Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Эта статья о том, как можно использовать старые советские акустические колонки и усилители для вывода звука из компьютера.
Когда я купил первый компьютер, то в комплекте мне достались маленькие пластмассовые акустические системы. Когда же я подключил телевизор к компьютеру, то показалось само собой разумеющееся подключить к нему и усилитель с колонками. И хотя эта система имеет всего два канала, но как бюджетное решение вполне себя оправдывает. Подробнее на https://oldoctober.com/ru/
Сейчас в продаже есть достаточно мощные и хорошие акустические системы, но их цена превышает 100, а то и 150$. Если же вас интересует серьёзные басы, то цена системы может быть значительно выше.
Старые советские акустические системы вряд ли могут тягаться с современными продвинутыми девайсами класса Hi End, но в качестве бюджетного решения их вполне можно использовать, особенно, если они у вас уже есть.
Ну, а если у вас сохранились подобные устройства высшего класса, то они и сейчас могут составить конкуренцию некоторым китайским поделкам.
Единственная проблема возникающая при использовании этих “динозавров” - подключение к компьютеру.
Для подключения понадобится кабель с 3,5 миллиметровым джеком или такой же переходник и низкочастотный кабель с пятиштырьковым аудио разъёмом. https://oldoctober.com/ru/
В комплекте со старыми усилителями не давали длинных кабелей для коммутации аудио сигнала, и вероятно, что его придётся изготовить самому. О том, как припаять экранированный кабель к штекерам можно прочитатать здесь. >>>
Для изготовления кабеля потребуется, собственно сам кабель и два разъёма - джек и пятиштырьковый аудио разъём. Сам кабель должен быть экранированный, причём, провода коммутирующие левый и правый канал должны быть каждый в своей экранирующей оплётке.
Так выглядят требующиеся нам штекеры:
Jackplugs
Разделка кабеля:
Cable
Цоколёвка (распиновка) аудиоразъёмов:
Pinout
Схема соединения штекеров между собой:
Scheme
Современные бюджетные разъёмы, продающиеся на радиорынках, при распайке, требуют применения активного флюса. Это обусловлено их никелевым покрытием.
Такие пайки следует промывать хотя бы водой для того, чтобы остатки активного флюса со временем не стали причиной отказа. (Флюс на основе канифоли не требует промывки.)
Теперь о самом подключении усилителя к компьютеру. Это важно!
Подключение усилителя лучше всего производить тогда, когда и компьютер и усилитель полностью обесточены.
Это связано с тем, что импульсные блоки питания, которые применяются в компьютерах, не обеспечивают полную развязку по переменному току между корпусом и сетью. В результате, на корпусе системного блока незаземлённого компьютера может присутствовать напряжение переменного тока до 110 Вольт. И хотя ток этот не превышает 1мА, он может вывести из строя предварительный усилитель, имеющий большое входное сопротивление.
Так как при подключении штекера типа Джек, вначале к корпусу присодиняются левый и правый каналы, то это напряжение может приложиться к высокоомному входу подключаемого усилителя. Что и может привести к выходу его из строя.
Единственным условием совершенно безопасной коммутации усилителя с компьютером «на ходу» является надежное электрическое соединение корпуса компьютера с корпусом усилителя ДО подключения аудио разъёма.
Однако лучше всё таки всё обесточить.
Сводная таблица некоторых советских усилителей мощности:
Модель Класс Мощность (Ватт) Диапазон частот (Герц) R нагрузки (Ом)
Амфитон-002 0 2 Х 25 20…25000 4
Амфитон-35У-101С 1 2 Х 65 20…20000 4
Амфитон-50-УМ104С 1 2 Х 50 20…25000 4
Амфитон-А1-01-2 1 2 Х 20 20…20000 4
Амфитон-А1-01-У 0 2 Х 50 20…30000 4
Амфитон-У-002М 0 2 Х 35 20…25000 4
Амфитон-УМ-003 0 2 Х 50/90 20…25000 8
Арктур-001 0 2 Х 40 20…20000 4
Арктур-002 0 2 Х 25 30…20000 4
Арктур-101 1 2 Х 15 20…18000 4
Барк-001 0 2 Х 50/? 20…25000 8/4
Бриг-001 0 2 Х 50/? 20…25000 8/4
Гелиос-001 0 2 Х 100 20…20000 4
Корвет-200УМ-088С 0 2 Х 180 20…20000 4
Корвет-50У-068С 0 2 Х 60/80 10…70000 8/4
Корвет-УМ-048 0 2 Х 100 20…25000 4
Корвет-УМ-068 0 2 Х 60/80 10…70000 8/4
Кумир-101 1 2 Х 35 20…25000 4
Ласпи-005 0 2 Х 25 20…20000 8
Ласпи-005-1 0 2 Х 40 20…25000 4
Лорта-75У101 1 2 Х 40 20…25000 4
Нота-35У120 1 2 Х 50 20…20000 4
Одиссей-001 0 2 Х 30 20…30000 4
Одиссей-002 0 2 Х 20 20…20000 4
Орбита-УМ002 0 2 Х 50 20…25000 4
Радиотехника-020 0 2 Х 70 20…30000 4
Радиотехника-У-120 1 2 Х 15 20…20000 4
Радиотехника-У-7111 0 2 Х 50/100 10…30000 8/4
Радиотехника-УМ-7011 0 2 Х 200 4…16000 ?
