Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть4
Прочитать статью »
4 Декабрь, 2011 (12:19) в
Ремонт техники
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
static1890, я из этих банок ничего не пью, но по Discovery видел, что их покрывают лаком. Годится ли этот лак для высоких температур, я не знаю. Так что, лучше по возможности его удалить.
В фабричных динамиках иногда используют такой метод. На металлическую гильзу сначала наклеивают слой папиросной бумаги, а затем мотают катушку. Только бумага должна быть, действительно папиросной. Где её сейчас можно взять, мне неизвестно.
зарегистрировался на форуме но войти не могу, пытался написать администратору кликая на ссылку — не работает, пишу сюда, что делать?
static1890, я отправил данные для входа в форум по почте.
Добрый День!..перемотал ГДН-75й затем ГДШ 4а-32, при сборке динамика появляются призвуки, гильзу собрал из пивной банки, прошел наждачной бумагой, провод посадил на эбоксидный клей, из-за чего призвук может быть? диаметр провода использовал меньше, чем родной.
Respect Dj, моей тёще 75 лет, а жене 32 года. После двух выпитых банок пива и съеденного пакета чипсов, они поругались. В чём причина конфликта?
Без обид! Но, ведь если перевести ваш вопрос с технического языка на лирический, то он будет звучать примерно так.
Я уже описывал, пожалуй, все возможные причины призвуков, создающихся динамиками, и в статьях, и комментариях, и в форуме. Даже не знаю, что можно добавить к сказанному…
Могут только повторить то, что писал выше. Все призвуки можно легко идентифицировать на слух, так как все звуковые артефакты напрямую связаны с их источниками. Проще говоря, скрипка никогда не сможет издать звук виолончели и наоборот. Труднее всего найти дефектное место, если призвук образуется в клеевом шве, так как на него бывает сложно, как-либо, воздействовать руками (чтобы услышать какие-то изменения). Но, в крайнем случае, динамик можно разобрать, переклеить все швы и собрать снова.
А вот изменять оригинальный диаметр провода, это плохая идея. Если нет провода походящего диаметра, то нужно отмерить нужный отрезок провода большего диаметра и один из концов привязать к «дереву». Другой конец нужно дать в руки своему другу. Самому же нужно взять в руки микрометр и встать между другом и деревом. По вашей команде, друг должен натягивать и отпускать провод, каждый раз с большим усилием. А Вы в это время, должны контролировать диаметр провода. Так можно уменьшить диаметр провода на несколько процентов.
Здравствуйте! Возможно не по теме, но просто ни где не могу найти. Интересует вопрос: как разобрать блины Hertz ecx 690? Сзади на магните болта нет, как у пионеров.
124, я не разбирал. Если корзину открутить нельзя, то обычно приходится расклеивать подвес и центрирующую шайбу.
толщину верхнего фланца можно измерить штангенциркулем…Я вот не пойму для чего??? Я третий раз перемотал ГДШ-звук не то, ВЧ очень мало, я не пойму как определить высоту намотки провода на гильзе(((… /////диффузор укладывают в корзину и замеряют расстояние между нижним краем диффузора и верхним краем фланца.///// это так определяется высота намотки… для всех динов?
Для того чтобы выбрать точное место расположения катушки на гильзе.
На картинке видно, что катушка расположена симметрично относительно верхнего фланца. Динамик то непрозрачный, как можно увидеть, каково положение катушки относительно фланца…
Высота намотки или длина катушки определяется по формуле. Если вообще нет никаких входных данных для подстановки в формулу, например, достался динамик вообще без гильзы, то можно принять длину катушки вдвое большей, чем толщина фланца.
Если я намотаю в два раза меньше высоту намотки что будет?? и наоборот, если я больше намотаю слоёв ..
