Как разобрать батарею от ноутбука?
Как вскрыть батарею ноутбука?
Об источниках дешёвых литий-ионных аккумуляторов и о том, как разобрать аккумуляторную батарею от ноутбука при ремонте или для извлечения батарей при повторном использовании.
В связи с постройкой мобильного блока питания, предназначенного для зарядки и подпитки мобильных устройств, типа плеера, смартфона или телефона, возникла необходимость в мощной литий-ионной батарее. Такие батареи широко используются для питания ноутбуков и нетбуков, но цена всего одной новой банки может достигать 10€.
Где взять литий-ионные батареи почти даром?
Батареи от ноутбуков б/у на радиорынке.
Однако можно купить почти даром б/у-шные ноутбучные батареи. На нашем местном радиорынке (Moldlva > Chisinau > str.Docuceaev) целую батарею можно купить всего за 3$. Когда я об этом узнал, то у меня даже промелькнула мысль, что на литий-ионную тягу можно попытаться перевести ИБП (UPS), после того, как оригинальный свинцовый аккумулятор перестанет «держать» нагрузку.
Может возникнуть вопрос: в чём смысл покупки этих батарей, если заведомо известно об их неисправности…
Схема соединения банок в батарее от ноутбука.
В батареях от ноутбуков, банки соединены параллельно и последовательно. При этом контроллер заряда/разряда батареи постоянно отслеживает напряжение на каждой параллельно соединённой группе банок. Если напряжение отклониться от нормы, то контроллер отключит всю батарею. Из-за разброса параметров отдельных банок, такая ситуация может произойти и тогда, когда ресурс аккумуляторов ещё далёк от завершения. Поэтому, очень часто в батарее, признанной негодной, часть банок оказывается вполне работоспособной. Я уже не один год успешно эксплуатирую подобные банки, оставшиеся после ремонта батарей. Дело в том, что при ремонте таких аккумуляторов, приходилось заменять сразу все банки, что и приводило к образованию неликвидов.
Как разобрать батарею ноутбука?
Батареи ноутбуков и нетбуков выпускаются в неразборных корпусах, но, тем не менее, разобрать такой корпус можно всего на несколько минут.
Для разборки нам понадобится обычный строительный нож со сменным лезвием и шайба подходящей толщины.
Выдвигаем из ручки лезвие на минимальную длину и фиксируем его. Затем надеваем на лезвие шайбу такой толщины, чтобы выступающая над шайбой часть лезвия составляла не боле 1,5-2мм.
Прорезаем шов между половинками корпуса батареи по всему периметру.
Чтобы банки надёжно фиксировались в корпусе батареи, производитель, обычно перед сборкой, смазывает невысыхающим клеем одну (или обе) из половинок корпуса, а со стороны другой половинки вставляет отрезки двухстороннего скотча. Это может несколько усложнить разборку даже тогда, когда края половинок корпуса уже отделены друг от друга.
Что внутри аккумуляторной батареи ноутбука?
Но, немного терпения, и мы получаем доступ к банкам аккумуляторной батареи.
Элементы защиты аккумуляторной батареи ноутбука.
Дополнительным бонусом могут стать термопара поз.1, с помощью которой контроллер отслеживает температуру батареи, и термопредохранитель поз.3, который отключает батарею в случае отказа электроники.
На картинке также можно разглядеть обычный плавкий предохранитель поз.2, который ограничивает максимальный ток, батареи.
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (35)
ЭльдарАвгуст 14th, 2012 at 21:06
Добрый день. А куда кликать, если статья понравилась?
АлександрАвгуст 14th, 2012 at 21:09
Спасибо за интересную информацию.
adminАвгуст 14th, 2012 at 22:41
Эльдар, это кнопки самых популярных социальных сетей. Если Вы зарегистрированы в одной из этих сетей, то кликнув по соответствующей кнопке, Вы сможете сообщить своим друзьям о понравившейся статье. Если же Вы кликнете по заинтересовавшей вас рекламе, то сможете помочь сайту суммой от одного до примерно восьми евро центов. :)
Александр, и Вам спасибо за «спасибо»! :)
ЭльдарАвгуст 15th, 2012 at 09:06
Странно, но вчера только, не было кнопок соц сетей. Поэтому и спросил.
