Текущее время: 12 июн 2026, 03:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем импульсный блок питания из сгоревшей лампы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:46
наслышен о ламповой схемотехнике унч мнения разные, хто хвалит полевые хто транзисторные я спаял пару схем ламповых унч на твз 1-9 звук понравился, бп от старой радиолы типа сириус но габариты.. аудифилы заявляют параметры ламповых унч даже приборы неспособны показать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 22:10
nikiga2246
Короткий ответ.
Да, из балласта КЛЛ можно сделать блок питания для лампового УНЧ.
Длинный ответ.
Ламповые УНЧ строят фанаты, как правило, имеющие тонкий музыкальный слух. Импульсный же блок питания создаёт искажения звука, модулируя выходной сигнал УНЧ высокочастотной помехой. Причём, наличие этой помехи не зависит от рабочей частоты преобразователя.
Теоретически, от этих наводок можно избавиться путём надёжного экранирования и использования специальных "проходных" конденсаторов. Но, на практике, избавиться от наводок настолько сложно, что в блоках питания высококачественной аппаратуры всё ещё применяют обычные низкочастотные трансформаторы.
Я однажды пробовал на макете подключить УНЧ к импульсному блоку питания. Конечно, усилитель заработал, но я сразу увидел в выходном сигнале высокочастотную "бороду". Тогда я отказался от этой затеи. Хотя, такая борода есть в звуковом сигнале любого телевизора и большинство слушателей на неё никак не реагирует. Причём, в так называемых 50-ти герцовых телевизорах эта борода вообще находилась в пределах слышимого диапазона (15,6 кГц).
Так что, если Вы строите ламповый УНЧ ради качественного звука, а не ради моды, престижа и прочего, а серьёзного опыта постройки импульсных блоков питания нет, то ответ отрицательный.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 22:22
nikiga2246
Построил в молодости трёхполосный ламповый УНЧ, но сейчас его эксплуатация - дорогое удовольствие. :) У нас через неделю очередное повышение цен на электроэнергию. 1 киловатт будет стоить около 0,1 Евро.
Да и получить достаточный уровень НЧ на ламповом усилителе нереально. Попробуйте посчитать выходной 100-ваттный транс хотя бы на 20 Гц. :) И это только один канал и только выход. А ещё нужен силовой размером со сварочный трансформатор. Хотя, если качество от ламп цепляет, тогда конечно...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:41
ПРИВЕТ! Подскажите как настроиь цму орион под светодиоды .Интересует компресия сигналаю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 19:53
nikiga2246
Каким боком этот вопрос относится к импульсным блокам питания? Создайте тему и задайте нормально вопрос, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Если это светомузыкальная установка, то дайте ссылку на схему или прицепите схему к вопросу. А то, что-то не видать её в музее.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 14:50
Цитирую из статьи:
Существуют две широко распространённые схемы двухполупериодных выпрямителей.
1. Мостовая схема.
2. Схема с нулевой точкой.
Вынужден вас поправить. Должно быть примерно так:
Как известно, для выпрямления переменного тока существуют три схемы:
1) мостовая схема;
2) двухполупериодная схема;
3) однополупериодная схема.
Все три схемы широко распространены. Они имеют свои достоинства и недостатки. Готов это обсудить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 15:43
Tocha_62
За дополнение спасибо! Нужно будет отметить этот момент в статье.
Но, обсуждать тут особенно нечего. В данном типе импульсных блоков питания однополупериодные выпрямители применять нельзя, во избежание насыщения магнитопровода.
Я даже Вам больше скажу. Схему с нулевой точкой тоже применять не желательно, если требуется получить низкое потребление на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 17:29
Admin
Прежде всего, конечно, хочется поблагодарить Вас за кипучую и бескорыстную деятельность на Старом Октябре. :beer: Сайт, что ни говори, классный!
А что касаемо доработки электронного балласта КЛЛ (или, как ещё говорят, балласт ЭСЛ), то на его базе можно делать не только ИИП, но и зарядники для аккумуляторных батарей. По своей классификации топологию этих балластов можно отнести к полумостовым схемам (half-bridge) с самовозбуждением. Тут, если хорошо подумать, открывается очень много тем для доработки и модернизации ИИП на базе электронных балластов. Например, ввести в схему ШИМ-регулирование, заменить биполярники на MOSFET. В результате этого, получим высокую стабильность выходного напряжения, повысим КПД. Но это уже для фанатов ИИП.
Ну, если что-либо сказать про выпрямление, то, пожалуй, здесь уместна только двухполупериодная схема со средней точкой. Мостовая схема отпадает из-за низкого КПД. А у однополупериодной схемы пульсации большие, да и магнитопровод подмагничивается. Их обычно в однотактниках обратноходах (flyback) применяют.
Последний раз редактировалось Tocha_62 30 июл 2011, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 18:18
Если менять схему, то нельзя будет использовать имеющуюся печатную плату (ПП), да и это будет уже совсем другой блок питания и уж точно не такой бюджетный, так как пара транзисторов и драйвер обойдётся в цену новой КЛЛ. :)
В то же время, есть масса устройств, в которых основная нагрузка не требует стабилизированного питания.
Я как раз сейчас заканчиваю разработку (развожу дорожки ПП) автомата для полива растений, в котором насос мощностью около 30 Ватт будет питаться именно от блока питания на базе электронного балласта. Схема управления на КМОП микросхемах подключена, конечно, к стабилизатору, но нагрузка эта ничтожна.
Надеюсь, что статья выйдет к концу этого месяца или началу следующего.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:29
Хотелось бы выразить благодарность автору за такой замечательный сайт!
А так же добавить, что сайт стал достаточно популярным - некоторые статьи, написанные автором, стали появляться на других сайтах. Но, к сожалению, без указания источника.
Вот,например http://www.ruqrz.com/?p=2641
