Текущее время: 12 июн 2026, 03:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 15:29
Всем привет, повторил ещё раз эту удачную идею... На это раз взял баласт 25 Вт. Похвалился перед родственником хорошим блоком питания для шуруповёрта... В результате собираю.... На фото видно, что я НЕ СТАВЛЮ родной дроссель.... И ВСЁ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ!!! Без НЕГО. Естественно входные диоды в мосте меняю на более мощные, например с импульсного БП от телевизора. И резистор R0 ставлю 5 Ом 4 - 7 Вт. Кондёр 100 - 150 мкФ на 400 В. И сопротивления в эмитерных цепях меняю на болле мощные того же номинала. Транс намотал на кольце 40 мм 3000 НМ. Так же как и в предыдущем своем БП. Первичка 300 витков в ТРИ провода того же диаметра что и на родном дросселе... Вторичка по необходимости. Но больше 20 В не советую... Надо большие радиаторы или принудительный обдув... У меня на холостом ходу примерно 19,5 В. Под нагрузкой, лампочка на 24 В с автофары грузовика, держит примерно 17 В при токе в 2,1 А... Радиаторы с транзисторами греются примерно до 60 градусов... за 30-40 минут. Если смотать вторичку до 15В и повесить фарную лампу 12 В, то греются радиаторы градусов до 45 примерно за час при токе 3,2 А. Случайно замкнул выводы вторички БП после диодов и ничего не произошло.... Это БП боится короткого замыкания сразу на вторичной обтотке.... У меня была неосторожность случайно замкнуть выводы вторичной обтотки без диодов.... Был большой БУХ.... И половина сгоревшего БП....
Комментарий к файлу: Испытания готового БП. Нагрузка - Лампа 24 В 70 Вт. Получилось 2,1 А при напряжении примерно 17 В. Через 40 минут темпиратура БП примерно 60 градусов. Для шуруповёрта 18 В этого хватает с безумным запасом!!!! Осталось запихать в корпус.
2011-12-30 15.25.21.jpg [ 54.94 Кб | Просмотров: 85651 ]
Комментарий к файлу: БП в процессе сборки... Видно, что ДРОССЕЛЯ НЕТ!!! Транс под платой внизу.
2011-12-30 11.45.27.jpg [ 54.49 Кб | Просмотров: 85651 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 15:35
Замеры сделаны китайским цифровым тестером.... То есть могут быть погрешности в данных.... Это я во внимание сильно не брал. Ещё раз благодарю данную идею и человека который её предложил. Интересно, а можно состворить РЕГУЛИРУЕМЫЙ БП из данной схемы??? По первичной цепи у меня не получилось... По вторичке знаю как это сделать. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 16:02
Yurba07 писал(а):
Интересно, а можно сотворить РЕГУЛИРУЕМЫЙ БП из данной схемы???
Нет нельзя, так как это блок автогенераторный. Для регулировки нужен блок питания на основе ШИМ (широто-импульсного генератора). Сейчас существуют множество драйверов (микросхем управления) ШИМ, на основе которых можно построить импульсный блок питания. Но, это будет совсем другой блок, хотя большую часть деталей можно применить и от электронного балласта люминесцентной лампочки.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 18:41
Спасибо за ответ... Буду при случае мучать старый БП от компа на основе 494 ШИМ-ке....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 21:19
Собрал :good: работает однако
колечко стояло в принтере лексмарк на юсб проводе. первичка 0,35мм - 104 витка, вторичка 0,51 сложено вдвое - 20 витков. :)
при намотке колечка использовал фум-ленту+трансформаторную бумагу :)
и трасформатор включал вместо лампы
9998889988.JPG [ 25.87 Кб | Просмотров: 85647 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 22:49
BoRtO
Работает, пока Вы не подключили серьёзную нагрузку.
Надо бы трансформатор иначе включить, да и выпрямитель Ваш может убить блок питания.
Подключение трансформатора и выпрямителя.png [ 18.01 Кб | Просмотров: 85647 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 23:11
спасибо. попробую завтра :roll:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:05
Выпрямитель по вторичной цепи лучше использовать со средней точкой. Нужно меньше высокочастотных диодов, которые стоят не дёшево... Да и намотать лишние 15-25 витков не сильно сложно... Я так делаю....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 15:45
Задумал ещё один БП сделать (лампы то сгоревшие поступают :)), вопрос: можно ли использовать дроссель от более мощной энергосберегайки (в ней всё погорело, но дроссель цел)? Дело в том что в нем места больше под вторичку.
P.s. "Более мощной" - это от 25 Вт в балласте от 20 Вт лампы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 15:52
Да, можно. Я пробовал.
