 окт 2021, 11:09 ] |
Iurii Конечно от размера динамика все зависит, больше лучше. Идея с бт интересная, но готовые где то 10 стоят, можно их разобрать на детали. Я бы колонку за 6 купил, но там можно, хотя сам бт модуль наверняка стерео тянет. Вам же надо хороший усилок ещё. |
Автор: | Iurii [ 29 окт 2021, 15:22 ] |
qza Да, с готовыми модулями всё мутно. Непонятно, будет ли он работать на 8 Ом. Готовые наушники есть. Я как-то потратил день в форуме, чтобы выбрать. До 100$ ничего такого, что сразу бы хотелось купить нет. Либо крепление убогое (либо разбалтывается, либо ломается), либо уши маленькие и неудобные, либо качество, либо питание, либо соединение и т.д., и т.п. А нонэйм китайские поделки будут работать не лучше чем этот модуль за 2$. У меня есть мышь за 50$, которая должна работать на расстоянии 11 метров, а она с трудом на трёх работает. Я понимаю конечно, что мощность передатчика ограничена, помехи и пр. Но всё равно, как-то это напрягает, когда нужно выложить сумму больше 10$, а заведомо известно, что изделие имеет существенные недостатки, которые сложно исправить. В конце концов можно ведь и проводные уши сделать. Главное найти корпус нормальный с качественной дугой. У меня когда-то были очень дорогие изодинамические наушники (продал их потом). Звук был офигительный, но они на уши давили так, что через час больше не хотелось из надевать. И я думаю, строительные наушники должны быть удобными в этом плане. Ведь человек в них должен целый день провести. Цена только смущает 20€. Но может и среди дешёвых за 5-6€ тоже есть что-то хорошее. Нужно в оффлайне смотреть. |
Автор: | qza [ 29 окт 2021, 15:30 ] | ||
Iurii У бт разные протоколы и профили есть. А так вообще все уши неудобные для долговременного использования, уши потеют. На фото с треногой на фоне есть мои проводные, что я взял за доставшиюся мне даром подарочную карту за 10, это конечно дорого, но все равно на халяву, там с микрофоном и кнопкой. Они удобные, мягкие, складные, салазки регулируют по высоте, но все равно почти не использую, даже в дорогу не брал, все таки размер больше затычек
Автор: | Iurii [ 29 окт 2021, 17:07 ] |
qza Наушники, телефоны вообще-то, должны удобно на шее висеть и позволять цеплять их дужкой вниз или назад, чтобы можно было зимой шапку надеть. Потеть... Вот вам и идея для стартапа - наушники с проветриванием. Встроить туда маленькие вентиляторы и аудиопроцессор, который бы вычитал не только шум улицы, но и шум, создающийся вентиляторами. |
Автор: | qza [ 29 окт 2021, 21:10 ] |
Iurii Да можно их на шее носить, если не натирает от веса, они же раскладываются, там же ход регулировки высоты хороший А ваш вентилятор напоминает поговорку на зло бабушке отморожу себе уши если и вентиляция, то только пассивная. |
Автор: | Iurii [ 30 окт 2021, 12:03 ] |
qza С вентиляцией скорее всего проблема конфиденциальности возникнет из-за того, что звук будет просачиваться через вентиляционные отверстия. А если для него, для звука сделать шумопоглощающие туннели, то это заметно увеличит размер ушей. |
Автор: | qza [ 30 окт 2021, 12:17 ] |
Iurii От мощности и внешнего шума больше зависит, Я итак в тишине слышу, если кто-то в наушниках слушает, и трубку тоже слышно без громкой |
Автор: | Iurii [ 16 ноя 2021, 15:07 ] |
Это моя первая попытка реставрации старой деревянной мебели. Но я надеюсь, что мой скромный опыт может пригодиться и другим любителям делать всё своими руками. А началось всё с утепления балконов, для которых я придумал оригинальную конструкцию пола. Для осуществления этого проекта мне пришлось обойти немало магазинов и строительных рынков. Ну, а когда я узнал, где что можно купить, то понял, что теперь смогу справиться с любым проектом. Так что, кроме проекта «Самый бюджетный, тёплый, водостойкий пол», я уже реализовал проект «Бюджетные зеркальные жалюзи». Есть и ещё парочка строительных проектов, которые ждут своей очереди. В общем мне это дело понравилось, тем более, что теперь моя скромная мастерская увеличилась почти на три квадратных метра, что позволит мне снимать некоторые пыльные процессы без генеральной уборки комнаты. Что касается этой тумбочки, то здесь всё честно. Ей действительно уже более 70 лет. Самое интересное, что была она изготовлена с использованием механизированного оборудования, которое приводилось в действие ветряным двигателем. В селе, в котором тогда работал мой тесть, не было электричества, и он сам построил ветряной двигатель для облегчения работы. |
Автор: | qza [ 16 ноя 2021, 17:10 ] |
Iurii Красиво получилось! Мне такой стиль нравится. Я себе тоже выбрал для разной мебели полки, тумбочки, шкаф, пол, колонки, стол сочетание бледно коричневатого и темно коричневого, то есть не все в одном тоне, как раньше было модно, а по сути два разных оттенка одного цвета. Вышло конечно стихийно, потому что некоторые вещи уже были, а остальное по вкусу докупал. Но не совсем точно попадал, потому что покупное и кое где рыжие боковины вылазят не в тему, но это минимум по необходимости. Да, а холодильник и посудомойка и кое что другое металл или под металл, серое как у вас. |
Автор: | admin [ 16 ноя 2021, 22:24 ] |
qza Спасибо! Почти нет отрицательных отзывов, хотя обычно у нас не понимают, когда поверхность негладкая. Пару человек придрались в соц. сетях правда, но это скорее исключение. Значит россияне стали путешествовать, раз их такой дизайн не шокирует. В Штатах стены из гипсокартона кое-как левой ногой намазывают шпатлёвкой, чтобы эту небрежность нельзя было не замерить, а потом красят. Получается в стиле а ля вилладже. Но там дополнительные трудозатраты, а тут наоборот, - огромная экономия времени и сил. Ведь большая часть усилий как раз уходит на тщательное выравнивание поверхностей, улов и всяких заворотов. Я самого начала решил балконы в таком стиле восстанавливать. С учётом того что там очень много всяких углов и рёбер было, много времени сэкономил. |
Автор: | qza [ 17 ноя 2021, 01:41 ] |
admin В качество обработки я, если честно, не всматривался, да и чего желать от древней мебели, а вот цветовая гамма ок |
Автор: | Iurii [ 01 дек 2021, 17:50 ] |
Вот результаты моих изысканий>>> В ролике показана авторская технологии настила самого дешёвого, утеплённого и при этом водостойкого пола. Технология более трудоёмкая чем обычная, но зато позволяет сделать пол вдвое дешевле по сравнению с традиционными технологиями. Этот способ настилки пола снижает требования к точности заливки стяжки, а также обеспечивает высокую водостойкость пола при использовании самого дешёвого ламината. Такой пол можно устроить на балконе, в кухне и даже в ванной комнате. Но, пожалуй, самое интересное то, что этот пол можно настелить без использования плинтусов. |
Автор: | qza [ 01 дек 2021, 20:21 ] |
Iurii Очень аккуратно, я думаю враг через пол точно не пойдет , старые фото впечатляют. Что то не понял, вы швы промазывали перед установкой, то есть дали им уже высохнуть перед установкой, а не мазали и сразу скрепляли, и получается основную часть, бетонную стену, вы не утеплили? |
Автор: | Iurii [ 01 дек 2021, 21:31 ] |
qza писал(а): то есть дали им уже высохнуть перед установкой, а не мазали и сразу скрепляли Да, дал высохнуть. Промазывать в процессе сборки я не решился. Слишком сложно столько операций делать. Да и места мало. qza писал(а): бетонную стену, вы не утеплили? Стена и потолок - пенопласт 50мм. Пол - пенополистирол 30мм. Но подо мной тёплый балкон соседки. Так что эти 30мм для страховки.
Автор: | qza [ 02 дек 2021, 01:01 ] |
Iurii Надо присмотреться, а то как будто бетон у вас просто покрашен. Или у вас пеноплатюст снаружи, чтобы место внутри не тратить? |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2021, 11:28 ] |
qza писал(а): Или у вас пеноплатюст снаружи, чтобы место внутри не тратить? Естественно. Не только из-за места, хотя и место важно. В случае протечек можно контролировать периметр помещения. У меня соседка утеплила потолок изнутри плюс, вижу, провод для освещения торчит из пеноплекса. А крыша дырявая. Что там будет, могу себе представить. Зато тёплый пол (электро) сделала при имеющемся кондиционере до -7 и снесённых дверях и окне на балкон!? Я пытался объяснить, что это нерентабельно и бессмысленно, а она ответила, что она в этом ничего не понимает, но типа ей специалисты сделали как надо. Эти "мастера" полгода там ремонт делали, но не сказали ей, что у неё за год (после установки окон) пена пожелтела и осела. При этом отливы установлены неверно. Так что, если не повезёт, то всю эту красоту может залить.Мастера делают конечно изнутри красиво, но они же просто работяги. Они мало что понимают в том, что делают. А если и понимают, то не скажут заказчику. |
Автор: | qza [ 02 дек 2021, 14:13 ] |
Iurii У меня это как то в голове не вяжется, портить внешний вид фасада, но я вспомнил, что для диких стран это норма. У нас тоже сносят окна на балкон, и объединяют застеклённый курятник с комнатой, но это тоже осталось от диких времён, сейчас все меньше. Разрешено обычно стеклить балконы в одно бесшовное убирающееся стекло, и причем чтобы у всех было одинаково. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2021, 16:34 ] |
qza писал(а): У меня это как то в голове не вяжется, портить внешний вид фасада Это не портить, а наоборот. Он и был белого цвета, когда квартиру получили. Конечно тот белый был скорее грязно-белым. Тогда всё абы как делали. А окна постепенно у всех одинаковыми становятся. У нас это не запрещено. Даже когда 36 лет назад я купил эту квартиру, разрешали цеплять окна на первом и последнем этаже. А на остальных - да, было запрещено. Одно время при Советах даже пытались ломать со стороны проспектов. Но встретив серьёзное сопротивление жильцов, передумали. А в новостройках балконы стеклят ещё при строительстве. Хотя в некоторых домах частично. Если балкон не застеклён, а на нём хранится какой-то хлам, то это очень опасно в плане пожара. Ко мне один раз окурок залетел, хотя я на последнем этаже. С тех пор, либо закрытое окно, либо сетка. Но современные сетки не выдерживают мороз, так что буду искать всесезонные, такие как были раньше. Но пока не нашёл. Спецы говорят, что вечные сетки больше не производят - невыгодно. А эти даже если зимой снимать, только несколько сезонов выдерживают.
Автор: | Iurii [ 04 дек 2021, 21:37 ] |
Задумал сделать аппаратный эмулятор кликов мышки на одном транзисторе. Управляющий сигнал планировал с аудиовыхода взять. Даже скринсейвер для ролика придумал. Собрал подключил к ноутбуку - работает. Подключил к телефону - фигушки. Там на выходе всего полвольта, транзистор не открывается. Вот почему народ жалуется, что у телефонов звук слабый. Я думал там полтора будет как в ПК. Видел в сети туда светодиод вставляют, чтобы из телефона ТВ пульт сделать. Светодиоду же 1,5 Вольта как минимум нужно. Можно конечно на германиевом собрать, но где ж его геймер сможет взять... Короче облом. |
Автор: | qza [ 05 дек 2021, 13:29 ] |
Iurii В моем редми9 есть ИК порт. Это была фишка сяоми, причем в 5а он был, а в 7а его вырезали, а в 9 решили вернуть. |
Автор: | Iurii [ 05 дек 2021, 13:39 ] |
qza В Poco тоже есть. Но в стоковом приложении нет моих телевизоров. А те что есть только некоторые команды выполняют. В режиме обучения не смог найти нужные команды. Искать дальше не стал. Я помню когда занимался ТВ, то были пульты, которые умели копировать команды оригинальных пультов с помощью встроенного фотоприёмника. |
Автор: | qza [ 05 дек 2021, 13:43 ] |
Iurii У меня тоже далеко не все кнопки пульта подходят, некоторые инверсные. Обучаемые есть 4 кнопки у пульта тв бокса, это очень удобно. |
Автор: | Iurii [ 05 дек 2021, 17:19 ] |
Да, телефон оказался не так прост, как я себе представлял. Включаю музыкальный сигнал, получаю на выходе амплитуду до 1 Вольта. Включаю монохромный - 150мВ (!?). Включаю клиппированный (обрезанный по амплитуде 1db) - он вообще отказывается его воспроизводить. Он такой умный, или это просто такой алгоритм работы у телефонных УНЧ класса D? Моно конечно сделать нарезку какой-нибудь песенки в качестве управляющего сигнала для автокликера, но хотелось бы сначала понять, какой синтетический сигнал он способен воспроизводить с амплитудным значениями 1Вольт. Есть идеи как его обмануть, чтобы он "раскололся"? |
Автор: | qza [ 05 дек 2021, 18:28 ] |
Iurii А вы вообще чем меняете, осциллографом надеюсь? Это конечно вам виднее, вы же опыты ставите. Что такое монохромный, одной частоты что-ли, тогда какой именно, АЧХ разная в диапазоне 20...20к |
Автор: | Iurii [ 05 дек 2021, 18:44 ] |
qza писал(а): А вы вообще чем меняете, осциллографом надеюсь? Да.qza писал(а): Что такое монохромный, одной частоты что-ли, тогда какой именно, АЧХ разная в диапазоне 20...20к Пробовал 1 и 5КГц синусоидальный. Прямоугольный не воспроизводится вообще.
Автор: | qza [ 05 дек 2021, 18:52 ] |
Iurii Попробуйте весь диапазон, но такое может быть конечно, если спектр урезанный |
Автор: | Iurii [ 05 дек 2021, 18:58 ] |
qza Попробую, но я чувствую что это обрезание в алгоритме АРУ заложено. Я попробовал установить приложение "Увеличение громкости", но оно вообще никак не влияет на конечную громкость. Вроде на 4pda писали, что в индонезийской прошивке громкость выше, но это всё равно не выход. Наверняка так во всех смартфонах сделано для безопасности (ушей). Знаю, что и в Blackberry и в планшетах громкость не очень высокая. Я отчасти поэтому хочу самодельные наушники сделать, чтобы можно было слушать как от ПК, чтобы регулятор на середине был, а не на пределе. |
Автор: | qza [ 05 дек 2021, 19:49 ] | ||
Iurii Поищите в опциях разработчика, или даже в инж.меню. По звуку бт так вроде много чего есть, может и по разъёму найдете что-то...
Автор: | Iurii [ 05 дек 2021, 19:53 ] | ||
qza писал(а): Попробуйте весь диапазон, но такое может быть конечно, если спектр урезанный Вы правы оказались! Установил приложение Генератор и увидел всё это безобразие. Такого уродства я не ожидал. Амплитуда от частоты зависит и меняется почти в 2-2,5 раза (на глазок). По иронии судьбы выбранные мною 1 и 5 КГц как раз в провал попали. Похоже нужно будет и микрофонный вход протестировать. А генератор вот этот. Впервые вижу дизайн приложения, который не вызывает неопрятных ощущений. Даже ручка плавной регулировки идеально работает. Если бы такую сделали в приложении управления зумом моей камеры. Я ту думал, что там какие-то ограничения программные существуют, а оказалось всё можно сделать и всё работает. И это же не Panasonic, это наверняка кто-то ради развлечения сделал, так как нет рекламы и платить не нужно.
Автор: | qza [ 05 дек 2021, 20:24 ] |
Iurii Не, мне другой генератор нравится, когда динамики тестировал viewtopic.php?p=53367#p53367 А вообще их полно, все не пробовал. Есть у вас плавное автоматическое изменение частоты? |
Автор: | Iurii [ 05 дек 2021, 22:08 ] |
qza писал(а): Есть у вас плавное автоматическое изменение частоты? Есть. Правда треугольник и меандр - никакие. Но тут непонятно, кто виноват. Во всяком случае, нелинейность АЧХ не могла бы так испортить эпюры.Вот ещё что подумал. Возможно эти ребята сделали такую АЧХ чтобы компенсировать нелинейность среднестатистических наушников. Потому что в настройках есть коррекция путём выбора модели наушников. Но это предположение конечно. Я все коррекции, включая возрастные отключил. P.S. Ну что, заработала скаврада на германиевых полупроводниках и 3 килогерцах. Правда пока только от генератора. Завтра попробую от MP3 файла запустить. Схему на одном транзисторе второй день запускаю. А если бы это был супергетеродин на пяти... |
Автор: | qza [ 06 дек 2021, 01:48 ] |
Iurii Это видимо потому, что вы хотите обойтись без дополнительного питания, иначе в чем может быть проблема? А зачем вам то автокликер, я помню чувака для игр...но вам зачем? Идея может быть интересна под эгидой типа, используй то, что под рукой и не ищи себе другой, минимум компонентов, это мне нравится, но зачем это? Я вот динамики телефоном проверил, но это надо было, чтобы их хар.ку понять. Или вы хотите все таки обучаемый ИК пульт организовать? Перечитал, ну я вроде понял, чувак мучался паял, а телефон есть у каждого и поэтому эмулятор можно еще проще сделать, так? Ведь старый телефон сейчас даже более доступен, чем транзистор или конденсатор |
Автор: | Iurii [ 06 дек 2021, 12:40 ] |
qza писал(а): А зачем вам то автокликер, я помню чувака для игр...но вам зачем? Тут недавно вопрос поднимался по тому автокликеру, который я для внука друга собирал. Ну и мысль засела, что это можно было сделать намного проще, а именно на одном транзисторе и организовать в виде кабеля между телефоном и мышкой. Потом я придумал оригинальный скринсейвер для ролика, а это половина работы. Сегодня проверю как эта штука работает от частотных посылок, записанных в аудиофайл, и можно снимать. Хотя нужно подождать пока придут штекеры. Пока что-нибудь другое сниму. |
Автор: | Iurii [ 06 дек 2021, 23:29 ] |
qza Заработало от телефона даже на 2/3 положения уровня громкости. Выбрал тональные посылки 16КГц, там как раз рядом нет провалов. И появился побочный эффект. Я конечно предполагал, что если вместо частотных посылок включить обычную музыку, то встроенный в мышку триггер Шмитта (антидребезг) будет преобразовывать её в клики. Но не сообразил, что можно будет уровнем громкости управлять плотностью кликов. По сути получился кликер, который может целый день давать совершенно случайную комбинацию кликов, если ему скормить какой-нибудь плейлист. Ну и дополнительный бонус. Можно эту схему использовать, например, для дистанционного запуска ракеты, чтобы провода не растягивать по снегу или грязи. Правда я ещё не придумал, как управлять телефоном на расстоянии. На BlueTooth надежды мало, расстояние маленькое. SMS может задержаться, а это может быть опасно. Удалённый рабочий стол жрёт много энергии. Но если включать перед самым пуском, то это вариант. Вот только я уже не помню, есть ли там режим Директ? |
Автор: | qza [ 07 дек 2021, 00:56 ] |
Iurii А зачем вам директ? Включите на одном точку, и подключитесь к ней, в результате должно быть два разных ИП адреса в одной сети. |
Автор: | Iurii [ 07 дек 2021, 12:18 ] |
qza писал(а): А зачем вам директ? Попробую, когда до этого дело дойдёт. Есть у меня проект двигателя их бумаги с металлическим соплом из готовых деталей. Даже испытательный стенд для него когда-то построил. Уже не помню из-за чего приостановился проект. Возможно из-за отсутствия скорострельной камеры. Но теперь есть 240fps.
Автор: | Iurii [ 23 дек 2021, 18:41 ] |
Автор: | qza [ 23 дек 2021, 23:04 ] |
Iurii Ну супер, мне понравилось, только бы еще мышку показали внутри, а то новичкам может быть непонятно. Фулл хд 60 фпс ролик на моем боксе плохо тянет, смысла в 60 в таком контенте нет, и вот почему, на старых тв он сбросит разрешение до 720р, а там где 60 возможно, но бокс не тянет, будет заедание. Так они сейчас модифицировали свои Ютуб клиенты. |
Автор: | Iurii [ 23 дек 2021, 23:14 ] |
qza Там кое где движение есть плавное. Если сделать 30fps, либо будет дёргаться, либо нужно замедлять. А вообще всё нужно снимать на пределе возможностей, так как через какое-то время и этого будет мало. Сейчас 640х480 уже не заставишь смотреть. |
Автор: | Iurii [ 25 дек 2021, 16:19 ] |
У меня уже неверное месяц как тостер сломался. Я как-то его уже ремонтировал на предмет нарушения контакта между выводом делителя и самими делителем, которым являются части нагревательного элемента. С этого делителя снимается напряжение питания таймера. В другой раз, во время зачистки слабого места нагревателя обломился сам нагреватель - плоская нихромовая проволока. Я временно сделал скрутку медным проводом, но этого хватило всего на несколько месяцев. Ходил в магазин. Дешёвые тостеры, собранные по этой схеме стоят вдвое дешевле, чем те, у которых питание подаётся через балластный конденсатор. Отдавать 30-40$ за тостер я не готов. Короче родился план, спаять нихромовый нагреватель медью. Но моя последняя горелка с новым газом горит нестабильно. Попробовал собрать горелку с сепаратором (дырочки вокруг основного канала), - работает, но форма факела некрасивая. Отчётливо видны боковые язычки. Вопрос. Улучшит ли второй сепаратор (как в китайских горелках) форму факела? Что касается тостера, то тут друг подкинул идею сварить нихром электросваркой. Так что я решил начать с этого. Но горелку всё равно продолжаю пилить - загорелся. Плюс не нашёл в сети ни одного чертежа простой горелки, которую можно было бы сделать без токарного станка. Если получится, запишу ролик. |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2021, 23:00 ] |
Пытаюсь тут сразу три проекта одновременно реализовать: 1. Горелка инжекторная - сегодня закончил прототип, 2. Ремонт настольного вентилятора "Пингвин", 3. Кулинарный проект "WLM vs BLM". |
Автор: | qza [ 29 дек 2021, 00:23 ] |
Iurii Последнее как то стремно. Я помню как один чел правильно сказал, что только мерзавец будет спекулировать на этой теме. Поскольку с дискриминацией негров шутить не стоит, она реально есть и эта больная тема. Вы бы стали шутить например с проектом пайка асвенцена для евреев, или с газом или печью для них даже в шутку... ? 3 пункт выглядит аналогично |
Автор: | Iurii [ 29 дек 2021, 11:33 ] |
qza Не ожидал от вас такого отношения к юмору - отличному инструментам борьбы с обывательскими стереотипами. Те кто начинает с призывов к политкорректности, заканчивает расстрелом редакции Charlie Hebdo. Политкорректность убивает свободу слова и мысли. А самые непоправимые последствия приносит встраивание автоцензора в бошку обывателя. Это потому что обыватель, не только теряет критический взгляд на события, но и способность воспринимать критику со стороны. Последствия таких экспериментов не стоит приуменьшать. Они останавливают социальное развитие общества. В США сейчас за случайное неполиткорректное высказывание можно потерять работы и угробить карьеру. Это разве нормально? По сути США вернулись в эпоху маккартизма (охоты на ведьм). Про Россию я вообще молчу. Там сразу в тюрьму. Мы уже несколько лет как перестали КВН смотреть. Это ли не показатель... |
Автор: | qza [ 29 дек 2021, 19:58 ] |
Iurii Ну смотрите, у вас допустим умерла бабушка, а я пошучу на эту тему, разве вы не посчитаете такого подонком? Юмор должен быть уместен, а в отношении действующей дискриминации он не уместен, потому что задевает определенных людей за живое, еще не зажившее. Может быть через 100 лет, когда никакой дискриминации не будет в принципе, сможете шутить над белыми уродами ее устроившими. За шутку конечно нельзя наказывать, но отношение к такому как к подонку я полностью оправдаю, в лучшем случае, дурак не понимает что несёт. Если человек расист = подонок, это для меня без разговоров о свободе слова и мысли. Да если черные будут говорить о своем высшем предназначении, или русские, или евреи, или немцы, или сейчас китайцы, это подонки по дефолту. |
Автор: | Iurii [ 30 дек 2021, 01:20 ] |
qza писал(а): Ну смотрите, у вас допустим умерла бабушка, а я пошучу на эту тему... Я же не предлагаю при убогих шутить. У них же чуЙства! Они с одной стороны недалёких девчонок за песню в храме посадили, а с другой стороны не пропускают ни одного ребёнка без того чтобы не пропедофилировать. Умные люди могут шутить так, что обыватель даже и не поймёт о чём идёт речь. Ну, а высшая форма сатиры и юмора, это ирония над самим собой. Кто не это не способен, у того всегда будут чуЙства и он всегда будет сбиваться в стаи, чтобы кого-то покалечить или даже убить за шутку юмора.qza писал(а): Может быть через 100 лет, когда никакой дискриминации не будет в принципе Сказал философ эпохи Возрождения. ))
Автор: | qza [ 30 дек 2021, 12:57 ] |
Iurii Да а том то и дело, были бы вы сами негром имели бы полное право шутить над черными и дискримигацией, а иначе это мерзко выглядит, это надо тонко понимать, иначе нечего в эту тему лезть. Я бы например не стал шутить над палестинцами, какие бы дикими они не были, а над сильной стороной конечно можно, но пока она сильная. |
Автор: | Iurii [ 30 дек 2021, 19:25 ] |
qza Негры разными бывают. В тех же США ниггерами называют не за цвет кожи, а за менталитет. То есть афроамериканец может назвать какого-то темнокожего ниггером, да и белого тоже - white nigger, если он ведёт себя нагло и вызывающе. Именно поэтому слово nigger и является ругательным. Что касается рецепта, то раньше пирожные были только с белым кремом, а теперь я делаю расово-уравновешенные комплекты. Это мой сатирический протест на попытки снова разделить общество по расовому признаку. Слева густой заварной крем. Справа - густой кофейно-шоколадный. Оба рецепта оригинальные. Вложение: WLM-BLM.JPG [ 109.26 Кб | Просмотров: 41187 ] А эту штуку соорудил вчера на скорую руку. Это водная преграда от муравьёв. Им очень нравится запах ванили и они идут на него как крысы на запах сыра. Могут даже спустится по верёвочке, на которой висит мешок с вафельными трубками. Но плавать они пока ещё не научились, так что это помогает. Собрано из стандартных деталей. Стаканчик от какой-то микстуры, два угольника, два хомута и шпилька. Для герметизации шпильки в стаканчике использовал два отрезка трубки от капельницы, которые как раз плотно садятся на шпильку М3. При затягивании гаек отрезки трубки деформируются и герметизируют сочленение. Хотя, более надёжным способ является накручивание гайки на шпильку покрытую разогретым термоклеем. Вложение: Жидкостная преграда от муравьёв.jpg [ 38.64 Кб | Просмотров: 41185 ] |
Автор: | v1ct0r [ 31 дек 2021, 12:07 ] |
Iurii писал(а): А эту штуку соорудил вчера на скорую руку. Это водная преграда от муравьёв. Iurii вы повторяетесь https://oldoctober.com/ru/ants/#more-1553 |
Автор: | Iurii [ 31 дек 2021, 16:03 ] |
v1ct0r писал(а): вы повторяетесь У меня там не было столько разных железок, чтобы собрать приспособление за пару минут. -------------- Позавчера восстанавливал подшипники скольжения вентилятора "Пингвин". Люфт был уже 1,5-2 десятых. Технология, которую я показывал в блоге, там не работает, так как радиальные нагрузки на пару порядков выше. Последний раз такое делал в юности, когда разбились подшипники на центральном двигателе магнитофона "Днiпро-14А". Хотел было на смену Пингвину новый вентилятор купить, но оказалось, что нормальные вентиляторы зимой не продают, а то что продают мне не подходит. Суть в том, что втулка подшипника распиливается вдоль оси симметрии, а потом крайне осторожно подбивается с двух сторон до устранения люфта. Втулки эти из очень хрупкой бронзы, так что самое сложное, это не сломать их после доработки. Сразу скажу для тех кто решится это повторить, что сначала нужно подобрать силу удара молотка, ударяя по собственному пальцу. Ещё осторожнее нужно увеличивать зазор, если понадобится. Лучше использовать самую маленькую часовую отвёртку. Записал на видео ключевые моменты подгонки втулки и изготовления упорного подшипника, так как повторить процесс доработки уже будет нельзя. Дело в том, что у подавляющего числа фан-ов опорного подшипника просто нет, что приводит к повышенному шуму из-за осевых биений. Может летом сделаю ролик о продлении срока службы вентиляторов. |
Автор: | v1ct0r [ 31 дек 2021, 19:47 ] |
Iurii писал(а): сначала нужно подобрать силу удара молотка, ударяя по собственному пальцу класс!!! С наступающим Новым Годом! |
Автор: | Iurii [ 31 дек 2021, 19:54 ] |
v1ct0r Это была не шутка. Если пальцу небольно, то и подшипник выдержит. Вас тоже с наступающим Новым годом! Творческих успехов и здоровья! |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2022, 16:41 ] |
Автор: | qza [ 24 янв 2022, 18:45 ] |
Iurii Лайк А золото плавить не пробовали ? |
Автор: | qza [ 24 янв 2022, 19:53 ] |
Iurii Глядя ваш ролик у меня такая идея возникла. Попробуйте мелкие монеты плавить, дешевые, вдруг зайдет. Навеяло тем что, когда искал замену своему сгорешему динамику, один чувак на ютубе динамики жег мощным усилителем, полная глупость, но поскольку сам такой вандализм не делал и делать не буду, а посмотреть было интересно. Люди часто хотят посмотреть на то, чтобы было бы, если они сами на это пошли. А монеты можно при этом приговаривать, типа какие самые тугоплавкие, ну и ваша техника съёмки сблизи может быть даже вам самому интересна, превращение твердого тела в жидкость. Конечно, вандализм для вас это понижение уровня, но тем не менее контент... |
Автор: | v1ct0r [ 24 янв 2022, 20:03 ] |
Iurii это по моему уже третья ваша газовая горелка а чем предыдущие вас не устроили, или чем эта лучше прежних? |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2022, 22:01 ] |
v1ct0r У первой горелки тяга была слишком маленькая. Вторая уже была высокотемпературная, но у неё был неустойчивый факел. Нужно было точно регулировать подачу газа и воздуха. Чуть что-то не так, она гасла или факел начинал гореть внутри трубы. Последняя горит устойчиво. Газ вообще не нужно регулировать, так как капилляр тонкой иглы создаёт требуемой сопротивление движению газа. Но зажигать лучше при чуть сниженной подаче воздуха (показано в ролике). Сопло с двумя сепараторами вроде стабильнее поджигается, но вдвое сложнее в изготовлении. Да и ролик бы получился слишком длинный. |
Автор: | Iurii [ 19 фев 2022, 22:29 ] |
Починил я всё же свой тостер... |
Автор: | Iurii [ 21 фев 2022, 11:51 ] |
макс гун men писал(а): ! Юрий!!! я оговорюсь с начала, я не електрик, я слесарь! но чюточку понимаю в електричестве! Вы бы не могли сделать видео об изготовлении фумигатора от комаров питанием 5вольт 0,5-1ампер , . Так как скоро лето и я собираюсь уехать на новую стройку ,а там электричество обещают провести к осени но будет стоять в кубрике солнечная панель на 12 вольт и аккумулятор! прошу вас помогите решить проблемку, Я в своё время не решился втыкать в розетку пластиковый китайский фумигатор, опасаясь пожара. Прецедент у меня в квартире уже был. Так что пришлось изготовить пожаробезопасный фумигатор. Я рассчитал сопротивление резистора для мощности нагревателя 5 Ватт. Потом выбрал из стандартного ряда резисторов ПЭВ на 10 Ватт 10кОм. Мощность резистора, в данном случае, определялась, исходя их размеров пластинки фумигатора. Собрал я этот фумигатор на основе карболитовой вилки от электробритвы. Хотя, думаю, можно использовать карболитовую вилку и другой формы. Важно чтобы вилка была именно "карболитовая", то есть пожаробезопасная. И при использовании электросети очень важно хорошо изолировать контактные пластины резистора ПЭВ. Я для этого использовал два отрезка фторопластовой трубки. Стальная плоская пружина, закреплённая внутри вилки, прижимает пластинку фумигатора к резистору. Пластинку фумигатора предварительно нужно согнуть. В зависимости от расположения истраченных и новых пластинок можно даже управлять выхлопом фумигатора. Состояние пластинок можно оценить по цвету. Чем бледнее цвет, тем меньше осталось фумигатора в пластине. Вложение: Самодельный фумигатор.jpg [ 49.58 Кб | Просмотров: 41768 ] В ваши случае можно тоже можно сделать что-то подобное. Расчёт резистора можно произвести по формуле: P=U2/R, где: P - мощность в Ваттах; U - напряжение питание в Вольтах; R - сопротивление резистора в Омах. R=U2/P=52/5=5(Ом) |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2022, 21:39 ] | ||
Если чего то не может быть, то этого может не быть. Вчера решил создать 3D сборочный чертёж электретного микрофона для нового проекта "Микрофон-петличка". Купленная на Али петличка оказалсь неработоспособной. Кто бы удивился?! Так как я начисто забыл не только функции, но и даже интерфейс Cinema 4D, то решил найти что-нибудь попроще. Тем более, что проект то совсем простенький. В Windows 10 есть встроенный 3D креатор. С Paint 3D я и начал. Но быстро понял, что функций маловато. Тогда я установил ещё один Microsoft-овский редактор 3D Builder, который не умеет выводить изображения. Так что я создал какой-то простенький объект и вывел его из 3D Builder в Paint 3D. Всё прошло гладко и я стал рисовать 3D чертёж. Времени на это ушло много, так как если о софте Microsoft сказать что он недружелюбный, то это ничего не сказать. Когда же я попытался вывести чертёж из 3D Builder в Pain 3D, то казалось, что большая часть информации о материалах потеряна. А я ещё по глупости десяток частей униполярного транзистора объединил. Короче, сегодня начал второй раз изучать Cinema 4D, так как несколько лет её не открывал и всё забыл. К моей большой "радости", Maxon изменила интерфейс программы, а старую программу я установить не смог, так как она несовместима с Windows 10. Хорошо хоть у меня оказался установленным виртуальный принтер, который позволил вывести хоть бы 2D изображение. Как всегда хочу добавить, что программисты в большом долгу перед пользователями. Мы их кормим, одеваем, обуваем и развлекаем. А они...