Хотел пощёлкать по рекламе, но Opera AdBlock знает своё дело.
Хотелось бы увидеть готовое решение на основе данных аккумуляторов))
adminАвгуст 15th, 2012 at 12:11
Эльдар, а подробнее можно об этом «Opera AdBlock». Это что плагин, или встроенная функция? И для чего она нужна, если блокирует рекламу.
Сейчас реклама уже не та, что была раньше. Поисковые системы отслеживают наши IP и подсовывают рекламу, на основе наших конкретных поисковых запросов. Я сам вижу иногда на своём сайте рекламу, которая мне интересна и мне приходится сделать массу телодвижений, чтобы добраться до линка, так как кликать прямо по рекламе я не имею права. Если же зайти с другого IP, то там уже будет совсем другая реклама.
Хотя, на заре Интернета, когда он ещё назывался Dial Up, я тоже использовал плагин к Internet Explorer, который резал баннеры, анимацию и картинки. Но, не думаю, что сейчас ещё где-то сохранился такой Интернет.
Реализация конструкции, на основе этих аккумуляторов, оказалось более сложной, чем я предполагал. Экономика нашей страны катится в пропасть и ассортимент радиодеталей на местном радиорынке сузился донельзя. Очень сложно найти необходимую фурнитуру.
Уже нашёл подходящий корпус и «маму» Mini USB, но осталось найти ещё микровыключатель и микрокнопку, подходящие для «утопления» заподлицо с корпусом. Как всё это смогу разыскать, так можно будет приступать к разводке ПП. А на макете уже все работает.
Хотя, этот БП и полностью автоматический, некоторые функции управления я решил доверить человеку. Например, когда аккумулятор разрядится до минимального напряжения, можно будет вручную запустить 10-ти минутный таймер и подзарядить телефон для срочного звонка. Вот для этого нужна кнопка.
ЭльдарАвгуст 16th, 2012 at 21:44
AdBlock это расширение для Opera блокирующее, на мой взгляд, весьма эффективно рекламу.
Меня раздражает обилие рекламы и баннеров, которые занимают до трети страницы. А с плагином на много комфортнее.
HIXTOАвгуст 19th, 2012 at 23:48
Что-то цель непонятна, для чего нужен этот самый БП?
Чем Вам вот такие не нравятся?
Лучше купить такое устройство для одного АА и модифицировать зарядник (сделать его всеядным) для АА-аккумуляторов низкого саморазряда, чем заниматься созданием подобного БП с нуля.
Вы же сами признаете, что чем больше аккумуляторов, тем сложнее выровнять их отдачу — и все же занимаетесь батареей. Нелогично получается!
Химический источник тока должен быть ОДИН.
(КПД у этих аварийных зарядников я, однако, не мерял — так что однозначно посоветовать именно их не могу)
adminАвгуст 20th, 2012 at 01:44
HIXTO, БП нужен для питания телефона в длительном путешествии. Телефон много потребляет при включённом дисплее и декодировании H264. В режиме же заряда ток ещё больше. Мой потребляет 0,6А по 5-ти Вольтам. От двух батареек толку будет мало. Возится с металлогидридными банками, скрепляя их по несколько штук канцелярскими резинками, как это делают свадебные фотографы, я не хочу. Да и грех не воспользоваться литий-ионными банками, которые раздают почти даром. Я за эти деньги смог купить только одну металлогидридную банку формата ААА для этого БП.
Конечно, я рассматривал готовые изделия, но всё они имеют какие-нибудь недостатки, либо эксплуатационные, либо не устраивают по ёмкости батареи. Я строю БП, которому не требуется отдельное зарядное устройство, а ёмкость батареи может быть выбрана произвольно.
Если включить все банки параллельно, то потери при преобразовании напряжения будут слишком велики. Например, если напряжения на аккумуляторе 3 Вольта, то потеряв всего 1 Вольт только на ключе и диоде, мы сразу лишимся третьей части энергии. Но, есть ещё потери на переключение, потери в феррите и т.д.
Потерпите, я всё подробно опишу и покажу. Уже рисую печатную плату.
