Миниатюрный паяльный фен своими руками
Прочитать статью »
9 Февраль, 2015 (16:35) в
Сделай сам,
Технологии
Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :)
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Добрый день! У меня стал вопрос в подборе диаметра и длины нагревателя под готовый источник питания с максимальным током в 7А (комп. БП). Сделал из диаметра в 1.2мм спираль (длина спирали получилась 6 см с таким же диаметром как у Вас, примерно), при 6,5 А температура 250 градусов в 1см от сопла. Может посоветуете как проще понизить потребление тока и поднять температуру. Заранее спасибо.
Вы не указали, какой из источников БП ATX вы используете, 5 Вольт или 12 Вольт. Если 5 Вольт, то: 5*6,5=32,5(Ватт), мощность будет слишком мала, для получения более высокой температуры. Если используется источник 12 Вольт, то: 12*6,5=78(Ватт). Маловато, но можно снизить напор воздуха и немного повысить температуру. Но, при значительном снижении скорости исходящей струи воздуха, будет сложнее передать тепло нагреваемому предмету. Доведите мощность, хотя бы до 100 Ватт, чтобы получить более высокую температуру.
Что касается снижения тока, то для этого достаточно увеличить сопротивление. Смотрите, мощность равна: P=I²R. Откуда следует, что при увеличении сопротивления спирали, мощность будет расти при неизменном токе. Но, нужно так же учитывать, что: P=U²/R. То есть, если вы увеличите сопротивление спирали, то для получения той же самой мощности, придётся увеличить и напряжение питания.
Вообще-то, чтобы нормально пользоваться феном, нужно иметь возможность регулировать температуру, а следовательно и напряжение питания. Из БП ATX несложно изготовить лабораторный регулируемый источник питания.
К слову сказать, я сейчас заканчиваю новый фен мощностью 300 Ватт, так как 100 Ватт для крупных радиодеталей оказалось недостаточно.
Скорее бы.. Каждый день захожу на блог по несколько раз, в надежде увидеть статью
Алексей, вчера закончил изготовление платы питания вентилятора. Сегодня рисовал сборочный чертёж фена на 300 Ватт под имеющуюся бутылку>>> Если ничего не помешает, завтра изготовлю несколько деталей из жести (тоже уже прорисованы). Потом нужно будет отснять деталировку, так как после испытания на форсаже, даже на нержавейке цвета побежалости появляются. А хочется, чтобы было красиво.
После всего этого, можно будет приступать к окончательной сборке. На статью и видео ещё неделя наверное уйдёт.
Нужно увеличить диаметр спирали или его длину? Или оба параметра?
Он у меня регулируется по току (макс. 7А) и напряжению (макс. 19В). Вот только боюсь его на максимальном токе держать — жалко будет если сгорит. Вот и ищу альтернативу золотой середины)))
Александр, это безразлично, главное увеличить сопротивление нагрузки, тогда ток снизится при неизменной мощности. Можно так же сечение нихромового провода снизить. О том, как это рассчитать, писал чуть выше.
Большое спасибо!!! Буду считать))) А Ваш новый фен я тоже уже жду с нетерпением. Думаю, что оба таких прибора будут очень полезны для любого радиолюбителя.
Доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что я новичок в этих делах. Вроде все понял из инструкции по сборке, кроме нихромовой проволоки, а точнее как её подключать. То есть напрямую к источнику электричества (БП)? Не замкнет? Если оно так, то какие ТХ источника питания посоветуете?
Николай, источник питания нагревательного элемента должен обеспечить необходимую мощность, в данном случае, это около 100 Ватт. Если предполагается использовать фен для пайки, то у БП должна быть возможность регулировки выходного напряжения. Тогда можно будет подобрать необходимую температуру.
Если ваш нагреватель аналогичен моему, то вам понадобится низковольтный, регулируемый БП на 12 или более Вольт и 12 или более Ампер.
Спасибо, буду пробовать