Автор: | Iurii [ 02 мар 2022, 23:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | ||
Опять потекла крыша. Сунулся наверх, а там другой замок. Пришлось снова делать дубликат. В предыдущий раз заказывал в мастерской. Но в этот раз ключ имел всего два знака, так что было проще сделать, чем идти в мастерскую.
Автор: | Iurii [ 26 мар 2022, 23:07 ] | ||
Сегодня испытал чертёжную программу sPlan 8.0 в деле. Работать стало намного удобнее. Правда из программы исчезла очень полезная опция, которая позволяла скрыть линии размеров. На радостях нарисовал эскиз жалюзи, которые можно изготовить всего за 1,5-2$. Жалюзи зеркальные рулонные. Уже протестировал целых три варианта. Квадратный метр таких жалюзи, только тряпичных, незеркальных, стоит около 45$. Собираюсь установить таких десять штук, чтобы не так страшно было включать летом кондиционеры по новым тарифам на электроэнергию. Отличие этой разработки от некоторых фабричных в том, что они располагаются, так сказать, в углублении рамы. Это может пригодится, если, например, окно при открытии упирается в откос. Тогда многие фабричные жалюзи препятствовали бы открыванию окна. Подробность. Разрез рабы не чертил, взял на сайте производителя профиля. Этот чертёж разреза был необходим для вычисления расположения стального каркаса, к которому я прикрепил самодельные жалюзи. МаЙстера обычно крепят жалюзи саморезами за наружную стенку камеры профиля. И иногда эти саморезы вываливаются.
Автор: | qza [ 27 мар 2022, 08:57 ] |
Iurii Как по мне, так жалюзи состоят из ламелей, горизонтальных, мб вертикальных, а это как я понимаю руло, от слова рулон. Я покупал такие не дороже 10 евро высотой полтора и более метра, на всяких распродажах полно. А сам пластиковый механизм с торцов без трубы стоит 2 евро, магазин Jysk во многих странах видел, у меня он уже ломался. Я покупал не потому что кайфую от них или удобно, а потому что было дешево и сравнимо со шторами. Лично я сторонник обычных штор и карнизов, как более универсальное и удобное решение. А эти брал произвольных размеров, по цвету и подешевле, а уж потом решал куда лучше подойдут. У меня окна по высоте 180, а стандартно большинство руло около 150, вот одно у меня 10 см не доходит снизу по высоте Их конечно можно пилить, ширину укоротить, но так и не решился, такого ровного заводского реза края вряд ли можно получить, а именно аккуратность в них главное, если они навиду. |
Автор: | Iurii [ 27 мар 2022, 10:26 ] |
qza писал(а): а это как я понимаю руло Спасибо за термин. Я знал его когда-то, но забыл начисто. qza писал(а): У меня окна по высоте 180, а стандартно большинство руло около 150, вот одно у меня 10 см не доходит снизу по высоте. Я имел в виду жалюзи или руло, которые делают из готовых деталей на заказ под конкретные размеры окон из блестящей ткани. Они то как раз самые дорогие. Ну и возможно местные условия способствуют. У нас вообще всё очень дорого, вы же знаете. Ну и я делаю эти штуки не взамен штор, а только для отражения инфракрасных лучей обратно на улицу. Шторы, даже белые и даже блестящие, сами нагреваются и становятся источником тепла внутри квартиры. Есть правда стёкла специальные с ИК фильтрами, но они малоэффективны, плюс зимой эти фильтры становятся вредными, так как задаривают ИК лучи и снижают эффективность солнечной батареи. По сути то зимой окна вкупе с квартирой могут работать как солнечная батарея, аккумулируя тепловую энергию. У меня очень много солнечного света в окна попадает в силу расположения дома. |
Автор: | qza [ 27 мар 2022, 11:06 ] |
Iurii Так на заказ это все дорого, для богатых идиотов. Кроме того, там делают салазки вплотную к стеклу, или вообще внутри рамы. У меня тоже дополнительно к шторе на одном окне. Вот на счет южной стороны у меня тоже сомнения, так ли это хорошо зимой, что компенсирует летный зной. У меня большинство окон на северо запад. |
Автор: | Iurii [ 27 мар 2022, 12:07 ] |
qza писал(а): Так на заказ это все дорого, для богатых идиотов. Значит у нас других нет. Я не видел готовых руло в магазинах. Точнее, я вообще не видел эти "луроны" (©Дело Румянцева) в магазине, только в спец. лавочках, работающих на заказ. |
Автор: | qza [ 27 мар 2022, 12:17 ] |
Iurii Почти в любом большом супермаркете в хозтоварах. |
Автор: | Iurii [ 27 мар 2022, 12:21 ] |
qza писал(а): Почти в любом большом супермаркете в хозтоварах. Ало! Товарисч! Мы в разных вселенных живём. Мы тут и более мелкую хрень из-за бугра заказываем. У нас всё чего только может не быть, того и нет. Жаль сегодня выходной, а то бы я вам очередь на почту в отдел посылок сфотографировал бы.
Автор: | qza [ 27 мар 2022, 12:45 ] |
Iurii Что у вас в хозтоварах тогла ? Может плохо смотрели, глобализм рулит. |
Автор: | Iurii [ 27 мар 2022, 14:07 ] |
qza писал(а): Что у вас в хозтоварах тогла ? Хозтоваров, подобным тем, что были при Советах, я у нас не видел. Есть строительные магазины, есть посудные бутики (палатки). Есть небольшие отдельные магазинчики со скудным ассортиментом где продают хозяйственные товары. Но это скорее предприятия, выросшие из лоточной торговли на Центральном рынке (базаре) Кишинёва и расположенные рядом с эти самым рынком. А при Советах были хозяйственные магазины в каждом районе.
Автор: | Iurii [ 27 мар 2022, 15:26 ] |
qza Похоже Rulo это чисто эстонское понятие. Встречается в основном в домене EE. У нас это называется рулонными шторами, а в США - Roller Blinds (рулонные жалюзи) или Roller Shades (идиома видимо). На русский язык можно пока не ориентироваться. И до того низкая отдача от русского канала упала почти до нуля. Видимо российский рекламодатель перешёл на внутренние площадки. Хорошее, кстати, время для оборотистых предпринимателей. Когда кругом бизнесы рушатся, талантливые люди могут хорошо заработать. |
Автор: | qza [ 27 мар 2022, 16:10 ] |
Iurii Хозтовары в любом супермаркете долдны быть, как без этого, там например чайники продают. У меня жалюзи ассоциируются с ламелями, но никак не с рулоном, но не суть. |
Автор: | Iurii [ 23 апр 2022, 18:47 ] |
Очередной многострадальный проект. Если наберёт дизлайков, то хоть немного денег сэкономит при оплате счетов за электричество. |
Автор: | qza [ 23 апр 2022, 19:13 ] |
Iurii Ничего себе многострадальный, такой сложный, как себя со временем поведет, неужели пленка сама накручивается...Надо бы полупрозрачный материал взять, чтобы свет все таки пропускал... В начале ролика радостный же у вас голос при упоминании тарифов |
Автор: | Iurii [ 23 апр 2022, 19:28 ] |
qza писал(а): как себя со временем поведет Нормально. Я экспериментировать ещё прошлым летом начал. Это плёнка пропускает немного света, так как напыление не очень толстое. Но в идиллии оно бы лучше было потолще. Если темно, то можно открыть немного. Я экспериментировал и с двухслойными. Тоже работает, но хуже накручиваются. Это я про армированные. Так как главное место это кухня. Там нет кондиционера.
Автор: | Iurii [ 01 май 2022, 20:45 ] |
Я выбираю антишумовые наушники для переделки в универсальные BlueTooth-проводные наушники. Из всего что есть у нас в продаже, по габаритам и исполнению походят вот эти. Подскажите, кто имел с ними дело, их можно разобрать без существенного повреждения корпусов? Спасибо! |
Автор: | qza [ 01 май 2022, 21:37 ] |
Iurii Как бы ваши шумовые не стоили дороже музыкальных, я например проводные брал за 10 в дорогом магазе, в супермаркете 5...6 но откровенно плохого качества. На рисунке вроде дешманские, дужка не регулируется, как в любых музыкальных, но музыкальные сейчас не на все ухо. Кстати брал недавно пару штук для рс в конторе, труст или чтото подобное, по моему около 15 и 12 евро соответсвенно, типа мягкие и комфортные. Лучше к таким бт прикрутить... |
Автор: | Iurii [ 01 май 2022, 22:14 ] |
qza Эти около 15$ стоят. Дужки стальные. По идее должны регулироваться. В антишумовые обычно уши помещаются. У меня были наушники типа Hi-End изодинамические. Звук был хорошим, но через полчаса уши начинали болеть, так как они внутрь не проваливались. Попытка найти готовые BlueTooth до 50$ тоже не увенчалась успехом. Читаешь отзывы в форуме и желание покупать отпадает. Так что я решил сам сделать. Во всяком случае их не нужно будет периодически заряжать. Я запланировал туда в каждое ухо по 18650 затолкать. Ну и видео можно снять. Фишка будет в длительной работе без подзаряда и возможности подключить через кабель. Я пробовал обычные 8-омные со средними динамиками подключить к телефону, звук потрясающий особенно по сравнению с "затычками". Но уши устают, так как они тоже к ушам прижимаются. Даже если из-за погружения ушей пострадает качество звука, с этом можно смирятся. |
Автор: | qza [ 01 май 2022, 23:13 ] |
Iurii Стоят как недорогие музыкальные рс наушники 20...20000 Тяжелые уши тоже плохо. |
Автор: | Iurii [ 02 май 2022, 09:26 ] |
qza писал(а): Тяжелые уши тоже плохо. Да, я тоже об этом думал. Но ведь если наушники тяжёлые, то они должны сильнее прижиматься. А прижимаются они обычно не прямо к голове, а цепляют края ушей. Я думаю, что если они будут прижиматься прямо к голове, то давление распределится по большой площади и дискомфорт будет куда ниже, чем если давить на края ушей.
Автор: | Iurii [ 08 май 2022, 16:33 ] |
Продумываю концепцию наушников. Можно ли установить в наушники гнездо USB Micro C, чтобы через него можно было и заряжать наушники и использовать их как Power Bank для зарядки телефона через адаптер OTG без дополнительного контроллера? |
Автор: | qza [ 08 май 2022, 22:22 ] |
Iurii В левое ухо заряжать, а через правое питать другие девайсы . У меня кстати колонка на батарейке за 6 евро, там есть обычный усб, который для проигрывания флешки, микро сд там тоже есть. Так вот, я обрадовался, что питание могу с усб получить, там кстати зарядка идет через другой микро усб. Да, питание, например лед подсветки, я могу получить, некая настольная лампа из колонки, но он отрубается через время, если не найдет флешки, или его можно использовать в импульсном режиме, пока кнопку держишь. По моему пытался бт наушники зарядить, так ни колонка, ни мой повербанк их не чувствуют, как нагрузку, слишком маленький ток и отрубаются. |
Автор: | Iurii [ 09 май 2022, 16:05 ] |
qza Хожу, раздумываю. Нет, всё же для заряда внешних девайсов должен быть стандартный USB-A, чтобы можно было один и тот же кабель использовать и для заряда самих наушников и для заряда телефона от наушников. То есть полная унификация. Пока ТЗ по органам на фальшпанели такое: 1. Переключающее гнездо Jack 3,5mm для подключения наушников в пассивном режиме. Не видел надёжных гнёзд у нас. Нужно бы поискать на Али. 2. Гнезда USB Micro C для заряда аккумулятора наушников. 3. Выключатель движкового типа для включения питания. 4. Выключатель звука - кнопка с фиксацией. 5. Регулятор громкости. Пока не решил, совмещать ли его с выключателем питания. Ещё вот такой вариант. Можно в наушники установить здоровенные динамики и тогда они смогут выполнять ещё и функцию Bluetooth колонки. Правда тогда нужно быть предпринять какие-то меры, чтобы ограничить громкость в режиме наушников. |
Автор: | qza [ 09 май 2022, 16:14 ] | ||
Красный усб Оранж микро усб зарядка Жёлтый микро сд Зелёный аналог.вход Цена 6 евро
Автор: | Iurii [ 09 май 2022, 16:22 ] |
qza писал(а): Цена 6 евро Вот зачем вы каждый раз за живое... Мне во столько наверное плата Bluetooth обошлась. Наушники золотыми получатся. Но чем я рискую... Если окажутся неудобными, то хотя бы в качестве антишумовых будут использовать. Я же говорил, что меня подвигло. Я как-то включил какие-то, как я считал, игрушечные наушники, а у них звук... Короче все эти затычки телефонные ищут лесом. Правда внутри динамики, похожие на большие динамические микрофоны. Короче мне захотелось поэкспериментировать, так как те наушники уши прижимают. Возможно если уши прижиматься не будут, то качество звука снизится. Но тогда можно попытаться туда другие динамики забамбурить. |
Автор: | qza [ 09 май 2022, 17:45 ] |
Iurii А вы подпись под моим посланием внимательно изучали ? Кстати дешевые уши с проводом 20...20к тоже 6 стоят. Но ничего не имею против, другой девиз: Everyone Goes Crazy In A Different Way (Каждый сходит с ума по своему). |
Автор: | Iurii [ 10 май 2022, 08:33 ] |
qza У нас одна батарейка около Евро стоит. Если посчитать, сколько их тратишь за год, то можно запросто на Eneloop-ы перейти. Правда я всё ещё сижу на батарейках, которые покупал за бугром в Dollar Tree под доллару за 4 штуки. Но по ТВ говорили, что они перешли с ценника 1 доллар на 3, чтобы сохранить сеть магазинов. Так что впору задуматься о переходе на Eneloop-ы. Если поискать, думаю, их можно будет найти по 2 доллара. |
Автор: | qza [ 10 май 2022, 10:49 ] | ||
Iurii Понятуя вас, пошёл в ближайший универсам батарейки посмотреть и увидел, что термометр с гигрометрим, и колонка снижена цена с 15 до 3 и 5 евро соответственно, а в колонке батарейка 1200мАч х 3.7В, жаба задушила, что надо купить, раз колонка, дешевле 4х акку, хоть и не надо. Но оказалось все таки полная цена, видимо на другой товар была такая или акция кончились. Короче не стал разбираться с ценами. Акумы самые дешёвые по моему 3 евро за пару, а батарейки крутого бренда, панас или дура около 4 евро, если 10 в упаковке. Самые дешёвые цинковые нонэйм полевро за пачку из 4х, но мне алкалайновые было надо, они большой ток держать.
Автор: | Iurii [ 11 май 2022, 08:36 ] |
qza В строительном форуме сказали, что там просто внутрь натолкали по куску чёрного поролона. Беспокоит меня, что орудовать внутри этих раковин через отверстия для ушей будет крайне неудобно. |
Автор: | qza [ 11 май 2022, 09:54 ] |
Iurii Если вы имеете в виду сборку, то отклеивать мягкую оболочку наверное придется, хотя если помните, я запихал в маленькую круглую колонку через небольшие отверстие усилок на ...УН7 даже с радиатором. Это еще до массового появления бт колонок было, сигнал с телефона по проводу, а питание микросхемы тоже внешнее в широком диапазоне любое от 5 до 15В, типа любую батарейку, что найдешь можно подключить, два проводка выведено... viewtopic.php?p=12558#p12558 viewtopic.php?p=12621#p12621 |
Автор: | Iurii [ 11 май 2022, 10:39 ] |
qza Я ещё не испытывал платы BlueTooth (у меня две разные). На них есть гнезда под Jeck 3,5, но я не уверен, что хватит напруги на 8-омные головки. Да и интуиция подсказывает, что будет много подводных камней. И больше всего я опасаюсь неустойчивого сигнала. У меня есть радиотелефон, так он во время движения трубки может шипеть, когда сигнал пропадает. Это, в принципе, не сильно мешает говорить, но я стараюсь с него только набирать номер и частотные посылки отправлять. А для разговора использую проводной. Хотя вижу, многие ходят с беспроводными ушами. |
Автор: | qza [ 11 май 2022, 10:55 ] |
Iurii У вас наверное аналоговый телефон . Не путайте цифровой сигнал с аналоговым. Вы что более 10м собираетесь в ушах отходить от источника? Тогда да, может пропадать сигнал, у меня в ванной колонка только в определенных местах стабильно от тв работает, а это метров 6, правда через несколько стен с металическим каркасом. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2022, 12:06 ] |
qza писал(а): Вы что более 10м собираетесь в ушах отходить от источника? Я когда пытался выбрать фабричные Bluetooth наушники, про каждые вторые в отзывах значились специфические помехи связи. Насчёт 10 метров я сильно сомневаюсь. Эти 10 метров в чистом поле актуальны. В условиях сильного радиозашумления, дай бог чтобы в двух-трёх метрах работало. У меня есть дорогая Bluetoth мышка. У неё в паспорте 11 метров прописано. Лет пять назад она успешно добивала из другой комнаты, а тем более от кровати до противоположной стены. А сейчас после увеличения плотности помех плюс всяких Mesh коробочек за соседней стеной, еле-еле добивает. Пришлось приёмник на хвостик вешать. Тоже самое касается и других мышей и клавиатур. Мне же из-за этого даже роутер пришлось перевешивать и провода переносить. А ещё 5G появятся плюс все переползут на 5GHz. Думаю проблемы с Bluetooth станут нормой. Просто когда когда передатчик в кармане, это не ощущается. Радиотелефон тоже возле базы работает более или менее стабильно. А пойдёшь в другую комнату и привет. |
Автор: | qza [ 11 май 2022, 13:43 ] |
Iurii В часах 100 метров заявлено в чистом поле, ВТ5.0 |
Автор: | Iurii [ 11 май 2022, 21:06 ] |
qza писал(а): В часах 100 метров заявлено в чистом поле, ВТ5.0 Часы с функцией телефона, или придаток к телефону?
Автор: | qza [ 12 май 2022, 00:02 ] |
Iurii С них можно говорить через телефон, если лень телефон доставать. Запихивать туда симку, даже электронную, глупость пока, итак эти огрызки у них сутки не доживают. Эти неделю легко, правда я не сильно их юзаю, не сплю в них, да и одеваю только на выход. Удобно конечно отклонить звонок, это я про сигнализацию, которая мне звонит при каждом открытии двери. Да, эти еще музыку сами играют, имеют свой гпс, и могут автономно с вт ушами соединяться. Но проблем конечно хватает, сообщения лажа, да и вообще всякие искуственные ограничения. |
Автор: | Iurii [ 12 май 2022, 10:14 ] |
qza Если у каждого пользователя телефона появятся такие часы, то зашумление эфира станет намного большим. На Западе это уже давно сказывалось отрицательно даже на работе Wi-Fi. Там 5GHz уже давно использовали. А у нас это зашумление только в последние несколько лет стало критическим. А ведь у нас ещё нет 5G. Неужели это излучение никак не сказывается на живых организмах. Я помню историю с советской коротковолновой станцией, в которой антенный контру был намотан вокруг кузова автомобиля. Так от идеи пришлось отказаться, так как радистов надолго не хватало. Конечно там излучение было побольше, да и частота поменьше - КВ. |
Автор: | qza [ 12 май 2022, 12:43 ] |
Iurii КВ безопасно для внутренних органов, а вот волосы у них всех выпадали. Вы не путайте 5Г и 5ГГц, это все таки разные понятия. ВТ вроде как не боится интерференции, там мощность мизерная. |
Автор: | Iurii [ 12 май 2022, 14:38 ] |
qza писал(а): Вы не путайте 5Г и 5ГГц, это все таки разные понятия. Я не о понятиях, я о частотных диапазонах. Нам сюда привозят GSM аппаратуру, которая морально устарела в развитых странах. Значит начнётся 5G, скорее всего, с низкочастотного и среднечастотного диапазонов. А это как раз и будет зашумлять wi-Fi. Я помню лет 15 назад ставил эксперимент за бугром. Брал ноутбук и проверял расстояния работы Wi-Fi на 2,4GHz. Так не мог найти места на этаже бетонного здания, где бы оборвалась связь. А там метров 50 или больше было. Сейчас такое уже не прокатит. Или вот. Ещё лет 10 назад, телефон работал только недалеко от окон. А сейчас он даже в лифте работает и железной кастрюле, если есть мизерная щель. А это значит, что радиоволны сотового оператора пронизывают ведь дом. А раз они пробивают несколько железобетонных стен, значит у напряжённость электромагнитного излучения увеличилась. Дальше будет хуже. Я думаю будет сложно использовать всякие Walkie-Talkie и обычный бытовой Wi-Fi. Все постепенно переползут на Mech или его аналоги. А может вообще проводной доступ исчезнет как класс для обычного юзера. |
Автор: | qza [ 12 май 2022, 16:16 ] |
Iurii Нет, это просто способности девайсов возрастают. Через год один контракт закончится, и там уже 5Г тело дадут условно бесплатно, уже сейчас меньше 200 стоит. |
Автор: | Iurii [ 22 май 2022, 15:11 ] |
Запустил я первую BlueTooth плату - работает. На 8 Омах громкость с хорошим запасом. Чип холодный, значит УНЧ - класс D. Звук хуже чем с телефона, но всплыла софтверная проблема, о которой я даже не подозревал (это мой первый BlueTooth девайс). Так вот, штатный эквалайзер через BlueToth не работает. Смена АЧХ под модель наушников соответственно тоже не работает. P.S. Набрал в Google Play Market: BlueTooth Equalizer и сразу нашёл программу. Испытал две: Эквалайзер для Bluetooth Работает, но в некоторых режимах начинает глючить (потрескивание в наушниках). Всего пять полос регулирования, тогда как в стоковом - семь. Есть предупреждение, что приложение совместимо не со всеми телефонами. Обещает отключать расширенные настройки звука каждые пять минут в бесплатной версии. Ещё не понравилось, что навязчиво не хочет отключаться с первой и второй попытки. При этом ещё прикалывается, типа: Что? и Прощай! Вложение: AudiosMaxs.jpg [ 8.59 Кб | Просмотров: 37960 ] Flat Equalizer - Bass Booster Нет профилей наушников. Помех пока не заметил. Все функции доступны в бесплатной версии. Десять полос или пять, но управление ими не такое удобное как в стоковом эквалайзере. Вложение: jApp.jpg [ 9.14 Кб | Просмотров: 37958 ] Теперь можно приступать к сравнению качества звука. В первом приближении, качество через BlueTooth убогое. То ли это из-за устаревшего чипа, то ли это вообще норма. Мне сравнить пока не счем. Ну а если судить по звуку и фото-видео, то софт от Xiaomi куда приличнее, чем многие приложения с Google Play. |
Автор: | Iurii [ 22 май 2022, 17:44 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | |||
Обе купленные платы провалили испытания. Первая, без переключателей, худо-бедноработает, но качество звука низкое. Вторая имеет несколько кнопок как на фабричных наушниках, но "варит кашу" (раньше это так назвалось у радиолюбителей). То есть издаёт специфический шум, который отчётливо слышен на слабом сигнале и в паузах. Обе платы обошлись в 2,9$. Обычное дело для китайских товаров. В общем-то я что-то подобное и ожидал, исходя из других своих покупок. Всегда в бочке с мёдом есть большая китайская ложка дёгтя. P.S. Испытал обе платы с телевизором LG и Xiaomi TV Box 3S. С TV Box-ом обе работают прерывисто что ли. Громкость меняется с частотой в несколько Герц. С телевизором обе платы работает так же как и с телефоном. Вот эти платы:
Автор: | qza [ 22 май 2022, 20:51 ] |
Iurii Нитттчего не по непонятно, что за чем это... Вроде как вам вт приемник в уши нужен был... |
Автор: | Iurii [ 22 май 2022, 21:51 ] | ||
qza Мне на хоботе посоветовали УНЧ для наушников, так в лоте указаны две микросхемы. Первый чип на 16 Ом, а второй на 32 Ома. Я конечно сразу смекнул и проверил свои платы на нагрузке 32 Ома. Обе заработали как нужно. Технической информации по чипам на моих платах найти не смог. Видимо шьют какие-то контроллеры просто. Возможно этот чип не может таскать 8-омные наушники и ему нужен дополнительный усилитель. Отличаются эти платы наличием у второй контроллера заряда аккумулятора. Возможно этот котроллер и влияет как-то на работу в режиме перегрузки, что приводит к "кашеварению". Цитата: Вроде как вам вт приемник в уши нужен был... Ну да, я хочу BlueTooth наушники построить. Наверное нужно использовать УНЧ не для наушников, а для BlueTooth колонок. Там же по идее могут быть даже 4-омные динамики. Ну и тогда девайс будет более универсальным.
Автор: | qza [ 23 май 2022, 10:19 ] |
Iurii Какой мощности усилители? По формуле мощности 4 и 16 Омная нагрузка отличается 2 раза большим напряжением Вт=1/4 = 4/16 ставите на половину и получаете туже мощность |
Автор: | Iurii [ 23 май 2022, 10:44 ] |
qza писал(а): Какой мощности усилители? Если чип рассчитан на 16 Ом, то включать туда 8 или 4 Ома не рекомендуется. Даже если чип не сгорит, то искажения будут намного больше чем с расчётной нагрузкой.Я нашёл на Ali другую плату. Она может работать и с 4 и 16-омной нагрузкой. Можно если что её и в BlueTooth колонке использовать. Выло бы удобно и регулятор громкости в наушники встроить. Но боюсь, что его ручка будет цепляться за окружающие предметы. Вложение: Вложение:
Автор: | qza [ 23 май 2022, 12:39 ] |
Iurii Так какой мощности уси ? Там наверняка есть защита от кз на выходе, тем более через кондеры все работает. У динамиков тоже есть чувствительность, для ушей, пожалуй, это самое главное. |
Автор: | Iurii [ 23 май 2022, 12:55 ] |
qza Написано 2 Ватта. Для наушников многовато, но можно через делитель пустить. |
Автор: | Iurii [ 24 май 2022, 09:35 ] |
Петличный микрофон своими руками |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2022, 21:33 ] |
Автор: | Iurii [ 26 июн 2022, 15:57 ] |
Сверлим кафельную плитку без трещин и пыли! |
Автор: | Iurii [ 27 июн 2022, 18:36 ] | ||
Наконец-то я добрался до проектирования универсального футляра для телефона. Предполагается, что этот гаджет будет удобным для видеолюбителя. В голове всё было красиво, но когда взялся за карандаш, то сразу возникла масса вопросов. Например, первичный чехол, который я использую, сделал форму смартфона ещё менее симметричной, чем она была. Правда есть и хорошая новость. Как оказалось, большинство топовых телефонов имеет размер очень близкий к размеру моего телефона. И возможно это позволит подогнать холстер и очередному девайсу. То есть, я пытаюсь сделать эту металлическую коробку более или менее универсальной, так как не уверен, что решусь повторить этот подвиг через несколько лет. А ещё я хочу встроить в этот чехол съёмочный риг о двух ручках, но у меня нет чёрного стеклотекстолита (видео же будем снимать). Сунулся на Али, а он там стоит целое состояние. Хотя он кроме красителя ничем не отличается от обычного жёлто-зелёного. Придётся жёлтым риг сделать. Короче говоря, умозрительная концепция уже сложилась, теперь попробую прорисовать все узлы. На картинке показан способ фиксации смартфона в холстере. Идея "взята" у москитной сетки. Плагиат однако!
