Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 05 дек 2011, 22:36 |
sasha-osc Нельзя к одноактному трансформатору подключать двухтактный трансформатор и уж тем более двухполупериодный выпрямитель. Это прямой путь к насыщению сердечника. Да и вообще, я никогда не видел, чтобы к импульсному трансформатору подключали другой импульсный трансформатор.
sasha-osc
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 12:10 |
Спасибо admin за ответ.
Значит БП ноута заточен под однополупериодный выпрямитель. Ну и нагрузка (второй трансф.) получится реактивная – ето я както упустил, хотел чтоб было простое решение.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 12:37 |
sasha-osc
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 14:02 |
Есть 3 схемы БП для ноутов, могу поделится только не знаю как.
После того как я сделал осциллограф и генератор из звуковой карты (схема на ОУ). Захотелось мне самодельный аналоговый осциллограф (есть 8ЛО29И). Вот и придумал чтоб не мотать большое количество витков на силовом трансформаторе да и исключить пульсации на умножителе напряжения, подключить второй транс. к импульсном БП. А оказалось что так просто все необойдётся.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 14:44 |
sasha-oscСкиньте мне на мыло. Я не рекомендую строить самостоятельно аналоговый осциллограф, если только не из-за непреодолимой любви к искусству. Сделать это трудно и дорого. Чего будет стоить только изготовление лицевой панели с кучей переключателей и регуляторов. Если Вам по силам такое спроектировать и построить, то не составит труда отремонтировать любой любительский или даже профессиональный осциллограф. Последний может составить хорошую конкуренцию даже цифровому осциллографу за 300... 500$. Между тем, купить его можно за сущие копейки. Я видел у нас в городе объявления по продаже исправных профессиональных осциллографов всего за 50... 100$. Кроме этого, можно даже вернуть потраченные деньги, если заменить конденсаторы, содержащие драгметалл, на обычные современные.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 17:48 |
В некоторых пределах можно изменить выходное напряжение, меняя значение резистора R17. Но, скорее всего, это не более ±5 Вольт. В остальных случаях придётся домотать нужные обмотки или сделать отводы от имеющейся вторичной обмотки. Витков там обычно не много. И если трансформатор полностью не залит, а вторичная обмотка сверху или есть в окне достаточно места для ещё одной обмотки, то это можно будет сделать, не разбирая трансформатор. Вложение:
БП для ноутбука LITEON 19V 3.42A.png [ 39.36 Кб | Просмотров: 86356 ]
sasha-osc
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 18:54 |
С осциллографом полностью согласен. Для меня это просто хобби.
Доматывать что-то в таких трансф. невозможно так как там всё на пределе миниатюризации. Да и конструкция сердечника Ш образная с дополнительными бортами.
Могут ли ферритовые сердечники (на уровне микроструктуры) быть специально разработанные под одно- или двотактные схемы? Есть ли какие-то различия в маркировке?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 20:06 |
sasha-osc Нет, различий нет, просто в одноактных схемах необходимо установить зазор между частями сердечника. В былые времена, любители даже ломали кольцевые магнитопроводы, чтобы создать зазор. Но, сейчас есть в продаже броневые ш-образные и чашкообразные магнитопроводы, в которых зазор создают при помощи прокладок из электрокартона или другого немагнитного материала.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 23:04 |
Я хочу сделать из сгоревшей энергосберегающей лампочки светодиодную. Когда вынул из корпуса баллон лампочки, обнаружил, что отверстия от него будто специально сделаны под большие светодиоды (лампочка на 11 Вт). Помогите не наступить не грабли, подскажите: 1. светодиоды нужно подключать через выпрямительные, просто встречно-параллельно нельзя? 2. нужен ли конденсатор в этом выпрямителе (для питания светодиодов)? 3. стоит ли собирать такую схему, или есть более простой способ подключить 4 больших светодиода (в корпусе от энергосберегайки) к сети ~220В?
P.s. Светодиодная лампа нужна для не очень яркого освещения компьютерного стола, по типу маломощной настольной лампы. Нужно видеть текст который набираешь и немного клавиатуру.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 06 дек 2011, 23:40 |
Павел 1. Светодиоды нужно защищать от обратного напряжения и ограничивать средний и пиковый ток. Что Вы вкладываете в понятие "встречно-параллельно", я не знаю. 2. Если пиковый ток не превышает максимально допустимый, то не нужен. Но, на таких частотах можно использовать очень маленький конденсатор, причём, один из тех, что останется после переделки электронного балласта. 3. Наверное речь идёт об использовании конденсатора в качестве балласта. Это проще и надёжнее. Только способ вряд ли подойдёт для сверхмощных светодиодов. Четыре обычных много света не дадут. Их проще подключить к USB. Собственно, именно такие светильники выпускают специально для подсветки рабочего стала с десктопом.
Существуют также и готовые светодиодные лампочки с обычным патроном.
