Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8
Прочитать статью »
26 Январь, 2012 (17:51) в
Аудиотехника,
Ремонт техники
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков!
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо! По расчетам диаметр 0,15 и 18,6 витков. Конструкция как раз с выводами по диаметру. А почему ставят прямоугольник, какая разница?
Провод прямоугольной формы, при одном и том же сечении, занимает меньше места в магнитного зазоре. Это позволяет уменьшить ширину магнитного зазора и повысить КПД динамика, при применении магнитов одинаковой стоимости. При использовании металлических гильз, провод прямоугольного сечение позволяет ещё и улучшить охлаждение катушки, за счёт лучшего теплообмена.
При ремонте динамиков, как правило, провод прямоугольного сечения не используют по ряду причин. Одна из них — разрушение лакового покрытия провода при попытке приблизиться к прямоугольной форме, путём прокатывания провода. Другая причина — сложность укладки самостоятельно прокатанного провода без специального оборудования.
Долго искал, но нашёл всё что касается ремонта динамиков. И главное, что всё в одном месте, всё доступно и понятно. С восторгом просмотрел, прочитал на одном дыхании…, и вдруг разочарование.(((( Почему так скупо коснулись ремонта пищалок. Горят они не менее чем низовые динамики, да и технологии ремонта требуют на порядок больше, начиная от растворителя для обмотки (так как мембрана либо пластик, либо ещё какой-то целофан плавящийся от агрессивной среды), и заканчивая самостоятельным изготовлением гильзы из подобного пластика. В общем скудная информация по ремонту пищалей, а это прискорбно. Праздники на носу, а звуковая аппаратура в панике, и я вместе с ней )))))). Но всё равно спасибо за полезную и толково изложенную информацию. Лучшего сайта в этом плане пока не встретил. Ещё раз спасибо Вам!!!
Васильевич, у меня просто не было подходящих пищалок, чтобы показать, как их ремонтировать. Даже эту, что вы видите в статье, я попросил у друга. Кроме этого, у меня уже на такое хорошее зрение, чтобы качественно производить подобные работы.
Гильзы для пищалок я никогда из пластика не делала, а только из электрокартона. Изготовление такой гильзы почти ничем не отличается от любой другой, за тем лишь исключением, что на краю гильзы вырезаются зубчики, которыми гильза приклеивается к куполу. Торцевое биение подвеса убирается тоже, аналогично обычным динамикам.
Вообще, ремонт ВЧ динамиков, это почти развлечение при наличии острого зрения.
Здравствуйте! Я хотел бы по интересоваться, можно ли из подходящего по толщене пластика изготовить купол? Спасибо.
Здравствуйте Евгений!
Купол из термопластичного материала изготовить конечно можно, но для этого нужно иметь штамп — матрицу и пуансон. Изготавливают такие детали мастера лекальщики, а их работа сопряжена с использованием специального оборудования и стоит очень дорого.
Поэтому, термоштамповку используют только при серийном, или, в крайнем случае, мелкосерийном производстве. При ремонте динамиков, купола заказывают у производителя или восстанавливают имеющиеся. Часто для этого достаточно заменить гильзу.
Благодарю за ответ! Очень интересные статьи у вас.
Добрый день, подскажите пожалуйста колонка активная beringer b115d сломалась пищалка звука нет совсем а на большом динамике при прибавлении громкости запирается звук, усилитель работает нормально в чём может быть причина???
Заранее благодарю за ответ!
Добрый день Иван! Создайте тему в форуме и прикрепите схему. Попробуем вам помочь.
Спасибо за полезную информацию по перемотке динамиков. Формула рассчета толщины провода показалась мне более практичной и универсальной. По приведенной формуле я написал простую програмку в exel которая позволяет рассчитать диаметр провода зная диаметр гильзы, сопротивление и длину катушки. Если интересно могу выложить
