Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно…
При диагностировании я извлекал ТЭН и стекловата не извлеклась, ничего не высыпалось, я понимаю что Вы пытаетесь предостеречь, но в данном частном случае можете быть спокойны.
Про поиск ТЭНа, я так же понимаю нюансы поиска, если вы считаете что поиск так легок, то окажите помощь ТЭН100 А10/0,45 S 220, U-обр
adminМарт 24th, 2015 at 02:00
А какая мощность требуется? У вас в названии 450 Ватт фигурирует. Там разве не по киловатту?
adminМарт 24th, 2015 at 02:09
Можете использовать вот такой приём. Набираете в Google: «ТЭН 100 А 13/1 Т 220″ site:pulscen.ru
То, что в кавычках, это точное соответствие. Site:pulscen.ru, это поиск по конкретному сайту, где могут быть нужные товары. Вы можете менять параметры, например, изменить мощность (цифра после дробной черты).
АлександрМарт 24th, 2015 at 08:55
Если я правильно посчитал, то 450 Вт, это исходя из того что сопротивление остальных, работающих, по 111 Ом. А так же можно посчитать обратным счетом — общая мощность плиты 5,8 кВт, конфорки 2 шт по 1,5 кВт, 1 шт — 1 кВт. Получаем сложив 4 кВт. Остается 1,8 кВт на 4 ТЕНа, поделив на 4 имеем 450 Вт. Ну это конечно если я правильно считаю.
adminМарт 24th, 2015 at 12:47
Александр, да, вы абсолютно правы. Вчера было слишком поздно, жена уже спала, и я не смог добраться до руководства от плиты. Вот полное название ТЭН-ов духовки из паспорта:
ТЭН 96-4-10/0,45 С 220 (ГОСТ 19108-81)
P.S. Я бы на всякий случай измерил все размеры оригинального ТЭН-а перед походом в магазин.
АлександрАпрель 4th, 2015 at 00:03
ТЭН купил и установил. В принципе греет, полноценного испытания готовкой пока не проводил. Но предполагаю что должно работать.
adminАпрель 4th, 2015 at 00:21
Я когда разбирал плиту, то видел, что мои ТЭН-ы уже на ладан дышат. Металл трубок утонился и стал трухлявым. Но, все четыре до сих пор работают. А это уже почти 30 лет. Сейчас такого качества наверное не найдёшь.
владимирАпрель 23rd, 2015 at 22:50
Помогите правильно подключить к клеммам переключателей мощности (нужна электросхема электроплита Лысьва ЭП 401 CT)
adminАпрель 23rd, 2015 at 23:11
Владимир, я не знаю, где такие схемы водятся. Схему для статьи я срисовал с инструкции к своей электроплите.
ЛюбовьМай 28th, 2015 at 08:08
Здравствуйте ! Сын привёз с работы электропечь . Она была грязная . Он её разобрал полностью , отдраил , а как теперь собрать обратно не знаем !!! Что нам теперь выбрасывать её что-ли !?!