Ростов-Дон-101 1 4 Х 16 63…18000 4
Трембита-002 0 2 Х 60 20…20000 4
Феникс-50У-008С 0 2 Х 50 20…25000 4
Форум-180У-001 0 2 Х 90 20…20000 4
Форум-У-001 2 Х 100 20…25000 4
Эдектроника-Т1-040 0 2 Х 25 20…20000 4
Эдектроника-У-104 трёхполосный 1 ВЧ 2 Х 25 5000…20000 8
СЧ 2 Х 35 500…5000 4
НЧ 2 Х 35 20…500 4
Эдектроника-УК-043 0 2 Х 20 20…20000 8
Эдектроника-УК-045 0 2 Х 25 20…25000 8
Электрон-103 1 2 Х 15 40…16000 4
Электроника-Д1-014 0 4 Х 25 20…31500 4
Электроника-Т1-002 0 2 Х 24 20…20000 4
Эстония-35У-016 0 2 Х 35 20…25000 4
Юпитер-квадро 0 4 Х 27 30…20000 8
Сводная таблица акустических систем советского производства:
Основные электроакустические характеристики
Модель Группа сложно-сти Тип низкочастотного акустического оформления Тип применяемых излучателей Диапазон воспроизво­ димых частот,Гц... КГц Уровень характе­ристи­ческой чувстви­тельнос­ти, дБ Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт Объем, дм* Масса, кг
100АС-063 Высшая (нулевая) Фазоинвертор Электродинамический 25... 25,0 88 100 120 50
50АС-061М Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25 ...31,5 90 75 92 30
35АС-013 «S-70» Высшая Закрытый корпус Электродинамический 25... 25,0 86 70 50 25
35AC-0I2 «S-90»,(«S-90B»,«S-90Д», «S-100B») Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25... 25.0 85 (89) 90(y«S-100B» ...100) 75 23
50AC-022 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25... 25,0 86 80 83 24
75AC-001 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25 ...25,0 91 100 92 30
35AC-029 Высшая Пассивный излучатель Электродинамический 25 ...35,0 86 130 (у 35АС-015...90) 70 25
(35AC-015)
35AC-021 Высшая Фазоинвертор Электродинамический,НЧ-сотовый 25 ...31,5 85 50 57 19,5
35АСДС-017 Высшая Фазоинвертор НЧ - электродинамическийСЧ, ВЧ - электростати­ческий 25... 25,0 84 50 НЧ блока 68 30
35AC-16 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25 ...25,0 85 90 70 23,5
35AC-018 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25... 25,0 85 90 75 27
35AC-028 Высшая Закрытый корпус Электродинамический, 25... 25,0 86 90 99 30
25AC-027 Первая Фазоинвертор ВЧ - изодинамический 25 ...31,5 86 50 61 25
25AC-033 Первая Фазоинвертор Электродинамический, ВЧ - изодинамический 25 ...31,5 86 50 61 25
25AC-131 Первая Закрытый корпус НЧ - электродинамический, ВЧ -изодинамический 40... 25,0 85,5 50 26 14,2
25AC-126 Первая Закрытый корпус Электродинамический 40... 20,0 84 35 40 14
«S-50B» Первая Фазоинвертор Электродинамический 40... 20,0 85 50 46,6 15
25AC-132 Первая Закрытый корпус Электродинамический 40... 25,0 84 35 НЧ блок 29 18
35AC-130 Первая Пассивный излуча­тель НЧ - электродинамический, сотовый, ВЧ - изодинамический 40... 25,0 84,5 50 26,2 12
15AC-109 (15AC-I10) Первая Фазоинвертор Электродинамический 50 ...20,0 84 25 15 6,8
25AC-109-I(2) Первая Фазоинвертор Электродинамический 40... 25,0 84 35 36 15,6
15AC-111 Первая Фазоинвертор Электродинамический 40... 25,0 88 35 42 11,2
25АСЭ-101 Первая Фазоинвертор Электростатический 40... 20,0 84 35 28
50AC-125 Первая Симметричная на­грузка Электродинамический НЧ блоки:35,5...200 Гц СЧ—ВЧ блок: 160 ... 22,4 кГц 89 35 НЧ блок 99 НЧ блок 28 СЧ—ВЧ блок 3,8
15AC-213 Вторая Фазоинвертор Электродинамический 63 ...20,0 82 25 7,3 4,3
15AC-214 Вторая Закрытый корпус Электродинамический 63 ...18,0 85 25 10,3 7
15AC-216 Вторая Закрытый корпус Электродинамический; НЧ - сотовый 63... 25,0 89 15 19 7
10AC-213 Вторая Закрытый корпус Электродинамический 63... 20,0 89 10 14 3,9
10AC-22I, 222 («S-30», S-30B») Вторая Фазоинвертор Электродинамический 50... 18.0 («S-30B» 50 ...20,0) 84(y«S-30B» ...85) 30 15 5,5
10AC-230 Вторая Фазоинвертор Электродинамический 63... 20,0 88 25 НЧ блок 14,6 8,5
6AC-320 Третья Фазоинвертор Электродинамический 70... 16,0 86,5 10 8 2,8
15AC-3I5 Третья Закрытый корпус Электродинамический 63... 26,0 82 20 4,5 3
«S-20B» Третья Фазоинвертор Электродинамический 63 ...20,0 86 20 6 2,6
15АС-306 Третья Закрытый корпус Электродинамический 100...20,0 78 15 2,5 2
Схемы усилителей и колонок можно скачать (download) отсюда.
