Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Прочитать статью »
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » Показать все
АлександрМарт 21st, 2009 at 18:01
Но имеются вопросы:
1) УНЧ — так называется обычный советский усилитнль? Или Вы меня не так понели.
2) Не понел 6-ой абзац. Что значит находится в «воздухе». Ведь обесточенный усилитель(вытащенная розетка) не будет находится в «воздухе».
И ещё вопрос:
Для подключения звуковой карты к усилителю(по аналогу), — неважно какие выходы использовать на звуковой карте(rca, minijack и тп.)? Различия будут? кроме соединительного провода, конечно.
adminМарт 21st, 2009 at 20:39
Александр
1). УНЧ — Усилитель Низкой Частоты, то есть усилитель звука. Любой усилитель. Мы говорим о усилителе, который, возможно не имеет полной гальванической развязки с осветительной сетью.
2). «Находится в воздухе» — сленг. В просторечии, электрики иногда называют ситуацию, когда электрическое устройство или провод никуда не подключены.
3). Вы сами ответили на свой вопрос. Раз вы используете аналоговый сигнал, то будете подключать компьютер к усилителю с аналоговым входом. Если это советский усилитель, то лучше его отключить от сети во время подключения.
Информацию о уровне сигнала на тех или иных выходах звуковой карты ищите в сопроводительной документации к звуковой карте.
В большинстве случаев, это не принципиально.
В идеале,  номинальный уровень выходного напряжения источника сигнала, должен соответствовать номинальному уровню используемого входа усилителя. Например, не стоит линейный выход карты подключать к микрофонному входу усилителя или ко входу для подключения головки звукоснимателя (3мВ).
АлександрМарт 21st, 2009 at 20:54
Спасибо.
StilerМарт 23rd, 2009 at 13:50
Может у когото есть схема Усилителя  »Феникс 50У-008С».
Пришлите пожалуста на имейл totenkopff@bigmir.net   или дайте ссылку.
adminМарт 23rd, 2009 at 14:24
Stiler
Схема усилителя ”Феникс 50У-008С».
АлександрМарт 23rd, 2009 at 19:25
Ещё вопрос:
Наушники подключенный к усилителю, который в свою очередь подключен к компу, играют очень тихо. Это из-за того, что  усилитель — 4 Ом, наушники — 50 Ом? В усилителе использовал вход — УНИВ, там ещё есть вход 3К, может с последним будет работать громче?
АлександрМарт 23rd, 2009 at 19:32
Извиняюсь не 3К, а ЗС
adminМарт 23rd, 2009 at 20:26
Александр
1). Попробуйте подключить наушники прямо к компьютеру.
2). Если при работе усилителя на колонки вас громкость устраивает, то тогда, чтобы увеличить уровень сигнала на телефонном выходе нужно уменьшить номинал балластных резисторов.
Обычно сопротивление этих резисторов, подключенных между выходами усилителя (левым и правым), находится в диапазоне 200 Ом — 2 кОм.
Если знать номинал этих резисторов точно, то можно рассчитать, какая мощность будет передаваться наушникам.
Эти резисторы ограничивают ток протекающий через наушники, защищая таким образом последние от перегрузки.
Схема включения.
АлександрМарт 23rd, 2009 at 20:41
Спасибо, но думаю пока разбирать не буду. С компьютера громкость нормальная, но хотелось послушать как наушники будут через усилок играть. Странно, но когда источником для усилка был магнитофон, то ТДС-5 играли достаточно громко, хотя сейчас, когда источником является компьютер они играют тихо.
adminМарт 23rd, 2009 at 21:06
Александр
Для того, чтобы однозначно ответить на ваш вопрос нужно намного больше информации.
Вы даже не ответили на вопрос о громкости звука в колонках, не говоря уже о том, что не сообщили, какой имеется в виду усилитель, какие настройки используются в драйвере видеокарты и т.д.
Универсальный вход усилителя у разных моделей может иметь номинальный уровень 250 — 375мВ. Уровень Линейного выход компьютера зависит от обвязки аудиопроцессора, а так же может меняться в зависимости от настройки драйвера.
Если ваш компьютер или отдельная видеокарта оборудованы отдельным выходом для наушников, то можете к нему подключить усилитель. Там уровень сигнала примерно в 10 — 20 раз выше, чем на линейном выходе, на котором может присутствовать всего 100 мВ.