Автор: | qza [ 27 июн 2022, 19:15 ] |
Iurii Ну что сказать, прежде чем свое проектировать, попробуйте держатели за 3 копейки, тогда поймете достоинства и недостатки, и что действительно надо вам... |
Автор: | Iurii [ 27 июн 2022, 20:14 ] |
qza Я исследовал рынок. Самое крутое что я нашёл, это фантазии на тему холстера Blackberry. Но они если и есть то для каких-то экзотических моделей телефонов. Даже если бы такой был для моего телефона, то я бы не рискнул его использовать. Там замок если и ведржит телефон то лёгкий Blackberry. Ну и он надёжно держится только на ремне. А я в тот же сарай, например, ремень не надеваю. Ну и естественно с него нельзя, ни снимать, ни использовать в качестве подставки. Я хочу сделать чехол-трасформер, лишённый всех известных мне недостатков. Уже начал делать шаблон для гибки. Думаю сделать его из трёх частей, чтобы можно было извлечь его частями из заготовки после процесса гибки. |
Автор: | qza [ 27 июн 2022, 22:51 ] |
Iurii Честно сказать, не понял зачем это надо, вот вам идея для ролика, соберите муляж из картона или гибкого мусора и продемонстрируйте, как вы это планируете использовать. Кстати хорошая идея повышения активности, интерактивности , канала привлечь к обсуждению своих подписчиков Мое предложение конечно не искать и не покупать всякое дорогое брендовое дерьмо, а купить для пробы китайский крепеж за 3 копейки. Я вот захотел на пылесос поставить литий вместо мн, но меня постигло разочарование, в отсек 4 штатные лион, как их там 16500 чтоли, батарейки не помещаются, крышка отсека не закрывается, а резать ее не хочу. Немного успокоившись и подумав, понял, что смогу не ломать и обойтись вообще без крышки, просто надо какую то хитрую скобку придумать из гавна, удерживающую батарейки через штатные отверстия, которые всегда есть. Так что останется решить только вопрос простого безопасного заряда лития х4 последовательно. Очень хочется после штатной получасовой уборки, поставить еще литий и его должно хватит еще на 1 или 2. Просто сама зарядка в пылесосе штатно чуть ли не 4 часа, бесить ждать 4 часа на полчаса работы потом... |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 08:57 ] |
qza писал(а): Честно сказать, не понял зачем это надо... Я делаю это для себя, то есть для реального использования. qza писал(а): ... соберите муляж из картона или гибкого мусора и продемонстрируйте... Кому демонстрировать... Там реальных подписчиков от силы пара тысяч, да и из тех каждый второй пишет, зачем заморачиваться, когда можно купить на Али за 100 рублей. Обывателя раздражают умные и полезные самодельные вещи, так как когда он их видит, он чувствует себя убогим. Ему нужно показывать всякие бесполезные решения, глядя на которые он может думать, что если бы он захотел, придумал бы это или повторил. Знаете у кого больше всего подписчиков на TikTok-е... У того кто это понял. Таких убогих у него 145 миллионов, хотя сейчас уже больше неверное. Он в своих роликах высмеивает других недалёких блогеров, позволяя зрителю почувствовать себя умным. Я кстати это понял очень давно на уроке труда. Там учитель куда-то свалил, а мы травили анекдоты. Так самым смешным оказался самый тупой анекдот. Это вот как работает. Хороший анекдот требует наличия определённого багажа знаний. Например, если анекдот исторический то нужно знать историю и т.д. Каким бы не был анекдот, в компании все смеются. Но вот только смеются по-разному. Я вообще-то анекдоты практически не запоминаю, но этот запомнил, так как он оказался социально-психологическим тестом. КВН-щики тоже это со временем поняли, поэтому и опустили юмор ниже пояса, на уровень, понятный каждому обывателю. qza писал(а): купить для пробы китайский крепеж за 3 копейки. Я прежде чем что-то выбросить, всегда крепёж выкручиваю. А если и покупаю, то это, либо дюймовый, либо огромные саморезы для стен или дерева. Что касается скобы. Вы что консервы вообще не едите... Слишком тонкая жесть, возьмите вдвое. У меня тут кто-то видно козырьки делал и остатки оцинкованной жести до мусорного ящика не донёс. Я подобрал. Теперь на всю оставшуюся жизнь хватит. qza писал(а): в отсек 4 штатные лион, как их там 16500 Они есть разных размеров. Думаю можно подобрать под любой отсек если постараться. Есть АА, ААА и даже в форме подушечек. Но вы бы проверили сначала, не изношен ли механизм. А то китайцы любят пластиковые шестерни делать с ограниченным ресурсом.
Автор: | qza [ 28 июн 2022, 11:50 ] |
Iurii Так и мне кажется, что проще купить и приспособить под свои нужды, а ваша задача доказать, в том числе подписчикам, что это не так. 2к не мало, а хейтеры также придают интерактивности каналу, как и лайкеры Консервы не ем, но у меня есть железки от корпуса рс, да мало ли еще, проволока какая нибудь тоже подойдёт, в идеале пластик. Батарейки я говорю те что есть, самые ходовые, старые от НБ, конечно новые покупать не планирую на старый пылесос. И зачем проверять шестерни, если пока работает... Кстати, вы сделали англ.дубль канал и тут же получили почти теже 80к подписчиков, так что... вам бы 100к преодолеть, как цель... |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 12:46 ] |
qza писал(а): а ваша задача доказать, в том числе подписчикам Кому доказывать то... Я же динозавр в плане самоделок. Никто сейчас этой дурью не мается. qza писал(а): вы сделали англ.дубль канал и тут же получили почти теже 80к подписчиков Так это на бесполезных роликах. А мне сейчас нужно в хозяйстве навести порядок, ни и что-то полезное сделать для себя. Я же и раньше всё это делал, просто никому не показывал. А на то, чтобы снимать и для хайпа, и делать что-то полезное для себя, у меня уже сил не хватает. Но как закончу то что наметил, может возьмусь снова за бесполезное, например, за вечные двигатели. Или вот у меня есть умозрительные проект установки по производству газированной воды. Я даже помню для неё защитный клапан изготовил из всякого хлама и испытал его. Но потом чем-то другим увлёкся. А было бы интересно убедиться, что заработает как было задумано.А с холстером всё чуть сложнее оказалось, когда начал чертить. Появляются варианты реализации, и нужно выбирать оптимальный. В частности оказалось, что телефон холстер лучше цеплять не за верхнюю часть, а за середину, чтобы не нужно было поправлять его, когда садишься. Наверное воспользуюсь вашим полезным советом, и сделаю макет из жести, чтобы выбрать лучшее место крепления. Алюминия у меня мало и хватит только на один раз, а жести полно. |
Автор: | qza [ 28 июн 2022, 13:46 ] |
Iurii Главное чтобы самому было интересно, и тогда и вам польза будет, подписота хайп хорошо чувствует Консервы я юзаю иногда от лени, суп, но он в стекле, ксати там крышка из жести, как и варенье, иногда пластик, а обычную жестяную банку лет 10 назад покупал, у меня и открывалки нет Хотя шпроты или оливки там крышка с ручкой, но тоже давно было. Чаще алюм.банки, но они залоговая тара 10 центов Я поснимал вчера с вела из сумки, где то тут фото сумки с телом уже делал, поищу, с управлением с часом. Плавность с вела понравилась, если сумку не дергать, но управление с часов Г., не поймешь когда включено и вырубается самопроизвольно. Это для фото рассчитано, а видео стартует просто потому что та же кнопка старта. Проще с вт колонки или гарнитуры камеру запускать дистанционно, также нет обратной связи, а экран неблокипован, могут быть ложные срабатывания в чехле. А вот, нашел viewtopic.php?p=52227#p52227 |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 13:59 ] |
qza У меня тоже телефон был без блокировки долгое время. На два тыка запускался. Так вот как-то лежал он в кармане шорт горизонтально, а я вышагивал возле магазина, жену ждал. Так вот за это время он открыл десяток приложений и ещё переслал одному из моих контактов в Telegram несколько каких-то эмодзи, похожих на пятна на обоях, сообщение из канала, на который я подписан и сообщение с бессмысленными знаками и смайликами вперемешку. Тот друг начал меня вирусами пугать. Я конечно не испугался, хотя и просканировал на всякий случай. Раньше тоже что-то подобное случалось, но не в таком объёме. Пришлось установить вход по отпечатку. |
Автор: | qza [ 28 июн 2022, 14:02 ] |
Iurii Есть защита от ложных нажатий в кармане, но надо разбираться, а если камера запущена, как ему узнать, что ложное, это надо спец фичу, если запущена дистанционно, то экран не запускать, прогеры должны специально озадачиться...может в опен камере уже есть, не знаю... Про подписоту хочу сказать, чтобы вас смотрели вы должны быть на их уровне, а свинья грязи всегда найдет , именно поэтому дураков лучше смотрят а умные только на хейте и могут преуспеть, смотреть будут дабы хейтить, это тоже активность |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 14:40 ] |
qza писал(а): Есть защита от ложных нажатий в кармане, но надо разбираться, а если камера запущена, Я не уверен, но могу предположить, что эта опция блокирует включение записи в камере. Камера же доступна до входа в телефон. Во всяком случае у меня есть на экране иконка камеры ещё до авторизации и входа в главный экран.P.S. У вас много телефонов было. У всех ли кнопка-качелька и кнопка включения расположена под большим пальцем правой руки? Хочу всё же пару рёбер жёсткости добавить холстеру. |
Автор: | qza [ 28 июн 2022, 15:42 ] |
Iurii Блокировка камеры не уверен, думаю вы не о том думаете. Кнопки там не у всех, но у моих последних там. У самса по моему не там до сих пор Кнопка вниз включает запись, а даблклик питание запускает камеру, всегда путаю эти кнопки |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 17:01 ] | ||
qza Спасибо! Да, там наоборот. И хотя покупка техники Samsung мне не грозит, похоже универсальный футляр не получится. И не столько из-за кнопок, сколько из-за камеры. Но будем рассчитывать, что в будущем удастся отделаться дополнительным отверстием под камеру. Для широкоугольного объектива нужна огромная дыра в футляре. С запасом на точность установки - минимум 14мм (обозначен синим) до начала виньетирования. У Poco камера слишком близко к центру тела. Но для моего телефона ранее задуманная конфигурация прокатывает, хотя и на пределе. Даже ручки рига (показана только одна в открытом положении и заштрихована) есть куда воткнуть. Теперь нужно продумать случайные зацепы за одежду, как в плане ложной активации тех или иных функций, например, выпадения рига, так и повреждения самой одежды. Там ещё будут гибкие ножки, крепление которых должно ещё и риг фиксировать с вложенном положении. Фиксатор будет снизу корпуса. Можно конечно его отполировать. Но из опыта знаю, если на стадии проектирования в чём-то сомневаешься, готовься к неприятностям. Пояснение к чертежу 8 ушей, точащих в разные стороны будут изогнуты в строну смартфона. Красным отмечено положение клампов. Странно, что никто не догадался добавить второй кламп. Видимо стереотипное мышление мешает разработчикам выйти за пределы одной прищепки.
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 18:12 ] | ||
Во он вид сзади в общих чертах. Из материалов есть почти всё, кроме внешней отделки и этих двух злополучных шариков (серого цвета на эскизе). С самого начала знал, что с ними будут проблемы. Если бы из резины такие найти от какой-нибудь сантехники...
Автор: | Iurii [ 28 июн 2022, 21:30 ] | ||
Нашёл деревянные шарики, но они чуть великоваты. Это палочки от каких-то вегетарианских конфет. Зато можно их надёжно приклеить. А если хорошо изловчиться, то и обточить наверное. Правда пока не придумал, как их можно закрепить в станке, если не сверлить насквозь.
Автор: | qza [ 28 июн 2022, 22:06 ] |
Iurii Так чертежи любите, я будучи инженером дальше эскизов в механике по моему не уходил... |
Автор: | Iurii [ 29 июн 2022, 10:23 ] |
qza Это не чертежи, это и есть эскизы. Но да, и чертежи иногда черчу, то есть три-четыре проекции с деталировкой. В этот раз тоже придётся наверное. Но первоначально кручу 3D в голове. Как ни странно, но это всё ещё работает, в отличие от памяти и речи. Этот проект крутил в голове с тех пор как телефон купил. Чувствовал что есть решение для простого доступа к телефону, но никак не мог найти такое, которое сразу бы не вызывало подозрения. В процессе были и магнит, и ремешок, и две пружинных защёлки. Но победил механизм от москитной сетки, как самый простой и надёжный. Пружинные фиксаторы тоже были неплохи, но я всё время боялся, что за них край одежды зацепится и телефон выпадет. Собственно поэтому я и продублировал их. Но доставать телефон одной рукой было бы довольно сложно. Нужно было бы растопыривать пальцы и использовать все пальцы одной руки. А "москитку" можно будет двумя пальцами достать. Жена нашла ещё пару сувенирных бус тоже с шариками, но меньшего размера. Так что с шарами вопрос решён. Вот думаю, рассчитывать ли развёртку с учётом гибки или сделать шаблон. Знаю, что расчёты всегда оказываются немного неточными из-за отсутствия спец. оборудования для гибки. Там суть в том, что как не рассчитывай, а без спец. средств не совместишь точно разметку с гибочным радиусом. А шаблон из дерева может сам помяться. Никогда ещё не гнул на дереве. Хотя успешный опыт гибки по расчёту у меня когда-то был. Но это было давно, и я уже не помню, как я там сумел выкрутиться. Помню только что делал это ночью и долго мучился. А пилить шаблон из дерева сейчас не могу, на балконе уже 31С. Прикольно. Мои соседи, с которым я параллельно делал ремонт и которые не захотели принимать мои советы, включают кондиционер с раннего утра. Меня бы это особо не волновало, но у них очень шумный внешний блок и они его повесили максимально близко к моему балкону. Звук писать в этой комнате теперь будет нельзя. То есть их внешний блок шумит сильнее моего. А я ещё не включал кондиционер пока. Разница в 5 градусов между балконом и комнатой пока удерживается. Но у меня монитор ЛСД 40" с раннего утра работает, и я чувствую как от него жар идёт. Наверное без монитора было бы ещё на градус меньше. Пока писал, подсознание подкинуло решение. Правда оно сработает только если подопытные будут обладать хоть каплей логического сознания. И так, кидаем за окно микрофон, а к стене соседа прикручиваем вибратор, вроде того, что я использовал здесь: https://youtu.be/OIcvEP0PLJQ?t=6 Как только сосед включит свой кондиционер, его стена начнёт гудеть. Но вот сможет ли он обнаружить эту взаимосвязь - большой вопрос. Наверное подобными вопросами задаются учёные, проводящие опыты над крысами. |
Автор: | qza [ 29 июн 2022, 11:22 ] |
Iurii Вашу идею я еще не осознал, а про шум у меня были аналогичные мысли, было бы интересно на кошках попробовать, ну то есть кто то другой У нас тоже 30+ было, кайф, да и сейчас еще, в турцию ехать не надо, для нас это аномалия, разве что вода холодная в море, но такими темпами в концу июля может быть выше 20+ |
Автор: | Iurii [ 29 июн 2022, 11:37 ] |
qza писал(а): ну то есть кто то другой Не, ну я же чисто теоретически. А на кошках... Читал в сети, что кто-то магнетрон использовал, чтобы магнитофон за стенкой помехами заглушить. Я рассуждаю так. А ведь на месте моего соседа запросто мог оказаться какой-нибудь мелкий наркодилер, который бы организовал в квартире притон. Не знаю как где, а у нас таких деятелей крышует полиция, если они вовремя платят. А мне с соседями в принципе повезло - явного криминала нет. |
Автор: | Iurii [ 29 июн 2022, 22:27 ] | ||
Нарисовал развёртку корпуса. Как оказалось, нужно, либо гнуть горизонтальные уши на имеющейся оснастке, а потом разгибать и снова гнуть в другом направлении, либо всё же делать шаблон для гибки. Завтра, если не будет очень жарко на балконе, попробую гнуть 2-миллиметроый алюминиевый сплав на деревяшке. Но в любом случае, окончательный вариант изделия начал потихоньку вырисовываться.
Автор: | Iurii [ 30 июн 2022, 16:18 ] | ||
Сегодня, считай, создал новую технологию для самодельщиков с ограниченными техническими возможностями. А именно, согнул листовую заготовку из алюминиевого сплава на деревянной оснастке. Правда дерево - бук или дуб судя по твёрдости. Так что можно смело делать деревянный шаблон для гибки корпуса и не сильно беспокоится о точности установки самодельной оснастки, типа всяких железок и струбцин. Тут ведь нужно будет сделать 8 таких установок и погрешность гибки в таких условиях неизбежна. А ещё я сегодня испытал недавно купленный этилацетат на Клее-88Н, за которым охотился много лет. Оттягивал до последней возможности, так как переживал, что они могли плеснуть туда что угодно. Но нет, обоняние меня при покупке не подвело. Клей принял растворитель без каких-нибудь поползновения в плане осветления или сворачивания. Так что у меня теперь есть "вечный" контактный клей. У нас ведь его продают уже слишком густым для работы. А он у меня уже года 2-3 стоит. Я конечно банку ни разу не открывал, а отсасывал клей через небольшое отверстие шприцем, но всё равно, как не старайся, а растворитель улетучивается при каждом подходе. Мечты сбываются!
Автор: | qza [ 30 июн 2022, 22:05 ] |
Iurii Смотрите не поцарапайте свое сокровище о маталл |
Автор: | Iurii [ 30 июн 2022, 22:17 ] |
qza Это сокровище уже скоро морально устареет. Samsung взялся за 3-нанометровые чипы. Говорят на треть будет более экономичными. |
Автор: | qza [ 30 июн 2022, 22:36 ] |
Iurii У меня интересная фигня, 12 евро пакет на 24 месяца с бесплатными часами и страховкой путешествий, прислали письмо об увеличении цены пакета на полтора евро в связи с инфляцией и тп, но они в качестве компенсации ес руминг поднимают с 15 до 20 гигов, так что до конца июля можно прервать договор. Я уже стал думать о переходе в другую фирму, когда уходил там предлагали даже 8 евро безлимитный инет, чтобы не ушел, и по моему 100 евро на покупки. Или же вернуться на проводной за 11 евро. Но сказали, что меня это не касается, у меня пакет со скидкой и до конца 23 года будет 12 евро, хотя лимит ес руминга мне все равно поднимут до 20 гигов. То есть повышение цены только на руку сыграло, плюс получил возможность с 24 месячного пакета досрочно уйти, а подарки, как я понимаю, останутся... Можно опять уйти к другому опсосу и подарок получить уже через полгода всего |
Автор: | qza [ 01 июл 2022, 00:13 ] |
Iurii писал(а): qza Это сокровище уже скоро морально устареет. Samsung взялся за 3-нанометровые чипы. Говорят на треть будет более экономичными. А я вам что говорил, каждых 2 года надо менять. Купили бы за стольник для пробы, больше на новый бы осталось . И работал бы в 2 раза дольше это от мощности цпу сильно зависит. По кнопкам такая история, они специально хотят приучить к своему положению, чтобы других брендов не покупали, у хувея питание было вверху, а у лг вообще сзади. Но здравый смысл побеждает и кнопки китайцев устаканиваются в одном месте. Однако от них должны бы совсем отказаться, поскольку рано или поздно у всех будет герметичный корпус, все управление экранное. |
Автор: | Iurii [ 01 июл 2022, 09:37 ] |
qza писал(а): Купили бы за стольник для пробы, больше на новый бы осталось . Нет, даже мой немного не дотягивает по производительности, хотя имеет самый мощный процессор из всех наших мобильных устройств. Но на динамичных сценах в видеочате через Telegram чуть-чуть фризит (пропускает кадры). Новый планшет жены вообще сильно подмерзает. Но это только если картинка от iPhone транслируется. Если бы Телега оптимизировала поток, исходя из производительности... Может со временем сделают. Хорошо хоть баг исправили. С предыдущей версией Телеги оба Lenovo вообще зелёный экран показывали. Так что производительности много не бывает. Бывают низкие требования юзера.
Автор: | qza [ 01 июл 2022, 14:23 ] |
Iurii Даже не знаю зачем это . Вы что с телеги свои видео делаете ? |
Автор: | Iurii [ 01 июл 2022, 14:37 ] | ||
qza писал(а): Iurii Видеотелефон появился в СССР более 60 лет назад, но тогда нужно было заранее бронировать канал связи и договариваться с корреспондентом. Сейчас это стало возможно делать из дома, а кого есть мобильный Интернет, то и из любого места. Занимательно, что всё это произошло буквально у нас на глазах. Разве это не здорово!
Автор: | qza [ 01 июл 2022, 16:54 ] |
Iurii Поигрался лет 10 назад и понял, что такое не нужно в обычной жизни, голоса вполне достаточно, горазда удобнее. Стрим, пожалуй, интересно, но не для обычных звонков. Чего у вас там подмерзает не знаю, там качество все равно Г., более вероятно, что от канала связи зависит. Были бы телефоны более выгодные без фронтовой камеры, взял бы именно такой, ни разу не пользовался фронтовой, ну кроме как для ее теста. Да и нет смысла, в 90 процентов случаев там камера гораздо хуже по всем параметрам, правда иногда туда пихают какие то дибильные дополнительные фичи. На самом деле я и в широкой смысла не вижу, хотя для баловства можно включить, но кривое изображение меня раздражает, лучше камеру повертеть. А, да, ещё можно дистанционно камеры переключать на 180 градусов в режиме камеры наблюдения, типа за окном, в квартире, но это экзотика. |
Автор: | Iurii [ 01 июл 2022, 18:29 ] |
qza Не знаю, у меня неплохая камера фронтальная, да и на планшете последнем у жены тоже. Если сравнить с моей веб камерой, которую я когда-то за 100$ купил, то это день и ночь. Современной камере для нормальной картинки достаточно света от подсветки экрана телефона, установленной на 15-20%. Если бы мне кто-то сказал такое год назад, я бы не поверил. Ну, а видеть или не видеть собеседника, это кому как нравится. Но в любом случае, иногда лучше что-то показать, чем полчаса языком молотить. |
Автор: | qza [ 01 июл 2022, 21:22 ] |
Iurii Ну да, показать через фото или через тыловую камеру, но не фронтальную. Вебка конечно г.в сравнении с любой камерой телефона. |
Автор: | Iurii [ 02 июл 2022, 02:03 ] |
qza писал(а): через тыловую камеру Я морду лица имел в виду, эмоции и т.д. Социальным животным нужно видеть друг друга, чтобы читать невербальные посылы.
Автор: | qza [ 02 июл 2022, 11:11 ] |
Iurii Вполне достаточно голоса, интонации. Вот письменнлй речи действительно недостаточно. |
Автор: | Iurii [ 02 июл 2022, 13:48 ] |
qza писал(а): Вполне достаточно голоса, интонации. Так думают только те, кто не видел лиц работниц сервиса "Секс по телефону". Ну в самом деле, будете говорить с женщиной, нафантазируете себе что-то, а потом окажется что там "крокодил в желтой кофточке". (©Где находится нофелет?)
Автор: | qza [ 02 июл 2022, 14:25 ] |
Iurii Я о своих знакомых, иногда даже если они пишут, я представляют, как они это говорят. Зачем их еще видеть, но интонация важна, иначе одни ссоры в чате. А незнакомые наоборот, никогда лица не покажут, пока лично не будешь знаком, и тут получается не нужен видеозвонок. Я на заре ммс увлекся, пока они были бесплатны, месанджеров и т.п. в телефонах еще не было, типа удобно, цену снял и сразу послал, но качество тогда было еще то...а потом их почему то сделали по бешеным ценам и только сейчас опять бесплатно стало, и то не у всех. |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2022, 23:05 ] | |||
Сегодня согнул макет из жести на дубовом шаблоне. Вроде претензий нет. Даже ходил по квартире. Конечно в конечном продукте острых углов не будет. Я рассчитываю их зализать напильником. Надеюсь, что удастся найти подходящий материал или тонкую искусственную кожу для оклейки.
Автор: | Iurii [ 21 июл 2022, 21:19 ] |
Работаю над чехлом для телефона. Наконец нашёл тонкую и очень эластичную искусственную кожу, которую можно будет натянуть на округлые края холсетра. Осталось изготовить две детали из стеклотекстолита (ручки рига). Очень не хотелось покрывать всё стеклянной пылью и я подумал о втором пылесосе, который будет тянуть пыль сверху моего распиловочного станка. Внизу отсос уже есть. Я давно хотел починить свой старый пылесос, на фото он в середине, который многие годы работал помощником телемастера и который потерял тягу. Я предположил, что это произошло из-за значительного износа коллектора. Вложение: За время простоя этого пылесоса, у подобрал два выброшенных на лестницу реципиента во время своих пеших восхождений на 16 этаж. У одного, крайнего слева, были полностью разрушены обе крыльчатки. Их разрушила вибрация, ставшая результатом слишком большого люфта в переднем подшипнике. У другого (нет на снимке) был корпус в страшном состоянии, который я сразу выбросил. Как ни странно, но в общем-то похожие потроха оказались плохо совместимы между собой. Так что пришлось в своём пылесосе заменить мотор с турбиной, а его турбину установить на крайний слева. Сначала хотел ограничиться только заменой турбины. В результате я получил два исправных пылесоса. Справа пылесос, которым я пользовался до сих пор.В операции приняли участие: Циклон, Циклон-М, Вихрь-8А. Тот что справа, - это Аудра или Audra. Вложение: 02.jpg [ 70.58 Кб | Просмотров: 36251 ] |
Автор: | Iurii [ 22 июл 2022, 15:20 ] |
Испытал сегодня электропилу с двумя пылесосами. Один тянет воздух снизу, а другой сверху. Это какая-то фантастика! Начал было пилить стеклотекстолит 1,5мм в респираторе, но вижу пыли нет. Снял респиратор. Судя по времени записи, пилил около 18 минут фасонные загогулины. Характерного привкуса металла в рту нет. Нужно будет снять короткий ролик на эту тему. Я теперь смогу и дерево пилить без лишней пыли. Странно, что никто до этого до сих пор не догадался. Идея на в прямом смысле на поверхности лежала. Когда пилишь, на станине собирается стружка, да и над пилой струится пыль. |
Автор: | qza [ 22 июл 2022, 15:48 ] |
Iurii Как же, всегда сверлили стены с пылесосами, но неудобно, надо 2 человека, ну и иногда пылесос жалко. Электрики штробят стену всегла в пылесосом, там специальный вход для этого, я имею в виду пиление канавок, а не перфоратор, иначе просто туман. |
Автор: | Iurii [ 22 июл 2022, 15:58 ] |
qza писал(а): Как же, всегда сверлили стены с пылесосами... Я про электролобзики. Никто их тех, кто на Youtube переворачивал электролобзик, чтобы сделать настольную пилу, не догадался отсасывать пыль сверху, хотя там собирается целая гора пыли и она даже мешает двигать заготовку по станине. Это то, что я называю стереотипным мышлением. Ну, а может все они семи пядей во лбу и просто понимают, что если ломать стереотипы зрителю, вызовешь раздражение и потеряешь подписчиков.
Автор: | Iurii [ 24 июл 2022, 15:29 ] | ||
Почти всё готово к финальной сборке Cell Phone Holster-а. Четыре в одном - аналогов нет!
Автор: | qza [ 24 июл 2022, 17:13 ] |
Iurii Главное, чтобы не говнет Ждёмс тестов... |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2022, 12:07 ] |
qza Я никогда не работал с тонкой эластичной искусственной кожей. Правда я купил её с запасом, но если с первой попытки не получится, что придётся день отдирать её. Я уже день отдирал бумажный чертёж по которому производил гибку корпуса. А тут ещё придётся применять специальный клей для кожи, который я даже не пробовал никогда удалять. Вчера целый день в голове крутил процесс оклейки. Сегодня попробую. Но попой чувствую, что с первой попытки вряд ли получится. Слишком сложная форма и слишком мало опыта. |
Автор: | qza [ 25 июл 2022, 12:44 ] |
Iurii Блин, у вас еще и клей, нетехнологично, все больше шансов анало-говнета |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2022, 13:17 ] |
qza писал(а): у вас еще и клей, нетехнологично Тогда вся обувь нетехнологична, так как собирается, либо на Наирите, либо на Дисмоколе, либо на их аналогах. Вы отстали от жизни. Сейчас даже каркасы некоторых спорткаров на из алюминия собираются на клеевых соединениях.Но это обычный стереотип. Большинство любителей домашнего творчества очень плохо разбираются в клеях. В их арсенале, в лучшем случае, 3-4 разных клея, причём один их них совершенно бесполезный "Супер клей". Не существует универсальных клеев, вне зависимости от того, что написано на тюбике. Вот эти "инструкции" и вводят пользователя в заблуждение. А в результате всё что они пытаются склеить, кроме бумаги, у них разваливается. |
Автор: | qza [ 26 июл 2022, 19:45 ] |
Iurii По поводу клеев вспомнилось, жалобы, что экран часов вываливается, редко, но бывает. Кто то и в море не купался, обычно соленая вода плохо на клей действует, но и пот соленый может быть. Не верю я в клеи, только как временное решение. Понятно, что промышленики хорошо в клеях разбираются, им антиреклама ни к чему. Я удивлен, все равно внизу винты, зачем дисплей вклеивать, если его можно вставить и прижать, вот было бы надежное решение... |
Автор: | Iurii [ 26 июл 2022, 22:34 ] |
qza Купите нормальные часы, в которых можно купаться и мыться под душем. |
Автор: | qza [ 27 июл 2022, 11:45 ] |
Iurii В этих можно до 50 метров, правда не в соленой воде именно изза клеев. |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2022, 13:23 ] |
qza А в какой же воде дайверы купаются... Любой бюджетный Rolex или его приличная реплика не боятся солёной воды. |
Автор: | qza [ 27 июл 2022, 16:55 ] |
Iurii писал(а): qza А в какой же воде дайверы купаются... Любой бюджетный Rolex или его приличная реплика не боятся солёной воды. Поэтому они такие толстые и уродливые, без клеев... |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2022, 17:32 ] |
qza писал(а): Поэтому они такие толстые и уродливые, без клеев... А ведь да! В пресной воде это будет заметно - будет тащить на дно.
