Текущее время: 16 июн 2026, 17:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:29
Админ,как для данной технологии распечатать плату на факсбумаге?чтоб не зажевало?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:46
Алекс185
Любую бумагу можно приклеить к листу нормальной плотной бумаги. Только лучше не клей использовать, а кусочки самоклейки, предназначенной для лазерной печати. Там используется клей, который выдерживает высокие температуры и не может повредить принтер. Вот только, если у Вас будет такая бумага для этикеток, то зачем тогда использовать бумагу для факсов...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 02:21
Admin, а, что, если бутерброд перевернуть ? Тогда фольга будет лежать снизу и её не надо будет каждый раз снимать и теребить.
Останется только сверху ложить напечатанную бумажку с текстолитом и прижимать сверху прессом.
Закладка заготовок должна упроститься.
Не пробовали ли вы под прессом делать двустороие платы ? Есть ли методика, как выравнивать стороны, чтобы не было смещения ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:15
Nexor
Nexor писал(а):
Тогда фольга будет лежать снизу...
Тогда придётся всё время перегибать кабель термодатчика, а я к нему отношусь очень бережно. Ведь кабель валяется продолжением термопары и состоит из одножильных проводников.
Nexor писал(а):
Есть ли методика, как выравнивать...
Нужно совместить обе подложки на просвет, а затем склеить какой-то край (лучше два), чтобы зафиксировать листки друг относительно друга. Потом, между листами самоклейки вложить заготовку. После этого, можно произвести термоперенос с каждой стороны поочерёдно. Правда, при этом нельзя будет использовать старые показания термодатчика и придётся создать новый ориентир.
Моё мнение относительно двусторонних плат.
Если это не очень сложная любительская конструкция и металлизация не производится, то проходы придётся паять вручную. Если на плате пару десятков проходов, то можно просто развести одностороннюю платы с учётом этого, а затем заменить перекрещивающиеся дорожки перемычками. Площадь платы при этом вырастет незначительно. Если это мелкосерийное производство, то можно заказать платы промышленного качества. Сейчас это стоит не так дорого.
Я предполагаю, что просто проектирование односторонних плат с большим количеством проходов для перемычек плохо подаётся автоматизации.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 14:34
Кто-нибудь ещё повторил конструкцию термопресса ? Выложите фото своих самоделок.
А я термодатчиком не пользуюсь, значит можно будет попробовать перевернуть бутер.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:35
Админ, а вы не сравнивали геометрию (ширину,длину) контура платы на бумаге и после переноса тонера на стеклотекстолите?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:53
Hrym
Это сравнение следует делать сразу после распечатки на бумаге. Если принтер врёт, то нужно ввести поправку ещё при печати. Мой бюджетный принтер Canon LBP2900, к удивлению, печатает очень точно, поэтому, мне поправки вводить не приходится.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:37
это если сравнивать геометрию проекта и распечатки на бумаге
меня интересует сравнение "распечатка на бумаге" против "тонер на стеклотекстолите"
р.с. статья отличная
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:53
Конечно, строго соответствует.
А разве можно было бы добиться такой точности, если бы бумага "ехала" по заготовке, как это бывает при использовании других технологий?
