Текущее время: 12 июн 2026, 03:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 00:17
fern
Резисторы R5 и R6 у Вас громоздкие. Если плёнка на них разрезана (как спираль), то они тоже не годятся.
Выпрямитель вообще удалите, пока БП нормально не заработает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:10
Транзисторы поставил на плату.
Дроссель тоже.
Конденсатор висит на проводах.
Домотал в первичную обмотку витков 25.
Выпрямитель (диоды Шоттки) не убирал.
Включил, но улучшения замечено небыло. Опять без лампы накаливания при нагрузке в 1 Ампер срывалась генерация. Транзистор VT2 был теплым а VT1 холодным. Т.е. все как и раньше.
А вот резисторы R5 и R6 действительно оказались спиральные.
На фото не видно транзисторов, потому что их там нет.(при последнем испытании приказали долго жить)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 23:00
fern
При СССР-е был такой анекдот про армянский комсомол. Он сначала создавал себе трудности, а потом с успехом из преодолевал. :)
У нас имеется схема полумостового импульсного БП с самовозбуждением. То есть эта такая схема автогенератора, которая начинает сама себя переключать, как только ей помогут сделать первый шаг. После этого, всё зависит от того, насколько наша схема симметрична. Любая асимметрия будет отражаться и на стабильности генерации и на равномерности нагрева транзисторов. Конечно, построить абсолютно симметричную схему невозможно, даже если применить комплектные транзисторы, но к этому нужно стремиться.
Именно для упрощения намотки симметричного трансформатора, я предложил оригинальную технологию. Которая опирается не столько на количество витков, сколько на симметричность обмоток. При намотке таких трансформаторов приходится выбирать избыточную стратегию, ведь точная индукция сердечники и частота генерации нам не известны.
Это я всё к тому, что если трансформатор несимметричен, то может быть что угодно.
Почему я советовал убрать выпрямитель. Потому, что на больших токах насыщение сердечника может возникнуть даже из-за небольшой асимметрии вторичных обмоток ( не говоря уже о первичной). Эти блоки питания не имеют схемы рекуперации излишней энергии, поэтому небольшая асимметрия может привести к накоплению энергии с последующим насыщением сердечника.
Конечно, это всё общие рекомендации, но раз Ваша схема когда-то исправно работала, значит нужно искать там, где Вы внесли какие-то изменения.
Например, мне не совсем понятно, зачем Вы меняли базовые цепи ключей? Что с оригинальными номиналами резисторов схема не заработала после замены транзисторов? Или оригинальные резисторы выгорели?
Почему нежелательно использовать спиральные резисторы? Потому, что это катушки, в которых будет генерироваться ток, непредсказуемого направления. Конечно, этот ток невелик, по сравнению с тем, что течёт во вторичных обмотках трансформатора обратной связи, но всё равно, это одно из правил, которые не стоит нарушать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 16:18
Ну хорошо, про симметрию обмоток трансформатора я понял. А как обьяснить нормальную работу схемы с лампой накаливания во входной цепи?
Может больше уделить внимание дросселю.
Родные резисторы 0.125вт в базовых цепях не выдержали поэтому пришлось заменить.
На счет спирального исполнения теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:16
Обычно балластную лампу (накаливания) используют при отладке импульсных источников. Она ограничивает ток ключей. По-хорошему, мощность этой лампы должна быть в два-три раза больше, чем мощность БП. Либо, после отладки БП, лампу нужно блокировать, чтобы она не влияла на работу БП. Конечно, если БП работает неправильно, то после блокировки лампы, они может выйти из строя.
Когда мощность балластной лампы невелика, то при увеличении нагрузки БП, спираль балластной лампа накаливается. Сопротивление спирали резко увеличивается, и на лампе начинает падать значительная часть сетевого напряжения. Величина этого напряжения вычитается из напряжения питания БП. В результате феррит может выйти из насыщения, если во время пуска он в него входил.
Это странно. Вы зря не представили электрическую схему своей лампы. Есть у меня подозрение, что она отличается от той схемы, которую мы с вами обсуждаем. Возможно, что в ней отсутствуют не только резисторы R7, R8, но и R3, R4, а может и диоды VD7, VD8. Емкость С6, С7 так же может отличаться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:12
fern по поводу кол-ва витков в первичной обмотки.... Намотал посчитав кол-во витков на дросселе, который сломал при неаккуратной разборке.... У меня получилось 275 витков... Примерно столько же и намотал на кольце для эксперемента... При 175-200 витках кольцо грелось и БП плохенько работал.... Вот путём ТЫКА и домотал до 300... Хотя это противоречит здравым расчётам в данном случае.... НО ДВА блока питания для шуруповёрта у меня работают с такими намоточными данными... Я думаю что 300 витков может и многовато... В следующий раз попробую намотать 250.... Потом отпишусь... Сейчас я мучаю БП АТ от старенького компа.... Эксперемент прошёл удачно, сжёг два силовых транзистора в процессе отладки.... Соберу до кучи выложу фото и описание, схему по которой собирал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:59
Yurba07 Спасибо за ответ.
Вот моя схема:
Резисторы R3,R4 2Вт спиральные.
Обратите внимание как включен резистор R1.(нарисован синим цветом)
Последний раз редактировалось fern 15 янв 2012, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 01:10
fern
Резистор (серого цвета) на 560к нужно убрать. Он блокирует диод VD8, который должен отключать схему запуска после того, как начнётся автогенерация.
Резистор R1 установить. Он вместе с С1 и VD2 образует цепь запуска.
Короче, если Вы ничего не напутали, и схема действительно у вас такая, как на картинке, то транзистор VT2 должен сильно греться и периодически вылетать. Вылетая, он может потащить за собой и второй транзистор (пробой по стойке). Естественно, что при пробое транзисторов могут сгорать резисторы в эмиттерных и базовых цепях.
fern, спасибо, что Вы снабжаете сообщения картинками! Но, лучше загружайте картинки прямо в форум, нажав на кнопку "Ответить". Тогда откроется расширенная форма ответа. Дело в том, что все эти бесплатные сервисы через короткое время удаляют картинки и вместо них остаются "дырки". В то же время, эти картинки могут быть полезны для кого-нибудь ещё.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:06
Схему немного подправил, как рекомендовал автор. В добавок убрал родной дроссель и вместо него остался трансформатор на кольце.
Схема заработала значительно лучше.
Чтобы транзисторы работали и грелись приблизительно одинаково нужно подбирать резисторы R5,R6. (я пока методику подбора резисторов до конца не изучил)
А как измерить напряжение на нагрузке? У меня подозрение что мой мультиметр DT830, под нагрузкой показывает не верное напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 23:08
fern
1. Если генератор запускается на ХХ без дросселя L5, то возможно маловато витков в первичной обмотке трансформатора (но, не факт).
2. Резисторы подбирают так чтобы обеспечить оптимальный ток базы. Рассчитать его сложно, так как неизвестно, при каком напряжении входит в насыщение трансформатор обратной связи. Проще это сделать при помощи осциллографа, но если его нет, то остаётся экспериментальный метод. Несколько снизить ток базы и при этом сохранить возможность самозапуска можно, если параллельно резисторам R5, R6 подключить по конденсатору на несколько нанофарад.
3. Мультиметром нельзя, он заточен под синусоиду. Но, если к нему прицепить небольшую схемку, то можно определить амплитудное значение. Конечно, из показаний нужно вычесть падение напряжение на диоде. Его величину можно посмотреть по справочнику – падение напряжение при минимальном токе, так как входное сопротивление мультиметра мало. Вместо УНЧ должен быть БП (лень рисовать снова).