Автор: | qza [ 28 июл 2022, 01:49 ] |
Iurii Недавно как раз попались обзоры часов амфибий до 200м, да уж, по современным меркам выглядят убого, а стоят как паровоз:) |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2022, 10:17 ] | ||
qza Зашёл и разговор о часах, и я вспомнил, что мне недавно ответили положительно на замену сальника в подводных часах. Это когда я кожу для обклейки холстера покупал. У меня есть старенькие часы JCB Dive до 100 метров. В них от времени сальник деформировался. Если закрутить ручку управления стрелками до конца, то часы останавливаются. Не знаю, стоит ли их ремонтировать. Скорее всего туда что-нибудь натолкают непотребное чтобы денег срубить. МаЙстер как-то неуверенно отвечал, как будто слабо понимал о чём идёт речь. А ремонт явно будет стоить дороже чем купить новые часы на Али. Но я достал часы, положил на видное место. Буду в том районе, покажу мастеру. Нашёл эти часы только на сайте антиквариата>>> Только у меня ремешок синтетический. Кожаный вряд ли бы в воде долго выдержал.
Автор: | qza [ 28 июл 2022, 11:39 ] |
Iurii Разве что антикварная ценность для колекционеров. А резиновый ремешок я за 5 евро купил вместе с пляжными часами. |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2022, 11:55 ] |
qza писал(а): Разве что антикварная ценность для колекционеров. Вряд ли. Просто не нашёл их больше нигде. Но часы добротные - не китайский ширпотреб.
Автор: | qza [ 28 июл 2022, 14:07 ] |
Iurii Посмотрите сколько ут каналов про часы, колекционеров полно на всякий хлам. А натур.кожу да, нельзя в воду, хотя 1 раз я басике в нем плавал. Мб мнительность, но думаю загрубела сразу |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 18:28 ] |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2022, 18:14 ] | ||
Уже доработал гаджет. Китайская линейка, из которой сделал пружинную планку оказалась слишком хилой. Пришлось заменить на деталь, изготовленную из советской линейки. У меня к счастью дома оказалась некогда приспособленная для нарезания фотобумаги 500мм линейки с отверстиями и прочими изменениями формы. Так что резать её было не жалко. Кроме этого, в отличие от китайской линейки, от которой быстро отлетели все цифры, нанесённые краской, советской линейкой теперь можно будет пользоваться и по её прямому назначению. Шестая функция!
Автор: | qza [ 18 авг 2022, 21:39 ] |
Iurii Конечно лайк, но тема съёмки не очень раскрыта, больше примеров. И здесь на фото лучше разглядел конструкцию, чем в видео. Вы пихаете тело без защитного чехла? Если так легко снимается, почему ему не вываливаться при беге, прыжках и сильной тряске? Точка крепления одна по центру, вернее два болта, но как одно место, по идее в движении будет большая тряска по разным осям. Я тут решил поснимать с вела, тело из сумки торчит, удивляюсь как я раньше не догадался отпустить ремень на максимум и просто укоротить его узлом, чем стандартный зажим подбирать, а вешать на груди, ближе в голове, по сути на шее под подбородком. По идее там меньше тряски и раскачивания, а снимать сумку, отцепив штатный карабин, а не через голову. После узла еще образуется приличная петля, которую можно на руку за плечо зацепить, как страховка, если штатные карабинные ухи сумки вдруг на ходу порвутся. |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2022, 23:00 ] |
qza писал(а): Вы пихаете тело без защитного чехла? Есть чехол фабричный. Видно же, что я даже крышку с объектива сдвигаю. В современных телефонах ничего подобного нет.qza писал(а): Если так легко снимается, почему ему не вываливаться при беге, прыжках и сильной тряске? В нижней части гаджета есть прорезь для пальцев. Чтобы вынуть телефон, нужно хорошо надавить туда. Тогда телефон сожмёт жёлтые мочалки и его нижнюю часть можно будет вынуть из зацепления как москитную сетку.qza писал(а): Точка крепления одна по центру, вернее два болта, но как одно место, по идее в движении будет большая тряска по разным осям. Нет гаджет опирается на три точки - по центру линейки и на два шарика, упирающихся в тело чела. Масса комплекта прижимает телефон к телу чела. А три точки это стабильная система - как любой штатив.qza писал(а): Я тут решил поснимать с вела... На Али есть готовые приблуды для крепления телефона к рулю. Видел съёмку с них, вроде неплохо.
Автор: | qza [ 19 авг 2022, 14:04 ] |
Iurii А, да, заметил крышку, еще удивился такому телефону. Стандартное крепление имеет мощные пружины, и то я бы не рискнул, а вы говорите про губку. Шарики будут скользить, а дополнительные точки лишь добавят вероятность вибрации на ходу Не, на руль я не рискую, это опасно. К тому же вибрации на руле гораздо выше, чем на теле, это же и руками чувствуется. |
Автор: | Iurii [ 19 авг 2022, 14:37 ] |
qza писал(а): а вы говорите про губку. Я говорю про мочалку. Это не поролон, а немного другой материал. У него кривая противодействия сжатию более крутая.qza писал(а): Стандартное крепление имеет мощные пружины Да, у меня есть такое, но я его для планшета купил, вернее для реализации одного их проектов. Купил просто потому что такое же на винтовом фиксаторе стоил на порядок дороже. А для смартфона у меня адаптер с винтовым креплением телефона. На велосипед я бы тоже такой установил или даже в форме короба. Нужно только позаботится, чтобы объектив в этот короб не смотрел.qza писал(а): Шарики будут скользить... Чтобы шарики скользили, они должны иметь возможность перемещаться вдоль опорной поверхности. У в моей конструкции такой возможности нет. Вернее, переместить их можно, но для этого нужно затратить усилие на изгиб медных ножек, диаметром 2,5мм. У вас есть какой-нибудь трипод. Разве там ножки скользят...
Автор: | qza [ 19 авг 2022, 15:06 ] |
Iurii Про вело я сказал, что на раме вся вибрация. Трипод есть, там ножки резиновые, но это вас не спасет. |
Автор: | Iurii [ 19 авг 2022, 20:49 ] | ||
qza писал(а): Трипод есть, там ножки резиновые, но это вас не спасет. Вы уже не только теорию оспариваете, но и теорию, проверенную на практике. Я же выкладывал видео, снятое с пояса, вроде даже два раза. Нет причин для вибрации, если хозяин сам не начнёт вибрировать. ------------ Хочу попробовать нагреть воду плазмой, чтобы образовавшийся пар выдул снаряд их ствола. Уже собрал макет пушки, так как старый разобрал, а детали не смог найти. Боюсь, что энергии не хватит для парообразования, а воздух не успеет нагреться из-за присутствия даже небольшого количества воды в стволе.
Автор: | qza [ 20 авг 2022, 00:31 ] |
Iurii Значит мне к сумке 3 шарика прикрутить и ее колбасить перестанет... ? |
Автор: | Iurii [ 20 авг 2022, 08:39 ] |
qza писал(а): и ее колбасить перестанет... ? Сначала вас самого должно перестать колбасить. Вы же видели, я старался ходить медленно и плавно. При съёмке с рук всё куда плавнее получается, но сразу становится заметным. Лица людей, попадающих в объектив сразу меняются.
Автор: | qza [ 20 авг 2022, 17:21 ] |
Iurii Блин, вы так быстро все показываете, что при первом просмотре я даже не заметил сьемку с груди на ремне через шею. А между тем это как раз мой вариант с сумкой, интересен результат. Обратил внимание только при повторном просмотре на анг.канале... |
Автор: | Iurii [ 20 авг 2022, 18:27 ] |
qza писал(а): я даже не заметил сьемку с груди на ремне через шею. Слишком явно и подозрительно. На пояс же почти никто не обращает внимание. У нас многие носят на поясе какие-то чёрные сумки. Они похожи на те, что мешочники использовали в 90-тые, чтобы деньги всегда держать под контролем. Но так как моя сумка в разы меньше, то люди смотрят и теряют интерес. Думаю можно будет снимать даже там где запрещено. Только нужно будет крышку объектива совсем удалить.--------- Решил переделать казённую часть своего орудия. Сначала рассчитывал заряжать со стороны дула, но потом понял, что устану, когда дубли придётся снимать. Вроде нашёл подходящую по диаметру втулку из какого-то плотного пластика под диаметр дула. Да уж, не приспособлена моя мастерская под оружейное производства. Хотя братья Толстопятовы из Ростова автоматы производили, не имея в своём распоряжении вообще никакого оборудования. Все детали заказывали на ростовских заводах за бутылку. Но у нас не осталось ни одного завода. Даже здания заводов уже сносить начали. |
Автор: | qza [ 21 авг 2022, 17:12 ] |
Iurii Не, мне на поясе неудобно использовать. Сумка такая где то тоже есть, можно попробовать, но даже текущая сумка имеет петлю для крепления на поясе. Вам бы еще фичу добавить, жесткое крепление в виде скобы блокиратора для серьезной тряски и без нее легкосьём. Вы же сами понимаете, когда как использовать будите, скобу добавить, удалить просто |
Автор: | Iurii [ 21 авг 2022, 20:06 ] |
qza писал(а): Вам бы еще фичу добавить, жесткое крепление в виде скобы блокиратора для серьезной тряски и без нее легкосьём Не понял что за скоба и куда её добавлять. Что такое блокиратор в этом контексте, - для меня тоже загадка. Неожиданно быстро сломалась медная ножка штативная. Вложение: Старые ноги трипода.jpg [ 37.77 Кб | Просмотров: 35185 ] Уже модернизирую гаджет. Использовал один из первоначальных планов. Конструкция заметно усложнилась. Пришлось впаять в скобу тонкостенную трубку, чтобы можно было надёжно закрепить новые ноги. Зато теперь не нужно будет думать, где брать новые деревянные шарики. Я было уже хотел их из дерева вытачивать. На фото ноги в процессе отверждения клея, которым заполнена трубка, впаянная в скобу. Вложение:
Автор: | Iurii [ 21 авг 2022, 21:21 ] |
Уже сделал. Завтра нужно идти по делам, а я уже привык к этому чехлу. Ходил без него за водой, думал карман оторвётся от телефона. Вложение: Вид гаджета после модернизации.jpg [ 104.55 Кб | Просмотров: 35181 ] Контрольный выстрел из пушки пока откладывается. Но казённую часть я всё же переделал. Вложение: Новая казённая часть для плазменно-паровой пушки.jpg [ 69.19 Кб | Просмотров: 35181 ] |
Автор: | qza [ 22 авг 2022, 13:35 ] |
Iurii Это то, с чем телефон даже вынуть из футляра было бы невозможно. Но конструкцию я не знаю пока. У меня у одного трипода гибкая алюм. ножка, обклееная губкой, сразу сломалась, когда один кадр решил полукг камеру на него поставить. Но ножка сломалась именно в месте контакта с пластиковым шарниром, по сути пластик сломался, а не алюм. Ножка просто выломалась из пластика. Теперь у меня есть двупод, то есть как раз как у вас сейчас можно даже за эти ножки как за ручки держать. Я его использую, если надо телефон прикрутить например к перекладине, 2х гибких ножек вполне достаточно. |
Автор: | Iurii [ 22 авг 2022, 17:23 ] | ||
qza писал(а): Это то, с чем телефон даже вынуть из футляра было бы невозможно. Как раз нужно чтобы легко было достать. Иначе зачем такой футляр... Знаете этот анекдот про болгарина. Полез отец ремонтировать крышку перед завтраком. Поскользнулся и упал. Пролетая возле окна кухни, крикнул жене: готовь на одного меньше. А если бы он подал с крыши другого дома, то ему бы пришлось быстро достать телефон и позвонить. Я сегодня ходил в магазин, в котором есть почти весь ассортимент Flexible Tripods с Aliexpress. Он радом с моим домом оказался. Все пощупал - самый дешёвый как раз должен подойти если поролон с него содрать. Но он у нас от 11 до 13€ стоит, в зависимости неизвестно от чего. Продавец сказал: разные производители. Заказа на Ali за 2$, включая стоимость доставки. Ну и заказал тоже за 2$ замену тому триподу, который вчера распилил. Всё же он самый компактный из тох триподов что есть на рынке. И он единственный помещается в штативный отсек моей самодельной сумки для камкордера. А ещё я вроде придумал, как можно было бы продлить жизнь ножек, изготовленных из медной проволоки. Можно было бы надеть на провод оплётку возле места крепления к латунной пластине и залудить оплётку вместе с проводом. А если найти две разные оплётки разной плотности, то можно было бы сделать что-то вроде двух колен. Но займусь эти только если штативные ноги себя не оправдают. Сегодня ходил с этим холстером, вроде ноги держали горизонт. Такое чувство, что их жёсткость зависит от формы изгиба. Если гнуть не у основания, то вроде и претензий нет. Прослежу за ними в процессе эксплуатации. Жаль что эти железные ноги веса около 50гр прибавили.
Автор: | qza [ 24 авг 2022, 00:50 ] |
Iurii Не очень понял что вы делали, но мой триног с отломанной ногой слева, один в один, только сверху еще крепеж тела накручивается. Там кстати втулка бронзовая с резьбой, а винт пластик. Стоил 1 евро в обычном суперсмаркете, в хоз.отделе, где чайники например. |
Автор: | Iurii [ 24 авг 2022, 10:28 ] | ||
qza писал(а): Не очень понял что вы делали, но мой триног с отломанной ногой слева, один в один... Ну тогда колитесь! 1. Что спрятано под поролоном? 2. Можно ли обрезать ногу этого трайпада со стороны шарнира (маленького пластикового шарика)? ------------- Новая шкала
Автор: | qza [ 24 авг 2022, 13:08 ] | |||
Iurii Я же писал уже, там алюминий.
Автор: | Iurii [ 24 авг 2022, 15:18 ] | ||
qza писал(а): Я же писал уже, там алюминий. Прошу прощения! Забыл. Получается алюминиевая проволока тоже может обломиться как и моя медная. Но зато можно припаять. Будем пробовать. Пока тестирую эти ноги. Вроде неплохо. Просто их одним движением уже не согнёшь. Нужно каждую ногу гнуть отдельно ближе к шарику. Тогда она приобретает необходимую жёсткость.
Автор: | qza [ 25 авг 2022, 01:32 ] |
Iurii Может, если часто и сильно, на крутые углы, гнуть, но сломался все равно пластик первым. Просто по приоритету прочности материала. |
Автор: | Iurii [ 25 авг 2022, 10:20 ] | ||
qza Если бы вытянуть из медной проволоки конус и сделать из конуса ногу, то такая бы нога прослужила дольше. -------------- Готовлюсь к первому выстрелу из пушки. Соорудил защитный фильтр для смартфона. Всё же у него 240fps, а у камкордера только 120fps. Фильтр не жалко, он уже имеет повреждения, полученные в предыдущих физических экспериментах.
Автор: | qza [ 25 авг 2022, 14:22 ] |
Iurii Про конус я не понял. Посмотрите сумасшедшие русские эксперименты, там под прессом разное ломают, пластиковый экран разбивается. |
Автор: | Iurii [ 25 авг 2022, 14:54 ] |
qza писал(а): Про конус я не понял. Вы же знаете, что металл можно протягивать через фильеры. Например так получают проволоку заданного диаметра. Если бы можно было последовательно протянуть медную проволоку не на всю длину, а как бы создать ступеньки, то получилось бы что-то вроде телескопических ножек, которые не тяготели бы к обламыванию в месте крепления. Ведь как раз в месте крепления на проволоку может воздействовать максимальный момент силы.qza писал(а): Посмотрите сумасшедшие русские эксперименты, там под прессом разное ломают, пластиковый экран разбивается. Как это коррелирует с моей пушкой? Там опасность попадания в объектив перегретых капель расплавленной меди. Они мгновенно прожигают стекло. Светофильтр повреждается, но защищает объектив. Светофильтр стоит 2$, а объектив...
Автор: | qza [ 25 авг 2022, 15:33 ] |
Iurii Есть такой батинг в велорамах, толсто в местах крепления, зато по центру, где нагрузка не предусмотрена трубу можно камнем пробить. К ножке это не относится, ее гнуть как раз посередине надо, хотя усилить края не помешает. В любом случае сломается в самом тонком месте. Просто напомнила ваша защита те опыты с прессом... |
Автор: | Iurii [ 25 авг 2022, 16:20 ] |
qza Я сегодня ходил по магазинам и запомнил положение холстера на поясе. Вернулся домой, положение сохранилось. Но ножки, как я говорил, гнул не у основания, а где-то ближе к середине. Так что пока ничего не буду переделывать. Не так удобно как с медными, но зато не нужно волноваться, что нога отвалится. Вот если бы можно было увеличить трение в стальной ленте, которая намотана на пружину в этих ножках... Может канифолью просыпать... |
Автор: | Iurii [ 25 авг 2022, 18:01 ] |
Произвёл первый выстрел плазменно-паровой пушки. Предположения полностью оправдались. Энергия выстрела возросла если не на порядок, то в разы. Снаряд (поршень от шприца) разлетелся на части, хотя раньше я мог его использовать несколько раз. Части снаряда прогнули жесть старой консервной банки. Тогда они были стальными. Вложение: Но, я по незнанию снял выстрел всего на 120fps. Оказывается камера сбрасывает настройки, если экран погас. Хотя опция сохранения настроек была активирована. Но, как я теперь знаю, к скоростной съёмке это не относится. Ну, а судя по тому, что удалось увидеть, скорее всего, и 240fps не спасёт. Теперь жалею, что не купил телефон за 600$, где есть 1000fps. Ну да ладно. Всё же в кадр попали менее быстротекущие процессы и теперь понятно где слабое место пушки. Соединение кабеля с казённой частью нужно модернизировать. Попробую перевести на латунь. Ну а свечение в центре казённой части, это не дефект. Это просвечивается 24мм эпоксидной смолы. Причём со стороны ствола там отверстие всего 3,5мм. Вложение: Слабое-место.jpg [ 78.07 Кб | Просмотров: 35556 ] Теперь нужно придумать, чем заменить снаряд. Сильно увеличивать его массу опасно, так как может деформироваться тонкостенный ствол. А подходящего более толстостенного ствола у меня нет. И вот ещё интересная информация. Вата, которая была пропитана несколькими каплями воды, сгореть не успела. Она даже сохранила немного влаги, хотя и меньше, чем я в неё впитал. Выходит плазма не успела испарить всю воду и выделанная энергия не так уж и велика, как казалось на первый взгляд. А может быть часть пара конденсируется после резкого снижения давления. Короче - дело тёмное, но пушка стреляет. |
Автор: | qza [ 25 авг 2022, 23:52 ] |
Iurii Я упустил, откуда вы эти ножки взяли. А энергии выделится равно столько, сколько успели закачать, смотрите не на воду, а на амперметр. |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2022, 08:31 ] |
qza писал(а): Я упустил, откуда вы эти ножки взяли. Если вы про гаджет, то я трипод разобрал, тот что на картинке справа.Цитата: А энергии выделится равно столько, сколько успели закачать, смотрите не на воду, а на амперметр. Я объяснял в предыдущем ролике как работает эта пушка. Там расширяется воздух, количество которого ограничено объёмом камеры, расположенной позади снаряда. Поэтому и было решено добавить воду, так как объём, занимаемый паром, когда он ещё находится в жидком состоянии, очень мал. Таким образом можно увеличить давление газа при поджоге плазмы. Если бы можно было это посчитать! А то мне пока непонятно, какой должна быть масса следующего снаряда. Думаю сделать его из дерева со стальным сердечником. Если сердечник заострить, то можно будет попробовать и металл пробить. Как-то нужно энергию оценить. |
Автор: | qza [ 26 авг 2022, 13:23 ] |
Iurii Ах вот в чем дело, и не жалко было . Тут вы мой подход повторяете, я именно ищу применение уже готовым вещам. Кстати это первое, что пришло в голову, посмотрев ваш футляр, повторить принцип без самого футляра, раз ножки у меня уже есть. Вы откуда энергию берете, из кондера? В конденсаторе запасенная энергия известна, а далее задайте вопрос зрителям, пусть физику вам посчитают, а вы на опыте проверите |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2022, 15:07 ] |
qza писал(а): задайте вопрос зрителям, пусть физику вам посчитают, а вы на опыте проверите Если бы это было так просто, то я бы и сам посчитал. Любые расчёты безопасность повышают. У меня же нет приборов достаточной точности, которые могли бы гарантировать необходимую точность измерений. Да и параметры нестабильны при таких токах. Каждый контакт, это динамическая система, когда протекает ток в сотни ампер. Кроме этого, непонятно что происходит с самим тиристором. Я как-то пробовал на нём эпюру смотреть, но ни фига не увидел. Нужен многоканальный регистратор, а на дедушкин аналоговый осциллограф. Хотел было разобрать свой на платину и палладий, а на вырученные деньги купить приличный цифровой. Но не тут-то было. Цены на цифру какими были 10 лет назад, такими и остались. Малые тиражи - высокие цены. Да и жалко старичка разбирать.
