Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8
Здесь Вы найдёте описание процесса восстановления высокочастотной динамической головки с иллюстрациями.
Навигация по FAQ-у.
  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Вывод катушки.
  2. Изолирующая прокладка.
  3. Подвес (эластичное продолжение купола).
  4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).
Ремонт пищалок отличается от ремонта ВЧ и НЧ динамиков хотя бы уже потому, что у пищалок нет центрирующей шайбы. Поэтому разборка пищалок даже с бумажным диффузором отнимает намного меньше времени, чем разборка СЧ и НЧ динамиков.
Часто в высокочастотных динамиках вместо картонного диффузора используется мембрана, изготовленная из синтетических материалов. Мембрана имеет купольную форму и вместе с подвесом представлять собой монолитную конструкцию.
Такая конструкция обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость подвижной системы, что необходимо для воспроизведения высоких частот.
Из-за очень малого хода подвижной системы, значительно упрощается процесс центровки ВЧ головок. А в большинстве пищалок с мембраной купольной конструкции центровка и вовсе обеспечивается самой конструкцией динамической головки.
В большей части пищалок, роль гибких выводов исполняют выводы катушки, поэтому их укладке следует уделить максимальное внимание. Одним из часто встречающихся дефектов как раз и является обрыв этих выводов. Особенно это касается пищалок большой мощности, у которых, как правило, и ход подвижной системы больше.
Другим частым дефектом является повреждение катушки, что иногда влечёт за собой даже разрушение гильзы. Причиной этого, чаще всего, бывает перегрузка динамика.
Дело в том, что ВЧ головки имеют сравнительно небольшую мощность. Например, в 100-Ваттной трёхполосной АС, ВЧ динамик может быть рассчитан на синусоидальную мощность всего в 6-10 Ватт. Если такая АС подключена к 100-Ваттному усилителю, а пользователь при помощи темброблока или эквалайзера направит в ВЧ головку даже половину всей мощности усилителя, то ВЧ динамику только и останется, что пискнуть в последний раз.
Для написания этого раздела, друг снабдил меня парой неисправных ВЧ динамиков 4ГДВ-1. Динамики эти вышли из строя из-за перегрузки, а в катушках при этом произошло межвитковое замыкание.
Я сделал несколько фотографий во время восстановления этих динамиков и попытался прокомментировать каждую из них.
Разборку я начал с удаления раструба, который крепился на пластмассовых защёлках.
Лучше всего поддаются ремонту пищалки, у которых диффузор крепится к корпусу винтами.
После демонтажа четырёх винтов М3, стало возможным отделить от корпуса центрирующий пластмассовый фланец и освободить подвижную систему динамика.
Но, не всегда это сделать так же просто. Иногда подвес подклеивают к элементам корпуса и тогда отделять подвижную систему нужно с максимальной осторожностью.
В других случаях, подвес смазывают какой-нибудь густой смазкой, чтобы предотвратить возникновение лишних вибраций при недостаточно плотно прижатом подвесе.
В динамике этой конструкции не предусмотрены отдельные гибкие выводы и их функции выполняют выводы катушки.
Для повышения надёжности, выводы катушки закреплены узкой бумажной лентой.
Во фланце имеются углубления, в которые укладываются выводы катушки.
На этой картинке видно, что выводы катушки проходят через пазы.
Перемотка катушки ВЧ динамика производится точно так же, как и динамиков других частотных диапазонов.
Правда в коллекции моих шаблонов не оказалось оправки нужного размера, и я изготовил шаблон из электролитического конденсатора подходящего диаметра. Как это сделать, подробно описано здесь.
Но, если у вас не очень хорошее зрение, то придётся использовать дополнительную оптику. Диаметр провода, используемого для намотки катушек ВЧ динамиков обычно меньше 0,1мм.
В частности, катушка динамика 4ГДВ-1 намотана проводом диаметром всего 0,08мм. Я в таких случаях использую бинокулярные очки с дополнительными насадочными линзами.
Бумажная лента, крепящая выводы катушки, оказалась приклеенной 88-ым клеем. Чтобы не повредить гильзу, я при удалении старой катушки размочил клеевое соединение только в тех местах, где должны были быть проложены выводы катушки.
После укладки выводов, я сомкнул концы ленты и проклеил их клеем БФ.
В некоторых пищалках выводы катушки подклеиваются к подвесу. Это предотвращает возникновения паразитного резонанса, который может ускорить разрушение выводов. При этом нужно использовать наиболее эластичные клеи, такие как «Резиновый», «Эластосил» и подобные.
Сборка динамика производится в обратном порядке и не представляет трудностей, так как центровка подвижной системы обеспечивается самой конструкцией динамика.
Перед окончательной сборкой можно проверить фазировку динамика, так как, при столь малом ходе подвижной системы, сделать это после сборки сложнее.
При правильной фазировке подвижная система должна «выпрыгнуть» из корпуса.
Зачистить от лака выводы катушки можно при помощи теблетки Аспирина. Здесь я уже рассказывал, как это можно сделать, а здесь показывал.
Вернуться наверх к "Навигации".
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все
АлександрФевраль 3rd, 2016 at 12:11
Сделал пост в форуме. И выложил фото.
adminФевраль 3rd, 2016 at 20:44
Александр, спасибо за фото! Я уже ответил.
ЕвгенийФевраль 13th, 2016 at 21:34
Александр, «родная» намотка этого динамика выполнена проводом диаметром 0,1 мм по лаку.
Если при этом диаметр меди 0,08 мм, то по моим расчетам выходит общее чисто витков 37. Так оно примерно и есть. Фотографию сделать не могу, но хорошо рассмотрел намотку через линзу. Первый слой 20 витков, второй 16.
Зайдем с другой стороны. Высоту намотки нечем замерить с хорошей точностью, но она чуть больше 2 мм (примерно 2,2 мм). То есть, 32 витка никак не могут поместиться в одном слое.
И для справки, может, кому-нибудь пригодится: высота магнитного зазора 3,5 мм.
АлександрФевраль 13th, 2016 at 22:04
Евгений, не совсем понял откуда у вас эти данные?
На фотографии ясно видно что длина катушки 3 мм. А при увеличении фотографии можно легко посчитать количество витков, их там ровно 32.
https://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=5453&t=1
ЕвгенийФевраль 13th, 2016 at 22:10
Александр, данные с моего динамика, специально только что разобранного.
АлександрФевраль 13th, 2016 at 22:13
Евгений, а у вас именно такой динамик?
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=32046#p32046
ЕвгенийФевраль 13th, 2016 at 22:26
Александр, тот самый:
http://s020.radikal.ru/i708/1602/30/7facd8d8b402.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1602/2d/174577fa9229.jpg
АлександрФевраль 13th, 2016 at 22:32
Евгений, у вас на фото динамик 4ГДВ — 1, не пойму причем здесь мой динамик DAS Audio M-5?
adminФевраль 13th, 2016 at 22:32
Евгений, большая просьба не постить на сайте картики с файлопомоек, особенно Радикала. Причины не раз объяснял. Если одни словом — дыры в будущем. Либо постите в форум, либо, если очень сложно, то мне на почту, я загружу на сервер сам.
Спасибо за понимание!
Превышено максимально-допустимое количество сообщений. Обсуждение перенесено в связанный топик форума>>>
