Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Прочитать статью »
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (33)
Страниц: « 1 2 [3] 4 » Показать все
владимирОктябрь 9th, 2010 at 23:01
скажите как мне быть у меня сони альфа 350 и у нее нет ручного режима вспышки а перед основным импульсом она делает аж 3 оценочных. в режимах доп синхро или песпровод вспышка один импульс но затвор живет ними разной жизнью :(
adminОктябрь 10th, 2010 at 12:50
владимир
Конец вопроса я не понял. Но, ответить попробую. Предвспышки можно отсечь, используя синхронизаторы вроде ФС-5-УБ. В России анолог — ФС-8.
Ещё можно попробовать нажать на кнопку Lock, которая фиксирует значение экспозиции. Только, я не знаю, как она у Sony точно называется и отключает ли она все предвспышки, как в Canon-е.
Если вставить в башмак трансмиттер или любую небольшую вспышку, то первспышек тоже не будет.
владимирОктябрь 15th, 2010 at 18:19
а где в украине можно взять вышеуказанный синхронизат и еще вопрос все современные вспышки моноблоки так называемые идут с малым напряжением на сх контактах?
adminОктябрь 15th, 2010 at 18:52
владимир
В России ФС-8 стоит не менее 900 рублей. Так что, если у Вас намечается использование нескольких моноблоков, то лучше, и дешевле всё же использовать трансмиттер.
Насчёт напряжения. Большинство современных даже бюджетных моноблоков уже оснащены светосинхронизаторами. Если же не оснащены, то предпочтительнее, что бы там было высокое напряжение. Так как внешние бюджетные синхронизаторы обычно лучше работают при высоком напряжении. Но, есть и бюджетные девайсы, которые могут работать и от низкого напряжения, но их сложнее найти, особенно, чтобы они обладали высокой чувствительностью. В любом случае, при покупке нужно проверять работоспособность именно с той вспышкой, на которую синхронизатор рассчитан.
Насчёт Украины. Искать в специализировнных фото магазинах или в Интернете. В Украине довольно хорошо развита доставка почтой.
владимирОктябрь 15th, 2010 at 19:59
да я уже устал искать у нас вот и думаю уже шнурком подключить
или лепить что то на сони типа пленки чтоб оценочные импульсы отсечь
adminОктябрь 15th, 2010 at 21:21
владимир
Единственная проблема бренда Sony, это «Горячий башмак» не от мира сего. :) Если у Вас есть переходник, то я не понимаю, что мешает решить проблему. Если его нет, то по любому, я бы либо его купил, либо продал нафиг камеру. Думаю, этот переходник и есть самый дорогой аксессуар. Всё остальное, что требуется для решение Вашей проблемы стоит копейки. Трансмиттер – любая мелкая вспышка за 5-10$. Синхронизаторы по первой вспышке по этой же цене.
Я живу в месте, куда большую часть электроники везут из Украины, так как у Вас всё почти в два раза дешевле, а ассортимент во столько же раз шире. Я был в гостях в украинской деревне, так первое желание было истратить все деньги на электронику. Побоялся только отсутствия местной гарантии и дебильных таможенников.
Но, и у нас ничего не стоит найти всё необходимое за день, даже не имея Интернета. С Интернетом можно найти ещё быстрее или заказать хоть у китайских поставщиков на EBAY, если в своих магазинах покупать неприятно.
Набирайте то, что Вам нужно в Google и прибавляёте в конце site:.ua. Через пару часов у Вас будет список реальных и Интернет магазинов, а так же предложений на сайтах бесплатных объявлений. На этих сайтах торгуют частники, которые уже имеют всё необходимое. А если не имеют, то привезут хоть чёрта лысого за 10-15% навара.
владимирОктябрь 17th, 2010 at 12:41
спасибо проблему решил одевая на вспышку камеры плотно засвеченную фото пленку правда есть нюансы по расстоянию от камеры до синхро но слава богу живем в мире цифры и результат можно сразу посмотреть
adminОктябрь 17th, 2010 at 12:57
владимир
Это потому, что измерительные импульсы имеют меньшую энергию, чем основной. Но, это плохой путь. Мои синхронизаторы ФС-3-ВМ и ФС-5-УБ срабатывали даже от пульта телевизора и с ними такой приём бы не прошёл.
владимирОктябрь 21st, 2010 at 18:15
у нас я таких не нашел а импортніе не поджигают высоковольтные лампы
adminОктябрь 21st, 2010 at 18:47
владимир
И не найдёте, так как я их больше не произвожу. :)
Оставить комментарий