Автор: | qza [ 26 авг 2022, 15:37 ] |
Iurii Вас закон сохранения спасет, считайте просто по верхнему пределу, и вычитайте то, что очевидно. Ну и какова энергия по вашему? |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2022, 20:43 ] |
qza писал(а): Ну и какова энергия по вашему? Понятия не имею. Чтобы это посчитать, нужно иметь эпюру импульса напряжения на выводах казённой части и эпюру импульса тока. В качестве датчика тока можно было бы использовать один из проводников. Но для этого нужно сначала измерить его сопротивление, что, впрочем, можно сделать с помощью мощного источника питания. Так что, как я и говорил всё упирается в осциллограф с двумя входами которого у меня нет. У нас ведь осциллографами называют осциллоскопы. |
Автор: | qza [ 27 авг 2022, 13:20 ] |
Iurii Да вы исходите из энергии источника, а не по эпюрам. Для оценки энергии по эпюрам, надо точно синхронизировать, поскольку ток при нулевом напряжении энергии не несет и напряжение при нулевом токе тоже, это эффект резонанса или реактивной энергии. |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2022, 16:49 ] |
qza писал(а): Да вы исходите из энергии источника Ну тогда получится что я могу послать снаряд на Луну. Ловите, если вам это что-то даст. Если бы там было столько энергии, то у меня бы тонкостенный ствол разорвало бы.W=C*(U₁²-U₂²)/2=0,007*(320^2-100^2)/2=323,4(Дж), где: W - Энергия в Джоулях, С - ёмкость в Фарадах, U - напряжение в Вольтах. Сегодня выточил из ветки, найденной в парке, цилиндр и прикрутил к нему стальной наконечник. Попробую пробить банку или ещё что-нибудь. |
Автор: | qza [ 27 авг 2022, 23:09 ] |
Iurii Вот все у вас не как у людей . Зачем вам джоули, посчитайте в втч и найдете ошибку. 323 джоуля это всего 0.09 втч, или тогда уж х3600 в Вт х с, 300+ Вт секунд, похоже на правду. 300 Вт выделяется за секунду, если импульс короче в 10 раз, то 3кВт за 100 мс и тд. Просто оцените длину импульса. |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2022, 08:27 ] |
qza писал(а): Зачем вам джоули, посчитайте в втч и найдете ошибку. Энергию выстрела в Джоулях измеряют. qza писал(а): Просто оцените длину импульса. На глаз или на слух... Я вот подумал, если энергии не хватит, чтобы пробить сталь, то можно попробовать вместо воды использовать каплю спирта или бензина. |
Автор: | qza [ 28 авг 2022, 14:05 ] |
Iurii Вы же электрик, а не физик вам ватт очевиден На самом деле вы уже оценили энергию, а ее скорость, то есть мощность, не так важна. Конечно для взрыва важно кратковременное выделение энергии. Длительность можно оценить теоретически по кривой разряда кондера на кз. А вы порох тогда попробуйте, там еще больше энергии выделится, но она уже не ваша, а заложенная в хим.реакции вы ее просто высвобождаете поджогом от искры, то есть тоже плазмой...экзо и эндо термические... |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2022, 14:59 ] |
qza писал(а): Длительность можно оценить теоретически по кривой разряда кондера на кз. Ну и что с этими данными делать... Мне нужно просто получить больше энергии, чем было при разогреве воздуха. И это "больше" нужно продемонстрировать на простом примере, например, пробить в чём-нибудь дырку. Расчёты ваши никому неинтересны, да и никто в них ничего не поймёт. Вы даже не представляете насколько сильно деградировал зритель. Две третьих зрителей старше 18 лет думают что Земля вращается вокруг Солнца. А вы им собираетесь рассказывать про перевод Джоулей в Ватты. |
Автор: | qza [ 28 авг 2022, 21:00 ] |
Iurii Тогда кино на верху прошлой страницы, много мало Сравните и пытайтесь оптимизировать под параметры порохового расширения: Пороховой заряд винтовочного патрона весом 3,25 г при выстреле сгорает примерно за 0,0012 с. При сгорании заряда выделяется около 3 калорий тепла и образуется около 3 л газов, температура которых в момент выстрела равна 2400-2900°С. Газы, будучи сильно нагретыми, оказывают высокое давление (до 2900 кг/см2) и выбрасывают пулю из ствола со скоростью свыше 800 м/с. Общий объем раскаленных пороховых газов от сгорания порохового заряда винтовочного патрона примерно в 1200 раз больше по объему, чем было пороха до выстрела. В принципе по одному из параметров вода сравнима с порохом: Находим объём воды в жидком состоянии: \rho=\frac{m}{V} (1), где -плотность воды. Находим объём воды в газобобразном состоянии. Записываем закон Авогадро: (2), где Vm=22.4-молярный объем любого газа при н.у, M=18 г/моль-молярная масса воды. Теперь находим во сколько раз увеличивается объём воды при переходе из жидкого состояния в газообразное деля (2) на (1). Получаем: Ответ: в 1244 раз А вот сколько надо энергии Количество энергии Q, которое необходимо для испарения 150 г воды: Q = Lm, где L — удельная теплота парообразования воды при атмосферном давлении, m — масса воды. Q= 2258 кДж/кг * 0,15 кг = 338,7 кДж. Ответ: 338,7 кДж Тогда для 3 гр воды надо в 50 раз меньше то есть 6000 Дж, а у вас только 323. Но это будет аналог порохового заряда. То есть вам надо в 20 раз увеличить энергию, чтобы получить аналогию патрону. Конечно вам столько и не надо, ствол разорвет, но порядок цифр теперь понятен. Оценить сопротивление конденсатора, чтобы понять и сравнить время разряда на кз, плазма это кз. У пороха 1 мс. На вскидку, ставите х10 мФ, не 7, а 70 мФ, обязательно батарею в параллель, чтобы уменьшить сопротивление, и бинго на 2 гр воды Вы, кстати, замеряли сколько грамм воды капали? На мой взгляд капля из пипетки должна быть 1 гр наверное... Ошибся в 20 раз Для стандартной бюретки или для глазной пипетки можно принять вес капли 0,025-0,05 г. Значит примерно 40 капель надо... |
Автор: | Iurii [ 29 авг 2022, 11:35 ] |
qza Спасибо за проделанную работу! Но эти расчёты оторваны от реальности. Слишком много переменных. Вы же видели сноп искр при выстреле. Я помню был такой же на клеммах накопителя в прошлый раз. Но его видно только на видео при скоростной съёмке. Или вот вам ещё пример. Если в ствол не вставить бумажную трубку, то энергия снаряда упадёт на порядок. Падение на самом тиристоре тоже огромно. Я в форуме радиолюбителей задал вопрос про MOSFET-ы, думал с тех пор, как я занимался ремонтом, они подешевели. Нинасколько! Такой как мне нужен стоит почти 800$. Если покупать мелкие для параллельного включения то тоже выходит недёшево. Но тогда возникает масса других проблема, в частности, разброса частотных параметров. Это когда какой-то экземпляр даст дуба на фронте импульса и потянет за собой другие. Есть недорогие низковольтные полевики на Али, но в комментах пишут, что это реплики, то есть по сути - подделки, которыми можно разве что светодиодами управлять. |
Автор: | qza [ 29 авг 2022, 15:46 ] |
Iurii Чего ж они оторваны то, просто взяты из первых ссылок в инете. Переменных как раз немного, я их все привел. Энергия, обьем и время для любого взрыва. Так и не сказали, сколько грамм воды заряжаете, или на глазок ? Чем вас тиристор то не устраивает, по моему самое то, вам же закрывать его не надо? Да и просто контактор сходится, есть такие авиационные, только не помню на какое напряжение, но там 28/56 ДС обычно по стандарту (в малой авиации обычно 600А@28.5В и перегрузки до х4, военные 56В), по моему мы 2500А коммутировали. Разрушение контакта происходит в основном при разрыве под током, а вам это и не надо. На барахолке б/у мб найдете, оно в бакелитовом (вам понравится ) ярко коричневом корпусе обычно. Итак энергия аналогично пуле с обычном патроне: 6000Дж за 1мс, это 1,666667 Втч или 6кВтс или 6МВт х мс (мегаватт миллисекунд), делим на 600В получаем 10кА в импульсе 1мс на те же 2 гр воды, то есть 40 капель |
Автор: | Iurii [ 29 авг 2022, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
qza писал(а): Так и не сказали, сколько грамм воды заряжаете, или на глазок ? Несколько капель из пипетки-каппиляра. То есть, очень мало. Наверное менее 10мг. Ну и, тоже на глазок, половина остаётся на вате. А то что вата не сгорает, подтверждает, что это не конденсат, а часть первоначальной порции воды. qza писал(а): Чем вас тиристор то не устраивает Падение большое. Уже при 500А - 1,7 Вольта падает. Плюс шесть контактов в пути. Это всё бесполезные потери. Даже Coil gun лучше стреляет с этой накачкой, так как импеданс катушку намного больше КЗ.Механика вообще не годится. В них сам материал контактов взрывается и плавится во время замыкания на низкоомную нагрузку. Если видели что происходит при точечкой сварке, когда плохой контакт - это оно и есть. То есть такие контакты могут сработать один раз и не очень эффективно. Я даже когда-то пробовал, когда у меня тиристора не было. |
Автор: | qza [ 29 авг 2022, 18:52 ] |
Iurii Плохо читаете мое, одна капля пипетки 50 мг. А контактор 2500А держит. Вам падение вольт не сыграет, главное ток не ограничивать. Вы не делали такие опыты, но кз и 2000А вам кажется одно и тоже, а это не так при 120мм2 сечении проводов. |
Автор: | Iurii [ 30 авг 2022, 10:43 ] |
qza писал(а): Плохо читаете мое, одна капля пипетки 50 мг. Я могу проверить это легко, нужно только до весов добраться. У меня там от 10мг. А пипетка у меня самодельная на основе трубки от рейсфедера. Можно легко вытянуть капилляр любого диаметра. Аптечные пипетки дают огромные капли. Я рассуждал так. Если будет слишком много воды, то она не сможет быстро испариться, так как чем больше масса тем больше времени нужно чтобы превратить её в пар, при одних и тех же затратах энергии. Поэтому распределил воду по стволу с помощью полоски ваты. В следующий раз залью ещё меньше воды. Если вата сгорит, значит вся вода обратилась в пар. Это и будет индикатором работы испарителя. Хотя, конечно, часть воды может сконденсироваться после выстрела, когда давление снизится. Но если вата сгорит, то это уже не будет иметь значения. |
Автор: | qza [ 30 авг 2022, 13:06 ] |
Iurii Ну сами смотрите, что у вас за капли. Я расчет сделал на 2 грамма, надо увеличить энергию в 20 раз, но поскольку ее у вас в 20 раз меньше, то и воды требуется в 20 ра меньше, то есть 100мг или по обьему 0.1 мл |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2022, 08:56 ] |
qza Расчёт падения напряжения на плазматроне пушки В ТУ на тиристоре падает 1,7 Вольта при токе 500 Ампер. Общее сечение провода плазмотрона: πD²/4=0,07^2*3.14/4*20≈0,07693(мм²) Сопротивление провода плазматрона: R=ρ*l/S=0,0172*0,005/0,07693≈0,001118(Ом) Падение напряжения на плазматроне: U=JR=500*0,001118=0,559(Вольт) Соотношение падения напряжения на тиристоре и плазматроне: 1,7/0,559≈3,04(раза) Несложно предположить, что при росте тока это соотношение ещё увеличится. |
Автор: | qza [ 02 сен 2022, 10:14 ] |
Iurii У вас напряжение, если правильно помню вольт 700, и чего вы эти крохи падения тогда считаете... Да и что это за расчет плазматрона...? У вас на дуге полное напряжение за вычетом полупроводника и проводов, в соответствие с этим и энергии столько же там выделится: условно 700В х 500А х время разряда кондера. Или плазмотроном вы свои провода обозвали? Сама дуга, можно сказать, имеет отрицательное сопротивление. У нее такие физические свойства, поэтому и требуется всегда ограничение тока дуги, например в лампах. |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2022, 12:18 ] |
qza писал(а): У вас напряжение, если правильно помню вольт 700, и чего вы эти крохи падения тогда считаете... Ко мне тут вчера товарищ заходил, и когда разговор зашёл о пояснице, он стал мне советовать как нужно правильно поднимать цветной ламповый телевизор, хотя он никогда это делать не пробовал. Я было начал ему объяснять, что ТВ, это не гриф штанги, но он сказал, что это не имеет значения. Я не знаю сколько времени протекает процесс, но подозреваю, что всё происходит очень быстро, так как батарея не успевает разрядиться. Видимо разряд возможен только до тех пор, пока между электродами сохраняется высокая концентрация паров меди, накачивающих промежуток ионами. Так что для выделения достаточного количества энергии, нужно её сконцентрировать на участке испаряющегося проводника. Если сопротивление этого проводника ещё немного снизить, то просто ничего не произойдёт. Вся энергия рассеется внутри схемы, соответственно падению напряжения на отдельных её элементах. |
Автор: | qza [ 02 сен 2022, 13:25 ] |
Iurii Плазма, это дуга, верней наоборот. Вы же сами обозвали свое плазменной пушкой. Я делал по работе дугу на 2кА. Взял графитовые 13мм электроды, пачку штук 7, связанные в пучок, толще не нашел, тыкал ими в стальную болванку, пластиковая изоляция провода 120мм2 при этом почти плавилась, была мягкая за несколько сек., пожалел, что не поставил 2 таких кабеля в параллель. Напряжение у нас было порядка 50В с трансформатора, достаточно безопасное. Это дуговые печи называется, они реально на 20кА работают, а это так была просто проверочка . Ну вот и считайте, 2000х50 порядка 100кВт мощи, входной транс у нас там был мегаватный. Вы как будто плохо понимаете, что только умножив это на время и получаете реальную энергию. Вы же не амперы в энергию пули преобразовываете... |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2022, 14:30 ] |
qza писал(а): Я делал по работе дугу на 2кА. Вам нужно было бы замкнуть свои кабели через медную шину диаметром 10-15мм, вот тогда был бы похожий эксперимент. Если бы у меня загорелась стабильная дуга, то она бы высосала всю энергию из банок. Дуга может гореть и при 15-20 Вольтах, если создать условия. А тут - выстрел и всё. Чем меньше энергия выстрела, читайте, толщина испаряющегося проводника, тем больше энергии остаётся в банках, и наоборот. Таким образом, большая часть энергии тратится на на дугу, на мгновенное испарение меди.Я это понял когда исследовал работу точечной сварки под управлением тиристора. Если сопротивление в точке сварки маленькое, то большая часть энергии рассевается на тиристоре. Если же сопротивление чуть больше, то свариваемые детали могут разрушиться (дыры выгорают огромные). Опыты с Вольтовой дугой плохо коррелируют с этим процессом. |
Автор: | qza [ 02 сен 2022, 14:47 ] |
Iurii Я же вам сказал, у дуги отрицательное сопровождение, ее не заменишь проводником, а мне надо было показать стабильность регулировочных характеристик, именно ограничение тока дуги насколько это позволяет оборудование. Металл тоже имеет свойства газа при испарении, но все же основную проводимость вашей дуги, думаю, обеспечивает воздух. Расширение дает пар, но пар образуется в результате выделения энергии на дуге в замкнутом пространстве. Я лично так это представляю, как вы думаете не понимаю, поэтому в вашем случае, от непонимания физики, только как в ролике, много, мало Добавлю, Блин, вы понимаете что пишете...я вам говорю, плавилась изоляция 120мм2 кабеля, а вы предлагаете замкнуть через 10 квадратов, сорри 10мм диаметром...конечно он перегорел бы сразу в тонком месте и образовалась опять же дуга между остатками, пока сгоревшее расстояние не превысило возможности дуги. Похоже вы вообще не сечете процесс Ну, ок, посчитал, 10мм это 150квадратов, не перегорел бы, но все равно глупо, что мешает 120мм2 подводящие кабели через наконечники замкнуть кз, а не дуга... Кстати, неплохой вопрос для изучения с точки зрения электрики, почему именно в дуге выделяется вся энергия источника. Да, эмиссия электронов идет с электрода, но я ведь специально брал графит, чтобы он меньше сгорал...в случае сварки там горит и плавится именно металл электрода. Вот вам навскидку задача, последовательное соединение резисторов, когда на одном из них выделится максимальная энергия при неизменном напряжении источника...? Ведь известно, если вы поставите 1 мегаом, то выделится минимум энергии изза малого тока, а если сделаете кз, то есть 0 Ом, то тоже такое место не нагреется, а нагреется другой резюк или источник. Не буду томить и отвечу, максимум на резисторе вы получите при равенстве его сопротивления, сопротивлению другого резюка включая внутренне сопротивление источника. Так вот дуга другое дело, вы же не хотите сравнять энергию потерь на оборудовании с полезной энергией дуги...иначе чтобы это было...дуговая печь на 1мВт, где половина идет на нагрев трансформатора? Для вас это было бы равенство выделяемой энергии в стволе с энергией потерь на проводах и конденсаторе. Надеюсь задачку поняли Ох, интересную тему подняли для осмысления с точки зрения альтернативной физики:), ведь плазма это еще одно малоизученное состояние вещества, сродни сверхпроводимости при низких температурах...когда все привычное при нормальных условиях, меняется на противоположное. Представьте, если мы имеем всего 5 состояний материи со ступенчатым переходом, плазму уже считают 4 агрегатным состоянием вещества, но я верю в цифру 5 в природе по разным соображениям, поэтому сверхпроводимость может быть тоже отдельным состоянием материи, и если вдруг выяснится, что круг преобразований замыкается между плазмой и сверх проводимостью с каким нибудь изменением пространства и времени, насколько это расширит наше понимание мира. Ведь что такое солнце, любая звезда, это просто плазменный шар, который удержать может лишь гравитация, а сверхпроводимость наверняка существует на любых планетах, оторванных далеко от звезд, где температуры близки к абсолютному нулю. |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2022, 15:50 ] |
qza писал(а): пока сгоревшее расстояние не превысило возможности дуги. Об этом я и толкую!!! У меня дуга не горит!!! Банки не разряжаются. Там больше 100 Вольт остаётся. По логике, да, должна гореть. Но она не горит. Причины разные могут быть, например, слишком разряженный воздух в результате взрывного расширения и т.д. Физика тут необычная, а вы её пытаетесь сравнивать с обычной Вольтовой дугой, где вроде всё вдоль и поперёк изучено.Цитата: сварки там горит и плавится именно металл электрода. Сейчас вольфрамовыми электродами дугу разводят. qza писал(а): Вот вам навскидку задача, последовательное соединение резисторов Это простой вопрос - закон Ома для всей цепи. Обычно же юзают закон Ома для участка цепи. Естественно что постарался минимизировать потери, где это было возможно сделать с учётом моих скромных возможностей. Уже второй раз клеммы переделал. Нужно бы совсем другого масштаба клеммы и кабели использовать, но у меня выбор ограничен. Поэтому я и хотел транзистор купить или линейку собрать. Но выходит слишком дорого. Ролик столько не вернёт, даже если несколько миллионов просмотров наберёт. Оружие Труба не рекламирует.
Автор: | qza [ 02 сен 2022, 15:57 ] |
Iurii Причина не полного разряда, погасания дуги, может быть разная, например резкое падение давления в плазме в результате выброса пули. Подумайте над этим, резко росло росло, а потом.вдруг резко начало падать. Это легко проверить, устройте горение дуги в замкнутом пространстве без выброса пули, только смотрите, чтобы оболочку не разорвало...если разрядится до единиц вольт, значит это оно и есть, а внутри была дуга=плазма Я разводил графитовыми электродами, они только для резки, тс не сгораемые, рев конечно от такой дуги стоял страшный Похоже вы задачу последовательного соединения сопротивлений все таки не поняли... Да и про альтернативную физику добавил, прочитайте По вашему вопросу, вангую резалт, купил я транзистор за 100, а почти ничего не улучшилось, вывод, наверное надо было купить за 1000, но таких денег у меня нет. Как всегда, обычные неверные действия и выводы из неверного понимания сути явления |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2022, 19:21 ] |
qza писал(а): резко росло росло, а потом.вдруг резко начало падать. Вроде вне ствола то же самое было. Хотя утверждать сейчас не стану, давно это было. Если решу повторить свободный взрыв, обращу на это внимание. Можно попробовать навострить на экран осциллятора скоростную съёмку. Будет больше инфы по взрывам проводов, можно будет продолжить. А сейчас я другим занимаюсь, скринсэйвер делаю. Вы пожалуйста не забывайте, что я не экспериментальной физикой занимаюсь, а снимаю развлекательное видео. Я если какие-то расчёты и делаю, так только чтобы не покалечиться. Что касается транзисторов, то имея ключ с низким падением, или низким сопротивлением, что в данном случае одно и то же, можно сделать низковольтную безопасную сварку. Именно из-за отсутствия таких ключей в прошлом, точечная сварка была крайне опасном процессом. Я сам был случайным свидетелем происшествия, когда струя расплавленного металла попала в прохожего на расстоянии более 10 метров от станка. Даже помню что тогда ходил в буфет через механические цеха. Интересно, что примерно на том же самом месте я был свидетелем ещё одного происшествия. Тогда оборвался трос на электропогрузчике, и пачка листов металла в пару тонн упала на пол. При этом она разъехалась по проходу метров на 30-40. По счастливой случайности никому ногу не отрезало. Тогда я ходил в теннис настольный играть. |
Автор: | qza [ 02 сен 2022, 22:40 ] |
Iurii Я предполагал, что ключ вам нужен только для обноразового открытия для разряда конденсатора. Да, и не парьтесь с этими 100В, это интересно только теоретически, а фактически вся энергия конденсатора, наверное больше 90 процентов, сосредоточена выше этих 100В из-за квадратной зависимости от напряжения |
Автор: | Iurii [ 08 сен 2022, 20:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | ||
Получил эрзац flexible трайпада Hama. Как нередко бывает с китайскими девайсами - выброшенные деньги. Я так прикинул, наверное уже на пару сотен купил такого барахла. Но вернёмся к покупке. У этого трипода ноги вообще не сохраняют выбранное положение. То есть внутренняя пружина сильнее внешней ленточной обёртки, которая должна удерживать выбранных изгиб ножек штатива. Но зато ножки так плохо приклеены к основанию, что их можно просто вытянуть из своих гнёзд. На фотографии, сверху вниз: ножка от оригинального штатива Hama, китайская слегка уменьшенная реплика, нога от китайской реплики. И я всё же думаю использовать эти ножки для своего телефонного гаджета. Ножки нового штатива тоньше на один миллиметр. Но внутрь основной пружины всё ещё можно всунуть стальную проволоку диаметром 1,6-1,7мм. Так как радиус гибки вставленной проволоки будет значительным, то и переломить её будет крайне сложно. Правда придётся переделать заново пластину, с помощью которой ножки крепятся к корпусу гаджета. Но зато диаметр ножек уменьшится, да и вес тоже, хотя и ненамного.
Автор: | qza [ 09 сен 2022, 10:41 ] |
Iurii У нас в юске, это такой хозмаг по всему ес есть, продают телескопическую палку со скидкой за 97 центов. Хотел взять, но пока передумал, незачем. Но там из полезного, помимо телескопа и ручки, может быть держатель телефона и разьем 3.5 на 4 пина для пуска камеры. Зато взял тряпчатые резинки за 14 центов 16 штук, как для волос, но они такие довольно толстые, крепкие, можно гаджет куда то крепить, на руку например, и вообще для разных целей, где резинка нужна, она еще и декоративная, коричневая, то есть выглядит не просто как черное резиновое кольцо. Может они и были в хозмаг не для волос, а например гардины скреплять. Давно не был в торговом центре, вообще удивился как много всего и дешево, имею в виду промтовары, не продукты, которые подорожали. Но и по продуктам вижу, что цена уже начинает устаканиваться конкуренцией где-то на уровне +20 процентов от прошлого стабильного десятилетия |
Автор: | Iurii [ 09 сен 2022, 14:45 ] |
qza писал(а): У нас в юске, это такой хозмаг по всему ес есть, продают телескопическую палку со скидкой за 97 центов. Это 20 наших тугриков. У нас за них ничего из железок купить нельзя. Хотя, наверное можно купить несколько шурупчиков или металлический угольник с дырочками. Штатив, который я заказал на Али за 2$, и который на Alibaba стоит 0,37$ (от 10 штук), у нас продают за 9$.
Автор: | Iurii [ 21 сен 2022, 10:32 ] |
Сравнительные испытания плазменной и плазменно-паровой пушек показали, что прироста энергии выстрела от присутствия влаги в стволе не происходит. Но отказываться от проделанной работы не хотелось, поэтому я решил переснять процесс заряда пушки и сделать ремейк на тему плазменной пушки. Всё же новая пушка симпатичнее выглядит. Добавил снаряду наконечник, чтобы он сохранял положение в полёте. Удалось пробить насквозь пивную банку. А вот съёмка в 240fps показала, что нужно было было всё же разориться на телефон с 960fps. 240fps - слишком мало для столько быстротекущего процесса. |
Автор: | qza [ 21 сен 2022, 21:28 ] |
Iurii Ну вот, достаточно расширения воздуха, мб влажного воздуха. |
Автор: | Iurii [ 22 сен 2022, 12:25 ] | ||
Наконец-то изготовил пяльцы для всяких своих экспериментов. А то каждый раз юзал какие-то неустойчивые конструкции. Внутренне кольцо вырезал из ПВХ трубы горячим способом. Открыл окно на балконе и направил туда новый огромный вентилятор, чтобы не дышать ядовитыми миазмами. Голову завязал на всякий случай. Но за полчаса вырезания пластика всё же продуло немного. Опасная это работа видеоблогер.
Автор: | qza [ 22 сен 2022, 19:30 ] |
Iurii Как же вы боитесь ядовитых газов |
Автор: | Iurii [ 04 окт 2022, 19:11 ] |
Закончил ролик: https://youtu.be/fUgIDVVLg7w |
Автор: | qza [ 04 окт 2022, 22:32 ] |
Iurii Креативненько, но без знания темы не поймёшь, что к чему. |
Автор: | Iurii [ 05 окт 2022, 11:42 ] |
qza Да, я нечасто пересматриваю готовые ролики по несколько раз. А тут даже самому понравилось. Попробую и дальше монтировать без подробностей и более динамично. В планах проект про биндеры (канцелярские скрепки). |
Автор: | qza [ 05 окт 2022, 21:33 ] |
Iurii Я за подробности, но вам видней, что лучше смотрят. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2022, 20:10 ] | ||
Треснула у меня чугунная втулка на чугунной трубе стояка канализации. Причина ясна - так делать нельзя в вертикальных соединениях. Но оставим это в качестве памятника советскому строителю - самому специфическому строителю всех времён и народов. Пришлось срочно искать выход. Менять трубу как-то не очень хотелось. Хомут естественно должен достаточно прочным. В продаже таких нет, а есть только китайские из жести. И у меня тоже не оказалось подходящей стальной полоски. Подошла бы троечка. Пришлось заняться вандализмом. Нашёл в перилах тех. этажа планку, которая была еле-еле приварена и оторвал её. Она оказалась из четвёрки. Тиски выдержали, как не странно, а вот крепление стола расшаталось. Гнул самым здоровенным молотком, а кривую подгонял по вазе подходящего диаметра. Но всё получилось.
Автор: | qza [ 07 окт 2022, 00:15 ] |
Iurii У меня такое чувство, что про чугунную трубу я здесь уже когда то слышал |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 10:41 ] |
qza У меня тоже. Может быть это: Пионеры юные - головы чугунные! |
Автор: | qza [ 07 окт 2022, 12:06 ] |
Iurii Да нет, кто то здесь, может и вы, уже писал про трещину в чугунной трубе... |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 12:38 ] |
qza Да, там была старая трещина, но сейчас появилась свежая, причём растущая. Нужно было очень быстро принимать решение, так как могу кусок чугуна отвалиться. |
Автор: | qza [ 07 окт 2022, 16:11 ] |
Iurii Это же, как я понял, проходящая труба, она даже к вам отношения не имеет, ее должны ремонтировать товарищи, ваше дело лишь следить за ее состоянием. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 17:30 ] |
qza Это моя канализация для ванной и санузла. |
Автор: | qza [ 07 окт 2022, 17:51 ] |
Iurii У вас что, двухуровневая квартира? |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2022, 20:41 ] |
qza писал(а): У вас что, двухуровневая квартира? Да. А какая должна быть... Нас ту двое.
Автор: | qza [ 08 окт 2022, 09:57 ] |
Iurii В смысле на 2х этажах расположена ? И труба эта с вашего верхнего санузла ? |
Автор: | Iurii [ 08 окт 2022, 13:56 ] |
qza Я ошибся, думал в вопросе двухкомнатная. Нет уровень один. Хотя некоторые товариСЧи, вроде моего соседа, добавили комнату на тех. этаже, то есть второй уровень. Но там потолок в районе 185 или около того. А соседи все низкорослые. |
Автор: | qza [ 08 окт 2022, 16:46 ] |
Iurii Ну вот тогда и непонятно, труба вашей канализации обычно на уровне соседей, а проходящая это соседей выше, а поскольку последний этаж, то может быть ещё водосток с крыши, имущество товарищей, то есть общее. |
Автор: | Iurii [ 08 окт 2022, 18:41 ] |
qza Труба выходит на тех. этаж и там соединяется с системой канализационной вентиляции. А главная труба это вентиляции раньше выходила на крышу. Но когда сосед присоединил одну из комнат тех. этажа у своей квартире, он эту трубу отрезал, чтобы она не портила ему интерьер. Также он уничтожил и систему основной вентиляции, так как её выход тоже шёл через эту комнату. См. картинку. Вот так примерно она выглядела: |
Автор: | qza [ 09 окт 2022, 11:25 ] |
Iurii Ничего не понял, но вентиляция канализации, просто труба на крыше у каждого стояка, у нас тоже в доме есть. Даже была проблема, именно вентиляция разошлась и конденсат потек, то есть капало, но не само дерьмо, а его испарения. |
Автор: | Iurii [ 09 окт 2022, 12:02 ] |
qza писал(а): просто труба на крыше у каждого стояка, У нас не так. Все канализационные трубы (8 штук) подключены к одной здоровенной, которая и выходила раньше на крышу, пока сосед её не обрезал.
Автор: | qza [ 09 окт 2022, 14:19 ] |
Iurii Ну разницы нет, одна ветн труба на несколько стоков или у каждого своя маленькая, зависит как удобней провести. У вас башня, поэтому одну удобней. |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2022, 13:11 ] |
От несостоявшегося проекта Bluetooth наушников у меня сохранились две миниатюрных платы заряда литий-ионных аккумуляторов и преобразователь DC-DC для этих аккумуляторов на 5 Вольт. Так же у меня есть шесть штук б/у-шных банок 11865 от ноутбука. У некоторых выросло внутреннее сопротивление и контроллер 200-ваттного ноутбука их забраковал. Но я думаю если на них распределить ток в 1 Ампер, то они будут ещё способны выдержать пару десятков циклов Чтобы не скучать холодными долгими вечерами и в связи с грядущими отключениями света в Молдове, хочу смастерить Powerbank, которого бы хватило надолго. Пока ничего даже не макетировал, но у меня уже возник вопрос. Как крепить эту плату к корпусу (см. картинку)? В отличие от платы заряда (см. картинку ниже), её нельзя просто подпереть сзади, так как тогда она будет вываливаться из корпуса вперёд. Вложение: Вложение:
Автор: | Iurii [ 26 окт 2022, 16:37 ] |
Сам отвечу. Пока рассматриваю два варианта. 1. Припаять два угольника из оцинкованной жести прямо к корпусу разъёма USB, тем более что такой опыт уже есть. Просто я о нём забыл. Напомнили на Радиолоцмане. 2. Надеть на разъём отрезок толстого силиконового шланга, который обеспечит расположение передней кромки разъёма заподлицо с лицевой панелью. Тогда плату можно будет прижать сзади. Изготовление ПП не планирую, кроме может быть какой-нибудь платы для светодиодов. Хочу чтобы Powerbank одновременно мог и лампочкой работать. У меня есть вот такая коробка от радиодеталей с полупрозрачной крышкой, которая должна будет служить рассеивателем. Жаль коробка слишком плоская, не удастся расположить светодиоды на достаточном расстоянии. |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2022, 21:50 ] |
Похоже всё не так гладко везде где ступила маленькая нога китайца. Температура чипа заряда на 11 градусов выше предельной температуры - 96 вместо 85С. Номинал резистора, управляющего током заряда, установлен на 1кОм, вместо предельного 1,2 кОм. Хотя бы сделали площадки побольше для регулировки. А там SMD 0603 (меньше миллиметра). Что каждый любитель должен микроскоп иметь... Заменил на самый мелкий выводной резистор, который нашёлся у меня дома. Температура опустилась до 73С. Завтра продолжу заряд. Не хочу оставлять без присмотра. |
Автор: | qza [ 27 окт 2022, 00:55 ] |
Iurii Это да, от самодельного зарядника без присмотра меня коробит |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2022, 11:47 ] |
qza писал(а): Это да, от самодельного зарядника без присмотра меня коробит А меня наоборот. Взорвалось у меня как раз фабричное зарядное устройство, а не самодельное. Может быть у них не было в автомате нужного рулона, что они предельный номинал уменьшили. А скорее всего намеренно. Я у какого-то продавца читал в описании про ток более 1А для iPhone (кажется 1,2А, точно не помню). Понятия не имею что это значит, но помню что удивился. Может iPhone при токе ниже нормы не хочет заряжаться. Один из моих Blackberry именно так себя вёл, если ток заряда был меньше тока его родной зарядки. Он тогда переходил в триггерный режим, то есть то включал заряд, то выключал. Измерил температуру на свежую голову - 96С. (Наверное вчера плохо шарик термопары в пасту макнул.) С обратной стороны платы 83С. Похоже температура не меняется при высоких значения тока заряда или чип дефективный, что более вероятно. Наверное китайцы знали это и впендюрили поменьше номинал в регулятор. Что касается тока, то: 1кОм - 1,1А, 1,2кОм - 1А. Так что сам регулятор чипа работает. Оставил всё же 1А (чтобы вы не боялись ) и приклеил радиатор. Я в своём предыдущем самодельном Powerbank-е тоже радиаторы к чипам клеил, так что неудивительно. Радиатор наше всё! Температура сверху и снизу сравнялась - 75С! |
Автор: | v1ct0r [ 27 окт 2022, 14:51 ] |
Iurii писал(а): У меня есть вот такая коробка от радиодеталей с полупрозрачной крышкой у меня такие тоже имеются |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2022, 16:08 ] |
v1ct0r Тогда присоединяйтесь к обсуждению. Макет уже работает, банки заряжаются. Думаю до завтра зарядятся полностью. Сейчас начал электрическую схему рисовать. Похоже тут стоит такой же чип защиты (DW01A), как и на платах защиты, продающихся отдельно. Его нужно постоянно питать. Если питание отключить, как это реализовано в моём старом повербанке, то питание к выходу девайса подключить уже будет нельзя. То есть придётся сначала "заводить двигатель от прикуривателя", а именно, нужно будет сначала подать питание на схему извне. Это хотя и экономит один выключатель, но как-то некошерно. Вот я и думаю, нужно всё же установить какой-то скрытый "выключатель массы" или нет? |
Автор: | v1ct0r [ 27 окт 2022, 17:25 ] |
Iurii писал(а): присоединяйтесь к обсуждению. Iurii честно говоря, я почти ничего не понял из вашего объяснения нарисуйте, сами же говорите, что не понимаете схемы на слух |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2022, 18:17 ] | ||
Вот первый вариант, возможно и последний. Не уверен, нужно ли вывести пару гнёзд для подключения обычными проводами (не USB). Банок 6 штук. С количеством светодиодов пока не определился. Нужно поэкспериментировать со светоотражающей поверхностью. Как вариант можно использовать оргстекло вместо родной крышки, а свет рассеять фабричным рассеивателем от мониторов. Выходная плата перевёрнута, чтобы было понятно куда паять выход 5Вольт. Китайцы не предусмотрели отдельную площадку для плюса. Самым сложным, видимо, будет зафиксировать светодиоды по нужным углом к светоотражающей поверхности. Сейчас попробую спаять планку со светодиодами и поэкспериментировать.
Автор: | v1ct0r [ 27 окт 2022, 18:53 ] |
Iurii я так и не понял, в чем у вас проблема? Iurii писал(а): Если питание отключить, как это реализовано в моём старом повербанке, то питание к выходу девайса подключить уже будет нельзя. То есть придётся сначала "заводить двигатель от прикуривателя", а именно, нужно будет сначала подать питание на схему извне.
Автор: | Iurii [ 27 окт 2022, 19:50 ] |
v1ct0r Да эта и не проблема вовсе при таком запасе "хода". Просто по хорошему нужно было бы иметь возможность отключать батарею от схемы. Например, если схема даст утечку, то сможет убить все банки за полгода. Но сейчас меня другой вопрос волнует. Стоит ли кроме светящейся панели предусмотреть один диод, светящий напрямую? Например, его можно использовать в качестве фонарика или светить в потолок, чтобы не было так мрачно. И скольких 20-миллиамперных диодов будет достаточно чтобы рассеять мрак? Я хотел сначала штук 5 припаять, но вроде даже один неплохо светит. |
Автор: | v1ct0r [ 27 окт 2022, 20:05 ] |
Iurii писал(а): но вроде даже один неплохо светит. чтобы "не разбить нос" с головой достаточно одного на комнату - проверено |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2022, 21:11 ] |
v1ct0r У меня на днях предохранитель в фонарике сгорел, с которым я на чердак хожу. Так я использовал фонарик в телефоне. Там один светодиод и кажется что он светить не очень ярко. Так вот я сравнил эти два светодиода, и оказалось, что телефонный светит раз в 5-10 ярче. Просто у телефонного очень широкий угол. Так что я решил пять штук воткнуть в повербанк. Нашёл отражатель от телевизора. Сделаю из него плоский поднос и положу на аккумуляторы. Вложение: LEDs.jpg [ 20.99 Кб | Просмотров: 31953 ] Возник вопрос по управлению питанием. DC-DC преобразователь потребляет 1,55мА на ХХ. Это около 2,7 ампер*часа в год. Можно было бы его отключать, когда нет нагрузки. Я когда-то сделал схему опознавания телефона в первом своём повербанке. Но это оказалось не очень удобно, так как нельзя было вывести 5в на произвольную нагрузку. Например у меня есть наушники с нестандартным кабелем, а в этом кабеле есть только шины питания. Зарядить эти наушники от того повербанка нельзя. При этом, схема защиты аккумулятора на DW01A не позволит запустить Powerbank без внешнего "толкача". Есть какое-то готовое решение, которое позволило бы отключить батарею полностью, а при включении использовать её же энергию для запуска схемы защиты? |
Автор: | Iurii [ 31 окт 2022, 18:55 ] | ||
Заказал для этого повербанка DC-DC преобразователь на 2 Ампера, чтобы ускорить заряда мобильных девайсов. А выключатель питания, который я запланировал установить, хотя и имеет солидный вид, но оказался всего на 1,8 Ампера. Полдня искал выключатель на основе МТ1 и нашёл сразу 2 штуки. На картинке - привет из 90-тых. Это мобильный прибор для проверки микросхем УНЧ, обычных и сдвоенных. Тогда много брака было и нужно было разбраковывать детали прямо во время покупки, так как потом вернуть уже было нельзя.
