Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть4
В четвёртой части этого руководства Вы найдёте инструкцию по расчёту и изготовлению гильзы для намотки катушки громкоговорителя.
Навигация по FAQ-у.
  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
Из чего можно изготовить гильзу?
В большинстве бюджетных динамиков гильзы изготовлены из электрокартона. Для мощных, дорогих динамиков гильзы могут быть изготовлены из алюминия, латуни, меди, стеклотекстолита, каптона (Kapton) и т.д. Существуют также и бескаркасные катушки, витки которых удерживаются клеем.
Материал для изготовления гильзы выбирают исходя из мощности динамика. Чем выше мощность динамика, тем большие моменты силы воздействуют на гильзу и тем более прочный материал используют для гильзы. Кроме этого, металлические гильзы улучают условия охлаждения катушки громкоговорителя.
Изготовить гильзу несложно. Нужно вырезать заготовку подходящего размера и закрепить её на шаблоне, предварительно проложив прокладку. Толщина прокладки и будет определять величину зазора между внутренней поверхностью гильзы и керном. Крепление гильзы можно осуществить по-разному, но удобнее всего использовать канцелярские кольцевые резинки.
Если сразу разметить на гильзе положение катушки, то последнюю мотать будет проще.
Если гильза изготавливается из упругого материала, например, стеклотекстолита, то стык делается косым, чтобы снизить влияние упругих концов заготовки на окончательную форму катушки.
Как рассчитать внутренний диаметр гильзы?
Перед фиксацией гильзы на оправке, необходимо определить внутренний диаметр гильзы с максимальной точностью. От точности расчёта этого размера зависят величины зазоров «А» и «Б».
Также, нужно учитывать, что зазор «А» должен быть меньше или равен зазору «Б».
Все возможные отклонения в размерах и ошибки измерения следует учитывать в пользу расстояния между витками катушки и внутренним отверстием фланца (размер Б).
Этому есть, как минимум, две причины. Во-первых, при нагреве размер катушки несколько увеличивается. Во-вторых, случайное касание гильзы о керн всегда безопаснее касания катушки о фланец.
Даже если шаблон рассчитан на определённый тип динамиков, нужно учитывать, что геометрические размеры магнитного зазора могут немного отличаться у динамиков разных лет выпуска или произведённых на разных фабриках. Это связано не только с возможным отклонением размеров диаметра керна и отверстия в верхнем фланце, но и от точности центровки керна при сборке.
Поэтому, даже если подходящий шаблон уже имеется, всё равно измеряется диаметр керна. Как это делается, более подробно описано здесь.
Величину зазора магнитной системы измеряют при помощи иглы подходящего диаметра. Для этого в зазор вставляют иглу и отмечают глубину её погружения с помощью маркера. Причём, выбирают то место, где зазор минимальный. Окончательный замер производят штангенциркулем или микрометром в районе метки.
  1. Катушка.
  2. Гильза.
  3. Прокладка.
  4. Шаблон.
  5. Условное положение фланца.
Картинка иллюстрирует зависимость размеров «А» и «Б» от толщины прокладки. При увеличении толщины прокладки, зазор «А» увеличится, а зазор «Б» уменьшится.
Пример расчёта толщины прокладки.
Диаметр керна – 25,1мм.
Диаметр шаблона – 25мм.
Магнитный зазор – 1,2мм.
Диаметр провода с изоляцией – 0,19мм.
Толщина материала гильзы – 0,1мм.
Рассчитываем величину зазора с внутренней стороны гильзы.
(1,2 – 0,19 – 0,19 – 0,1) : 2 = 0,36(мм)
Выбираем внутренний зазор 0,3мм в пользу внешнего зазора катушки.
Теперь рассчитаем толщину прокладки.
Диаметр шаблона оказался меньше на 0,1мм диаметра керна, поэтому прибавляем к расчётному внутреннему зазору ещё:
0,1 : 2 = 0,05(мм).
