Текущее время: 12 июн 2026, 03:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем импульсный блок питания из сгоревшей лампы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 19:18
1. ОК, если простую бумагу можно, не загорится :)? Тогда я согласен :).
2. Прежде чем что-то делать хотелось в голове представить целесообразность оного. Сечение у витой пары (УТП) известное, считать ничего не надо.
3. Как универсальный прибор, переноска (удлинитель для лампочки) + сменные БП, под разные напряжения например.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:13
Сегодня за час переделал плату 20Вт под блок питания 12В 20Вт. Домотал на дросель 15 витков проводом диаметром примерно 0,7мм. Транзисторы на плате стоят маленькие (как КТ3102). Проверял лампочкой 24В 20Вт - горит в полнакала. Дросель едва теплый, транзисторы холодные. При первом включении в цепь первички ставил лампу (как советовал автор) 220в 20Вт - на х.х. не горит вообще, а под нагрузкой еле тлеет. В общем все супер! Автору огромное спасибо за данную разработку! Я в импульсных блоках питания полный ноль и для меня это просто находка - все просто и доступно! На следующей неделе буду пробовать собрать блок питания на 22В 8А (200Вт) - глядишь, да получится!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:07
Роман
200-от Ваттный без радиаторов можно включить только на несколько секунд под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 22:46
Здравствуйте, admin.
Тоже занялся переделкой балластов от КЛЛ в ИБП. Пока использую родной дроссель, намотав вторичную обмотку. Схема - как в Вашей статье, только без R0,C0, R7,R8, VD7,VD8, C8, C4. Заменил родные ключевые транзисторы 13001S (TO-92) на более мощные (от старого БП комп-а) HSC4242. Очень сильно греются, как на Х.Х., так и при нагрузке. И дают выходное напряжение вдвое больше при той же вторичке, причём медленно растущее. Бывший дроссель тоже сильно греется. При родных ключах никаких проблем нет.
У меня чуть другие номиналы:
R5,R6 - 15 ом,
R2 - 560 ком.
Не подскажите, как снизить нагрев новых ключей?
Или, перефразирую: можно ли принципиально использовать в качестве ключей вместо 13007 транзисторы той же технологии (и наверно, с похожей частотной характеристикой) HSC4242 (от 200-ваттного БП комп-а)?
С уважением, andset. :)
Последний раз редактировалось andset 25 сен 2011, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 23:18
andset
Я, как отметил выше, не парился с заменой деталей на более мощные или по поводу их отсутствия - если лампа работала, то и блок питания на основе этой платы просто обязан работать (если блок питания ты делаешь мощностью не более мощности лампы). Если блок питания гораздо мощнее лампы, то нужно ставить дополнительный трансформатор (выше об этом все сказано). Я буду делать блок питания 200Вт, но уже ставя дополнительный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 23:34
Вопрос автору.
Какую вторичку мотать если
● Мощность – 200 Ватт.
Магнитопровод – два кольца К38 х 24 х 7.
Провод – Ø1,0мм.
D = 24.
S = 0,1мм.
d = 1,07мм.
w = π (24 – 10*0,1 – 4*1,07) / 1,07 ≈ 55 (витков).
Реально поместилось 58 витков.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:53
Роман
Там программка есть в конце статьи. В неё и подставьте нужные вам значения напряжения и тока.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 21:20
Вопрос.
А можно ли для изготовления Б.П. на 200 Вт использовать готовый выходной трансформатор от компьютерного Б.П. АТХ и диодный полу мост MOSPEC F12C20C?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 21:53
Роман
Формально можно, но зачем, когда лучше использовать оригинальный блок. Дело в том, что на больших мощностях могут возникнуть проблемы с насыщением, которые могут вызвать большие токи, что может, в свою очередь, привести к пробою ключей и т.д.
Компьютерные блоки построены очень грамотно в этом плане. У них есть токовая защита, плавный пуск, система рекуперации и прочие прибамбасы, которые хорошо использовать в импульсном источнике большой мощности. Поэтому, любители часто используют устаревшие компьютерные БП для решения своих задач. Так, например, делают из них зарядки для автомобильных аккумуляторов и пр.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:38
Вы не совсем поняли вопрос. Я имел в виду, чтоб не мотать дополнительный трансформатор на торе как у вас на схеме 100 ватного блока, а использовать готовый от компа и полу мост для выпрямителя, как у вас на схеме с нулевой точкой.
