Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8
Прочитать статью »
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: « 1 2 [3] 4 5 6 » Показать все
adminЯнварь 2nd, 2014 at 21:36
Витки сползли…
Привет Андрей!
Если витки катушки сдвинулись, нужно, однозначно, перематывать катушку. Именно это и могло стать причиной нарушения формы гильзы, что, в свою очередь, вызвало у Вас подозрение на неверную центровку.
В большинстве случаев центровка ВЧ динамика с купольной конструкцией диффузора не требуется. Но, если такая необходимость возникнет, то центровку можно произвести по месту, закрепив подвижную систему несколькими микрокаплями клея. Клей нужен только для того, чтобы во время установки крепёжного фланца, не сдвинуть подвижную систему.
АндрейЯнварь 6th, 2014 at 16:18
На невооруженный глаз, форма гильзы не нарушена, но она приклеена к подвесу под углом, заметно отличающимся от прямого. Не понимаю, как такой очевидный брак пропустили на заводе. А витки сползли в напривлении к куполу, на доли миллиметра, есть возможность их придвинуть на место и приклеить. Перемотать я сам вряд-ли смогу, мастеров в Краснодаре не припоминаю.. Насчет центровки — можете подсказать, каким средством можно на время растворить клей, подвинуть всё до нужных углов и приклеить или подождать, пока все схватится?
adminЯнварь 6th, 2014 at 16:35
Андрей, брак тоже бывает. Переклеивать гильзу нужно на шаблоне с одновременной центровкой её положения при вращении. Показано в статье. Кроме этого, если вы будете вклеивать гильзу вне оправки, то она может деформироваться. На глаз заметить деформацию в несколько десятых долей миллиметра очень сложно.
Клеи БФ, 88Н и им подобные можно растворить ацетоном. Но, как правило, старые клеевые соединения разбираются очень плохо и во время демонтажа гильзы, последняя может повредиться.
Новую гильзу можно изготовить из электрокартона.
АндрейЯнварь 7th, 2014 at 12:25
Спасибо за ответы, буду разбираться подробней)
АлександрЯнварь 17th, 2014 at 02:01
Доброго времени суток. Я в этом новичок, но мне хотелось бы попробовать отремонтировать динамик 25гдн-1-4-80. И мне непонятно какого диаметра должен быть шаблон для намотки катушки. Вопрос заключается в том, что если оправку мерять по диаметру керна, то катушка сядет сильно плотно на него и не будет зазора для центровки. Очень прошу разъяснить подробно
АлександрЯнварь 17th, 2014 at 02:13
Извините за пост. Не дочитался.
СтасСентябрь 9th, 2014 at 01:06
Извиняюсь может быть и не по теме…. не могу сообразить… чтобы сделать динамик 32 ohm для наушников, какой мне нужно взять провод и какое количество витков мне нужно сделать…
adminСентябрь 9th, 2014 at 11:08
Стас, вопрос по теме, и ответ на него подробно изложен в статье на этой странице>>>
АндрейНоябрь 23rd, 2014 at 14:20
Недавно начал заниматься перемоткой пищалок и столкнулся с прямоугольным проводом (0,09*0,43). Провод такого размера не нашел. Думаю попробовать круглым, но не знаю через чего и как пересчитывать. Буду очень благодарен за подсказки
adminНоябрь 23rd, 2014 at 15:37
Андрей, расчёты для круглого провода есть в статье.