Автор: | v1ct0r [ 31 окт 2022, 21:14 ] |
Iurii я когда то задавал вам вопрос по поводу оповещения редактирования сообщения, но вы посчитали это не нужным. ну вот вам реальный пример Iurii писал(а): v1ct0r У меня на днях предохранитель в фонарике сгорел, с которым я на чердак хожу. Так я использовал фонарик в телефоне. Там один светодиод и кажется что он светить не очень ярко. Так вот я сравнил эти два светодиода, и оказалось, что телефонный светит раз в 5-10 ярче. Просто у телефонного очень широкий угол. Так что я решил пять штук воткнуть в повербанк. Нашёл отражатель от телевизора. Сделаю из него плоский поднос и положу на аккумуляторы. Вложение: LEDs.jpg [ 20.99 Кб | Просмотров: 345 ] я прочел это (пожал плечами) и забыл все что вы написали после, я увидел только сегодня, когда вы опубликовали новое сообщение, а прошло между прочим целых 4 дня!!! надеюсь вы понимаете, что я имею в виду. теперь по делу, мне сейчас некогда вникать в суть проблемы, поэтому на скорую руку совет - не занимайтесь ерундой(без обид пожалуйста) а примените готовую плату мини павербанка https://radiovin.com.ua/kontroller-plat ... odom-5v-1a и все ваши проблемы решатся. |
Автор: | Iurii [ 31 окт 2022, 23:11 ] |
v1ct0r Я использую готовые модули и зарядные, и разрядные. Упёрся, как это ни странно, в выключатель. Со времени публикации прошлого поста, решил установить две платы DC-DC контроллеров по 2 ампера каждая (заказал на днях). Единственным переключателем, подходящий по размеру и возможно по току, оказался ПДК2. Так и не смог найти на него тех. данных. Даже разобрал, чтобы оценить конструкцию контактов. Если к кого есть тех. данные на это чудо украинской промышленности, опубликуйте предельный ток пожалуйста! Что касается уведомлений о изменениях, то я даже не знаю, есть ли такая опция в PHPBB новых версий, или есть ли готовые моды для этого. Я бы уплатил приличную сумму за обновление движков, но боязно доверять ресурс неизвестному фрилансеру. Так что, пока всё дышит, я ничего не трогаю. Не если найду нормального исполнителя за вменяемую сумму, то конечно обновлю движки. Я кстати, вообще никаких уведомлений ни с одного форума не получаю. чтобы не забивать почту. Просто в форумах, которые посещаю, давлю на "Активные темы" или "Новые сообщения" и сразу вижу что обновилось и что ещё актуально. |
Автор: | v1ct0r [ 01 ноя 2022, 13:27 ] |
Iurii писал(а): Если к кого есть тех. данные на это чудо украинской промышленности кроме этого ничего не найдено Цитата: Технические характеристики :
Напряжение, - от 0,05 до 36 В. Масса - 2 г. Наработка - 10000ч. Сопротивление контакта, не более - 0,1 Ом. Электрическая прочность изоляции,- 1130 Вэфф. Сопротивление изоляции, не менее - 1000 МОм. Температура окружающего воздуха - от -10° С до +70° С. |
Автор: | Iurii [ 01 ноя 2022, 13:59 ] |
v1ct0r Спасибо, но это я видел. Там нет ни тока, ни мощности. Если бы движок был не из карболита, я бы не решился использовать этот переключатель без полных тех. данных. |
Автор: | Iurii [ 09 ноя 2022, 22:59 ] |
Вот такое у нас в этом году отопление: https://youtube.com/shorts/0Eba7dsV5IY |
Автор: | qza [ 10 ноя 2022, 05:36 ] |
Iurii Хотел алаверды сделать, но неохота градусники снимать со своих мест, а медицинским неудобно мерить и снимать его. Но на улице около окна 11С, дома 23С, ночное понижение в системе установлено (насколько помню порядка минус 2...4С от обычного графика), на ощупь батарея холодная, то есть ниже температуры кожи руки (порядка 33С). Вечером ночное понижение еще не было активировано и батарея ощущалась теплой, выше Т кожи руки. Вывод: около 33С вполне нормальная температура радиатора, чтобы создать 23С в помещении, если на улице порядка 10С. |
Автор: | Iurii [ 10 ноя 2022, 11:26 ] |
qza писал(а): неохота градусники снимать со своих мест, а медицинским неудобно мерить и снимать его. Обычным стеклянным градусником температуру железяки не измеришь. Его нужно погружать на определённую глубину. На лабораторных термометрах эта глубина даже указана.Да, Shorts-ы набирают большое просмотров и количество никак не связано с количеством подписчиков. Этот ролик за полсуток набрал 9 тысяч при 56 подписчиках. Вроде в феврале включат монетизацию, хотя она почему-то уже доступна на монетизированный каналах. Думаю туда тоже залить тестовые ролики и посмотреть на результат. |
Автор: | qza [ 10 ноя 2022, 12:55 ] |
Iurii Электронный имел в виду конечно. Да, 9т много, видимо все таки как то связано с вашими основными каналами. |
Автор: | Iurii [ 10 ноя 2022, 13:08 ] |
qza писал(а): Да, 9т много, видимо все таки как то связано с вашими основными каналами. Вряд ли, такие связи Youtube не декларирует. Если бы это было полено, он бы писал в спеках, так как это было выгодно нам, а значит и ему. Тут скорее ссылочная масса сыграла роль, которая линкуется с моим блогом. А он старый. Возраст идёт в зачёт.P.S. Трафик больше не растёт. Видимо Труба показала запланированное число раз и всё. |
Автор: | qza [ 10 ноя 2022, 16:36 ] |
Iurii Про возраст согласен, может быть. Плюс первый шорт всегда поощряется. У меня максимум 3к на шорте было. Надо попробовать на каком то старом канале. |
Автор: | Iurii [ 11 ноя 2022, 16:45 ] |
qza Поисковой трафик моего первого Sorts-а около 2%. Это очень круто! Если делать ролики короткими, скажем по 15 сек, то удержание будет большим и можно будет соперничать с обычным форматом, практически нечего не делая, конечно в абсолютных значениях поискового трафика. P.S. Рекламный Short - мимо денег. Просмотров нет вообще. Так что рано я радовался. |
Автор: | qza [ 12 ноя 2022, 06:13 ] |
Iurii Опять ничего не понял. Конечно шорты не монетизируются, это же просто реклама вас самого для привлечения публики. А удержание там более 100 процентов, ролик короткий и зацикливается на телефоне. Что такое поисковый трафик могу только догадываться... Просмотры зависят исключительно от того, как ют решит его показывать. |
Автор: | Iurii [ 12 ноя 2022, 09:32 ] |
qza писал(а): Конечно шорты не монетизируются... Пока не могу это подтвердить. Чтобы это проверить, нужно иметь хоть один выстрельнувший ролик на канале с монетизацией. Официально монетизация должна включиться в феврале, но опция уже активна. Кроме этого появилась функция суперспасибо.qza писал(а): Что такое поисковый трафик могу только догадываться... Это трафик который идёт от поисковой строки, то есть мимо алгоритмов Youtube.
Автор: | qza [ 12 ноя 2022, 13:10 ] |
Iurii Как это трудно, 5 минут любой шорт сделать Вы только запутываете все, какая монетизация на канале с 50 подписоты...? А часов сколько? Надо 4000, за счёт чего? Да уж, 2 процента это в пределах статистической погрешности . Что вы такого написали, что у вас по вашему такой великий трафик поиска? |
Автор: | Iurii [ 12 ноя 2022, 15:14 ] |
qza писал(а): Что вы такого написали, что у вас по вашему такой великий трафик поиска? Неважно какой трафик, важно каковы трудозатраты для его привлечения. У меня блог работал много лет на поисковом трафике по низкочастотникам. Но с шотрами конечно всё сложнее, тут конкуренция огромная. Каждый дурак может пять роликов в день заливать. Видимо просто кейворды попали в голую нишу. |
Автор: | qza [ 12 ноя 2022, 15:36 ] |
Iurii Шорты автоматом раскоучиваются ютубом почти сразу же , а вот глубина раскрутки для меня загадка. Не рассчитываете, что ваши шорты долго проживут после первой волны. |
Автор: | Iurii [ 12 ноя 2022, 17:40 ] |
qza писал(а): Шорты автоматом раскоучиваются ютубом... Раскручиваются оригинальные, рекламные - нет. Их только подписчики смотрят, если захотят.
Автор: | qza [ 12 ноя 2022, 22:23 ] |
Iurii Хз, я делал отдельный шорт, он не больше набрал, а то и меньше чем вырезка фрагмента со ссылкой. Не, не все конечно, набрал глупый шорт на 4 сек, снятый и залитый по ошибке. |
Автор: | Iurii [ 12 ноя 2022, 22:59 ] | ||
Я вернулся к повербанке. Еле-еле сегодня запихнул все элементы управления и разъёмы на переднюю панель. Хотел тянуть световоды от светодиодов на платах, но оказалось их хорошо видно через крышку-рессеиватель. А по цвету и по положению можно судить о функциях. По ходу дела вернулся к первоначально выбранному тумблеру. Почему-то считал, что тумблеры МТ1 выдерживают только 2 Ампера, а оказалось 4. То ли они их "разогнали", то ли меня память подвела. Выиграл несколько миллиметров - 28 против 35мм и развернул тумблеры вертикально. Иначе никак не помещалось.
Автор: | Iurii [ 20 ноя 2022, 22:49 ] |
Смотреть всем! Новый ролик из мастерской Юрия: https://youtu.be/8zLqXZpuNvk Вложение: mqdefault.jpg [ 6.88 Кб | Просмотров: 30667 ] |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2022, 19:37 ] |
Скопилось дома несколько дохлых светодиодных ламп. Срок сдачи по гарантии уже пропустил. Одну разобрал с большим трудом. Разборка заняла в десять раз больше времени чем ремонт. Теперь пытаюсь реализовать умозрительный проект - открывалку для LED лампочек. Получится или нет, пока неясно. Но чтобы усложнить задачу, решил заснять все эти непосильные труды в книжной ориентации кадра. Сначала попробовал применить телефон - непривычно. Стоковая камера не умеет переворачивать интерфейс, а мне нужно телефон сверху подвесить за штангу. С приложением Mcpro24fps пока нет опыта работы, чтобы сразу начать снимать. Обычные же камеры, как выяснилось, совсем неприспособленны для съёмки в портретной ориентации кадра. Пришлось использовать угольник, чтобы закрепить камеру на вращающейся головке. Вторую на Magic Arm-е закрепил. Всё вроде хорошо, но в экраны смотреть опять же неудобно, так как они не в нужной плоскости вращаются. Интересно стало, приспособит ли производитель новые камеры под тик-токо-шорты? Ведь скоро съёмку в ландшафтной ориентации будут отстоем называть. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2022, 09:16 ] |
Открывалка для LED ламп сработала. Честно говоря сам не ожидал, что можно будет с первой попытки решить задачу. Уже два лампы разобрал. Думал ролик смонтировать, но тут случайно узнал, что оказывается есть программа, которая умеет в автоматическом режиме метки битов расставлять в любой музыке. То есть при монтаже видно, именно видно, а не слышно, где нужно склейку делать. Это настолько удобно, что сейчас пытаюсь изменить подход к монтажу, исходя из этой возможности. |
Автор: | qza [ 02 дек 2022, 12:55 ] |
Iurii Вот про это и снимите, как пользоваться этим удобством на примере своего ролика, а то я ничего не понял из вашего пояснения |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2022, 16:50 ] |
qza писал(а): ... а то я ничего не понял из вашего пояснения Первый показатель того, что про это снимать не следует, так как это мало кому нужно. В сети можно найти инфу на эту тему. Да и в самих редакторах есть инструменты для работы с маркерами. Так что, кто серьёзно занимается монтажом, наверняка сможет легко найти материал.
Автор: | qza [ 02 дек 2022, 17:40 ] |
Iurii Ну не надо, так не надо, мне автоматизация интересна. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2022, 20:08 ] |
qza Речь идёт о скрипте для Adobe Premiere. Часть автоматизации, постановку маркеров, делает скрипт, а часть, раскладку клипов, Premiere. Но мне раскладка не нужна пока. Я же историю монтирую, а не случайны набор клипов, как это порой делают. |
Автор: | qza [ 02 дек 2022, 20:25 ] |
Iurii А, ну тогда мимо, этого монстра я ставить точно не буду |
Автор: | qza [ 05 дек 2022, 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молдова - страна контрастов или репортаж с борта Титаника |
Iurii Я вас предупредил о минусе Ниже точки росы и мокрые окна это что-то в консерватории надо менять. У меня на старой квартире окна старые деревянные 30 лет, только недавно паралон поменял, сильно сифинили и никогда не было мокрых окон, это же только на одиночном стекле бывает. Сдаётся мне эти сараи вместо нормального балкона к хорошему не приведут, как и закупорка пластиком без вентиляции (окна должны сифонить, для этого там даже прорези делают). И ещё столкнулся с глупостью населения, экономят тепло и энергию, но даже термометра не имеют, я не говорю уже о замере тока. У меня дома нет проблем с теплом, но 2 цифровых термометра, и наружный тоже. Даже на старой квартире примитивные аналоговые есть. Тут на юге тоже сразу купил примитивный градусник за полевро, раз уж разговор об экономии тепла идёт. А понятие выше Т тела или ниже это все субъективно, чаю попил и тепло полчаса |
Автор: | Iurii [ 05 дек 2022, 20:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Молдова - страна контрастов или репортаж с борта Титаника | ||
qza Да, старые окна сифонили, но при старых окнах температура батарей не падала ниже 36С. Малый балкон, где сушится бельё, пришлось изолировать от комнаты. С большим сложнее. Я там уже привык что-то пилить и сверлить. На холоде не хотелось бы это делать. План Б пока отложил, так как пока завтракал придумал как сделать дренаж. Опытный образец уже установил на самое дальнее стекло от двери, ведущей на балкон. Оно текло сильнее других. Там 15С, тогда как в комнате 22С. Во время установки дренажа, окно пришлось насухо вытереть и подсушить. Прошло уже несколько часов, но оно не хочет течь - собака. Так что тест продлевается до утра. А ведь достаточно было бы включить кондиционер. Если температура за бортом не увеличится, или температура носителя ещё снизят, то возможно придётся и большой балкон изолировать. Можно правда ещё вернуться к плану Б. Цена вопроса менее 9,5$. Простой монтаж и демонтаж с использованием отверстий для рулонных штор и рыболовной резинки. но пришлось бы периодически снимать кирпичики и снова устанавливать.
Автор: | qza [ 06 дек 2022, 14:29 ] |
Iurii Какой то ерундой занимаетесь, тут обещают до 18С к концу недели, у вас тоже будет потепление наверняка. Я с конденсатом только на одиночном окне в отеле сталкивался, первый раз слышу, чтобы на двойном стекле такое было. Снаружи да, может льдом покрыться, а вообще тема интересна чисто теорретически в сравнении с практикой. Проблема кондея на нарев в том, что он под потолком, надо ставить на пол, один метр или середину стены максимум. Мне то холод не нужен в принципе, а вот нагрев это да. Ну и плюс к тому, пустые квартиры вокруг, пол, потолок и большинство стен холодные. Вот когда на улице плюс 15С тогда конфортно, а окружная семя квартирами даже с минимальным нагревом 15С вы уже создаёте аналогичную ситуацию для себя. Это к вопросу о перетекании тепла и вашем нежелании платить за тёплых 16С соседей. |
Автор: | Iurii [ 06 дек 2022, 15:20 ] |
qza писал(а): ... первый раз слышу, чтобы на двойном стекле такое было. Меня физические явления не удивляют, если я знаю их причину. А тут всё понятно. Я видел не только воду, я лёд видел внизу окна. В прошлом, в домах с печным отоплением на зиму между стёкол вставляли чулки с ватой или с тряпками, чтобы снизить проявление этого явления. Кто побогаче, туда вату напихивал и сверху клал несколько ёлочных игрушек.Слишком большой перепад температуры между комнатой и крайним окном балкона. Вчера намерил 7С. Этого достаточно чтобы стекло охладилось до точки росы. Окно же не Low-E. Влажность при этом 60%. В прошлом году такого не было даже при -10С, так как батареи были чуть теплее и я мог прогреть балкон на 3С выше. Достаточно было дойти до +18С, чтобы решить проблему. Вот сегодня за бортом уже не -6С, а всего -4С, и вода не течёт. Я всё же вырежу заглушки их пенопласта хотя бы на пару дальних от двери окон в мастерской. Если снова будет мороз, то установлю их. Все другие методы по тем или иным причинам не нравятся. В Low-E нужно сильно вкладываться. Перед войной - нецелесообразно. Дренаж вроде несложно, но работа требуется очень тонкая в четыре руки и при этом результат неэстетичный. Хотя на одном окне работает уже (см. видео). Подгорев кондиционером - слишком дорого. Клеить на окно плёнку, чтобы создать вторую воздушную прокладку, сложно и тоже неэстетично. Пенопласт думаю купить на 30мм. достаточно было бы и на 10-20мм, но боюсь он тогда будет слишком хрупким. Экструдированный полистирол подошёл бы идеально, но он намного дороже и не бывает белого цвета. |
Автор: | qza [ 06 дек 2022, 22:18 ] |
Iurii Такой перепад температур? А у нас некоторые идиоты вообще стеклят и утепляют балкон, а окно и дверь сносят. Батарея как бы внутри комнаты остаётся, а на месте окна стол. Но чем дальше, тем меньше такое вытворяют, поскольку дикие времена самоуправства с балконами в ЕС заканчиваются. |
Автор: | Iurii [ 07 дек 2022, 11:42 ] | ||
qza писал(а): стеклят и утепляют балкон, а окно и дверь сносят. Мои соседи именно так и поступили. На балконе установили тёплый пол. Интересно узнать, сколько они заплатят за подогрев бетонной панели на балконе. Но я не даю им совет включить кондиционер, так как они повесили внешний блок с моей стороны, а он у них какой-то нонэйм и очень сильно шумит. Так шумит, что я не могу видео снимать. Но даже если не шумит, он портит вид из окна.
Автор: | Iurii [ 07 дек 2022, 20:01 ] |
Новый Short из моей мастерской: https://youtube.com/shorts/0uvsp4LFwVk?feature=share С первой попытки залить не удалось. Не знал, что труба после обработки прибавляет к ролику полсекунды, хотя возможно и не всегда и не к любому. Пришлось перезалить, отрезав полсекунды. |
Автор: | Iurii [ 11 дек 2022, 19:30 ] |
Приводим в порядок вентиляторы перед зимними холодами: https://youtube.com/shorts/XPvGUJ4NTJ0?feature=share |
Автор: | qza [ 13 дек 2022, 12:32 ] |
Iurii Лучше про кондишен расскажите, мне понравился напольный для отопления за 300е, холод меня не интересует, но вроде как у него слишком ограниченный диапазон наружных температур и даже в минусе он уже не работает...? |
Автор: | Iurii [ 13 дек 2022, 12:41 ] |
qza писал(а): Лучше про кондишен расскажите... Хотите топить кондиционером, берите сплит систему, которая работает от минус 30С. Из дешёвых и надёжных это Gree. Большая гарантия, серьёзный производитель. Внешний блок такой тихий, что непонятно, работает он или нет. Во всяком случае по сравнению с блоком моего соседа.
Автор: | qza [ 13 дек 2022, 19:31 ] |
Iurii Я возьму что дешевле и мне нравится напольник, мне только греть, внизу надо, но вроде как напольник только в плюсе работает, думал вы опытный в них. Ради этого опыта в том числе месяц жил с кондем на тепло...теперь понял что от него ждать |
Автор: | Iurii [ 13 дек 2022, 23:06 ] | ||
qza писал(а): вроде как напольник Я не знаю что такое "напольник" по отношению к сплит-системам. Никогда не видел таких.qza Пришёл счёт за отопление за неполный месяц. За 0,53617 гигакалории - 1530,22 тугриков. Компенсация - 752 лея. В прошлом году компенсация была вдвое больше без всякой помпы. Да и топили лучше вдвое. Выходит, 1 гогакалория пока обходится: 1530,22/0,53617=2854(лея)=(140€) Похоже я преодолел инерцию квартиры и пока удерживаю позицию на фронте своей мастерской на балконе. Добрался наконец до искомых 25С на рабочем месте и 23 на балконе возле входа. Вдали от входа, думаю 18-19С. За бортом минус 1С. Новый пропеллер оказался эффективным и тихим. Правда 25С только там где я работаю, где монитор 40", свет и прочие приборы. Ну и ветер сейчас дует не со стороны моей квартиры. Главное что я пока не сдал зиме мастерскую даже без плана Б. Вот сегодня смастерил.
Автор: | qza [ 14 дек 2022, 06:58 ] |
Iurii Не фига се, половину счета скостили, а он недоволен, нам такое и не снилось. Ну и абсолютная цифра умеренная, не пудрите мозги цифрами, вы оплатили по сути менее 0.3 гкал, около 300 кВтч. 25С это много, 23С вполне достаточно, я в трусах сижу. В пустом доме южнее (конец ноября и начало декабря) я потратил 35е на отопление одной комнаты с бойлером через день по ночам при умеренной средней цене кВтч 10 центов, при этом 22С было за счастье, в основном 20С было, в кофте и штанах надо было сидеть, да и спал одетым, кофта плюс шорты, иногда в футболке, но уже некомфортно. Потратил могу сказать точно, но на память 85 + 265 = 350 кВтч ровно за 4 недели, за 28 дней. Более 10 кВтч в сутки, половину времени около 12 часов в сутки находился вне и выключал тепло полностью. Вот вам и ответ про плату за тёплых соседей, из коротых у меня была всего одна стена. Не видели напольный кондей, странно... В любом магазе у вас на юге есть. Только они бывают без тепла и с теплом... Хозяйка кондей никогда не использовала, а когда узнала про функцию нагрева сразу заинтересовалась, но раньше даже не знала как включить, думала только бесполезный холод там. Там ещё осушитель есть, но я не интересовался им, энергию тратил только на нагрев. Мои и ваши цифры на тепло кстати красиво ложаться, соответствует. |
Автор: | Iurii [ 14 дек 2022, 11:40 ] | ||
qza писал(а): Не фига се, половину счета скостили, а он недоволен, нам такое и не снилось. Вы туго соображаете за пределами своей ЕС-совской системы измерений. Но это нормально! Стереотипное мышление всегда нас вводит в заблуждение. Я уже не раз объяснял, что коммунальные услуги не должны превышать прожиточный минимум, чтобы люди могли их оплачивать. Иначе будет дефолт. Дефолт выгоден только инвесторам, но никак не аборигенам. А ведь по хорошему, прожиточный минимум должен учитывать и еду, и лекарства. Кто бы мог подумать!? Даже в самым бедных странах стоимость минимальной продуктовой корзины не превышает прожиточный минимум. Нашу же экономику довели до такого состояния, что для простого физического выживания требуется несколько прожиточных минимумов. Уже сейчас счёт за отопление равен одному прожиточному минимуму (указанный выше счёт - за полмесяца). На электроэнергию придёт счёт выше прожиточного минимума, как минимум, простите за тавтологию, в полтора раза. Ещё будет счёт из кондоминиума в районе 1/3 этого самого минимума. Официальная минимальная продуктовая корзина стоит у нас ещё 60% от прожиточного минимума, но в старых ценах(!). Думаю сейчас она выше минимума, так как самые дешёвые из необходимых продуктов, (их которых и состоит эта корзина) подорожали примерно в два раза. Думал масло недотягивает, а оказалось, что пачки уменьшились. Те пачки что остались двухсотграммовыми - подрожали тоже почти в два раза. Лекарства у нас могут стоить до 1000% от их номинальной стоимости. Это даже наш главный оппонент власти Нантой признал. Правда когда он в эту власть попал, то его материальные проблемы ушли в прошлое, см. картинку ниже - кукиш от Нантоя. Например, мне в этом месяце выписали таблеток почти на два прожиточных минимума. И это если покупать какие-то левый дженерики сомнительного качества. Пересылать лекарства по почте нельзя, уже проверял, завернули обратно, предварительно намекнув на взятку. В нашей стране, по мнению ваших же ЕС-совских экспертов на коррупцию расходуется 2,77 миллиона евро в день. Кстати, к этой сумме и ваши еврокомиссары руку прикладывают, когда получают откаты за раздербанивание разного рода вливаний, которые вы там у себя оплачиваете. Все эти громкие скандалы ЕС ещё предстоит пережить. А причина простая, когда жизнь становится дороже, деньги начинают считать внимательнее, и тут-то всё грязь начинает лезть наружу.
Автор: | Iurii [ 18 дек 2022, 18:51 ] |
Сегодня тянул кабель Ethernet на кухню. Один коннектор RJ-45 собрал с первой попытки, а второй - с третьей, причём с помощью жены. Я и так уже мелкие сине-зелёные детали не различаю, а тут ещё нужно через стекло контролировать. Решил, что у меня уже профнепригодность к подобному виду работ. Потом вспомнил про приложение Ваша Лупа для телефона: https://play.google.com/store/apps/deta ... .magnifier И о чудо! Я начал различать цвета синего и зелёного проводов! Вложение: Ваша Лупа.jpg [ 5.44 Кб | Просмотров: 28803 ] Вложение:
Автор: | qza [ 18 дек 2022, 20:06 ] |
Iurii Если цены мелкие с магазине и нет очков с собой, просто фоткаешь на телефон и увеличиваешь Аналогично снимаю показания водомеров в тёмных неудобных местах и фото на память остаётся, уже лет 5+ так... |
Автор: | Iurii [ 18 дек 2022, 20:11 ] |
qza Эта лупа умеет и фотографировать. В плане увеличения она намного удобнее встроенной камеры. Там можно картинку заморозить. Короче, моё дело предложить. Я же не зря когда-то лупу выбирал. Как будто знал, что когда-нибудь да понадобится. |
Автор: | Iurii [ 23 дек 2022, 14:47 ] |
Сегодня буду снимать новый ролик про то как можно размагнитить инструмент четырьмя разными способами. |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2023, 18:28 ] |
Автор: | Iurii [ 14 янв 2023, 19:38 ] |
Хочу снять видео про ремонт LED лампочек. Сегодня даже соорудил стенд более удобный, чем был до сих пор. Чтобы находить дефекты в мерцающих лампах, нужно очень прочно зафиксировать лампу на столе. Никогда не думал, что светодиоды могут быть такими нестабильными. Хотя один такой красный светодиод не давал мне покоя долгое время, ещё задолго до появления белых светодиодов. Он стоял в защите УНЧ и периодически менял параметры. А именно на нём уменьшалось падение напряжения, но он при этом светился как ни в чём не бывало. Я ещё тогда подумал, что возможно в будущем появятся светодиоды с низким падением напряжения и высоким КПД. Но этого так и не произошло. |
Автор: | v1ct0r [ 15 янв 2023, 14:13 ] |
Iurii ремонт светодиодных ламп сводится к закорачиванию негодного светодиода и уменьшению тока драйвера, как минимум в 2 раза. Все остальное от лукавого - "овчинка выделки не стоит" |
Автор: | Iurii [ 15 янв 2023, 16:24 ] | ||
v1ct0r писал(а): ремонт светодиодных ламп сводится к закорачиванию негодного светодиода Не слишком категорично... На самом деле, я вам благодарен за критику! Дело в том, что ролики со спорным содержанием дают хорошее удержание аудитории и как следствие - хороший трафик. Так что теперь я не сомневаюсь, что ролик нужно снять.Я до сих пор вообще не знал что внутри этих ламп. Но так как лампы у меня немерцающие и от одного производителя, то я думал что и внутри они одинаковые. Но оказалось, что лампы, купленные в разное время, (думаю у меня их 40-50шт.), ничего общего между собой не имеют. Разве что у них один и тот же чип драйвера. Первое что меня удивило, так это разные светодиоды. Есть обычные трёхкристальные на 3,5 Вольта, а есть шестикристальные на 7 Вольт. Кроме этого есть разные схемы включения диодов. В одних лампах включение последовательное, а в других последовательно-параллельное (две параллельных цепочки см. картинку). В последнем случае замыкать диод вряд дли стоит. Хотя я проверял, работает. Это логично, ток короткой цепочки растёт, падение напряжения увеличивается. Но это снизит надёжность. Ну у одной из моих ламп выгорела плата (почувствовал по запаху). Половина диодов при этом сохранилась. Так что есть на что менять. Интересно и то, что при этом лампа продолжала гореть. Вот ещё наработка. В отключенном от сети виде можно выявить только оборванные диоды. Для отбраковки мерцающих, приходится делать это во включённой лампе да ещё и ловить момент. То есть требуется какое-никакое оборудование - разделительный трансформатор и педаль. Ну или автоматический сварочный щиток, которого у меня нет. Так как всей этой информации в сети я не нашёл, то решил что неплохо бы было снять более или менее подробный ролик на эту тему.
