Топливный элемент или вечная батарейка
Прочитать статью »
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] 6 » Показать все
adminИюль 23rd, 2014 at 01:25
Кто то там, чтобы зажечь светодиод, нужно от 1,4 до 2,4 Вольта, в зависимости от цвета, типа и т.д. И на каком основании Вы сделали вывод, что там течёт большой ток. Там течёт ток всего-то 10-20мА. Вот если чуть притормозить двигатель, тогда ток начинает расти, но напряжение падает. Естественно, что для увеличения тока нужно значительно увеличить площадь пластин, о чём я и писал в статье и даже картинку нарисовал, как я себе это представляю.
Кто то тамИюль 23rd, 2014 at 19:18
admin ясно. из чего сделаны электроды? И где взяли чистый этиловый спирт?
adminИюль 23rd, 2014 at 20:06
Кто то там, этиловый спирт у нас продаётся в аптеках по рецепту врача. Можно запустить и на обычной водке, но показатели будут ниже. Материал электродов — know how, раскрыть не могу.
ЭдуардИюль 23rd, 2014 at 20:30
По ходу материал электродов простая латунь и цинк. А фишка этого фокуса в том что прежде чем добавлять спирт, прокладка (это простой кусок медицинского бинта — марля.) была несколько раз смочена в сильном растворе лимонной кислоты — Теперь — ставим эту прокладку между двумя пластинами, смачиваем спиртом, получаем химическую реакцию, при которой многие металлы осуществляют эмиссию электронов и так называемых «дырок» В результате получаем напряжение, подключаем потребителя и получаем несколько миллиампер тока — Это обыкновенная кислотная батарейка! А про видео — реально подстроено! автору респект — фейк отличный!!!
ЭдуардИюль 23rd, 2014 at 20:43
Ах да — чуть не забыл, — если марлю несколько раз смачивать в растворе лимонной кислоты и высушивать столько же раз, то на марле образуются мельчайшие кристаллы той самой кислоты. При показе этого фокуса марлевая прокладка подготавливается (мочится, — сушится) зритель в последствии просто не в состоянии удивить белые кристаллы кислоты на белом фоне марли. Приложил пластины металла, смочил ту марлю, — реакция пошла! — только к вечности такой элемент не какого отношения не имеет! — Вечная батарейка!? — Это временное привлечение людей на сайт! — ФЕЙК!!!
KonstaИюль 23rd, 2014 at 20:45
Эдуард, какие нафиг дырки в металлах??? Дырки бывают только в ковалентных связях!
KonstaИюль 23rd, 2014 at 20:48
Химическая реакция не дает эмиссии электронов. Их дает электрохимическая реакция. В результате осуществляется ионная проводимость в растворе солей и/или кислот.
AlexSVCИюль 23rd, 2014 at 21:06
Эдуард,
Ви хотите сказать что автор сидел и очень долго так кавырял аккуратные дирочки в цинковой пластине ? Вам самим не смешно от такой недалекости полета вашей мисли ?
Автор слегка не угадал с выбором материала пластин, использовал то что было под рукой.
Гораздо лучше если одна пластина будет из магния. И спирт никуда не расходуется,
т.е. не окисляется, вообще практически ничего не расходуется. Это не топливный элемент.
Это вечняк. Обратите внимание как автор заправляет спирт с торца, это неспроста.
Ведь можно же было капать спирт на дирочки в металических пластинах.
КириллИюль 23rd, 2014 at 21:30
AlexSVC, под дырками подразумевают носители заряда — «отсутствие электрона»
КириллИюль 23rd, 2014 at 21:36
Konsta, вроде бы, в металлах дырки все-таки присутствуют. Доказательство тому — эффект Холла, когда в проводнике помещенном в магнитное поле перпендикулярно этому полю течет ток и возникает эдс, перпендикулярная и тому и другому. В металлах такое не проявляется, потому что электроны сбалансированы дырками. А в веществах, где какая-либо проводимость превосходит другую, проявляется.
