Топливный элемент или вечная батарейка
Топливный элемент – вечная батарейка.
Небольшое описание к видеоролику, в котором продемонстрирована работа топливного элемента, работающего на этиловом спирте.
Люблю, когда всё всегда под рукой, поэтому вечно делаю всякие сверхнормативные запасы! Хорошо, когда можно ими воспользоваться при первой же необходимости. Но, с батарейками этот фокус иногда не проходит. После длительного хранения, они либо работают совсем недолго, либо вообще могут разрушиться и потечь. Родилась идея построить такую батарейку, которую можно было бы активировать в любое время и даже после очень длительного хранения.
Эскиз батарейки, активирующейся по требованию.
Идея такова. Внутри корпуса химического элемента расположены сухозаряженные пластины, между которыми имеется пористая изолирующая прокладка. Пластины свёрнуты в рулон, примерно так, как это делается при изготовлении электролитических конденсаторов. Также, внутри корпуса имеется пластиковый отсек, в котором находится электролит для запуска реакции. С помощью нажатия кнопки, которая может выполнять и функцию положительного вывода, этот отсек прокалывается иглой, что переводит элемент в рабочее состояние. Этой же кнопкой можно закачать электролит, используя эластичность верхней стенки резервуара. Подобная технология используется для доступа кипятка в одноразовые заправки для кофейной машины. Собственно, конструкция такой кофеварки и натолкнула меня на мысль о «включателе для батарейки».
Но, всё-таки, любой электролит – это серьёзная проблема, если требуется длительное хранение химического источника питания. При случайном разрушении резервуара, электролит может нанести большой ущерб, повредив оборудование. Почему бы в этой активирующейся в нужное время батарейке не использовать топливный элемент…
В видеоролике показана работа топливного элемента, состоящего из двух металлических пластин и мембраны. Топливом служит этиловый спирт. Напряжение, получаемое от одного элемента около 2-х Вольт.
Теперь осталось только объединить этот источник питания с реактором ХЯС >>> Тогда спиртом можно будет греться не только изнутри, но и снаружи. :)
Близкие темы.
Реактор холодного ядерного синтеза с высоким КПД
Как разобрать батарею от ноутбука?
Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :) Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все
AlexSVCИюль 23rd, 2014 at 21:41
Кирилл, при чем здесь подразумевают носители заряда ?
Посмотрите внимательно, автор использовал два куска металла которые в дирочку, СЕТКА.
Естестенно немедленно должен возникнуть вопрос а из чего он добыл этот металл.
Когда это установлено то остальное становится ясным и понятным. Очень серх-изящное решение вечняка. Там как и положено «ионная проводимость». Фактически там усилитель тока.
adminИюль 23rd, 2014 at 22:08
Превышено максимально-допустимое количество комментариев. Дискуссия перенесена в форум>>>