ИгорьСентябрь 5th, 2012 at 00:09
Здравствуйте! Статья замечательная. С ходу возникает вопрос: а можно ли это АКБ использовать в электроотвёртке? Если да, то не подскажите, как при помощи (условно говоря) палки и верёвки это можно сделать? Имеется ввиду не то, как их втарабахать в корпус, а то как рассчитать и соеденить. Озадачился, потому, что есть такая… не самая плохая отвёртка «Интерскол» у которой АКБ пришли в негодность, судя по тому, как быстро она стала разряжаться, а выкидывать хороший инструмент как-то не хочется (уж навыкидывался) только из-за того, что аккумулятор не купить отдельно.
Вот, скажем, зарядник 4,8В 250мА исходя из чего нужно подобрать банки, на что обратить внимание?
Если что — простите за дилетантский вопрос.
adminСентябрь 5th, 2012 at 11:58
Здравствуйте Игорь!
Если напряжение питания вашего шуруповёрта близко к цифре, кратной трём, то можно использовать литий-ионные аккумуляторы. Но, скорее всего, проблемой станет не напряжение, а форма аккумуляторов, так как Вы захотите их разместить в имеющемся корпусе, а он, возможно, рассчитан на банки совсем другого форм-фактора.
Зарядное устройство с такими характеристиками вряд ли Вас устроит. Смотрите сами. Если емкость вашей батареи будет, например, 12А/ч при 4,2В (четыре банки по 3А/ч), то вам понадобится для того, чтобы её зарядить:
12 / 0,25 = 48 (часов)
Я сейчас заканчиваю сборку мобильного блока питания для телефонов и плееров, где в качестве зарядника для его собственных аккумуляторов будет использоваться стандартное зарядное устройства для телефонов Blackberry. Так вот, ток этого зарядного устройства мне кажется слишком маленьким, а он ведь 0,7Ампера. Но, ведь мне придётся заряжать аккумуляторы от силы один-два раза в год перед путешествием. А Вам нужно делать это несколько раз в день.
В планах у меня записано мощное зарядное устройство, но когда я доберусь до этой темы, даже не знаю. На очереди IR-синхронизатор для цифровой камеры. Уже обещал.
Но, если время заряда для вас не столь принципиально, то можно попробовать заряжать банки от этого зарядника.
Используйте следующую схему выключения. Амперметр контролирует ток заряда. Можно использовать обычный мультиметр в диапазоне максимального измеряемого тока, чтобы не сжечь предохранитель (обычно, это 10 или 20 А). Резистор Rбал ограничивает ток заряда до безопасного уровня (250ма). Подойдёт любой проволочный на 20-50 Ом.
А вот так реши проблему участник нашего форума Yurba07.
ИгорьСентябрь 5th, 2012 at 21:54
Спасибо за ответ!
Вот так случилось, что я ни разу не электронщик, но за то — механик, и увеличение отсека для АКБ (в случае необходимости) вообще не проблема.
Т.е., если я правильно понял, в отвёртке стоят банки (4 штуки) гораздо большей ёмкости, чем те, что используются в ноутбуках и поставить ноутбучные в отвёртку нет возможности, так, чтобы она заряжалась 4-5 часов, как при нынешних, я правильно понимаю? т.е. выигрыш в данном случае никакой?..
adminСентябрь 5th, 2012 at 23:23
Игорь, скорее всего, в вашем шуруповёрте установлено десять банок никель-металл-гидридных аккумуляторв, соединённых последовательно.
Это примерно:
1,46*10=14,6(Вольт)
И заряжали вы их достаточно мощным зарядным устройством.
А теперь вы недовольны, что не сможете их быстро зарядить зарядкой от мобилки. Не нужно быть электронщиком, чтобы понять, что энергия, запасённая аккумулятором мобильного телефона на порядок меньше, чем аккумулятором шуруповёрта.
В шуроповёрт можно установить любые аккумуляторы. Но, например, при установке литий-ионных, желательно контролировать предельное напряжения разряда. Для быстрого заряда тоже придётся использовать специальное зарядное устройство, которое будет отслеживать изменение тока заряда вблизи предельного напряжения. Такие зарядные устройства обеспечивают заряд литий-ионного аккумулятора за 1-2 часа. Есть специализированные микросхемы-драйверы, на основе которых легко построить такое зарядное устройство.
