Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 04 янв 2012, 16:03 |
И ещё. В лампе на 11 Вт, дроссель необычный - он на стержне (см.вложение). На него очень удобно мотать. А под большую мощность мощно использовать "открытые" сердечники? Ну допустим увеличив длину или сечение?
P1040702.JPG [ 102.1 Кб | Просмотров: 85930 ]
BoRtO
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 янв 2012, 21:54 |
Yurba07 писал(а): Нужно меньше высокочастотных диодов, которые стоят не дёшево 50 рэ это по вашем дорого?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 янв 2012, 22:07 |
Павел писал(а): А под большую мощность мощно использовать "открытые" сердечники? Если сердечник не кольцевой, то в любом случае мотать удобно. Разница в том, что пришлось бы выбрать слишком большой и толстый ферритовый стержень. Я не видел, чтобы где-нибудь для получения большой мощности использовали стержни. Их, напротив, используют, где нужна небольшая мощность, например, для получения высокого напряжения при мизерных токах.
fern
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 01:17 |
Здравствуйте. Делаю БП 100Вт. Феррит кольцо 45*28*7 2000НМ. Расчитал программой кол-во витков для первичной и вторичной обмоток. Вторичная на ток 5 Ампер. Включаю схему через лампу накаливания 75Вт. На выходе двухполупериодный выпрямитель схема с нулевой точкой. В место нагрузки реостат с включенным последовательно амперметром. Уменьшаю сопротивление реостата, на амперметре увеличивается ток. По мере увеличения тока пропорционально увеличивается ток нити накала лампы на входе схемы. Увеличивал ток до 2,5 Ампер. Потом убрал лампу накаливания на входе. Начал увеличивать ток реостатом вместо нагрузки. При 1,3 Ампера срывается генерация и транзисторы начинают греться. Почему срывается генерация? При работе схемы транзистор греется но только один. Как проверить симметрию работы транзисторов(заставить их работать симметрично)? Yurba07 Почему так много витков в первичной обмотке? Цитата: Транс намотал на кольце 40 мм 3000 НМ. Так же как и в предыдущем своем БП. Первичка 300 витков в ТРИ провода того же диаметра что и на родном дросселе...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 01:37 |
fernМало информации. Не видно ни схемы, ни макета. Неизвестна предыстория этого балласта. Из того, что вы написали, могу посоветовать только это: 1. Установить на выходе мостовой выпрямитель, вместо двух диодов. Если обмотка не очень симметричная, то это может улучшить ситуацию. Конечно, обмотки нужно будет включить параллельно и сфазировать. 2. Удалить входной дроссель L0 или установите его перед конденсатором С0. 3. Удалить R2, C11. Но, это всё, валидно только, если Ваша КЛЛ исправно работала до разборки и её схема похожа на эту.
fern
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 11:39 |
Схема точ в точ эта включая выпрямитель на выходе. Только небыло установлено резисторов R7,R8 которые я всетаки поставил, и конденсатора C8 нет. А как насчет неравномерного нагрева транзисторов?
Фазировка вторичной обмотки не важна? Мотал в два провода.
Удалить R2,C11 попробую.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 16:15 |
fernИз-за того, что Вы не даёте достаточно информации, я вынужден подрабатывать экстрасенсом. Не думайте, что если Вы смотрите на своё детище и не его схему, то всё тоже всё это видят.  Транзистор, работающий в ключевом режиме греется, когда на нём рассеивается слишком много энергии. Причины могут разные. 1. Транзистор плохо (не до конца) запирается или отпирается. Тогда на нём падает бо'льшее напряжение. 2. Транзистор медленно отпирается или запирается. Режим, когда транзистор отпирается и запирается, можно сравнить с режимом работы УНЧ. В это время до половины мощности БП рассеивается на транзисторе. Поэтому, чем короче время, за которое транзистор может полностью отпереться или запереться, тем меньше мощность на нём рассеивается. Режим транзистора хорошо наблюдать на экране осциллографа. Если сердечник выходного трансформатора входит в насыщение, транзисторы будут греться. Насыщение может быть, так сказать, несимметричным, то есть на одной полуволне быть, а на другой не быть. Это, обычно, бывает, когда сам трансформатор не симметричен или на диодах разное падение напряжения. Я Вам выше именно поэтому говорил про мост. Но, Вы ничего не ответили. Резисторы R5, R6, R7, R8 определяют ток базы транзисторов. Необходимый ток базы транзистора выбирают исходя из коэффициента усиления и требуемого тока коллектора. Поэтому построить экономичный БП такого типа, рассчитанный на большой диапазон нагрузок невозможно. Если Вы установили резисторы R7, R8, то Вы могли улучшить запирание транзисторов, но ухудшить отпирание. Ведь, резисторы R5, R6 были установлены исходя из того, что R7, R8 отсутствуют. Если трансформатор обратной связи слишком рано входит в насыщение, то при увеличении мощности БП и прочих равных условиях, базового тока может не хватить для нормального отпирания транзисторов. Если схема собрана правильно и выходной трансформатор симметричный, то можно поменять транзисторы местами. Если при этом более горячий так и останется более горячим, то значит у них слишком сильно обличается коэффициент усиления. Если нет, то Вы где-то нахомутали со схемой. Коэффициент усиления транзисторов одного и того же типа может отличаться. Именно поэтому я спрашивал про историю этого балласта и его конкретную схему.
fern
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 22:38 |
Пока могу только показать происхождение и наладку. Лампа была рабочая. Выкрутил с люстры, пока жена отвернулась:) Диодный мост пока на выходе не ставил. Удалил R2,C11. Пока все так-же. Без лампы накаливания срывается генерация при 1 Ампере. Дроссель переставлял. Резисторы R7,R8 убирал. Транзисторы местами менял. Греется VT2 в обоих случаях. Может уменьшить сопротивления R5,R6. От балласта требуется получить 4-5Ампер, для заряда автомобильного АКБ. Интересно то, что с лампой накаливания работает нормально( пробывал нагружать до 2,5 Ампер) а без лампы 1-1,5 Ампера    Фазировка такая:
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 23:23 |
fern Начнём с того, что сразу бросается в глаза.
1. Скорее всего, Вы заменили мелкие транзисторы на крупные, так как лампа была на 9 Ватт. У мелких транзисторов коэффициент усиления, как правило, ниже. Каковы номиналы R5, R6? Я вижу Вы их меняли.
2. Слишком длинные провода к транзисторам, да и к другим деталям. Это недопустимо в импульсных БП. Везде где "бегают" килогерцы соединения должны быть минимальной длины. Это ведь не обычные килогерцы, а "силовые". Когда они "бегают" по проводам, то создают сильнейшие электромагнитные поля. Эти поля наводят токи во всех проводниках. Но, величина этих токов прямо пропорциональна длине проводников. Из-за этого может срываться генерация. Лучше, чтобы детали вообще оставались на своих местах в оригинальной плате.
3. Неравномерно распределена вторичная обмотка. Если и первичная уложена неравномерно, то трансформатор нужно перемотать. Хорошо бы добавить витков в первичную обмотку или увеличить сечение магнитопровода, например, сложив два кольца вместе. Запас по индукции не помешает. Мы ведь не знаем наверняка величину индукции конкретного сердечника.
fern
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 09 янв 2012, 23:49 |
Спасибо за быстрый ответ.
Транзисторы естественно заменил что бы выдерживали соответствующий ток. Номиналы R5, R6 по 22 Ома. Для начала попробую домотать первичную обмотку, естественно через изоляцию(если не поможет перемотаю кольцо по новой). И уменьшить длину проводов по максимуму.
