Зимняя защитная маска своими руками
Прозрачный респиратор с мембраной
Пришли холода, и сразу выявились все недостатки фабричных масок.
Во-первых, маски сразу стали конденсировать влагу, а во-вторых, при их использовании начали запотевать линзы очков. Учитывая вышесказанное и уже имеющиеся наработки в области средств защиты, я спроектировал респиратор, лишённый большинства известных недостатков. Респиратор снабжён серьёзными входными и выходными фильтрами. Благодаря жёсткому корпусу, респиратор надёжно прижимается к лицу. Магнитная защёлка позволяет легко надевать и снимать респиратор. Респиратор снабжён мембраной, которая передаёт высокие звуковые частоты при разговоре, что значительно повышает разборчивость речи. Бонус этого респиратора – ваша улыбка, которую все могут увидеть.
Процесс изготовления респиратора в формате видео
Дополнительные материалы к статье
Список материалов
1. ПЭТ бутылка 5л – 3шт.
2. ПЭТ бутылка 3л – 1шт.
3. ПЭТ бутылка от молока или сока – 8шт.
4. Перчатка хирургическая – 1шт.
5. Магниты кольцевые неодимовые – 2шт.
6. Винт М2,5х8 – 8шт.
7. Гайка М2,5 – 16шт.
8. Шайба М2,5 – 8шт.
9. Резинка бельевая – 700мм
10. Лента клеевая двухсторонняя – 900х12мм
11. Скрепки для степлера – 8шт.
12. Пенополиэтилен – 4х40х400мм
13. Полипропиленовая плёнка – Ø70х0,03мм
14. Поролоновый фильтр – Ø35х4мм – 2шт.
15. Фильтр HEPA – Ø45мм
16. Пластина стальная – 1х8х96мм
17. Бумага плотная 400х5х0,35мм
Скачать чертёж деталей клапана в формате PDF>>>
А это все предшествующие модели масок и респираторов
В этом ролике показано как изготовить настоящий респиратор с впускным и выпускным клапанами из пустых бутылок от воды. Эта защитная маска может пригодится при работе в запылённом помещении или для снижения риска заражения болезнетворными микроорганизмами в местах большого скопления людей. Отличие этого респиратора от обычной медицинской маски в том, что фильтр не накапливает влагу, содержащуюся в выдыхаемом воздухе. Влага может стать благоприятной средой для микроорганизмов.
Наверняка всем уже известно, что обычная медицинская маска – очень ненадёжное средство защиты от заражения вирусами. Воздух выбирает путь наименьшего сопротивления, и чаще всего этот путь пролегает через щели между лицом и маской. Кроме этого, выдыхаемый воздух увлажняет поверхность маски, что создаёт идеальную среду для выживания микроорганизмов. Учитывая вышесказанное была спроектирован и изготовлен респиратор с впускным и выпускным клапаном: https://youtu.be/3v8oHFMRQVU Однако в первой модели были выявлены некоторые недостатки. В частности, корпус маски не сохранял форму, из-за чего её приходилось сильнее прижимать к лицу. Пропускная способность клапанов оказалась низка для выстрой ходьбы или бега. Эти недостатки были учтены во второй модели маски.
Эта третья модель респиратора, в которой я попытался устранить недостатки, выявленные во время эксплуатации предыдущих моделей.
Для этого был заменён корпус респиратора на более эластичный. Это позволило избавиться от одной из металлических пластин. Система крепления респиратора была усовершенствована при помощи ниодимовых магнитов. Снимать и надевать респиратор теперь стало намного удобнее, а нагрузка на уши снизилась. Ну и наконец в корпус респиратора была встроена мембрана, изготовленная из полиэтилена. Это значительно улучшило разборчивость речи при посещении магазинов и аптек.
Этот тест был проведён для сравнительной оценки работы фильтров, изготовленных из бумажных полотенец. Именно эти фильтры я использую в своих самодельных респираторах и масках. В этом эксперименте участвовали три разные фабричные маски и фильтр из бумажных полотенец, сложенных в два слоя. В эксперименте использована машина, имитирующая чихание человека. Эта машина работает на сжатом воздухе и обеспечивает стабильные параметры эксперимента. Давление воздуха 4 атмосферы. Скорость воздушно-капельной струи рядом с соплом достигает 100 км/час.
И я получил много критических замечаний по поводу сложности изготовления некоторых конструкций. Поэтому я решил вам показать, как можно изготовить совсем простую маску и защитные очки из доступных материалов. Оба изделия были испытаны при походах за продуктами.
О маске
Я должен вас предупредить о том, что все подобные маски имеют один существенный недостаток. Они быстро накапливают влагу особенно в прохладную погоду. Эта влага является идеальной средой для микроорганизмов. Поэтому если вы всё-таки собираетесь использовать подобную маску, пожалуйста меняйте её не реже чем раз в два часа.
Кроме этого некоторые учёные считают, что пропитка фильтра солевым раствором может снизить размножение микроорганизмов на поверхности маски: Статья посвящённая этой теме>>>
Простая логика тоже подтверждает это, так как соль является очень хорошим консервантом.
Об очках
Шаблон для изготовления очков>>>
В холодное время года очки могут запотевать. Если от запотевания не помогает глицерин или мыло, придётся сверху и снизу сделать небольшие прорези в пенополиэтиленовых шайбах или изготовить эти шайбы из поролона. Это снизит герметичность, но позволит пользоваться очками.
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. зума казино Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Оставить комментарий
