Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Самодельный IR-трансмиттер
Очень коротко о том, как самому изготовить запускающую инфракрасную лампу-вспышку за полчаса.
Инфракрасная лампа вспышка может понадобиться для синхронизации ведомых ламп-вспышек в тех случаях, когда обычную лампу вспышку со стороны фотографа использовать нежелательно, а так же в случае, когда невозможно отключить оценочный импульс из-за конструктивных особенностей фотокамеры.
ИК-трансмиттер из любой вспышки.
Лампу-вспышку (IR-transmitter) можно изготовить из любой бюджетной лампы вспышки с минимальной переделкой. Для этого достаточно закрепить перед рефлектором лампы вспышки инфракрасный (IR) фильтр.
В качестве материала для изготовления IR фильтра можно использовать тело CD диска черного цвета. Чтобы идентифицировать такой диск при покупке, нужно посмотреть через его край, не покрытый фольгой, на яркий свет. Диск должен пропускать слабый фиолетовый свет.
Этапы изготовления IR фильтра
1. Резцом, которым обычно режут листовые материалы, надрезаем CD диск со стороны дорожек примерно наполовину толщины.
2. Разламываем диск пополам, при этом край фольги отслаивается.
3. Подцепляем край фольги остро отточенным скальпелем и удаляем её.
Из полученного материла нужно изготовить, под размер имеющейся вспышки, две заготовки и склеить их вместе, чтобы в результате получить двухслойный фильтр.
Резак для листовых материалов
На фотографии справа изображён край резца. Подобным резаком удобно сделать надрез. Резак можно изготовить из любого пришедшего в негодность инструмента, например, обломка ножовочного полотна.
Для того чтобы переделанная лампа-вспышка быстрее заряжалась, можно уменьшить ёмкость накопительного конденсатора до 10 – 30 микрофарад. Для энергии в 1 Джоуль требуется конденсатор емкостью около 20 микрофарад.
Подробнее о подключении произвольных вспышек к цифровым камерам можно прочесть здесь.
ИК-трансмиттер из лампы-вспышки встроенной в камеру.
Также, можно преобразовать в IR-трансмиттер встроенную вспышку любой камеры. Для этого достаточно закрепить перед рефлектором вспышки IR фильтр.
Проще всего прикрепить такой фильтр к встроенной лампе-вспышке зеркальной камеры.
Крепление фильтра к вспышке зеркальной камеры
1.Просовываем обыкновенную канцелярскую резинку под поднятую вспышку.
2-3. Просовываем одну образовавшуюся петлю в другую с задней стороны вспышки.
4-5. Раздвигаем эту же петлю и заводим её за передний край вспышки так, чтобы закрепить резинку на вспышке.
6. Вот, что должно получиться.
7. Вставляем фильтр между петельками резинки и излучателем вспышки.
8. Можно снимать.
Если вы не располагаете IR-синхронизатором типа «ФС-5-УБ», который позволяет отсекать измерительные импульсы, то вам следует отключить их в вашей камере. Для этого нужно зайти в меню, переключить вспышку в мануальный режим и выбрать минимальную энергию вспышки.
Меню камеры Nikon
Ссылки по близким темам:
Синхронизация вспышки в фотографии FAQ.
Инструкции и описания к IR синхронизаторам (Optical Slave Flash Trigger).
Измерение напряжения на синхроконтактах лампы вспышки.
На этом сайте Вы можете встретить только проверенные адреса Интернета. Я лично проверяю каждую ссылку, прежде чем публикую её. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (33)
Страниц: « 1 2 3 [4] Показать все
ProriСентябрь 14th, 2011 at 15:14
А не плавится сие изобретение от «пыха» вспышки?
adminСентябрь 14th, 2011 at 15:30
Prori
У меня 120-ти джоулевые вспышки, прикрытые бумажными фильтрами, работают уже не один год, а тут встроенная вспышка, которую и вспышкой то можно назвать с натяжкой… так пыхалка небольшая.
«Плавит» то инфракрасная часть спектра, а в данном случае, она как раз то и проходит сквозь фильтр беспрепятственно. Так что, за это опасаться не стоит.
ДенисОктябрь 9th, 2015 at 14:28
Как же это оказалось просто и гениально. Огромное человеческое спасибо! Какое счастье, что набрёл на ваш сайт.
Оставить комментарий
