Текущее время: 12 июн 2026, 03:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:47
Роман
Попробуйте, но я Вас предупредил, о возможных проблемах.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 20:09
Помогите разобраться. Сегодня пытался запустить 200Вт переделку. Поставил конденсатор 220МКФ на 400В, входной резистор 5,6 Ом на 5Вт (другого подходящего не было), транзисторы на радиаторах, трансформатор на феррите ф45*ф28*12 с первичкой 70 витков ф0.9 и вторичкой 9 витков ф1.8 (рассчитывал по рекомендованной программе). Не пошло! Все детали холодные, кроме намотанного мной трансформатора. При первоначальном запуске на холостом ходу через две лампочки по 100Вт в первичке эти лампы секунд 20 не горели вообще. Потом начали постепенно накалятся и через 15 секунд вышли на 15% своей мощности. Если оставлять одну лампу, то процесс аналогичный, только чуть быстрее по времени. На выходе трансформатора показывает 80 вольт вместо расчетных 24, причем в начале запуска это вольт 60, потом растет до 95 (за время накала ламп) и падает до 80 вольт. Трансформатор начинает греться у выхода первичной обмотки. Витки обмоток распределял равномерно и старался быть аккуратным. Раньше торы никогда не мотал - может есть какие-то нюансы. В чем может быть проблема моей неудачи?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 20:42
Роман
Если трансформатор греется на ХХ, то входит в насыщение, нужно либо увеличить сечение, либо добавить витков. Это косвенно подтверждает горение двух 100-Ваттных ламп включенных в качестве балласта (если я правильно понял, что нагрузки пока нет). Но, это валидно только для правильно намотанного трансформатора и правильно собранной схемы. Даже разные диоды в выпрямителе могут быть причиной.
Непонятно, где и как вы меряете 80 Вольт. Если просто измеряете на вторичной обмотке трансформатора, то обычным тестером-мультиметром это сделать нельзя. Можно посмотреть амплитуду осциллографом или измерить после выпрямителя на небольшой нагрузке (1-2кОм).
Не понял, что за выход. У первичной обмотки только два конца. Но, в любом случае, если трансформатор греется неравномерно, это непорядок. Возможно, мы имеем здесь короткозамкнутые витки, тогда это всё объясняет, и горение ламп (читай большой ток ХХ) и даже повышенное напряжение на выходе.
Но, плавный «запуск» ламп балласта, скорее всего, говорит о нагреве кристаллов ключевых транзисторов. У них примерно такая инерция на радиаторе и может быть.
Короче, много неясного. Фото в студию. И непонятки проясните, насколько это возможно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:53
Устройство оставил на работе. К выходным постараюсь сделать фото. Выходом первичной обмотки я назвал именно два конца - там и начинает греться. Измерял напряжение обычным тестером - как я говорил ранее, с импульсными блоками никогда не сталкивался даже в теории :) Транзисторы полностью холодные. Завтра попробую перемотать трансформатор большим сечением. Под это изделие я сделал отдельную новую плату, так как старая была слишком плотно набита деталями и почти все детали были практически не пропаяны - к родным площадкам платы олово отказывалось припаиваться. Плату делал аналогично родной - просто побольше и диодный мост поставил с платы блока питания компа. Там диоды мощнее стоят.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:13
Роман
Если трансформатор греется в какой-то одной точке, то может дело и не в насыщении. Может всё же короткозамкнутые витки. Может там где-то изоляция повреждена. У Вас же провод во вторичке Ø1,8мм. Такой шиной можно легко разворотить любую обмотку.
Ждём картинки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:43
Извиняюсь за неточность. Вторичку я мотал тем-же проводом, что и первичку, только в два провода. Мотал аккуратно, как было рассказано в статье о намотке. Сам феррит был обмотан лентой из стеклоткани и сверху второпластовой сантехнической лентой. Между первичкой и вторичкой все тоже самое. Единственное, что провод для обмоток был взят со старой катушки и, может, где-то посыпался старый лак между витками.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:52
И еще вопрос. Если первичка была намотана в одном направлении, то вторичку обязательно мотать в том-же или тут нет разницы?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 00:15
Роман
Для моточных изделий в радиотехнике используют термины начало и конец обмотки.
Начало каждой обмотки на схеме обозначают жирной точкой. При этом, считается, что намотка каждой катушки производилась в одну и ту же сторону.
Думаю понятно, что исходя из законов симметрии, точками можно отметить, либо все начала обмоток, либо все их концы.
Эта система позволяет однозначно определить фазировку одних катушек относительно других.
В нашем конкретном разделительном трансформаторе это непринципиально. Но, очень важно учитывать фазировку при подключении трансформатора обратной связи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 01:13
Сегодня попробовал снова запустить блок питания на 200Вт. Разница от предыдущей версии - отмотано от первички 3 витка, обмотка уложена без касания витков друг друга. Результат: на х.х. намотанный трансформатор все равно греется ( причем греется начинает со стороны выводов первички), лампа в 100Вт в первичке горит на 15% мощности на х.х. , при нагрузке лампой в 100Вт лампа в первичке своего состояния не меняет, а лампа нагрузки (трансформатор был рассчитан под 24 вольта и лампа была подключена 24 вольта на 100Вт) горит в пол накала. Трансформатор за 30 секунд под нагрузкой сильнее не нагрелся, транзисторы холодные.
Вопрос: можно ли в первичке мотать сечение провода в 1,5 - 2 раза больше от расчетного и может ли зависеть подобный режим работы моего блока от того, что не уменьшены номиналы резисторов R5, R6, как это рекомендовалось в Вашей статье ранее?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 09:37
Роман писал(а):
причем греться начинает со стороны выводов первички
Я Вам уже вроде говорил, что именно это меня и смущает. Всё должно греться равномерно.
Нагрузка (лампа 24В, 100Вотт) горит в полнакала, так как часть входного напряжения падает на балластной лампе. Это нормально. Попробуёте увеличить мощность балласта по первичке и намотать новую первичную обмотку раза в полтора больше витков. Хотя, если трансформатор просто тёплый, а греется со стороны выводов только потому, что у Вас нет доступа к другой части обмотки, так как они закрыта вторичной обмоткой, то тогда особого криминала нет. Температуру мерили?
Давайте фото в студию, а то сложно советы давать (теперь можно загружать прямо на сервер форума).
Резисторы R5, R6 менять не нужно, раз транзисторы холодные.
