Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Respect Dj, вряд ли гильза может существенно сказаться на частотном диапазоне, если, конечно, она не затирает за магнитную систему. Нормальных высоких частот вы не получите на этой «сковороде», это же не пищалка.
Можно пропитать лаком небольшой участок в центре диффузора, чтобы немного повысить отдачу по ВЧ, но всё равно, это будут не те ВЧ, что может дать даже трёхваттная пищалка со сравнительно невесомой подвижной системой. Даже обычный слушатель почувствует разницу.
В диффузор динамиков до 10 Ватт (RMS) иногда вклеивают небольшой раструб, чтобы передать ВЧ прямо от катушки минуя диффузор, но на крупных динамиках я такого не видел.
Сама катушка в здоровых динамиках много весит из-за большего сечения провода. И тут уже некуда не денешься.
Respect DjИюнь 30th, 2013 at 23:36
Раструб я убрал, мне кажется что раньше высоких больше было…чем сейчас……….
Тогда такой вопрос…. 4 одинаковых динамика есть 15 — ки немецкие, 98 Db,фирма DDR, один динамик я спалил лет 5 назад, отдал на перемотку, и мне поменяли все, кроме магнита, т.е катушка была алюминевая и диффузор мягкий эластичный,… И поставили мне новый диффузор, новую гофру, динамик жёсткий стал, ход тугой, и катушку поставили бумажную,…я тогда не шарил как-то… звук очень сильно отличался…скажем так …стал басс динамиком, чувствительность меньше стала после перемотки….а работа была сделана на 5+
adminИюль 1st, 2013 at 00:03
Respect Dj, Верните раструб назад, но всё равно, если нужны «тонкие» высокие, то нужны пищалки. 4А32, это динамики для лабухов, то есть для озвучки залов с невзыскательной публикой. Ещё их применяли в сельских клубах, небольших кинотеатрах и т.д.
Все детали динамика отражаются на звуке, и диффузор, и центрирующая шайба, и гофр и вес подвижной системы. Если динамики используется в разных каналах, то лучше устанавливать заведомо одинаковые. Если их 4-8 штук в колонке, то никто не заметит.
Respect DjИюль 1st, 2013 at 08:28
Хорошо)))поставим раструбок)))….Я собрал себе короба серьёзные, купил дорогие динамики, 15-ки…Эйтин Саунд… пищалки P-aulio B-MD 750, 2 дюйма, вобщем 3 кило sounda))) вес одной пищалочки 4,8 кг, от 800 до18 кГц, 108 Дб, кроссовер я собрал от 2,2 кГц, короче схему сделал 3-го порядка, Высоковольтные конденсаторы использовал, советские ещё, это же считается норма схема? Нч срезал до 800 Гц фильтром 1,3 Мгн… и конденсатором 1 МКФ
adminИюль 1st, 2013 at 14:31
Respect Dj, да бумажные конденсаторы считаются более предпочтительными для фильтров АС. Кроме этого, у конденсаторов есть предельные токи, ограниченные сечением пластины, а у бумажных конденсаторов (в стальных корпусах) пластины, как правило, были довольно толстые. Именно поэтому их часто выбирают в качестве «пусковых» для двигателей.
Respect DjИюль 1st, 2013 at 14:43
Вот у меня кондёры в железных пластинах, 3 мкф 500 Вольт…целый мешок всяких)))…China отдыхает,… в схему поставил ещё сопротивление 20 Ом, параллельно…скажем так…к корпусу, многие говорят не надо ставить сопротивление,…а мне кажется что поставив резистор выравнивается звук т.е АЧХ…на большой громкости ..
Подскажите, у меня усилитель Park V4-1200, почему то один канал стал играть тише другого, провода по длине одинаковые, сечение 2,5 кв, дал ребятам погонять в клубе((( что за причина может быть?
adminИюль 12th, 2013 at 23:29
Respect Dj, Вы можете поменять местами кабели колонок. Если ничего не изменится, то виноваты колонки, если измениться, то усилитель.
Respect DjИюль 15th, 2013 at 22:37
Это была не правильная распайка)))спасибо)),просто у меня были подключенны два микшера…»вопрос, принесли мне 5 динамиков, 10 ГДШ — как всегда у них гофра рассохлась…я читал что можно из губки сделать, методом прессования..возможно ли это?
adminИюль 15th, 2013 at 23:06
Respect Dj, где-то, то ли в комментах, то ли в форуме подробно описывал процесс изготовления гофра из поролона.
Respect DjИюль 26th, 2013 at 13:32
И снова Здрасти, тут один дядя мне говорит если утеряна гильза, то высоту гильзу можно узнать так: принять 5 размеров толщины фланца …прав ли этот дядя?