Ниже буду добавлять ссылки на схемы, которые запрашивали в комметнариях, чтобы их проще было найти, так как комментарии уже растянулись на несколько страниц.
Амфитон 35У-101С (Amfiton 35U-101C)
Лорта 75У-202С он же Амфитон 75У-202С (Lorta 75U-202C alias Amfiton 75U-202C)
Амфитон А1-01 (Amfiton A1-01)
Акустические системы: 25АС-209, 25АС-209-1, 25АС-209-2
Усилитель Электроника 20-стерео (Electronica 20-stereo)
Усилителя Феникс 50У-008С (Fenix 50U-008C)
Близкие темы.
Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей. Часть 1.
О том, как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты.
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Какие компьютерные колонки. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] Показать все
>>D!mk@Июль 26th, 2009 at 19:11
ВОТ ТУТ Я ДАЖ СХЕМУ ТЕБЕ НАРИСОВАЛ В ПАИНТЕ
ShurlickИюль 27th, 2009 at 08:27
>>D!mk@
Спасибо за совет, но не хочу колхозить с коробулькой: входные гнезда в муз-центре и так есть свободные, а проигрывателя граммпластинок у меня нет и вряд ли предвидится, потому и хочу использовать вход PHONO. Даже кнопкой входы переключать — нужно будет лазить в пыли, и если вынести ее подальше от центра — тоже не совсем хорошо.
Вот если бы найти бы схему центра и попросить Аdmin’а посоветовать, как обойти предусилить корректор — тогда да ;) Ради такого результата и попаять не грех.
ShurlickИюль 27th, 2009 at 08:32
>>D!mk@
Ссылка чего-то не открывается, но все равно спасибо.
>>D!mk@Июль 27th, 2009 at 12:59
Shurlick
ссылка намана работает;-)!
а насчёт гнёзд и кнопок это самый бюджетный способ;-),если руки нормально заточены то кнопки можно куданибудь на переднюю панель вывести…если со схемой напряг др варианта не вижу *PARDON*
adminИюль 27th, 2009 at 13:36
Друзья, у меня к вам просьба, по возможности, перебраться для обсуждения в форум, который я специально для этого создал. Там намного удобнее вставлять картинки, ссылки, так как можно не только включить предварительный просмотр, но и отредактировать сообщение после того, как оно уже отправлено.
Даже мне неудобно здесь отвечать, хотя у меня есть более широкий доступ к форматированию. Блог он удобен для публикации, но не для обсуждения.
Так что, очередные темы я буду продолжать публиковать здесь, а обсуждение выносить в более удобное для этого место — форум.
Благодарю за понимание!
Это ссылочка на одноимённую тему в форуме >>>
GomeR-47Август 4th, 2009 at 19:33
Пожалуйста скиньте схему на усилитель Гелиос 001!!!!!!!!!
СанёкАвгуст 29th, 2009 at 11:47
Народ подскажите пожайлуста как подключить 2 колонки амфитон 100ac-022 без усилка,,,к компьютеру??????
>>D!mk@Август 29th, 2009 at 12:40
Санёк
без усилка такую мощь кам не как не потянет !!!!!!!!!!!
>>D!mk@Август 29th, 2009 at 12:51
Санёк
без усилка такую мощь *камп не как не потянет !!!!!!!!!!!
СанёкАвгуст 29th, 2009 at 14:04
Спасибо Димон,,,а сколько усилок стоит приблизитильно????