Итого, толщина прокладки должна быть:
0,3 + 0,05 = 0,35(мм).
Выбираем для прокладки элетрокартон толщиной 0,07мм.
0,35 : 0,07 = 5(витков)
Прежде чем начинать намотку прокладки на шаблон, на боковой поверхности последнего следует поставить метку. Эта метка пригодится при подсчёте количества целых витков прокладки и поможет при удалении гильзы с шаблона, когда на гильзе уже будет намотана катушка.
Чтобы предотвратить проворачивание прокладки во время намотки катушки, наносим каплю клея «88Н» на шаблон со стороны его хвостовика как раз в том месте, где нанесена метка.
Теперь очень плотно наматываем прокладку из электрокартона на оправку, не допуская перехлёста краёв. (Разверните плеер не весь экран, чтобы увидеть видео в оригинальном разрешении).
В качестве прокладки можно использовать любую плотную бумагу подходящей толщины. Не подойдёт только дешёвая рыхлая бумага, которая может деформироваться при намотке катушки.
Если измерять сразу по десять слоёв бумаги, то можно повысить точность измерения штангенциркуля до точности микрометра.
Повысить точность при подборе толщины прокладки можно, если использовать дробное количество витков. Так, например, чтобы получить зазор 0,25 мм при использовании бумаги толщиной 0,1мм, можно намотать 2,5 слоя. Но, при этом нужно иметь в виду, что чем тоньше используется бумага для прокладки с дробным количеством витков, тем меньше будет отклонение катушки от правильной цилиндрической формы.
Как рассчитать длину гильзы?
В большинстве случаев, при перемотке динамиков, длину гильзы и положение катушки на гильзе можно определить по остаткам старой гильзы.
Если определить длину катушки и гильзы нельзя, например, в случае, когда картонная гильза полностью выгорела, но провод всё же сохранился, то длину намотки можно рассчитать по формуле:
L = R * d³ / (14 * 10-5 * D)
L – длина катушки в мм.
R – сопротивление динамика в Ом.
d – диаметр медного провода круглого сечения в мм.
D – диаметр гильзы в мм.
Эта же формула для алюминиевого провода:
L = R * d³ / (22 * 10-5 * D)
Пример расчёта.
Исходные данные.
Сопротивление динамика – 3,6 Ом.
Диаметр медного провода – 0,27мм.
Диаметр гильзы – 25мм.
L = 3,6 * 0,27³ / (14 * 10-5 * 25) ≈ 20(мм).
Если вычисления делать лень, то можно просто намотать тестовую катушку, подогнав её под необходимое сопротивление, и измерить её длину.
Зная длину намотки катушки можно вычислить её положение относительно края диффузора. Для этого диффузор укладывают в корзину и замеряют расстояние между нижним краем диффузора и верхним краем фланца.
Этот замер можно снять, если вставить бумажное кольцо в зазор магнитной системы и сделать метку на уровне верхнего края фланца.
Положение катушки и соответствующую длину гильзы рассчитывают так, чтобы катушка была расположена симметрично относительно тела верхнего фланца.
Измерить толщину верхнего фланца можно вот так.
Если конструкция динамика не позволяет с внешней стороны определить толщину верхнего фланца, тогда, этот размер можно снять при помощи отрезка проволоки, загнутой на конце, вроде той, что используется для удаления металлических опилок.
Для промера, достаточно вставить крючок в щель магнитного зазора и потянуть вверх, зацепившись за нижний край верхнего фланца. Если теперь сделать метку на уровне верхнего края фланца… Дальше должно быть понятно.
Когда внутренний диаметр и длина гильзы определены, можно вырезать заготовку и закрепить её поверх прокладки.
Вернуться наверх к "Навигации".
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (51)
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все
adminИюль 26th, 2013 at 15:32
Превышено максимальное количество комментариев. Обсуждение перенесено в форум в соответствующую тему >>>
