Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 10 июн 2015, 23:21 |
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 15 июн 2015, 20:12 |
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 21 июн 2015, 14:04 |
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 22 июн 2015, 18:57 |
IuriiСупер прозрачный фен, со стороны на маленький кинескоп похоже  ... Возможности пластиковой тары недооценены  ...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 22 июн 2015, 21:27 |
qza А мне больше напоминает игрушку или поделку китайскую. Одно время выпускали даже телефоны, мышки и прочую ерунду в прозрачных корпусах.
Фен успешно прошёл испытания. Температуру выхлопа доводил до 600С. Теперь буду его снимать на видео, а то ведь не поверят, что бутылка выдерживает такую высокую температуру.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 30 июн 2015, 12:29 |
Сегодня, наконец, забрался на крышу и заделал пару пробоин с помощью фена. Конечно, мощность для кровельных работ явно недостаточно. Нужно бы использовать фен в 2-3 киловатта, а не 300 Ватт. А ещё лучше купить газовую горелку. Но, заделывание каждого небольшого отверстия феном ушло примерно 15-20 минут (судя по длительности роликов).
Да, и ещё, герметик типа, сырая резина, тоже неплохо выполняет свои функции, во всяком случае временно.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 04 июл 2015, 22:19 |
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 14 июл 2015, 20:31 |
djsantehnik
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 15 июл 2015, 12:13 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:57 Сообщения: 23 Откуда: с 70-ой широты
Про слюду не понял, как вы её так лихо в трубочку скрутили. У меня слюды булыжник больше кулака - не гнется она. Это не из микроволновки, что после магнетрона ставится случаем? Трубочка фарфоровая крайне проблемная вещь - может стеклянную присобачить, или изоляторы от плиточных спиралей
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 15 июл 2015, 12:39 |
djsantehnikЭто не слюда, это меканит - слюда, наклеенная на стеклоткань. Можно изготовить самому, используя любой клей. Правда, в самом начале эксплуатации, пока клей выгорит, будет немного копоти. Я здесь рассказывал и про другие источники керамических трубок>>> Но, если есть мелкие изоляторы для спиралей, тоже пойдёт. Керамика, вообще, незаменимая вещь, когда дело касается высоких температур. В нагревателе фена она становится такого же розового цвета, как спирали и ничего с ней не делается. Разве что слюда может справится с такой температурой, но она не такая прочная и может постепенно разрушиться от вибрации. Насчёт стекла я сомневаюсь. К некоторых марок стекла действительно высокая температура плавления, но, между тем, стекла, как аморфное тело, может просто потечь и при температуре ниже точки плавления.