Автор: | v1ct0r [ 16 янв 2023, 23:56 ] |
Iurii писал(а): Не слишком категорично... нет не слишком Есть такая поговорка "умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих" что в корне не верно - дурак ни чему не научится и все время будет наступать на грабли а умный учится и на чужих, но в основном на своих ошибках и приобретает "опыт - сын ошибок трудных"(А.С. Пушкин) Iurii писал(а): лампы, купленные в разное время, (думаю у меня их 40-50шт.), ничего общего между собой не имеют. так и есть Iurii писал(а): что меня удивило, так это разные светодиоды. я их делю на 3 вольтовые( применяются редко), 6 и 9 вольтовые (встречаются чаще всего), 12 вольтовые (крайне редко) и 18 вольтовые (редко). Iurii писал(а): а в других последовательно-параллельное (две параллельных цепочки см. картинку) есть и 3 и 4 и даже 5(в прожекторах) а в длинных линейных и еще больше светодиодов в параллель.Iurii писал(а): Но это снизит надёжность. естественно, но надежность восстанавливаемой лампы и так уже мягко говоря не соответствует стандарту. Поэтому для того чтобы лампа работала более менее длительный срок после ремонтаv1ct0r писал(а): ремонт светодиодных ламп сводится к закорачиванию негодного светодиода и уменьшению тока драйвера, как минимум в 2 раза. Замена одного - двух светодиодов на новые не имеет никакого смысла, т.к. оставшиеся старые уже деградировали и без уменьшения тока драйвера в скором времени сгорят. ну а менять все светодиоды это на мой взгляд извращение. Iurii писал(а): Вот ещё наработка. В отключенном от сети виде можно выявить только оборванные диоды. и еще пробитыеIurii мой вам совет - воспользуйтесь моим "сыном ошибок трудных" иначе вам придется приобретать его на своих ошибках и в итоге вы все равно придете к выводу, что v1ct0r писал(а): Все остальное от лукавого - "овчинка выделки не стоит" Еще для повышения надежности, я везде где возможно использую лед лампы без колб, даже новые |
Автор: | Iurii [ 17 янв 2023, 11:44 ] |
v1ct0r писал(а): и еще пробитые Пробитые вроде и так должны быть видны. Мне пока не попадались. Про уменьшения тока я знаю, но вы меня натолкнули на следующею мысль. Это можно применить там, где в светильнике несколько ламп, а обычно используются не все. Например, можно снизить ток вдвое и включать две лампы вместо одной. Тогда нужно маркировать отремонтированные таким образом лампы. v1ct0r писал(а): Еще для повышения надежности, я везде где возможно использую лед лампы без колб, даже новые Такие предложения тоже встречал. Но это, имхо, плохая идея. Свет становится слишком жёстким, как от строительного прожектора. Да и с электробезопасностью не очень.
Автор: | v1ct0r [ 17 янв 2023, 14:08 ] |
Iurii писал(а): Свет становится слишком жёстким, как от строительного прожектора. Да и с электробезопасностью не очень. если лампа в светильнике(люстре, бра и т.п.), то обычно подразумевается, что она в плафоне, следовательно в этом случае ваши доводы не актуальны, т.к. плафон рассеивает свет, а случайный доступ к токоведущим элементам лампы исключен. |
Автор: | Iurii [ 17 янв 2023, 17:01 ] |
v1ct0r писал(а): то обычно подразумевается, что она в плафоне У меня не подразумевается. У меня все светильники направленного действия, наподобие прожекторов. Они намного эффективнее закрытых плафонов, которые обычно вешают для красоты, а не для того чтобы хорошо осветить целевую область комнаты. Есть правда один плафон в прихожей. Вот в него можно было бы такую лампу вкрутить после ремонта. Спасибо за идею!
Автор: | v1ct0r [ 17 янв 2023, 19:05 ] |
Iurii писал(а): Они намного эффективнее закрытых плафонов, которые обычно вешают для красоты, а не для того чтобы хорошо осветить целевую область комнаты. в моих настольных лампах для освещения рабочего места установлены лампы без колб - намного лучше освещенность. Iurii писал(а): Есть правда один плафон в прихожей. Вот в него можно было бы такую лампу вкрутить после ремонта. у меня в прихожей, ванной, туалете, на балконе, на лестничной площадке... |
Автор: | Iurii [ 17 янв 2023, 20:03 ] |
v1ct0r писал(а): в моих настольных лампах для освещения рабочего места установлены лампы без колб - намного лучше освещенность. Если бы большинство пользователей не раздражал жёсткий свет, то лампы бы делали с прозрачными колпаками. Или можно было бы и вовсе отказаться от глухих колпаков и заменить их сеточками или решётками вроде тех, что цепляют на компьютерные вентиляторы.
Автор: | qza [ 18 янв 2023, 17:17 ] | ||
Iurii Осрам посмотрите, направленные, там почти прозрачный колпак, верней он рассеивает свет преломлением, типа призмы.
Автор: | Iurii [ 18 янв 2023, 17:43 ] |
qza Это две разные системы. В телевизоре тоже куча светодиодов и каждый со своей призмой. Каждый источник света проектируется под определённую цель. Лампа с вашей картинки по функции напоминает галогенку с зеркальным отражателем. Обычная лампа нуждается в рассеивателе. И да, если вместо небольшого рассеивателя использовать большой рассеиватель, то условия охлаждения возможно улучшаться. Хотя я в этом и не верен, если большой рассеиватель не очень большой и не имеет отверстий для охлаждения. Цоколь обычной лампочки является радиатором. За бугром даже видел такие лампы, где цоколем является алюминиевых радиатор с рёбрами. Правда лампы те были в раз дороже наших. |
Автор: | qza [ 18 янв 2023, 20:43 ] |
Iurii Это обычная лампа небольшой мощности. У меня есть ещё Осрам типа прожектора, не помню как этот формфактор называется, там тоже не крашеный и даже не матовый пластик |
Автор: | Iurii [ 26 янв 2023, 15:16 ] | ||
Придумал как отремонтировать оторванные замки-защёлки любого пластикового кейса с помощью канцелярских биндеров. Может не благодарить! Текущий проект - машина, формирующая волны на песке. Для чего... Если долго смотреть, то можно снять стресс или на время забыть о депрессии. Подробно не прорисовывал. Есть только этот эскиз.
Автор: | Iurii [ 10 фев 2023, 22:08 ] |
Автор: | Iurii [ 14 фев 2023, 18:36 ] |
Автор: | Iurii [ 28 фев 2023, 21:48 ] |
Автор: | qza [ 01 мар 2023, 01:07 ] |
Вау, какой артист |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2023, 12:08 ] |
qza Только не подумайте, что я по барам тусуюсь. Это хромакей. |
Автор: | qza [ 02 мар 2023, 01:40 ] |
Iurii В смысле...? Я на фон не обратил внимание, что-то непонятное, все внимание было приковано к артисту |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2023, 09:44 ] |
Автор: | qza [ 03 мар 2023, 11:38 ] |
Iurii Помнится электронный предохранитель на плате батареи ноутбука у меня сгорел необратимо. Вообще мне нужна такая банка на 14В для пылесоса из 4х, в замен МН из 12, вы опять их почему то магниевыми назвали, но заряжать прямо в роботе, где зарядка рассчитана на МН, а не на литий, я побаиваюсь. Робот с ними отработал бы все 2 часа, вместо одного часа, а после деградации уже и полчаса. Я бы приспособил детали батареи от нб, но не стал разбираться, там параллельно последовательное соединение, да ещё взяты отводы на схему с середины батарей, балансир ещё нужен. У меня и на одну банку нет отдельной зарядки. Конечно могу от любого бп зарядить под присмотром, но это та ещё морока. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2023, 12:50 ] |
qza писал(а): магниевыми назвали Эту ошибку я заметил слишком поздно, она в тексте была и перешла в озвучку обоих роликов. Исправлять было поздно. Да и я некоторые ошибки теперь оставляю намеренно. Они добавляют комментов. Вообще спорный контент привлекает больше внимания. qza писал(а): а не на литий, я побаиваюсь. Непринципиально, если ток заряда подходит. Плата защиты ограничивает напряжение заряда. Я эти платы для заряда исползаю, только конечно ток ограничиваю чуть ниже, чем защита на плате.
Автор: | qza [ 03 мар 2023, 13:49 ] |
Iurii Ток резиком ограничу, а напряжение не превышу стабилизатором и что? У меня плат нет, есть только остатки от батарей. У меня много батареек от телефонов, они на 4в должны быть, там платка есть, ток там маленькой должен быть, потому что ёмкость у телефона меньше . Но мне бы надо все 14в заряжать одновременно. Я бы даже снимал батарейку с робота и заряжал отдельно. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2023, 14:38 ] |
qza писал(а): Ток резиком ограничу, а напряжение не превышу стабилизатором и что? Напряжение ограничивать не нужно, если заряд осуществляется током. Там у меня в ролике есть про телефон. Так вот с никель-кадмиевыми и сама трубка и внешний БП всегда были тёплыми. С литий-ионом - холодные, так как есть ограничение заряда, которое я добавил. Что касается вашего случая, то как только напряжение достигнет 4,2В на одной из банок, заряд прервётся платой защиты именно для этой банки. И так для каждой банки по мере достижения 4,2 Вольта. Измерьте ток заряда робота. Если нормальный, то просто закажите плату заряда на три секции. Но убедитесь, что робот дышит при 11 Вольтах. Ну или убедитесь, что он сможет зарядить 4 банки (17 Вольт). Правда я не знаю, есть ли на Али 4-секционные платы. Странно, что робот не на литий-ионе. Сэкономил производитель на питании. |
Автор: | qza [ 03 мар 2023, 14:50 ] |
Iurii Я же сказал, что у меня нет платы защиты, тем более 4х. На вскидку 12 МН стоят по 1 евро, то есть 12е и будет штатный вариант, никакой платы не надо, но с большей ёмкостью, это АА, оригинально там 800, а за евро 1200 по моему, или даже 2000, не помню. В лидле продают. И безопасно. Литий там 2500, поэтому даже на трети остаточной ёмкости будет пахать как новый 800, проблема только как удобно зарядить. Из-за разницы габаритов, там либо крышку не закрывать, либо её резать, но если снимать для зарядки, то устраивает вполне, тем более этот варик предпочтительней, если я хочу продолжить уборку поменяв батарейку, иначе там зарядка внутри 4 часа, это к слову о токе МН, 4 часа на 800мач, при работе 1 час максимум. Заряд 1/4 рабочего тока. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2023, 15:57 ] |
qza писал(а): Я же сказал, что у меня нет платы защиты, тем более 4х. На Али есть и на 4S, но на ток меньше 3А с ходу не нашёл. qza писал(а): На вскидку 12 МН стоят по 1 евро Ну тогда я не понимаю вашей озабоченности. У нас по этой цене можно только обычную батарейку купить, и то если хорошо поискать. Я из-за бугра батарейки вожу. Там щелочные по 25 центов.
Автор: | qza [ 03 мар 2023, 19:41 ] |
Iurii Этот али ждать ещё и фиг знает что получится, 4 платы что-ли. Это перебор. Озабоченность, есть батарейки старые, пылесос от них работает, а пользоваться ими неудобно, как зарядить удобно и без плат. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2023, 20:41 ] |
qza писал(а): Этот али ждать ещё и фиг знает что получится, 4 платы что-ли. Это перебор. Не четыре, а одну на четыре секции. Платы различаются количеством секций и током нагрузки. Я об этом в ролике говорил, хотя чувствовал, что никто ничего не поймёт.Не понимаю, что вам мешает оригинальные поставить. Это это ж всего 8$. Правда плата стоит наверное 30-40 центов. И есть банки 18650... |
Автор: | qza [ 03 мар 2023, 23:49 ] |
Iurii Какие оригинальные? Есть в лидле АА мн за 1 евро, но надо 12штук х 1.2В спаять, это 3 пачки по 4 евро, 12 евро, пока жаба душит. Наверное так и сделаю, когда совсем сядет оригинал, сейчас еще 20...30 минут работает. Но ведь есть свободные литий, но просто заряжать неудобно. Мне бы надо просто через резистор с ограничителем напряжения, можно в параллель все заряжать, но в батарее они все последовательно, значит разбирать каждую зарядку чтоли...пылесос стоил 70е, и 12е для него уже большая доля, тем более это все самому надо как то собирать. Конечно, можно потом АА мн использовать в пультах, мышах и тп. Кстати, один дефект уже проявился, пару раз выключатель не включился, пришлось пощелкать его, видимо через него весь ток батареи идет и уже контакты грязные. Если 800мач тратятся за час работы, значит рабочий ток порядка 800ма, а зарядка четверть током, значит 200ма. |
Автор: | qza [ 04 мар 2023, 16:46 ] |
Iurii В общем жду простого решения для зарядки батареи из 4х 18650. В голову приходит усб зарядка телефона 5В, значит напряжение усб гарантировано от превышения, и последовательно диод, чтобы он на себя взял лишние 0.7В, а также токоограничивающий резистор, если время заряда не важно. Максимальный ток пусть будет 200мА, 0.1С или на 4 элемента 0.8А, то есть потянет любая 1А зарядка телефона, значит резистор 5В/0.2А порядка 25 Ом на 1Вт максимум. Заряжать придётся по одному, если не разбирать всю последовательную батарею, либо параллельно с общим диодом и по одному ограничивающему резистору на каждый елемент. |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2023, 16:57 ] |
qza писал(а): чтобы он на себя взял лишние 0.7В Вы посчитайте, каким будет ток в начале и конце заряда с учётом величины балластного резистора. Я же писал, ограничивать напряжение не нужно, только ток. И в конце заряда ток нужно прерывать. Иначе заряд будет очень медленным, похожим на заряд напряжением. qza писал(а): Заряжать придётся по одному Нереально. Это никто не осилит больше одного раз и то ради какого-нубудь непонятного эксперимента.
Автор: | qza [ 04 мар 2023, 19:28 ] |
Iurii Я боюсь оставить даже малым током акку под повышенным напряжением, поэтому не более 4.3В. На счёт прерывания тока я не понял, по мере сравнивания напряжения банки и зу ток сократиться до мизера естественным образом, я же вам сказал, что напряжение не превысит 4.3В. Как то мы на разных языках говорим. Даже, если заряжу на 80 процентов, скажем до 4В всего, меня это вполне устроит. Причем тут эксперимент, я ищу реальный способ зарядить подручными методами без каких то там китайских плат. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2023, 21:18 ] |
qza писал(а): Я боюсь оставить даже малым током акку под повышенным напряжением, поэтому не более 4.3В qza писал(а): В голову приходит усб зарядка телефона 5В, значит напряжение усб гарантировано от превышения, и последовательно диод, чтобы он на себя взял лишние 0.7В такой вариант имеет право на жизнь, но не все так просто и одним диодом вы вряд ли обойдетесь, скорее всего 2 диода, причем возможны варианты сочетания - обычный кремниевый, шоттки, германиевый, причем подбирать нужно будет под каждую конкретную зарядку. дело в том, что современные зарядки редко выдают ровно 5 вольт, обычно от 5.1 до 5.5 вольта. кроме того, принятые вами 0.7 вольта, будут только при определенном токе через диод, а по мере заряда ток будет уменьшаться и соответственно будет уменьшаться падение на нем - вплоть до 0.5 вольта может упасть при мизерном токе. qza писал(а): а также токоограничивающий резистор, если время заряда не важно. Максимальный ток пусть будет 200мА, 0.1С или на 4 элемента 0.8А, то есть потянет любая 1А зарядка телефона, значит резистор 5В/0.2А порядка 25 Ом ваш расчет резистора тоже в корне не верен максимальный ток в начале заряда будет либо 80 ма, либо 100 ма на банку, смотря до какого напряжения разряжен аккумулятор - до 3в или 2.5в да и 200ма это чень мало, как минимум 500ма в начале заряда нужно принять, ну это уже не столь важно, просто время заряда увеличится в несколько раз |
Автор: | qza [ 04 мар 2023, 22:47 ] |
v1ct0r Это навскидку, конечно количество диодов и резистор можно подобрать, чтобы не превысить предельно допустимых. Я указал граничные параметры, а от них можно плясать, напругу уменьшать диодами, обычными из моста выпрятеля, ток увеличивать, уменьшая сопротивление. Главное минимум деталей, ну и с батареей как то попроще решить. Задача зарядить под завязку не стоит. Да, конечно в реальности надо исходить из разницы потенциалов 4.3В минус 2...3В остаточного заряда, резистор смело можно делить на три, и начать сразу с 10 ом и ниже. |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 00:10 ] |
qza писал(а): зу ток сократиться до мизера естественным образом Тогда до 4,2В.Что касается балласта, то его можно сделать реактивным (конденсатор) и заряжать прямо от сети. Тогда ток практически меняться не будет. Но нужно прерывать заряд при достижении напряжения 4,2В. А вот никель-кадмиевые как раз не боятся перезаряда. Если элементы качественные, то могут годами висеть на подзаряде и греться. Поэтому их используют везде, где система заряда примитивная. |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 03:04 ] |
Iurii Ну пусть хоть 4В, не принципиально. Вручную я обычно 4.3 ставил для телефонных, но там контроллер внутри батарейки был и отрубил бы. |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 12:00 ] |
qza qza писал(а): но там контроллер внутри батарейки был и отрубил бы. То что вы называете контроллером - и есть плата защиты, которой просто нет у 18650 и прочих цилиндрических банок. Мне пришёл миниатюрный полимерный аккумулятор для наушников, так там тоже видно через прозрачный корпус эту плату защиты. Но я бы не стал уродовать пылесос, если для смены аккумуляторов нужно пилить корпус или цеплять их сверху, чтобы они изменили габариты пылесоса. |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 15:03 ] |
Iurii Может и контроллер, если там больше 2х контактов, но в принципе можете называть платой защиты, не роляет. У меня просто полно разных акку от разных телефонов, где они были ещё сменными. Полимерные долго не живут, у меня такое впечатление сложилось, а чисто литиевые и через 10 лет ок. Там пилить надо только сьемную крышку, а можно и без неё, просто придумать зацеп из проволоки, чтобы просто батарея не вывалилась. Я так и собираюсь по началу пробовать, уже пробовал. Даже просто так можно впихивать плотно батарею, чтобы не вывалилась. Удаление пару мешаюших рёбер крышки в принципе не повлияет на её функцию с оригинальной, или можно паралон подложить |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
qza писал(а): Может и контроллер, если там больше 2х контактов Есть на Али платы защиты и с тремя контактами. Третий контакт - датчик температуры. qza писал(а): Удаление пару мешаюших рёбер крышки в принципе не повлияет на её функцию с оригинальной, или можно поролон подложить Ну тогда почему бы и нет... Я бы точно перешёл на литий, так как у меня есть их постоянный источник. Хотя в новом ноутбуке, на который мне возможно придётся нацелиться, уже стоит полимерная батарея.
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 15:28 ] |
Iurii У меня есть и на 4 контакта, там ещё идентификатор батареи мб, а плата защиты, чем не контроллер, тоже контролирует ток, температуру выдаёт наружу, и защищает о перенапряжения. Я готов называть плату, как вам угодно . |
Автор: | Iurii [ 06 мар 2023, 19:16 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | ||
Собрал сетевой фильтр на 180 Ватт в консервной банке и приступил к полевым испытаниям. Цель- защитить видевыход ноутбука от повреждения и предотвратить выход лэптопа из режима Сна под воздействием помехи, индуцированной холодильником, включённым в ту же розетку, что и ноутбук с телевизором.
Автор: | qza [ 06 мар 2023, 23:09 ] |
Iurii Вау, узнаю брата Колю в смысле тройник... У вас какая то опасная ошибка, должно быть вилка и розетка, папа мама, не может быть на фильтре только розетки, разве что для теста. |
Автор: | Iurii [ 07 мар 2023, 11:28 ] |
qza писал(а): У вас какая то опасная ошибка, должно быть вилка и розетка, папа мама, не может быть на фильтре только розетки, разве что для теста. Естественно что есть и вилка, которая включается в настенную розетку. Просто выхода у фильтра два и один из них коммутируется выключателем. К этому выходу подключен небольшой усилитель от ПК. Кабель VGA ведь не передаёт звук. А этот усилитель, который виден на заднем плане, не имеет сетевого выключателя. То есть трансформатор постоянно включен в сеть. Но, как известно, мелкие трансформаторы имеют низкий КПД.Фильтр уже прошёл испытание - ноутбук за ночь не вышел из Спящего режима. Ноутбуки могут выходить из Спящего режима от сильных импульсных помех. Чтобы это предотвратить, я в комнате, после отправки ноутбука в спящий режим, переключаю проводную мышку на другой ноутбук. |
Автор: | qza [ 07 мар 2023, 12:06 ] |
Iurii Я просто подумал у вас на фото и вход и выход, а не 2 выхода. |
Автор: | Iurii [ 13 мар 2023, 18:08 ] |
А вот и моя консервная банка! Полдня убил, пока понял, почему криво записался звук с микрофона на ноутбук. Причём эта кривизна была видна только в одной программе - Aegisub. А оказалось всё просто. По какой-то необъяснимой причине бесплатный аудиоредактор Audacity записал сигнал с моно микрофона в разных фазах в разные каналы стерео. А Aegisub, тоже бесплатная программа, не умеет почему-то воспроизводить стерео и тупо суммирует каналы. Обновил версию Audacity. Так же выяснилось, что на всех ПК стоят разные версии Audacity. Думаю этот баг является необычным проявлением другого бага этой программы, когда при записи моно сигнала в один канал, звук искажается. Но этот баг есть во всех версиях программы. Так что, если кто-то попадёт сюда через поиск, то знайте, писать звук нужно только в оба канала, иначе - брак. |
Автор: | qza [ 13 мар 2023, 19:33 ] |
Iurii Посмотрел, такой тройник у меня тоже был . Ещё меня коробит железная консервная банка для таких вещей. Неужели для безопасности пластиковую банку было не найти? Ну и как, сразу перестал мигать хдми? У меня кстати тоже в конторе иногда мигает на одном месте и только периодически, может полгода не мигать, а потом опять, возможно от соседей что-то проходит, когда они что-то мощное включают. Я бы вам посоветовал проверить даже без фильтра разницу потенциалов между корпусом нб и тв. Вспоминаю историю, когда вообще от корпуса тв шёл приличный удар тока между оплеткой кабельного тв, а вы наверняка ещё антенну туда умудряетесь включать. Это происходит когда оборудование кабельшиков на другой фазе, и там стоит кондер в качестве фильтра. Тоже самое было при разводке компьютерных сетей. Но даже, если единственный провод это в розетку, все равно проверьте, может стоит полярность вилки в розетке перевернуть. Что касается ролика, я бы сделал подлиннее 5, а то и 10 мин. Там есть, что рассмотреть поподробнее, впрочем, если цель повторный пересмотр для рассмотрения деталей, то вам конечно видней |
Автор: | Iurii [ 13 мар 2023, 21:31 ] |
qza писал(а): Неужели для безопасности пластиковую банку было не найти? Это же полноценный фильтр. Корпус банки является экраном и подключен к средней точки фильтра. Там при сборке видно, что одна из втулок металлическая. Через неё дорожка соединяется с корпусом. Я пластик не использую в электросети с тех пор как у меня патрон люстры в кухне загорелся и начал капать на стол горящими каплями. Теперь только керамика, карболит и металл. qza писал(а): Ну и как, сразу перестал мигать хдми? Без звука смотрели... HDMI помигал, помигал и сдох. qza писал(а): Я бы вам посоветовал проверить даже без фильтра разницу потенциалов между корпусом нб и тв. Я уже пуганый. Я не подключаю устройства, снабжённые импульсными БП, под напряжением. Так что эта разность значения не имеет, так как корпуса соединены между собой. А вот помеха может путешествовать как ей вздумается. Проф. технику испытывают импульсной помехой амплитудой 300 Вольт, а бытовую, видимо, нет.
Автор: | qza [ 13 мар 2023, 21:39 ] |
Iurii Что касается ролика, я бы сделал подлиннее 5, а то и 10 мин. Там есть, что рассмотреть поподробнее, впрочем, если цель повторный пересмотр для рассмотрения деталей, то вам конечно видней Тем не менее все электро коробки пластик, видимо негорючий. Не ответили, теперь сразу перестал мигать? Хотя я понял, этот сдох, а на другом нет статистики, мб он и не мигал бы. Неужели так трудно померить потенциал между корпусами. При попадании контакта корпусов, эта разница будет на сигнальном проводе. Я бы просто пррстерегся бы при наличии разницы, тем более мювы сами что-то там заморосили с экраном и в сети без заземления. |
Автор: | Iurii [ 13 мар 2023, 22:12 ] |
qza писал(а): Тем не менее все электро коробки пластик, видимо негорючий. А что трудно проверить? Он может быт и негорючим, но он плавится, что приводит в конце концов, в лучше случае, к замыканию, а в худшем - к Вольтовой дуге. Карболит тоже горит, точнее не горит, а тлеет. Но он сохранят форму, даже превращаясь в какую-то пористую структуру.qza писал(а): тем более мювы сами что-то там заморосили с экраном и в сети без заземления. Этого я не понял. Измерить можно. Но только в ноутбуке есть развязка по постоянному току. А по переменному её нет. Вот через неё и может бегать помеха, даже если у вас всё три раза заземлено. Я же когда-то плотно аудиотехникой занимался, и всё что касается помех, фона и развязок, это моя стихия. Я после первого включения сопоставил выключение холодильника с пропаданием картинки, и естественно знал, что это опасно. Но ноутбук старый, думал может пронесёт. А когда выход сдох, конечно к удлинителю подключил в другую розетку. Можно было бы так и оставить, но неудобно было каждый раз колонки отключать, дёргая вилку где-то на уровне пола. В принципе есть ещё один слабый ноутбук, но боюсь он притормаживать будет слишком сильно. Там совсем слабый процессор и неверное нет аппаратного энкодера для современных кодеков. А может просто сделаю Bluetooth колонку. У меня есть плата УНЧ класса D 3х3 Ватта. В телевизорах очень убогий звук. Этот Bluetooth свисток, что я купил, очень классно работает. Можно было бы ещё парочку заказать, чтобы везде Bluetooth был. |
Автор: | qza [ 14 мар 2023, 11:38 ] |
Iurii У меня на физическом уровне к изоляции проводниками идёт отторжение. Защита, то есть изолятор, должен быть диэлектриком. Я просто физически в электро небезопасном месте касаться проводника боюсь, а диэлектрик можно даже под напряжением. Да, блин, телефон там направил слов, сам с трудом разобрал. Имелось в виду, что вы сами что-то с экраном замутили, экранирование, а при неправильном понимании экран может дать наоборот негативный эффект. Да, там переменка может быть более 100В, чувствительно для поражения электрическим током, не то что для сигнальный входов. Странно, что у вас выход, а не вход сгорел. Но скорей всего вход в нб, который в хдми на вход работает, не помню, есть такой и тогда весь интерфейс не работает. Помните как важно сперва соединенять корпуса приборов, а уж потом сигнальный провода. |
Автор: | Iurii [ 14 мар 2023, 18:16 ] |
qza В комментах предложили аудио подать отдельным кабелем на ТВ. Я даже не догадался это попробовать. Хотя нашёл в ТВ даже вход на мини Джеке. Не очень люблю тюльпаны из-за их неуниверсальности. Проверю, если заработает, сделаю кабель, а колонки на балкон верну. Хотя, пользовался ими только когда ремонт там заканчивал. |
Автор: | qza [ 14 мар 2023, 20:36 ] |
Iurii Будет зависить, какой вход используете, если хдми, там звук есть, поэтому никак другой аудио вход не используется, а для вга, если он у вас есть, как раз агалоговый аудио вход |
Автор: | Iurii [ 14 мар 2023, 23:53 ] |
qza писал(а): а для вга, если он у вас есть, как раз агалоговый аудио вход Завтра уже проверю. Был у меня кабель готовый, но я его где-то дома потерял. Сделаю новый, заодно проверю и прямой выход на Bluetooth наушники. Можно будет их тогда и в самолёте юзать. Хотя там выдают и если вдруг зацепишь кабель, то не жалко одноразовые сломать.