При использовании литий-ионных аккумуляторов понадобится количество банок, кратное четырём. То есть четыре, восемь или двендацать.
4,2*4=16,8 (Вольт)
При количестве более четырёх, соединять их нужно параллельно-последовательно (как на картинке в статье), чтобы уменьшить разброс параметров отдельных банок.
ИгорьСентябрь 6th, 2012 at 01:24
Отвёртка Интерскол ОА-4,8  в разобранном виде
Не шуруповёрт а отвёртка и банок в ней 4,
Интерскол ОА-4,8 (наверное ОА — это отвёртка аккумуляторная а цифра — напряжение)
Зарядник как раз-таки 4,8 В 250мА и есть пара ненужных аккумуляторных батарей, которые и применит негде и выкинуть — рука не поднимается, и тут Ваша статья. Я аж облизнулся. :)
Простите, что пристаю, но правда — хочется узнать, можно ли или нет, а то предыдущие отвёртки пришлось отправить на помойку, Вы не представляете, как жалко было, а всё дело именно в батареях.
adminСентябрь 6th, 2012 at 09:45
Игорь, теперь понятно.
Производитель рекомендует 5-ти часовой заряд, и из этого можно сделать вывод, что емкость аккумуляторов вряд ли превышает 1,3 А/ч. Негодные банки можно заменить любыми никель-кадмиевыми аккумуляторами, а если зарядное устройство позволит, то и никель-металл-гидридными. Емкость современных аккумуляторов типоразмера «АА», чаще всего, превышает 1,2 А/ч. В случае использования металл-гидридных аккумуляторов, нужно подключить БП к нагрузке через амперметр, и убедиться, что при токе 250мА, напряжение на нагрузке примерно 5,8 Вольт или выше.
Хорошо бы заглянуть внутрь этой зарядки, тогда бы можно было понять, что она из себя представляет. Но, эти «5 часов» склоняют думать, что к зарядным устройствам данная штука имеет весьма условное отношение.
Литий-ионные аккумуляторы установить тоже можно, но одна банка даст около 4-рёх Вольт, а две, последовательно соединённые, около 8-ми. Восемь Вольт, наверное, будет многовато, а четыре маловато. Тут нужно пробовать, чтобы убедиться, что при одном из этих напряжений отвёрткой будет удобно пользоваться. Сгодится ли имеющееся зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов, узнаем после его разборки и замера напряжения под нагрузкой. Но, исходя и стоимости этой отвёртки, вероятнее всего, оно не подойдёт.
ИгорьСентябрь 6th, 2012 at 10:42
Спасибо огромное, очень доходчиво!
ИгорьНоябрь 21st, 2012 at 10:31
Как определьть какие банки уже негодные а какие можно использовать?
adminНоябрь 21st, 2012 at 17:35
Игорь, в большинстве случаев можно использовать все банки, только по-разному. Банки, которые Вы собираетесь подключать последовательно, должны иметь одинаковое внутреннее сопротивление и одинаково принимать и отдавать заряд.
Чтобы проверить банки, соединённые последовательно, нужно во время заряда и разряда проследить за падением напряжения на каждой банке. Та банка, на которой при заряде будет падать большее напряжение не годится для последовательного включения. Однако её всё ещё можно использовать для параллельного включения.
Если, при разряде последовательно соединённых банок, падение напряжения под нагрузкой на какой-либо банке слишком мало или даже имеет противополжную полярность, то банка, скорее всего негодная.
nik.FНоябрь 30th, 2012 at 21:31
Интернет и объективный (экономический) критерий говорят, что в электроинструментах применяются NiCd аккумуляторы — большие разрядные токи и режим разряда практически до нуля, и по возможности быстрая зарядка, но без перезарядки. MH — экологически почти чистые, но дороже и длительнее зарядка. Li-ion — (не ноутбучные), а специальные сильнотоковые — соответственно ещё дороже и сложнее и дороже зарядное устройство. Бесплатный сыр только в мышеловке!
SerggioДекабрь 22nd, 2012 at 18:17
Хочу поделиться своим небольшим опытом.
