Как правильно подключить и сфазировать колонки?
Клеммы на задней стороне АС.
В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).
Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.
Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.
Несколько слов о мощности акустических систем.
Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала.
Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.
Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.
Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.
В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.
Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.
Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.
Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.
Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.
Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.
Многополосные акустические системы.
Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.
В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.
В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.
Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.
Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).
Подключение колонок.
В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.
Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.
С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.
Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.
На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.
  1. Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);
  2. Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;
  3. Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.
Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.
При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.
Назначение выводов (распиновка) вилки.
Цоколёвка вилок.
"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.
"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.
Цоколёвка вилок.
В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.
Схема подключения усилителя к колонке.
На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.
Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.
Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.
Близкие темы.
Здесь можно прочесть, как подключить усилитель звуковой частоты к линейному выходу компьютера.
О том, как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты.
Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей. Часть 1.
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все
adminАвгуст 5th, 2010 at 21:50
Борис
1. Чтобы передать всю мощность усилителя в колонку, нужно чтобы усилитель был согласован с сопротивлением колонки.
Пример. Если усилитель имеет 100 Ватт на 4-ох Омах, то на 8-ми Омах Вы получите в два раза меньшую мощность. Если же, наоборот, мощность усилителя 100 Ватт на 4-ох Омах, а Вы подключите колонки на 2 Ома, то может сработать защита или и того хуже, усилитель может выйти из строя.
2. Теоретически можно подключить одну колонку сразу к двум каналам усилителя включенным по мостовой схеме.
Для включения по мостовой схеме, колонку нужно включить между активными выходами (плюсами) каналов, а на вход одного из каналов подать сигнал в противофазе. При этом минус колонки нужно подключить к противофазно включённому каналу. Но, раз Вы задаёте подобные вопросы, лучше сами это не делайте во избежание серьёзного ущерба. Аппаратура такой мощности, как и её ремонт, стоят недёшево. Лучше доверить подобные эксперименты специалисту.
adminАвгуст 5th, 2010 at 22:00
Дальнейшее обсуждение и обмен опытом по данной теме перенесены в форум.
Соответствующая тема находится по этому адресу.