Автор: | qza [ 15 мар 2023, 04:58 ] |
Iurii Не понял вашу схему действий |
Автор: | Iurii [ 15 мар 2023, 11:27 ] |
qza При детальном исследовании телевизора, нашёл рядом с гнездом VGA гнездо мини Джек с надписью VGA audio In. Подключился - работает. Звук похуже чем с колонок, но зато пропадёт необходимость каждый раз включить и выключать колонки. qza писал(а): Не понял вашу схему действий В Bluetooth наушниках есть гнездо 3,5мм для подключения их к аудиовыходу с помощью кабеля. Я его до сих пор не проверял это гнездо, так как кабеля не было. Проверил - фигня полная. Качество звука ужасное. Сопротивление у этих Bluetooth наушников стандартное - 30 Ом. Хотя мой телефон прекрасно таскает и 30-омные и 9-омные наушники. Отнесём это к категории загадок радиотехники. А ещё я теперь знаю, что Bluetooth система запоминает последний коннект, и не хочет коннектится к новому, пока старый не деактивируешь. |
Автор: | qza [ 15 мар 2023, 13:45 ] |
Iurii У меня по моему тюльпаны на аудио вход на тв рядом с компонентным входом. У меня кстати хорошие динамики на тв, но конечно этого гавна перевидел кучу в отелях, чем меньше тв, тем хуже звук. Даже вожу мини колонку с собой, потому что звук тв, особенно музыка вообще слушать невозможно. Гнездо для кабеля в ушах это вход скорей всего, у меня на колонке он есть, для замены проводных динамиков. Звук там по идее такой же должен быть, аналоговый кабель не сильно ухудшает, как вга и хдми иногда трудно разницу увидеть, если разрешение тоже. Возможно у вас сам источник фонит, на нб не встречал, а вот стационары имеют шумные бп, ну и сам цпу ещё как фонит. Вы проверьте на нормальном музыкальном источнике. Да, выключение бт ещё не значит отключение девайса, потому что такое отключение мб при отдалении девайсов и он ждёт когда девайс вернётся. У меня к часам привязано много телефонов, и пока не отключю с часов один, другой не подключится, а вот если отключить, то подключится тот из телефонов, кто первей будет искать себе пару. Первое это спаривание, с пином обычно, он как бы запоминает претендентов, а второе это конект, если бт канал свободен, уже без кода. |
Автор: | Iurii [ 15 мар 2023, 15:12 ] |
qza писал(а): Возможно у вас сам источник фонит, на нб не встречал Я рассказывал как подключал Bluetooth наушники по кабелю к телефону. Обычные наушники на 32 Ома и на 9 Ом работают от телефона отлично. А Bluetooth наушники из того же телефонного гнезда - ужасно. Причина неясна. По логике, гнездо должно перекоммутировать сигнал на динамики наушников. Но при подключении кабеля перестаёт управляться с кнопок процессор наушников. Возможно там перемудрили что-то, например использовали гнездо без переключателя. Тогда портить сигнал может, либо электронный коммутатор, либо выходные цепи УНЧ класса Д. А это обычно реактивные элементы. Когда буду следующий раз разбирать наушники, обращу внимание на это гнездо. Что касается звукового тракта ноутбука, то именно у этого девайса очень качественный звук и высокое соотношение сигнал/шум, что для современных ПК - редкость. Поэтому все кто работает со звуком вынуждены покупать внешние аудио карты. |
Автор: | qza [ 15 мар 2023, 15:18 ] |
Iurii Значит усилок там гадкий, возможно они даже 2 разных используют, для цифры и аналога для галочки, тк у штатного цифрового нет аналогового входа. Попробуйте хотя бы уровнем сигнала поиграться на теле, может поможет. Это ведь бюджетные уши, там самое главное, что просто бт работает, остальное пофигу. За такие деньги только коннект получить. Моя колонка страшно фонит при питании от зарядки телефона, то есть во время зарядки, от своей батареи или от повербанка, не под зарядкой, ок. |
Автор: | Iurii [ 15 мар 2023, 15:34 ] |
qza писал(а): Значит усилок там гадкий, возможно они даже 2 разных используют Вот и непонятно, зачем там усилитель нужен, если динамики на 32 Ома и могут себе прекрасно работать. Они звонятся через кабель как 32-омные! А это значит, что мы имеем дело не с буферным усилителем, у которого вряд ли может быть входное нижет 10кОм, а либо с выходом УНЧ D, либо с коммутатором на КМОП транзисторах. И тое и другие цепи могут угробить сигнал. Можно было бы это легко вывести на осциллятор. Но неохота возиться, так как я вряд ли когда-нибудь будет подключать эти наушники по кабелю. У меня полно дома проводных наушников, а в самолёте можно легко зацепить кабель в тесноте. qza писал(а): За такие деньги только коннект получить. Я примерно так и думал, когда покупал. Но оказалось, что звук как раз очень приличный и по Bluetooth и с SD карты. Правда с SD карты нельзя тембр отрегулировать. Если случать напрямую, то вроде многовато басов, а если через зимой через шапку, то наоборот. Хотелось бы конечно иметь наушники с фазовращателем, чтобы стерео звуки были не внутри головы, а впереди по ходу движения. Но такие наверное стоят очень дорого. Я даже не интересовался пока. |
Автор: | Iurii [ 15 мар 2023, 17:05 ] | ||
qza Подключил выход аудио к входу ТВ - уровень звука невелик. Для обычного просмотра достаточно, но если включить воду, например, когда моешь посуду, то уровень маловат. Да и сам звук намного уже чем из колонок. Но зато теперь у меня будет кабель Джек 3,5мм папа-папа.
Автор: | qza [ 15 мар 2023, 17:16 ] |
Iurii А, тогда все понятно, упростили 3.5 вход до нельзя, прямо на динамики, но не каждый сигнал может их раскачать, поэтому низкая можность. Вот и делайте выводы, на 3.5 ушей вам нужен внешний усилок с довольно высоким выходным напряжением. Помните есть такой параметр ушей, как чувствительность. |
Автор: | Iurii [ 15 мар 2023, 17:29 ] |
qza писал(а): А, тогда все понятно, упростили 3.5 вход до нельзя... Вы про ТВ или про что сейчас? Если про наушники, то там проблема не в уровне сигнала, он достаточен, а в качестве воспроизведения. Я же описал возможные причины выше. Где-то есть нелинейные элементы в цепи, такие как ключи или реактивные элементы. Если бы кто-то заплатил за обзор, снял бы АЧХ и эпюры сфоткал.
Автор: | qza [ 15 мар 2023, 18:47 ] |
Iurii 30 ом где? Что там говорить, если звонятся динамики напрямую, какие такие искажения на куске провода ... |
Автор: | Iurii [ 15 мар 2023, 18:56 ] |
qza писал(а): 30 ом где? В гнезде для подключения наушника кабелем.P.S. Выводы по поводу уровня громкости звука со входа VGA Audio In оказались ошибочными. По закону подлости, при первом тестировании, попался сайт с необычно низким уровнем громкости плеера. На других сайтах всё ОК! Сразу сделал второй такой же кабель. |
Автор: | qza [ 15 мар 2023, 21:22 ] |
Iurii Думаю минидек там тупо переключает динамики с выхода усилителя на этот разъем, вот и делайте выводы. |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2023, 18:21 ] |
Начал было проект - Аппарат для газирования воды, но у меня как раз в это же время закончились капли - искусственные слёзы. Посмотрел на коробочке ценник (у нас в аптеках часто пишут от руки), а там 4€. Вспомнил, что в США грамм капель больше доллара стоит, а это больше 1000$ за литр! Подходящий продукт для применения смекалки. Решил попробовать для начала использовать в качестве этих капель дистиллированную воду. Я прожил почти всю жизнь и думал, что когда моешься в душе, глаза щиплет мыло или шампунь, которые недостаточно хорошо были вымыты из волос или с лица. Но оказалось, что обычная дистиллированная вода тоже сильно щиплет глаза. Вот так, век живи - век учись! Но потом я подумал, ведь морская вода почти не щиплет глаза, хотя океаническая всё же немного щиплет. Значит нужно просто добавить соли меньше чем в морской воде. Но ведь тогда получится раствор, который уже более 100 лет используется в инфузионной терапии. Сразу же проверил. Результат оказался ровно таким же, как и от аптечных капель. Конечно раствор я приготовил сам. Буду снимать ролик. |
Автор: | qza [ 17 мар 2023, 21:25 ] |
Iurii Посмотрите хим. состав естественных слез, должно быть тоже самое. Покупал маме, когда ей хрусталик поменяли, рекомендовали при сухости глаза, но не капали, потому что особой сухости и не было. Не помню сколько стоило, но вроде не так дорого. Слезы состоят на 98% из воды. Оставшиеся 2% – вещества неорганического характера. Большую часть среди них занимает хлорид натрия, который, по сути, представляет собой обыкновенную поваренную соль. Как раз наличие хлорида натрия в составе слез является причиной их соленого вкуса. Источник: https://kipmu.ru/pochemu-slezy-i-pot-solenye/ |
Автор: | peternew [ 17 мар 2023, 21:32 ] |
Физраствором хорошо нос прокапывать при насморке |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2023, 23:21 ] |
peternew Я помню поехали кататься на горных лыжах в новое место. Инструктор всех предупредил: не пить воду из колодца. Дочка конечно выпила. Температура 39С, ангина. Пришёл фельдшер дал рецепт для полоскания горла: на литр воды столовая ложка соли и шесть капель йода. Через два дня снова на лыжах. По вкусу этот раствор напоминает морскую воду. Вот такие рецепты подсказывают, из какой стихии мы родом. qza Состав капель, указанный на этикетке довольно сложный. Наверное это выверенный состав, проверенный на практике. Но это же даже не лекарство, которое выписывают при заболеваниях. Например, тот же Тауфон почему-то стоит в четыре раза дешевле. Я заметил, что если утром ощущаю сухость роговицы, то сразу после умывания лица она проходит. Видимо при умывании в глаза попадает обыкновенна вода. Так что интуиция мне вещает, что торговля водой по 1000-2000 долларов за литр, это величайший развод в области фармакологии. |
Автор: | v1ct0r [ 18 мар 2023, 00:31 ] |
Iurii писал(а): это величайший развод в области фармакологии. современная фармакология сама по себе величайший развод человечества, ее основная цель под руководством ВОЗ, точнее ее кураторов, выкачка денег и сокращение численности населения планеты |
Автор: | qza [ 18 мар 2023, 03:24 ] |
Iurii Так бараны ведутся, платят, так почему не юзать их. Это как страховка, на страхе построено, вы же будете бояться сами что-то изобретать, это же ваше драгоценное здоровье, купите опять же эффект плацебо никто не отменял, если в аптеке, больше доверия, больше эффект. Никто не запрещает самолечение. Я никогда не злоупотреблял таблетками, даже если выписывают, норму не выпиваю, но покупаю на всякий случай. Идея в том, что вы не понимаете, что с вами происходит, а врач не дискутирует и не объясняет, а просто выписывает лекарства, вы из страха и неизвестности вынуждены тупо следовать его советам. У вас есть лишь одна опция, смена семейника, которому доверяете, чего в совке не было, в том концлагере безприкословно исполняли, я ещё оттуда врачей стал ненавидить и бояться, поэтому выбрал семейника, которая говорила, что само все пройдёт. Правда теперь у неё характер тоже стал портится. Тут есть одна опция, что если вы не выполняете рекомендации врача по лечению, то к вам могут применить какие то санкции, лишить чего-то и тп. v1ct0r Сокращают, сокращают, а их уже 8млрд Ну и живут гады на 20 лет дольше, чем 100 лет назад. |
Автор: | Iurii [ 18 мар 2023, 11:31 ] |
qza писал(а): Ну и живут гады на 20 лет дольше, чем 100 лет назад. В развитых странах в этом плане всё хорошо, рождаемость замедлилась. А вот в развивающихся, напротив, всё плохо. Поэтому экспансия и войны продолжатся.А с каплями полёт пока нормальный. Но нужно будет для чистоты эксперимента купить какие-нибудь аптечные капли и провести сравнительное тестирование. Всё же про фирменные пишут, что их состав ближе к составу натуральных слёз. И было бы интересно понаблюдать, какие капли будут требовать более частого применения. Если фирменные будут намного дольше поддерживать комфортное состояние роговицы, то можно будет отдать предпочтение им. Есть ещё один интересный момент. Некоторые капли выпускают в микропипетках. То есть в упаковке много мелких пузырьков-пипеток. В то же время выпускают капли, заключённые в один пузырёк, объём которого не превышает 10-15 миллилитров. Можно предположить, что эти капли не очень стабильные в плане размножения в них каких-нибудь бактерий или грибов. Как в этом плен себя поведёт физ. раствор, - пока неясно. В сети сходу не нашёл подобной информации. Но соль всегда считалась естественным консервантом. Так что можно предположить, что самодельные капли на основе физ. раствора - тоже не самое плохое решение. |
Автор: | qza [ 18 мар 2023, 13:30 ] |
Iurii Это к тому, что фармакологи хотят всех убить, но у них плохо получается, на таблетках до 80 стали жить Надо посмотреть срок службы капель, по идее вода и соль могут храниться вечно. Лично я против капель потому что так легко занести инфекцию и сделать еще хуже, уж лучше естественный омыватель, но если с ним проблемы, вам решать. На самом деле я заметил, что все эти несущественные вспомогательные средства очень дороги, типа чел платит за свой страх, а на действительно действующие необходимые средства всегда скидка до 90 процентов по рецепту. Что касается капель, то на жёсткость воды обратите внимание, мне кажется главное, чтобы вода была мягкой, а это надо ионообменную смолу, как в пмм. Соли жёсткости очень колючую структуру имеют. У нас какая вода, что после ее испарения белый след остаётся, а представьте это на глазе...тоже самое можно сказать про камни в почках, накопительный эффект. |
Автор: | Iurii [ 23 мар 2023, 19:25 ] |
Автор: | Iurii [ 30 мар 2023, 16:44 ] | ||
Начал строить аппарат для производства газированной воды. Пока только нарисовал.
Автор: | Iurii [ 03 апр 2023, 16:46 ] |
Как выяснилось, купить в Молдове уксусную эссенцию нельзя. Придётся заправлять реактор лимонной кислотой. В нашей дерене Chisinau много чего нельзя купить. Но чтобы ездить за уксусной кислотой в Тирасполь... Это, ИМХО, уже перебор! |
Автор: | Iurii [ 09 апр 2023, 18:03 ] |
Получил сегодня газированную воду, но процесс медленный слишком для поточного производства. Заправил пару бутылок. Но если во время заправки чем-то заниматься, то можно. Пробовал холодную воду заряжать и тёплую, соответственно 2-мя и 4-мя атмосферами. Интересно будет сравнить, когда тёплая охладится. Холодную сразу выпили. |
Автор: | Iurii [ 29 апр 2023, 21:19 ] | ||
Последний прострел поясницы подтолкнул к изготовлению вот такого приспособления для облегчения вставания с кровати при острой боли в пояснице. Прикручу к стене рядом с кроватью как только смогу работать перфоратором.
Автор: | Iurii [ 04 май 2023, 10:19 ] |
Автор: | turin2002 [ 04 июл 2023, 20:55 ] |
Iurii писал(а): qza Первичный проект не прошёл даже умозрительную экспертизу. Хотя идея была оригинальной. Хотел положить пластинку на три резиновых ролика, надетых на валы трёх двигателей, расположенных под углом 120 градусов. Но вовремя сообразил, что детонация станет создавать большие помехи. Можно и на роликах, а можно даже без электричества И самая большая проблема при этом - не столько в детонации, а в центровке, - ось диска нельзя делать жесткой!!! Причем подобные "одно-двух-трех роликовые" и не только проигрыватели, но и граммофонные рекордеры - массово выпускались за рубежом в 50-60 годах прошлого тысячелетия https://vintage-technics.ru/Emerson_Wondergram.htm |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2023, 13:04 ] | ||
Задумал сделать полочку рядом с кроватью для пультов, телефона, глазных капель и т.д. Вот проект. Хотел сегодня идти за железками, но на остановке троллейбуса понял, что сегодня суббота, да ещё и праздник. Предполагается сделать полку быстросъёмной, так как будь она фиксированной, было бы сложно потом вернуть диван на место. Я пока вижу только одно слабое место - некоторый люфт малых угольников между стеной и планками фиксаторов. Если заметите другие слабые места, пишите!
Автор: | Iurii [ 05 окт 2023, 19:27 ] |
На днях взорвался мой самодельный автоклав, видимо из-за усталости металла. Так как воздуха там было мало (в основном жидкость), то разрушения не последовали. Вырвавшаяся на свободу крышка даже не смогла оборвать трубку от капельницы. Но хлопок был знатным - чуть более 4атм*. Автоклав мне по-прежнему нужен, так что я стал думать о том как изготовить полностью безопасный автоклав для полимеризации пластмасс. Первоначально была идея просто сжимать жидкость в обрезке водопроводной трубы с помощью резиновой прокладки, прижатой к торцу цилиндра стальной пластиной. Но в процессе спора с моим другом, с которым я обсуждаю все проекты, в голову пришла дикая идея - совместить автоклав с мембранным насосом. Это могло бы позволить компенсировать наличие воздуха в баке, который мог бы случайно остаться в манометре и в верхней части цилиндра. Суть в том, чтобы не пытаться сжимать жидкость путём сжатия резиновой прокладки, а попытаться отжать резиновую прокладку от запирающей пластины (крышки). О подобном решении я никогда не слышал, и вполне возможно что это будет know-how, если, конечно, я смогу получить искомые 3атм. -------- 4атм* - Мне требовалось всего 3атм, но система давала небольшую утечку, и я решил поднять давление, чтобы выявить место этой самой утечки. Попытался накачать 4,5атм, так как когда-то испытывал бак на 5атм. Результат вам известен. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2023, 18:15 ] | ||
Редко бывает, чтобы умозрительный проект заработал с первого пинка. Но в этом случае всё получилось. Даже сам был удивлён. Сразу получил 3атм. Больше побоялся повышать, так как толщина стенки "стакана" всего 1мм. Если успею, может сниму видео. Всё же абсолютно безопасный автоклав может кому-нубудь пригодиться.
Автор: | Iurii [ 06 окт 2023, 18:21 ] | ||
Так уж у меня бывает, начинаю один проект, но в процессе приходит идея чего-то совершенно другого. Так получилось и в этот раз. Наверное многие знают, что такое магнитная мыльница и какие у неё недостатки. Я попытался спроектировать изделие, лишённое известных мне недостатков. Рабочее название проекта "Мыльница-висельница". Проект пока с стадии эскиза. Пардон, радиусы гибки рисовать было лень. Левый вариант предполагается вешать над раковиной, а правый - над ванной. Размер рычагов связан с матовой поверхностью керамических плиток.
Автор: | Iurii [ 07 окт 2023, 13:43 ] |
Небольшое усовершенствование вот этого предыдущего проекта>>> Долго думал, как закрепить горизонтальную перекладину на вертикальном ремне. И вот решение - ласточкин хвост или что-то подобное. |
Автор: | Iurii [ 07 окт 2023, 20:08 ] | ||
В СССР-е такие проекты назвались "Конструкция выходного дня". Рабочее название проекта "Мыльница-висельница" в пику "Магнитной мыльнице". Сейчас испытываю две такие мыльницы разной конфигурации. Отличие в расстоянии от мыла до поверхности крепления мыльницы. Отличие от Магнитной мыльницы в том, что мыло крепится за ту поверхность, которая обычно не используется в процессе намыливания рук или мочалки. Если испытания пройдут нормально, соберу ещё пару таких мыльниц и сниму ролик.
Автор: | Iurii [ 07 фев 2024, 01:27 ] |
Как говорится, не дня без изобретения! Задача: повесить зеркало в детскую комнату, где живёт очень активно-креативный ребёнок. Кроме этого, это был мой первый опыт проделывания отверстий в гипсокартоне. Плюс к зеркалу дали дюбели, рассчитанные на дюймовый гипсокартон, а тут он полудюймовый. Посоветовался со строителями насчёт дюбелей, но ответы оказались полярными. Одни советуют железные дюбеля-бабочки, а другие говорят, что они разрушают гипсокартон. Ну, а так как я уже восстанавливал крепление держателя для полотенца и видел что даже пластиковые дюбели-бабочки могут разрушить гипсокартон, решил даже не искать металлические дубели. Плюс, мне хотелось бы обойтись тем, что я уже нашёл в гараже. Так что, пришлось ограничиться умозрительными представлениями о свойствах гипсокартона. И так, вот что оказалось в моём распоряжении. Сверху это дубели из комплекта зеркала, про которые для дюймового гипсокартона, а ниже то что было в наличие. Короче, остановился я на третьем сверху дюбеле-бабочке из-за того, что шурупы лучше подходили по размеру к петлям, да и размер чуть больше чем у второго сверху дюбеля. Если крепление окажется недостаточно прочным, то я смогу в эти же отверстия затолкать дюбели с металлическим обратным упором. Начал я с того, что зарядил батарею шуруповёрта, а потом проколол отверстия шилом и просверлили сверлом цифенбор (цапфенбор), просто вращая сверло руками. Не ожидал что гипсокартон - такой дряхлый материал. Явно ничего серьёзного на него повесить нельзя. Ну и самое главное. Я придумал как закрепить зеркало от выпадения из петель при случайном его приподнимании. Суть в добавлении двух пластин (я их сделал из полиэтилентерефталата*), крепящихся к дюбелям с одной стороны и к верхней кромке рамы зеркала - с другой. Послезавтра попытаюсь установить и закрепить зеркало. Нужно написать сценарий, чтобы снять ролик. Я подобного решения нигде не встречал, так что, думаю, домашним мастерам будет интересно. ------------ * - гладкую, здоровенную бутылку от какого-то напитка разрезал. Была бы чуть повыше, можно было бы одну широкую пластину вырезать. |
Автор: | Iurii [ 21 июн 2024, 17:40 ] | ||
Строю термос для заваривания утренней овсяной каши. Началось всё с того, что взорвалась стеклянная колба в моём 30-летнем термосе. Взорвалась она во время того как я наливал туда кипяток, наверное, в тысячный раз. Термос был на полтора литра с широкой колбой без зауженного горла, так что стёкла разлетелись по всей кухне. Печальный опыт покупки термоса на Amazon-е за 40$ уже был. Его тогда пришлось вернуть назад. Так что решил сделать термос сам. А пока взял второй стеклянный термос, но уже с зауженным горлом, которому было уже больше 40 лет. Продержался он всего пару недель. Зато взорвался уже во время того как я доставал готовую кашу. Так что большая часть стёкол попал в тарелку с кашей. Но часть всё же разлетелась по кухне. В общем, у меня сложилось впечатление, что со временим в стекле образуются микротрещины, что и провидит к таким печальным последствиям. Идея термоса следующая. Металлический стакан, в котором будет завариваться каша, будет стоять на пенопластовом кружке. А сверху на него будет надеваться толстостенный пенопластовый стакан. Я надеюсь, что такая конструкция позволит сохранить кашу горячей в течение нескольких часов.
Автор: | qza [ 22 июн 2024, 16:32 ] |
Iurii Вы что кашу на вечер завариваете ? Если овсянку, то заливаю кипятком и в микроволновку на 10 минут и 40 процентов мощности. Главное, чтобы тарелка широкая и глубокая была, чтобы каша через края не полезла. А у вас какие то странные методы, как обычно. Да, и странный термос, который кипяток не держит... Взорваться может только от сильно перепада температур, хотя я термосами не пользуюсь, но ведь чай тоже кипятком заваривают, а не тепленькой водой. В мыльнице вторая присоска лишняя и пластина между тоже А в мыло вы что верёвку запрессовываете ? У меня горизонтальная мыльница на присосках за пару евро. Да, за 2 месяца отсутствия одна присоска отвалилась, и мыльница опрокинулась, но вторая всё-таки продержалась, но это на плитке, а стекле душкабины лучше |
Автор: | Iurii [ 22 июн 2024, 17:16 ] |
qza писал(а): Вы что кашу на вечер завариваете ? Нет утром на пару часов. qza писал(а): Да, и странный термос, который кипяток не держит... Вы как будто отвечаете, не читая. Конечно держали тепло старые советские с вакуумными стеклянными колбами. А китайский с металлической "колбой" - нет. Говорят нужно было брать фирму. Но фирменный ещё в два раза дороже. Так что я решил сделать сам. Сначала купил тонкостенную кружку из нержавейки. Но вариант с придуманной мною крышкой, которая должна была быть частью теплоизоляции, оказался технически сложным. А потом жена дома нашла дома кружку с крышкой. Есть такие металлические кружки для кофе или холодных напитков. Она конечно ни черта тепло не держит, но компактная и главное у неё уже есть крышка. Я пока в ней и завариваю кашу, обмотав сколькими слоями пеноплиэтилена. Цитата: Если овсянку, то заливаю кипятком и в микроволновку на 10 минут и 40 процентов мощности. Ну так и я заливаю кипятком. Но после этого уже нет никаких энергозатрат. Любую кашу нужно варить от часа. Из напёрстка исходных зёрен получается две тарелки каши. Чем больше любая каша набирает воды, тем она вкуснее. Её ещё называют разваристой или рассыпной. А десятиминутную кашу я бы и есть не стал, вне зависимости из чего эта каша. qza писал(а): В мыльнице вторая присоска лишняя и пластина между тоже А в мыло вы что верёвку запрессовываете ? 1. Там расстояние есть между стенкой и мылом. Просто в этой проекции не видно. Плюс плитка негладкая, а матовая. На ней присоски только если их предварительно намылить держаться.2. Это не верёвка, а кусок медной проволоки, диаметром 1мм. В крем-мыло вставляю её плосогубцами. В обычном мыле приходится сначала прокалывать отверстия шилом. Наверное в пересохшем мыле понадобилось бы просверлить сначала отверстия, что бы оно не раскрошилось. Но такое пока не попадалось. |
Автор: | qza [ 23 июн 2024, 15:26 ] | ||
Iurii Не держит кипяток в том смысле, что лопается. 150С должна держать, это температура пара, например капучино. Я не имел ввиду сохранение тепла, а вам для заварки 2 часа вполне китайского хватит, столько то он удержит. Что вы там едите это ваше дело, меня быстрая каша вполне устраивает. А что касается из наперсника, то физику не обманешь, значит вы едите одну воду в каше. Сказать по правде, на шершавую плитку я просто прилепил пленку от упаковки стиралки, знаете как реклама на ней. Так вот на пленке присоска держится как на стекле, а эта пленка держится на плитке тоже вечно, и красивая картинка. Идея пришла потому что с немецкими присосками даже давались круглешки для прилепления на шершавые поверхности, а я прилепил целое поле. Вы только не подумайте что это клей, просто обратите внимание на рекламную пленку на всяких вещах, она держится вечно. Мне жаль было со стиралки баннер выкидывать, 2 ещё мелких осталось, так я один большой переклеил на плитку рядом, а потом через несколько лет его же ещё раз переклеил уже внутрь душевой и за 5+ лет нигде ничего не отклеилось.
Автор: | Iurii [ 23 июн 2024, 21:06 ] |
qza писал(а): Не держит кипяток в том смысле, что лопается. Тепло не держит столько сколько советский стеклянный. Я уже когда купил китайский и сдал его, нашёл на Трубе ролик с тестированием. Так вот с нашими советскими термосами могут только фирменные сравниться, а они дорогие. Плюс там есть заужение в районе пробки. В советском вакуумном, ведь не только вакуум тепло держит, но и зеркальная поверхность, которая ИК лучи отражает.qza писал(а): ... я просто прилепил пленку от упаковки стиралки... Спасибо! Хорошая идея!
Автор: | qza [ 23 июн 2024, 22:29 ] |
Iurii Ну, уж 2 часа вашей заварки удержит тепло любой, если разговор не про сутки |
Автор: | Iurii [ 27 июн 2024, 16:58 ] |
Термос не так и не доделал. Поступила новая вводная - ремонт стиральной машины. Помятую, как я её ремонтировал первый и последний раз, немного переживал, что будет много возни. Но 20 лет назад ещё не было сервис мануалов. А сейчас, это просто удовольствие. Я даже не знал, что в моей допотопной машине есть сервисный режим, в котором можно проверить все узлы даже если машина не подключена к воде. И так. Машина не грела воду. Я проверил ТЭН омметром, он был оборван. В сервисном режиме подал на ТЭН напряжение, стрелка вольтметра отклонилась. Вот и вся диагностика. А вот вытащить тэн оказалось сложнее чем думал. Внутри бака есть фиксатор положения ТЭН-а, который не пускал наружу разбухший в два раза ТЭН. Снимать барабан я просто не был готов. Тем более что подшипники ещё не стучат. Это не Китай, качество корейское! Очень долго дёргал, но всё же вытащил ТЭН. Стрелками показано место за которое фиксатор удерживал ТЭН. Пока ковырялся подумал, а ведь эта машина может запросто пережить своего хозяина. Вложение:
Автор: | Iurii [ 28 июн 2024, 14:07 ] |
Машина заработала! Хотя сначала думал, что не греет, хотя вероятность этого и стремилась к нолю. Только минут через 7 работы ощутил небольшой нагрев стекла дверцы. Потом прикинул, что там может быть литров 10-15 воды (расчётный расход 52л), а мощность ТЭН-а чуть меньше 2 киловатт. То есть почти как у электрочайника. Плюс ещё вещи. Жена на радостях забила весь барабан впритык. А там, (я следил специально), вода подаётся небольшими порциями с поворотом барабана, чтобы пропитать бельё. Возможно в это время ТЭН вообще не включается. Так что количество воды зависит ещё и от количества белья. |
Автор: | Iurii [ 15 июл 2024, 17:15 ] |
Первый ролик через год простоя. Проект был вынужденным. Подробности есть в самом ролике и это всё правда. Первый термос был вообще уникальным. Объём где-то под полтора литра, вакуумная колба цилиндрическое формы. Диаметр горловины где-то 12см. Когда он взорвался, вся кухня была в стёклах. |
Автор: | qza [ 15 июл 2024, 19:15 ] |
Iurii После простоя надеюсь наберёт, обычно так делают для поддержания авторов... мне уже вылез в рекомендациях |
Автор: | Iurii [ 16 июл 2024, 11:11 ] |
qza писал(а): После простоя надеюсь наберёт... Не знаю. Я бы сам вряд ли бы стал смотреть это видео, если бы оно не моим было.
Автор: | Iurii [ 17 июл 2024, 16:05 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 | |||
Умерла тепловая трубка в ноутбуке для Интернет-серфинга.
Автор: | Iurii [ 21 июл 2024, 12:17 ] |
НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. По данным СМИ, на нем фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. А я переживаю из-за разгерметизации какой-то термотрубки. |
Автор: | v1ct0r [ 21 июл 2024, 13:20 ] |
Iurii писал(а): А я переживаю из-за разгерметизации какой-то термотрубки. все верно - своя рубашка ближе к телу |
Автор: | Iurii [ 21 июл 2024, 23:07 ] |
Удивительно, но в сети всё ещё можно найти запчасти к 10-летнему ноутбуку. Но я всё равно исследовал "мертвеца". Во-первых, трубка была согнута в каком-то специальном трубогибе, во-вторых, явных следов разгерметизации на металле трубки я не обнаружил. Хотя, под микроскопом можно подозревать чуть ли не каждый квадратный сантиметр. Что касается покупки новой трубки, то она стоит столько же, сколько и уже изогнутая и припаянная к радиатору и площадке, где-то в районе 11-13$. Но, конечно, понять новая она или б/у, если последнее прямо не указано, по фотографии сложно. Жаль что у этой трубки типоразмер непопулярный. Трубки других типоразмеров можно найти и по 3$. Пока попросил местного ещё практикующего мастера спросить и его знакомого компьтерщика, у которого есть разборка. Если найдётся, то можно будет купить с проверкой. Это предпочтительнее покупки кота в мешке из Китая и Британии. |
Автор: | Iurii [ 03 авг 2024, 19:36 ] |
Немного не хватило размера старому домкрату, чтобы подпереть изнутри канализационную трубу. Пришлось изготовить новый надувной мешок размером побольше по уже известной технологии. Вложение: Иногда размер имеет значение.jpg [ 84.57 Кб | Просмотров: 5743 ] |
Автор: | Iurii [ 19 сен 2024, 16:28 ] |
Автор: | Iurii [ 28 сен 2024, 16:53 ] |