В той батарее, которую я разбирал, три элемента из девяти были в обрыве (напряжение 0В и при зарядке тока не берет). Интернет подсказал такой способ восстановления: «По окружности плюсового вывода есть перфорация — отверстия с интервалом ~5мм. Именно в эти отверстия нужно тыкать иголкой для переключения клапана. Иголку воткнуть до центра диска клеммы «плюс» и прижать. (Там просто стоит тонкая пластина видом как контактная линза для глаз, и при повышение давления внутри аккума просто газом его выталкивает и она отлипает от контакта).»
От себя добавлю, что игла нужна тупая и надо не тыкать, а прижимать боковой поверхностью, чтобы случайно не проткнуть мембрану. Все восстановленные элементы нормально зарядились, емкость и внутреннее сопротивление приблизительно как у остальных шести.
adminДекабрь 22nd, 2012 at 19:34
Serggio, ценная информация! А о каких батареях идёт речь? У меня тут одна из батарей от электроинструмента отказала. Корпус неразборный. Думаю, стоит его разбирать или нет, так как нахожусь не дома и большим набором инструментов не располагаю.
SerggioДекабрь 24th, 2012 at 16:35
У меня была от ноутбука НР, очень похожа на Вашу . Но речь, собственно, не о батареях, а об аккумуляторах, которые оттуда извлекаем.
Аккумуляторы обычные Li-Ion, формата 18650.
NFoundИюнь 8th, 2013 at 17:43
Скажите, пожалуйста. У меня есть аккумулятор 11.1В 4000mA/ч. Внутри него 6 «банок». Какова емкость каждой банки (в мАч), если каждая банка при полном заряде 4.2Вольт? Спасибо.
adminИюнь 8th, 2013 at 18:39
NFound, Вы и сами всегда можете это посчитать. Ёмкость зависит от способности батареи поддерживать заданный ток заданное время. В данном случае, вся батарея имеет ёмкость 4А/ч. То есть, имеет заряд энергии, эквивалентный той, что потребовалась бы, чтобы генерировать ток велчиной 4 Ампера в течение 1-го часа.
Раз внутри шесть банок, то для получения 11 Вольт их нужно включить по три последовательно, а обе цепочки, каждая из которых состоит из трёх банок, включить параллельно.
Выходит, что ёмкость каждой цепочки всего 2А/ч. Такая же ёмкость, естественно, будет и у каждой отдельной банки, так как через каждую банку в отдельной цепочку течёт один и тот же ток.
Но, конечно, величина реальной ёмкости зависит от многих факторов, начиная от температуры банок и кончая величиной тока, при которой они разряжаются.
NFoundИюнь 9th, 2013 at 09:23
Спасибо, очень доступно объяснили. В итоге выходит, что если каждую банку зарядить до 4.2В и затем включить параллельно все 6 банок, получится аккумулятор ёмкостью 12Ач? Хочу использовать его для мобильника. И еще вопрос. Когда этот аккумулятор разрядится, например, до 3.3В, то сколько по времени нужно будет заряжать уже весь аккумулятор (12Ач) напрямую от зарядника 4.2В 1Ач? 12 часов?
adminИюнь 9th, 2013 at 09:44
NFound, да Вы рассуждаете верно, но нежно учитывать, что запасённая энергия не увеличится. То есть, батарея сможет выполнить ту же работу, так как последняя равна A=AUt (ток * напряжение * время).
Если Вы собираетесь заряжать батарею от стабилизатора напряжения с выходным током 1 Ампер, тогда заряд растянется примерно на сутки. При большем токе, заряд можно ускорить, но только на уровне 70-80%, так как в конце заряда, скорость накопления энергии снижается из-за уменьшения разности потенциалов между источником и аккумулятором. То есть, если не требуется заряжать быстро и под завязку, то и увиливать ток не имеет смысла.
По такой схеме, можно заряжать параллельно подключенные банки без всяких дополнительных приспособлений. Желательно, чтобы максимальный ток источника не превышал 5-6 Ампер, а лучше 2-3 Ампера (для шести банок, включённых параллельно).
