Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»
Подробный рассказ с картинками о восстановлении и модернизации электроплиты «Лысьва».
Выражаю благодарность alex50 с сайта elremont.ru за полезные советы!
Пролог.
Много лет моя супруга готовит пищу на электроплите «Лысьва». Да, и я иногда пытаюсь что-нибудь на ней сварганить.
За все годы эксплуатации в э/плите возникла всего одна неисправность – вышел из строя выключатель подсветки духового шкафа. Тогда я его заменил стандартным тумблером ТВ-2-1.
Правда, пару раз пришлось менять неисправные электроконфорки, но это было в самом начале эксплуатации, пока мы еще не приноровились к ним после природного газа.
Возможно, так бы мы и пользовались этой плитой, если бы не прогоревшая до дыр духовка. На фотографии внешняя сторона нижней части корпуса духовки.
Уже было задумались о замене старой электроплиты на новую за 240$, но меня смущало, что в новой э/плите появилось всего две новых опции, это термостат и уплотнитель дверцы духового шкафа.
Точку в этом вопросе поставили соседи, когда решили избавиться от почти такой же, как и у нас электроплиты. Плита, конечно, была в ужасном состоянии, но на моё счастье, в ней оказалась цела духовка. Тогда я и решил заменить духовку и слегка модернизировать плиту, установив термостат и уплотнитель дверцы духового шкафа.
В своё время, эта плита уже подвергалась небольшой модернизации. Из винтов М6 и шайб крепления резисторов типа ПЭВ-50 (-75, -100) я изготовил винтовые опоры. К нижней части каркаса э/плиты прикрутил толстые стальные угольники с резьбовыми отверстиями, в которые и вкрутил эти опоры. Это позволило с высокой точностью отрегулировать по ватерпасу положение одной из конфорок. Чем точнее к горизонту установлена сковорода, тем меньше нужно масла. :)
Для того чтобы было удобнее пользоваться духовым шкафом, был установлен термометр, купленный на местном рынке за всего за 1$. Край термометра я прижал стеклом дверцы духового шкафа.
Модернизация духового шкафа электроплиты.
Прежде чем приступить к очередной модернизации, купил на базаре терморегулятор за 14$.
Конструкция терморегулятора представляет собой газонаполненную трубку из нержавеющей стали, которая при помощи тонкого металлического капилляра соединяется с сильфоном. Сильфон, в свою очередь, управляет парой контактов, которые включают и отключают нагревательные элементы в зависимости от температуры и положения ручки регулятора.
Чтобы заменить корпус духовки, разобрал обе э/плиты.
Сразу же просверлил в верхней части задней стенки духовки отверстие для установки трубки-датчика терморегулятора.
Для улучшения теплоизоляции, добавил, к уже имеющейся теплоизоляции, второй комплект от разобранной э/плиты.
Закрепил терморегулятор винтами М3х12, прижав его оригинальным кронштейном поз.1, предназначенным для крепления неоновых индикаторных ламп.
Терморегулятор подключил проводниками с клеммами на концах поз.2, позаимствованными от разобранной э/плиты.
Чтобы не повредить эмаль, между стальными шайбами и панелью, проложил шайбы из стеклотекстолита.
Вот так стала выглядеть панель управления электроплитой, после установки ручки терморегулятора.
Изготовил из стальной полоски толщиной 1мм. фасонный кронштейн для крепления датчика терморегулятора к корпусу духового шкафа. Просверлил в хомуте отверстие и нарезал резьбу М3, чтобы можно было сжать хомут винтом.
Закрепил датчик терморегулятора на заднем экране духового шкафа винтом М3, предварительно просверлив отверстие и нарезав резьбу.
Больше всего времени ушло на регулировку положения дверцы относительно передней стенки духового шкафа. Для этого пришлось несколько раз полностью разобрать и собирать дверцу.
Регулировку положения дверцы в одной плоскости произвёл изменением изгиба одного из угольников поз.1, являющегося частью петли, крепящей эту самую дверцу к корпусу э/плиты.
Регулировку в другой плоскости обеспечил подбором толщины прокладок поз.2, которые вставил между этим угольником и передней стенкой электроплиты. Понадобились прокладки толщиной 3,5мм.
Оригинальная плита «Лысьва» не имела уплотнителя между дверцей и корпусом духовки.
Для разметки и сверления отверстий, предназначенных для крепления уплотнителя, я наклеил клеем «88Н» прямоугольники из плотного электрокартона в местах расположения будущих отверстий.
Произвёл разметку, а затем просверлил отверстия прямо через электрокартон, который позволил осуществить сверловку в эмалированной стальной стенке корпуса без предварительного кернения.
При помощи плоских стальных пружин с лапками на концах закрепил силиконовый уплотнитель на корпусе духового шкафа, вставив лапки в отверстия, просверленные в передней стенке духового шкафа.
Вот, что получилось.
Изменения электрической схемы электроплиты.
Это оригинальная электрическая схема электроплиты «Лысьва» ЭБЧШ-5-3-5,8/220 (ГОСТ 14919-76) до доработки.
H1, H3 – электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 (ГОСТ 14163-78).
H2 – электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 (ГОСТ 14163-78).
H4-H7 – трубчатый U-образный электронагреватель ТЭН-96-4-10-0,45 С 220 (ГОСТ 19108-81).
SA1-SA3 – переключатель ПМ-7-У3 (ТУ 208 РСФР 180-77).
SA4 – переключатель ПМ-5-У3 (ТУ 208 РСФР 180-77).
R1, R2 – МТ0,5-150к.
L1, L2 – ИН21.
Из-за установки терморегулятора, электрическую схему электроплиты пришлось немного изменить.
Электронагреватели (ТЭН-ы) духового шкафа были запитаны через терморегулятор, а лампа подсветки была подключена к цепи управления индикацией включения духовки.
Я сменил фазу для подключения ТЭН-ов духовки, так как у меня не нашлось термоизолированного провода достаточной длины. При включении к однофазной сети, это не принципиально. При подключении к трёхфазной сети, лучше подключить духовой шкаф к отдельной фазе.
Тестовое испытание.
Для испытания духового шкафа, в него были помещены картошка и яблоки. Испытания прошли успешно. Жена довольна, муж сыт. :)
При испытаниях был выявлен побочный эффект. В нижней части стекла и, особенно, между стеклом и металлическим корпусом термометра начал собираться конденсат. Это косвенно подтвердило тот факт, что положение дверцы было отрегулировано верно, и уплотняющая прокладка хорошо выполняет свою функцию.
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков! Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (61)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 [7] Показать все
adminМай 28th, 2015 at 11:28
Здравствуйте Любовь!
Ваш случай вовсе не уникален. Даже опытные мастера иногда попадают впросак, когда впервые разбирают сложную технику. Поэтому они, либо зарисовывают наиболее сложные узлы изделия, либо фотографируют изделие по мере удаления тех или других деталей. Крепёж и другие мелкие детали раскладывают в ячеистую тару, заполняя ячейки в порядке разборки.
Электропечь, не относится к таким изделиям, но если нет даже минимального опыта, то всё равно могут возникнуть проблемы при сборке. Как вариант, можно попытаться поискать в сети сервис мануал или какую-то другую дополнительную информацию на основании полного названии изделия. Если название неизвестно, то его можно узнать, набрав в Google картинки слово «электропечь» или «электродуховка» и идентифицировать печку по изображению.
Обсуждение перенесено в форум по этому адресу>>>
