Как правильно подключить и сфазировать колонки?
Прочитать статью »
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
Страниц: « 1 2 3 [4] 5 6 » Показать все
adminЯнварь 27th, 2010 at 21:08
ArKaN
…т.е. как правильно соблюдать полярность?
Правила такого не существует. В разных АС используется разное включение. Мне встречалось, как синфазное, так и противофазное.
Любая многополосная АС, это компромисс между тысячью разных факторов влияющих на конечный результат. Поэтому, после сЛОмошедших расчётов АС несут в акустическую лабораторию, а после тестовых испытаний всё снова переделывают. :)
Так что, включайте, как Вам больше понравится при прослушивании Вашей любимой музыки.
Кроме изменения соотношения ВЧ/НЧ, может измениться и окраска звука. Выбирайте то, что для вас важнее. Даже расположение колонок по отношению к голому полу и стенам сильно влияет на качество звука. Так что, во Гамбургскому счёту, при настройке, нужно слушать в том положении, в котором колонки будут находится в последствие.
ВадимФевраль 28th, 2010 at 15:47
У меня подавляются низкие чястоты… А когда на плеере переключаю на левую и правую колонку по отдельности басс нормальний как только ставлю по центру тоесть играет правая и левая колонка одновременно баса неслышло. Кто то может знает что это? Прошу помочь.
adminФевраль 28th, 2010 at 16:02
Вадим
Вы описали ситуацию, когда колонки включены в противофазе. Нужно поменять полярность на одной из колонок.
ВадимМарт 1st, 2010 at 14:25
Спасибо за совет, с полярностью вроди бы все норм, дело было в акустике неправельное росположение в помещении я их переставил и все норм)
Спасибо еще раз)
МихаилМай 2nd, 2010 at 18:20
Добрый день! Я вот потерял эти хитрые двухполосные штекеры для подключения колонок вместе с проводами))). Как быть в этой ситуации? Напрямую припаять к усилителю провода? Как-то не практично… или впаять разъем под тюльпан? Как тогда это сделать? Усилок радиотехника у-101. Очень нужен Ваш совет.
adminМай 2nd, 2010 at 18:35
Михаил
Такие штекеры можно купить на радиорынке. Кто-то там уже давно стоит и мечтает их хоть кому-нибудь продать. :)
В крайнем случае, можно заменить гнёзда в усилителе на пятиштырьковые. Конструктивно они подходят в качестве замены, если оригинальные гнёзда не были рассчитаны для печатного монтажа. Для каждого провода желательно использовать по два контакта (1, 4 и 2, 5).
gen7776Июнь 4th, 2010 at 20:01
всем спасибо за советы. пригодились
АлексейИюнь 19th, 2010 at 21:03
Здравствуйте !!! Помогите плиз … У меня компьютерные колонки с буфером ,так вот если установить баланс (по центру) ,то звук как в «туалете» ,а если ставлю на правую или левую ло конца работает обе колонки норм. Что это может быть ??? И как исправить ???
adminИюнь 19th, 2010 at 21:27
Алексей
Трудно ответить на Ваш вопрос, так как информации маловато. Непонятно, что именно и куда именно подключено.
Могу только пофантазировать.
Если Вы имеете в виду сабвуфер и другие колонки аудиосистемы, которые подключены к компьютеру, и раньше всё работало, то попробуйте проверить правильно ли выбрана звуковая схема в вашей аудиокарте. Там возможно есть специальная закладка для настройки аудиосистемы. При запуске мастера, в колонки будут подаваться тестовые сигналы, которые могут помочь разобраться.
Если же речь идёт о УНЧ подключенном не к компьютеру или Вы крутите механический регулятор баланса (потенциометр), то возможно что-то неисправно в усилителе.
Если у Вас просто две колонки с низкочастотными динамиками в каждой, то такой эффект может возникнуть при неправильной фазировке колонок. Но, тогда они должны находиться довольно близко друг от друга. При противофазном включении, низкие частоты подавляются.
АлексейИюнь 20th, 2010 at 11:00
У меня компьютерные колонки 2 и сабвуфер подключены к материнке компьютера (3.5) ,до одного момента всё работало ,потом было перенапряжение и аудиосистема потухла, я сдал в ремонт и после ремонта такая фигня если в windows поставить обе колонки на максимум ,то звук какой то далёкий (как в трубе) ,а если ставить одну колонку макс. ,а вторую мин. ,то всё отлично. Если подключить наушники то на работают норм. (если обе на макс.) … Но при этом если ставить на половину одну ,а вторую на макс. ,то звук так же как в трубе… Всё ОК только если одна макс. другая мин. ,по другому никак …