Точность установки выходного напряжения должна быть не хуже ±0,1 Вольта. Последнее даже важнее ограничения по току. Если Вы сомневаетесь в точности установки выходного напряжения, лучше ограничить напряжение на более низком уровне. Иначе можно повредить аккумуляторы.
NFoundИюнь 9th, 2013 at 09:56
admin,
Большое спасибо за информацию!
Petrovith58Август 24th, 2013 at 16:51
Помогите советом,родная батарея на ноутбуке тошиба не заряжается,купил батарею с такими же параметрами,только по больше ампер 600,родная на 400.Подключил новую батарею,что то щелкнуло,во общем не работает и компьютер не видит новую батарею. Вопрос:можно с новой батареи взять аккумуляторы и поставить в старую батарею?
adminАвгуст 24th, 2013 at 20:55
Petrovith58, может не прокатить по ряду причин.
1. Вероятно, в самом ноутбуке что-то неисправно.
2. Вероятно, контроллер батареи, если он в батарее, запомнил состояние и ёмкость предыдущих аккумуляторов и новые просто не захочет подключить. Состояние, читай заряд, можно изменить и обмануть контроллер, но емкость то не изменишь. Тогда потребуется перепрошивка.
3. Если контроллер батареи находится в самом ноутбуке (в одной из моих ноутубков Toshiba именно так и было), то читай пункт 1.
Petrovith58Август 25th, 2013 at 20:55
Спасибо за ответ,а если купить батарею оригинал будет работать?
adminАвгуст 25th, 2013 at 21:01
Petrovith58, когда я Вам отвечал, то считал, что Вы подключили совместимую батарею большей ёмкости. Многие ноутбуки поддерживают батареи разной ёмкости, что должно быть отражено а мануале. Но, подключать можно только совместимые батареи. То есть, их названия (все буквы и цифры) должны строго совпадать.
Если же Вы имели неосторожность подключить несовместимую батарею, то велика вероятность того, что что-то уже вышло из строя.
АлександрАвгуст 31st, 2013 at 14:41
есть аккум(батарея) 2500mA/ч (( с нетбука — мертвый(по крайней мере так пишет ОС)) и есть батарея 4000 mA/ч (от ноутбука) возможно ли замена элементов батареи или нет? если да, то какие нюансы надо учесть?
adminАвгуст 31st, 2013 at 21:34
Александр, попробовать можно, но не факт, что заработает. Попробуйте разрядить элементы до 3,6 Вольта перед установкой. Если не заработает, то контроллер запомнил, что батарей умерла и может потребоваться перепрошивка. Если заработает, но контроллер слишком умный, то он может некорректно заряжать батареи другой ёмкости. Но, в любом случае, хуже уже не будет, если конечно не напутаете с подключением. Эти аккумуляторы могут генерировать токи в десятки ампер, так что нужно быть очень острожным.
воваИюнь 14th, 2014 at 14:32
у вас схема неполная… у меня, вот, аккумуляторы все живые и заряжены, но нет напряжения на выходе… хотя до последней зарядки (от авто аккума, начальный ток заряда всего 0,5а, планировал использовать без ноута) было…
контроллер — из 2х плат, этажеркой… на 1й — шины от групп аккумов и контроллер, видимо… 2я плата подключается к 1й через разъем и 2-мя шинами, на которых уже 12,3в… но на выходе — 0в
на верхней плате несколько мелких корпусов и что-то непонятное с 3мя длинными и толстыми ногами…
блокировка, как я понял, могла быть при большом разряде банок… не мой случай…
если есть шина 12в, значит, как я понимаю, контроллер жив…
что на вехней плате с выходным разъемом, и нужно ли это мне без ноута?
может, возможно снять напряжение сразу с 12в шины и через нее же заряжать? контроллер в таком случае в работе или нет?
ЛенаНоябрь 22nd, 2018 at 13:53
Плохо показана как закреплять банки и что за банки ?
adminНоябрь 22nd, 2018 at 14:10
Лена, если вы не знаете, что называют банками в аккумуляторной батарее, то вам не стоит разбирать батарею. Литий-ионные аккумуляторы крайне токсичные изделия. Их разрушение может нанести вред вашему здоровью. Короткое замыкание в таком аккумуляторе может привести к пожару.
Оставить комментарий
